  4. Adapter: ebus
Adapter: ebus
ebus adapter
712 Beiträge 73 Kommentatoren 337.3k Aufrufe 60 Beobachtet
  • A Anubis
    Hallo, das Video ist schon sehr gut.
    Muss ich jetzt noch einen Raspberry Pi haben? oder wie soll das nach dem ebus-Adapter (Hardware) laufen
    icebearI Offline
    icebearI Offline
    icebear
    #571
    @anubis
    Du brauchst irgend ein Host der supportet wird auf dem die Software läuft, wie z.b.
    Sofern die Kommunikation via ebusd ablaufen soll, muss dieser irgendwo laufen.
    Das geht entweder
    direkt auf einem Linux Host via Installation des Debian Package aus dem letzten Release oder über Kompilieren der Sourcen,
    oder als Docker Container sowie als Home Assistant Addon via Supervisor.
    siehe hier: https://adapter.ebusd.eu/v5/steps.html#ebusdinst
    und dann hast du verschiedene Möglichkeiten den Adapter mit dem Host zu verbvinden
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • A Anubis
      V Offline
      V Offline
      Verblizz
      #572
      @anubis
      Du kannst den ebusd-Server virtuell auf Deinem Proxmox laufen lassen...
        Anubis
        #573
        Habe ich jetzt Verstanden, Danke erst einmal!
        • icebearI icebear
          @anubis
          Das geht entweder
          leonundjulie
          #574
          @icebear Ehrlich gesagt habe ich nicht alles gelesen, über 500 Einträge ist schon eine Menge ;-) ... aber es scheint ja so zu sein, dass man die Daten aus dem eBud Interface (so würde ich diesem Dameon mal nennen) in den iOBroker entweder via dem Adapter eBus, ode aber übden Adapter MQTT einlesen kann. Welchen Weg sollte man wählen? Ist der eine besser als der andere?
          Raspi mit IOB für PV-Steuerung & Home Entertainment & Wtterzentrale
            TomComm27
            #575
            Hallo!
            Mein System:
            • raspberry pi Zero W mit debian und Version Buster (10).
            • Auf dem RPi Zero W sind auch 2 andere Bus Adapter mit USB verbunden.
            • Vaillant uniTower VWL 58/5 IS
            • ebus Adapter v3.1 mit USB verbunden
            • ebusd:
            pi@raspberrypi:/var/log $ ebusctl i
            version: ebusd 23.3.23.3-34-g7456bd6a
            update check: revision 23.3 available
            device: /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102N_USB_to_UART_Bridge_Controller_74baff9efeddea118816cf149a583cc7-if00-port0, serial high speed, enhanced
            signal: acquired
            symbol rate: 84
            max symbol rate: 183
            min arbitration micros: 11
            max arbitration micros: 3858
            min symbol latency: 0
            max symbol latency: 25
            scan: finished
            reconnects: 0
            masters: 4
            conditional: 0
            poll: 1
            update: 10
            address 03: master #11
            address 08: slave #11, scanned "MF=Vaillant;ID=HMU00;SW=0522;HW=5103", loaded "vaillant/08.hmu.csv"
            address 10: master #2
            address 15: slave #2, scanned "MF=Vaillant;ID=70000;SW=0613;HW=6903", loaded "vaillant/15.700.csv"
            address 31: master #8, ebusd
            address 36: slave #8, ebusd, scanning
            address 71: master #9
            address 76: slave #9, scanned "MF=Vaillant;ID=VWZ00;SW=0301;HW=5103"
            address ec: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=SOL00;SW=0613;HW=6903", loaded "vaillant/ec.sol.sc.csv"
            ich bekomme mehrere Tausende Logeinträge über diesen Fehler:
