  4. Adapter: ebus
Adapter: ebus
ebus adapter
712 Beiträge 73 Kommentatoren 337.3k Aufrufe 60 Beobachtet
  • HasontH Hasont
    Hallo, irgendwas ist bei mir seit 15.12.23 schief gelaufen.
    Das Protokoll bringt lauter EBus Fehlermeldungen von seit 15.12.23 nicht mehr aktualisierten Daten.
    Insgesamt sind es über 33 neue Daten im bai die ich nicht kenne und auch nicht brauche;-)
    Mein eBus läuft schon im dritten Jahr sehr stabil und da es nicht so einfach war den aufzusetzen möchte ich hiermit lieber erst mal nachfragen was das sein könnte.
    Meinen Daten werden im Browser über Port 8891 (Standard ist ja 8889) sauber ausgelesen.
    Die nicht benötigten Datenpunkte stehen alle mit false auch da drin.
    Ich frage alle 2 min den eBus ab und dann wirft er natürlich auch immer die >33 Fehler aus.
    Was kann ich tun, damit diese nicht benötigten Objekte nicht automatisch angelegt werden?
    Wenn ich die Daten manuell lösche werden diese nach 2min wieder neu angelegt.
    Danke schon mal für eure Hilfe.
    Hasont
    MassiveAttackM Online
    MassiveAttack
    #560
    @hasont
    Ein log wäre hilfreich, damit wir wissen, welche fehler kommen.
    Versuch mal alle 5min statt 2
    HasontH 1 Antwort Letzte Antwort
    • MassiveAttackM MassiveAttack
      @hasont
      HasontH Offline
      HasontH Offline
      Hasont
      #561
      @massiveattack
      Danke für die Antwort, hatte gestern den Raspie mal runter gefahren und danach waren die Fehler weg.
      Allerdings sagt er jetzt letzte Aktualisierung wäre am 25.12 für diese fehlerhaften Daten gewesen.
      Denke der Fehler kommt in ein paar Tagen wieder und dann sende ich den Log.
      Hasont
      Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
      • HasontH Hasont
        @massiveattack
        Hasont
        Rene_HMR Offline
        Rene_HMR Offline
        Rene_HM
        #562
        @hasont Das passiert meist dann, wenn man einmalig alle Datenpunkte über den Bus lesen lässt (Suche). Dann werden Datenpunkte im ioB angelegt, aber nie wieder aktualisiert. Ich lösche dann die betroffenen Datenpunkte manuell im ioB Objektbaum. Vorher sollte aber der ebusd auf dem Raspi neu gestartet werden, damit die Daten auch dort im Speicher gelöscht werden.
        • Rene_HMR Rene_HM
          HasontH Offline
          HasontH Offline
          Hasont
          #563
          @rene_hm
          Hallo Rene, danke für die Info.
          Bis jetzt sind die Fehler im Protokoll nicht mehr aufgetaucht.
          Werde dann mal die unnötig angelegten Datenpunkte löschen.
          Hoffe das klappt, hab einige Datenpunkte als mqtt die kann ich löschen so oft ich will > kommen immer wieder.
          Hat aber nix mit EBus zu tun sondern mit meinem ESP32 für z.B. Wasserzähler auslesen.
          MfG
          Hasont
            Anubis
            #564
            Hallo, ich brauche mal dringend Hilfe:
            Bin totaler Neuling in dieser Materie , daher bitte nicht zu fachlich sein!!
            Habe eine Vaillant-Therme VCW dort habe ich nach Anleitung den eBus Adapter angeschlossen
            und per Wlan verbunden und in Iobroker den ebus Adapter installiert.
            (Alles läuft auf einem NUC mit proxmox. iobroker im Container unter Ubuntu)
            Leider werden keinerlei Daten von der Heizung unter Objekten geliefert!
            Wo könnte der Fehler liegen ?
            icebearI V 2 Antworten Letzte Antwort
            • A Anubis
              icebearI Offline
              icebearI Offline
              icebear
              schrieb am zuletzt editiert von icebear
              #565
              @anubis
              Ich kenne NUC und Proxmox nicht, aber ich denk du hast einen Fehler in der Adapter config bei EBUSD.
