  4. [Vorlage] Heizungsthermostatsteuerung 2.1 - Script
    6.5k
javascripttemplateheatingclimate
1.1k Beiträge 115 Kommentatoren 504.0k Aufrufe 61 Beobachtet
  • P Offline
    Phil636
    #1038
    Hallo zusammen, ich habe das Skript seit einiger Zeit am Laufen. Erstmal tausend Dank für die super Arbeit 👍
    Ich nutze das Skript mit den MAX Thermostaten, Xiaomi Kontakten und Alexa.
    Seit einiger Zeit habe ich das Problem, dass manuelle Werte nicht mehr gesetzt werden können. Es funktioniert weder im View, noch per Alexa oder am Thermostat. Im Log bekomme ich die folgende Meldung:
    2019-04-13 14:56:58.721 - info: javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung.Heizungsskript_2_01: Routine ThermostatChange: ACHTUNG: ThermostatChange in Temperatur Source_ManTempSet hat keinen Wert - kann nicht synchen
    Ich habe gelesen, dass es solch ein Problem auch schon mal mit der älteren Skriptversion gab, daher habe ich nochmal die aktuelle Version ( 2.0b01) eingebunden.
    Kann mir jemand Sagen wie ich den Wert setzen kann oder wo mein Fehler liegen könnte?
    • DutchmanD Dutchman
      Hat jemand auch diesen Fehler im log ?
      Conquest
      #1039
      @Dutchman sagte in [Vorlage] Heizungsthermostatsteuerung 2.1 - Script:
      Ja hab den gleichen Fehler manchmal im Log.
      Leider scheint Looxer nicht mehr sehr aktiv zu sein seit der Foren Umstellung.
      Hatte ja auch ein paar Fragen gestellt aber noch keine Antwort erhalten.
      • MeinzIsAsM Offline
        MeinzIsAsM Offline
        MeinzIsAs
        schrieb am zuletzt editiert von MeinzIsAs
        #1040
        erstmal VIELEN DANK für dieses Script. Ich habe es zum Testen mal mit Homematic IP Geräten verknüpft.
        Funktioniert alles soweit, bis auf die Absenkung beim Öffnen des Fensters.
        Dabei wird die Absenktemperatur nicht auf das Heizungsventil geschrieben. Am Raumthermostat wird abgesenkt.
        Normale Temperaturänderungen werden an beide Geräte geschrieben. Nur eben die Absenktemperatur nicht.
        Vielleicht hat jemand eine Idee, was nicht stimmen könnte. Die Geräte sind nicht direkt verknüpft und auch so in die Config des Scriptes eingetragen.
        Hier das Log vom Öffnen des Fensters.
        22.4.2019, 15:45:00.018	[info ]: javascript.0 script.js.common.Heizung_WZ.EG_Heizung: Routine SensorFind ID = hm-rpc.0.001558A99C3F60.1.STATE Raum = Wohnzimmer
        22.4.2019, 15:45:00.019	[info ]: javascript.0 script.js.common.Heizung_WZ.EG_Heizung: Routine SensorStatCalc: Sensorstatus ist geoeffnet fuer devtype = HmIP-SWDM und id hm-rpc.0.001558A99C3F60.1.STATE
        22.4.2019, 15:45:00.019	[info ]: javascript.0 script.js.common.Heizung_WZ.EG_Heizung: Routine SensorChange: Fenster hm-rpc.0.001558A99C3F60.1.STATE status geaendert fuer Raum Wohnzimmer hm-rpc.0.001558A99C3F60.1.STATE Wohnzimmer true
        22.4.2019, 15:45:00.019	[info ]: javascript.0 script.js.common.Heizung_WZ.EG_Heizung: Routine SensorChange: Sensor ist direktverknuepft ? false fuer Raum Wohnzimmer
        22.4.2019, 15:45:00.019	[info ]: javascript.0 script.js.common.Heizung_WZ.EG_Heizung: Routine SensorChange: Sensor status ist ? true fuer Raum Wohnzimmer
        22.4.2019, 15:45:00.019	[info ]: javascript.0 script.js.common.Heizung_WZ.EG_Heizung: SensorChange Raum  ist offen
        22.4.2019, 15:45:00.020	[info ]: javascript.0 script.js.common.Heizung_WZ.EG_Heizung:     Setze Wohnzimmer.Source_Global_Parameter zu Absenkung - Fenster geoeffnet
