  4. Adapter: ebus
    1.0k
    6.1k
Adapter: ebus
ebus adapter
712 Beiträge 73 Kommentatoren 328.9k Aufrufe 60 Beobachtet
    megamacy
    schrieb am zuletzt editiert von megamacy
    #621
    kann mir evtl jemand weiterhelfen und sagen, wie ich die Abfrage von bestimmten Datenpunkten deaktivieren kann?
    Es gibt einen Datenpunkt "broadcast.messages.signoflife.lastup" , der wird bei start des von Ebusd einmal gesetzt und dann während der Laufzeit nicht mehr. Das generiert im Abfrageintervall Warnmeldungen im LOG
    ebus.0	2024-10-11 17:41:41.958	info	all http done
    ebus.0	2024-10-11 17:41:39.794	info	installed ebusd version is 23.3
    ebus.0	2024-10-11 17:41:37.203	warn	no update since 11.10.2024, 15:57:40 broadcast.messages.signoflife.lastup
    ebus.0	2024-10-11 17:40:45.099	info	all http done
    ebus.0	2024-10-11 17:40:44.949	info	installed ebusd version is 23.3
    ebus.0	2024-10-11 17:40:40.321	warn	no update since 11.10.2024, 15:57:40 broadcast.messages.signoflife.lastup
    ebus.0	2024-10-11 17:39:42.654	info	all http done
    ebus.0	2024-10-11 17:39:42.488	info	installed ebusd version is 23.3
    ebus.0	2024-10-11 17:39:38.709	warn	no update since 11.10.2024, 15:57:40 broadcast.messages.signoflife.lastup
    ebus.0	2024-10-11 17:38:46.079	info	all http done
    ebus.0	2024-10-11 17:38:45.948	info	installed ebusd version is 23.3
    ebus.0	2024-10-11 17:38:37.850	warn	no update since 11.10.2024, 15:57:40 broadcast.messages.signoflife.lastup
    Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
      saskathex
      #622
      gestern habe ich auf ebusd 24.1 geupdatet. Leider läuft der iobroker Adapter nun nicht mehr und meldet die Fehlermeldung:
      "unsupported ebusd version found (too new) .... "
      Wie ist der Weg des Issue reporting? Eher hier (da habe ich mal angefangen) oder über das github repo.
      • S saskathex
        Rene_HMR Offline
        Rene_HMR Offline
        Rene_HM
        #623
        @saskathex sagte in Adapter: ebus:
        Das ist eigentlich nur eine Warnung. Geht sonst irgendetwas nicht mehr?
        ideal wäre ein ticket im github...
        • Rene_HMR Rene_HM
          saskathex
          #624
          @rene_hm Nachdem ich nachher den Code mir angeschaut habe, hab ich es selbst gemerkt mit der Warnung. Ansonsten geht alles!
          Nur die ebus Nachrichten von meiner Vaillant Heizung haben ihre Struktur geändert. Musste ich nur meine Datenpunkte anpassen. Das liegt eher nicht an dem iobroker Adapter, als mehr an dem ebusd, welche diese anders liefert. Stört mich persönlich aber nicht.
          Kurz: Name und Value kommen jetzt in unterschiedlichen Zweigen anstatt in einem Zweig.
          K 1 Antwort Letzte Antwort
          • S saskathex
            Kanumouse
            #625
            Ich habe ebusd auch auf die Version 24.1 umgestellt. Läuft soweit alles.
            Nur fehlen mir 4 Datenpunkte für meine an eine vaillant 470 angeschlossene Solarthermieanlage:
            SBTemp, SolBackTemp, CollTemp, SolPump
            Bei der vorherigen 23-iger Version waren diese Datenpunkte noch da.
            • M megamacy
              Rene_HMR Offline
              Rene_HMR Offline
              Rene_HM
              #626
              @megamacy Etwas spät, aber vielleicht hilft es noch:
              Das liegt normalerweise weder am Adapter noch am ebusd. Das Problem ist, dass manche Werte nach einem Reboot mit Scan einmalig auf dem Bus auftauchen. Der ebusd packt diese Werte in die Datenstruktur und damit tauchen sie im Adapter auf. Wenn nun dieser Wert nie wieder auf dem Bus auftaucht, bleibt natürlich der Zeitstempel beim ersten Auftauchen stehen und der Adapter loggt, dass es kein update gibt, was ja auch richtig ist.
              Man wird diese Werte los, indem man den ebusd neu bootet. Dabei darf natürlich der Scan nicht aktiv sein. Dadurch baut der ebusd seine interne Datenstruktur neu auf. Danach löscht man im iobroker einmalig den kompletten Baum der Daten vom ebus-Adapter (oder alternativ manuell die Datenpunkte, die nicht aktualisiert werden)
              • HasontH Offline
                HasontH Offline
                Hasont
                schrieb am zuletzt editiert von Hasont
                #627
                Hallo, ich brauch mal wieder eure Hilfe.
                eBus Adapter ist 3.3.6 und ebusd die 23.3
                Ich hatte jetzt längere Zeit meine Heizung über VIS nicht mehr im Blick und stelle grad fest, dass das ebus-history-widget unten im Bild komplett verschwunden ist.
                Der Platz wo das war ist jetzt komplett frei
                und links im VIS Editor ist das ebus-history-Widget auch nicht mehr zu finden.
                Da das ebus-history-widget doch aus dem ebus-Adapter kommt hier mal die Frage wie ich das wieder in meine VIS integrieren kann.
                Danke schon mal für eure Hilfe.
                LG Horst
                • HasontH Hasont
                  LG Horst
                  Rene_HMR Offline
                  Rene_HMR Offline
                  Rene_HM
                  #628
                  @hasont ich würde zunächst ein upload für den Adapter und die vis versuchen.
                  Du könntest auch im Konsolen-Fenster deines browsers nach Fehlermeldungen schauen...
                  HasontH 1 Antwort Letzte Antwort
                  • Rene_HMR Rene_HM
                    HasontH Offline
                    HasontH Offline
                    Hasont
                    #629
                    @rene_hm
                    Hallo Rene, danke für die schnelle Antwort.
                    Ich hab den upload gemacht was leider nix gebracht hat. Das Widget ist noch immer weg. Hab dann deinstalliert und es ging gar nichts mehr. Dann Backup vom 15.11 zurück gespielt. Leider war es da scheinbar auch schon.
                    In Firefox hab ich unter Wekzeug das gefunden. Wäre das die Ausgabe der Konsole?
                    Hast du ev. sonst noch eine Idee. Braucht man für das ebus Widget ev. noch andere Widgets auf das du aufbaust und das ich ev. mal beim Aufräumen deinstalliert habe.
                    1732359221042	addons.xpi	WARN	Checking C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\distribution\extensions for addons
                    Attempt to override an existing message: "urlbar-searchmode-dropmarker". preview/enUS-searchFeatures.ftl
                    Attempt to override an existing message: "urlbar-searchmode-bookmarks". preview/enUS-searchFeatures.ftl
                    Attempt to override an existing message: "urlbar-searchmode-tabs". preview/enUS-searchFeatures.ftl
                    Attempt to override an existing message: "urlbar-searchmode-history". preview/enUS-searchFeatures.ftl
                    Attempt to override an existing message: "urlbar-searchmode-actions". preview/enUS-searchFeatures.ftl
                    Attempt to override an existing message: "urlbar-searchmode-exit-button". preview/enUS-searchFeatures.ftl
                    Attempt to override an existing message: "urlbar-searchmode-popup-description". preview/enUS-searchFeatures.ftl
                    Attempt to override an existing message: "urlbar-searchmode-popup-search-settings". preview/enUS-searchFeatures.ftl
                    Attempt to override an existing message: "appmenu-manage-profiles". preview/profiles.ftl
                    Attempt to override an existing message: "appmenu-create-profile". preview/profiles.ftl
                    Warning: attempting to write 5672 bytes to preference browser.topsites.contile.cachedTiles. This is bad for general performance and memory usage. Such an amount of data should rather be written to an external file.
