  4. Adapter: ebus
    6.7k
Adapter: ebus
ebus adapter
712 Beiträge 73 Kommentatoren 331.6k Aufrufe 60 Beobachtet
    Anubis
    #570
    Hallo, das Video ist schon sehr gut.
    Muss ich jetzt noch einen Raspberry Pi haben? oder wie soll das nach dem ebus-Adapter (Hardware) laufen
    icebearI V 2 Antworten Letzte Antwort
    • A Anubis
      icebearI Offline
      icebearI Offline
      icebear
      #571
      @anubis
      Du brauchst irgend ein Host der supportet wird auf dem die Software läuft, wie z.b.
      Sofern die Kommunikation via ebusd ablaufen soll, muss dieser irgendwo laufen.
      Das geht entweder
      direkt auf einem Linux Host via Installation des Debian Package aus dem letzten Release oder über Kompilieren der Sourcen,
      oder als Docker Container sowie als Home Assistant Addon via Supervisor.
      siehe hier: https://adapter.ebusd.eu/v5/steps.html#ebusdinst
      und dann hast du verschiedene Möglichkeiten den Adapter mit dem Host zu verbvinden
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • A Anubis
        V Offline
        V Offline
        Verblizz
        #572
        @anubis
        Du kannst den ebusd-Server virtuell auf Deinem Proxmox laufen lassen...
          Anubis
          #573
          Habe ich jetzt Verstanden, Danke erst einmal!
          • icebearI icebear
            @anubis
            Das geht entweder
            leonundjulie
            #574
            @icebear Ehrlich gesagt habe ich nicht alles gelesen, über 500 Einträge ist schon eine Menge ;-) ... aber es scheint ja so zu sein, dass man die Daten aus dem eBud Interface (so würde ich diesem Dameon mal nennen) in den iOBroker entweder via dem Adapter eBus, ode aber übden Adapter MQTT einlesen kann. Welchen Weg sollte man wählen? Ist der eine besser als der andere?
            Raspi mit IOB für PV-Steuerung & Home Entertainment & Wtterzentrale
              TomComm27
              #575
              Hallo!
              Mein System:
              • raspberry pi Zero W mit debian und Version Buster (10).
              • Auf dem RPi Zero W sind auch 2 andere Bus Adapter mit USB verbunden.
              • Vaillant uniTower VWL 58/5 IS
              • ebus Adapter v3.1 mit USB verbunden
              • ebusd:
              pi@raspberrypi:/var/log $ ebusctl i
              version: ebusd 23.3.23.3-34-g7456bd6a
              update check: revision 23.3 available
              device: /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102N_USB_to_UART_Bridge_Controller_74baff9efeddea118816cf149a583cc7-if00-port0, serial high speed, enhanced
              signal: acquired
              symbol rate: 84
              max symbol rate: 183
              min arbitration micros: 11
              max arbitration micros: 3858
              min symbol latency: 0
              max symbol latency: 25
              scan: finished
              reconnects: 0
              masters: 4
              conditional: 0
              poll: 1
              update: 10
              address 03: master #11
              address 08: slave #11, scanned "MF=Vaillant;ID=HMU00;SW=0522;HW=5103", loaded "vaillant/08.hmu.csv"
              address 10: master #2
              address 15: slave #2, scanned "MF=Vaillant;ID=70000;SW=0613;HW=6903", loaded "vaillant/15.700.csv"
              address 31: master #8, ebusd
              address 36: slave #8, ebusd, scanning
              address 71: master #9
              address 76: slave #9, scanned "MF=Vaillant;ID=VWZ00;SW=0301;HW=5103"
              address ec: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=SOL00;SW=0613;HW=6903", loaded "vaillant/ec.sol.sc.csv"