            2024-02-18 20:11:20.537 [update error] unable to parse poll-read sc YieldThisYear from 31ecb509030d3f50 / 00: ERR: invalid position
            2024-02-18 20:11:20.538 [bus info] poll cmd: 31ecb509030d3f58
            2024-02-18 20:11:20.679 [update error] unable to parse poll-read sc YieldThisYear from 31ecb509030d3f58 / 00: ERR: invalid position
            2024-02-18 20:11:31.026 [bus info] poll cmd: 31ecb509030d3f00
            2024-02-18 20:11:31.159 [update error] unable to parse poll-read sc YieldThisYear from 31ecb509030d3f00 / 00: ERR: invalid position
            2024-02-18 20:11:31.160 [bus info] poll cmd: 31ecb509030d3f08
            2024-02-18 20:11:31.374 [update error] unable to parse poll-read sc YieldThisYear from 31ecb509030d3f08 / 00: ERR: invalid position
            2024-02-18 20:11:31.375 [bus info] poll cmd: 31ecb509030d3f10
            2024-02-18 20:11:31.515 [update error] unable to parse poll-read sc YieldThisYear from 31ecb509030d3f10 / 00: ERR: invalid position
            2024-02-18 20:11:31.515 [bus info] poll cmd: 31ecb509030d3f18
            2024-02-18 20:11:31.656 [update error] unable to parse poll-read sc YieldThisYear from 31ecb509030d3f18 / 00: ERR: invalid position
            2024-02-18 20:11:31.657 [bus info] poll cmd: 31ecb509030d3f20
            2024-02-18 20:11:31.871 [update error] unable to parse poll-read sc YieldThisYear from 31ecb509030d3f20 / 00: ERR: invalid position
            2024-02-18 20:11:31.871 [bus info] poll cmd: 31ecb509030d3f28
            2024-02-18 20:11:32.015 [update error] unable to parse poll-read sc YieldThisYear from 31ecb509030d3f28 / 00: ERR: invalid position
            2024-02-18 20:11:32.015 [bus info] poll cmd: 31ecb509030d3f30
            2024-02-18 20:11:32.156 [update error] unable to parse poll-read sc YieldThisYear from 31ecb509030d3f30 / 00: ERR: invalid position
            2024-02-18 20:11:32.156 [bus info] poll cmd: 31ecb509030d3f38
            2024-02-18 20:11:32.345 [update error] unable to parse poll-read sc YieldThisYear from 31ecb509030d3f38 / 00: ERR: invalid position
            2024-02-18 20:11:32.346 [bus info] poll cmd: 31ecb509030d3f40
            2024-02-18 20:11:32.486 [update error] unable to parse poll-read sc YieldThisYear from 31ecb509030d3f40 / 00: ERR: invalid position
            2024-02-18 20:11:32.486 [bus info] poll cmd: 31ecb509030d3f48
            2024-02-18 20:11:32.627 [update error] unable to parse poll-read sc YieldThisYear from 31ecb509030d3f48 / 00: ERR: invalid position
            2024-02-18 20:11:32.627 [bus info] poll cmd: 31ecb509030d3f50
            2024-02-18 20:11:32.767 [update error] unable to parse poll-read sc YieldThisYear from 31ecb509030d3f50 / 00: ERR: invalid position
            2024-02-18 20:11:32.768 [bus info] poll cmd: 31ecb509030d3f58
            2024-02-18 20:11:32.908 [update error] unable to parse poll-read sc YieldThisYear from 31ecb509030d3f58 / 00: ERR: invalid position
            2024-02-18 20:11:43.009 [bus info] poll cmd: 31ecb509030d3f00
            2024-02-18 20:11:43.141 [update error] unable to parse poll-read sc YieldThisYear from 31ecb509030d3f00 / 00: ERR: invalid position
            2024-02-18 20:11:43.142 [bus info] poll cmd: 31ecb509030d3f08
            2024-02-18 20:11:43.282 [update error] unable to parse poll-read sc YieldThisYear from 31ecb509030d3f08 / 00: ERR: invalid position
            2024-02-18 20:11:43.283 [bus info] poll cmd: 31ecb509030d3f10
            2024-02-18 20:11:43.423 [update error] unable to parse poll-read sc YieldThisYear from 31ecb509030d3f10 / 00: ERR: invalid position