                    QM_TRY failure (WARNING): 'Unavailable, storage-origin http://192.168.1.75:8082, context dom::quota::FirstInitializationAttempt::TemporaryStorage', file dom/quota/ActorsParent.cpp:2779
                    Experiment add-an-image-to-pdf-with-alt-text-rollout has unknown featureId: addAnImageInPDF RemoteSettingsExperimentLoader.sys.mjs:709:21
                    Experiment tab-hover-preview-release-rollout has unknown featureId: tabPreview RemoteSettingsExperimentLoader.sys.mjs:709:21
                    Danke schon mal
                    Horst
                    • HasontH Hasont
                      @rene_hm
                      Danke schon mal
                      Horst
                      Rene_HMR Offline
                      Rene_HMR Offline
                      Rene_HM
                      #630
                      @hasont Ich habe jetzt gerade bei mir nochmal geschaut. Im Edit-Mode sind meine vis-widgets (ebus, weather und sbfspot) nicht mehr sichtbar. Muss ich mir anschauen...
                      Ich hatte mich in den letzten Monaten mit vis-2 beschäftigt, habe wohl hier irgendetwas übersehen....
                      • Rene_HMR Rene_HM
                        HasontH Offline
                        HasontH Offline
                        Hasont
                        #631
                        @rene_hm
                        Vielen Dank für die Info, dann kann ich ja jetzt aufhören zu suchen:-)
                        LG Horst
                        • HasontH Hasont
                          @rene_hm
                          LG Horst
                          Rene_HMR Offline
                          Rene_HMR Offline
                          Rene_HM
                          #632
                          @hasont mit der v3.3.8 sollte es wieder funktionieren. Ein upload der vis ist wahrscheinlich nach Installation des Adapters notwendig.
                          • Rene_HMR Rene_HM
                            HasontH Offline
                            HasontH Offline
                            Hasont
                            #633
                            @rene_hm
                            Vielen vielen Dank, hab über github die v3.3.8 installiert und danach Upload von Vis gemacht. War sofort wieder in aller schönheit da.
                            LG Horst
                            • HasontH Offline
                              HasontH Offline
                              Hasont
                              #634
                              Hallo, wollte vorgestern auf Bookworm updaten und hab dabei gesehen, dass die Grafik nichts mehr anzeigt.
                              Hab dann ein Update vom 25.11, wo ja alles ging, eingespielt und der Graph war wieder da. Gestern aber wieder das gleiche Bild. Daten finde ich sehen aber doch OK aus, oder?
                              ebus.0
                              	2024-11-30 16:15:08.650	debug	DisplayedRoomTemp 20.75 30.11.2024, 16:15:00
                              ebus.0
                              	2024-11-30 16:15:08.649	debug	history.value4 got [[{"DisplayedRoomTemp":"21.19"}],[{"DisplayedRoomTemp":"21.06"}],[{"DisplayedRoomTemp":"21.19"}],[{"DisplayedRoomTemp":"21.06"}],[{"DisplayedRoomTemp":"21.06"}],[{"DisplayedRoomTemp":"21.06"}],[{"DisplayedRoomTemp":"21.06"}],[{"DisplayedRoomTemp":"21.06"}],[{"DisplayedRoomTemp":"21.06"}],[{"DisplayedRoomTemp":"21.06"}],[{"DisplayedRoomTemp":"21"}],[{"DisplayedRoomTemp":"21"}],[{"DisplayedRoomTemp":"21"}],[{"DisplayedRoomTemp":"21"}],[{"DisplayedRoomTemp":"21"}],[{"DisplayedRoomTemp":"21"}],[{"DisplayedRoomTemp":"21"}],[{"DisplayedRoomTemp":"21"}],[{"DisplayedRoomTemp":"21"}],[{"DisplayedRoomTemp":"20.94"}],[{"DisplayedRoomTemp":"21"}],[{"DisplayedRoomTemp":"21"}],[{"DisplayedRoomTemp":"20.94"}],[{"DisplayedRoomTemp":"21"}],[{"DisplayedRoomTemp":"20.94"}],[{"DisplayedRoomTemp":"20.94"}],[{"DisplayedRoomTemp":"20.94"}],[{"DisplayedRoomTemp":"20.94"}],[{"DisplayedRoomTemp":"20.94"}],[{"DisplayedRoomTemp":"20.94"}],[{"DisplayedRoomTemp":"20.94"}],[{"DisplayedRoomTemp":"20.81"}],[{"DisplayedRoomTemp":"20.81"}],[{"DisplayedRoomTemp":"20.81"}],[{"DisplayedRoomTemp":"20.81"}],[{"DisplayedRoomTemp":"20.81"}],[{"DisplayedRoomTemp":"20.81"}],[{"DisplayedRoomTemp":"20.81"}],[{"DisplayedRoomTemp":"20.81"}],[{"DisplayedRoomTemp":"20.81"}],[{"DisplayedRoomTemp":"20.81"}],[{"DisplayedRoomTemp":"20.81"}],[{"DisplayedRoomTemp":"20.81"}],[{"DisplayedRoomTemp":"20.75"}],[{"DisplayedRoomTemp":"20.75"}],[{"DisplayedRoomTemp":"20.75"}],[{"DisplayedRoomTemp":"20.75"}],[{"DisplayedRoomTemp":"20.75"}],[{"DisplayedRoomTemp":"20.75"}],[{"DisplayedRoomTemp":"20.81"}],[{"DisplayedRoomTemp":"20.81"}],[{"DisplayedRoomTemp":"20.81"}],[{"DisplayedRoomTemp":"20.94"}],[{"DisplayedRoomTemp":"20.94"}],[{"DisplayedRoomTemp":"21"}],[{"DisplayedRoomTemp":"20.94"}],[{"DisplayedRoomTemp":"21"}],[{"DisplayedRoomTemp":"21"}],[{"DisplayedRoomTemp":"21.06"}],[{"DisplayedRoomTemp":"21"}],[{"DisplayedRoomTemp":"21.06"}],[{"DisplayedRoomTemp":"21.06"}],[{"DisplayedRoomTemp":"21.19"}],[{"DisplayedRoomTemp":"21.25"}],[{"DisplayedRoomTemp":"21.25"}],[{"DisplayedRoomTemp":"21.19"}],[{"DisplayedRoomTemp":"21.19"}],[{"DisplayedRoomTemp":"21.19"}],[{"DisplayedRoomTemp":"21.19"}],[{"DisplayedRoomTemp":"21.19"}],[{"DisplayedRoomTemp":"21.06"}],[{"DisplayedRoomTemp":"21.06"}],[{"DisplayedRoomTemp":"20.12"}],[{"DisplayedRoomTemp":"20.31"}],[{"DisplayedRoomTemp":"20.44"}],[{"DisplayedRoomTemp":"20.62"}],[{"DisplayedRoomTemp":"20.75"}],[{"DisplayedRoomTemp":"21"}],[{"DisplayedRoomTemp":"20.94"}],[{"DisplayedRoomTemp":"21.06"}],[{"DisplayedRoomTemp":"21.06"}],[{"DisplayedRoomTemp":"21.19"}],[{"DisplayedRoomTemp":"21.19"}],[{"DisplayedRoomTemp":"21.19"}],[{"DisplayedRoomTemp":"21.25"}],[{"DisplayedRoomTemp":"21.25"}],[{"DisplayedRoomTemp":"