  4. [Vorlage] Heizungsthermostatsteuerung 2.1 - Script
    apollon77A
javascripttemplateheatingclimate
1.1k Beiträge 115 Kommentatoren 574.4k Aufrufe 61 Beobachtet
  • MicM Mic
    @TDCroPower said in [Vorlage] Heizungsthermostatsteuerung 2.1 - Script:
    ist hier nicht ein Fehler…
    Zeile 84: var loopOffset = (loopHmActualTemp - loopExtTemp);
    wenn der HKT Wert bei 22 liegt und der Sensor Wert 20 ergibt deine Variable eine 2, man muss aber -2 eintragen anstatt 2.
    @frostnatt said in [Vorlage] Heizungsthermostatsteuerung 2.1 - Script:
    Ich habe dein Script kurz ausprobiert und habe Folgendes festgestellt:
    1. Wie TDCroPower angemerkt hat, liefert das Script ein Offset mit dem falschen Vorzeichen.
    var loopOffset = (loopExtTemp - loopHmActualTemp)
    Vielen Dank für Euer Feedback, habt absolut Recht und habe ich korrigiert:
    Hier Version 0.2 für Homematic Nicht-IP-Thermostate: Github Version 0.2
    Hier Version 0.3 für Homematic IP-Thermostate (die ich einsetze): Github Version 0.3
    EDIT - SIEHE NEUEN THREAD: Link
    T
    T
    TDCroPower
    schrieb am zuletzt editiert von TDCroPower
    #1021
    @Mic danke fürs Update, kannst du mir sagen wie bzw. was für einen Datenpunkt du genau am Thermostat beschreibst?
    Hast du vielleicht lediglich den Befehl zum testen, damit ich mal testen kann ob bzw. wie es funktioniert?
    Was mir noch nicht ganz verständlich an deinem Script ist...
    1. was trägt man hier genau ein? Verstehe die Erläuterung nicht ganz...
      // 2. Min-Temp: Minimum-Soll-Temperatur (Set Temperature) am Homematic-Thermostat, erst dann löst das Script die
      // Änderung aus. Das vermeidet unnötiges setzen des Offset, wenn z.B. Thermostat auf 12°C eingestellt,
      // während Raumtemperatur bei 22°C ist.
    2. kann man die Punkte 4, 5 usw. entfernen, wenn man lediglich 1 Thermostat pro Raum hat oder brauch das Script die leeren Felder?
      // 4., 5., usw.: Hier können weitere HomeMatic-Thermostate des Raumes hinzugefügt werden (wie unter 3.).
      // Dies kann beliebig erweitert werden, also auch 10 oder mehr Thermostate pro Raum möglich.
    Hier mein erster Test deines Scripts, sieht nach Erfolg aus oder?
    00:54:38.918	info	javascript.0 Stop script script.js.common.Heizung_TempSteuern
    00:54:40.230	info	javascript.0 Start javascript script.js.common.Heizung_TempSteuern
    00:54:40.232	info	javascript.0 script.js.common.Heizung_TempSteuern: === Processing room Küche
    00:54:40.232	info	javascript.0 script.js.common.Heizung_TempSteuern: Küche: Temp Homematic: 21.3, Temp Externer Sensor: 21.2
    00:54:40.232	info	javascript.0 script.js.common.Heizung_TempSteuern: Küche: Offset: -0.1°C, entspricht für Homematic gerundet: 0°C
    00:54:40.232	info	javascript.0 script.js.common.Heizung_TempSteuern: Küche: Neues Offset von 0°C erfolgreich gesetzt.
    00:54:40.233	info	javascript.0 script.js.common.Heizung_TempSteuern: === Processing room Schlafzimmer
    00:54:40.233	info	javascript.0 script.js.common.Heizung_TempSteuern: Schlafzimmer: Temp Homematic: 21.6, Temp Externer Sensor: 20.9
    00:54:40.233	info	javascript.0 script.js.common.Heizung_TempSteuern: Schlafzimmer: Offset: -0.7°C, entspricht für Homematic gerundet: -0.5°C
    00:54:40.233	info	javascript.0 script.js.common.Heizung_TempSteuern: Schlafzimmer: Neues Offset von -0.5°C erfolgreich gesetzt.