        22.4.2019, 15:45:00.020	[info ]: javascript.0 script.js.common.Heizung_WZ.EG_Heizung: Routine SensorChange : Raum Wohnzimmer nicht direkt verknuepfter Sensor -  Fenster offen es Temp wird abgesenkt
        22.4.2019, 15:45:00.020	[info ]: javascript.0 script.js.common.Heizung_WZ.EG_Heizung: Routine SetTemp: ID updated hm-rpc.0.000A98A9AB2A43.1.SET_POINT_TEMPERATURE Raum Wohnzimmer SollTemp = 5
        22.4.2019, 15:45:00.020	[info ]: javascript.0 script.js.common.Heizung_WZ.EG_Heizung: loop Devices gestarted fuer Raum Wohnzimmer
        22.4.2019, 15:45:00.020	[info ]: javascript.0 script.js.common.Heizung_WZ.EG_Heizung: Routine  SelectSwitchTime - Aktuelle Solltemperatur ist 23 fuer Raum Wohnzimmer Raumprofil ist 1
        22.4.2019, 15:45:00.020	[info ]: javascript.0 script.js.common.Heizung_WZ.EG_Heizung: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist Wohnzimmer
        22.4.2019, 15:45:00.020	[info ]: javascript.0 script.js.common.Heizung_WZ.EG_Heizung: Routine  SelectSwitchTime - Aktueller Zeitslot ist Mo_16:00:00 fuer RaumWohnzimmer Raumprofil ist 1
        22.4.2019, 15:45:00.021	[info ]: javascript.0 script.js.common.Heizung_WZ.EG_Heizung: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist Wohnzimmer
        22.4.2019, 15:45:00.021	[info ]: javascript.0 script.js.common.Heizung_WZ.EG_Heizung: Routine  SelectSwitchTime - Nächster Zeitslot ist Mo_19:00:00 fuer RaumWohnzimmer Raumprofil ist 1
        22.4.2019, 15:45:00.021	[info ]: javascript.0 script.js.common.Heizung_WZ.EG_Heizung: Routine  SelectSwitchTime - Nächste Solltemperatur ist 18 fuer RaumWohnzimmer Raumprofil ist 1
        22.4.2019, 15:45:00.021	[info ]: javascript.0 script.js.common.Heizung_WZ.EG_Heizung: Raum geoeffnet Wohnzimmer
        22.4.2019, 15:45:00.030	[info ]: javascript.0 script.js.common.Heizung_WZ.EG_Heizung:     Setze Wohnzimmer.Source_Global_Parameter zu Absenkung - Fenster geoeffnet
        22.4.2019, 15:45:00.031	[info ]: javascript.0 script.js.common.Heizung_WZ.EG_Heizung: Routine ManAdjustments : Raum Wohnzimmer ist geoeffnet
        22.4.2019, 15:45:00.031	[info ]: javascript.0 script.js.common.Heizung_WZ.EG_Heizung: Routine SetTemp: ID updated hm-rpc.0.000A98A9AB2A43.1.SET_POINT_TEMPERATURE Raum Wohnzimmer SollTemp = 5
        22.4.2019, 15:45:00.031	[info ]: javascript.0 script.js.common.Heizung_WZ.EG_Heizung: Routine SensorChange : Raum Wohnzimmer Fenster offen es Temp wird vom Thermostat abgesenkt
        22.4.2019, 15:45:00.031	[info ]: javascript.0 script.js.common.Heizung_WZ.EG_Heizung: Routine Loop Devices: es soll keine Temp-Findung durchgeführt werden
        22.4.2019, 15:45:00.031	[info ]: javascript.0 script.js.common.Heizung_WZ.EG_Heizung:     Setze Wohnzimmer.Source_Global_Parameter zu Manuelle Temperaturanpassung
        22.4.2019, 15:45:00.031	[info ]: javascript.0 script.js.common.Heizung_WZ.EG_Heizung: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.EG_Heizung.Heizplan.Wohnzimmer.RaumStatusFenster
        22.4.2019, 15:45:00.032	[info ]: javascript.0 script.js.common.Heizung_WZ.EG_Heizung: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.EG_Heizung.Heizplan.Wohnzimmer.Source_Global_Parameter
        22.4.2019, 15:45:00.032	[info ]: javascript.0 script.js.common.Heizung_WZ.EG_Heizung: Routine ThermostatChange: hm-rpc.0.000A98A9AB2A43.1.SET_POINT_TEMPERATURE Raum Wohnzimmer Solltemperatur-Aenderung erkannt auf 5