21.44"}],[{"DisplayedRoomTemp":"21.38"}],[{"DisplayedRoomTemp":"21.38"}],[{"DisplayedRoomTemp":"21.25"}],[{"DisplayedRoomTemp":"21.19"}],[{"DisplayedRoomTemp":"21.19"}],[{"DisplayedRoomTemp":"21.19"}],[{"DisplayedRoomTemp":"21.06"}],[{"DisplayedRoomTemp":"21.06"}],[{"DisplayedRoomTemp":"21"}],[{"DisplayedRoomTemp":"21.06"}],[{"DisplayedRoomTemp":"21"}],[{"DisplayedRoomTemp":"21.25"}],[{"DisplayedRoomTemp":"21.25"}],[{"DisplayedRoomTemp":"21.19"}],[{"DisplayedRoomTemp":"21.19"}],[{"DisplayedRoomTemp":"21.06"}],[{"DisplayedRoomTemp":"21.06"}],[{"DisplayedRoomTemp":"21"}],[{"DisplayedRoomTemp":"21"}],[{"DisplayedRoomTemp":"21.06"}],[{"DisplayedRoomTemp":"21"}],[{"DisplayedRoomTemp":"21"}],[{"DisplayedRoomTemp":"21"}],["2024-11-30T07:45:00.000Z","20.19"],["2024-11-30T07:50:00.000Z","20.19"],["2024-11-30T07:55:00.000Z","20.31"],["2024-11-30T08:00:00.000Z","20.31"],["2024-11-30T08:05:00.000Z","20.31"],["2024-11-30T08:10:00.000Z","20.31"],["2024-11-30T08:15:00.000Z","20.38"],["2024-11-30T08:20:00.000Z","20.38"],["2024-11-30T08:25:00.000Z","20.44"],["2024-11-30T08:30:00.000Z","20.56"],["2024-11-30T08:35:00.000Z","20.56"],["2024-11-30T08:40:00.000Z","20.56"],["2024-11-30T08:45:00.000Z","20.56"],["2024-11-30T08:50:00.000Z","20.62"],["2024-11-30T08:55:00.000Z","20.62"],["2024-11-30T09:00:00.000Z","20.75"],["2024-11-30T09:05:00.000Z","20.75"],["2024-11-30T09:10:00.000Z","20.75"],["2024-11-30T09:15:00.000Z","20.75"],["2024-11-30T09:20:00.000Z","20.81"],["2024-11-30T09:25:00.000Z","20.81"],["2024-11-30T09:30:00.000Z","20.81"],["2024-11-30T09:35:00.000Z","20.81"],["2024-11-30T09:40:00.000Z","20.81"],["2024-11-30T09:45:00.000Z","20.94"],["2024-11-30T09:50:00.000Z","20.94"],["2024-11-30T09:55:00.000Z","20.94"],["2024-11-30T10:00:00.000Z","21"],["2024-11-30T10:05:00.000Z","21"],["2024-11-30T10:10:00.000Z","21"],["2024-11-30T10:15:00.000Z","21"],["2024-11-30T10:20:00.000Z","21"],["2024-11-30T10:25:00.000Z","21.06"],["2024-11-30T10:30:00.000Z","21.06"],["2024-11-30T10:35:00.000Z","21"],["2024-11-30T10:40:00.000Z","21.06"],["2024-11-30T10:45:00.000Z","21.19"],["2024-11-30T10:50:00.000Z","21.19"],["2024-11-30T10:55:00.000Z","21.19"],["2024-11-30T11:00:00.000Z","21.38"],["2024-11-30T11:05:00.000Z","21.5"],["2024-11-30T11:10:00.000Z","21.5"],["2024-11-30T11:15:00.000Z","21.62"],["2024-11-30T11:20:00.000Z","21.81"],["2024-11-30T11:25:00.000Z","21.88"],["2024-11-30T11:30:00.000Z","22"],["2024-11-30T11:35:00.000Z","21"],["2024-11-30T11:40:00.000Z","20"],["2024-11-30T11:45:00.000Z","19.56"],["2024-11-30T11:50:00.000Z","20.38"],["2024-11-30T11:55:00.000Z","20.94"],["2024-11-30T12:00:00.000Z","21.19"],["2024-11-30T12:05:00.000Z","20.19"],["2024-11-30T12:10:00.000Z","20.31"],["2024-11-30T12:15:00.000Z","20.94"],["2024-11-30T12:20:00.000Z","21.38"],["2024-11-30T12:25:00.000Z","21.62"],["2024-11-30T12:30:00.000Z","21.81"],["2024-11-30T12:35:00.000Z","21.88"],["2024-11-30T12:40:00.000Z","21.88"],["2024-11-30T12:45:00.000Z","21.88"],["2024-11-30T12:50:00.000Z","21.88"],["2024-11-30T12:55:00.000Z","21.88"],["2024-11-30T13:00:00.000Z","21.88"],["2024-11-30T13:05:00.000Z","22"],["2024-11-30T13:10:00.000Z","22"],["2024-11-30T13:15:00.000Z","22"],["2024-11-30T13:20:00.000Z","22"],["2024-11-30T13:25:00.000Z","21.88"],["2024-11-30T13:30:00.000Z","21.69"],["2024-11-30T13:35:00.000Z","21.5"],["2024-11-30T13:40:00.000Z","21.5"],["2024-11-30T13:45:00.000Z","21.38"],["2024-11-30T13:50:00.000Z","21.25"],["2024-11-30T13:55:00.000Z","21.25"],["2024-11-30T14:00:00.000Z","21.19"],["2024-11-30T14:05:00.000Z","21.06"],["2024-11-30T14:10:00.000Z","21"],["2024-11-30T14:15:00.000Z","21"],["2024-11-30T14:20:00.000Z","20.94"],["2024-11-30T14:25:00.000Z","20.81"],["2024-11-30T14:30:00.000Z","20.81"],["2024-11-30T14:35:00.000Z","20.81"],["2024-11-30T14:40:00.000Z","20.81"],["2024-11-30T14:45:00.000Z","20.81"],["2024-11-30T14:50:00.000Z","20.94"],["2024-11-30T14:55:00.000Z","20.81"],["2024-11-30T15:00:00.000Z","20.75"],["2024-11-30T15:05:00.000Z","20.81"],["2024-11-30T15:10:00.000Z","20.81"]]
                              ebus.0
                              	2024-11-30 16:15:08.639	debug	ReturnTemp 56.06 30.11.2024, 16:15:00
                              ebus.0
                              	2024-11-30 16:15:08.639	debug	history.value3 got [[{"ReturnTemp":"24.25"}],[{"ReturnTemp":"24.12"}],[{"ReturnTemp":"24.12"}],[{"ReturnTemp":"24.12"}],[{"ReturnTemp":"24.12"}],[{"ReturnTemp":"24.12"}],[{"ReturnTemp":"24.12"}],[{"ReturnTemp":"24.12"}],[{"ReturnTemp":"24"}],[{"ReturnTemp":"24"}],[{"ReturnTemp":"24"}],[{"ReturnTemp":"24"}],[{"ReturnTemp":"24"}],[{"ReturnTemp":"24"}],[{"ReturnTemp":"24"}],[{"ReturnTemp":"23.88"}],[{"ReturnTemp":"23.88"}],[{"ReturnTemp":"23.88"}],[{"ReturnTemp":"23.88"}],[{"ReturnTemp":"23.88"}],[{"ReturnTemp":"23.88"}],[{"ReturnTemp":"23.88"}],[{"ReturnTemp":"23.75"}],[{"ReturnTemp":"23.75"}],[{"ReturnTemp":"23.75"}],[{"ReturnTemp":"23.75"}],[{"ReturnTemp":"23.75"}],[{"ReturnTemp":"23.75"}],[{"ReturnTemp":"23.75"}],[{"ReturnTemp":"23.75"}],[{"ReturnTemp":"23.75"}],[{"ReturnTemp":"23.75"}],[{"ReturnTemp":"23.75"}],[{"ReturnTemp":"23.75"}],[{"ReturnTemp":"23.62"}],[{"ReturnTemp":"23.62"}],[{"ReturnTemp":"23.62"}],[{"ReturnTemp":"23.62"}],[{"ReturnTemp":"26"}],[{"ReturnTemp":"49.75"}],[{"ReturnTemp":"54.38"}],[{"ReturnTemp":"24.38"}],[{"ReturnTemp":"33"}],[{"ReturnTemp":"40"}],[{"ReturnTemp":"43.44"}],[{"ReturnTemp":"45.75"}],[{"ReturnTemp":"42.62"}],[{"ReturnTemp":"40.12"}],[{"ReturnTemp":"41.44"}],[{"ReturnTemp":"43.94"}],[{"ReturnTemp":"44.56"}],[{"ReturnTemp":"41.5"}],[{"ReturnTemp":"38.88"}],[{"ReturnTemp":"42.94"}],[{"ReturnTemp":"45.75"}],[{"ReturnTemp":"41.75"}],[{"ReturnTemp":"39.06"}],[{"ReturnTemp":"36.88"}],[{"ReturnTemp":"35.88"}],[{"ReturnTemp":"34.94"}],[{"ReturnTemp":"34.19"}],[{"ReturnTemp":"33.75"}],[{"ReturnTemp":"33.44"}],[{"ReturnTemp":"33.12"}],[{"ReturnTemp":