            2024-02-18 20:11:43.424 [bus info] poll cmd: 31ecb509030d3f18
            2024-02-18 20:11:43.563 [update error] unable to parse poll-read sc YieldThisYear from 31ecb509030d3f18 / 00: ERR: invalid position
            2024-02-18 20:11:43.564 [bus info] poll cmd: 31ecb509030d3f20
            2024-02-18 20:11:43.703 [update error] unable to parse poll-read sc YieldThisYear from 31ecb509030d3f20 / 00: ERR: invalid position
            2024-02-18 20:11:43.707 [bus info] poll cmd: 31ecb509030d3f28
            2024-02-18 20:11:43.847 [update error] unable to parse poll-read sc YieldThisYear from 31ecb509030d3f28 / 00: ERR: invalid position
            2024-02-18 20:11:43.848 [bus info] poll cmd: 31ecb509030d3f30
            2024-02-18 20:11:43.986 [update error] unable to parse poll-read sc YieldThisYear from 31ecb509030d3f30 / 00: ERR: invalid position
            2024-02-18 20:11:43.987 [bus info] poll cmd: 31ecb509030d3f38
            2024-02-18 20:11:44.129 [update error] unable to parse poll-read sc YieldThisYear from 31ecb509030d3f38 / 00: ERR: invalid position
            2024-02-18 20:11:44.129 [bus info] poll cmd: 31ecb509030d3f40
            2024-02-18 20:11:44.269 [update error] unable to parse poll-read sc YieldThisYear from 31ecb509030d3f40 / 00: ERR: invalid position
            2024-02-18 20:11:44.270 [bus info] poll cmd: 31ecb509030d3f48
            2024-02-18 20:11:44.408 [update error] unable to parse poll-read sc YieldThisYear from 31ecb509030d3f48 / 00: ERR: invalid position
            2024-02-18 20:11:44.409 [bus info] poll cmd: 31ecb509030d3f50
            2024-02-18 20:11:44.549 [update error] unable to parse poll-read sc YieldThisYear from 31ecb509030d3f50 / 00: ERR: invalid position
            2024-02-18 20:11:44.549 [bus info] poll cmd: 31ecb509030d3f58
            2024-02-18 20:11:44.690 [update error] unable to parse poll-read sc YieldThisYear from 31ecb509030d3f58 / 00: ERR: invalid position
            2024-02-18 20:11:55.036 [bus info] poll cmd: 31ecb509030d3f00
            2024-02-18 20:11:55.169 [update error] unable to parse poll-read sc YieldThisYear from 31ecb509030d3f00 / 00: ERR: invalid position
            2024-02-18 20:11:55.170 [bus info] poll cmd: 31ecb509030d3f08
            2024-02-18 20:11:55.310 [update error] unable to parse poll-read sc YieldThisYear from 31ecb509030d3f08 / 00: ERR: invalid position
            2024-02-18 20:11:55.310 [bus info] poll cmd: 31ecb509030d3f10
            2024-02-18 20:11:55.450 [update error] unable to parse poll-read sc YieldThisYear from 31ecb509030d3f10 / 00: ERR: invalid position
            2024-02-18 20:11:55.451 [bus info] poll cmd: 31ecb509030d3f18
            2024-02-18 20:11:55.591 [update error] unable to parse poll-read sc YieldThisYear from 31ecb509030d3f18 / 00: ERR: invalid position
            2024-02-18 20:11:55.591 [bus info] poll cmd: 31ecb509030d3f20
            2024-02-18 20:11:55.777 [update error] unable to parse poll-read sc YieldThisYear from 31ecb509030d3f20 / 00: ERR: invalid position
            2024-02-18 20:11:55.777 [bus info] poll cmd: 31ecb509030d3f28
            2024-02-18 20:11:55.917 [update error] unable to parse poll-read sc YieldThisYear from 31ecb509030d3f28 / 00: ERR: invalid position
            2024-02-18 20:11:55.918 [bus info] poll cmd: 31ecb509030d3f30
            2024-02-18 20:11:56.147 [update error] unable to parse poll-read sc YieldThisYear from 31ecb509030d3f30 / 00: ERR: invalid position
            2024-02-18 20:11:56.147 [bus info] poll cmd: 31ecb509030d3f38
