  4. Adapter: ebus
    6.7k
Adapter: ebus
ebus adapter
712 Beiträge 73 Kommentatoren 332.1k Aufrufe 60 Beobachtet
  • icebearI icebear
    @anubis
    Du brauchst irgend ein Host der supportet wird auf dem die Software läuft, wie z.b.
    Sofern die Kommunikation via ebusd ablaufen soll, muss dieser irgendwo laufen.
    Das geht entweder
    direkt auf einem Linux Host via Installation des Debian Package aus dem letzten Release oder über Kompilieren der Sourcen,
    oder als Docker Container sowie als Home Assistant Addon via Supervisor.
    siehe hier: https://adapter.ebusd.eu/v5/steps.html#ebusdinst
    und dann hast du verschiedene Möglichkeiten den Adapter mit dem Host zu verbvinden
    leonundjulie
    #574
    @icebear Ehrlich gesagt habe ich nicht alles gelesen, über 500 Einträge ist schon eine Menge ;-) ... aber es scheint ja so zu sein, dass man die Daten aus dem eBud Interface (so würde ich diesem Dameon mal nennen) in den iOBroker entweder via dem Adapter eBus, ode aber übden Adapter MQTT einlesen kann. Welchen Weg sollte man wählen? Ist der eine besser als der andere?
    Raspi mit IOB für PV-Steuerung & Home Entertainment & Wtterzentrale
      TomComm27
      #575
      Hallo!
      Mein System:
      • raspberry pi Zero W mit debian und Version Buster (10).
      • Auf dem RPi Zero W sind auch 2 andere Bus Adapter mit USB verbunden.
      • Vaillant uniTower VWL 58/5 IS
      • ebus Adapter v3.1 mit USB verbunden
      • ebusd:
      pi@raspberrypi:/var/log $ ebusctl i
      version: ebusd 23.3.23.3-34-g7456bd6a
      update check: revision 23.3 available
      device: /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102N_USB_to_UART_Bridge_Controller_74baff9efeddea118816cf149a583cc7-if00-port0, serial high speed, enhanced
      signal: acquired
      symbol rate: 84
      max symbol rate: 183
      min arbitration micros: 11
      max arbitration micros: 3858
      min symbol latency: 0
      max symbol latency: 25
      scan: finished
      reconnects: 0
      masters: 4
      conditional: 0
      poll: 1
      update: 10
      address 03: master #11
      address 08: slave #11, scanned "MF=Vaillant;ID=HMU00;SW=0522;HW=5103", loaded "vaillant/08.hmu.csv"
      address 10: master #2
      address 15: slave #2, scanned "MF=Vaillant;ID=70000;SW=0613;HW=6903", loaded "vaillant/15.700.csv"
      address 31: master #8, ebusd
      address 36: slave #8, ebusd, scanning
      address 71: master #9
      address 76: slave #9, scanned "MF=Vaillant;ID=VWZ00;SW=0301;HW=5103"
      address ec: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=SOL00;SW=0613;HW=6903", loaded "vaillant/ec.sol.sc.csv"
      ich bekomme mehrere Tausende Logeinträge über diesen Fehler:
      2024-02-18 20:11:20.537 [update error] unable to parse poll-read sc YieldThisYear from 31ecb509030d3f50 / 00: ERR: invalid position
      2024-02-18 20:11:20.538 [bus info] poll cmd: 31ecb509030d3f58
      2024-02-18 20:11:20.679 [update error] unable to parse poll-read sc YieldThisYear from 31ecb509030d3f58 / 00: ERR: invalid position
      2024-02-18 20:11:31.026 [bus info] poll cmd: 31ecb509030d3f00
      2024-02-18 20:11:31.159 [update error] unable to parse poll-read sc YieldThisYear from 31ecb509030d3f00 / 00: ERR: invalid position
      2024-02-18 20:11:31.160 [bus info] poll cmd: 31ecb509030d3f08
      2024-02-18 20:11:31.374 [update error] unable to parse poll-read sc YieldThisYear from 31ecb509030d3f08 / 00: ERR: invalid position
