  4. Adapter: ebus
    6.7k
Adapter: ebus
ebus adapter
712 Beiträge 73 Kommentatoren 332.1k Aufrufe 60 Beobachtet
  • MassiveAttackM MassiveAttack
    @leonundjulie
    versuch mal "chmod 777 -R" für den ordner kromschroeder
    ansonsten lass die config einfach weg, wird ohnehin online geladen
    mit dem user root solltest du nichts machen, vor allem wenn du nicht sattelfest bist :)
    Kanumouse
    #587
    Seit gestern funktioniert der Adapter plötzlich nicht mehr bzw. kann die Daten vom ebusd nicht meht lesen.
    Beim Befehl "ebusctl info" ist noch alles in Ordnung.
    Wenn ich die Daten direkt über die Adresse "http://192.168.xxx.xx:8889/data" aufrufe kommt folgender Fehler: SyntaxError: "JSON.parse: bad control character in string literal at line 2834 column 19 of the JSON data"
    Kann ir Jemand sagen, wo die Ursache liegen könnte?
    • AleXburnAA Offline
      AleXburnAA Offline
      AleXburnA
      schrieb am zuletzt editiert von AleXburnA
      #588
      Hier ebenfalls das Gleiche. Der Adapter funktioniert seit gestern schlagartig nicht mehr.
      Bei mir sind die Daten vom ebusd (via 192.168.xxx.xxx:8889/data) allerdings aktuell und sie funktionieren.
      Ich habe sowohl meinen ebusd-Raspi neu gestartet, als auch meinen ioBroker Container. Wenn ich den ebus-Adapter im iobroker auf DEBUG stelle, sehe ich auch dort die aktuellen Daten - aber die Objekte im iobroker werden eben nicht mehr aktualisiert.
      Es scheint als wären wir nicht allein: https://github.com/rg-engineering/ioBroker.ebus/issues/86
      Den letzten Beiträgen zufolge besteht bei ihnen das gleiche Problem seit 10.07.24.
      icebearI K Lenny.CBL 3 Antworten Letzte Antwort
      • AleXburnAA AleXburnA
        icebearI Offline
        icebearI Offline
        icebear
        schrieb am zuletzt editiert von icebear
        #589
        @alexburna
        Das Problem scheint aber nicht unbedingt am Adapter zu liegen.
        Seit Mittwoch hab ich in der myVaillant App auch keine Energiewerte usw mehr.
        Heizung ist zwar aus aber WW zeigt in der App auch nichts an.
        Ich hab gestern Abend mal meinen raspi mit ebusd Adapter neu gestartet, danach waren im ebus Adapter die aktuellen Werte drin. Heute Morgen hab ich dann nochmal geschaut, aber es sind immer noch die Werte von gestern Abend.
        Grad nochmal in die App geschaut, jetzt sind die Werte für WW von gestern da, aber für heute steht wieder 'Verbrauchsdaten werden erhoben'
        Edit: Hab grad auch nochmal geschaut, unter http://192.168.178.49:8889/data seh ich auch die aktuellen Daten, scheint doch ein Problem vom Adapter zu sein
        • icebearI icebear
          @alexburna
          Kanumouse
          #590
          Ok, dann bin ich wenigstens nicht allein davon betroffen und es scheint ei grundsätzliches Problem zu sein - hilft uns alledings auch nicht weiter.
          Muss erst einmal weiter suchen, wo das Problem liegen könnte.
            Kanumouse
            #591
            @alexburna
            Im DEBUG-Modus des Adapters sehe ich auch alle Werte einlaufen.
              Lenny.CBL Offline
              Lenny.CBL Offline
              Lenny.CB
              #592
              @alexburna sagte in Adapter: ebus:
              Ich hänge mich dran. Auch bei mir laufen keine Werte unter den Objekten ein.
              Debug und via 192.168.xxx.xxx:8889/data alle i.O.
              Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
              • Lenny.CBL Lenny.CB
                Rene_HMR Offline
                Rene_HMR Offline
                Rene_HM
                #593
                @lenny-cb @AleXburnA @Kanumouse @icebaer
                Hallo zusammen, ich sehe das Problem hier bei mir auch. Seit 10.7.2024 im 11:56 Uhr werden keine Daten mehr übernommen. Ich schaue mir das an...
                Habt ihr evtl. ein anderes update (js-controller, admin, ...) gemacht?
                Lenny.CBL AleXburnAA D 3 Antworten Letzte Antwort
                • Rene_HMR Rene_HM
                  Lenny.CBL Offline
                  Lenny.CBL Offline
                  Lenny.CB
                  schrieb am zuletzt editiert von Lenny.CB
                  #594
                  @rene_hm sagte in Adapter: ebus:
                  jupp, beides js-controller und Admin. Bei mir waren aber einige Versionen dazwischen, da mein letztes Update 2-3- Monate zurück lang. (ich weiß, bin schlampig 😂 )
                  Bei mir war gestern gegen 21.30 Uhr Schluß. Das Update hatte ich auch erst danach gemacht.
