  4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
    6.0k
2.5k Beiträge 161 Kommentatoren 1.2m Aufrufe 147 Beobachtet
    @claus1985-0 sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
    @arteck mega, danke für die schnelle Antwort! :-)
    Hab die Antwort gefunden :-)
    "force_refresh_from_server und force_refresh_from_car sind buttons, ebenso force_refresh.
    Der SCHALTER force_update schaltet zwischen car(true) und server(false) um.
    Mit force_refresh holst du, je nachdem, wie force_update steht, von dort ab."
    @arteck wenn du obiges beim Adapter irgendwo gross als Anleitung reinschreiben koenntest.. das sind die meist gefragten Punkte.. :)
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    #1132
    @ilovegym ich schreib mal was in Wiki zusammen
    • arteckA arteck
      #1133
      @arteck
      mach nich soviel, liest eh keiner :D Stichpunkte reichen.. ich finde, die Datenpunkte sind selbsterklaerend, ok, bis auf die mit dem force_refresh etc.. aber das war's auch schon..
      Man sieht doch in den Objekten so schoen die Beschreibung der Datenpunkte...
      Aber so hat man n Link, auf den man verweisen kann.. RTFM :-)
      • H Offline
        Hagiman2000
        #1134
        Hi, der Adapter zieht die 12V Batterie immer innerhalb eines Tages runter. Gibt es hier etwas was ich machen kann, damit dies nicht passiert. Ich hatte einen Adapter für eine Renault Zoe vorher und da war das irgendwie kein Problem. Hätte nicht gedacht, dass die Anfragen so Batterie Intensiv sind.
        ? G 2 Antworten Letzte Antwort
        • H Hagiman2000
          #1135
          @hagiman2000
          Welche Version des Adapters, Welche Einstellungen, Welche Abfragen?
          Welches System?
          Hier die letzten Beiträge gelesen..? :-)
          H 1 Antwort Letzte Antwort
          • H Hagiman2000
            GerdSo
            #1136
            @hagiman2000 Installiere direkt von Github: https://github.com/Newan/ioBroker.bluelink
            dort ist der Fehler behoben
              @hagiman2000
              Welches System?
              Hagiman2000
              #1137
              @ilovegym
              Version 2.3.2
              Nichts an den Einstellungen geändert also Standard Einstellungen.
              Was meinst du mit System und Abfragen. Wie gesagt Installiert, Zugangsdaten eingegeben und mehr nicht gemacht
              • G GerdSo
                Hagiman2000
                #1138
                @gerdso
                Auf GitHub gibt es auch keine neuere als die 2.3.2 Version
                • H Hagiman2000
                  @gerdso
                  Michaelnorge
                  #1139
                  @hagiman2000 Wurde hier alles schon erörtert - einfach mal hochscrollen.
                  • Smart mit: Rasp 4B / ioBroker / Conbee2 / Trådfri / Xiaomi / HUE / Logitech Harmony / Aqara / Easee Wallbox / Hyundai Ioniq / Alexa / Google Home / Fully Kiosk / VIS
                  • R Offline
                    RGT
                    #1140
                    Hallo, ich möchte als Neuling den Entwicklern und allen Testern für diesen Super Adapter danken!!!
                    Gleichzeitig würde ich gerne eine Frage stellen.
                    Wie komme ich an die "Verbrauchsdaten" der letzten Fahrt heran.
                    In der Bluelink APP kann ich unter "Ladelimit/Energieverbrauch" die letzte Fahrt sehen. Dort gibt es die Daten: Energieverrauch, Durchschnittsverbrauch, gefahrene Strecke, Rekuperation, Fahrbetrieb, Elektronik, Klimaanlage, Akkupflege.
                    Ebenso würde ich gerne die Daten zur Akkuladung bzw. den Ladevorgängen speichern. Also wann wurden wie viel, wie schnell, in welcher Zeit geladen.
                    Dann kann ich innerhalb meiner PV-Daten gesondert ausweisen, was ins Haus, die Batterie bzw. ins Auto gegangen ist.
                    LG RGT
                    Ich bin zwar alt, aber lernfähig...
                    • R RGT
                      LG RGT
                      toki1973
                      #1141
                      Kann es sein das der 12 SOC Wer nicht mehr übertragen wird?
                      NUC, PROXMOX, Grafana, Influx, Unify
                      R arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                      • T toki1973
                        RGT
                        #1142
                        @toki1973
                        Moin. Bei mir werden alle Daten übertragen. Musste aber den Adapter einmal neu starten, damit er seinen Daten abholt. Vielleicht hilft das auch dir.
                        Laut Log hat er sich zwar regelmäßig verbunden und die neuen Daten vom Auto geholt.
                        Tatsächlich hat er aber gar keinen Daten übertragen. Erst nach Neustart wieder.
                        LG RGT
                        • T toki1973
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #1143
                          @toki1973 wie kommst du drauf ?