      2024-02-18 20:11:31.375 [bus info] poll cmd: 31ecb509030d3f10
      2024-02-18 20:11:31.515 [update error] unable to parse poll-read sc YieldThisYear from 31ecb509030d3f10 / 00: ERR: invalid position
      2024-02-18 20:11:31.515 [bus info] poll cmd: 31ecb509030d3f18
      2024-02-18 20:11:31.656 [update error] unable to parse poll-read sc YieldThisYear from 31ecb509030d3f18 / 00: ERR: invalid position
      2024-02-18 20:11:31.657 [bus info] poll cmd: 31ecb509030d3f20
      2024-02-18 20:11:31.871 [update error] unable to parse poll-read sc YieldThisYear from 31ecb509030d3f20 / 00: ERR: invalid position
      2024-02-18 20:11:31.871 [bus info] poll cmd: 31ecb509030d3f28
      2024-02-18 20:11:32.015 [update error] unable to parse poll-read sc YieldThisYear from 31ecb509030d3f28 / 00: ERR: invalid position
      2024-02-18 20:11:32.015 [bus info] poll cmd: 31ecb509030d3f30
      2024-02-18 20:11:32.156 [update error] unable to parse poll-read sc YieldThisYear from 31ecb509030d3f30 / 00: ERR: invalid position
      2024-02-18 20:11:32.156 [bus info] poll cmd: 31ecb509030d3f38
      2024-02-18 20:11:32.345 [update error] unable to parse poll-read sc YieldThisYear from 31ecb509030d3f38 / 00: ERR: invalid position
      2024-02-18 20:11:32.346 [bus info] poll cmd: 31ecb509030d3f40
      2024-02-18 20:11:32.486 [update error] unable to parse poll-read sc YieldThisYear from 31ecb509030d3f40 / 00: ERR: invalid position
      2024-02-18 20:11:32.486 [bus info] poll cmd: 31ecb509030d3f48
      2024-02-18 20:11:32.627 [update error] unable to parse poll-read sc YieldThisYear from 31ecb509030d3f48 / 00: ERR: invalid position
      2024-02-18 20:11:32.627 [bus info] poll cmd: 31ecb509030d3f50
      2024-02-18 20:11:32.767 [update error] unable to parse poll-read sc YieldThisYear from 31ecb509030d3f50 / 00: ERR: invalid position
      2024-02-18 20:11:32.768 [bus info] poll cmd: 31ecb509030d3f58
      2024-02-18 20:11:32.908 [update error] unable to parse poll-read sc YieldThisYear from 31ecb509030d3f58 / 00: ERR: invalid position
      2024-02-18 20:11:43.009 [bus info] poll cmd: 31ecb509030d3f00
      2024-02-18 20:11:43.141 [update error] unable to parse poll-read sc YieldThisYear from 31ecb509030d3f00 / 00: ERR: invalid position
      2024-02-18 20:11:43.142 [bus info] poll cmd: 31ecb509030d3f08
      2024-02-18 20:11:43.282 [update error] unable to parse poll-read sc YieldThisYear from 31ecb509030d3f08 / 00: ERR: invalid position
      2024-02-18 20:11:43.283 [bus info] poll cmd: 31ecb509030d3f10
      2024-02-18 20:11:43.423 [update error] unable to parse poll-read sc YieldThisYear from 31ecb509030d3f10 / 00: ERR: invalid position
      2024-02-18 20:11:43.424 [bus info] poll cmd: 31ecb509030d3f18
      2024-02-18 20:11:43.563 [update error] unable to parse poll-read sc YieldThisYear from 31ecb509030d3f18 / 00: ERR: invalid position
      2024-02-18 20:11:43.564 [bus info] poll cmd: 31ecb509030d3f20
      2024-02-18 20:11:43.703 [update error] unable to parse poll-read sc YieldThisYear from 31ecb509030d3f20 / 00: ERR: invalid position
      2024-02-18 20:11:43.707 [bus info] poll cmd: 31ecb509030d3f28
      2024-02-18 20:11:43.847 [update error] unable to parse poll-read sc YieldThisYear from 31ecb509030d3f28 / 00: ERR: invalid position
      2024-02-18 20:11:43.848 [bus info] poll cmd: 31ecb509030d3f30
      2024-02-18 20:11:43.986 [update error] unable to parse poll-read sc YieldThisYear from 31ecb509030d3f30 / 00: ERR: invalid position