              Target HTTP Port zum lesen steht bei dir auf 8889.
              lt. dem ersten Screenshot ist aber deine ebusd adresse 192.168.178.56:9999
              also Port 9999
              Edit: poste mal deine config datei vom ebusd
              • A Anubis
                V Offline
                V Offline
                Verblizz
                #566
                @anubis
                einen ebusd-Server hast Du aber am Laufen, oder?
                Dein ebus-Adapter im ioBroker scheint direkt auf den hardware-Adapter zugreifen zu wollen (IP .56), dies klappt so nicht...
                  Anubis
                  #567
                  Wo steht denn die config datei ?
                  einen Ebus Server habe ich nicht ,habe es so wie im Bild gemacht über wlan
                  • A Anubis
                    icebearI Offline
                    icebearI Offline
                    icebear
                    #568
                    @anubis said in Adapter: ebus:
                    Ich glaub du schaust dir erstmal das hier an, da ist es für "Anfänger" ziemlich gut erklärt.
                    https://youtu.be/5X_OUs1aTls?si=kSwvpBMhA82Dmmw3
                    • A Anubis
                      V Offline
                      V Offline
                      Verblizz
                      #569
                      @anubis
                      und auch in Deinem Bild ist der ebusd-Server... Zwischen dem ebus-Adapter (Hardware) und den verschiedenen "Zugriffsmöglichkeiten" (NodeRed, FHEM,...)
                        Anubis
                        #570
                        Hallo, das Video ist schon sehr gut.
                        Muss ich jetzt noch einen Raspberry Pi haben? oder wie soll das nach dem ebus-Adapter (Hardware) laufen
                        • A Anubis
                          icebearI Offline
                          icebearI Offline
                          icebear
                          #571
                          @anubis
                          Du brauchst irgend ein Host der supportet wird auf dem die Software läuft, wie z.b.
                          Sofern die Kommunikation via ebusd ablaufen soll, muss dieser irgendwo laufen.
                          Das geht entweder
                          direkt auf einem Linux Host via Installation des Debian Package aus dem letzten Release oder über Kompilieren der Sourcen,
                          oder als Docker Container sowie als Home Assistant Addon via Supervisor.
                          siehe hier: https://adapter.ebusd.eu/v5/steps.html#ebusdinst
                          und dann hast du verschiedene Möglichkeiten den Adapter mit dem Host zu verbvinden
                          L 1 Antwort Letzte Antwort
                          • A Anubis
                            V Offline
                            V Offline
                            Verblizz
                            #572
                            @anubis
                            Du kannst den ebusd-Server virtuell auf Deinem Proxmox laufen lassen...
                              Anubis
                              #573
                              Habe ich jetzt Verstanden, Danke erst einmal!
                              • icebearI icebear
                                @anubis
                                Das geht entweder
                                leonundjulie
                                #574
                                @icebear Ehrlich gesagt habe ich nicht alles gelesen, über 500 Einträge ist schon eine Menge ;-) ... aber es scheint ja so zu sein, dass man die Daten aus dem eBud Interface (so würde ich diesem Dameon mal nennen) in den iOBroker entweder via dem Adapter eBus, ode aber übden Adapter MQTT einlesen kann. Welchen Weg sollte man wählen? Ist der eine besser als der andere?
                                Raspi mit IOB für PV-Steuerung & Home Entertainment & Wtterzentrale
                                  TomComm27
                                  #575
                                  Hallo!
                                  Mein System:
                                  • raspberry pi Zero W mit debian und Version Buster (10).
                                  • Auf dem RPi Zero W sind auch 2 andere Bus Adapter mit USB verbunden.