"32.69"}],[{"ReturnTemp":"32.25"}],[{"ReturnTemp":"31.88"}],[{"ReturnTemp":"31.44"}],[{"ReturnTemp":"31.12"}],[{"ReturnTemp":"30.69"}],[{"ReturnTemp":"30.25"}],[{"ReturnTemp":"29.88"}],[{"ReturnTemp":"30.31"}],[{"ReturnTemp":"37.31"}],[{"ReturnTemp":"41.62"}],[{"ReturnTemp":"41.44"}],[{"ReturnTemp":"39"}],[{"ReturnTemp":"36.81"}],[{"ReturnTemp":"41.81"}],[{"ReturnTemp":"39.38"}],[{"ReturnTemp":"37.19"}],[{"ReturnTemp":"32.25"}],[{"ReturnTemp":"31.62"}],[{"ReturnTemp":"31.12"}],[{"ReturnTemp":"30.69"}],[{"ReturnTemp":"30.69"}],[{"ReturnTemp":"30.56"}],[{"ReturnTemp":"30.25"}],[{"ReturnTemp":"29.88"}],[{"ReturnTemp":"29.56"}],[{"ReturnTemp":"29.12"}],[{"ReturnTemp":"28.81"}],[{"ReturnTemp":"28.5"}],[{"ReturnTemp":"28.25"}],[{"ReturnTemp":"27.94"}],[{"ReturnTemp":"27.69"}],[{"ReturnTemp":"27.5"}],[{"ReturnTemp":"27.12"}],[{"ReturnTemp":"26.88"}],[{"ReturnTemp":"26.69"}],[{"ReturnTemp":"26.44"}],[{"ReturnTemp":"26.31"}],[{"ReturnTemp":"26.06"}],[{"ReturnTemp":"26"}],[{"ReturnTemp":"25.75"}],[{"ReturnTemp":"25.5"}],[{"ReturnTemp":"25.31"}],[{"ReturnTemp":"25.06"}],[{"ReturnTemp":"24.94"}],[{"ReturnTemp":"24.69"}],["2024-11-30T07:45:00.000Z","24"],["2024-11-30T07:50:00.000Z","35"],["2024-11-30T07:55:00.000Z","45.56"],["2024-11-30T08:00:00.000Z","50.75"],["2024-11-30T08:05:00.000Z","52"],["2024-11-30T08:10:00.000Z","52.31"],["2024-11-30T08:15:00.000Z","52.62"],["2024-11-30T08:20:00.000Z","52.88"],["2024-11-30T08:25:00.000Z","53.31"],["2024-11-30T08:30:00.000Z","53.69"],["2024-11-30T08:35:00.000Z","54.38"],["2024-11-30T08:40:00.000Z","49.25"],["2024-11-30T08:45:00.000Z","47.38"],["2024-11-30T08:50:00.000Z","50.44"],["2024-11-30T08:55:00.000Z","46.25"],["2024-11-30T09:00:00.000Z","42.94"],["2024-11-30T09:05:00.000Z","46.5"],["2024-11-30T09:10:00.000Z","49.56"],["2024-11-30T09:15:00.000Z","49.88"],["2024-11-30T09:20:00.000Z","45.56"],["2024-11-30T09:25:00.000Z","44.25"],["2024-11-30T09:30:00.000Z","45.44"],["2024-11-30T09:35:00.000Z","41.81"],["2024-11-30T09:40:00.000Z","40.12"],["2024-11-30T09:45:00.000Z","43.25"],["2024-11-30T09:50:00.000Z","39.25"],["2024-11-30T09:55:00.000Z","36.88"],["2024-11-30T10:00:00.000Z","35.44"],["2024-11-30T10:05:00.000Z","33.69"],["2024-11-30T10:10:00.000Z","33.56"],["2024-11-30T10:15:00.000Z","37.94"],["2024-11-30T10:20:00.000Z","34.5"],["2024-11-30T10:25:00.000Z","32.81"],["2024-11-30T10:30:00.000Z","32.19"],["2024-11-30T10:35:00.000Z","29.56"],["2024-11-30T10:40:00.000Z","28.81"],["2024-11-30T10:45:00.000Z","32.06"],["2024-11-30T10:50:00.000Z","30.25"],["2024-11-30T10:55:00.000Z","29.25"],["2024-11-30T11:00:00.000Z","27"],["2024-11-30T11:05:00.000Z","26.81"],["2024-11-30T11:10:00.000Z","26.88"],["2024-11-30T11:15:00.000Z","27.12"],["2024-11-30T11:20:00.000Z","27.12"],["2024-11-30T11:25:00.000Z","27"],["2024-11-30T11:30:00.000Z","26.88"],["2024-11-30T11:35:00.000Z","26.81"],["2024-11-30T11:40:00.000Z","28.69"],["2024-11-30T11:45:00.000Z","35"],["2024-11-30T11:50:00.000Z","39.25"],["2024-11-30T11:55:00.000Z","40.62"],["2024-11-30T12:00:00.000Z","37.81"],["2024-11-30T12:05:00.000Z","36.69"],["2024-11-30T12:10:00.000Z","34.31"],["2024-11-30T12:15:00.000Z","32.69"],["2024-11-30T12:20:00.000Z","35"],["2024-11-30T12:25:00.000Z","32.69"],["2024-11-30T12:30:00.000Z","31.56"],["2024-11-30T12:35:00.000Z","30.69"],["2024-11-30T12:40:00.000Z","30.44"],["2024-11-30T12:45:00.000Z","30.12"],["2024-11-30T12:50:00.000Z","29.88"],["2024-11-30T12:55:00.000Z","29.88"],["2024-11-30T13:00:00.000Z","29.88"],["2024-11-30T13:05:00.000Z","29.81"],["2024-11-30T13:10:00.000Z","29.56"],["2024-11-30T13:15:00.000Z","29.44"],["2024-11-30T13:20:00.000Z","29.25"],["2024-11-30T13:25:00.000Z","29"],["2024-11-30T13:30:00.000Z","28.69"],["2024-11-30T13:35:00.000Z","28.5"],["2024-11-30T13:40:00.000Z","28.25"],["2024-11-30T13:45:00.000Z","28.06"],["2024-11-30T13:50:00.000Z","27.81"],["2024-11-30T13:55:00.000Z","27.56"],["2024-11-30T14:00:00.000Z","27.38"],["2024-11-30T14:05:00.000Z","27.12"],["2024-11-30T14:10:00.000Z","26.88"],["2024-11-30T14:15:00.000Z","26.69"],["2024-11-30T14:20:00.000Z","26.44"],["2024-11-30T14:25:00.000Z","26.06"],["2024-11-30T14:30:00.000Z","24.81"],["2024-11-30T14:35:00.000Z","31.75"],["2024-11-30T14:40:00.000Z","37.81"],["2024-11-30T14:45:00.000Z","41.31"],["2024-11-30T14:50:00.000Z","42.44"],["2024-11-30T14:55:00.000Z","39.25"],["2024-11-30T15:00:00.000Z","37.12"],["2024-11-30T15:05:00.000Z","50.56"],["2024-11-30T15:10:00.000Z","50.75"]]
                              ebus.0
                              	2024-11-30 16:15:08.628	debug	FlowTemp 60.5 30.11.2024, 16:15:00
                              ebus.0
                              	2024-11-30 16:15:08.628	debug	history.value2 got [[{"FlowTemp":"23.5"}],[{"FlowTemp":"23.38"}],[{"FlowTemp":"23.38"}],[{"FlowTemp":"23.38"}],[{"FlowTemp":"23.38"}],[{"FlowTemp":"23.38"}],[{"FlowTemp":"23.38"}],[{"FlowTemp":"23.25"}],[{"FlowTemp":"23.25"}],[{"FlowTemp":"23.25"}],[{"FlowTemp":"23.25"}],[{"FlowTemp":"23.25"}],[{"FlowTemp":"23.25"}],[{"FlowTemp":"23.12"}],[{"FlowTemp":"23.12"}],[{"FlowTemp":"23.12"}],[{"FlowTemp":"23.12"}],[{"FlowTemp":"23.12"}],[{"FlowTemp":"23.12"}],[{"FlowTemp":"23.12"}],[{"FlowTemp":"23"}],[{"FlowTemp":"23"}],[{"FlowTemp":"23"}],[{"FlowTemp":"23"}],[{"FlowTemp":"23"}],[{"FlowTemp":"23"}],[{"FlowTemp":"23"}],[{"FlowTemp":"22.88"}],[{"FlowTemp":"22.88"}],[{"FlowTemp":"22.88"}],[{"FlowTemp":"22.88"}],[{"FlowTemp":"22.88"}],[{"FlowTemp":"22.88"}],[{"FlowTemp":"22.88"}],[{"FlowTemp":"22.88"}],[{"FlowTemp":"22.88"}],[{"FlowTemp":"22.88"}],[{"FlowTemp":"22.88"}],[{"FlowTemp":"22.88"}],[{"FlowTemp":"56.06"}],[{"FlowTemp":"58.69"}],[{"FlowTemp":"35.12"}],[{"FlowTemp":"45.38"}],[{"FlowTemp":"48.62"}],[{"FlowTemp":"49.62"}],[{"FlowTemp":"51.81"}],[{"FlowTemp":"42.56"}],[{"FlowTemp":"39.88"}],[{"FlowTemp":"47.5"}],[{"FlowTemp":"49.94"}],[{"FlowTemp":"44.75"}],[{"FlowTemp":