  4. [Vorlage] Heizungsthermostatsteuerung 2.1 - Script
    6.5k
javascripttemplateheatingclimate
1.1k Beiträge 115 Kommentatoren 504.0k Aufrufe 61 Beobachtet
  • L lindi200000
    ich habe mal wieder ein Problem mit meiner Heizung. Aus irgend einem Grund hat sie nicht die Temperatur, sie die haben soll.
    Es sind Homeatic Thermostate, alle sind im Manuel Modus. Das VIS Zeigt aber auch die falsche Soll Temperatur an. Zu sehen auch nochmal alles im Bild.
    Was mich hier wundert ist: Letzter Programaufruf. Muss das nicht was um 17:20 sein?
    Jedenfalls sieht man da, das eigentlich 19 Grad sein sollen und keine 17.
    CCU sagt auch 17 Grad und Manuell Modus.
    Das ganze ist eine Gruppe, denke aber nicht das es daran liegt.
    Hat jemand einen Tipp für mich?
    //Edit: Cron steht auf 0
    Lindi
    lindi200000
    #1029
    @lindi200000 said in [Vorlage] Heizungsthermostatsteuerung 2.1 - Script:
    Lindi
    Ich habe zumindest einen Anhaltspunkt gefunden, warum die Heizung die Temperatur nicht nach Programm nimmt. Angeblich ist die Temperatur manuell gesetzt. b3a05c4d-1330-47ba-b5cc-d54f368a855d-image.png
    Ich weis nur absolut nicht wieso.
    • L lindi200000
      Lindi
      duffbeer2000
      #1030
      @lindi200000 Im VIS steht bei Modus "AUTO" kann es ein das an der stelle was in der HM nicht passt? Von welchem Objekt kommt denn der Wert?
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • C Offline
        Conquest
        #1031
        Hallo Looxer,
        ich hätte mal eine Frage zur View für die Steuerung. Wenn ich als Temperatur 12 Grad einstelle will er das Thermostat auf 4,5 Grad stellen was ja bei Homematic nicht möglich ist da die Minimaltemperatur 5 Grad ist. Kann man das irgendwo ändern oder ist es so gewollt? Und gibt es einen Grund warum man in der View nicht direkt 5 Grad eingeben kann?
        screenshot-192.168.178.20-2019.03.25-19-35-40.png screenshot-192.168.178.46-8081-2019.03.25-19-34-04.png screenshot-192.168.178.46-8082-2019.03.25-19-32-22.png
        MeinzIsAsM 1 Antwort Letzte Antwort
        • C Offline
          Conquest
          #1032
          Hallo , hat keiner eine Idee ? Oder werden noch weitere Infos benötigt. Wäre toll wenn noch jemand Antworten würde.
            dos1973
            #1033
            Ich gebe zu ich habe den ganzen Thrad nicht gelesen...
            Ich versuche verzweifel den Datenpunkt um den Automatikmodus einzustellen bei einem „HmIP-eTRV-2“ ich habe zwar verschiedene Themen im Forum gefunden, aber die Homatik Gui zeigt keine Änderungen an...
            Ich habe eine Automatik in Homematik eingestellt, aber meine Kinder drehen die Heizung immer voll auf, dann wechselt es in den Manu Modus... und bleibt auf Vollgas
            Sperren geht nicht, das erlaubt die Frau nicht.
            Ziel ist es, wenn Manu aktiviert wurde, 30min später wider den Automatikmodus einzuschalten.
            Wäre dankbar, wenn mir jemand weiterhilft.
            Thx.
            • D dos1973
              Thx.
              lindi200000
              #1034
              @dos1973 said in [Vorlage] Heizungsthermostatsteuerung 2.1 - Script:
              Thx.
              Ich hatte ein ähnliches Problem und am ende Die Thermostate gesperrt + meine Frau erzogen Alexa oder das Vis zu verwenden.