                                  • Vaillant uniTower VWL 58/5 IS
                                  • ebus Adapter v3.1 mit USB verbunden
                                  • ebusd:
                                  pi@raspberrypi:/var/log $ ebusctl i
                                  version: ebusd 23.3.23.3-34-g7456bd6a
                                  update check: revision 23.3 available
                                  device: /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102N_USB_to_UART_Bridge_Controller_74baff9efeddea118816cf149a583cc7-if00-port0, serial high speed, enhanced
                                  signal: acquired
                                  symbol rate: 84
                                  max symbol rate: 183
                                  min arbitration micros: 11
                                  max arbitration micros: 3858
                                  min symbol latency: 0
                                  max symbol latency: 25
                                  scan: finished
                                  reconnects: 0
                                  masters: 4
                                  conditional: 0
                                  poll: 1
                                  update: 10
                                  address 03: master #11
                                  address 08: slave #11, scanned "MF=Vaillant;ID=HMU00;SW=0522;HW=5103", loaded "vaillant/08.hmu.csv"
                                  address 10: master #2
                                  address 15: slave #2, scanned "MF=Vaillant;ID=70000;SW=0613;HW=6903", loaded "vaillant/15.700.csv"
                                  address 31: master #8, ebusd
                                  address 36: slave #8, ebusd, scanning
                                  address 71: master #9
                                  address 76: slave #9, scanned "MF=Vaillant;ID=VWZ00;SW=0301;HW=5103"
                                  address ec: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=SOL00;SW=0613;HW=6903", loaded "vaillant/ec.sol.sc.csv"
                                  ich bekomme mehrere Tausende Logeinträge über diesen Fehler:
                                  2024-02-18 20:11:20.537 [update error] unable to parse poll-read sc YieldThisYear from 31ecb509030d3f50 / 00: ERR: invalid position
                                  2024-02-18 20:11:20.538 [bus info] poll cmd: 31ecb509030d3f58
                                  2024-02-18 20:11:20.679 [update error] unable to parse poll-read sc YieldThisYear from 31ecb509030d3f58 / 00: ERR: invalid position
                                  2024-02-18 20:11:31.026 [bus info] poll cmd: 31ecb509030d3f00
                                  2024-02-18 20:11:31.159 [update error] unable to parse poll-read sc YieldThisYear from 31ecb509030d3f00 / 00: ERR: invalid position
                                  2024-02-18 20:11:31.160 [bus info] poll cmd: 31ecb509030d3f08
                                  2024-02-18 20:11:31.374 [update error] unable to parse poll-read sc YieldThisYear from 31ecb509030d3f08 / 00: ERR: invalid position
                                  2024-02-18 20:11:31.375 [bus info] poll cmd: 31ecb509030d3f10
                                  2024-02-18 20:11:31.515 [update error] unable to parse poll-read sc YieldThisYear from 31ecb509030d3f10 / 00: ERR: invalid position
                                  2024-02-18 20:11:31.515 [bus info] poll cmd: 31ecb509030d3f18
                                  2024-02-18 20:11:31.656 [update error] unable to parse poll-read sc YieldThisYear from 31ecb509030d3f18 / 00: ERR: invalid position
                                  2024-02-18 20:11:31.657 [bus info] poll cmd: 31ecb509030d3f20
                                  2024-02-18 20:11:31.871 [update error] unable to parse poll-read sc YieldThisYear from 31ecb509030d3f20 / 00: ERR: invalid position
                                  2024-02-18 20:11:31.871 [bus info] poll cmd: 31ecb509030d3f28
                                  2024-02-18 20:11:32.015 [update error] unable to parse poll-read sc YieldThisYear from 31ecb509030d3f28 / 00: ERR: invalid position