"41.31"}],[{"FlowTemp":"46.88"}],[{"FlowTemp":"49.06"}],[{"FlowTemp":"46.06"}],[{"FlowTemp":"41.5"}],[{"FlowTemp":"38.88"}],[{"FlowTemp":"36.69"}],[{"FlowTemp":"35.88"}],[{"FlowTemp":"35.44"}],[{"FlowTemp":"34.81"}],[{"FlowTemp":"34.19"}],[{"FlowTemp":"33.56"}],[{"FlowTemp":"33"}],[{"FlowTemp":"32.62"}],[{"FlowTemp":"32.19"}],[{"FlowTemp":"31.88"}],[{"FlowTemp":"31.44"}],[{"FlowTemp":"31"}],[{"FlowTemp":"30.69"}],[{"FlowTemp":"30.25"}],[{"FlowTemp":"29.88"}],[{"FlowTemp":"36.81"}],[{"FlowTemp":"45.25"}],[{"FlowTemp":"47.81"}],[{"FlowTemp":"41.5"}],[{"FlowTemp":"38.75"}],[{"FlowTemp":"36.56"}],[{"FlowTemp":"47.81"}],[{"FlowTemp":"39.25"}],[{"FlowTemp":"37"}],[{"FlowTemp":"32.06"}],[{"FlowTemp":"31.56"}],[{"FlowTemp":"31.31"}],[{"FlowTemp":"31"}],[{"FlowTemp":"30.56"}],[{"FlowTemp":"30.31"}],[{"FlowTemp":"30.12"}],[{"FlowTemp":"29.88"}],[{"FlowTemp":"29.56"}],[{"FlowTemp":"29.25"}],[{"FlowTemp":"28.94"}],[{"FlowTemp":"28.56"}],[{"FlowTemp":"28.25"}],[{"FlowTemp":"28.06"}],[{"FlowTemp":"27.69"}],[{"FlowTemp":"27.5"}],[{"FlowTemp":"27.25"}],[{"FlowTemp":"27"}],[{"FlowTemp":"26.81"}],[{"FlowTemp":"26.56"}],[{"FlowTemp":"26.69"}],[{"FlowTemp":"27.12"}],[{"FlowTemp":"27"}],[{"FlowTemp":"27"}],[{"FlowTemp":"26.88"}],[{"FlowTemp":"26.69"}],[{"FlowTemp":"26.44"}],[{"FlowTemp":"26.19"}],[{"FlowTemp":"26"}],["2024-11-30T07:45:00.000Z","31.56"],["2024-11-30T07:50:00.000Z","50.88"],["2024-11-30T07:55:00.000Z","57.44"],["2024-11-30T08:00:00.000Z","58.25"],["2024-11-30T08:05:00.000Z","57.75"],["2024-11-30T08:10:00.000Z","58.06"],["2024-11-30T08:15:00.000Z","58.38"],["2024-11-30T08:20:00.000Z","58.56"],["2024-11-30T08:25:00.000Z","58.94"],["2024-11-30T08:30:00.000Z","59.38"],["2024-11-30T08:35:00.000Z","54.75"],["2024-11-30T08:40:00.000Z","49.06"],["2024-11-30T08:45:00.000Z","53"],["2024-11-30T08:50:00.000Z","56.12"],["2024-11-30T08:55:00.000Z","46.19"],["2024-11-30T09:00:00.000Z","42.75"],["2024-11-30T09:05:00.000Z","52.25"],["2024-11-30T09:10:00.000Z","55.44"],["2024-11-30T09:15:00.000Z","49.94"],["2024-11-30T09:20:00.000Z","45.38"],["2024-11-30T09:25:00.000Z","49.88"],["2024-11-30T09:30:00.000Z","45.69"],["2024-11-30T09:35:00.000Z","41.62"],["2024-11-30T09:40:00.000Z","45.25"],["2024-11-30T09:45:00.000Z","43.25"],["2024-11-30T09:50:00.000Z","39.06"],["2024-11-30T09:55:00.000Z","36.69"],["2024-11-30T10:00:00.000Z","35.25"],["2024-11-30T10:05:00.000Z","33.44"],["2024-11-30T10:10:00.000Z","39.5"],["2024-11-30T10:15:00.000Z","37.94"],["2024-11-30T10:20:00.000Z","34.31"],["2024-11-30T10:25:00.000Z","32.62"],["2024-11-30T10:30:00.000Z","31.88"],["2024-11-30T10:35:00.000Z","29.38"],["2024-11-30T10:40:00.000Z","28.56"],["2024-11-30T10:45:00.000Z","31.94"],["2024-11-30T10:50:00.000Z","30.12"],["2024-11-30T10:55:00.000Z","29"],["2024-11-30T11:00:00.000Z","26.88"],["2024-11-30T11:05:00.000Z","26.81"],["2024-11-30T11:10:00.000Z","26.81"],["2024-11-30T11:15:00.000Z","26.69"],["2024-11-30T11:20:00.000Z","26.69"],["2024-11-30T11:25:00.000Z","26.69"],["2024-11-30T11:30:00.000Z","26.69"],["2024-11-30T11:35:00.000Z","26.56"],["2024-11-30T11:40:00.000Z","35.25"],["2024-11-30T11:45:00.000Z","43.56"],["2024-11-30T11:50:00.000Z","45.56"],["2024-11-30T11:55:00.000Z","40.62"],["2024-11-30T12:00:00.000Z","37.62"],["2024-11-30T12:05:00.000Z","36.56"],["2024-11-30T12:10:00.000Z","34.06"],["2024-11-30T12:15:00.000Z","32.5"],["2024-11-30T12:20:00.000Z","35.12"],["2024-11-30T12:25:00.000Z","32.62"],["2024-11-30T12:30:00.000Z","31.31"],["2024-11-30T12:35:00.000Z","30.56"],["2024-11-30T12:40:00.000Z","30.31"],["2024-11-30T12:45:00.000Z","30.25"],["2024-11-30T12:50:00.000Z","29.88"],["2024-11-30T12:55:00.000Z","29.69"],["2024-11-30T13:00:00.000Z","29.38"],["2024-11-30T13:05:00.000Z","29.25"],["2024-11-30T13:10:00.000Z","29"],["2024-11-30T13:15:00.000Z","28.94"],["2024-11-30T13:20:00.000Z","28.81"],["2024-11-30T13:25:00.000Z","28.69"],["2024-11-30T13:30:00.000Z","28.5"],["2024-11-30T13:35:00.000Z","28.25"],["2024-11-30T13:40:00.000Z","28.06"],["2024-11-30T13:45:00.000Z","27.81"],["2024-11-30T13:50:00.000Z","27.69"],["2024-11-30T13:55:00.000Z","27.5"],["2024-11-30T14:00:00.000Z","27.25"],["2024-11-30T14:05:00.000Z","27.25"],["2024-11-30T14:10:00.000Z","27.38"],["2024-11-30T14:15:00.000Z","27.12"],["2024-11-30T14:20:00.000Z","27.25"],["2024-11-30T14:25:00.000Z","26.88"],["2024-11-30T14:30:00.000Z","31.19"],["2024-11-30T14:35:00.000Z","40.94"],["2024-11-30T14:40:00.000Z","45.06"],["2024-11-30T14:45:00.000Z","47.5"],["2024-11-30T14:50:00.000Z","42.56"],["2024-11-30T14:55:00.000Z","39.06"],["2024-11-30T15:00:00.000Z","43.25"],["2024-11-30T15:05:00.000Z","60.5"],["2024-11-30T15:10:00.000Z","55.44"]]
                              ebus.0
                              	2024-11-30 16:15:08.618	debug	OutsideTemp 6.69 30.11.2024, 16:15:00
                              ebus.0
                              	2024-11-30 16:15:08.618	debug	history.value1 got [[{"OutsideTemp":"7.75"}],[{"OutsideTemp":"7.75"}],[{"OutsideTemp":"7.56"}],[{"OutsideTemp":"7.56"}],[{"OutsideTemp":"7.31"}],[{"OutsideTemp":"7.31"}],[{"OutsideTemp":"7.31"}],[{"OutsideTemp":"7.12"}],[{"OutsideTemp":"7.12"}],[{"OutsideTemp":"7.12"}],[{"OutsideTemp":"7.12"}],[{"OutsideTemp":"6.88"}],[{"OutsideTemp":"6.88"}],[{"OutsideTemp":"6.88"}],[{"OutsideTemp":"6.88"}],[{"OutsideTemp":"6.69"}],[{"OutsideTemp":"6.69"}],[{"OutsideTemp":"6.69"}],[{"OutsideTemp":"6.44"}],[{"OutsideTemp":"6.44"}],[{"OutsideTemp":"6.44"}],[{"OutsideTemp":"6.44"}],[{"OutsideTemp":"6.44"}],[{"OutsideTemp":"6.25"}],[{"OutsideTemp":"6.25"}],[{"OutsideTemp":"6.25"}],[{"OutsideTemp":"6.25"}],[{"OutsideTemp":"6"}],[{"OutsideTemp":"6"}],[{"OutsideTemp":"6"}],[{"OutsideTemp":"6"}],[{"OutsideTemp":"6"}],[{"OutsideTemp":"6"}],[{"OutsideTemp":"6"}],[{"OutsideTemp":"6"}],[{"OutsideTemp":"6"}],[{"OutsideTemp":"6"}],[{"OutsideTemp":"6"}],[{"OutsideTemp":"6"}],[{"OutsideTemp":"