  4. Adapter: ebus
    1.0k
    6.1k
Adapter: ebus
ebus adapter
712 Beiträge 73 Kommentatoren 328.8k Aufrufe 60 Beobachtet
  • HasontH Hasont
    @agrippinenser sagte in Adapter: ebus:
    @hasont aber du hast den Autostart schon "eingebaut" ?
    4. Make the daemon autostart with 'systemctl enable ebusd'
    sudo systemctl enable ebusd
    Hab den Autostart nochmal eingegeben, bleibt aber dabei.
    Fehler erst weg wenn eBus aus und eingeschaltet wird.
    Hoffentlich starte ich den jetzt nicht dreimal;-)
    AgrippinenserA Offline
    Agrippinenser
    #581
    @hasont
    nun - ich würde deinerseits kurz die SD inkl. ebusd neu aufsetzten - dann wird es laufen. Zeitaufwand gering
    Grüße vom Rhein @Colonia Claudia Ara Agrippinensium
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • AgrippinenserA Agrippinenser
      @hasont
      leonundjulie
      #582
      Hallo. Ich musste meinen RASPI PI4 neu aufsetzen.
      Zum Thema ebusd lief schon mal alles unter BULLSEYE. Im Rahmen der Neuinstallation bin ich auf BOOKWORM umgestiegen. Ob das eine mit dem anderen zu tun hat ... who knows. Fakt ist, dass ich Problem mit meiner ebusd Konfiguration habe. letztlich ist es so, dass ich mit dem Thema befasse, weil ich aus meiner Gasheizing, Typ CG11 von WOLF die Werte auslesen will, um sie im iOBroker zu verwenden.
      Nur warum bekomme ich es jetzt nicht wieder hin? Ich strauchle schon vor dem iOBroker.
      Ich habe mal diverse Fotos gemacht, die meine Konstellation beschreiben sollen ... Bilder sagen mehr als tausend Worte:
      Mein Konfigurationsstring
      Und die CSV-Dateien liegen hier:
      Folgende Antworten erhalte ich:
      Ich glaube, dass es ein Problem mit meinem Konfigurationsstring gibt - oder warum sehe ich nach ebusctl i keine CSV informationen und weiter unter auch nichts von Kromschroeder & co (hatte ich in meiner alten Konfiguration unter BULLSEYE).
      Raspi mit IOB für PV-Steuerung & Home Entertainment & Wtterzentrale
      MassiveAttackM 1 Antwort Letzte Antwort
      • L leonundjulie
        MassiveAttackM Offline
        MassiveAttack
        #583
        @leonundjulie
        zugriffsrechte auf dein verzeichnis /etc/ebusd/ sind gegeben?
        lass mal --configpath aus deiner config aus, und schau ob was automatisch geladen wird
        • MassiveAttackM MassiveAttack
          @leonundjulie
          leonundjulie
          schrieb am zuletzt editiert von leonundjulie
          #584
          @massiveattack Linux für Anfänger: wie stelle ich fest, welche Zugriffsrechte gegeben sind? Welche müssen es sein? Wie ändere ich sie?
          Ok, wie man feststellt welche Rechte gegeben sind, ist mir klar. Aber welche müssen sein?
          • L leonundjulie
            leonundjulie
            #585
            @leonundjulie bei mir sieht es so aus (mal die Hirarchie runtergebrochen)
            Die CSV-Dateien habe alle daie selben Rechte
            Die Verzeichnisse ebusd und die darunter liegenden Verzeichnisse WOLF und VAILANT haben die selben Rechte, nur KROMSCHROEDER sieht leicht anders aus
            • L leonundjulie
              MassiveAttack
              #586
              @leonundjulie
              versuch mal "chmod 777 -R" für den ordner kromschroeder
              ansonsten lass die config einfach weg, wird ohnehin online geladen
              mit dem user root solltest du nichts machen, vor allem wenn du nicht sattelfest bist :)
              K 1 Antwort Letzte Antwort
                @leonundjulie
                Kanumouse
                #587
                Seit gestern funktioniert der Adapter plötzlich nicht mehr bzw. kann die Daten vom ebusd nicht meht lesen.
                Beim Befehl "ebusctl info" ist noch alles in Ordnung.
                Wenn ich die Daten direkt über die Adresse "http://192.168.xxx.xx:8889/data" aufrufe kommt folgender Fehler: SyntaxError: "JSON.parse: bad control character in string literal at line 2834 column 19 of the JSON data"
                Kann ir Jemand sagen, wo die Ursache liegen könnte?
                • AleXburnAA Offline
                  AleXburnAA Offline
                  AleXburnA
                  schrieb am zuletzt editiert von AleXburnA
                  #588
                  Hier ebenfalls das Gleiche. Der Adapter funktioniert seit gestern schlagartig nicht mehr.