                                  2024-02-18 20:11:32.015 [bus info] poll cmd: 31ecb509030d3f30
                                  2024-02-18 20:11:32.156 [update error] unable to parse poll-read sc YieldThisYear from 31ecb509030d3f30 / 00: ERR: invalid position
                                  2024-02-18 20:11:32.156 [bus info] poll cmd: 31ecb509030d3f38
                                  2024-02-18 20:11:32.345 [update error] unable to parse poll-read sc YieldThisYear from 31ecb509030d3f38 / 00: ERR: invalid position
                                  2024-02-18 20:11:32.346 [bus info] poll cmd: 31ecb509030d3f40
                                  2024-02-18 20:11:32.486 [update error] unable to parse poll-read sc YieldThisYear from 31ecb509030d3f40 / 00: ERR: invalid position
                                  2024-02-18 20:11:32.486 [bus info] poll cmd: 31ecb509030d3f48
                                  2024-02-18 20:11:32.627 [update error] unable to parse poll-read sc YieldThisYear from 31ecb509030d3f48 / 00: ERR: invalid position
                                  2024-02-18 20:11:32.627 [bus info] poll cmd: 31ecb509030d3f50
                                  2024-02-18 20:11:32.767 [update error] unable to parse poll-read sc YieldThisYear from 31ecb509030d3f50 / 00: ERR: invalid position
                                  2024-02-18 20:11:32.768 [bus info] poll cmd: 31ecb509030d3f58
                                  2024-02-18 20:11:32.908 [update error] unable to parse poll-read sc YieldThisYear from 31ecb509030d3f58 / 00: ERR: invalid position
                                  2024-02-18 20:11:43.009 [bus info] poll cmd: 31ecb509030d3f00
                                  2024-02-18 20:11:43.141 [update error] unable to parse poll-read sc YieldThisYear from 31ecb509030d3f00 / 00: ERR: invalid position
                                  2024-02-18 20:11:43.142 [bus info] poll cmd: 31ecb509030d3f08
                                  2024-02-18 20:11:43.282 [update error] unable to parse poll-read sc YieldThisYear from 31ecb509030d3f08 / 00: ERR: invalid position
                                  2024-02-18 20:11:43.283 [bus info] poll cmd: 31ecb509030d3f10
                                  2024-02-18 20:11:43.423 [update error] unable to parse poll-read sc YieldThisYear from 31ecb509030d3f10 / 00: ERR: invalid position
                                  2024-02-18 20:11:43.424 [bus info] poll cmd: 31ecb509030d3f18
                                  2024-02-18 20:11:43.563 [update error] unable to parse poll-read sc YieldThisYear from 31ecb509030d3f18 / 00: ERR: invalid position
                                  2024-02-18 20:11:43.564 [bus info] poll cmd: 31ecb509030d3f20
                                  2024-02-18 20:11:43.703 [update error] unable to parse poll-read sc YieldThisYear from 31ecb509030d3f20 / 00: ERR: invalid position
                                  2024-02-18 20:11:43.707 [bus info] poll cmd: 31ecb509030d3f28
                                  2024-02-18 20:11:43.847 [update error] unable to parse poll-read sc YieldThisYear from 31ecb509030d3f28 / 00: ERR: invalid position
                                  2024-02-18 20:11:43.848 [bus info] poll cmd: 31ecb509030d3f30
                                  2024-02-18 20:11:43.986 [update error] unable to parse poll-read sc YieldThisYear from 31ecb509030d3f30 / 00: ERR: invalid position
                                  2024-02-18 20:11:43.987 [bus info] poll cmd: 31ecb509030d3f38
                                  2024-02-18 20:11:44.129 [update error] unable to parse poll-read sc YieldThisYear from 31ecb509030d3f38 / 00: ERR: invalid position
                                  2024-02-18 20:11:44.129 [bus info] poll cmd: 31ecb509030d3f40
                                  2024-02-18 20:11:44.269 [update error] unable to parse poll-read sc YieldThisYear from 31ecb509030d3f40 / 00: ERR: invalid position
                                  2024-02-18 20:11:44.270 [bus info] poll cmd: 31ecb509030d3f48