6"}],[{"OutsideTemp":"6"}],[{"OutsideTemp":"6"}],[{"OutsideTemp":"6"}],[{"OutsideTemp":"6"}],[{"OutsideTemp":"6"}],[{"OutsideTemp":"6"}],[{"OutsideTemp":"6"}],[{"OutsideTemp":"6"}],[{"OutsideTemp":"6"}],[{"OutsideTemp":"6.25"}],[{"OutsideTemp":"6.25"}],[{"OutsideTemp":"6.25"}],[{"OutsideTemp":"6.44"}],[{"OutsideTemp":"6.44"}],[{"OutsideTemp":"6.44"}],[{"OutsideTemp":"6.44"}],[{"OutsideTemp":"6.69"}],[{"OutsideTemp":"6.69"}],[{"OutsideTemp":"6.88"}],[{"OutsideTemp":"6.88"}],[{"OutsideTemp":"7.12"}],[{"OutsideTemp":"7.75"}],[{"OutsideTemp":"8.38"}],[{"OutsideTemp":"8.62"}],[{"OutsideTemp":"8.19"}],[{"OutsideTemp":"8"}],[{"OutsideTemp":"7.56"}],[{"OutsideTemp":"7.31"}],[{"OutsideTemp":"7.31"}],[{"OutsideTemp":"7.31"}],[{"OutsideTemp":"7.31"}],[{"OutsideTemp":"7.31"}],[{"OutsideTemp":"7.31"}],[{"OutsideTemp":"7.12"}],[{"OutsideTemp":"7.56"}],[{"OutsideTemp":"7.56"}],[{"OutsideTemp":"7.75"}],[{"OutsideTemp":"8"}],[{"OutsideTemp":"8"}],[{"OutsideTemp":"8"}],[{"OutsideTemp":"8"}],[{"OutsideTemp":"8"}],[{"OutsideTemp":"8"}],[{"OutsideTemp":"8"}],[{"OutsideTemp":"8"}],[{"OutsideTemp":"8"}],[{"OutsideTemp":"8"}],[{"OutsideTemp":"8"}],[{"OutsideTemp":"8"}],[{"OutsideTemp":"8"}],[{"OutsideTemp":"7.75"}],[{"OutsideTemp":"7.75"}],[{"OutsideTemp":"7.75"}],[{"OutsideTemp":"7.75"}],[{"OutsideTemp":"7.56"}],[{"OutsideTemp":"7.56"}],[{"OutsideTemp":"7.75"}],[{"OutsideTemp":"7.56"}],[{"OutsideTemp":"7.75"}],[{"OutsideTemp":"7.75"}],[{"OutsideTemp":"7.75"}],[{"OutsideTemp":"7.75"}],[{"OutsideTemp":"7.75"}],[{"OutsideTemp":"7.56"}],[{"OutsideTemp":"7.56"}],[{"OutsideTemp":"7.56"}],[{"OutsideTemp":"7.56"}],[{"OutsideTemp":"7.56"}],[{"OutsideTemp":"7.56"}],[{"OutsideTemp":"7.56"}],["2024-11-30T07:45:00.000Z","-0.88"],["2024-11-30T07:50:00.000Z","-0.88"],["2024-11-30T07:55:00.000Z","-0.88"],["2024-11-30T08:00:00.000Z","-0.88"],["2024-11-30T08:05:00.000Z","-0.88"],["2024-11-30T08:10:00.000Z","-0.62"],["2024-11-30T08:15:00.000Z","-0.62"],["2024-11-30T08:20:00.000Z","-0.62"],["2024-11-30T08:25:00.000Z","-0.44"],["2024-11-30T08:30:00.000Z","-0.44"],["2024-11-30T08:35:00.000Z","-0.44"],["2024-11-30T08:40:00.000Z","-0.19"],["2024-11-30T08:45:00.000Z","-0.19"],["2024-11-30T08:50:00.000Z","0.06"],["2024-11-30T08:55:00.000Z","0.31"],["2024-11-30T09:00:00.000Z","0.56"],["2024-11-30T09:05:00.000Z","1.06"],["2024-11-30T09:10:00.000Z","1.56"],["2024-11-30T09:15:00.000Z","2.5"],["2024-11-30T09:20:00.000Z","3.75"],["2024-11-30T09:25:00.000Z","4.94"],["2024-11-30T09:30:00.000Z","5.56"],["2024-11-30T09:35:00.000Z","6.25"],["2024-11-30T09:40:00.000Z","7.12"],["2024-11-30T09:45:00.000Z","7.75"],["2024-11-30T09:50:00.000Z","8.19"],["2024-11-30T09:55:00.000Z","8.81"],["2024-11-30T10:00:00.000Z","9.5"],["2024-11-30T10:05:00.000Z","9.94"],["2024-11-30T10:10:00.000Z","10.56"],["2024-11-30T10:15:00.000Z","11"],["2024-11-30T10:20:00.000Z","11.44"],["2024-11-30T10:25:00.000Z","12.06"],["2024-11-30T10:30:00.000Z","12.25"],["2024-11-30T10:35:00.000Z","12.5"],["2024-11-30T10:40:00.000Z","11.88"],["2024-11-30T10:45:00.000Z","11.25"],["2024-11-30T10:50:00.000Z","10.81"],["2024-11-30T10:55:00.000Z","10.38"],["2024-11-30T11:00:00.000Z","10.12"],["2024-11-30T11:05:00.000Z","9.94"],["2024-11-30T11:10:00.000Z","9.69"],["2024-11-30T11:15:00.000Z","9.5"],["2024-11-30T11:20:00.000Z","9.25"],["2024-11-30T11:25:00.000Z","9.06"],["2024-11-30T11:30:00.000Z","9.06"],["2024-11-30T11:35:00.000Z","9.06"],["2024-11-30T11:40:00.000Z","9.06"],["2024-11-30T11:45:00.000Z","9.06"],["2024-11-30T11:50:00.000Z","9.06"],["2024-11-30T11:55:00.000Z","9.06"],["2024-11-30T12:00:00.000Z","9.06"],["2024-11-30T12:05:00.000Z","9.06"],["2024-11-30T12:10:00.000Z","9.25"],["2024-11-30T12:15:00.000Z","9.06"],["2024-11-30T12:20:00.000Z","9.06"],["2024-11-30T12:25:00.000Z","9.06"],["2024-11-30T12:30:00.000Z","9.06"],["2024-11-30T12:35:00.000Z","9.06"],["2024-11-30T12:40:00.000Z","9.06"],["2024-11-30T12:45:00.000Z","9.25"],["2024-11-30T12:50:00.000Z","9.25"],["2024-11-30T12:55:00.000Z","9.25"],["2024-11-30T13:00:00.000Z","9.25"],["2024-11-30T13:05:00.000Z","9.25"],["2024-11-30T13:10:00.000Z","9.25"],["2024-11-30T13:15:00.000Z","9.25"],["2024-11-30T13:20:00.000Z","9.25"],["2024-11-30T13:25:00.000Z","9.06"],["2024-11-30T13:30:00.000Z","9.06"],["2024-11-30T13:35:00.000Z","8.81"],["2024-11-30T13:40:00.000Z","8.81"],["2024-11-30T13:45:00.000Z","8.62"],["2024-11-30T13:50:00.000Z","8.38"],["2024-11-30T13:55:00.000Z","8.19"],["2024-11-30T14:00:00.000Z","8.19"],["2024-11-30T14:05:00.000Z","8"],["2024-11-30T14:10:00.000Z","8"],["2024-11-30T14:15:00.000Z","7.75"],["2024-11-30T14:20:00.000Z","7.75"],["2024-11-30T14:25:00.000Z","7.56"],["2024-11-30T14:30:00.000Z","7.56"],["2024-11-30T14:35:00.000Z","7.31"],["2024-11-30T14:40:00.000Z","7.31"],["2024-11-30T14:45:00.000Z","7.31"],["2024-11-30T14:50:00.000Z","7.31"],["2024-11-30T14:55:00.000Z","7.12"],["2024-11-30T15:00:00.000Z","7.12"],["2024-11-30T15:05:00.000Z","6.88"],["2024-11-30T15:10:00.000Z","6.88"]]
                              ebus.0
                              	2024-11-30 16:15:08.566	debug	start history 4 VIS-2 [[{"OutsideTemp":"6.69"}],[{"FlowTemp":"60.5"}],[{"ReturnTemp":"56.06"}],[{"DisplayedRoomTemp":"20.75"}]] [{"date":"30.11.2024","time":"16:15:7"}]
                              ebus.0
                              	2024-11-30 16:15:08.566	info	all http done
                              ebus.0
                              	2024-11-30 16:15:08.559	debug	updateObject global.lastup : 30.11.2024, 16:15:07
                              ebus.0
                              	2024-11-30 16:15:08.554	debug	updateObject global.messages : 424
                              ebus.0
                              	2024-11-30 16:15:08.548	debug	updateObject global.masters : 3
                              ebus.0
                              	2024-11-30 16:15:08.543	debug	updateObject global.reconnects : 0