              ich bekomme mehrere Tausende Logeinträge über diesen Fehler:
              2024-02-18 20:11:20.537 [update error] unable to parse poll-read sc YieldThisYear from 31ecb509030d3f50 / 00: ERR: invalid position
              2024-02-18 20:11:20.538 [bus info] poll cmd: 31ecb509030d3f58
              2024-02-18 20:11:20.679 [update error] unable to parse poll-read sc YieldThisYear from 31ecb509030d3f58 / 00: ERR: invalid position
              2024-02-18 20:11:31.026 [bus info] poll cmd: 31ecb509030d3f00
              2024-02-18 20:11:31.159 [update error] unable to parse poll-read sc YieldThisYear from 31ecb509030d3f00 / 00: ERR: invalid position
              2024-02-18 20:11:31.160 [bus info] poll cmd: 31ecb509030d3f08
              2024-02-18 20:11:31.374 [update error] unable to parse poll-read sc YieldThisYear from 31ecb509030d3f08 / 00: ERR: invalid position
              2024-02-18 20:11:31.375 [bus info] poll cmd: 31ecb509030d3f10
              2024-02-18 20:11:31.515 [update error] unable to parse poll-read sc YieldThisYear from 31ecb509030d3f10 / 00: ERR: invalid position
              2024-02-18 20:11:31.515 [bus info] poll cmd: 31ecb509030d3f18
              2024-02-18 20:11:31.656 [update error] unable to parse poll-read sc YieldThisYear from 31ecb509030d3f18 / 00: ERR: invalid position
              2024-02-18 20:11:31.657 [bus info] poll cmd: 31ecb509030d3f20
              2024-02-18 20:11:31.871 [update error] unable to parse poll-read sc YieldThisYear from 31ecb509030d3f20 / 00: ERR: invalid position
              2024-02-18 20:11:31.871 [bus info] poll cmd: 31ecb509030d3f28
              2024-02-18 20:11:32.015 [update error] unable to parse poll-read sc YieldThisYear from 31ecb509030d3f28 / 00: ERR: invalid position
              2024-02-18 20:11:32.015 [bus info] poll cmd: 31ecb509030d3f30
              2024-02-18 20:11:32.156 [update error] unable to parse poll-read sc YieldThisYear from 31ecb509030d3f30 / 00: ERR: invalid position
              2024-02-18 20:11:32.156 [bus info] poll cmd: 31ecb509030d3f38
              2024-02-18 20:11:32.345 [update error] unable to parse poll-read sc YieldThisYear from 31ecb509030d3f38 / 00: ERR: invalid position
              2024-02-18 20:11:32.346 [bus info] poll cmd: 31ecb509030d3f40
              2024-02-18 20:11:32.486 [update error] unable to parse poll-read sc YieldThisYear from 31ecb509030d3f40 / 00: ERR: invalid position
              2024-02-18 20:11:32.486 [bus info] poll cmd: 31ecb509030d3f48
              2024-02-18 20:11:32.627 [update error] unable to parse poll-read sc YieldThisYear from 31ecb509030d3f48 / 00: ERR: invalid position
              2024-02-18 20:11:32.627 [bus info] poll cmd: 31ecb509030d3f50
              2024-02-18 20:11:32.767 [update error] unable to parse poll-read sc YieldThisYear from 31ecb509030d3f50 / 00: ERR: invalid position
              2024-02-18 20:11:32.768 [bus info] poll cmd: 31ecb509030d3f58
              2024-02-18 20:11:32.908 [update error] unable to parse poll-read sc YieldThisYear from 31ecb509030d3f58 / 00: ERR: invalid position
              2024-02-18 20:11:43.009 [bus info] poll cmd: 31ecb509030d3f00
              2024-02-18 20:11:43.141 [update error] unable to parse poll-read sc YieldThisYear from 31ecb509030d3f00 / 00: ERR: invalid position
              2024-02-18 20:11:43.142 [bus info] poll cmd: 31ecb509030d3f08
              2024-02-18 20:11:43.282 [update error] unable to parse poll-read sc YieldThisYear from 31ecb509030d3f08 / 00: ERR: invalid position