                  Bei mir sind die Daten vom ebusd (via 192.168.xxx.xxx:8889/data) allerdings aktuell und sie funktionieren.
                  Ich habe sowohl meinen ebusd-Raspi neu gestartet, als auch meinen ioBroker Container. Wenn ich den ebus-Adapter im iobroker auf DEBUG stelle, sehe ich auch dort die aktuellen Daten - aber die Objekte im iobroker werden eben nicht mehr aktualisiert.
                  Es scheint als wären wir nicht allein: https://github.com/rg-engineering/ioBroker.ebus/issues/86
                  Den letzten Beiträgen zufolge besteht bei ihnen das gleiche Problem seit 10.07.24.
                  icebearI K Lenny.CBL 3 Antworten Letzte Antwort
                  • AleXburnAA AleXburnA
                    icebearI Offline
                    icebearI Offline
                    icebear
                    schrieb am zuletzt editiert von icebear
                    #589
                    @alexburna
                    Das Problem scheint aber nicht unbedingt am Adapter zu liegen.
                    Seit Mittwoch hab ich in der myVaillant App auch keine Energiewerte usw mehr.
                    Heizung ist zwar aus aber WW zeigt in der App auch nichts an.
                    Ich hab gestern Abend mal meinen raspi mit ebusd Adapter neu gestartet, danach waren im ebus Adapter die aktuellen Werte drin. Heute Morgen hab ich dann nochmal geschaut, aber es sind immer noch die Werte von gestern Abend.
                    Grad nochmal in die App geschaut, jetzt sind die Werte für WW von gestern da, aber für heute steht wieder 'Verbrauchsdaten werden erhoben'
                    Edit: Hab grad auch nochmal geschaut, unter http://192.168.178.49:8889/data seh ich auch die aktuellen Daten, scheint doch ein Problem vom Adapter zu sein
                    • icebearI icebear
                      @alexburna
                      Kanumouse
                      #590
                      Ok, dann bin ich wenigstens nicht allein davon betroffen und es scheint ei grundsätzliches Problem zu sein - hilft uns alledings auch nicht weiter.
                      Muss erst einmal weiter suchen, wo das Problem liegen könnte.
                        Kanumouse
                        #591
                        @alexburna
                        Im DEBUG-Modus des Adapters sehe ich auch alle Werte einlaufen.
                          Lenny.CBL Offline
                          Lenny.CBL Offline
                          Lenny.CB
                          #592
                          @alexburna sagte in Adapter: ebus:
                          Ich hänge mich dran. Auch bei mir laufen keine Werte unter den Objekten ein.
                          Debug und via 192.168.xxx.xxx:8889/data alle i.O.
                          Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
                          • Lenny.CBL Lenny.CB
                            Rene_HMR Offline
                            Rene_HMR Offline
                            Rene_HM
                            #593
                            @lenny-cb @AleXburnA @Kanumouse @icebaer
                            Hallo zusammen, ich sehe das Problem hier bei mir auch. Seit 10.7.2024 im 11:56 Uhr werden keine Daten mehr übernommen. Ich schaue mir das an...
                            Habt ihr evtl. ein anderes update (js-controller, admin, ...) gemacht?
                            Lenny.CBL AleXburnAA D 3 Antworten Letzte Antwort
                            • Rene_HMR Rene_HM
                              Lenny.CBL Offline
                              Lenny.CBL Offline
                              Lenny.CB
                              schrieb am zuletzt editiert von Lenny.CB
                              #594
                              @rene_hm sagte in Adapter: ebus:
                              jupp, beides js-controller und Admin. Bei mir waren aber einige Versionen dazwischen, da mein letztes Update 2-3- Monate zurück lang. (ich weiß, bin schlampig 😂 )
                              Bei mir war gestern gegen 21.30 Uhr Schluß. Das Update hatte ich auch erst danach gemacht.
                              Ein wechsel auf eine frühere eBus-Adapter-Version (bis 3.2.0 probiert) brachte keinen Erfolg.
                              Vlt. wegen den Update von Admin und js-controller???
                                mameier1234
                                #595
                                @lenny-cb Bei mir kamen Daten bis gestern .. Da habe ich nur den Admin von 7.09 auf 7.12 aktualisiert..
                                Jetzt gerade Downgrade durchgeführt.. keine Änderung.
                                Der Ebus Adapter sagt im Log: ich habe die Daten.. er speichert aber nicht in den Datenpunkten.
                                Grüße,
                                Martin
                                • Rene_HMR Rene_HM
                                  AleXburnAA Offline
                                  AleXburnAA Offline
                                  AleXburnA
                                  #596
                                  @rene_hm DANKE fürs Prüfen!