                              ebus.0
                              	2024-11-30 16:15:08.538	debug	updateObject global.qq : 49
                              ebus.0
                              	2024-11-30 16:15:08.533	debug	updateObject global.maxsymbollatency : 6
                              ebus.0
                              	2024-11-30 16:15:08.528	debug	updateObject global.minsymbollatency : 4
                              ebus.0
                              	2024-11-30 16:15:08.523	debug	updateObject global.maxarbitrationmicros : 166
                              ebus.0
                              	2024-11-30 16:15:08.518	debug	updateObject global.minarbitrationmicros : 2
                              ebus.0
                              	2024-11-30 16:15:08.513	debug	updateObject global.maxsymbolrate : 146
                              ebus.0
                              	2024-11-30 16:15:08.508	debug	updateObject global.symbolrate : 128
                              ebus.0
                              	2024-11-30 16:15:08.503	debug	updateObject global.signal : true
                              ebus.0
                              	2024-11-30 16:15:08.498	debug	updateObject global.updatecheck : version 24.1 available
                              ebus.0
                              	2024-11-30 16:15:08.496	info	please update ebusd, old version found: 23.3 supported version is 24.1
                              ebus.0
                              	2024-11-30 16:15:08.496	info	found ebusd update version version 24.1
                              ebus.0
                              	2024-11-30 16:15:08.451	debug	updateObject global.version : 23.3.23.3
                              ebus.0
                              	2024-11-30 16:15:08.449	info	please update ebusd, old version found: 23.3 supported version is 24.1
                              ebus.0
                              	2024-11-30 16:15:08.448	info	installed ebusd version is 23.3
                              ebus.0
                              	2024-11-30 16:15:08.444	debug	updateObject scan.26.messages.id.fields.suffix.name : id
                              ebus.0
                              	2024-11-30 16:15:08.439	debug	updateObject scan.26.messages.id.fields.suffix.value : N7
                              ebus.0
                              	2024-11-30 16:15:08.435	debug	updateObject scan.26.messages.id.fields.counter.name : id
                              ebus.0
                              	2024-11-30 16:15:08.430	debug	updateObject scan.26.messages.id.fields.counter.value : 010914
                              ebus.0
                              	2024-11-30 16:15:08.425	debug	updateObject scan.26.messages.id.fields.supplier.name : id
                              ebus.0
                              	2024-11-30 16:15:08.420	debug	updateObject scan.26.messages.id.fields.supplier.value : 0907
                              ebus.0
                              	2024-11-30 16:15:08.415	debug	updateObject scan.26.messages.id.fields.product.name : id
                              ebus.0
                              	2024-11-30 16:15:08.410	debug	updateObject scan.26.messages.id.fields.product.value : 0020028515
                              ebus.0
                              	2024-11-30 16:15:08.405	debug	updateObject scan.26.messages.id.fields.week.name : id
                              ebus.0
                              	2024-11-30 16:15:08.400	debug	updateObject scan.26.messages.id.fields.week.value : 47
                              ebus.0
                              	2024-11-30 16:15:08.394	debug	updateObject scan.26.messages.id.fields.year.name : id
                              ebus.0
                              	2024-11-30 16:15:08.388	debug	updateObject scan.26.messages.id.fields.year.value : 10
                              ebus.0
                              	2024-11-30 16:15:08.383	debug	updateObject scan.26.messages.id.fields.prefix.name : id
                              ebus.0
                              	2024-11-30 16:15:08.378	debug	updateObject scan.26.messages.id.fields.prefix.value : 21
                              ebus.0
                              	2024-11-30 16:15:08.373	debug	updateObject scan.26.messages.id.lastup : 30.11.2024, 08:39:57
                              ebus.0
                              	2024-11-30 16:15:08.367	debug	updateObject scan.26.messages..fields.HW.name :
                              ebus.0
                              	2024-11-30 16:15:08.361	debug	updateObject scan.26.messages..fields.HW.value : 2002
                              ebus.0
                              	2024-11-30 16:15:08.356	debug	updateObject scan.26.messages..fields.SW.name :
                              ebus.0
                              	2024-11-30 16:15:08.351	debug	updateObject scan.26.messages..fields.SW.value : 0215
                              ebus.0
                              	2024-11-30 16:15:08.347	debug	updateObject scan.26.messages..fields.ID.name :
                              ebus.0
                              	2024-11-30 16:15:08.342	debug	updateObject scan.26.messages..fields.ID.value : 43000
                              ebus.0
                              	2024-11-30 16:15:08.337	debug	updateObject scan.26.messages..fields.MF.name :
                              ebus.0
                              	2024-11-30 16:15:08.332	debug	updateObject scan.26.messages..fields.MF.value : Vaillantcode_text
                              Allerdings habe ich das noch
                              host.raspberrypi
                              	2024-11-30 16:20:00.030	warn	instance system.adapter.ebus.0 already running with pid 1108code_text