              2024-02-18 20:11:43.283 [bus info] poll cmd: 31ecb509030d3f10
              2024-02-18 20:11:43.423 [update error] unable to parse poll-read sc YieldThisYear from 31ecb509030d3f10 / 00: ERR: invalid position
              2024-02-18 20:11:43.424 [bus info] poll cmd: 31ecb509030d3f18
              2024-02-18 20:11:43.563 [update error] unable to parse poll-read sc YieldThisYear from 31ecb509030d3f18 / 00: ERR: invalid position
              2024-02-18 20:11:43.564 [bus info] poll cmd: 31ecb509030d3f20
              2024-02-18 20:11:43.703 [update error] unable to parse poll-read sc YieldThisYear from 31ecb509030d3f20 / 00: ERR: invalid position
              2024-02-18 20:11:43.707 [bus info] poll cmd: 31ecb509030d3f28
              2024-02-18 20:11:43.847 [update error] unable to parse poll-read sc YieldThisYear from 31ecb509030d3f28 / 00: ERR: invalid position
              2024-02-18 20:11:43.848 [bus info] poll cmd: 31ecb509030d3f30
              2024-02-18 20:11:43.986 [update error] unable to parse poll-read sc YieldThisYear from 31ecb509030d3f30 / 00: ERR: invalid position
              2024-02-18 20:11:43.987 [bus info] poll cmd: 31ecb509030d3f38
              2024-02-18 20:11:44.129 [update error] unable to parse poll-read sc YieldThisYear from 31ecb509030d3f38 / 00: ERR: invalid position
              2024-02-18 20:11:44.129 [bus info] poll cmd: 31ecb509030d3f40
              2024-02-18 20:11:44.269 [update error] unable to parse poll-read sc YieldThisYear from 31ecb509030d3f40 / 00: ERR: invalid position
              2024-02-18 20:11:44.270 [bus info] poll cmd: 31ecb509030d3f48
              2024-02-18 20:11:44.408 [update error] unable to parse poll-read sc YieldThisYear from 31ecb509030d3f48 / 00: ERR: invalid position
              2024-02-18 20:11:44.409 [bus info] poll cmd: 31ecb509030d3f50
              2024-02-18 20:11:44.549 [update error] unable to parse poll-read sc YieldThisYear from 31ecb509030d3f50 / 00: ERR: invalid position
              2024-02-18 20:11:44.549 [bus info] poll cmd: 31ecb509030d3f58
              2024-02-18 20:11:44.690 [update error] unable to parse poll-read sc YieldThisYear from 31ecb509030d3f58 / 00: ERR: invalid position
              2024-02-18 20:11:55.036 [bus info] poll cmd: 31ecb509030d3f00
              2024-02-18 20:11:55.169 [update error] unable to parse poll-read sc YieldThisYear from 31ecb509030d3f00 / 00: ERR: invalid position
              2024-02-18 20:11:55.170 [bus info] poll cmd: 31ecb509030d3f08
              2024-02-18 20:11:55.310 [update error] unable to parse poll-read sc YieldThisYear from 31ecb509030d3f08 / 00: ERR: invalid position
              2024-02-18 20:11:55.310 [bus info] poll cmd: 31ecb509030d3f10
              2024-02-18 20:11:55.450 [update error] unable to parse poll-read sc YieldThisYear from 31ecb509030d3f10 / 00: ERR: invalid position
              2024-02-18 20:11:55.451 [bus info] poll cmd: 31ecb509030d3f18
              2024-02-18 20:11:55.591 [update error] unable to parse poll-read sc YieldThisYear from 31ecb509030d3f18 / 00: ERR: invalid position
              2024-02-18 20:11:55.591 [bus info] poll cmd: 31ecb509030d3f20
              2024-02-18 20:11:55.777 [update error] unable to parse poll-read sc YieldThisYear from 31ecb509030d3f20 / 00: ERR: invalid position
              2024-02-18 20:11:55.777 [bus info] poll cmd: 31ecb509030d3f28
              2024-02-18 20:11:55.917 [update error] unable to parse poll-read sc YieldThisYear from 31ecb509030d3f28 / 00: ERR: invalid position
              2024-02-18 20:11:55.918 [bus info] poll cmd: 31ecb509030d3f30
