  4. Adapter: ebus
Adapter: ebus
ebus adapter
712 Beiträge 73 Kommentatoren 337.3k Aufrufe 60 Beobachtet
  • HasontH Hasont
    @massiveattack
    Danke für die Antwort, hatte gestern den Raspie mal runter gefahren und danach waren die Fehler weg.
    Allerdings sagt er jetzt letzte Aktualisierung wäre am 25.12 für diese fehlerhaften Daten gewesen.
    Denke der Fehler kommt in ein paar Tagen wieder und dann sende ich den Log.
    Hasont
    Rene_HMR Offline
    Rene_HMR Offline
    Rene_HM
    #562
    @hasont Das passiert meist dann, wenn man einmalig alle Datenpunkte über den Bus lesen lässt (Suche). Dann werden Datenpunkte im ioB angelegt, aber nie wieder aktualisiert. Ich lösche dann die betroffenen Datenpunkte manuell im ioB Objektbaum. Vorher sollte aber der ebusd auf dem Raspi neu gestartet werden, damit die Daten auch dort im Speicher gelöscht werden.
    HasontH 1 Antwort Letzte Antwort
    • Rene_HMR Rene_HM
      HasontH Offline
      HasontH Offline
      Hasont
      #563
      @rene_hm
      Hallo Rene, danke für die Info.
      Bis jetzt sind die Fehler im Protokoll nicht mehr aufgetaucht.
      Werde dann mal die unnötig angelegten Datenpunkte löschen.
      Hoffe das klappt, hab einige Datenpunkte als mqtt die kann ich löschen so oft ich will > kommen immer wieder.
      Hat aber nix mit EBus zu tun sondern mit meinem ESP32 für z.B. Wasserzähler auslesen.
      MfG
      Hasont
        Anubis
        #564
        Hallo, ich brauche mal dringend Hilfe:
        Bin totaler Neuling in dieser Materie , daher bitte nicht zu fachlich sein!!
        Habe eine Vaillant-Therme VCW dort habe ich nach Anleitung den eBus Adapter angeschlossen
        und per Wlan verbunden und in Iobroker den ebus Adapter installiert.
        (Alles läuft auf einem NUC mit proxmox. iobroker im Container unter Ubuntu)
        Leider werden keinerlei Daten von der Heizung unter Objekten geliefert!
        Wo könnte der Fehler liegen ?
        icebearI V 2 Antworten Letzte Antwort
        • A Anubis
          icebearI Offline
          icebearI Offline
          icebear
          schrieb am zuletzt editiert von icebear
          #565
          @anubis
          Ich kenne NUC und Proxmox nicht, aber ich denk du hast einen Fehler in der Adapter config bei EBUSD.
          Target HTTP Port zum lesen steht bei dir auf 8889.
          lt. dem ersten Screenshot ist aber deine ebusd adresse 192.168.178.56:9999
          also Port 9999
          Edit: poste mal deine config datei vom ebusd
          • A Anubis
            V Offline
            V Offline
            Verblizz
            #566
            @anubis
            einen ebusd-Server hast Du aber am Laufen, oder?
            Dein ebus-Adapter im ioBroker scheint direkt auf den hardware-Adapter zugreifen zu wollen (IP .56), dies klappt so nicht...
              Anubis
              #567
              Wo steht denn die config datei ?
              einen Ebus Server habe ich nicht ,habe es so wie im Bild gemacht über wlan
              • A Anubis
                icebearI Offline
                icebearI Offline
                icebear
                #568
                @anubis said in Adapter: ebus:
                Ich glaub du schaust dir erstmal das hier an, da ist es für "Anfänger" ziemlich gut erklärt.
                https://youtu.be/5X_OUs1aTls?si=kSwvpBMhA82Dmmw3
                • A Anubis
                  V Offline
                  V Offline
                  Verblizz
                  #569
                  @anubis
                  und auch in Deinem Bild ist der ebusd-Server... Zwischen dem ebus-Adapter (Hardware) und den verschiedenen "Zugriffsmöglichkeiten" (NodeRed, FHEM,...)
                    Anubis
                    #570
                    Hallo, das Video ist schon sehr gut.
                    Muss ich jetzt noch einen Raspberry Pi haben? oder wie soll das nach dem ebus-Adapter (Hardware) laufen
                    • A Anubis
                      icebearI Offline
                      icebearI Offline
                      icebear
                      #571
                      @anubis
                      Du brauchst irgend ein Host der supportet wird auf dem die Software läuft, wie z.b.