                          • arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #1144
                            kann mir jemand die Daten mal zeigen..bei meinem PHEV steht da nix drin
                            und die
                            wollte mir das mal anschauen
                            https://github.com/Newan/ioBroker.bluelink/issues/46
                            Adapter auf Debung dann im Log nach driveHistory-Data suchen
                            da kommt ein JSON Raus.. den hätte ich gerne.. am besten per PN..
                            muss aber was drinnen stehen...
                            • arteckA arteck
                              und die
                              #1145
                              @arteck
                              Schau mal, reicht das, bin heute nur noch am iPad….
                                @arteck
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #1146
                                @ilovegym ja aber was ist das... mach bitte den screenshot so dass ich erkenne kann von wo es her kommt
                                also driveHistory oder tripInfo
                                das sind 2 Objecte
                                • arteckA arteck
                                  das sind 2 Objecte
                                  FredFF Online
                                  FredFF Online
                                  FredF
                                  Most Active Forum Testing
                                  schrieb am zuletzt editiert von FredF
                                  #1147
                                  @arteck
                                  bluelink.0.xxx.driveHistory.20230607.consumption
                                  bluelink.0.xxx.tripInfo.20230607
                                  Das sind in der Tat für jeden Tag an dem das Fahrzeug bewegt wurde, ein Ordner.
                                  • FredFF FredF
                                    @arteck
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    #1148
                                    @fredf ahh ok also kommt das Datum Object dadrunter..ist das immer einer ??
                                    oder auch von 3 oder 5 Tagen ?
                                    • arteckA arteck
                                      FredFF Online
                                      FredFF Online
                                      FredF
                                      #1149
                                      @arteck
                                      Du meinst direkt unter bluelink.0.xxx.tripInfo bzw. bluelink.0.xxx.driveHistory?
                                      Ja, für jeden Tag an dem das Fahrzeug bewegt wurde, gibt es einen Ordner.
                                      • FredFF FredF
                                        @arteck
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #1150
                                        @fredf ok.. und wie viele datumspunkte können da sein.. ?? wenn ich es jeden Tag bewege 7 Tage die Woche.. was steht dann da ?? nur der letzte Tag ??
                                        R FredFF 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • arteckA arteck
                                          RGT
                                          #1151
                                          @arteck So sieht es im ioBroker als Objektliste aus: 2023-06-08 20_59_28-objects - raspberrypi.jpg
                                          Es gibt für jeden Tag ein "Verzeichnis" mit den Summenwerte des entsprechenden Tages.
                                          Unter "Tripinfo" steht dann die ANzahl der Fahrten, die sich aber nicht mehr einzeln darstellen lassen.
                                          Wenn ich die ankommenden Daten aus dem Debug-Log hole, kommen sie so an:
                                          driveHistory-Data: {
                                          "cumulated":[
                                          {"period":0,"consumption":{"total":46497,"engine":37691,"climate":3636,"devices":5170,"battery":0},"regen":17568,"distance":327},
                                          {"period":1,"consumption":{"total":6642,"engine":5384,"climate":519,"devices":738,"battery":0},"regen":2509,"distance":46.714285714285715},
                                          {"period":2,"consumption":{"total":8790,"engine":7235,"climate":805,"devices":750,"battery":0},"regen":3437,"distance":71}],
                                          "history":[
                                          {"period":0,"rawDate":"20230608","date":"2023-06-07T22:00:00.000Z","consumption":{"total":4783,"engine":3939,"climate":464,"devices":380,"battery":0},"regen":1589,"distance":36},
                                          {"period":0,"rawDate":"20230607","date":"2023-06-06T22:00:00.000Z","consumption":{"total":8995,"engine":7386,"climate":909,"devices":700,"battery":0},"regen":3368,"distance":70},
                                          {"period":0,"rawDate":"20230606","date":"2023-06-05T22:00:00.000Z","consumption":{"total":3951,"engine":2656,"climate":405,"devices":890,"battery":0},"regen":1616,"distance":22},
                                          {"period":0,"rawDate":"20230605","date":"2023-06-04T22:00:00.000Z","consumption":{"total":11185,"engine":9077,"climate":928,"devices":1180,"battery":0},"regen":4713,"distance":80},
                                          {"period":0,"rawDate":"20230603","date":"2023-06-02T22:00:00.000Z","consumption":{"total":2752,"engine":2124,"climate":198,"devices":430,"battery":0},"regen":1055,"distance":15},
                                          {"period":0,"rawDate":"20230602","date":"2023-06-01T22:00:00.000Z","consumption":{"total":10119,"engine":8505,"climate":614,"devices":1000,"battery":0},"regen":3939,"distance":74},
                                          {"period":0,"rawDate":"20230601","date":"2023-05-31T22:00:00.000Z","consumption":{"total":4712,"engine":4004,"climate":118,"devices":590,"battery":0},"regen":1288,"distance":30}]}
                                          Leider habe ich meinen Ionic erst eine Woche, daher werden nur Werte ab dem 1.6 übertragen.
                                          Wie weit es in die Vergangenheit zurückgeht, kann ich noch nicht sagen.
                                          Für den Status der 12V Batterie steht folgendes in den Objekten:
                                          Was wird noch gebraucht? Vielleicht kann ich helfen.
                                          LG RGT