              • D duffbeer2000
                lindi200000
                #1035
                @duffbeer2000 said in [Vorlage] Heizungsthermostatsteuerung 2.1 - Script:
                Sry für die späte Antwort ....
                das ganze kam über die Gruppenfunktion. Ein Thermostat hat zu lange gebraucht den Wert anzunehmen (Kommunikationsfehler), drum hat die Gruppe nach einer gewissen Zeit die alte Temperatur wieder angenommen, was wiederum nicht der Automatik Temperatur entspricht.
                  Muchul
                  schrieb am zuletzt editiert von Muchul
                  #1036
                  Wird das hier nicht langsam zu lang?
                  Ich habe demnächst, wenn die Heizperiode vorbei ist, vor das Script einzurichten.
                  Aber wenn irgendwas nicht passt, hier alles durchlesen?
                  Das hemmt ein wenig..
                  • DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    #1037
                    Hat jemand auch diesen Fehler im log ?
                    C 1 Antwort Letzte Antwort
                    • P Offline
                      Phil636
                      #1038
                      Hallo zusammen, ich habe das Skript seit einiger Zeit am Laufen. Erstmal tausend Dank für die super Arbeit 👍
                      Ich nutze das Skript mit den MAX Thermostaten, Xiaomi Kontakten und Alexa.
                      Seit einiger Zeit habe ich das Problem, dass manuelle Werte nicht mehr gesetzt werden können. Es funktioniert weder im View, noch per Alexa oder am Thermostat. Im Log bekomme ich die folgende Meldung:
                      2019-04-13 14:56:58.721 - info: javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung.Heizungsskript_2_01: Routine ThermostatChange: ACHTUNG: ThermostatChange in Temperatur Source_ManTempSet hat keinen Wert - kann nicht synchen
                      Ich habe gelesen, dass es solch ein Problem auch schon mal mit der älteren Skriptversion gab, daher habe ich nochmal die aktuelle Version ( 2.0b01) eingebunden.
                      Kann mir jemand Sagen wie ich den Wert setzen kann oder wo mein Fehler liegen könnte?
                      • DutchmanD Dutchman
                        Conquest
                        #1039
                        @Dutchman sagte in [Vorlage] Heizungsthermostatsteuerung 2.1 - Script:
                        Ja hab den gleichen Fehler manchmal im Log.
                        Leider scheint Looxer nicht mehr sehr aktiv zu sein seit der Foren Umstellung.
                        Hatte ja auch ein paar Fragen gestellt aber noch keine Antwort erhalten.
                        • MeinzIsAsM Offline
                          MeinzIsAsM Offline
                          MeinzIsAs
                          schrieb am zuletzt editiert von MeinzIsAs
                          #1040
                          erstmal VIELEN DANK für dieses Script. Ich habe es zum Testen mal mit Homematic IP Geräten verknüpft.
                          Funktioniert alles soweit, bis auf die Absenkung beim Öffnen des Fensters.
                          Dabei wird die Absenktemperatur nicht auf das Heizungsventil geschrieben. Am Raumthermostat wird abgesenkt.
                          Normale Temperaturänderungen werden an beide Geräte geschrieben. Nur eben die Absenktemperatur nicht.
                          Vielleicht hat jemand eine Idee, was nicht stimmen könnte. Die Geräte sind nicht direkt verknüpft und auch so in die Config des Scriptes eingetragen.
                          Hier das Log vom Öffnen des Fensters.