                      Sofern die Kommunikation via ebusd ablaufen soll, muss dieser irgendwo laufen.
                      Das geht entweder
                      direkt auf einem Linux Host via Installation des Debian Package aus dem letzten Release oder über Kompilieren der Sourcen,
                      oder als Docker Container sowie als Home Assistant Addon via Supervisor.
                      siehe hier: https://adapter.ebusd.eu/v5/steps.html#ebusdinst
                      und dann hast du verschiedene Möglichkeiten den Adapter mit dem Host zu verbvinden
                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                      • A Anubis
                        V Offline
                        V Offline
                        Verblizz
                        #572
                        @anubis
                        Du kannst den ebusd-Server virtuell auf Deinem Proxmox laufen lassen...
                          Anubis
                          #573
                          Habe ich jetzt Verstanden, Danke erst einmal!
                          • icebearI icebear
                            @anubis
                            Das geht entweder
                            leonundjulie
                            #574
                            @icebear Ehrlich gesagt habe ich nicht alles gelesen, über 500 Einträge ist schon eine Menge ;-) ... aber es scheint ja so zu sein, dass man die Daten aus dem eBud Interface (so würde ich diesem Dameon mal nennen) in den iOBroker entweder via dem Adapter eBus, ode aber übden Adapter MQTT einlesen kann. Welchen Weg sollte man wählen? Ist der eine besser als der andere?
                            Raspi mit IOB für PV-Steuerung & Home Entertainment & Wtterzentrale
                              TomComm27
                              #575
                              Hallo!
                              Mein System:
                              • raspberry pi Zero W mit debian und Version Buster (10).
                              • Auf dem RPi Zero W sind auch 2 andere Bus Adapter mit USB verbunden.
                              • Vaillant uniTower VWL 58/5 IS
                              • ebus Adapter v3.1 mit USB verbunden
                              • ebusd:
                              pi@raspberrypi:/var/log $ ebusctl i
                              version: ebusd 23.3.23.3-34-g7456bd6a
                              update check: revision 23.3 available
                              device: /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102N_USB_to_UART_Bridge_Controller_74baff9efeddea118816cf149a583cc7-if00-port0, serial high speed, enhanced
                              signal: acquired
                              symbol rate: 84
                              max symbol rate: 183
                              min arbitration micros: 11
                              max arbitration micros: 3858
                              min symbol latency: 0
                              max symbol latency: 25
                              scan: finished
                              reconnects: 0
                              masters: 4
                              conditional: 0
                              poll: 1
                              update: 10
                              address 03: master #11
                              address 08: slave #11, scanned "MF=Vaillant;ID=HMU00;SW=0522;HW=5103", loaded "vaillant/08.hmu.csv"
                              address 10: master #2
                              address 15: slave #2, scanned "MF=Vaillant;ID=70000;SW=0613;HW=6903", loaded "vaillant/15.700.csv"
                              address 31: master #8, ebusd
                              address 36: slave #8, ebusd, scanning
                              address 71: master #9
                              address 76: slave #9, scanned "MF=Vaillant;ID=VWZ00;SW=0301;HW=5103"
                              address ec: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=SOL00;SW=0613;HW=6903", loaded "vaillant/ec.sol.sc.csv"
                              ich bekomme mehrere Tausende Logeinträge über diesen Fehler:
                              2024-02-18 20:11:20.537 [update error] unable to parse poll-read sc YieldThisYear from 31ecb509030d3f50 / 00: ERR: invalid position
                              2024-02-18 20:11:20.538 [bus info] poll cmd: 31ecb509030d3f58
                              2024-02-18 20:11:20.679 [update error] unable to parse poll-read sc YieldThisYear from 31ecb509030d3f58 / 00: ERR: invalid position
