  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. an alle Proxmox Nutzer
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
53 Beiträge 18 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 12 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @Dr.-Bakterius sagte:
    Ich lasse mir den Wearout in einen Datenpunkt schreiben und mich benachrichtigen wenn er sich ändert.
    Hab das Thema gerade entdeckt.
    In Proxmox sagt er 0%.
    Aber im Adapter sagt er 100%.
    Wo holst du dir die Daten?
    emil70
    @Negalein sagte:
    Bei mir zeigt er in Proxmox 4 % an und im Adapter 96%
    Ich denke im Proxmox Adapter wird der freie Platz angezeigt
    gruss emil70
    iobroker,pihole,homematic,motioneys,solaranlage laufen auf Proxmox (16 x AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics )
    • MartinPM Online
      MartinPM Online
      MartinP
      4% + 96% = 100%
      Meine Vermutung:
      96% ist die "Rest-Fitness" der SSD, 4% der Abnutzungsgrad...
      100% - Rest-Fitness = Abnutzungsgrad.
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @Negalein das ist richtig die API liefert die restliche Lebensaduer.. also 100 % .. im Proxmox ist bei 0% = 100 %..
        @MartinP sagte:
        genau so
          Dr. BakteriusD Online
          Dr. Bakterius
          @Negalein sagte:
          ich schreibe mir den Wearout mit einem kleinen Bash-Script das im Host per Cron regelmäßig ausgeführt wird in einen Datenpunkt von ioBroker.
          #!/bin/bash
          # Restliche vermutete Lebensdauer der SSD auslesen.
           wert=$(smartctl -a /dev/nvme0 | grep 'Percentage Used:' | awk '{print $3}')
           wert=$(echo "${wert%?}")
          ((wert=100-$wert))
          # In Datenpunkt von ioBroker schreiben
           Erg=$(curl -s http://192.168.1.101:8087/set/0_userdata.0.Disk_Restlebensdauer?value=$wert)
          In deinem Fall macht das aber vielleicht sowieso der Adapter. Wenn Proxmox mal mehr als 0 anzeigt, dann schau nach was der Adapter anzeigt. (z.B. 2 -> 98).
          • MartinPM MartinP
            4% + 96% = 100%
            Meine Vermutung:
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            @MartinP
            die Rest-Fitness (96%) bekomme ich auch angezeigt;
            die Abnutzung (4%) jedoch nicht.
            Welche Häkchen hast du in der Instanz angeklickt ?
            Bitte kurze Rückinfo.
            Danke.
            Danke.
            arteckA MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
            • bahnuhrB bahnuhr
              @MartinP
              Danke.
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @bahnuhr rechnen kannst du aber oder
              100% - 96% = naaaaaaaaaaaaaa wie viel ist es den ???
              der adapter ezeigt nur die rest Lebensdauer an von 100% ausgehend
              • arteckA arteck
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                @arteck sagte:
                den Unterton kannst du lassen.
                Oben war dieses Bild:
                Und diesen DP hab ich gesucht.
                Danke.
                • bahnuhrB bahnuhr
                  @MartinP
                  Danke.
                  MartinPM Online
                  MartinPM Online
                  MartinP
                  @bahnuhr sagte:
                  Danke.
                  Meinst Du die Einstellungen des LXC-Containers?
                  • HomoranH Homoran verschob dieses Thema von ioBroker Allgemein am
                  • MartinPM MartinP
                    @bahnuhr sagte:
                    Danke.
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    @MartinP
                    Ich dachte es gibt diesen DP bei den Objekten in iob.
                    Scheint nicht so zu sein.
                    Danke für deine Antwort.
                    Danke.
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      @MartinP
                      @bahnuhr sagte:
                      Das hatte @emil70 aber klar formuliert
                      @emil70 sagte:
                        @bahnuhr sagte:
                        @emil70 sagte:
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        @Homoran sagte:
                        Das mag sein.
                        Habe aber nicht den kompletten thread gelesen.
                        Jetzt ist es klar.
                        Danke.
                        Danke.
                        • MartinPM Online
                          MartinPM Online
                          MartinP
                          Den habe ich mir selber erstellt - den Proxmox-Adapter habe ich nicht installiert.
                          Hier der Userdata-Tree
                          Das Bash-Script ist etwas länglich...
                           #!/usr/bin/bash
                          # to make script ready for cron
                          PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin
                          SimpleApiUrl="http://192.168.2.201:8087/set/0_userdata.0."