              2024-02-18 20:11:56.147 [update error] unable to parse poll-read sc YieldThisYear from 31ecb509030d3f30 / 00: ERR: invalid position
              2024-02-18 20:11:56.147 [bus info] poll cmd: 31ecb509030d3f38
              2024-02-18 20:11:56.288 [update error] unable to parse poll-read sc YieldThisYear from 31ecb509030d3f38 / 00: ERR: invalid position
              2024-02-18 20:11:56.289 [bus info] poll cmd: 31ecb509030d3f40
              2024-02-18 20:11:56.517 [update error] unable to parse poll-read sc YieldThisYear from 31ecb509030d3f40 / 00: ERR: invalid position
              2024-02-18 20:11:56.517 [bus info] poll cmd: 31ecb509030d3f48
              2024-02-18 20:11:56.706 [update error] unable to parse poll-read sc YieldThisYear from 31ecb509030d3f48 / 00: ERR: invalid position
              2024-02-18 20:11:56.707 [bus info] poll cmd: 31ecb509030d3f50
              2024-02-18 20:11:56.980 [update error] unable to parse poll-read sc YieldThisYear from 31ecb509030d3f50 / 00: ERR: invalid position
              Bei meiner Vaillant Wärmepumpe wird bei dem Fernbediengerät für multiMATIC 700 Typ unregelmäßig der Meldung: "Fehler Zusatzmodul" angezeigt.
              Das ist erst seit ich den ebusd angehängt und konfiguriert habe.
              Ich habe schon etwas gelesen das nur dieser eine Wert "YieldThisYear" per poll angefordert wird aber ich habe keine Ahnung warum ich dafür eine Fehler bekomme!?
              fg Thomas
              HasontH 1 Antwort Letzte Antwort
              • T TomComm27
                Hallo!
                Mein System:
                • ebusd:
                signal: acquired
                symbol rate: 84
                scan: finished
                reconnects: 0
                masters: 4
                conditional: 0
                poll: 1
                update: 10
                fg Thomas
                HasontH Offline
                HasontH Offline
                Hasont
                schrieb am zuletzt editiert von Hasont
                #576
                Hallo ich brauch mal bitte einen Tip von euch.
                Immer nach Reset oder Stromausfall an meinem Raspie bekomme ich im IoBroker diese fehler.
                023
                Log-Größe: 4.8 KB
                Zeit
                Nachricht
                host.raspberrypi
                	2024-02-19 14:10:00.053	warn	instance system.adapter.ebus.0 already running with pid 1185
                ebus.0
                	2024-02-19 14:00:05.580	warn	sent read -f Date , received ERR: element not found for {"active":true,"circuit":"","name":"Date","parameter":""} please check ebusd logs for details!
                ebus.0
                	2024-02-19 14:00:05.576	warn	sent read -f ActualRoomTempDesiredHc1 , received ERR: element not found for {"active":true,"circuit":"","name":"ActualRoomTempDesiredHc1","parameter":""} please check ebusd logs for details!
                ebus.0
                	2024-02-19 14:00:05.572	warn	sent read -f RoomTemp , received ERR: element not found for {"active":true,"circuit":"","name":"RoomTemp","parameter":""} please check ebusd logs for details!
                ebus.0
                	2024-02-19 14:00:05.568	warn	sent read -f Hc1RoomTempSwitchOn , received ERR: element not found for {"active":true,"circuit":"","name":"Hc1RoomTempSwitchOn","parameter":""} please check ebusd logs for details!
                ebus.0
                	2024-02-19 14:00:05.565	warn	sent read -f HwcOpMode , received ERR: element not found for {"active":true,"circuit":"","name":"HwcOpMode","parameter":""} please check ebusd logs for details!