            2024-02-18 20:11:56.288 [update error] unable to parse poll-read sc YieldThisYear from 31ecb509030d3f38 / 00: ERR: invalid position
            2024-02-18 20:11:56.289 [bus info] poll cmd: 31ecb509030d3f40
            2024-02-18 20:11:56.517 [update error] unable to parse poll-read sc YieldThisYear from 31ecb509030d3f40 / 00: ERR: invalid position
            2024-02-18 20:11:56.517 [bus info] poll cmd: 31ecb509030d3f48
            2024-02-18 20:11:56.706 [update error] unable to parse poll-read sc YieldThisYear from 31ecb509030d3f48 / 00: ERR: invalid position
            2024-02-18 20:11:56.707 [bus info] poll cmd: 31ecb509030d3f50
            2024-02-18 20:11:56.980 [update error] unable to parse poll-read sc YieldThisYear from 31ecb509030d3f50 / 00: ERR: invalid position
            Bei meiner Vaillant Wärmepumpe wird bei dem Fernbediengerät für multiMATIC 700 Typ unregelmäßig der Meldung: "Fehler Zusatzmodul" angezeigt.
            Das ist erst seit ich den ebusd angehängt und konfiguriert habe.
            Ich habe schon etwas gelesen das nur dieser eine Wert "YieldThisYear" per poll angefordert wird aber ich habe keine Ahnung warum ich dafür eine Fehler bekomme!?
            fg Thomas
            HasontH 1 Antwort Letzte Antwort
            • T TomComm27
              Hallo!
              Mein System:
              • ebusd:
              signal: acquired
              symbol rate: 84
              scan: finished
              reconnects: 0
              masters: 4
              conditional: 0
              poll: 1
              update: 10
              fg Thomas
              HasontH Offline
              HasontH Offline
              Hasont
              schrieb am zuletzt editiert von Hasont
              #576
              Hallo ich brauch mal bitte einen Tip von euch.
              Immer nach Reset oder Stromausfall an meinem Raspie bekomme ich im IoBroker diese fehler.
              023
              Log-Größe: 4.8 KB
              Zeit
              Nachricht
              host.raspberrypi
              	2024-02-19 14:10:00.053	warn	instance system.adapter.ebus.0 already running with pid 1185
              ebus.0
              	2024-02-19 14:00:05.580	warn	sent read -f Date , received ERR: element not found for {"active":true,"circuit":"","name":"Date","parameter":""} please check ebusd logs for details!
              ebus.0
              	2024-02-19 14:00:05.576	warn	sent read -f ActualRoomTempDesiredHc1 , received ERR: element not found for {"active":true,"circuit":"","name":"ActualRoomTempDesiredHc1","parameter":""} please check ebusd logs for details!
              ebus.0
              	2024-02-19 14:00:05.572	warn	sent read -f RoomTemp , received ERR: element not found for {"active":true,"circuit":"","name":"RoomTemp","parameter":""} please check ebusd logs for details!
              ebus.0
              	2024-02-19 14:00:05.568	warn	sent read -f Hc1RoomTempSwitchOn , received ERR: element not found for {"active":true,"circuit":"","name":"Hc1RoomTempSwitchOn","parameter":""} please check ebusd logs for details!
              ebus.0
              	2024-02-19 14:00:05.565	warn	sent read -f HwcOpMode , received ERR: element not found for {"active":true,"circuit":"","name":"HwcOpMode","parameter":""} please check ebusd logs for details!
              ebus.0
              	2024-02-19 14:00:05.561	warn	sent read -f Time , received ERR: element not found for {"active":true,"circuit":"","name":"Time","parameter":""} please check ebusd logs for details!