                                  Ich habe die letzten Tage keinerlei Updates eingespielt, was auf einen Zusammenhang mit dem eBus Adapter deuten könnte. Erst nachdem er keine Daten mehr lieferte, habe ich admin auf die aktuelle Version v6.17.14 gehoben.
                                  JS-Controller ist bei mir seit einigen Wochen auf 5.0.19, Node.JS auf v18.20.3.
                                  Ich denke das Node.JS Update (im Rahmen des buanet Docker Container Upgrades auf 9.1.2) war das letzte, was ich gemacht hatte. Das ist erst einige Tage her... evtl. hab ich das diesen Montag gemacht, weiß gar nicht mehr sicher. Auf jeden Fall wars nicht gestern. :) Aber auch das war nur ein Minor-Upgrade, ich war davor schon auf Node.JS 18
                                  • Lenny.CBL Offline
                                    Lenny.CBL Offline
                                    Lenny.CB
                                    #597
                                    Bin aktuell auf folgenden Versionen:
                                    eBus --> 3.2.3
                                    Admin --> 7.0.12
                                    js-controller --> 6.0.6
                                    folgende Fehlermeldung bekomme ich.
                                    ebus.0
                                    2024-07-11 12:08:50.743	error	exception in ebusd_ReceiveData [Error [ERR_REQUIRE_ESM]: require() of ES Module /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ebus/node_modules/flat/index.js from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ebus/main.js not supported. Instead change the require of index.js in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ebus/main.js to a dynamic import() which is available in all CommonJS modules.]
                                    ebus.0
                                    2024-07-11 12:07:50.731	error	exception in ebusd_ReceiveData [Error [ERR_REQUIRE_ESM]: require() of ES Module /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ebus/node_modules/flat/index.js from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ebus/main.js not supported. Instead change the require of index.js in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ebus/main.js to a dynamic import() which is available in all CommonJS modules.]
                                    ebus.0
                                    2024-07-11 12:06:50.790	error	exception in ebusd_ReceiveData [Error [ERR_REQUIRE_ESM]: require() of ES Module /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ebus/node_modules/flat/index.js from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ebus/main.js not supported. Instead change the require of index.js in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ebus/main.js to a dynamic import() which is available in all CommonJS modules.]
                                    ebus.0
                                    2024-07-11 12:05:50.561	error	exception in ebusd_ReceiveData [Error [ERR_REQUIRE_ESM]: require() of ES Module /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ebus/node_modules/flat/index.js from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ebus/main.js not supported. Instead change the require of index.js in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ebus/main.js to a dynamic import() which is available in all CommonJS modules.]
                                    ebus.0
                                    2024-07-11 12:04:50.461	error	exception in ebusd_ReceiveData [Error [ERR_REQUIRE_ESM]: require() of ES Module /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ebus/node_modules/flat/index.js from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ebus/main.js not supported. Instead change the require of index.js in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ebus/main.js to a dynamic import() which is available in all CommonJS modules.]
                                    ebus.0
                                    2024-07-11 12:03:50.449	error	exception in ebusd_ReceiveData [Error [ERR_REQUIRE_ESM]: require() of ES Module /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ebus/node_modules/flat/index.js from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ebus/main.js not supported. Instead change the require of index.js in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ebus/main.js to a dynamic import() which is available in all CommonJS modules.]
                                    ebus.0
                                    2024-07-11 12:02:50.608	error	exception in ebusd_ReceiveData [Error [ERR_REQUIRE_ESM]: require() of ES Module /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ebus/node_modules/flat/index.js from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ebus/main.js not supported. Instead change the require of index.js in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ebus/main.js to a dynamic import() which is available in all CommonJS modules.]
                                    vielleicht hilft es was.
                                    • icebearI Offline
                                      icebearI Offline
                                      icebear
                                      #598
                                      ebus --> 3.3.1
                                      Admin --> 6.17.14
                                      js-controller --> 5.0.19
                                        eBus --> 3.2.3
                                        Admin --> 7.0.12
                                        ebus.0
                                        ebus.0
                                        ebus.0
                                        ebus.0
                                        ebus.0
                                        ebus.0
                                        ebus.0
                                        Rene_HMR Offline
                                        Rene_HMR Offline
                                        Rene_HM
                                        #599
                                        @lenny-cb ja, das könnte ein Hinweis sein, ich versteh nur nicht, warum die exception nur bei dir angezeigt wird...
                                        Lenny.CBL 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • Rene_HMR Rene_HM
                                          Lenny.CBL Offline
                                          Lenny.CBL Offline
                                          Lenny.CB
                                          #600
                                          diese Meldung ist mit eBus-Adapter-Upgrade auf die aktuelle Version weg.