      2024-02-18 20:11:43.987 [bus info] poll cmd: 31ecb509030d3f38
      2024-02-18 20:11:44.129 [update error] unable to parse poll-read sc YieldThisYear from 31ecb509030d3f38 / 00: ERR: invalid position
      2024-02-18 20:11:44.129 [bus info] poll cmd: 31ecb509030d3f40
      2024-02-18 20:11:44.269 [update error] unable to parse poll-read sc YieldThisYear from 31ecb509030d3f40 / 00: ERR: invalid position
      2024-02-18 20:11:44.270 [bus info] poll cmd: 31ecb509030d3f48
      2024-02-18 20:11:44.408 [update error] unable to parse poll-read sc YieldThisYear from 31ecb509030d3f48 / 00: ERR: invalid position
      2024-02-18 20:11:44.409 [bus info] poll cmd: 31ecb509030d3f50
      2024-02-18 20:11:44.549 [update error] unable to parse poll-read sc YieldThisYear from 31ecb509030d3f50 / 00: ERR: invalid position
      2024-02-18 20:11:44.549 [bus info] poll cmd: 31ecb509030d3f58
      2024-02-18 20:11:44.690 [update error] unable to parse poll-read sc YieldThisYear from 31ecb509030d3f58 / 00: ERR: invalid position
      2024-02-18 20:11:55.036 [bus info] poll cmd: 31ecb509030d3f00
      2024-02-18 20:11:55.169 [update error] unable to parse poll-read sc YieldThisYear from 31ecb509030d3f00 / 00: ERR: invalid position
      2024-02-18 20:11:55.170 [bus info] poll cmd: 31ecb509030d3f08
      2024-02-18 20:11:55.310 [update error] unable to parse poll-read sc YieldThisYear from 31ecb509030d3f08 / 00: ERR: invalid position
      2024-02-18 20:11:55.310 [bus info] poll cmd: 31ecb509030d3f10
      2024-02-18 20:11:55.450 [update error] unable to parse poll-read sc YieldThisYear from 31ecb509030d3f10 / 00: ERR: invalid position
      2024-02-18 20:11:55.451 [bus info] poll cmd: 31ecb509030d3f18
      2024-02-18 20:11:55.591 [update error] unable to parse poll-read sc YieldThisYear from 31ecb509030d3f18 / 00: ERR: invalid position
      2024-02-18 20:11:55.591 [bus info] poll cmd: 31ecb509030d3f20
      2024-02-18 20:11:55.777 [update error] unable to parse poll-read sc YieldThisYear from 31ecb509030d3f20 / 00: ERR: invalid position
      2024-02-18 20:11:55.777 [bus info] poll cmd: 31ecb509030d3f28
      2024-02-18 20:11:55.917 [update error] unable to parse poll-read sc YieldThisYear from 31ecb509030d3f28 / 00: ERR: invalid position
      2024-02-18 20:11:55.918 [bus info] poll cmd: 31ecb509030d3f30
      2024-02-18 20:11:56.147 [update error] unable to parse poll-read sc YieldThisYear from 31ecb509030d3f30 / 00: ERR: invalid position
      2024-02-18 20:11:56.147 [bus info] poll cmd: 31ecb509030d3f38
      2024-02-18 20:11:56.288 [update error] unable to parse poll-read sc YieldThisYear from 31ecb509030d3f38 / 00: ERR: invalid position
      2024-02-18 20:11:56.289 [bus info] poll cmd: 31ecb509030d3f40
      2024-02-18 20:11:56.517 [update error] unable to parse poll-read sc YieldThisYear from 31ecb509030d3f40 / 00: ERR: invalid position
      2024-02-18 20:11:56.517 [bus info] poll cmd: 31ecb509030d3f48
      2024-02-18 20:11:56.706 [update error] unable to parse poll-read sc YieldThisYear from 31ecb509030d3f48 / 00: ERR: invalid position
      2024-02-18 20:11:56.707 [bus info] poll cmd: 31ecb509030d3f50
      2024-02-18 20:11:56.980 [update error] unable to parse poll-read sc YieldThisYear from 31ecb509030d3f50 / 00: ERR: invalid position
      Bei meiner Vaillant Wärmepumpe wird bei dem Fernbediengerät für multiMATIC 700 Typ unregelmäßig der Meldung: "Fehler Zusatzmodul" angezeigt.