              ebus.0
              	2024-02-19 14:00:05.557	warn	sent read -f Hc1Pump , received ERR: element not found for {"active":true,"circuit":"","name":"Hc1Pump","parameter":""} please check ebusd logs for details!
              ebus.0
              	2024-02-19 14:00:05.553	warn	sent read -f DisplayedRoomTemp , received ERR: element not found for {"active":true,"circuit":"","name":"DisplayedRoomTemp","parameter":""} please check ebusd logs for details!
              ebus.0
              	2024-02-19 14:00:05.550	warn	sent read -f StorageTemp , received ERR: element not found for {"active":true,"circuit":"","name":"StorageTemp","parameter":""} please check ebusd logs for details!
              ebus.0
              	2024-02-19 14:00:05.546	warn	sent read -f ReturnTemp , received ERR: element not found for {"active":true,"circuit":"","name":"ReturnTemp","parameter":""} please check ebusd logs for details!
              ebus.0
              	2024-02-19 14:00:05.542	warn	sent read -f OutsideTemp , received ERR: element not found for {"active":true,"circuit":"","name":"OutsideTemp","parameter":""} please check ebusd logs for details!
              ebus.0
              	2024-02-19 14:00:05.538	warn	sent read -f WaterPressure , received ERR: element not found for {"active":true,"circuit":"","name":"WaterPressure","parameter":""} please check ebusd logs for details!
              ebus.0
              	2024-02-19 14:00:05.534	warn	sent read -f PumpHours , received ERR: element not found for {"active":true,"circuit":"","name":"PumpHours","parameter":""} please check ebusd logs for details!
              ebus.0
              	2024-02-19 14:00:05.531	warn	sent read -f FanHours , received ERR: element not found for {"active":true,"circuit":"","name":"FanHours","parameter":""} please check ebusd logs for details!
              ebus.0
              	2024-02-19 14:00:05.527	warn	sent read -f HwcHours , received ERR: element not found for {"active":true,"circuit":"","name":"HwcHours","parameter":""} please check ebusd logs for details!
              ebus.0
              	2024-02-19 14:00:05.523	warn	sent read -f HcHours , received ERR: element not found for {"active":true,"circuit":"","name":"HcHours","parameter":""} please check ebusd logs for details!
              ebus.0
              	2024-02-19 14:00:05.519	warn	sent read -f DisplayedHc1RoomTempDesired , received ERR: element not found for {"active":true,"circuit":"","name":"DisplayedHc1RoomTempDesired","parameter":""} please check ebusd logs for details!
              ebus.0
              	2024-02-19 14:00:05.515	warn	sent read -f FlowTemp , received ERR: element not found for {"active":true,"circuit":"","name":"FlowTemp","parameter":""} please check ebusd logs for details!
              ebus.0
              	2024-02-19 14:00:05.512	warn	sent read -f Hc1ManualOPRoomTempDesired , received ERR: element not found for {"active":true,"circuit":"","name":"Hc1ManualOPRoomTempDesired","parameter":""} please check ebusd logs for details!
              ebus.0
              	2024-02-19 14:00:05.507	warn	sent read -f Hc1OpMode , received ERR: element not found for {"active":true,"circuit":"","name":"Hc1OpMode","parameter":""} please check ebusd logs for details!
              ebus.0
              	2024-02-19 14:00:05.504	warn	sent read -f HC1HeatCurve , received ERR: element not found for {"active":true,"circuit":"","name":"HC1HeatCurve","parameter":""} please check ebusd logs for details!
              host.raspberrypi
              	2024-02-19 14:00:00.048	warn	instance system.adapter.ebus.0 already running with pid 1185
              Das sind meine abgefragten Werte und am Schluss steht "instance system.adapter.ebus.0 already running with pid 1185"
              Ich muss dann auf die Konsole und den Service mit /etc/init.d/ebusd stop aus- und mit /etc/init.d/ebusd start wieder einschalten. Danach läuft wieder alles problemlos bis zum nächsten Stromausfall was leider grad öffters passiert.