    00:54:40.234	info	javascript.0 script.js.common.Heizung_TempSteuern: === Processing room Büro
    00:54:40.234	info	javascript.0 script.js.common.Heizung_TempSteuern: Büro: Temp Homematic: 20.6, Temp Externer Sensor: 21.7
    00:54:40.234	info	javascript.0 script.js.common.Heizung_TempSteuern: Büro: Offset: 1.1°C, entspricht für Homematic gerundet: 1°C
    00:54:40.234	info	javascript.0 script.js.common.Heizung_TempSteuern: Büro: Neues Offset von 1°C erfolgreich gesetzt.
    00:54:40.235	info	javascript.0 script.js.common.Heizung_TempSteuern: === Processing room Wohnzimmer
    00:54:40.235	info	javascript.0 script.js.common.Heizung_TempSteuern: Wohnzimmer: Temp Homematic: 20.7, Temp Externer Sensor: 21.8
    00:54:40.235	info	javascript.0 script.js.common.Heizung_TempSteuern: Wohnzimmer: Offset: 1.1°C, entspricht für Homematic gerundet: 1°C
    00:54:40.235	info	javascript.0 script.js.common.Heizung_TempSteuern: Wohnzimmer: Neues Offset von 1°C erfolgreich gesetzt.
    00:54:40.235	info	javascript.0 script.js.common.Heizung_TempSteuern: registered 0 subscriptions and 1 schedule
    • T
      T
      torti0111
      #1022
      Hey Leute, ich hatte lange Probleme mit dem Skript, was ich zusammen mit Looxer erst nicht lösen konnte.
      Ich habe nur Max! Geräte samt Cube am laufen.
      Der Cube hat immer dazwischen geschrieben, was als manueller Eingriff erkannt wurde. Was dazu geführt hat, dass ich die manuelle Zeit auf -1 gestellt habe, sprich die manuelle Verstellung deaktiviert habe. Trotzdem kam es in unregelmäßigen Abständen dazu, dass eine Temperaturänderungen über das Zeitprogramm nicht akzeptiert wurde. Der Cube hat die Urlaubstemperatur auf das Thermostat geschrieben....
      Zur Lösung: Adapter im Broker stoppen....
      Cube über die Max!Software öffnen.
      Im Cube alle einstellbaren Temperaturen auf 12 Grad gestellt ( auch Urlaubstemp, Komfort und was es da alles gibt).
      Dann in einen Raum gehen und die Temperaturen für diesen Raum von 00:00 bis 24:00 auf 12 Grad stellen. dabei darauf achten, dass dies ein durchgängiger Zeitraum ist, damit der Cube keine Schaltpunkte mehr hat.
      Dann den Tag kopieren auf die ganze Woche und auf alle Räume...
      Jetzt sollte der Cube nichts mehr schreiben.
      Alsbald lokale Software beenden, Broker öffnen und Adapter wieder starten.
      So habe ich, stand jetzt, alle vorhandenen Probleme mit den manuellen Temperaturen behoben.
      Ich hoffe es hilft dem ein oder anderen :)
      • D
        D
        Denkra
        TeamSpeak
        #1023
        Moin. Ich habe das auch alles soweit laufen. Habe jetzt Fenstersensoren über Zigbee an den Iobroker eingebunden nur irgendwie schaffe ich es nicht, das die Temperaturabsenkung funktioniert. Kann mir da vielleicht jemand helfen?
        • MicM
          MicM
          Mic
          schrieb am zuletzt editiert von Mic
          #1024
          Hi zusammen,
          die Diskussion und Aktualisierungen zu "[Vorlage] Homematic IP Thermostate mit CCU: Externe Temperatursensoren (Xiaomi etc.) einbinden mittels Offset-Setzen" habe ich in einen neuen Thread ausgelagert:
          NEUER THREAD: Link
          Neue Fragen habe ich dort entsprechend beantwortet.
          Antwort siehe hier: https://forum.iobroker.net/post/240011
          Antworten ebenso hier: https://forum.iobroker.net/post/240011
          • W
            W
            Wolf-unterwegs
            #1025
            habe mir das script und view heruntergeladen, Gewerke und Räume umbenannt (keine Leerzeichen und keine Umlaute), 2 Räume im script aktiviert und das script gestartet.