      Das ist erst seit ich den ebusd angehängt und konfiguriert habe.
      Ich habe schon etwas gelesen das nur dieser eine Wert "YieldThisYear" per poll angefordert wird aber ich habe keine Ahnung warum ich dafür eine Fehler bekomme!?
      fg Thomas
      HasontH 1 Antwort Letzte Antwort
      • T TomComm27
        Hallo!
        Mein System:
        • ebusd:
        signal: acquired
        symbol rate: 84
        scan: finished
        reconnects: 0
        masters: 4
        conditional: 0
        poll: 1
        update: 10
        fg Thomas
        HasontH Offline
        HasontH Offline
        Hasont
        schrieb am zuletzt editiert von Hasont
        #576
        Hallo ich brauch mal bitte einen Tip von euch.
        Immer nach Reset oder Stromausfall an meinem Raspie bekomme ich im IoBroker diese fehler.
        023
        Log-Größe: 4.8 KB
        Zeit
        Nachricht
        host.raspberrypi
        	2024-02-19 14:10:00.053	warn	instance system.adapter.ebus.0 already running with pid 1185
        ebus.0
        	2024-02-19 14:00:05.580	warn	sent read -f Date , received ERR: element not found for {"active":true,"circuit":"","name":"Date","parameter":""} please check ebusd logs for details!
        ebus.0
        	2024-02-19 14:00:05.576	warn	sent read -f ActualRoomTempDesiredHc1 , received ERR: element not found for {"active":true,"circuit":"","name":"ActualRoomTempDesiredHc1","parameter":""} please check ebusd logs for details!
        ebus.0
        	2024-02-19 14:00:05.572	warn	sent read -f RoomTemp , received ERR: element not found for {"active":true,"circuit":"","name":"RoomTemp","parameter":""} please check ebusd logs for details!
        ebus.0
        	2024-02-19 14:00:05.568	warn	sent read -f Hc1RoomTempSwitchOn , received ERR: element not found for {"active":true,"circuit":"","name":"Hc1RoomTempSwitchOn","parameter":""} please check ebusd logs for details!
        ebus.0
        	2024-02-19 14:00:05.565	warn	sent read -f HwcOpMode , received ERR: element not found for {"active":true,"circuit":"","name":"HwcOpMode","parameter":""} please check ebusd logs for details!
        ebus.0
        	2024-02-19 14:00:05.561	warn	sent read -f Time , received ERR: element not found for {"active":true,"circuit":"","name":"Time","parameter":""} please check ebusd logs for details!
        ebus.0
        	2024-02-19 14:00:05.557	warn	sent read -f Hc1Pump , received ERR: element not found for {"active":true,"circuit":"","name":"Hc1Pump","parameter":""} please check ebusd logs for details!
        ebus.0
        	2024-02-19 14:00:05.553	warn	sent read -f DisplayedRoomTemp , received ERR: element not found for {"active":true,"circuit":"","name":"DisplayedRoomTemp","parameter":""} please check ebusd logs for details!
        ebus.0
        	2024-02-19 14:00:05.550	warn	sent read -f StorageTemp , received ERR: element not found for {"active":true,"circuit":"","name":"StorageTemp","parameter":""} please check ebusd logs for details!