              Kann es sein, dass der ebus doppelt gestartet wird und wo könnte ich da genau nachsehen und das bereinigen?
              Danke schon mal für eure Hilfe.
              LG Horst
              I
              AgrippinenserA 1 Antwort Letzte Antwort
              • HasontH Hasont
                023
                Log-Größe: 4.8 KB
                Zeit
                Nachricht
                host.raspberrypi
                ebus.0
                ebus.0
                ebus.0
                ebus.0
                ebus.0
                ebus.0
                ebus.0
                ebus.0
                ebus.0
                ebus.0
                ebus.0
                ebus.0
                ebus.0
                ebus.0
                ebus.0
                ebus.0
                ebus.0
                ebus.0
                ebus.0
                ebus.0
                ebus.0
                host.raspberrypi
                LG Horst
                I
                AgrippinenserA Offline
                Agrippinenser
                #577
                @hasont
                also ich beschäftige mich auch erst kurz mit EBus, ich habe das so verstanden: nach Neustart des Services initialisiert sich das System poe a poe durch parsen von Nachrichten und bindet passende Konfigurationsdateien ein.
                Das dauert ein Weilchen und etwas Geduld ist gefragt.
                Mehrfachstart prüfen vielleicht:
                pi@rpiEBus:~ $ top | grep ebusd
                3998 root 20 0 316188 10292 6176 S 1,0 1,1 0:01.84 ebusd
                3998 root 20 0 316188 10292 6176 S 0,7 1,1 0:01.86 ebusd
                3998 root 20 0 316188 10292 6176 S 0,7 1,1 0:01.88 ebusd
                3998 root 20 0 316188 10292 6176 S 1,0 1,1 0:01.91 ebusd
                3998 root 20 0 316188 10292 6176 S 1,0 1,1 0:01.94 ebusd
                Grüße vom Rhein @Colonia Claudia Ara Agrippinensium
                • AgrippinenserA Agrippinenser
                  @hasont
                  HasontH Offline
                  HasontH Offline
                  Hasont
                  #578
                  @agrippinenser sagte in Adapter: ebus:
                  @hasont
                  Danke für die schnelle Hilfe. Hab den Befehl mal ausprobiert und Raspie neu gestartet.
                  Ergebnis hier als Code:
                  Hier läuft noch alles gut
                  pi@raspberrypi:~ $ top | grep ebusd
                   1841 root      20   0   53356   6520   5208 S   0,3   0,2   3:22.17 ebusd
                   1841 root      20   0   53356   6520   5208 S   0,3   0,2   3:22.18 ebusd
                   1841 root      20   0   53356   6520   5208 S   0,3   0,2   3:22.19 ebusd
                  Ab hier dann Rasperie Reboot und es kommen die bereits genannten Fehler!
                  Ausgabe im IoBroker log: "2024-02-20 11:50:00.054	warn	instance system.adapter.ebus.0 already running with pid 1163"
                    424 root      20   0   34800   4992   4372 S   0,3   0,1   0:00.48 ebusd
                    424 root      20   0   34800   4992   4372 S   0,3   0,1   0:00.49 ebusd
                    424 root      20   0   34800   4992   4372 S   0,3   0,1   0:00.50 ebusd
                  Ab hier dann EBUS stop und start und die Fehler sind weg das 424 hat sich in 1304 geändert!!
                  pi@raspberrypi:~ $ /etc/init.d/ebusd stop
                  Stopping ebusd (via systemctl): ebusd.service==== AUTHENTICATING FOR org.freedesktop.systemd1.manage-units ===
                  Legitimierung ist zum Stoppen von »ebusd.service« notwendig.
                  Authenticating as: ,,, (pi)
                  Password:
                  ==== AUTHENTICATION COMPLETE ===
                  pi@raspberrypi:~ $ /etc/init.d/ebusd start
                  Starting ebusd (via systemctl): ebusd.service==== AUTHENTICATING FOR org.freedesktop.systemd1.manage-units ===
                  Legitimierung ist zum Starten von »ebusd.service« notwendig.