                              2024-02-18 20:11:31.026 [bus info] poll cmd: 31ecb509030d3f00
                              2024-02-18 20:11:31.159 [update error] unable to parse poll-read sc YieldThisYear from 31ecb509030d3f00 / 00: ERR: invalid position
                              2024-02-18 20:11:31.160 [bus info] poll cmd: 31ecb509030d3f08
                              2024-02-18 20:11:31.374 [update error] unable to parse poll-read sc YieldThisYear from 31ecb509030d3f08 / 00: ERR: invalid position
                              2024-02-18 20:11:31.375 [bus info] poll cmd: 31ecb509030d3f10
                              2024-02-18 20:11:31.515 [update error] unable to parse poll-read sc YieldThisYear from 31ecb509030d3f10 / 00: ERR: invalid position
                              2024-02-18 20:11:31.515 [bus info] poll cmd: 31ecb509030d3f18
                              2024-02-18 20:11:31.656 [update error] unable to parse poll-read sc YieldThisYear from 31ecb509030d3f18 / 00: ERR: invalid position
                              2024-02-18 20:11:31.657 [bus info] poll cmd: 31ecb509030d3f20
                              2024-02-18 20:11:31.871 [update error] unable to parse poll-read sc YieldThisYear from 31ecb509030d3f20 / 00: ERR: invalid position
                              2024-02-18 20:11:31.871 [bus info] poll cmd: 31ecb509030d3f28
                              2024-02-18 20:11:32.015 [update error] unable to parse poll-read sc YieldThisYear from 31ecb509030d3f28 / 00: ERR: invalid position
                              2024-02-18 20:11:32.015 [bus info] poll cmd: 31ecb509030d3f30
                              2024-02-18 20:11:32.156 [update error] unable to parse poll-read sc YieldThisYear from 31ecb509030d3f30 / 00: ERR: invalid position
                              2024-02-18 20:11:32.156 [bus info] poll cmd: 31ecb509030d3f38
                              2024-02-18 20:11:32.345 [update error] unable to parse poll-read sc YieldThisYear from 31ecb509030d3f38 / 00: ERR: invalid position
                              2024-02-18 20:11:32.346 [bus info] poll cmd: 31ecb509030d3f40
                              2024-02-18 20:11:32.486 [update error] unable to parse poll-read sc YieldThisYear from 31ecb509030d3f40 / 00: ERR: invalid position
                              2024-02-18 20:11:32.486 [bus info] poll cmd: 31ecb509030d3f48
                              2024-02-18 20:11:32.627 [update error] unable to parse poll-read sc YieldThisYear from 31ecb509030d3f48 / 00: ERR: invalid position
                              2024-02-18 20:11:32.627 [bus info] poll cmd: 31ecb509030d3f50
                              2024-02-18 20:11:32.767 [update error] unable to parse poll-read sc YieldThisYear from 31ecb509030d3f50 / 00: ERR: invalid position
                              2024-02-18 20:11:32.768 [bus info] poll cmd: 31ecb509030d3f58
                              2024-02-18 20:11:32.908 [update error] unable to parse poll-read sc YieldThisYear from 31ecb509030d3f58 / 00: ERR: invalid position
                              2024-02-18 20:11:43.009 [bus info] poll cmd: 31ecb509030d3f00
                              2024-02-18 20:11:43.141 [update error] unable to parse poll-read sc YieldThisYear from 31ecb509030d3f00 / 00: ERR: invalid position
                              2024-02-18 20:11:43.142 [bus info] poll cmd: 31ecb509030d3f08
                              2024-02-18 20:11:43.282 [update error] unable to parse poll-read sc YieldThisYear from 31ecb509030d3f08 / 00: ERR: invalid position
                              2024-02-18 20:11:43.283 [bus info] poll cmd: 31ecb509030d3f10
                              2024-02-18 20:11:43.423 [update error] unable to parse poll-read sc YieldThisYear from 31ecb509030d3f10 / 00: ERR: invalid position
                              2024-02-18 20:11:43.424 [bus info] poll cmd: 31ecb509030d3f18
                              2024-02-18 20:11:43.563 [update error] unable to parse poll-read sc YieldThisYear from 31ecb509030d3f18 / 00: ERR: invalid position
                              2024-02-18 20:11:43.564 [bus info] poll cmd: 31ecb509030d3f20
                              2024-02-18 20:11:43.703 [update error] unable to parse poll-read sc YieldThisYear from 31ecb509030d3f20 / 00: ERR: invalid position
                              2024-02-18 20:11:43.707 [bus info] poll cmd: 31ecb509030d3f28
                              2024-02-18 20:11:43.847 [update error] unable to parse poll-read sc YieldThisYear from 31ecb509030d3f28 / 00: ERR: invalid position
