  4. [Vorlage] Heizungsthermostatsteuerung 2.1 - Script
    apollon77A
javascripttemplateheatingclimate
1.1k Beiträge 115 Kommentatoren 572.3k Aufrufe 61 Beobachtet
  • L lindi200000
    ich bin sehr zufrieden mit dem Script, trotzdem habe ich nun eine Fragen :)
    Ich habe Die Heizperiode an die Außentemperatur gekoppelt. Ist es zu warm draußen, wird die Heizperiode abgeschaltet. Das Funktioniert auch. Was mich aber wundert. Die Thermostate stellen sich auf 12 Grad und ich weis nicht wieso.
    Minimaltemperatur steht auf 15 Grad. Das kann es also nicht sein.
    Am liebsten währe es mir aber wenn die Thermostate auf OFF gehen (Homematic 4,5 Grad). Wie kann ich das Einstellen?
    Danke schon mal für die Hilfe.
    Lindi
    #1017
    @lindi200000
    such mal den Abschnitt
    // Die ThermostatTypeTab definiert die Thermostat Typen.
    // Achtung zentrale Steuerungen muessen immer zuerst eingetragen sein.
    // Steuerung zentral heisst, dass dieses Geraet evt abhaengige Geraete steuert, wenn false, dann werden abhaengige Geraete gleich behandelt
    // Wenn mit Direktverbindungen gearbeitet wird dann MUSS zentrale Steuerung auf true stehen
    var ThermostatTypeTab = [];
    In der Tabelle darunter stehen die 12 Grad.
    L 1 Antwort Letzte Antwort
      @lindi200000
      L
      L
      lindi200000
      #1018
      @OstfrieseUnterwegs said in [Vorlage] Heizungsthermostatsteuerung 2.1 - Script:
      @lindi200000
      Danke das hat geholfen :)
      • D
        D
        Denkra
        TeamSpeak
        #1019
        Habe das mal mit der Anwesenheitserkennung gemacht nur irgendwie egal wie ich das mache zeigt er einen Fehler an. Habe das über den Ping Adapter und auch über den Radar Adapter probiert. Habe ich irgendwas überlesen?
        • MicM
          MicM
          Mic
          schrieb am zuletzt editiert von Mic
          #1020
          @TDCroPower said in [Vorlage] Heizungsthermostatsteuerung 2.1 - Script:
          ist hier nicht ein Fehler…
          Zeile 84: var loopOffset = (loopHmActualTemp - loopExtTemp);
          wenn der HKT Wert bei 22 liegt und der Sensor Wert 20 ergibt deine Variable eine 2, man muss aber -2 eintragen anstatt 2.
          @frostnatt said in [Vorlage] Heizungsthermostatsteuerung 2.1 - Script:
          Ich habe dein Script kurz ausprobiert und habe Folgendes festgestellt:
          1. Wie TDCroPower angemerkt hat, liefert das Script ein Offset mit dem falschen Vorzeichen.
          var loopOffset = (loopExtTemp - loopHmActualTemp)
          Vielen Dank für Euer Feedback, habt absolut Recht und habe ich korrigiert:
          Hier Version 0.2 für Homematic Nicht-IP-Thermostate: Github Version 0.2
          Hier Version 0.3 für Homematic IP-Thermostate (die ich einsetze): Github Version 0.3
          EDIT - SIEHE NEUEN THREAD: Link
          • MicM Mic
            T
            T
            TDCroPower
            schrieb am zuletzt editiert von TDCroPower
            #1021
            @Mic danke fürs Update, kannst du mir sagen wie bzw. was für einen Datenpunkt du genau am Thermostat beschreibst?
            Hast du vielleicht lediglich den Befehl zum testen, damit ich mal testen kann ob bzw. wie es funktioniert?
            Was mir noch nicht ganz verständlich an deinem Script ist...
            1. was trägt man hier genau ein? Verstehe die Erläuterung nicht ganz...
              // 2. Min-Temp: Minimum-Soll-Temperatur (Set Temperature) am Homematic-Thermostat, erst dann löst das Script die
              // Änderung aus. Das vermeidet unnötiges setzen des Offset, wenn z.B. Thermostat auf 12°C eingestellt,
              // während Raumtemperatur bei 22°C ist.
            2. kann man die Punkte 4, 5 usw. entfernen, wenn man lediglich 1 Thermostat pro Raum hat oder brauch das Script die leeren Felder?