                ebus.0
                	2024-02-19 14:00:05.561	warn	sent read -f Time , received ERR: element not found for {"active":true,"circuit":"","name":"Time","parameter":""} please check ebusd logs for details!
                ebus.0
                	2024-02-19 14:00:05.557	warn	sent read -f Hc1Pump , received ERR: element not found for {"active":true,"circuit":"","name":"Hc1Pump","parameter":""} please check ebusd logs for details!
                ebus.0
                	2024-02-19 14:00:05.553	warn	sent read -f DisplayedRoomTemp , received ERR: element not found for {"active":true,"circuit":"","name":"DisplayedRoomTemp","parameter":""} please check ebusd logs for details!
                ebus.0
                	2024-02-19 14:00:05.550	warn	sent read -f StorageTemp , received ERR: element not found for {"active":true,"circuit":"","name":"StorageTemp","parameter":""} please check ebusd logs for details!
                ebus.0
                	2024-02-19 14:00:05.546	warn	sent read -f ReturnTemp , received ERR: element not found for {"active":true,"circuit":"","name":"ReturnTemp","parameter":""} please check ebusd logs for details!
                ebus.0
                	2024-02-19 14:00:05.542	warn	sent read -f OutsideTemp , received ERR: element not found for {"active":true,"circuit":"","name":"OutsideTemp","parameter":""} please check ebusd logs for details!
                ebus.0
                	2024-02-19 14:00:05.538	warn	sent read -f WaterPressure , received ERR: element not found for {"active":true,"circuit":"","name":"WaterPressure","parameter":""} please check ebusd logs for details!
                ebus.0
                	2024-02-19 14:00:05.534	warn	sent read -f PumpHours , received ERR: element not found for {"active":true,"circuit":"","name":"PumpHours","parameter":""} please check ebusd logs for details!
                ebus.0
                	2024-02-19 14:00:05.531	warn	sent read -f FanHours , received ERR: element not found for {"active":true,"circuit":"","name":"FanHours","parameter":""} please check ebusd logs for details!
                ebus.0
                	2024-02-19 14:00:05.527	warn	sent read -f HwcHours , received ERR: element not found for {"active":true,"circuit":"","name":"HwcHours","parameter":""} please check ebusd logs for details!
                ebus.0
                	2024-02-19 14:00:05.523	warn	sent read -f HcHours , received ERR: element not found for {"active":true,"circuit":"","name":"HcHours","parameter":""} please check ebusd logs for details!
                ebus.0
                	2024-02-19 14:00:05.519	warn	sent read -f DisplayedHc1RoomTempDesired , received ERR: element not found for {"active":true,"circuit":"","name":"DisplayedHc1RoomTempDesired","parameter":""} please check ebusd logs for details!
                ebus.0
                	2024-02-19 14:00:05.515	warn	sent read -f FlowTemp , received ERR: element not found for {"active":true,"circuit":"","name":"FlowTemp","parameter":""} please check ebusd logs for details!
                ebus.0
                	2024-02-19 14:00:05.512	warn	sent read -f Hc1ManualOPRoomTempDesired , received ERR: element not found for {"active":true,"circuit":"","name":"Hc1ManualOPRoomTempDesired","parameter":""} please check ebusd logs for details!
                ebus.0
                	2024-02-19 14:00:05.507	warn	sent read -f Hc1OpMode , received ERR: element not found for {"active":true,"circuit":"","name":"Hc1OpMode","parameter":""} please check ebusd logs for details!
                ebus.0
                	2024-02-19 14:00:05.504	warn	sent read -f HC1HeatCurve , received ERR: element not found for {"active":true,"circuit":"","name":"HC1HeatCurve","parameter":""} please check ebusd logs for details!
                host.raspberrypi
                	2024-02-19 14:00:00.048	warn	instance system.adapter.ebus.0 already running with pid 1185
                Das sind meine abgefragten Werte und am Schluss steht "instance system.adapter.ebus.0 already running with pid 1185"
                Ich muss dann auf die Konsole und den Service mit /etc/init.d/ebusd stop aus- und mit /etc/init.d/ebusd start wieder einschalten. Danach läuft wieder alles problemlos bis zum nächsten Stromausfall was leider grad öffters passiert.