                                  2024-02-18 20:11:44.408 [update error] unable to parse poll-read sc YieldThisYear from 31ecb509030d3f48 / 00: ERR: invalid position
                                  2024-02-18 20:11:44.409 [bus info] poll cmd: 31ecb509030d3f50
                                  2024-02-18 20:11:44.549 [update error] unable to parse poll-read sc YieldThisYear from 31ecb509030d3f50 / 00: ERR: invalid position
                                  2024-02-18 20:11:44.549 [bus info] poll cmd: 31ecb509030d3f58
                                  2024-02-18 20:11:44.690 [update error] unable to parse poll-read sc YieldThisYear from 31ecb509030d3f58 / 00: ERR: invalid position
                                  2024-02-18 20:11:55.036 [bus info] poll cmd: 31ecb509030d3f00
                                  2024-02-18 20:11:55.169 [update error] unable to parse poll-read sc YieldThisYear from 31ecb509030d3f00 / 00: ERR: invalid position
                                  2024-02-18 20:11:55.170 [bus info] poll cmd: 31ecb509030d3f08
                                  2024-02-18 20:11:55.310 [update error] unable to parse poll-read sc YieldThisYear from 31ecb509030d3f08 / 00: ERR: invalid position
                                  2024-02-18 20:11:55.310 [bus info] poll cmd: 31ecb509030d3f10
                                  2024-02-18 20:11:55.450 [update error] unable to parse poll-read sc YieldThisYear from 31ecb509030d3f10 / 00: ERR: invalid position
                                  2024-02-18 20:11:55.451 [bus info] poll cmd: 31ecb509030d3f18
                                  2024-02-18 20:11:55.591 [update error] unable to parse poll-read sc YieldThisYear from 31ecb509030d3f18 / 00: ERR: invalid position
                                  2024-02-18 20:11:55.591 [bus info] poll cmd: 31ecb509030d3f20
                                  2024-02-18 20:11:55.777 [update error] unable to parse poll-read sc YieldThisYear from 31ecb509030d3f20 / 00: ERR: invalid position
                                  2024-02-18 20:11:55.777 [bus info] poll cmd: 31ecb509030d3f28
                                  2024-02-18 20:11:55.917 [update error] unable to parse poll-read sc YieldThisYear from 31ecb509030d3f28 / 00: ERR: invalid position
                                  2024-02-18 20:11:55.918 [bus info] poll cmd: 31ecb509030d3f30
                                  2024-02-18 20:11:56.147 [update error] unable to parse poll-read sc YieldThisYear from 31ecb509030d3f30 / 00: ERR: invalid position
                                  2024-02-18 20:11:56.147 [bus info] poll cmd: 31ecb509030d3f38
                                  2024-02-18 20:11:56.288 [update error] unable to parse poll-read sc YieldThisYear from 31ecb509030d3f38 / 00: ERR: invalid position
                                  2024-02-18 20:11:56.289 [bus info] poll cmd: 31ecb509030d3f40
                                  2024-02-18 20:11:56.517 [update error] unable to parse poll-read sc YieldThisYear from 31ecb509030d3f40 / 00: ERR: invalid position
                                  2024-02-18 20:11:56.517 [bus info] poll cmd: 31ecb509030d3f48
                                  2024-02-18 20:11:56.706 [update error] unable to parse poll-read sc YieldThisYear from 31ecb509030d3f48 / 00: ERR: invalid position
                                  2024-02-18 20:11:56.707 [bus info] poll cmd: 31ecb509030d3f50
                                  2024-02-18 20:11:56.980 [update error] unable to parse poll-read sc YieldThisYear from 31ecb509030d3f50 / 00: ERR: invalid position
                                  Bei meiner Vaillant Wärmepumpe wird bei dem Fernbediengerät für multiMATIC 700 Typ unregelmäßig der Meldung: "Fehler Zusatzmodul" angezeigt.
                                  Das ist erst seit ich den ebusd angehängt und konfiguriert habe.
                                  Ich habe schon etwas gelesen das nur dieser eine Wert "YieldThisYear" per poll angefordert wird aber ich habe keine Ahnung warum ich dafür eine Fehler bekomme!?
                                  fg Thomas
                                  • T TomComm27
                                    Hallo!