                  Ein wechsel auf eine frühere eBus-Adapter-Version (bis 3.2.0 probiert) brachte keinen Erfolg.
                  Vlt. wegen den Update von Admin und js-controller???
                    mameier1234
                    #595
                    @lenny-cb Bei mir kamen Daten bis gestern .. Da habe ich nur den Admin von 7.09 auf 7.12 aktualisiert..
                    Jetzt gerade Downgrade durchgeführt.. keine Änderung.
                    Der Ebus Adapter sagt im Log: ich habe die Daten.. er speichert aber nicht in den Datenpunkten.
                    Grüße,
                    Martin
                    • Rene_HMR Rene_HM
                      AleXburnAA Offline
                      AleXburnAA Offline
                      AleXburnA
                      #596
                      @rene_hm DANKE fürs Prüfen!
                      Ich habe die letzten Tage keinerlei Updates eingespielt, was auf einen Zusammenhang mit dem eBus Adapter deuten könnte. Erst nachdem er keine Daten mehr lieferte, habe ich admin auf die aktuelle Version v6.17.14 gehoben.
                      JS-Controller ist bei mir seit einigen Wochen auf 5.0.19, Node.JS auf v18.20.3.
                      Ich denke das Node.JS Update (im Rahmen des buanet Docker Container Upgrades auf 9.1.2) war das letzte, was ich gemacht hatte. Das ist erst einige Tage her... evtl. hab ich das diesen Montag gemacht, weiß gar nicht mehr sicher. Auf jeden Fall wars nicht gestern. :) Aber auch das war nur ein Minor-Upgrade, ich war davor schon auf Node.JS 18
                      • Lenny.CBL Offline
                        Lenny.CBL Offline
                        Lenny.CB
                        #597
                        Bin aktuell auf folgenden Versionen:
                        eBus --> 3.2.3
                        Admin --> 7.0.12
                        js-controller --> 6.0.6
                        folgende Fehlermeldung bekomme ich.
                        ebus.0
                        2024-07-11 12:08:50.743	error	exception in ebusd_ReceiveData [Error [ERR_REQUIRE_ESM]: require() of ES Module /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ebus/node_modules/flat/index.js from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ebus/main.js not supported. Instead change the require of index.js in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ebus/main.js to a dynamic import() which is available in all CommonJS modules.]
                        ebus.0
                        2024-07-11 12:07:50.731	error	exception in ebusd_ReceiveData [Error [ERR_REQUIRE_ESM]: require() of ES Module /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ebus/node_modules/flat/index.js from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ebus/main.js not supported. Instead change the require of index.js in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ebus/main.js to a dynamic import() which is available in all CommonJS modules.]
                        ebus.0
                        2024-07-11 12:06:50.790	error	exception in ebusd_ReceiveData [Error [ERR_REQUIRE_ESM]: require() of ES Module /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ebus/node_modules/flat/index.js from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ebus/main.js not supported. Instead change the require of index.js in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ebus/main.js to a dynamic import() which is available in all CommonJS modules.]
                        ebus.0
                        2024-07-11 12:05:50.561	error	exception in ebusd_ReceiveData [Error [ERR_REQUIRE_ESM]: require() of ES Module /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ebus/node_modules/flat/index.js from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ebus/main.js not supported. Instead change the require of index.js in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ebus/main.js to a dynamic import() which is available in all CommonJS modules.]
                        ebus.0
                        2024-07-11 12:04:50.461	error	exception in ebusd_ReceiveData [Error [ERR_REQUIRE_ESM]: require() of ES Module /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ebus/node_modules/flat/index.js from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ebus/main.js not supported. Instead change the require of index.js in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ebus/main.js to a dynamic import() which is available in all CommonJS modules.]
                        ebus.0
                        2024-07-11 12:03:50.449	error	exception in ebusd_ReceiveData [Error [ERR_REQUIRE_ESM]: require() of ES Module /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ebus/node_modules/flat/index.js from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ebus/main.js not supported. Instead change the require of index.js in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ebus/main.js to a dynamic import() which is available in all CommonJS modules.]
                        ebus.0
                        2024-07-11 12:02:50.608	error	exception in ebusd_ReceiveData [Error [ERR_REQUIRE_ESM]: require() of ES Module /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ebus/node_modules/flat/index.js from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ebus/main.js not supported. Instead change the require of index.js in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ebus/main.js to a dynamic import() which is available in all CommonJS modules.]
                        vielleicht hilft es was.