            Es wurden auch Datenpunkte angelegt und im Log kommen keine Fehler.
            Danach habe ich die View (1 Profil) importiert.
            Dann bekomme ich aber mehrmals die Meldung, "cannot render view HZ_WZ_OG. Invalid settings".
            Leider kommt dann auch im log nichts dazu.
            Was könnte da falsch sein?
            Muss ich vielleicht noch fehlende Widgets laden?
            Wolfgang
            I 1 Antwort Letzte Antwort
            • R
              R
              RamSauer
              #1026
              Hallo loxxer01,
              ich glaube den Wunsch gab es schon mehrfach:
              Du verwendest für den Script die Instanzen
              • hm-rpc.0 für die alten Funk Geräte
              • hm-rpc.1 für Homematic IP
              • hm-rpc.2 für Homematic Wired
              Kannst Du diese Einstellungen nicht mal ganz vorne im Script einmal zentral festlegen? Dann muss man nicht immer in den Experteneinstellungen bei sämtlichen Geräten die Zahlen anpassen, wenn man nicht diese Reihenfolge hat.
              Viele Grüße
              RamSauer
              • L
                L
                lindi200000
                schrieb am zuletzt editiert von lindi200000
                #1027
                ich habe mal wieder ein Problem mit meiner Heizung. Aus irgend einem Grund hat sie nicht die Temperatur, sie die haben soll.
                Es sind Homeatic Thermostate, alle sind im Manuel Modus. Das VIS Zeigt aber auch die falsche Soll Temperatur an. Zu sehen auch nochmal alles im Bild.
                Was mich hier wundert ist: Letzter Programaufruf. Muss das nicht was um 17:20 sein?
                Jedenfalls sieht man da, das eigentlich 19 Grad sein sollen und keine 17.
                CCU sagt auch 17 Grad und Manuell Modus.
                Das ganze ist eine Gruppe, denke aber nicht das es daran liegt.
                Hat jemand einen Tipp für mich?
                //Edit: Cron steht auf 0
                VG
                Lindi
                N L 2 Antworten Letzte Antwort
                • L lindi200000
                  VG
                  Lindi
                  N
                  N
                  nicobob
                  schrieb am zuletzt editiert von nicobob
                  #1028
                  @looxer01 : Erstmal Danke für das tolle Skript. Finde die Funktionen super und unterstützen perfekt den Alltag. Eine Frage habe ich dann aber noch: Fensterkontakte werden unter dem Gewerk "Verschluss" erkannt. Der Material UI Adapter arbeitet hingegen nur mit der Rubrik "Fenster" sauber. Könnte man evtl eine Funktion einbauen, dass man über das Customizing im Skript vorgibt, unter welcher Rubrik die Fensterkontakte zu finden und zu verarbeiten sind!?
                  Besten Dank und viele Grüße
                  Nico
                  • L lindi200000
                    VG
                    Lindi
                    L
                    L
                    lindi200000
                    #1029
                    @lindi200000 said in [Vorlage] Heizungsthermostatsteuerung 2.1 - Script:
                    VG
                    Lindi
                    Ich habe zumindest einen Anhaltspunkt gefunden, warum die Heizung die Temperatur nicht nach Programm nimmt. Angeblich ist die Temperatur manuell gesetzt. b3a05c4d-1330-47ba-b5cc-d54f368a855d-image.png
                    Ich weis nur absolut nicht wieso.
                    • L lindi200000
                      VG
                      Lindi
                      D
                      D
                      duffbeer2000
                      #1030
                      @lindi200000 Im VIS steht bei Modus "AUTO" kann es ein das an der stelle was in der HM nicht passt? Von welchem Objekt kommt denn der Wert?
                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                      • C
                        C
                        Conquest
                        #1031
                        Hallo Looxer,
                        ich hätte mal eine Frage zur View für die Steuerung. Wenn ich als Temperatur 12 Grad einstelle will er das Thermostat auf 4,5 Grad stellen was ja bei Homematic nicht möglich ist da die Minimaltemperatur 5 Grad ist. Kann man das irgendwo ändern oder ist es so gewollt? Und gibt es einen Grund warum man in der View nicht direkt 5 Grad eingeben kann?