                              Das habe ich aber schon seit ewig und auch hier schon mal gepostet.
                              Bin mal gespannt was das wieder ist. Mit dem Update kann es nichts zu tun haben weil ich auch die SD Karte mit komplettem Backup gestern gewechselt habe. Auch da ging es sofort wieder und heute morgen nicht mehr. Da ich nur alle 10min die Daten abfrage könnte das beim ersten mal auch noch ein alter Stand sein.
                              Für was ist das Häckchen bei VIS-2-Widget, mach es jetzt mal raus.
                              In Putty unter service ebusd status steht:
                              pi@raspberrypi:~ $ pi@raspberrypi:~ $ sudo service ebusd status
                              ● ebusd.service - ebusd, the daemon for communication with eBUS heating systems.
                                   Loaded: loaded (/etc/systemd/system/ebusd.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                   Active: active (running) since Sat 2024-11-30 17:04:47 CET; 48s ago
                                  Process: 2042 ExecStart=/usr/bin/ebusd $EBUSD_OPTS (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                 Main PID: 2043 (ebusd)
                                    Tasks: 4 (limit: 4915)
                                      CPU: 282ms
                                   CGroup: /system.slice/ebusd.service
                                           └─2043 /usr/bin/ebusd -d /dev/ttyUSB0 --port=8888 --httpport=8891 --configpath=http://cfg.ebusd.eu/ --scanconfig=full
                              Nov 30 17:04:47 raspberrypi systemd[1]: Starting ebusd, the daemon for communication with eBUS heating systems....
                              Nov 30 17:04:47 raspberrypi systemd[1]: Started ebusd, the daemon for communication with eBUS heating systems..code_text
                              LG Horst
                              • Rene_HMR Offline
                                Rene_HMR Offline
                                Rene_HM
                                #635
                                @hasont Im ersten Bild steht "exception in parse data". Das heisst, das widget kommt mit den Daten, die geliefert werden, nicht zurecht. Hier wäre es interssant, ein log aus der Browser-Konsole zu sehen (STRG-Umschalt-J im firefox)
                                Es gibt ein widget für vis-2, wenn du noch die alte vis verwendest, muss der Haken raus...
                                • Rene_HMR Rene_HM
                                  HasontH Offline
                                  HasontH Offline
                                  Hasont
                                  #636
                                  @rene_hm
                                  Hallo Rene, hab jetzt mal Haken raus und ebusd beendet und neu gestartet. Die Grafik hat sich dann Schritt für Schritt neu aufgebaut.
                                  Hab dann heute ein Update an meinen PI4 von Bullseye auf Bookworm inkl. Kernel gemacht.
                                  Stunden und einige Backups später > hat geklappt und erstmal funktioniert alles.
                                  Scheinbar ist auch der Fehler jetzt weg: instance system.adapter.ebus.0 already running with pid 1108
                                  LG und danke Horst
                                  • Rene_HMR Rene_HM
                                    Kanumouse
                                    #637
                                    @rene_hm
                                    ich komme erst jetzt wieder dazu mich mit dem Thema zu beschäftigen.
                                    Ich habe immer noch im log folgende Meldung "no update since 2.12.2024, 01:53:55 broadcast.messages.error.lastup".
                                    Diese hatte ich vor der Umstellung mit der ebusd-Version 23.3. nicht.
                                    Zwischenzeitlich hatte ich ja auf 24.1 umgestellt und bin auf 23.3. zurück gegangen. Seitdem habe ich dies Meldung.
                                    Wenn ich nach deinem Hinweis vorgehe, noch folgende Fragen:
                                    1. Wie schalte ich den Scan aus (in der ebusd-Config streichen)?
                                    2. Soll dieser Parameter dan in der ebusd-Config dauerhaft entfernt bleiben?
                                    Für mich stellt sich dann immer noch die Frage, warum ich diese Meldung vorher nicht hatte?
                                    • K Offline
                                      Kanumouse
                                      #638
                                      Hat den keiner eine Idee, warum ich diese Fehlermeldung habe?
                                      • K Kanumouse
                                        Kanumouse
                                        #639
                                        Ich habe noch ein bisschen nach dem Fehler gesucht.
                                        Wenn ich ebusctl localhost: find auf BS-Ebene eingebe, dann finde ich auch "broadcast error = BAI". Kann das sein, dass der Adapter das nicht verarbeitet?
                                        • K Kanumouse
                                          Kanumouse
                                          #640
                                          OK, Fehler gefunden!
                                          Ich möchte aber gern auf ebusd 24.1 umstellen.
                                          Ich habe das schon einmal probiert, funktionierte soweit alles, nur fehlten mir 4 Datenpunkte für meine Solarthermieanlage, die vorher da waren:
                                          Gibt es in der 24.1-Version auch die Möglichkeit die Konfigurationsdateien lokal zu speichern, so dass man die fehlenden Datenpunkte ergänzen kann?
                                          Azrael42A 1 Antwort Letzte Antwort