                                    Mein System:
                                    • ebusd:
                                    signal: acquired
                                    symbol rate: 84
                                    scan: finished
                                    reconnects: 0
                                    masters: 4
                                    conditional: 0
                                    poll: 1
                                    update: 10
                                    fg Thomas
                                    HasontH Offline
                                    HasontH Offline
                                    Hasont
                                    schrieb am zuletzt editiert von Hasont
                                    #576
                                    Hallo ich brauch mal bitte einen Tip von euch.
                                    Immer nach Reset oder Stromausfall an meinem Raspie bekomme ich im IoBroker diese fehler.
                                    023
                                    Log-Größe: 4.8 KB
                                    Zeit
                                    Nachricht
                                    host.raspberrypi
                                    	2024-02-19 14:10:00.053	warn	instance system.adapter.ebus.0 already running with pid 1185
                                    ebus.0
                                    	2024-02-19 14:00:05.580	warn	sent read -f Date , received ERR: element not found for {"active":true,"circuit":"","name":"Date","parameter":""} please check ebusd logs for details!
                                    ebus.0
                                    	2024-02-19 14:00:05.576	warn	sent read -f ActualRoomTempDesiredHc1 , received ERR: element not found for {"active":true,"circuit":"","name":"ActualRoomTempDesiredHc1","parameter":""} please check ebusd logs for details!
                                    ebus.0
                                    	2024-02-19 14:00:05.572	warn	sent read -f RoomTemp , received ERR: element not found for {"active":true,"circuit":"","name":"RoomTemp","parameter":""} please check ebusd logs for details!
                                    ebus.0
                                    	2024-02-19 14:00:05.568	warn	sent read -f Hc1RoomTempSwitchOn , received ERR: element not found for {"active":true,"circuit":"","name":"Hc1RoomTempSwitchOn","parameter":""} please check ebusd logs for details!
                                    ebus.0
                                    	2024-02-19 14:00:05.565	warn	sent read -f HwcOpMode , received ERR: element not found for {"active":true,"circuit":"","name":"HwcOpMode","parameter":""} please check ebusd logs for details!
                                    ebus.0
                                    	2024-02-19 14:00:05.561	warn	sent read -f Time , received ERR: element not found for {"active":true,"circuit":"","name":"Time","parameter":""} please check ebusd logs for details!
                                    ebus.0
                                    	2024-02-19 14:00:05.557	warn	sent read -f Hc1Pump , received ERR: element not found for {"active":true,"circuit":"","name":"Hc1Pump","parameter":""} please check ebusd logs for details!
                                    ebus.0
                                    	2024-02-19 14:00:05.553	warn	sent read -f DisplayedRoomTemp , received ERR: element not found for {"active":true,"circuit":"","name":"DisplayedRoomTemp","parameter":""} please check ebusd logs for details!
                                    ebus.0
                                    	2024-02-19 14:00:05.550	warn	sent read -f StorageTemp , received ERR: element not found for {"active":true,"circuit":"","name":"StorageTemp","parameter":""} please check ebusd logs for details!
                                    ebus.0
                                    	2024-02-19 14:00:05.546	warn	sent read -f ReturnTemp , received ERR: element not found for {"active":true,"circuit":"","name":"ReturnTemp","parameter":""} please check ebusd logs for details!
                                    ebus.0
                                    	2024-02-19 14:00:05.542	warn	sent read -f OutsideTemp , received ERR: element not found for {"active":true,"circuit":"","name":"OutsideTemp","parameter":""} please check ebusd logs for details!
                                    ebus.0
                                    	2024-02-19 14:00:05.538	warn	sent read -f WaterPressure , received ERR: element not found for {"active":true,"circuit":"","name":"WaterPressure","parameter":""} please check ebusd logs for details!
                                    ebus.0
                                    	2024-02-19 14:00:05.534	warn	sent read -f PumpHours , received ERR: element not found for {"active":true,"circuit":"","name":"PumpHours","parameter":""} please check ebusd logs for details!