              // 4., 5., usw.: Hier können weitere HomeMatic-Thermostate des Raumes hinzugefügt werden (wie unter 3.).
              // Dies kann beliebig erweitert werden, also auch 10 oder mehr Thermostate pro Raum möglich.
            Hier mein erster Test deines Scripts, sieht nach Erfolg aus oder?
            00:54:38.918	info	javascript.0 Stop script script.js.common.Heizung_TempSteuern
            00:54:40.230	info	javascript.0 Start javascript script.js.common.Heizung_TempSteuern
            00:54:40.232	info	javascript.0 script.js.common.Heizung_TempSteuern: === Processing room Küche
            00:54:40.232	info	javascript.0 script.js.common.Heizung_TempSteuern: Küche: Temp Homematic: 21.3, Temp Externer Sensor: 21.2
            00:54:40.232	info	javascript.0 script.js.common.Heizung_TempSteuern: Küche: Offset: -0.1°C, entspricht für Homematic gerundet: 0°C
            00:54:40.232	info	javascript.0 script.js.common.Heizung_TempSteuern: Küche: Neues Offset von 0°C erfolgreich gesetzt.
            00:54:40.233	info	javascript.0 script.js.common.Heizung_TempSteuern: === Processing room Schlafzimmer
            00:54:40.233	info	javascript.0 script.js.common.Heizung_TempSteuern: Schlafzimmer: Temp Homematic: 21.6, Temp Externer Sensor: 20.9
            00:54:40.233	info	javascript.0 script.js.common.Heizung_TempSteuern: Schlafzimmer: Offset: -0.7°C, entspricht für Homematic gerundet: -0.5°C
            00:54:40.233	info	javascript.0 script.js.common.Heizung_TempSteuern: Schlafzimmer: Neues Offset von -0.5°C erfolgreich gesetzt.
            00:54:40.234	info	javascript.0 script.js.common.Heizung_TempSteuern: === Processing room Büro
            00:54:40.234	info	javascript.0 script.js.common.Heizung_TempSteuern: Büro: Temp Homematic: 20.6, Temp Externer Sensor: 21.7
            00:54:40.234	info	javascript.0 script.js.common.Heizung_TempSteuern: Büro: Offset: 1.1°C, entspricht für Homematic gerundet: 1°C
            00:54:40.234	info	javascript.0 script.js.common.Heizung_TempSteuern: Büro: Neues Offset von 1°C erfolgreich gesetzt.
            00:54:40.235	info	javascript.0 script.js.common.Heizung_TempSteuern: === Processing room Wohnzimmer
            00:54:40.235	info	javascript.0 script.js.common.Heizung_TempSteuern: Wohnzimmer: Temp Homematic: 20.7, Temp Externer Sensor: 21.8
            00:54:40.235	info	javascript.0 script.js.common.Heizung_TempSteuern: Wohnzimmer: Offset: 1.1°C, entspricht für Homematic gerundet: 1°C
            00:54:40.235	info	javascript.0 script.js.common.Heizung_TempSteuern: Wohnzimmer: Neues Offset von 1°C erfolgreich gesetzt.
            00:54:40.235	info	javascript.0 script.js.common.Heizung_TempSteuern: registered 0 subscriptions and 1 schedule
            • T
              T
              torti0111
              #1022
              Hey Leute, ich hatte lange Probleme mit dem Skript, was ich zusammen mit Looxer erst nicht lösen konnte.
              Ich habe nur Max! Geräte samt Cube am laufen.
              Der Cube hat immer dazwischen geschrieben, was als manueller Eingriff erkannt wurde. Was dazu geführt hat, dass ich die manuelle Zeit auf -1 gestellt habe, sprich die manuelle Verstellung deaktiviert habe. Trotzdem kam es in unregelmäßigen Abständen dazu, dass eine Temperaturänderungen über das Zeitprogramm nicht akzeptiert wurde. Der Cube hat die Urlaubstemperatur auf das Thermostat geschrieben....
              Zur Lösung: Adapter im Broker stoppen....
              Cube über die Max!Software öffnen.
              Im Cube alle einstellbaren Temperaturen auf 12 Grad gestellt ( auch Urlaubstemp, Komfort und was es da alles gibt).