                          22.4.2019, 15:45:00.018	[info ]: javascript.0 script.js.common.Heizung_WZ.EG_Heizung: Routine SensorFind ID = hm-rpc.0.001558A99C3F60.1.STATE Raum = Wohnzimmer
                          22.4.2019, 15:45:00.019	[info ]: javascript.0 script.js.common.Heizung_WZ.EG_Heizung: Routine SensorStatCalc: Sensorstatus ist geoeffnet fuer devtype = HmIP-SWDM und id hm-rpc.0.001558A99C3F60.1.STATE
                          22.4.2019, 15:45:00.019	[info ]: javascript.0 script.js.common.Heizung_WZ.EG_Heizung: Routine SensorChange: Fenster hm-rpc.0.001558A99C3F60.1.STATE status geaendert fuer Raum Wohnzimmer hm-rpc.0.001558A99C3F60.1.STATE Wohnzimmer true
                          22.4.2019, 15:45:00.019	[info ]: javascript.0 script.js.common.Heizung_WZ.EG_Heizung: Routine SensorChange: Sensor ist direktverknuepft ? false fuer Raum Wohnzimmer
                          22.4.2019, 15:45:00.019	[info ]: javascript.0 script.js.common.Heizung_WZ.EG_Heizung: Routine SensorChange: Sensor status ist ? true fuer Raum Wohnzimmer
                          22.4.2019, 15:45:00.019	[info ]: javascript.0 script.js.common.Heizung_WZ.EG_Heizung: SensorChange Raum  ist offen
                          22.4.2019, 15:45:00.020	[info ]: javascript.0 script.js.common.Heizung_WZ.EG_Heizung:     Setze Wohnzimmer.Source_Global_Parameter zu Absenkung - Fenster geoeffnet
                          22.4.2019, 15:45:00.020	[info ]: javascript.0 script.js.common.Heizung_WZ.EG_Heizung: Routine SensorChange : Raum Wohnzimmer nicht direkt verknuepfter Sensor -  Fenster offen es Temp wird abgesenkt
                          22.4.2019, 15:45:00.020	[info ]: javascript.0 script.js.common.Heizung_WZ.EG_Heizung: Routine SetTemp: ID updated hm-rpc.0.000A98A9AB2A43.1.SET_POINT_TEMPERATURE Raum Wohnzimmer SollTemp = 5
                          22.4.2019, 15:45:00.020	[info ]: javascript.0 script.js.common.Heizung_WZ.EG_Heizung: loop Devices gestarted fuer Raum Wohnzimmer
                          22.4.2019, 15:45:00.020	[info ]: javascript.0 script.js.common.Heizung_WZ.EG_Heizung: Routine  SelectSwitchTime - Aktuelle Solltemperatur ist 23 fuer Raum Wohnzimmer Raumprofil ist 1
                          22.4.2019, 15:45:00.020	[info ]: javascript.0 script.js.common.Heizung_WZ.EG_Heizung: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist Wohnzimmer
                          22.4.2019, 15:45:00.020	[info ]: javascript.0 script.js.common.Heizung_WZ.EG_Heizung: Routine  SelectSwitchTime - Aktueller Zeitslot ist Mo_16:00:00 fuer RaumWohnzimmer Raumprofil ist 1
                          22.4.2019, 15:45:00.021	[info ]: javascript.0 script.js.common.Heizung_WZ.EG_Heizung: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist Wohnzimmer
                          22.4.2019, 15:45:00.021	[info ]: javascript.0 script.js.common.Heizung_WZ.EG_Heizung: Routine  SelectSwitchTime - Nächster Zeitslot ist Mo_19:00:00 fuer RaumWohnzimmer Raumprofil ist 1
                          22.4.2019, 15:45:00.021	[info ]: javascript.0 script.js.common.Heizung_WZ.EG_Heizung: Routine  SelectSwitchTime - Nächste Solltemperatur ist 18 fuer RaumWohnzimmer Raumprofil ist 1
                          22.4.2019, 15:45:00.021	[info ]: javascript.0 script.js.common.Heizung_WZ.EG_Heizung: Raum geoeffnet Wohnzimmer
                          22.4.2019, 15:45:00.030	[info ]: javascript.0 script.js.common.Heizung_WZ.EG_Heizung:     Setze Wohnzimmer.Source_Global_Parameter zu Absenkung - Fenster geoeffnet
                          22.4.2019, 15:45:00.031	[info ]: javascript.0 script.js.common.Heizung_WZ.EG_Heizung: Routine ManAdjustments : Raum Wohnzimmer ist geoeffnet
                          22.4.2019, 15:45:00.031	[info ]: javascript.0 script.js.common.Heizung_WZ.EG_Heizung: Routine SetTemp: ID updated hm-rpc.0.000A98A9AB2A43.1.SET_POINT_TEMPERATURE Raum Wohnzimmer SollTemp = 5
                          22.4.2019, 15:45:00.031	[info ]: javascript.0 script.js.common.Heizung_WZ.EG_Heizung: Routine SensorChange : Raum Wohnzimmer Fenster offen es Temp wird vom Thermostat abgesenkt