        ebus.0
        	2024-02-19 14:00:05.546	warn	sent read -f ReturnTemp , received ERR: element not found for {"active":true,"circuit":"","name":"ReturnTemp","parameter":""} please check ebusd logs for details!
        ebus.0
        	2024-02-19 14:00:05.542	warn	sent read -f OutsideTemp , received ERR: element not found for {"active":true,"circuit":"","name":"OutsideTemp","parameter":""} please check ebusd logs for details!
        ebus.0
        	2024-02-19 14:00:05.538	warn	sent read -f WaterPressure , received ERR: element not found for {"active":true,"circuit":"","name":"WaterPressure","parameter":""} please check ebusd logs for details!
        ebus.0
        	2024-02-19 14:00:05.534	warn	sent read -f PumpHours , received ERR: element not found for {"active":true,"circuit":"","name":"PumpHours","parameter":""} please check ebusd logs for details!
        ebus.0
        	2024-02-19 14:00:05.531	warn	sent read -f FanHours , received ERR: element not found for {"active":true,"circuit":"","name":"FanHours","parameter":""} please check ebusd logs for details!
        ebus.0
        	2024-02-19 14:00:05.527	warn	sent read -f HwcHours , received ERR: element not found for {"active":true,"circuit":"","name":"HwcHours","parameter":""} please check ebusd logs for details!
        ebus.0
        	2024-02-19 14:00:05.523	warn	sent read -f HcHours , received ERR: element not found for {"active":true,"circuit":"","name":"HcHours","parameter":""} please check ebusd logs for details!
        ebus.0
        	2024-02-19 14:00:05.519	warn	sent read -f DisplayedHc1RoomTempDesired , received ERR: element not found for {"active":true,"circuit":"","name":"DisplayedHc1RoomTempDesired","parameter":""} please check ebusd logs for details!
        ebus.0
        	2024-02-19 14:00:05.515	warn	sent read -f FlowTemp , received ERR: element not found for {"active":true,"circuit":"","name":"FlowTemp","parameter":""} please check ebusd logs for details!
        ebus.0
        	2024-02-19 14:00:05.512	warn	sent read -f Hc1ManualOPRoomTempDesired , received ERR: element not found for {"active":true,"circuit":"","name":"Hc1ManualOPRoomTempDesired","parameter":""} please check ebusd logs for details!
        ebus.0
        	2024-02-19 14:00:05.507	warn	sent read -f Hc1OpMode , received ERR: element not found for {"active":true,"circuit":"","name":"Hc1OpMode","parameter":""} please check ebusd logs for details!
        ebus.0
        	2024-02-19 14:00:05.504	warn	sent read -f HC1HeatCurve , received ERR: element not found for {"active":true,"circuit":"","name":"HC1HeatCurve","parameter":""} please check ebusd logs for details!
        host.raspberrypi
        	2024-02-19 14:00:00.048	warn	instance system.adapter.ebus.0 already running with pid 1185
        Das sind meine abgefragten Werte und am Schluss steht "instance system.adapter.ebus.0 already running with pid 1185"
        Ich muss dann auf die Konsole und den Service mit /etc/init.d/ebusd stop aus- und mit /etc/init.d/ebusd start wieder einschalten. Danach läuft wieder alles problemlos bis zum nächsten Stromausfall was leider grad öffters passiert.
        Kann es sein, dass der ebus doppelt gestartet wird und wo könnte ich da genau nachsehen und das bereinigen?
        Danke schon mal für eure Hilfe.
        LG Horst
        I
        AgrippinenserA 1 Antwort Letzte Antwort
        • HasontH Hasont
          023
          Log-Größe: 4.8 KB
          Zeit
          Nachricht
          host.raspberrypi
          ebus.0
          ebus.0
          ebus.0
          ebus.0
          ebus.0
          ebus.0
          ebus.0
          ebus.0
          ebus.0
          ebus.0
          ebus.0
          ebus.0
          ebus.0
          ebus.0
          ebus.0
          ebus.0
          ebus.0
          ebus.0
          ebus.0
          ebus.0
          ebus.0
          host.raspberrypi
          LG Horst
          I
          AgrippinenserA Offline
          Agrippinenser
          #577
          @hasont
          also ich beschäftige mich auch erst kurz mit EBus, ich habe das so verstanden: nach Neustart des Services initialisiert sich das System poe a poe durch parsen von Nachrichten und bindet passende Konfigurationsdateien ein.