        22.4.2019, 15:45:00.032	[info ]: javascript.0 script.js.common.Heizung_WZ.EG_Heizung: Routine ThermostatChange: ACHTUNG:  ThermostatChange in Temperatur Source_ManTempSet hat keinen Wert - kann nicht synchen
        22.4.2019, 15:45:00.042	[info ]: javascript.0 script.js.common.Heizung_WZ.EG_Heizung: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.EG_Heizung.Heizplan.Wohnzimmer.Source_Global_Parameter
        Vielen Dank für Eure Hilfe
          MeinzIsAsM Offline
          MeinzIsAs
          #1041
          Hallo nochmal,
          ich hab mich mal eine Weile mit dem Script beschäftigt. Ich denke die Werte werden immer nur an das erste Gerät geschrieben. Da die IDThermostat nur mit dem ersten gefundenen beschrieben wird. Meine Javakenntnisse reichen nicht aus, um das zu beheben. Vielleicht kann sich das ja mal wer ansehen.
              // delay in Minuten ermitteln und Thermostat ID ermitteln
              for (var x in ControlTab ) {
                  if (ControlTab[x][0] === room ) {
                      delay = ControlTab[x][12];
                      IDThermostat = ControlTab[x][1];
                      break;
          // Fenster wurde geoeffnet
              if (FensterRaumStatus(room) === true ) { // Mindestens ein Fenster ist geoeffnet
          log("SensorChange Raum  ist offen")
                  setOwnState(path + "." + room + ".RaumStatusFenster", true);  // Raum ist geoeffnet
                  SaveStatus("Fenster", room,false); // "Fenster offen TemperaturAbsenkung gesetzt";
                  if (SensorList[tabNo][9] === false) {  // Sensor ist nicht direktverknuepft
                      if (debug) { log("Routine SensorChange : Raum " + room + " nicht direkt verknuepfter Sensor -  Fenster offen es Temp wird abgesenkt", "info"); }
                      SetTemp(room, FensterAbsenkungsGrenze, IDThermostat, false);
                      writelog(room, id, "Routine SensorChange: Sensor Direktverknuepft  Sensorstatus geaendert - ID - Temp auf Absenkung" + id + " Raum " + room +" auf "+  SensorList[tabNo][7])  ;
                  } // endif Sensor ist nicht direktverknüpft
                  if (SensorList[tabNo][9] === true ) {  // Sensor ist  direktverknuepft
                      if (debug) { log("Routine SensorChange : Raum " + room + " direkt verknuepfter Sensor -  Fenster offen es Temp wird vom Thermostat abgesenkt", "info"); }
          Vielen Dank
          • L Offline
            lindi200000
            #1042
            Ich habe heute einen "Aqara Door and Window" Sensor bekommen.
            Diesen will ich nun am Fenster von Wohnzimmer anbringen.
            IOBroker erkennt ihn auch.
            Was muss ich aber im Script eintragen, damit das Heinzungsscript den Sensor auch kennt?
            Aktuell sind da nur die Standard Daten drin.
            Hoffe es kann mir wer helfen.
            Lindi
            MeinzIsAsM 1 Antwort Letzte Antwort
            • L lindi200000
              Lindi
              MeinzIsAsM Offline
              MeinzIsAsM Offline
              MeinzIsAs
              #1043
              @lindi200000
              Versuch mal bei Tab 0 den Raum, den du im restlichen Script verwendest ("Wohnzimmer").
              Bei Tab 1 den Pfad des Adapters --> mihome.0.devices
              Bei Tab 2 das Gerät --> magnet_schwarzer balken ☺
              Bei Tab 3 den Datenpunkt --> state
              Bei Tab 4 des Wert, der bei geschlossen geliefert wird --> false
              Bei Tab 5 true, wenn du willst, dass die Temperatur automatisch abgesenkt wird.