                              2024-02-18 20:11:43.848 [bus info] poll cmd: 31ecb509030d3f30
                              2024-02-18 20:11:43.986 [update error] unable to parse poll-read sc YieldThisYear from 31ecb509030d3f30 / 00: ERR: invalid position
                              2024-02-18 20:11:43.987 [bus info] poll cmd: 31ecb509030d3f38
                              2024-02-18 20:11:44.129 [update error] unable to parse poll-read sc YieldThisYear from 31ecb509030d3f38 / 00: ERR: invalid position
                              2024-02-18 20:11:44.129 [bus info] poll cmd: 31ecb509030d3f40
                              2024-02-18 20:11:44.269 [update error] unable to parse poll-read sc YieldThisYear from 31ecb509030d3f40 / 00: ERR: invalid position
                              2024-02-18 20:11:44.270 [bus info] poll cmd: 31ecb509030d3f48
                              2024-02-18 20:11:44.408 [update error] unable to parse poll-read sc YieldThisYear from 31ecb509030d3f48 / 00: ERR: invalid position
                              2024-02-18 20:11:44.409 [bus info] poll cmd: 31ecb509030d3f50
                              2024-02-18 20:11:44.549 [update error] unable to parse poll-read sc YieldThisYear from 31ecb509030d3f50 / 00: ERR: invalid position
                              2024-02-18 20:11:44.549 [bus info] poll cmd: 31ecb509030d3f58
                              2024-02-18 20:11:44.690 [update error] unable to parse poll-read sc YieldThisYear from 31ecb509030d3f58 / 00: ERR: invalid position
                              2024-02-18 20:11:55.036 [bus info] poll cmd: 31ecb509030d3f00
                              2024-02-18 20:11:55.169 [update error] unable to parse poll-read sc YieldThisYear from 31ecb509030d3f00 / 00: ERR: invalid position
                              2024-02-18 20:11:55.170 [bus info] poll cmd: 31ecb509030d3f08
                              2024-02-18 20:11:55.310 [update error] unable to parse poll-read sc YieldThisYear from 31ecb509030d3f08 / 00: ERR: invalid position
                              2024-02-18 20:11:55.310 [bus info] poll cmd: 31ecb509030d3f10
                              2024-02-18 20:11:55.450 [update error] unable to parse poll-read sc YieldThisYear from 31ecb509030d3f10 / 00: ERR: invalid position
                              2024-02-18 20:11:55.451 [bus info] poll cmd: 31ecb509030d3f18
                              2024-02-18 20:11:55.591 [update error] unable to parse poll-read sc YieldThisYear from 31ecb509030d3f18 / 00: ERR: invalid position
                              2024-02-18 20:11:55.591 [bus info] poll cmd: 31ecb509030d3f20
                              2024-02-18 20:11:55.777 [update error] unable to parse poll-read sc YieldThisYear from 31ecb509030d3f20 / 00: ERR: invalid position
                              2024-02-18 20:11:55.777 [bus info] poll cmd: 31ecb509030d3f28
                              2024-02-18 20:11:55.917 [update error] unable to parse poll-read sc YieldThisYear from 31ecb509030d3f28 / 00: ERR: invalid position
                              2024-02-18 20:11:55.918 [bus info] poll cmd: 31ecb509030d3f30
                              2024-02-18 20:11:56.147 [update error] unable to parse poll-read sc YieldThisYear from 31ecb509030d3f30 / 00: ERR: invalid position
                              2024-02-18 20:11:56.147 [bus info] poll cmd: 31ecb509030d3f38
                              2024-02-18 20:11:56.288 [update error] unable to parse poll-read sc YieldThisYear from 31ecb509030d3f38 / 00: ERR: invalid position
                              2024-02-18 20:11:56.289 [bus info] poll cmd: 31ecb509030d3f40
                              2024-02-18 20:11:56.517 [update error] unable to parse poll-read sc YieldThisYear from 31ecb509030d3f40 / 00: ERR: invalid position
                              2024-02-18 20:11:56.517 [bus info] poll cmd: 31ecb509030d3f48
                              2024-02-18 20:11:56.706 [update error] unable to parse poll-read sc YieldThisYear from 31ecb509030d3f48 / 00: ERR: invalid position
                              2024-02-18 20:11:56.707 [bus info] poll cmd: 31ecb509030d3f50
                              2024-02-18 20:11:56.980 [update error] unable to parse poll-read sc YieldThisYear from 31ecb509030d3f50 / 00: ERR: invalid position
                              Bei meiner Vaillant Wärmepumpe wird bei dem Fernbediengerät für multiMATIC 700 Typ unregelmäßig der Meldung: "Fehler Zusatzmodul" angezeigt.