                          echo "test_hdd_data.sh drive health check started" > /root/scripte/Proxmox_Skripte/last_run.log
                          # parameter §1 is subpath (no leading dot but a trailing dot
                          function write_userdata_hdd()
                            # normalized read error rate
                            # use simple api to write to iobroker
                            # example: http://192.168.1.:8087/set/javascript.0.test?value=1
                            # ReadErrorRate and ReadErrorRateWorst should be ABOVE ReadErrorRateLimit
                            # decreasing distance to limit is an indicator for hdd getting worse
                            curl $SimpleApiUrl$1"NormalizedReadErrorRate?value="$(awk '/Raw_Read_Error_Rate/{print $4}' /root/scripte/Proxmox_Skripte/Testdata.txt);
                            curl $SimpleApiUrl$1"NormalizedReadErrorRateWorst?value="$(awk '/Raw_Read_Error_Rate/{print $5}' /root/scripte/Proxmox_Skripte/Testdata.txt);
                            curl $SimpleApiUrl$1"NormalizedReadErrorRateLimit?value="$(awk '/Raw_Read_Error_Rate/{print $6}' /root/scripte/Proxmox_Skripte/Testdata.txt);
                            # SeekErrorRate and SeekErrorRateWorst should be ABOVE SeekErrorRateLimit
                            curl $SimpleApiUrl$1"SeekErrorRate?value="$(awk '/Seek_Error_Rate/{print $4}' /root/scripte/Proxmox_Skripte/Testdata.txt);
                            curl $SimpleApiUrl$1"SeekErrorRateWorst?value="$(awk '/Seek_Error_Rate/{print $5}' /root/scripte/Proxmox_Skripte/Testdata.txt);
                            curl $SimpleApiUrl$1"SeekErrorRateLimit?value="$(awk '/Seek_Error_Rate/{print $6}' /root/scripte/Proxmox_Skripte/Testdata.txt);
                            curl $SimpleApiUrl$1"LastSmartResult?value="$2
                          function write_userdata_ssd()
                            curl $SimpleApiUrl$1"PercentLifetimeRemain?value="$(awk '/Percent_Lifetime_Remain/{print $4}' /root/scripte/Proxmox_Skripte/Testdata.txt);
                          # write smartctl of hdds of interest to file and analyze results
                          # for test purpose comment out smartctl invocations and invoke write_userdata_... functions with off script got Testdata.txt
                          # even possible on different linux machine
                          # Intenso USB hdd read parameter "sat,12" from https://raw.githubusercontent.com/mirror/smartmontools/master/drivedb.h
                          smartctl -a -d sat,12 /dev/sdb >/root/scripte/Proxmox_Skripte/Testdata.txt
                          result=$?
                          echo " test_hdd_data.sh drive health check data of usb hdd retrieved result="$result >> /root/scripte/Proxmox_Skripte/last_run.log
                          write_userdata_hdd "Proxmox_N3000.HDD_Intenso1." $result
                          # system SSD
                          smartctl -a /dev/sda >/root/scripte/Proxmox_Skripte/Testdata.txt
                          result=$?
                          echo " test_hdd_data.sh drive health check data of system ssd retrieved result="$result >> /root/scripte/Proxmox_Skripte/last_run.log
                          write_userdata_ssd "Proxmox_N3000.System_SSD." $result
                          echo " test_hdd_data.sh drive health check finished" >> /root/scripte/Proxmox_Skripte/last_run.log
                          • T Nicht stören
                            T Nicht stören
                            ticaki
                            nicht das es eine gute platte war - aber das hab ich gerade gefunden (hab was anders geguckt)
                            Wert Status
                            SMART Health FAILED
                            Critical Warning 0x04 — Reliability degraded
                            Percentage Used 131% — SSD hat TBW-Limit um 31% überschritten
                            Daten geschrieben 221 TB auf einer 512 GB SSD
                            Power On Hours 24.754 h (~2,8 Jahre)
                            Spare Blocks 100% (noch gut)
                            Media Errors 0 (noch keine Datenfehler)
                            Spenden
                            • MartinPM Online
                              MartinPM Online
                              MartinP
                              Hmm - nur ~500 Zyklen pro Zelle, und die Platte gibt Alarm?
                              Meine Platte (480 GB) hat inzwischen 43562302801 LBAs geschrieben.
                              Bei 512 Bytes pro LBA wären das 22 TB, bei 4096 Bytes pro LBA etwa 180 TB
                              Der Abnutzungsgrad von 11% spricht dafür, dass etwa 22 TB bisher geschrieben worden sind...
                              Scheint also üblich zu sein, dass man das 500 - fache der Kapazität an Schreibzyklen als Verschleißgrenze annimmt ...
                              • ChaotC Offline
                                ChaotC Offline
                                Chaot
                                Die Anzeige zeigt also den Verschleiß der Platte in % an. Das kann bei mir irgendwie nicht stimmen:
                                • arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  -50% ist auch interessant
                                  • ChaotC Offline
                                    ChaotC Offline
                                    Chaot
                                    Kommt so aus den SMART Werten
                                    • ChaotC Offline
                                      ChaotC Offline
                                      Chaot
                                      • ilovegymI Offline
                                        ilovegymI Offline
                                        ilovegym
                                        100% ist neu, 0% ist verschlissen. Bei -50 biste halt schon drüber, aber wennse noch geht.. schonmal Reserve nebendran legen.. :)
                                        • arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          nein 0% in proxmox ist neu.. im Adapter währe die verschlissen bei 0% da ist 100% neu
                                          eben umgekehrt, die api liefert das so..
                                          ilovegymI 1 Antwort Letzte Antwort