                  Password:
                  .pi@raspberrypi:~ $ top | grep ebusd
                   1304 root      20   0   34916   4232   3760 S   0,7   0,1   0:00.03 ebusd
                   1304 root      20   0   34916   4232   3760 S   0,3   0,1   0:00.04 ebusd
                   1304 root      20   0   34916   4232   3760 S   0,3   0,1   0:00.05 ebusd
                  Denke die 424 und 1304 ist sowas wie ne Prozess ID.
                  Ob der Prozess nun doppelt läuft kann ich nicht erkennen.
                  Ev. hat ja noch jemand ne andere Idee was das sein könnte. Ist jedesmal nachvollziehbar.
                  Nach Neustart vom Raspie kommt also immer der Fehler und nach Beenden und Starten vom EBUS
                  ist der Fehler weg.
                  LG Horst
                  • HasontH Hasont
                    @hasont
                    Password:
                    Password:
                    ist der Fehler weg.
                    LG Horst
                    Agrippinenser
                    #579
                    @hasont aber du hast den Autostart schon "eingebaut" ?
                    4. Make the daemon autostart with 'systemctl enable ebusd'
                    sudo systemctl enable ebusd
                      HasontH Offline
                      HasontH Offline
                      Hasont
                      #580
                      Hab den Autostart nochmal eingegeben, bleibt aber dabei.
                      Fehler erst weg wenn eBus aus und eingeschaltet wird.
                      Hoffentlich starte ich den jetzt nicht dreimal;-)
                      • HasontH Hasont
                        Agrippinenser
                        #581
                        @hasont
                        nun - ich würde deinerseits kurz die SD inkl. ebusd neu aufsetzten - dann wird es laufen. Zeitaufwand gering
                          @hasont
                          leonundjulie
                          #582
                          Hallo. Ich musste meinen RASPI PI4 neu aufsetzen.
                          Zum Thema ebusd lief schon mal alles unter BULLSEYE. Im Rahmen der Neuinstallation bin ich auf BOOKWORM umgestiegen. Ob das eine mit dem anderen zu tun hat ... who knows. Fakt ist, dass ich Problem mit meiner ebusd Konfiguration habe. letztlich ist es so, dass ich mit dem Thema befasse, weil ich aus meiner Gasheizing, Typ CG11 von WOLF die Werte auslesen will, um sie im iOBroker zu verwenden.
                          Nur warum bekomme ich es jetzt nicht wieder hin? Ich strauchle schon vor dem iOBroker.
                          Ich habe mal diverse Fotos gemacht, die meine Konstellation beschreiben sollen ... Bilder sagen mehr als tausend Worte:
                          Mein Konfigurationsstring
                          Und die CSV-Dateien liegen hier:
                          Folgende Antworten erhalte ich:
                          Ich glaube, dass es ein Problem mit meinem Konfigurationsstring gibt - oder warum sehe ich nach ebusctl i keine CSV informationen und weiter unter auch nichts von Kromschroeder & co (hatte ich in meiner alten Konfiguration unter BULLSEYE).
                          MassiveAttackM 1 Antwort Letzte Antwort
                          • L leonundjulie
                            MassiveAttackM Online
                            MassiveAttack
                            #583
                            @leonundjulie
                            zugriffsrechte auf dein verzeichnis /etc/ebusd/ sind gegeben?
                            lass mal --configpath aus deiner config aus, und schau ob was automatisch geladen wird
                            • MassiveAttackM MassiveAttack
                              @leonundjulie
                              leonundjulie
                              schrieb am zuletzt editiert von leonundjulie
                              #584
                              @massiveattack Linux für Anfänger: wie stelle ich fest, welche Zugriffsrechte gegeben sind? Welche müssen es sein? Wie ändere ich sie?