                Kann es sein, dass der ebus doppelt gestartet wird und wo könnte ich da genau nachsehen und das bereinigen?
                Danke schon mal für eure Hilfe.
                LG Horst
                I
                AgrippinenserA 1 Antwort Letzte Antwort
                • HasontH Hasont
                  023
                  Log-Größe: 4.8 KB
                  Zeit
                  Nachricht
                  host.raspberrypi
                  ebus.0
                  ebus.0
                  ebus.0
                  ebus.0
                  ebus.0
                  ebus.0
                  ebus.0
                  ebus.0
                  ebus.0
                  ebus.0
                  ebus.0
                  ebus.0
                  ebus.0
                  ebus.0
                  ebus.0
                  ebus.0
                  ebus.0
                  ebus.0
                  ebus.0
                  ebus.0
                  ebus.0
                  host.raspberrypi
                  LG Horst
                  I
                  AgrippinenserA Offline
                  Agrippinenser
                  #577
                  @hasont
                  also ich beschäftige mich auch erst kurz mit EBus, ich habe das so verstanden: nach Neustart des Services initialisiert sich das System poe a poe durch parsen von Nachrichten und bindet passende Konfigurationsdateien ein.
                  Das dauert ein Weilchen und etwas Geduld ist gefragt.
                  Mehrfachstart prüfen vielleicht:
                  pi@rpiEBus:~ $ top | grep ebusd
                  3998 root 20 0 316188 10292 6176 S 1,0 1,1 0:01.84 ebusd
                  3998 root 20 0 316188 10292 6176 S 0,7 1,1 0:01.86 ebusd
                  3998 root 20 0 316188 10292 6176 S 0,7 1,1 0:01.88 ebusd
                  3998 root 20 0 316188 10292 6176 S 1,0 1,1 0:01.91 ebusd
                  3998 root 20 0 316188 10292 6176 S 1,0 1,1 0:01.94 ebusd
                  Grüße vom Rhein @Colonia Claudia Ara Agrippinensium
                  • AgrippinenserA Agrippinenser
                    @hasont
                    HasontH Offline
                    HasontH Offline
                    Hasont
                    #578
                    @agrippinenser sagte in Adapter: ebus:
                    @hasont
                    Danke für die schnelle Hilfe. Hab den Befehl mal ausprobiert und Raspie neu gestartet.
                    Ergebnis hier als Code:
                    Hier läuft noch alles gut
                    pi@raspberrypi:~ $ top | grep ebusd
                     1841 root      20   0   53356   6520   5208 S   0,3   0,2   3:22.17 ebusd
                     1841 root      20   0   53356   6520   5208 S   0,3   0,2   3:22.18 ebusd
                     1841 root      20   0   53356   6520   5208 S   0,3   0,2   3:22.19 ebusd
                    Ab hier dann Rasperie Reboot und es kommen die bereits genannten Fehler!
                    Ausgabe im IoBroker log: "2024-02-20 11:50:00.054	warn	instance system.adapter.ebus.0 already running with pid 1163"
                      424 root      20   0   34800   4992   4372 S   0,3   0,1   0:00.48 ebusd
                      424 root      20   0   34800   4992   4372 S   0,3   0,1   0:00.49 ebusd
                      424 root      20   0   34800   4992   4372 S   0,3   0,1   0:00.50 ebusd
                    Ab hier dann EBUS stop und start und die Fehler sind weg das 424 hat sich in 1304 geändert!!
                    pi@raspberrypi:~ $ /etc/init.d/ebusd stop
                    Stopping ebusd (via systemctl): ebusd.service==== AUTHENTICATING FOR org.freedesktop.systemd1.manage-units ===
                    Legitimierung ist zum Stoppen von »ebusd.service« notwendig.