                          22.4.2019, 15:45:00.031	[info ]: javascript.0 script.js.common.Heizung_WZ.EG_Heizung: Routine Loop Devices: es soll keine Temp-Findung durchgeführt werden
                          22.4.2019, 15:45:00.031	[info ]: javascript.0 script.js.common.Heizung_WZ.EG_Heizung:     Setze Wohnzimmer.Source_Global_Parameter zu Manuelle Temperaturanpassung
                          22.4.2019, 15:45:00.031	[info ]: javascript.0 script.js.common.Heizung_WZ.EG_Heizung: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.EG_Heizung.Heizplan.Wohnzimmer.RaumStatusFenster
                          22.4.2019, 15:45:00.032	[info ]: javascript.0 script.js.common.Heizung_WZ.EG_Heizung: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.EG_Heizung.Heizplan.Wohnzimmer.Source_Global_Parameter
                          22.4.2019, 15:45:00.032	[info ]: javascript.0 script.js.common.Heizung_WZ.EG_Heizung: Routine ThermostatChange: hm-rpc.0.000A98A9AB2A43.1.SET_POINT_TEMPERATURE Raum Wohnzimmer Solltemperatur-Aenderung erkannt auf 5
                          22.4.2019, 15:45:00.032	[info ]: javascript.0 script.js.common.Heizung_WZ.EG_Heizung: Routine ThermostatChange: ACHTUNG:  ThermostatChange in Temperatur Source_ManTempSet hat keinen Wert - kann nicht synchen
                          22.4.2019, 15:45:00.042	[info ]: javascript.0 script.js.common.Heizung_WZ.EG_Heizung: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.EG_Heizung.Heizplan.Wohnzimmer.Source_Global_Parameter
                          Vielen Dank für Eure Hilfe
                            MeinzIsAsM Offline
                            MeinzIsAs
                            #1041
                            Hallo nochmal,
                            ich hab mich mal eine Weile mit dem Script beschäftigt. Ich denke die Werte werden immer nur an das erste Gerät geschrieben. Da die IDThermostat nur mit dem ersten gefundenen beschrieben wird. Meine Javakenntnisse reichen nicht aus, um das zu beheben. Vielleicht kann sich das ja mal wer ansehen.
                                // delay in Minuten ermitteln und Thermostat ID ermitteln
                                for (var x in ControlTab ) {
                                    if (ControlTab[x][0] === room ) {
                                        delay = ControlTab[x][12];
                                        IDThermostat = ControlTab[x][1];
                                        break;
                            // Fenster wurde geoeffnet
                                if (FensterRaumStatus(room) === true ) { // Mindestens ein Fenster ist geoeffnet
                            log("SensorChange Raum  ist offen")
                                    setOwnState(path + "." + room + ".RaumStatusFenster", true);  // Raum ist geoeffnet
                                    SaveStatus("Fenster", room,false); // "Fenster offen TemperaturAbsenkung gesetzt";
                                    if (SensorList[tabNo][9] === false) {  // Sensor ist nicht direktverknuepft
                                        if (debug) { log("Routine SensorChange : Raum " + room + " nicht direkt verknuepfter Sensor -  Fenster offen es Temp wird abgesenkt", "info"); }
                                        SetTemp(room, FensterAbsenkungsGrenze, IDThermostat, false);
                                        writelog(room, id, "Routine SensorChange: Sensor Direktverknuepft  Sensorstatus geaendert - ID - Temp auf Absenkung" + id + " Raum " + room +" auf "+  SensorList[tabNo][7])  ;
                                    } // endif Sensor ist nicht direktverknüpft
                                    if (SensorList[tabNo][9] === true ) {  // Sensor ist  direktverknuepft
                                        if (debug) { log("Routine SensorChange : Raum " + room + " direkt verknuepfter Sensor -  Fenster offen es Temp wird vom Thermostat abgesenkt", "info"); }
                            Vielen Dank
                            • L Offline
                              lindi200000
                              #1042
                              Ich habe heute einen "Aqara Door and Window" Sensor bekommen.