              Dann in einen Raum gehen und die Temperaturen für diesen Raum von 00:00 bis 24:00 auf 12 Grad stellen. dabei darauf achten, dass dies ein durchgängiger Zeitraum ist, damit der Cube keine Schaltpunkte mehr hat.
              Dann den Tag kopieren auf die ganze Woche und auf alle Räume...
              Jetzt sollte der Cube nichts mehr schreiben.
              Alsbald lokale Software beenden, Broker öffnen und Adapter wieder starten.
              So habe ich, stand jetzt, alle vorhandenen Probleme mit den manuellen Temperaturen behoben.
              Ich hoffe es hilft dem ein oder anderen :)
              • D
                D
                Denkra
                TeamSpeak
                #1023
                Moin. Ich habe das auch alles soweit laufen. Habe jetzt Fenstersensoren über Zigbee an den Iobroker eingebunden nur irgendwie schaffe ich es nicht, das die Temperaturabsenkung funktioniert. Kann mir da vielleicht jemand helfen?
                • MicM
                  MicM
                  Mic
                  #1024
                  Hi zusammen,
                  die Diskussion und Aktualisierungen zu "[Vorlage] Homematic IP Thermostate mit CCU: Externe Temperatursensoren (Xiaomi etc.) einbinden mittels Offset-Setzen" habe ich in einen neuen Thread ausgelagert:
                  NEUER THREAD: Link
                  Neue Fragen habe ich dort entsprechend beantwortet.
                  Antwort siehe hier: https://forum.iobroker.net/post/240011
                  Antworten ebenso hier: https://forum.iobroker.net/post/240011
                  • W
                    W
                    Wolf-unterwegs
                    #1025
                    habe mir das script und view heruntergeladen, Gewerke und Räume umbenannt (keine Leerzeichen und keine Umlaute), 2 Räume im script aktiviert und das script gestartet.
                    Es wurden auch Datenpunkte angelegt und im Log kommen keine Fehler.
                    Danach habe ich die View (1 Profil) importiert.
                    Dann bekomme ich aber mehrmals die Meldung, "cannot render view HZ_WZ_OG. Invalid settings".
                    Leider kommt dann auch im log nichts dazu.
                    Was könnte da falsch sein?
                    Muss ich vielleicht noch fehlende Widgets laden?
                    Wolfgang
                    I 1 Antwort Letzte Antwort
                    • R
                      R
                      RamSauer
                      #1026
                      Hallo loxxer01,
                      ich glaube den Wunsch gab es schon mehrfach:
                      Du verwendest für den Script die Instanzen
                      • hm-rpc.0 für die alten Funk Geräte
                      • hm-rpc.1 für Homematic IP
                      • hm-rpc.2 für Homematic Wired
                      Kannst Du diese Einstellungen nicht mal ganz vorne im Script einmal zentral festlegen? Dann muss man nicht immer in den Experteneinstellungen bei sämtlichen Geräten die Zahlen anpassen, wenn man nicht diese Reihenfolge hat.
                      Viele Grüße
                      RamSauer
                      • L
                        L
                        lindi200000
                        schrieb am zuletzt editiert von lindi200000
                        #1027
                        ich habe mal wieder ein Problem mit meiner Heizung. Aus irgend einem Grund hat sie nicht die Temperatur, sie die haben soll.
                        Es sind Homeatic Thermostate, alle sind im Manuel Modus. Das VIS Zeigt aber auch die falsche Soll Temperatur an. Zu sehen auch nochmal alles im Bild.
                        Was mich hier wundert ist: Letzter Programaufruf. Muss das nicht was um 17:20 sein?
                        Jedenfalls sieht man da, das eigentlich 19 Grad sein sollen und keine 17.
                        CCU sagt auch 17 Grad und Manuell Modus.
                        Das ganze ist eine Gruppe, denke aber nicht das es daran liegt.
                        Hat jemand einen Tipp für mich?
                        //Edit: Cron steht auf 0
                        Lindi
                        N L 2 Antworten Letzte Antwort
                        • L lindi200000
                          Lindi
                          N
                          N
                          nicobob
                          schrieb am zuletzt editiert von nicobob
                          #1028
                          @looxer01 : Erstmal Danke für das tolle Skript. Finde die Funktionen super und unterstützen perfekt den Alltag. Eine Frage habe ich dann aber noch: Fensterkontakte werden unter dem Gewerk "Verschluss" erkannt. Der Material UI Adapter arbeitet hingegen nur mit der Rubrik "Fenster" sauber. Könnte man evtl eine Funktion einbauen, dass man über das Customizing im Skript vorgibt, unter welcher Rubrik die Fensterkontakte zu finden und zu verarbeiten sind!?