                        screenshot-192.168.178.20-2019.03.25-19-35-40.png screenshot-192.168.178.46-8081-2019.03.25-19-34-04.png screenshot-192.168.178.46-8082-2019.03.25-19-32-22.png
                        MeinzIsAsM 1 Antwort Letzte Antwort
                        • C
                          C
                          Conquest
                          #1032
                          Hallo , hat keiner eine Idee ? Oder werden noch weitere Infos benötigt. Wäre toll wenn noch jemand Antworten würde.
                          • D
                            D
                            dos1973
                            #1033
                            Ich gebe zu ich habe den ganzen Thrad nicht gelesen...
                            Ich versuche verzweifel den Datenpunkt um den Automatikmodus einzustellen bei einem „HmIP-eTRV-2“ ich habe zwar verschiedene Themen im Forum gefunden, aber die Homatik Gui zeigt keine Änderungen an...
                            Ich habe eine Automatik in Homematik eingestellt, aber meine Kinder drehen die Heizung immer voll auf, dann wechselt es in den Manu Modus... und bleibt auf Vollgas
                            Sperren geht nicht, das erlaubt die Frau nicht.
                            Ziel ist es, wenn Manu aktiviert wurde, 30min später wider den Automatikmodus einzuschalten.
                            Wäre dankbar, wenn mir jemand weiterhilft.
                            Thx.
                            • D dos1973
                              Thx.
                              L
                              L
                              lindi200000
                              #1034
                              @dos1973 said in [Vorlage] Heizungsthermostatsteuerung 2.1 - Script:
                              Thx.
                              Ich hatte ein ähnliches Problem und am ende Die Thermostate gesperrt + meine Frau erzogen Alexa oder das Vis zu verwenden.
                              • D duffbeer2000
                                L
                                L
                                lindi200000
                                #1035
                                @duffbeer2000 said in [Vorlage] Heizungsthermostatsteuerung 2.1 - Script:
                                Sry für die späte Antwort ....
                                das ganze kam über die Gruppenfunktion. Ein Thermostat hat zu lange gebraucht den Wert anzunehmen (Kommunikationsfehler), drum hat die Gruppe nach einer gewissen Zeit die alte Temperatur wieder angenommen, was wiederum nicht der Automatik Temperatur entspricht.
                                • M
                                  M
                                  Muchul
                                  schrieb am zuletzt editiert von Muchul
                                  #1036
                                  Wird das hier nicht langsam zu lang?
                                  Ich habe demnächst, wenn die Heizperiode vorbei ist, vor das Script einzurichten.
                                  Aber wenn irgendwas nicht passt, hier alles durchlesen?
                                  Das hemmt ein wenig..
                                  • DutchmanD
                                    DutchmanD
                                    Dutchman
                                    #1037
                                    Hat jemand auch diesen Fehler im log ?
                                    C 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • P
                                      P
                                      Phil636
                                      #1038
                                      Hallo zusammen, ich habe das Skript seit einiger Zeit am Laufen. Erstmal tausend Dank für die super Arbeit 👍
                                      Ich nutze das Skript mit den MAX Thermostaten, Xiaomi Kontakten und Alexa.
                                      Seit einiger Zeit habe ich das Problem, dass manuelle Werte nicht mehr gesetzt werden können. Es funktioniert weder im View, noch per Alexa oder am Thermostat. Im Log bekomme ich die folgende Meldung:
                                      2019-04-13 14:56:58.721 - info: javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung.Heizungsskript_2_01: Routine ThermostatChange: ACHTUNG: ThermostatChange in Temperatur Source_ManTempSet hat keinen Wert - kann nicht synchen
                                      Ich habe gelesen, dass es solch ein Problem auch schon mal mit der älteren Skriptversion gab, daher habe ich nochmal die aktuelle Version ( 2.0b01) eingebunden.
                                      Kann mir jemand Sagen wie ich den Wert setzen kann oder wo mein Fehler liegen könnte?