                              Ok, wie man feststellt welche Rechte gegeben sind, ist mir klar. Aber welche müssen sein?
                              • L leonundjulie
                                leonundjulie
                                #585
                                @leonundjulie bei mir sieht es so aus (mal die Hirarchie runtergebrochen)
                                Die CSV-Dateien habe alle daie selben Rechte
                                Die Verzeichnisse ebusd und die darunter liegenden Verzeichnisse WOLF und VAILANT haben die selben Rechte, nur KROMSCHROEDER sieht leicht anders aus
                                • L leonundjulie
                                  MassiveAttack
                                  #586
                                  @leonundjulie
                                  versuch mal "chmod 777 -R" für den ordner kromschroeder
                                  ansonsten lass die config einfach weg, wird ohnehin online geladen
                                  mit dem user root solltest du nichts machen, vor allem wenn du nicht sattelfest bist :)
                                    @leonundjulie
                                    Kanumouse
                                    #587
                                    Seit gestern funktioniert der Adapter plötzlich nicht mehr bzw. kann die Daten vom ebusd nicht meht lesen.
                                    Beim Befehl "ebusctl info" ist noch alles in Ordnung.
                                    Wenn ich die Daten direkt über die Adresse "http://192.168.xxx.xx:8889/data" aufrufe kommt folgender Fehler: SyntaxError: "JSON.parse: bad control character in string literal at line 2834 column 19 of the JSON data"
                                    Kann ir Jemand sagen, wo die Ursache liegen könnte?
                                    • AleXburnAA Offline
                                      AleXburnAA Offline
                                      AleXburnA
                                      schrieb am zuletzt editiert von AleXburnA
                                      #588
                                      Hier ebenfalls das Gleiche. Der Adapter funktioniert seit gestern schlagartig nicht mehr.
                                      Bei mir sind die Daten vom ebusd (via 192.168.xxx.xxx:8889/data) allerdings aktuell und sie funktionieren.
                                      Ich habe sowohl meinen ebusd-Raspi neu gestartet, als auch meinen ioBroker Container. Wenn ich den ebus-Adapter im iobroker auf DEBUG stelle, sehe ich auch dort die aktuellen Daten - aber die Objekte im iobroker werden eben nicht mehr aktualisiert.
                                      Es scheint als wären wir nicht allein: https://github.com/rg-engineering/ioBroker.ebus/issues/86
                                      Den letzten Beiträgen zufolge besteht bei ihnen das gleiche Problem seit 10.07.24.
                                      icebearI K Lenny.CBL 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • AleXburnAA AleXburnA
                                        icebearI Offline
                                        icebearI Offline
                                        icebear
                                        schrieb am zuletzt editiert von icebear
                                        #589
                                        @alexburna
                                        Das Problem scheint aber nicht unbedingt am Adapter zu liegen.
                                        Seit Mittwoch hab ich in der myVaillant App auch keine Energiewerte usw mehr.
                                        Heizung ist zwar aus aber WW zeigt in der App auch nichts an.
                                        Ich hab gestern Abend mal meinen raspi mit ebusd Adapter neu gestartet, danach waren im ebus Adapter die aktuellen Werte drin. Heute Morgen hab ich dann nochmal geschaut, aber es sind immer noch die Werte von gestern Abend.
                                        Grad nochmal in die App geschaut, jetzt sind die Werte für WW von gestern da, aber für heute steht wieder 'Verbrauchsdaten werden erhoben'
                                        Edit: Hab grad auch nochmal geschaut, unter http://192.168.178.49:8889/data seh ich auch die aktuellen Daten, scheint doch ein Problem vom Adapter zu sein
                                        • icebearI icebear
                                          @alexburna
                                          Kanumouse
                                          #590
                                          Ok, dann bin ich wenigstens nicht allein davon betroffen und es scheint ei grundsätzliches Problem zu sein - hilft uns alledings auch nicht weiter.
                                          Muss erst einmal weiter suchen, wo das Problem liegen könnte.