                              Das ist erst seit ich den ebusd angehängt und konfiguriert habe.
                              Ich habe schon etwas gelesen das nur dieser eine Wert "YieldThisYear" per poll angefordert wird aber ich habe keine Ahnung warum ich dafür eine Fehler bekomme!?
                              fg Thomas
                              • T TomComm27
                                Hallo!
                                Mein System:
                                • ebusd:
                                signal: acquired
                                symbol rate: 84
                                scan: finished
                                reconnects: 0
                                masters: 4
                                conditional: 0
                                poll: 1
                                update: 10
                                fg Thomas
                                HasontH Offline
                                HasontH Offline
                                Hasont
                                schrieb am zuletzt editiert von Hasont
                                #576
                                Hallo ich brauch mal bitte einen Tip von euch.
                                Immer nach Reset oder Stromausfall an meinem Raspie bekomme ich im IoBroker diese fehler.
                                023
                                Log-Größe: 4.8 KB
                                Zeit
                                Nachricht
                                host.raspberrypi
                                	2024-02-19 14:10:00.053	warn	instance system.adapter.ebus.0 already running with pid 1185
                                ebus.0
                                	2024-02-19 14:00:05.580	warn	sent read -f Date , received ERR: element not found for {"active":true,"circuit":"","name":"Date","parameter":""} please check ebusd logs for details!
                                ebus.0
                                	2024-02-19 14:00:05.576	warn	sent read -f ActualRoomTempDesiredHc1 , received ERR: element not found for {"active":true,"circuit":"","name":"ActualRoomTempDesiredHc1","parameter":""} please check ebusd logs for details!
                                ebus.0
                                	2024-02-19 14:00:05.572	warn	sent read -f RoomTemp , received ERR: element not found for {"active":true,"circuit":"","name":"RoomTemp","parameter":""} please check ebusd logs for details!
                                ebus.0
                                	2024-02-19 14:00:05.568	warn	sent read -f Hc1RoomTempSwitchOn , received ERR: element not found for {"active":true,"circuit":"","name":"Hc1RoomTempSwitchOn","parameter":""} please check ebusd logs for details!
                                ebus.0
                                	2024-02-19 14:00:05.565	warn	sent read -f HwcOpMode , received ERR: element not found for {"active":true,"circuit":"","name":"HwcOpMode","parameter":""} please check ebusd logs for details!
                                ebus.0
                                	2024-02-19 14:00:05.561	warn	sent read -f Time , received ERR: element not found for {"active":true,"circuit":"","name":"Time","parameter":""} please check ebusd logs for details!
                                ebus.0
                                	2024-02-19 14:00:05.557	warn	sent read -f Hc1Pump , received ERR: element not found for {"active":true,"circuit":"","name":"Hc1Pump","parameter":""} please check ebusd logs for details!
                                ebus.0
                                	2024-02-19 14:00:05.553	warn	sent read -f DisplayedRoomTemp , received ERR: element not found for {"active":true,"circuit":"","name":"DisplayedRoomTemp","parameter":""} please check ebusd logs for details!
                                ebus.0
                                	2024-02-19 14:00:05.550	warn	sent read -f StorageTemp , received ERR: element not found for {"active":true,"circuit":"","name":"StorageTemp","parameter":""} please check ebusd logs for details!
                                ebus.0
                                	2024-02-19 14:00:05.546	warn	sent read -f ReturnTemp , received ERR: element not found for {"active":true,"circuit":"","name":"ReturnTemp","parameter":""} please check ebusd logs for details!
                                ebus.0
                                	2024-02-19 14:00:05.542	warn	sent read -f OutsideTemp , received ERR: element not found for {"active":true,"circuit":"","name":"OutsideTemp","parameter":""} please check ebusd logs for details!
                                ebus.0
                                	2024-02-19 14:00:05.538	warn	sent read -f WaterPressure , received ERR: element not found for {"active":true,"circuit":"","name":"WaterPressure","parameter":""} please check ebusd logs for details!
                                ebus.0
                                	2024-02-19 14:00:05.534	warn	sent read -f PumpHours , received ERR: element not found for {"active":true,"circuit":"","name":"PumpHours","parameter":""} please check ebusd logs for details!