                                      • DutchmanD Dutchman
                                        C
                                        C
                                        Conquest
                                        #1039
                                        @Dutchman sagte in [Vorlage] Heizungsthermostatsteuerung 2.1 - Script:
                                        Ja hab den gleichen Fehler manchmal im Log.
                                        Leider scheint Looxer nicht mehr sehr aktiv zu sein seit der Foren Umstellung.
                                        Hatte ja auch ein paar Fragen gestellt aber noch keine Antwort erhalten.
                                        • MeinzIsAsM
                                          MeinzIsAsM
                                          MeinzIsAs
                                          schrieb am zuletzt editiert von MeinzIsAs
                                          #1040
                                          erstmal VIELEN DANK für dieses Script. Ich habe es zum Testen mal mit Homematic IP Geräten verknüpft.
                                          Funktioniert alles soweit, bis auf die Absenkung beim Öffnen des Fensters.
                                          Dabei wird die Absenktemperatur nicht auf das Heizungsventil geschrieben. Am Raumthermostat wird abgesenkt.
                                          Normale Temperaturänderungen werden an beide Geräte geschrieben. Nur eben die Absenktemperatur nicht.
                                          Vielleicht hat jemand eine Idee, was nicht stimmen könnte. Die Geräte sind nicht direkt verknüpft und auch so in die Config des Scriptes eingetragen.
                                          Hier das Log vom Öffnen des Fensters.
                                          22.4.2019, 15:45:00.018	[info ]: javascript.0 script.js.common.Heizung_WZ.EG_Heizung: Routine SensorFind ID = hm-rpc.0.001558A99C3F60.1.STATE Raum = Wohnzimmer
                                          22.4.2019, 15:45:00.019	[info ]: javascript.0 script.js.common.Heizung_WZ.EG_Heizung: Routine SensorStatCalc: Sensorstatus ist geoeffnet fuer devtype = HmIP-SWDM und id hm-rpc.0.001558A99C3F60.1.STATE
                                          22.4.2019, 15:45:00.019	[info ]: javascript.0 script.js.common.Heizung_WZ.EG_Heizung: Routine SensorChange: Fenster hm-rpc.0.001558A99C3F60.1.STATE status geaendert fuer Raum Wohnzimmer hm-rpc.0.001558A99C3F60.1.STATE Wohnzimmer true
                                          22.4.2019, 15:45:00.019	[info ]: javascript.0 script.js.common.Heizung_WZ.EG_Heizung: Routine SensorChange: Sensor ist direktverknuepft ? false fuer Raum Wohnzimmer
                                          22.4.2019, 15:45:00.019	[info ]: javascript.0 script.js.common.Heizung_WZ.EG_Heizung: Routine SensorChange: Sensor status ist ? true fuer Raum Wohnzimmer
                                          22.4.2019, 15:45:00.019	[info ]: javascript.0 script.js.common.Heizung_WZ.EG_Heizung: SensorChange Raum  ist offen
                                          22.4.2019, 15:45:00.020	[info ]: javascript.0 script.js.common.Heizung_WZ.EG_Heizung:     Setze Wohnzimmer.Source_Global_Parameter zu Absenkung - Fenster geoeffnet
                                          22.4.2019, 15:45:00.020	[info ]: javascript.0 script.js.common.Heizung_WZ.EG_Heizung: Routine SensorChange : Raum Wohnzimmer nicht direkt verknuepfter Sensor -  Fenster offen es Temp wird abgesenkt
                                          22.4.2019, 15:45:00.020	[info ]: javascript.0 script.js.common.Heizung_WZ.EG_Heizung: Routine SetTemp: ID updated hm-rpc.0.000A98A9AB2A43.1.SET_POINT_TEMPERATURE Raum Wohnzimmer SollTemp = 5
                                          22.4.2019, 15:45:00.020	[info ]: javascript.0 script.js.common.Heizung_WZ.EG_Heizung: loop Devices gestarted fuer Raum Wohnzimmer