              Ich hoffe, das funktioniert so.
              L 1 Antwort Letzte Antwort
              • MeinzIsAsM MeinzIsAs
                @lindi200000
                lindi200000
                #1044
                @MeinzIsAs Danke, das klappt auch fast ganz gut, aber ...
                Ich habe im Wohnzimmer eine Heizungsgruppe. Mit der geht auch eigentlich alles, wenn ich aber das Fenster öffne, dann wird nur eine Heizung abgesenkt, die andere bleibt normal stehen. Schau ich aber in der HM Gruppe, steht da 5 Grad (also abgesenkt). Ich verstehe nicht, wieso die 2. Heizung nicht mit abgesenkt wird.
                • L lindi200000
                  MeinzIsAsM Offline
                  MeinzIsAsM Offline
                  MeinzIsAs
                  #1045
                  @lindi200000
                  Sind beide Heizungen in der Gruppe zusammengehängt, oder ist eine davon nicht in der Gruppe?
                  Welche Geräte sind in der Gruppe?
                    @lindi200000
                    lindi200000
                    #1046
                    @MeinzIsAs es sind beide Geräte in der Gruppe. Das Heizungsprogram an sich geht ja auch mit der HM Gruppe.
                    In der Gruppe sind nur die 2 Thermostate.
                    • L lindi200000
                      MeinzIsAsM Offline
                      MeinzIsAsM Offline
                      MeinzIsAs
                      #1047
                      @lindi200000
                      Sprichst Du im Script auch wirklich die Gruppe an und nicht die einzelnen Geräte? Wenn Du die Geräte in der CCU gruppiert hast, solltest Du im Script die Gruppe ansprechen.
                        @lindi200000
                        lindi200000
                        #1048
                        @MeinzIsAs danke, das ist es. er nimmt die einzelnen Thermostate und nicht die Gruppe. muss ich jetzt mal schauen wie ich es mache, das er die Thermostate nicht einzeln nimmt, sondern die Gruppe. Das Gerät an sich kann ich nicht aus der Liste nehmen, da in anderen Räume die Geräte einzeln existieren.
                        • C Conquest
                          Hallo Looxer,
                          ich hätte mal eine Frage zur View für die Steuerung. Wenn ich als Temperatur 12 Grad einstelle will er das Thermostat auf 4,5 Grad stellen was ja bei Homematic nicht möglich ist da die Minimaltemperatur 5 Grad ist. Kann man das irgendwo ändern oder ist es so gewollt? Und gibt es einen Grund warum man in der View nicht direkt 5 Grad eingeben kann?
                          screenshot-192.168.178.20-2019.03.25-19-35-40.png screenshot-192.168.178.46-8081-2019.03.25-19-34-04.png screenshot-192.168.178.46-8082-2019.03.25-19-32-22.png
                          MeinzIsAsM Offline
                          MeinzIsAsM Offline
                          MeinzIsAs
                          #1049
                          @Conquest
                          Hallo, falls Du noch keine Antwort für dieses Problem hast, du musst wahrscheinlich die Werteliste der Auswahlfelder anpassen. Es muss für jeden Text auch einen passenden Wert geben. Vorsicht bei den Strichpunkten. Keine Leerzeichen dazwischen, sonst funktioniert es nicht.
                          C 1 Antwort Letzte Antwort
                          • L lindi200000
                            MeinzIsAsM Offline
                            MeinzIsAsM Offline
                            MeinzIsAs
                            #1050
                            @lindi200000
                            Hier mal die Config für das auslesen der Gruppe. Du musst Dir nur eine neue Instanz von hm.rpc anlegen.
                            Beim einzelnen schreiben in den anderen Räumen wirst Du dann das gleiche Problem haben, wie jetzt.
                            Da ist noch ein Fehler im Script. Die Absenktemperatur wird nur zum ersten gefundenen Gerät geschrieben.
                            Ich hab das weiter oben schon mal gepostet. Leider sieht es so aus, als wäre der Entwickler nicht mehr aktiv.
                            Ich bin gerade dabei, mir ein Script zu bauen, dass für mich ausreichend ist. Ich brauche nicht so viele Funktionen.
                            Urlaub, Fenster und Zeiten sind mir erstmal genug. Da ich aber erst angefangen habe mit Java, dauert das wohl ne weile.