          Das dauert ein Weilchen und etwas Geduld ist gefragt.
          Mehrfachstart prüfen vielleicht:
          pi@rpiEBus:~ $ top | grep ebusd
          3998 root 20 0 316188 10292 6176 S 1,0 1,1 0:01.84 ebusd
          3998 root 20 0 316188 10292 6176 S 0,7 1,1 0:01.86 ebusd
          3998 root 20 0 316188 10292 6176 S 0,7 1,1 0:01.88 ebusd
          3998 root 20 0 316188 10292 6176 S 1,0 1,1 0:01.91 ebusd
          3998 root 20 0 316188 10292 6176 S 1,0 1,1 0:01.94 ebusd
          Grüße vom Rhein @Colonia Claudia Ara Agrippinensium
          • AgrippinenserA Agrippinenser
            @hasont
            HasontH Offline
            HasontH Offline
            Hasont
            #578
            @agrippinenser sagte in Adapter: ebus:
            @hasont
            Danke für die schnelle Hilfe. Hab den Befehl mal ausprobiert und Raspie neu gestartet.
            Ergebnis hier als Code:
            Hier läuft noch alles gut
            pi@raspberrypi:~ $ top | grep ebusd
             1841 root      20   0   53356   6520   5208 S   0,3   0,2   3:22.17 ebusd
             1841 root      20   0   53356   6520   5208 S   0,3   0,2   3:22.18 ebusd
             1841 root      20   0   53356   6520   5208 S   0,3   0,2   3:22.19 ebusd
            Ab hier dann Rasperie Reboot und es kommen die bereits genannten Fehler!
            Ausgabe im IoBroker log: "2024-02-20 11:50:00.054	warn	instance system.adapter.ebus.0 already running with pid 1163"
              424 root      20   0   34800   4992   4372 S   0,3   0,1   0:00.48 ebusd
              424 root      20   0   34800   4992   4372 S   0,3   0,1   0:00.49 ebusd
              424 root      20   0   34800   4992   4372 S   0,3   0,1   0:00.50 ebusd
            Ab hier dann EBUS stop und start und die Fehler sind weg das 424 hat sich in 1304 geändert!!
            pi@raspberrypi:~ $ /etc/init.d/ebusd stop
            Stopping ebusd (via systemctl): ebusd.service==== AUTHENTICATING FOR org.freedesktop.systemd1.manage-units ===
            Legitimierung ist zum Stoppen von »ebusd.service« notwendig.
            Authenticating as: ,,, (pi)
            Password:
            ==== AUTHENTICATION COMPLETE ===
            pi@raspberrypi:~ $ /etc/init.d/ebusd start
            Starting ebusd (via systemctl): ebusd.service==== AUTHENTICATING FOR org.freedesktop.systemd1.manage-units ===
            Legitimierung ist zum Starten von »ebusd.service« notwendig.
            Password:
            .pi@raspberrypi:~ $ top | grep ebusd
             1304 root      20   0   34916   4232   3760 S   0,7   0,1   0:00.03 ebusd
             1304 root      20   0   34916   4232   3760 S   0,3   0,1   0:00.04 ebusd
             1304 root      20   0   34916   4232   3760 S   0,3   0,1   0:00.05 ebusd
            Denke die 424 und 1304 ist sowas wie ne Prozess ID.
            Ob der Prozess nun doppelt läuft kann ich nicht erkennen.
            Ev. hat ja noch jemand ne andere Idee was das sein könnte. Ist jedesmal nachvollziehbar.
            Nach Neustart vom Raspie kommt also immer der Fehler und nach Beenden und Starten vom EBUS
            ist der Fehler weg.