                    Authenticating as: ,,, (pi)
                    Password:
                    ==== AUTHENTICATION COMPLETE ===
                    pi@raspberrypi:~ $ /etc/init.d/ebusd start
                    Starting ebusd (via systemctl): ebusd.service==== AUTHENTICATING FOR org.freedesktop.systemd1.manage-units ===
                    Legitimierung ist zum Starten von »ebusd.service« notwendig.
                    Password:
                    .pi@raspberrypi:~ $ top | grep ebusd
                     1304 root      20   0   34916   4232   3760 S   0,7   0,1   0:00.03 ebusd
                     1304 root      20   0   34916   4232   3760 S   0,3   0,1   0:00.04 ebusd
                     1304 root      20   0   34916   4232   3760 S   0,3   0,1   0:00.05 ebusd
                    Denke die 424 und 1304 ist sowas wie ne Prozess ID.
                    Ob der Prozess nun doppelt läuft kann ich nicht erkennen.
                    Ev. hat ja noch jemand ne andere Idee was das sein könnte. Ist jedesmal nachvollziehbar.
                    Nach Neustart vom Raspie kommt also immer der Fehler und nach Beenden und Starten vom EBUS
                    ist der Fehler weg.
                    LG Horst
                    • HasontH Hasont
                      @hasont
                      Password:
                      Password:
                      ist der Fehler weg.
                      LG Horst
                      Agrippinenser
                      #579
                      @hasont aber du hast den Autostart schon "eingebaut" ?
                      4. Make the daemon autostart with 'systemctl enable ebusd'
                      sudo systemctl enable ebusd
                        HasontH Offline
                        HasontH Offline
                        Hasont
                        #580
                        Hab den Autostart nochmal eingegeben, bleibt aber dabei.
                        Fehler erst weg wenn eBus aus und eingeschaltet wird.
                        Hoffentlich starte ich den jetzt nicht dreimal;-)
                        • HasontH Hasont
                          Agrippinenser
                          #581
                          @hasont
                          nun - ich würde deinerseits kurz die SD inkl. ebusd neu aufsetzten - dann wird es laufen. Zeitaufwand gering
                            @hasont
                            leonundjulie
                            #582
                            Hallo. Ich musste meinen RASPI PI4 neu aufsetzen.
                            Zum Thema ebusd lief schon mal alles unter BULLSEYE. Im Rahmen der Neuinstallation bin ich auf BOOKWORM umgestiegen. Ob das eine mit dem anderen zu tun hat ... who knows. Fakt ist, dass ich Problem mit meiner ebusd Konfiguration habe. letztlich ist es so, dass ich mit dem Thema befasse, weil ich aus meiner Gasheizing, Typ CG11 von WOLF die Werte auslesen will, um sie im iOBroker zu verwenden.
                            Nur warum bekomme ich es jetzt nicht wieder hin? Ich strauchle schon vor dem iOBroker.
                            Ich habe mal diverse Fotos gemacht, die meine Konstellation beschreiben sollen ... Bilder sagen mehr als tausend Worte:
                            Mein Konfigurationsstring
                            Und die CSV-Dateien liegen hier:
                            Folgende Antworten erhalte ich:
                            Ich glaube, dass es ein Problem mit meinem Konfigurationsstring gibt - oder warum sehe ich nach ebusctl i keine CSV informationen und weiter unter auch nichts von Kromschroeder & co (hatte ich in meiner alten Konfiguration unter BULLSEYE).
                            MassiveAttackM 1 Antwort Letzte Antwort
                            • L leonundjulie
                              MassiveAttackM Offline
                              MassiveAttack
                              #583
                              @leonundjulie
                              zugriffsrechte auf dein verzeichnis /etc/ebusd/ sind gegeben?
