  4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
    6.0k
2.5k Beiträge 161 Kommentatoren 1.2m Aufrufe 147 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @fredf ahh ok also kommt das Datum Object dadrunter..ist das immer einer ??
    oder auch von 3 oder 5 Tagen ?
    FredFF Online
    FredFF Online
    FredF
    Most Active Forum Testing
    #1149
    @arteck
    Du meinst direkt unter bluelink.0.xxx.tripInfo bzw. bluelink.0.xxx.driveHistory?
    Ja, für jeden Tag an dem das Fahrzeug bewegt wurde, gibt es einen Ordner.
    • FredFF FredF
      @arteck
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #1150
      @fredf ok.. und wie viele datumspunkte können da sein.. ?? wenn ich es jeden Tag bewege 7 Tage die Woche.. was steht dann da ?? nur der letzte Tag ??
      R FredFF 2 Antworten Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        RGT
        #1151
        @arteck So sieht es im ioBroker als Objektliste aus: 2023-06-08 20_59_28-objects - raspberrypi.jpg
        Es gibt für jeden Tag ein "Verzeichnis" mit den Summenwerte des entsprechenden Tages.
        Unter "Tripinfo" steht dann die ANzahl der Fahrten, die sich aber nicht mehr einzeln darstellen lassen.
        Wenn ich die ankommenden Daten aus dem Debug-Log hole, kommen sie so an:
        driveHistory-Data: {
        "cumulated":[
        {"period":0,"consumption":{"total":46497,"engine":37691,"climate":3636,"devices":5170,"battery":0},"regen":17568,"distance":327},
        {"period":1,"consumption":{"total":6642,"engine":5384,"climate":519,"devices":738,"battery":0},"regen":2509,"distance":46.714285714285715},
        {"period":2,"consumption":{"total":8790,"engine":7235,"climate":805,"devices":750,"battery":0},"regen":3437,"distance":71}],
        "history":[
        {"period":0,"rawDate":"20230608","date":"2023-06-07T22:00:00.000Z","consumption":{"total":4783,"engine":3939,"climate":464,"devices":380,"battery":0},"regen":1589,"distance":36},
        {"period":0,"rawDate":"20230607","date":"2023-06-06T22:00:00.000Z","consumption":{"total":8995,"engine":7386,"climate":909,"devices":700,"battery":0},"regen":3368,"distance":70},
        {"period":0,"rawDate":"20230606","date":"2023-06-05T22:00:00.000Z","consumption":{"total":3951,"engine":2656,"climate":405,"devices":890,"battery":0},"regen":1616,"distance":22},
        {"period":0,"rawDate":"20230605","date":"2023-06-04T22:00:00.000Z","consumption":{"total":11185,"engine":9077,"climate":928,"devices":1180,"battery":0},"regen":4713,"distance":80},
        {"period":0,"rawDate":"20230603","date":"2023-06-02T22:00:00.000Z","consumption":{"total":2752,"engine":2124,"climate":198,"devices":430,"battery":0},"regen":1055,"distance":15},
        {"period":0,"rawDate":"20230602","date":"2023-06-01T22:00:00.000Z","consumption":{"total":10119,"engine":8505,"climate":614,"devices":1000,"battery":0},"regen":3939,"distance":74},
        {"period":0,"rawDate":"20230601","date":"2023-05-31T22:00:00.000Z","consumption":{"total":4712,"engine":4004,"climate":118,"devices":590,"battery":0},"regen":1288,"distance":30}]}
        Leider habe ich meinen Ionic erst eine Woche, daher werden nur Werte ab dem 1.6 übertragen.
        Wie weit es in die Vergangenheit zurückgeht, kann ich noch nicht sagen.
        Für den Status der 12V Batterie steht folgendes in den Objekten:
        Was wird noch gebraucht? Vielleicht kann ich helfen.
        LG RGT
        Ich bin zwar alt, aber lernfähig...
        • R RGT
          "cumulated":[
          "history":[
          LG RGT
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          #1152
          @rgt das bringt mich schon mal weiter.DANKE... muss bissel Gehirnschmalz investieren...
          • arteckA arteck
            FredFF Online
            FredFF Online
            FredF
            #1153
            @arteck wie schon geschrieben: für jeden Tag seit der Adapter läuft und das Fahrzeug bewegt wurde gibt es einen Ordner. Das sind nach 9 Monaten schon sehr viele…
            • FredFF FredF
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #1154
              @fredf ach du scheixxxx... ich dachte letzten 7 Tage oder so..aber.. ok vergiss es..:-)
              • arteckA arteck
                #1155
                @arteck
                Es gibt auf Git irgendwo n Tool, das bereitet das in ner excel Tabelle auf…
                Schau mal connect Monitor
                • arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #1156
                  adapter von GIT installieren.. da sollte jetzt für heute ein Datenpunkt entstehen
                  es wird in den History Daten nach heutigem Datum gesucht und die Daten werden übernommen..