                              Diesen will ich nun am Fenster von Wohnzimmer anbringen.
                              IOBroker erkennt ihn auch.
                              Was muss ich aber im Script eintragen, damit das Heinzungsscript den Sensor auch kennt?
                              Aktuell sind da nur die Standard Daten drin.
                              Hoffe es kann mir wer helfen.
                              Lindi
                              • L lindi200000
                                Lindi
                                MeinzIsAsM Offline
                                MeinzIsAsM Offline
                                MeinzIsAs
                                #1043
                                @lindi200000
                                Versuch mal bei Tab 0 den Raum, den du im restlichen Script verwendest ("Wohnzimmer").
                                Bei Tab 1 den Pfad des Adapters --> mihome.0.devices
                                Bei Tab 2 das Gerät --> magnet_schwarzer balken ☺
                                Bei Tab 3 den Datenpunkt --> state
                                Bei Tab 4 des Wert, der bei geschlossen geliefert wird --> false
                                Bei Tab 5 true, wenn du willst, dass die Temperatur automatisch abgesenkt wird.
                                Ich hoffe, das funktioniert so.
                                • MeinzIsAsM MeinzIsAs
                                  @lindi200000
                                  lindi200000
                                  #1044
                                  @MeinzIsAs Danke, das klappt auch fast ganz gut, aber ...
                                  Ich habe im Wohnzimmer eine Heizungsgruppe. Mit der geht auch eigentlich alles, wenn ich aber das Fenster öffne, dann wird nur eine Heizung abgesenkt, die andere bleibt normal stehen. Schau ich aber in der HM Gruppe, steht da 5 Grad (also abgesenkt). Ich verstehe nicht, wieso die 2. Heizung nicht mit abgesenkt wird.
                                  • L lindi200000
                                    MeinzIsAsM Offline
                                    MeinzIsAsM Offline
                                    MeinzIsAs
                                    #1045
                                    @lindi200000
                                    Sind beide Heizungen in der Gruppe zusammengehängt, oder ist eine davon nicht in der Gruppe?
                                    Welche Geräte sind in der Gruppe?
                                      @lindi200000
                                      lindi200000
                                      #1046
                                      @MeinzIsAs es sind beide Geräte in der Gruppe. Das Heizungsprogram an sich geht ja auch mit der HM Gruppe.
                                      In der Gruppe sind nur die 2 Thermostate.
                                      • L lindi200000
                                        MeinzIsAsM Offline
                                        MeinzIsAsM Offline
                                        MeinzIsAs
                                        #1047
                                        @lindi200000
                                        Sprichst Du im Script auch wirklich die Gruppe an und nicht die einzelnen Geräte? Wenn Du die Geräte in der CCU gruppiert hast, solltest Du im Script die Gruppe ansprechen.
                                          @lindi200000
                                          lindi200000
                                          #1048
                                          @MeinzIsAs danke, das ist es. er nimmt die einzelnen Thermostate und nicht die Gruppe. muss ich jetzt mal schauen wie ich es mache, das er die Thermostate nicht einzeln nimmt, sondern die Gruppe. Das Gerät an sich kann ich nicht aus der Liste nehmen, da in anderen Räume die Geräte einzeln existieren.