                              lass mal --configpath aus deiner config aus, und schau ob was automatisch geladen wird
                              • MassiveAttackM MassiveAttack
                                @leonundjulie
                                leonundjulie
                                schrieb am zuletzt editiert von leonundjulie
                                #584
                                @massiveattack Linux für Anfänger: wie stelle ich fest, welche Zugriffsrechte gegeben sind? Welche müssen es sein? Wie ändere ich sie?
                                Ok, wie man feststellt welche Rechte gegeben sind, ist mir klar. Aber welche müssen sein?
                                • L leonundjulie
                                  leonundjulie
                                  #585
                                  @leonundjulie bei mir sieht es so aus (mal die Hirarchie runtergebrochen)
                                  Die CSV-Dateien habe alle daie selben Rechte
                                  Die Verzeichnisse ebusd und die darunter liegenden Verzeichnisse WOLF und VAILANT haben die selben Rechte, nur KROMSCHROEDER sieht leicht anders aus
                                  • L leonundjulie
                                    MassiveAttack
                                    #586
                                    @leonundjulie
                                    versuch mal "chmod 777 -R" für den ordner kromschroeder
                                    ansonsten lass die config einfach weg, wird ohnehin online geladen
                                    mit dem user root solltest du nichts machen, vor allem wenn du nicht sattelfest bist :)
                                      @leonundjulie
                                      Kanumouse
                                      #587
                                      Seit gestern funktioniert der Adapter plötzlich nicht mehr bzw. kann die Daten vom ebusd nicht meht lesen.
                                      Beim Befehl "ebusctl info" ist noch alles in Ordnung.
                                      Wenn ich die Daten direkt über die Adresse "http://192.168.xxx.xx:8889/data" aufrufe kommt folgender Fehler: SyntaxError: "JSON.parse: bad control character in string literal at line 2834 column 19 of the JSON data"
                                      Kann ir Jemand sagen, wo die Ursache liegen könnte?
                                      • AleXburnAA Offline
                                        AleXburnAA Offline
                                        AleXburnA
                                        schrieb am zuletzt editiert von AleXburnA
                                        #588
                                        Hier ebenfalls das Gleiche. Der Adapter funktioniert seit gestern schlagartig nicht mehr.
                                        Bei mir sind die Daten vom ebusd (via 192.168.xxx.xxx:8889/data) allerdings aktuell und sie funktionieren.
                                        Ich habe sowohl meinen ebusd-Raspi neu gestartet, als auch meinen ioBroker Container. Wenn ich den ebus-Adapter im iobroker auf DEBUG stelle, sehe ich auch dort die aktuellen Daten - aber die Objekte im iobroker werden eben nicht mehr aktualisiert.
                                        Es scheint als wären wir nicht allein: https://github.com/rg-engineering/ioBroker.ebus/issues/86
                                        Den letzten Beiträgen zufolge besteht bei ihnen das gleiche Problem seit 10.07.24.
                                        icebearI K Lenny.CBL 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • AleXburnAA AleXburnA
                                          icebearI Offline
                                          icebearI Offline
                                          icebear
                                          schrieb am zuletzt editiert von icebear
                                          #589
                                          @alexburna
                                          Das Problem scheint aber nicht unbedingt am Adapter zu liegen.
                                          Seit Mittwoch hab ich in der myVaillant App auch keine Energiewerte usw mehr.
                                          Heizung ist zwar aus aber WW zeigt in der App auch nichts an.
                                          Ich hab gestern Abend mal meinen raspi mit ebusd Adapter neu gestartet, danach waren im ebus Adapter die aktuellen Werte drin. Heute Morgen hab ich dann nochmal geschaut, aber es sind immer noch die Werte von gestern Abend.
                                          Grad nochmal in die App geschaut, jetzt sind die Werte für WW von gestern da, aber für heute steht wieder 'Verbrauchsdaten werden erhoben'
                                          Edit: Hab grad auch nochmal geschaut, unter http://192.168.178.49:8889/data seh ich auch die aktuellen Daten, scheint doch ein Problem vom Adapter zu sein