            LG Horst
            • HasontH Hasont
              @hasont
              Password:
              Password:
              ist der Fehler weg.
              LG Horst
              Agrippinenser
              #579
              @hasont aber du hast den Autostart schon "eingebaut" ?
              4. Make the daemon autostart with 'systemctl enable ebusd'
              sudo systemctl enable ebusd
                HasontH Offline
                HasontH Offline
                Hasont
                #580
                Hab den Autostart nochmal eingegeben, bleibt aber dabei.
                Fehler erst weg wenn eBus aus und eingeschaltet wird.
                Hoffentlich starte ich den jetzt nicht dreimal;-)
                • HasontH Hasont
                  Agrippinenser
                  #581
                  @hasont
                  nun - ich würde deinerseits kurz die SD inkl. ebusd neu aufsetzten - dann wird es laufen. Zeitaufwand gering
                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                    @hasont
                    leonundjulie
                    #582
                    Hallo. Ich musste meinen RASPI PI4 neu aufsetzen.
                    Zum Thema ebusd lief schon mal alles unter BULLSEYE. Im Rahmen der Neuinstallation bin ich auf BOOKWORM umgestiegen. Ob das eine mit dem anderen zu tun hat ... who knows. Fakt ist, dass ich Problem mit meiner ebusd Konfiguration habe. letztlich ist es so, dass ich mit dem Thema befasse, weil ich aus meiner Gasheizing, Typ CG11 von WOLF die Werte auslesen will, um sie im iOBroker zu verwenden.
                    Nur warum bekomme ich es jetzt nicht wieder hin? Ich strauchle schon vor dem iOBroker.
                    Ich habe mal diverse Fotos gemacht, die meine Konstellation beschreiben sollen ... Bilder sagen mehr als tausend Worte:
                    Mein Konfigurationsstring
                    Und die CSV-Dateien liegen hier:
                    Folgende Antworten erhalte ich:
                    Ich glaube, dass es ein Problem mit meinem Konfigurationsstring gibt - oder warum sehe ich nach ebusctl i keine CSV informationen und weiter unter auch nichts von Kromschroeder & co (hatte ich in meiner alten Konfiguration unter BULLSEYE).
                    MassiveAttackM 1 Antwort Letzte Antwort
                    • L leonundjulie
                      MassiveAttackM Offline
                      MassiveAttack
                      #583
                      @leonundjulie
                      zugriffsrechte auf dein verzeichnis /etc/ebusd/ sind gegeben?
                      lass mal --configpath aus deiner config aus, und schau ob was automatisch geladen wird
                      • MassiveAttackM MassiveAttack
                        @leonundjulie
                        leonundjulie
                        schrieb am zuletzt editiert von leonundjulie
                        #584
                        @massiveattack Linux für Anfänger: wie stelle ich fest, welche Zugriffsrechte gegeben sind? Welche müssen es sein? Wie ändere ich sie?
                        Ok, wie man feststellt welche Rechte gegeben sind, ist mir klar. Aber welche müssen sein?
                        • L leonundjulie
                          leonundjulie
                          #585
                          @leonundjulie bei mir sieht es so aus (mal die Hirarchie runtergebrochen)
                          Die CSV-Dateien habe alle daie selben Rechte
                          Die Verzeichnisse ebusd und die darunter liegenden Verzeichnisse WOLF und VAILANT haben die selben Rechte, nur KROMSCHROEDER sieht leicht anders aus
                          • L leonundjulie
                            MassiveAttack
                            #586
                            @leonundjulie
                            versuch mal "chmod 777 -R" für den ordner kromschroeder
                            ansonsten lass die config einfach weg, wird ohnehin online geladen
                            mit dem user root solltest du nichts machen, vor allem wenn du nicht sattelfest bist :)
                              @leonundjulie
                              Kanumouse
                              #587
                              Seit gestern funktioniert der Adapter plötzlich nicht mehr bzw. kann die Daten vom ebusd nicht meht lesen.