                                    ebus.0
                                    	2024-02-19 14:00:05.531	warn	sent read -f FanHours , received ERR: element not found for {"active":true,"circuit":"","name":"FanHours","parameter":""} please check ebusd logs for details!
                                    ebus.0
                                    	2024-02-19 14:00:05.527	warn	sent read -f HwcHours , received ERR: element not found for {"active":true,"circuit":"","name":"HwcHours","parameter":""} please check ebusd logs for details!
                                    ebus.0
                                    	2024-02-19 14:00:05.523	warn	sent read -f HcHours , received ERR: element not found for {"active":true,"circuit":"","name":"HcHours","parameter":""} please check ebusd logs for details!
                                    ebus.0
                                    	2024-02-19 14:00:05.519	warn	sent read -f DisplayedHc1RoomTempDesired , received ERR: element not found for {"active":true,"circuit":"","name":"DisplayedHc1RoomTempDesired","parameter":""} please check ebusd logs for details!
                                    ebus.0
                                    	2024-02-19 14:00:05.515	warn	sent read -f FlowTemp , received ERR: element not found for {"active":true,"circuit":"","name":"FlowTemp","parameter":""} please check ebusd logs for details!
                                    ebus.0
                                    	2024-02-19 14:00:05.512	warn	sent read -f Hc1ManualOPRoomTempDesired , received ERR: element not found for {"active":true,"circuit":"","name":"Hc1ManualOPRoomTempDesired","parameter":""} please check ebusd logs for details!
                                    ebus.0
                                    	2024-02-19 14:00:05.507	warn	sent read -f Hc1OpMode , received ERR: element not found for {"active":true,"circuit":"","name":"Hc1OpMode","parameter":""} please check ebusd logs for details!
                                    ebus.0
                                    	2024-02-19 14:00:05.504	warn	sent read -f HC1HeatCurve , received ERR: element not found for {"active":true,"circuit":"","name":"HC1HeatCurve","parameter":""} please check ebusd logs for details!
                                    host.raspberrypi
                                    	2024-02-19 14:00:00.048	warn	instance system.adapter.ebus.0 already running with pid 1185
                                    Das sind meine abgefragten Werte und am Schluss steht "instance system.adapter.ebus.0 already running with pid 1185"
                                    Ich muss dann auf die Konsole und den Service mit /etc/init.d/ebusd stop aus- und mit /etc/init.d/ebusd start wieder einschalten. Danach läuft wieder alles problemlos bis zum nächsten Stromausfall was leider grad öffters passiert.
                                    Kann es sein, dass der ebus doppelt gestartet wird und wo könnte ich da genau nachsehen und das bereinigen?
                                    LG Horst
                                    I
                                    AgrippinenserA 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • HasontH Hasont
                                      023
                                      Log-Größe: 4.8 KB
                                      Zeit
                                      Nachricht
                                      host.raspberrypi
                                      ebus.0
                                      ebus.0
                                      ebus.0
                                      ebus.0
                                      ebus.0
                                      ebus.0
                                      ebus.0
                                      ebus.0
                                      ebus.0
                                      ebus.0
                                      ebus.0
                                      ebus.0
                                      ebus.0
                                      ebus.0
                                      ebus.0
                                      ebus.0
                                      ebus.0
                                      ebus.0
                                      ebus.0
                                      ebus.0
                                      ebus.0
                                      host.raspberrypi
                                      LG Horst
                                      I
                                      AgrippinenserA Offline
                                      Agrippinenser
                                      #577
                                      @hasont
                                      also ich beschäftige mich auch erst kurz mit EBus, ich habe das so verstanden: nach Neustart des Services initialisiert sich das System poe a poe durch parsen von Nachrichten und bindet passende Konfigurationsdateien ein.
                                      Das dauert ein Weilchen und etwas Geduld ist gefragt.