                                ebus.0
                                	2024-02-19 14:00:05.531	warn	sent read -f FanHours , received ERR: element not found for {"active":true,"circuit":"","name":"FanHours","parameter":""} please check ebusd logs for details!
                                ebus.0
                                	2024-02-19 14:00:05.527	warn	sent read -f HwcHours , received ERR: element not found for {"active":true,"circuit":"","name":"HwcHours","parameter":""} please check ebusd logs for details!
                                ebus.0
                                	2024-02-19 14:00:05.523	warn	sent read -f HcHours , received ERR: element not found for {"active":true,"circuit":"","name":"HcHours","parameter":""} please check ebusd logs for details!
                                ebus.0
                                	2024-02-19 14:00:05.519	warn	sent read -f DisplayedHc1RoomTempDesired , received ERR: element not found for {"active":true,"circuit":"","name":"DisplayedHc1RoomTempDesired","parameter":""} please check ebusd logs for details!
                                ebus.0
                                	2024-02-19 14:00:05.515	warn	sent read -f FlowTemp , received ERR: element not found for {"active":true,"circuit":"","name":"FlowTemp","parameter":""} please check ebusd logs for details!
                                ebus.0
                                	2024-02-19 14:00:05.512	warn	sent read -f Hc1ManualOPRoomTempDesired , received ERR: element not found for {"active":true,"circuit":"","name":"Hc1ManualOPRoomTempDesired","parameter":""} please check ebusd logs for details!
                                ebus.0
                                	2024-02-19 14:00:05.507	warn	sent read -f Hc1OpMode , received ERR: element not found for {"active":true,"circuit":"","name":"Hc1OpMode","parameter":""} please check ebusd logs for details!
                                ebus.0
                                	2024-02-19 14:00:05.504	warn	sent read -f HC1HeatCurve , received ERR: element not found for {"active":true,"circuit":"","name":"HC1HeatCurve","parameter":""} please check ebusd logs for details!
                                host.raspberrypi
                                	2024-02-19 14:00:00.048	warn	instance system.adapter.ebus.0 already running with pid 1185
                                Das sind meine abgefragten Werte und am Schluss steht "instance system.adapter.ebus.0 already running with pid 1185"
                                Ich muss dann auf die Konsole und den Service mit /etc/init.d/ebusd stop aus- und mit /etc/init.d/ebusd start wieder einschalten. Danach läuft wieder alles problemlos bis zum nächsten Stromausfall was leider grad öffters passiert.
                                Kann es sein, dass der ebus doppelt gestartet wird und wo könnte ich da genau nachsehen und das bereinigen?
                                Danke schon mal für eure Hilfe.
                                LG Horst
                                I
                                AgrippinenserA 1 Antwort Letzte Antwort
                                • HasontH Hasont
                                  023
                                  Log-Größe: 4.8 KB
                                  Zeit
                                  Nachricht
                                  host.raspberrypi
                                  ebus.0
                                  ebus.0
                                  ebus.0
                                  ebus.0
                                  ebus.0
                                  ebus.0
                                  ebus.0
                                  ebus.0
                                  ebus.0
                                  ebus.0
                                  ebus.0
                                  ebus.0
                                  ebus.0
                                  ebus.0
                                  ebus.0
                                  ebus.0
                                  ebus.0
                                  ebus.0
                                  ebus.0
                                  ebus.0
                                  ebus.0
                                  host.raspberrypi
                                  LG Horst
                                  I
                                  AgrippinenserA Offline
                                  Agrippinenser
                                  #577
                                  @hasont
                                  also ich beschäftige mich auch erst kurz mit EBus, ich habe das so verstanden: nach Neustart des Services initialisiert sich das System poe a poe durch parsen von Nachrichten und bindet passende Konfigurationsdateien ein.
                                  Das dauert ein Weilchen und etwas Geduld ist gefragt.