                            Wenigstens der Urlaubsmodus funktioniert schon. ☺
                              @lindi200000
                              lindi200000
                              #1051
                              @MeinzIsAs die Gruppe habe ich schon in IOBroker drin, drum ging ich auch davon aus, das script nimmt die Gruppe, stattdessen wurden aber die einzelnen Thermostate genommen. Durch HM sind die auch im Raum Wohnzimmer.
                              • L Offline
                                lindi200000
                                #1052
                                Jetzt weis ich auch wieder was damals war.
                                Die Gruppe wird vom Script nicht erkannt.
                                Ich habe eine CCu auf einen Raspbery, laut CCU wird die Gerätegruppe als Typ HmIP-HEATING erkannt.
                                IOBroker erkennt die Gruppe auch:
                                Im Script habe ich unter ThermostattypTab folgendes stehen:
                                ThermostatTypeTab[0]  = ['hm-rpc.2.',  'HmIP-HEATING'      , 'Heizungsgruppe'             ,'VD',   '1.SET_TEMPERATURE'      ,   'frei',        '1.MANU_MODE',              true,                  '1.ACTUAL_TEMPERATURE',      '1.CONTROL_MODE',           5,                                            0];
                                Die Gruppe wird aber nicht erkannt. Ich gehe davon aus, das der Typ nicht passt. Weis aber nicht was ich da noch eintragen soll.
                                MeinzIsAsM 2 Antworten Letzte Antwort
                                • N Offline
                                  N Offline
                                  nicobob
                                  schrieb am zuletzt editiert von nicobob
                                  #1053
                                  hat jmd von euch erfolgreich Sensoren von wired HM-Geräten hinzugefügt? Ich habe damit Probleme und weiß aktuell nicht woran es liegt. Alle anderen Sensoren arbeiten einwandfrei und stoßen bei Änderung ggfs. eine Anpassung der Temperatur an.
                                  Es geht um folgenden Eintrag, der eigentlich greifen müsste:
                                  Statt dem Gewerk Verschluss habe ich alle Sensoren dem Gewerk "Fenster" zugeordnet, was ich im Skript in den Einstellungen angepasst habe.
                                  Die Sensoren werden seitens ioBroker oder des adapters hm-rpc richtig erkannt. Die Weiterverarbeitung im Skript erfolgt allerdings nicht. Bei Öffnung des Fensters finde ich keinen Log-Eintrag, dass sich der Raumverschlussstatus geändert hat.
                                  Hat jmd eine idee, was ich noch anpassen kann/muss, um die Steuerung glattzuziehen?
                                  Danke vorab für jede Hilfe und beste Grüße
                                  Nico
                                  • L lindi200000
                                    MeinzIsAsM Offline
                                    MeinzIsAsM Offline
                                    MeinzIsAs
                                    #1054
                                    @lindi200000
                                    Welche Thermostattypen hast Du verbaut in der Gruppe?
                                    • N nicobob
                                      Nico
                                      MeinzIsAsM Offline
                                      MeinzIsAsM Offline
                                      MeinzIsAs
                                      #1055
                                      @nicobob
                                      Hast Du Verschluss im gesamten Script gegen Fenster ausgetauscht? Wir in der CCU die gleiche Type
                                      "HMW-Sen-SC-12-DR" angezeigt?
                                      N 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • L lindi200000
                                        MeinzIsAsM Offline
                                        MeinzIsAsM Offline
                                        MeinzIsAs
                                        #1056
                                        @lindi200000
                                        Hast Du die Gruppe auch zu den Gewerken hinzugefügt?
                                        Dann könnte die Type auch so etwas wie "HM-CC-VG-1" sein.
                                          @Conquest
                                          Conquest
                                          #1057
                                          @MeinzIsAs sagte in [Vorlage] Heizungsthermostatsteuerung 2.1 - Script:
                                          @Conquest
                                          Hallo ,
                                          nein hatte noch keine Antwort erhalten.
                                          So sieht mein Textfeld und Werteliste aus. Was müsste ich da jetzt ändern? Muss dann auch noch was im Script geändert werden?
                                          screenshot-192.168.178.46-8082-2019.05.06-16-53-07.png screenshot-192.168.178.46-8082-2019.05.06-16-55-25.png