                              Beim Befehl "ebusctl info" ist noch alles in Ordnung.
                              Wenn ich die Daten direkt über die Adresse "http://192.168.xxx.xx:8889/data" aufrufe kommt folgender Fehler: SyntaxError: "JSON.parse: bad control character in string literal at line 2834 column 19 of the JSON data"
                              Kann ir Jemand sagen, wo die Ursache liegen könnte?
                              • AleXburnAA Offline
                                AleXburnAA Offline
                                AleXburnA
                                schrieb am zuletzt editiert von AleXburnA
                                #588
                                Hier ebenfalls das Gleiche. Der Adapter funktioniert seit gestern schlagartig nicht mehr.
                                Bei mir sind die Daten vom ebusd (via 192.168.xxx.xxx:8889/data) allerdings aktuell und sie funktionieren.
                                Ich habe sowohl meinen ebusd-Raspi neu gestartet, als auch meinen ioBroker Container. Wenn ich den ebus-Adapter im iobroker auf DEBUG stelle, sehe ich auch dort die aktuellen Daten - aber die Objekte im iobroker werden eben nicht mehr aktualisiert.
                                Es scheint als wären wir nicht allein: https://github.com/rg-engineering/ioBroker.ebus/issues/86
                                Den letzten Beiträgen zufolge besteht bei ihnen das gleiche Problem seit 10.07.24.
                                icebearI K Lenny.CBL 3 Antworten Letzte Antwort
                                • AleXburnAA AleXburnA
                                  icebearI Offline
                                  icebearI Offline
                                  icebear
                                  schrieb am zuletzt editiert von icebear
                                  #589
                                  @alexburna
                                  Das Problem scheint aber nicht unbedingt am Adapter zu liegen.
                                  Seit Mittwoch hab ich in der myVaillant App auch keine Energiewerte usw mehr.
                                  Heizung ist zwar aus aber WW zeigt in der App auch nichts an.
                                  Ich hab gestern Abend mal meinen raspi mit ebusd Adapter neu gestartet, danach waren im ebus Adapter die aktuellen Werte drin. Heute Morgen hab ich dann nochmal geschaut, aber es sind immer noch die Werte von gestern Abend.
                                  Grad nochmal in die App geschaut, jetzt sind die Werte für WW von gestern da, aber für heute steht wieder 'Verbrauchsdaten werden erhoben'
                                  Edit: Hab grad auch nochmal geschaut, unter http://192.168.178.49:8889/data seh ich auch die aktuellen Daten, scheint doch ein Problem vom Adapter zu sein
                                  • icebearI icebear
                                    @alexburna
                                    Kanumouse
                                    #590
                                    Ok, dann bin ich wenigstens nicht allein davon betroffen und es scheint ei grundsätzliches Problem zu sein - hilft uns alledings auch nicht weiter.
                                    Muss erst einmal weiter suchen, wo das Problem liegen könnte.
                                      Kanumouse
                                      #591
                                      @alexburna
                                      Im DEBUG-Modus des Adapters sehe ich auch alle Werte einlaufen.
                                        Lenny.CBL Offline
                                        Lenny.CBL Offline
                                        Lenny.CB
                                        #592
                                        @alexburna sagte in Adapter: ebus:
                                        Ich hänge mich dran. Auch bei mir laufen keine Werte unter den Objekten ein.
                                        Debug und via 192.168.xxx.xxx:8889/data alle i.O.
                                        Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • Lenny.CBL Lenny.CB
                                          Rene_HMR Offline
                                          Rene_HMR Offline
                                          Rene_HM
                                          #593
                                          @lenny-cb @AleXburnA @Kanumouse @icebaer
                                          Hallo zusammen, ich sehe das Problem hier bei mir auch. Seit 10.7.2024 im 11:56 Uhr werden keine Daten mehr übernommen. Ich schaue mir das an...
                                          Habt ihr evtl. ein anderes update (js-controller, admin, ...) gemacht?
                                          Lenny.CBL AleXburnAA D 3 Antworten Letzte Antwort