                                  Mehrfachstart prüfen vielleicht:
                                  pi@rpiEBus:~ $ top | grep ebusd
                                  3998 root 20 0 316188 10292 6176 S 1,0 1,1 0:01.84 ebusd
                                  3998 root 20 0 316188 10292 6176 S 0,7 1,1 0:01.86 ebusd
                                  3998 root 20 0 316188 10292 6176 S 0,7 1,1 0:01.88 ebusd
                                  3998 root 20 0 316188 10292 6176 S 1,0 1,1 0:01.91 ebusd
                                  3998 root 20 0 316188 10292 6176 S 1,0 1,1 0:01.94 ebusd
                                  Grüße vom Rhein @Colonia Claudia Ara Agrippinensium
                                  • AgrippinenserA Agrippinenser
                                    @hasont
                                    HasontH Offline
                                    HasontH Offline
                                    Hasont
                                    #578
                                    @agrippinenser sagte in Adapter: ebus:
                                    @hasont
                                    Danke für die schnelle Hilfe. Hab den Befehl mal ausprobiert und Raspie neu gestartet.
                                    Ergebnis hier als Code:
                                    Hier läuft noch alles gut
                                    pi@raspberrypi:~ $ top | grep ebusd
                                     1841 root      20   0   53356   6520   5208 S   0,3   0,2   3:22.17 ebusd
                                     1841 root      20   0   53356   6520   5208 S   0,3   0,2   3:22.18 ebusd
                                     1841 root      20   0   53356   6520   5208 S   0,3   0,2   3:22.19 ebusd
                                    Ab hier dann Rasperie Reboot und es kommen die bereits genannten Fehler!
                                    Ausgabe im IoBroker log: "2024-02-20 11:50:00.054	warn	instance system.adapter.ebus.0 already running with pid 1163"
                                      424 root      20   0   34800   4992   4372 S   0,3   0,1   0:00.48 ebusd
                                      424 root      20   0   34800   4992   4372 S   0,3   0,1   0:00.49 ebusd
                                      424 root      20   0   34800   4992   4372 S   0,3   0,1   0:00.50 ebusd
                                    Ab hier dann EBUS stop und start und die Fehler sind weg das 424 hat sich in 1304 geändert!!
                                    pi@raspberrypi:~ $ /etc/init.d/ebusd stop
                                    Stopping ebusd (via systemctl): ebusd.service==== AUTHENTICATING FOR org.freedesktop.systemd1.manage-units ===
                                    Legitimierung ist zum Stoppen von »ebusd.service« notwendig.
                                    Authenticating as: ,,, (pi)
                                    Password:
                                    ==== AUTHENTICATION COMPLETE ===
                                    pi@raspberrypi:~ $ /etc/init.d/ebusd start
                                    Starting ebusd (via systemctl): ebusd.service==== AUTHENTICATING FOR org.freedesktop.systemd1.manage-units ===
                                    Legitimierung ist zum Starten von »ebusd.service« notwendig.
                                    Password:
                                    .pi@raspberrypi:~ $ top | grep ebusd
                                     1304 root      20   0   34916   4232   3760 S   0,7   0,1   0:00.03 ebusd
                                     1304 root      20   0   34916   4232   3760 S   0,3   0,1   0:00.04 ebusd
                                     1304 root      20   0   34916   4232   3760 S   0,3   0,1   0:00.05 ebusd
                                    Denke die 424 und 1304 ist sowas wie ne Prozess ID.
                                    Ob der Prozess nun doppelt läuft kann ich nicht erkennen.
                                    Ev. hat ja noch jemand ne andere Idee was das sein könnte. Ist jedesmal nachvollziehbar.
                                    Nach Neustart vom Raspie kommt also immer der Fehler und nach Beenden und Starten vom EBUS
                                    ist der Fehler weg.
                                    LG Horst
                                    • HasontH Hasont
                                      @hasont
                                      Password:
                                      Password:
                                      ist der Fehler weg.
                                      LG Horst
                                      Agrippinenser
                                      #579
                                      @hasont aber du hast den Autostart schon "eingebaut" ?
                                      4. Make the daemon autostart with 'systemctl enable ebusd'
                                      sudo systemctl enable ebusd
                                        HasontH Offline
                                        HasontH Offline
                                        Hasont
                                        #580
                                        Hab den Autostart nochmal eingegeben, bleibt aber dabei.
                                        Fehler erst weg wenn eBus aus und eingeschaltet wird.
                                        Hoffentlich starte ich den jetzt nicht dreimal;-)
                                        • HasontH Hasont
                                          Agrippinenser
                                          #581
                                          @hasont
                                          nun - ich würde deinerseits kurz die SD inkl. ebusd neu aufsetzten - dann wird es laufen. Zeitaufwand gering