                        • icebearI Offline
                          icebearI Offline
                          icebear
                          #598
                          ebus --> 3.3.1
                          Admin --> 6.17.14
                          js-controller --> 5.0.19
                            eBus --> 3.2.3
                            Admin --> 7.0.12
                            ebus.0
                            ebus.0
                            ebus.0
                            ebus.0
                            ebus.0
                            ebus.0
                            ebus.0
                            Rene_HMR Offline
                            Rene_HMR Offline
                            Rene_HM
                            #599
                            @lenny-cb ja, das könnte ein Hinweis sein, ich versteh nur nicht, warum die exception nur bei dir angezeigt wird...
                            Lenny.CBL 1 Antwort Letzte Antwort
                            • Rene_HMR Rene_HM
                              Lenny.CBL Offline
                              Lenny.CBL Offline
                              Lenny.CB
                              #600
                              diese Meldung ist mit eBus-Adapter-Upgrade auf die aktuelle Version weg.
                              • Rene_HMR Rene_HM
                                Dette
                                #601
                                @rene_hm
                                Schließe mich an, hatte auch schon ein Issue auf GitHub eröffnet. Fehlerbild ist exakt das selbe, wie es hier beschrieben wird.
                                Keinerlei Updates.
                                Noch eine Info, ich hatte den kompletten Objektbaum gelöscht und den Adapter neu gestartet.
                                Daraufhin hat er dann alle Ordner mit dem Datenpunkt-Namen neu angelegt, aber keine Datenpunkte selber geschrieben.
                                Nach einem Neustart des ebusd Servers (ebusd deamon) wurden dann alle Datenpunkte EINMALIG gezogen/aktualisiert, danach selber Fehler wie vorher.
                                192.168.xxx.xxx:8889/data zeigt die Werte aktuell an.
                                • D Dette
                                  @rene_hm
                                  Keinerlei Updates.
                                  Dette
                                  #602
                                  Info aus dem GitHub Issue mit einem funktionierenden Workaround:
                                  *Die per http abfragbaren Daten des ebusd (http://<ip_fqdn>:8889/data) hatten/haben seither einen Fehler in der json-Formatierung. Bei mir wurde in der Sektion "global" beim Wert '"updatecheck": "OK",' ein Zeilenumbruch/newline (?) zwischen " und OK eingefügt. Die den Daten zu Grunde liegende Abfrage des ebusd ("ebusctl info") liefert(e) diese Zeichenfolge. Ergo kam kein valides json raus. jsonlint und jq können mit den "json"-Daten nichts anfangen. Entfernt man den Zeilenumbruch/newline (?), hat man wieder valides json.
                                  Ich habe in der Datei /etc/defaults/ebusd die Option "--updatecheck=off" bei den Startoptionen des Daemon ergänzt und den ebusd neu gestartet. Der Wert "updatecheck" wird nun mit "ebusctl info" nicht mehr abfragt/anzeigt und kommt auch nicht mehr in die json-Daten rein.
                                  Die Ursache ist damit nicht behoben. Es klappt aber wieder. Der/die Programmierer des genialen ebusd findet/finden hoffentlich irgendwann Lust/Zeit der Sache auf den Grund zu gehen.*
                                  HiltexH K Lenny.CBL 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • Lenny.CBL Offline
                                    Lenny.CBL Offline
                                    Lenny.CB
                                    #603
                                    @Rene_HM
                                    so schaut bei mir das Log aus wenn die Daten geschrieben werden. (nach Neustart eBusd)
                                    und so wenn nicht aktualisiert wird:
                                    hier fehlt alles zum Objekt-Update
                                    Außerdem fällt auf, dass im "got data string" die Formatierung komisch ist.
                                    habe grad erst den Beitrag von @Dette gelesen. Da stehts ja mit dem Formatproblem!
                                    • D Dette
                                      HiltexH Offline
                                      HiltexH Offline
                                      Hiltex
                                      #604
                                      Ich war auch betroffen - gestern 11:26 Uhr
                                      @dette
                                      Danke für den Hinweis. Ich hab das bei mir eingefügt und aktuell läuft der Adapter wieder korrekt, alle Werte sind da.
                                      Letztes Mal hatte bei mir ein Neustart des Systems gereicht, auf dem ebusd läuft. Das habe ich dieses Mal jedoch nicht ausprobiert, sondern direkt den Parameter hinzugefügt.
                                      Blog: indibit.de
                                      • D Dette
                                        Kanumouse
                                        #605
                                        @dette
                                        Danke für die schnelle Hilfe, funktioniert auch bei mir wieder.
                                        • D Dette
                                          Lenny.CBL Offline
                                          Lenny.CBL Offline
                                          Lenny.CB
                                          #606
                                          @dette sagte in Adapter: ebus:
                                          Danke für den Tipp. läuft erst einmal wieder!