                  wenn nix da ist.. also keine Fahrt erfolgte.. schreibe ich aber auch keine 0 Werte.
                  ich kann es nicht testen.. bei meinem PHEV kommen da keine Daten
                  • arteckA arteck
                    @toki1973 wie kommst du drauf ?
                    toki1973
                    #1157
                    @arteck said in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                    Der Datenpunkt wurde seit 27.04. nicht mehr aktualisiert
                    NUC, PROXMOX, Grafana, Influx, Unify
                    • arteckA arteck
                      toki1973
                      #1158
                      @arteck
                      Ich habe das Update über GIT gemacht sehen aber noch kein Today Datenpunkt. Wird der soc-12V Status nciht mehr von Bluelink übermittelt?
                      arteckA ? 2 Antworten Letzte Antwort
                      • T toki1973
                        @arteck
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #1159
                        @toki1973 kein plan .. was fährst du ?? wie ist der adapter eingestellt .. ist die batterie 12V ausreichend geladen.. und und und
                        der today ordner entsteht erst an dem Tag wo das Datum passt.. also bist die nicht am 13.06 gefahren oder der adapter lief da nicht.. gibbet auch kein today..
                        soll ich es für dich umbenennen auf ... binichNURheutegefahrendatenpunkt
                        • R Offline
                          RGT
                          #1160
                          @arteck
                          Herzlichen Dank für deine Arbeit und den neuen Channel "today", der bei mir super funktioniert:
                          Darf ich eine Bitte / einen Wunsch äußern, ohne unverschämt zu wirken?
                          Leider habe ich noch keine Ahnung, wie ich es hier sonst einkippen kann. Im Prinzip in eine "Wunschliste".
                          Da du es hinbekommen hast, die Tagesdaten immer wieder in diesen einen Channel zu schreiben und ich/alle die Daten somit selber fortlaufend in eine DB schreiben können, habe ich damit automatisch die Historie.
                          Kannst du dann in den Einstellungen der Adapter-Instanz eine Checkbox einbauen, die den Download der Historie aus der Datenquelle (siehe Kontoeinstellungen) in den Adapter ausschaltet.
                          Die Historie wird ja nun nicht mehr als eigener Channel pro Tag benötigt.
                          Und wenn sie jemand haben möchte, um seine eigene in seiner DB nachzupflegen, kann er sie anschalten.
                          LG RGT
                          • R RGT
                            @arteck
                            LG RGT
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #1161
                            @rgt gute idee..mach ich..wird aber erst nächste Woche..
                            • T toki1973
                              @arteck
                              #1162
                              @toki1973
                              Hi, ich fahre einen Ioniq5 und da funktioniert der 12V Batterie Status und Wert einwandfrei.
                              Den Datenpunkt Today kommt bei mir aber auch nicht, ich fahre aber auch zur Zeit nicht jeden Tag..
                              Aktuelle Version von Git ist drauf.. js-controller 5.x Beta..
                              • arteckA arteck
                                #1163
                                @arteck sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                                ja, sehr gute Idee!
                                Eine History und geloggt mit Influx/SQL und da kann man es mit Grafana oder was auch immer auswerten...
                                  @toki1973
                                  toki1973
                                  #1164
                                  @ilovegym Habe das geleiche Fahrzeug. Nun bekomme ich den Today History Wert. Aber immer noch nicht eine Aktualisierung des 12V SOC.
                                  • T toki1973
                                    #1165
                                    @toki1973
                                    neueste Infotainmentsoftware haste drauf im Ioniq? ( seit heute gibts uebrigens das lang angekuendigte Fruehjahr-Update.. also den Navi-Update auf dem Windows Rechner anwerfen und runterladen oder auf OTA warten... )
                                    Die 12V aktualisiert sich erst nach ca 20min fahren... oder wenn er am laden ist...
                                    Heute ist auch bei mir der Datenpunkt Today aufgetaucht...
                                    T Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @toki1973
                                      toki1973
                                      #1166
                                      @ilovegym
                                      Danke für den Hinweis auf das Update :)
                                        @toki1973
                                        Meister MopperM Offline
                                        Meister Mopper
                                        #1167
                                        @ilovegym sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                                        Da warte ich mal, bin gespannt, ob das ota auch wirklich funzt. Aber, da muss man, glaube ich, ein paar Kilometer schrubben, bis die Daten komplett über SIM-Karte übermittelt wurden.
                                        Proxmox und HA ...
                                        Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
                                        • WinniW Offline
                                          WinniW Offline
                                          Winni
                                          #1168
                                          Auf ota warten dauert mir zu lange 😉. Habe gerade runter geladen und mittels usb-stick installiert. Lief problemlos durch.