                                          22.4.2019, 15:45:00.020	[info ]: javascript.0 script.js.common.Heizung_WZ.EG_Heizung: Routine  SelectSwitchTime - Aktuelle Solltemperatur ist 23 fuer Raum Wohnzimmer Raumprofil ist 1
                                          22.4.2019, 15:45:00.020	[info ]: javascript.0 script.js.common.Heizung_WZ.EG_Heizung: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist Wohnzimmer
                                          22.4.2019, 15:45:00.020	[info ]: javascript.0 script.js.common.Heizung_WZ.EG_Heizung: Routine  SelectSwitchTime - Aktueller Zeitslot ist Mo_16:00:00 fuer RaumWohnzimmer Raumprofil ist 1
                                          22.4.2019, 15:45:00.021	[info ]: javascript.0 script.js.common.Heizung_WZ.EG_Heizung: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist Wohnzimmer
                                          22.4.2019, 15:45:00.021	[info ]: javascript.0 script.js.common.Heizung_WZ.EG_Heizung: Routine  SelectSwitchTime - Nächster Zeitslot ist Mo_19:00:00 fuer RaumWohnzimmer Raumprofil ist 1
                                          22.4.2019, 15:45:00.021	[info ]: javascript.0 script.js.common.Heizung_WZ.EG_Heizung: Routine  SelectSwitchTime - Nächste Solltemperatur ist 18 fuer RaumWohnzimmer Raumprofil ist 1
                                          22.4.2019, 15:45:00.021	[info ]: javascript.0 script.js.common.Heizung_WZ.EG_Heizung: Raum geoeffnet Wohnzimmer
                                          22.4.2019, 15:45:00.030	[info ]: javascript.0 script.js.common.Heizung_WZ.EG_Heizung:     Setze Wohnzimmer.Source_Global_Parameter zu Absenkung - Fenster geoeffnet
                                          22.4.2019, 15:45:00.031	[info ]: javascript.0 script.js.common.Heizung_WZ.EG_Heizung: Routine ManAdjustments : Raum Wohnzimmer ist geoeffnet
                                          22.4.2019, 15:45:00.031	[info ]: javascript.0 script.js.common.Heizung_WZ.EG_Heizung: Routine SetTemp: ID updated hm-rpc.0.000A98A9AB2A43.1.SET_POINT_TEMPERATURE Raum Wohnzimmer SollTemp = 5
                                          22.4.2019, 15:45:00.031	[info ]: javascript.0 script.js.common.Heizung_WZ.EG_Heizung: Routine SensorChange : Raum Wohnzimmer Fenster offen es Temp wird vom Thermostat abgesenkt
                                          22.4.2019, 15:45:00.031	[info ]: javascript.0 script.js.common.Heizung_WZ.EG_Heizung: Routine Loop Devices: es soll keine Temp-Findung durchgeführt werden
                                          22.4.2019, 15:45:00.031	[info ]: javascript.0 script.js.common.Heizung_WZ.EG_Heizung:     Setze Wohnzimmer.Source_Global_Parameter zu Manuelle Temperaturanpassung
                                          22.4.2019, 15:45:00.031	[info ]: javascript.0 script.js.common.Heizung_WZ.EG_Heizung: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.EG_Heizung.Heizplan.Wohnzimmer.RaumStatusFenster
                                          22.4.2019, 15:45:00.032	[info ]: javascript.0 script.js.common.Heizung_WZ.EG_Heizung: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.EG_Heizung.Heizplan.Wohnzimmer.Source_Global_Parameter
                                          22.4.2019, 15:45:00.032	[info ]: javascript.0 script.js.common.Heizung_WZ.EG_Heizung: Routine ThermostatChange: hm-rpc.0.000A98A9AB2A43.1.SET_POINT_TEMPERATURE Raum Wohnzimmer Solltemperatur-Aenderung erkannt auf 5
                                          22.4.2019, 15:45:00.032	[info ]: javascript.0 script.js.common.Heizung_WZ.EG_Heizung: Routine ThermostatChange: ACHTUNG:  ThermostatChange in Temperatur Source_ManTempSet hat keinen Wert - kann nicht synchen
                                          22.4.2019, 15:45:00.042	[info ]: javascript.0 script.js.common.Heizung_WZ.EG_Heizung: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.EG_Heizung.Heizplan.Wohnzimmer.Source_Global_Parameter
                                          Vielen Dank für Eure Hilfe
                                          84.0k
                                          1.4m