                                      Mehrfachstart prüfen vielleicht:
                                      pi@rpiEBus:~ $ top | grep ebusd
                                      3998 root 20 0 316188 10292 6176 S 1,0 1,1 0:01.84 ebusd
                                      3998 root 20 0 316188 10292 6176 S 0,7 1,1 0:01.86 ebusd
                                      3998 root 20 0 316188 10292 6176 S 0,7 1,1 0:01.88 ebusd
                                      3998 root 20 0 316188 10292 6176 S 1,0 1,1 0:01.91 ebusd
                                      3998 root 20 0 316188 10292 6176 S 1,0 1,1 0:01.94 ebusd
                                      Grüße vom Rhein @Colonia Claudia Ara Agrippinensium
                                      • AgrippinenserA Agrippinenser
                                        @hasont
                                        HasontH Offline
                                        HasontH Offline
                                        Hasont
                                        #578
                                        @agrippinenser sagte in Adapter: ebus:
                                        @hasont
                                        Danke für die schnelle Hilfe. Hab den Befehl mal ausprobiert und Raspie neu gestartet.
                                        Ergebnis hier als Code:
                                        Hier läuft noch alles gut
                                        pi@raspberrypi:~ $ top | grep ebusd
                                         1841 root      20   0   53356   6520   5208 S   0,3   0,2   3:22.17 ebusd
                                         1841 root      20   0   53356   6520   5208 S   0,3   0,2   3:22.18 ebusd
                                         1841 root      20   0   53356   6520   5208 S   0,3   0,2   3:22.19 ebusd
                                        Ab hier dann Rasperie Reboot und es kommen die bereits genannten Fehler!
                                        Ausgabe im IoBroker log: "2024-02-20 11:50:00.054	warn	instance system.adapter.ebus.0 already running with pid 1163"
                                          424 root      20   0   34800   4992   4372 S   0,3   0,1   0:00.48 ebusd
                                          424 root      20   0   34800   4992   4372 S   0,3   0,1   0:00.49 ebusd
                                          424 root      20   0   34800   4992   4372 S   0,3   0,1   0:00.50 ebusd
                                        Ab hier dann EBUS stop und start und die Fehler sind weg das 424 hat sich in 1304 geändert!!
                                        pi@raspberrypi:~ $ /etc/init.d/ebusd stop
                                        Stopping ebusd (via systemctl): ebusd.service==== AUTHENTICATING FOR org.freedesktop.systemd1.manage-units ===
                                        Legitimierung ist zum Stoppen von »ebusd.service« notwendig.
                                        Authenticating as: ,,, (pi)
                                        Password:
                                        ==== AUTHENTICATION COMPLETE ===
                                        pi@raspberrypi:~ $ /etc/init.d/ebusd start
                                        Starting ebusd (via systemctl): ebusd.service==== AUTHENTICATING FOR org.freedesktop.systemd1.manage-units ===
                                        Legitimierung ist zum Starten von »ebusd.service« notwendig.
                                        Password:
                                        .pi@raspberrypi:~ $ top | grep ebusd
                                         1304 root      20   0   34916   4232   3760 S   0,7   0,1   0:00.03 ebusd
                                         1304 root      20   0   34916   4232   3760 S   0,3   0,1   0:00.04 ebusd
                                         1304 root      20   0   34916   4232   3760 S   0,3   0,1   0:00.05 ebusd
                                        Denke die 424 und 1304 ist sowas wie ne Prozess ID.
                                        Ob der Prozess nun doppelt läuft kann ich nicht erkennen.
                                        Ev. hat ja noch jemand ne andere Idee was das sein könnte. Ist jedesmal nachvollziehbar.
                                        Nach Neustart vom Raspie kommt also immer der Fehler und nach Beenden und Starten vom EBUS
                                        ist der Fehler weg.
                                        LG Horst
                                        • HasontH Hasont
                                          @hasont
                                          Password:
                                          Password:
                                          ist der Fehler weg.
                                          LG Horst
                                          Agrippinenser
                                          #579
                                          @hasont aber du hast den Autostart schon "eingebaut" ?
                                          4. Make the daemon autostart with 'systemctl enable ebusd'
                                          sudo systemctl enable ebusd