                          Besten Dank und viele Grüße
                          Nico
                          • L lindi200000
                            Lindi
                            L
                            L
                            lindi200000
                            #1029
                            @lindi200000 said in [Vorlage] Heizungsthermostatsteuerung 2.1 - Script:
                            Lindi
                            Ich habe zumindest einen Anhaltspunkt gefunden, warum die Heizung die Temperatur nicht nach Programm nimmt. Angeblich ist die Temperatur manuell gesetzt. b3a05c4d-1330-47ba-b5cc-d54f368a855d-image.png
                            Ich weis nur absolut nicht wieso.
                            • L lindi200000
                              Lindi
                              D
                              D
                              duffbeer2000
                              #1030
                              @lindi200000 Im VIS steht bei Modus "AUTO" kann es ein das an der stelle was in der HM nicht passt? Von welchem Objekt kommt denn der Wert?
                              • C
                                C
                                Conquest
                                #1031
                                Hallo Looxer,
                                ich hätte mal eine Frage zur View für die Steuerung. Wenn ich als Temperatur 12 Grad einstelle will er das Thermostat auf 4,5 Grad stellen was ja bei Homematic nicht möglich ist da die Minimaltemperatur 5 Grad ist. Kann man das irgendwo ändern oder ist es so gewollt? Und gibt es einen Grund warum man in der View nicht direkt 5 Grad eingeben kann?
                                screenshot-192.168.178.20-2019.03.25-19-35-40.png screenshot-192.168.178.46-8081-2019.03.25-19-34-04.png screenshot-192.168.178.46-8082-2019.03.25-19-32-22.png
                                MeinzIsAsM 1 Antwort Letzte Antwort
                                • C
                                  C
                                  Conquest
                                  #1032
                                  Hallo , hat keiner eine Idee ? Oder werden noch weitere Infos benötigt. Wäre toll wenn noch jemand Antworten würde.
                                  • D
                                    D
                                    dos1973
                                    #1033
                                    Ich gebe zu ich habe den ganzen Thrad nicht gelesen...
                                    Ich versuche verzweifel den Datenpunkt um den Automatikmodus einzustellen bei einem „HmIP-eTRV-2“ ich habe zwar verschiedene Themen im Forum gefunden, aber die Homatik Gui zeigt keine Änderungen an...
                                    Ich habe eine Automatik in Homematik eingestellt, aber meine Kinder drehen die Heizung immer voll auf, dann wechselt es in den Manu Modus... und bleibt auf Vollgas
                                    Sperren geht nicht, das erlaubt die Frau nicht.
                                    Ziel ist es, wenn Manu aktiviert wurde, 30min später wider den Automatikmodus einzuschalten.
                                    Wäre dankbar, wenn mir jemand weiterhilft.
                                    Thx.
                                    • D dos1973
                                      Thx.
                                      L
                                      L
                                      lindi200000
                                      #1034
                                      @dos1973 said in [Vorlage] Heizungsthermostatsteuerung 2.1 - Script:
                                      Thx.
                                      Ich hatte ein ähnliches Problem und am ende Die Thermostate gesperrt + meine Frau erzogen Alexa oder das Vis zu verwenden.
                                      • D duffbeer2000
                                        L
                                        L
                                        lindi200000
                                        #1035
                                        @duffbeer2000 said in [Vorlage] Heizungsthermostatsteuerung 2.1 - Script:
                                        Sry für die späte Antwort ....
                                        das ganze kam über die Gruppenfunktion. Ein Thermostat hat zu lange gebraucht den Wert anzunehmen (Kommunikationsfehler), drum hat die Gruppe nach einer gewissen Zeit die alte Temperatur wieder angenommen, was wiederum nicht der Automatik Temperatur entspricht.
                                        • M
                                          M
                                          Muchul
                                          schrieb am zuletzt editiert von Muchul
                                          #1036
                                          Wird das hier nicht langsam zu lang?
                                          Ich habe demnächst, wenn die Heizperiode vorbei ist, vor das Script einzurichten.
                                          Aber wenn irgendwas nicht passt, hier alles durchlesen?
                                          Das hemmt ein wenig..
                                          83.9k
