  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. an alle Proxmox Nutzer
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
53 Beiträge 18 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 12 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @Dr.-Bakterius sagte:
    Ich lasse mir den Wearout in einen Datenpunkt schreiben und mich benachrichtigen wenn er sich ändert.
    Hab das Thema gerade entdeckt.
    In Proxmox sagt er 0%.
    Aber im Adapter sagt er 100%.
    Wo holst du dir die Daten?
    Dr. BakteriusD Online
    Dr. Bakterius
    @Negalein sagte:
    ich schreibe mir den Wearout mit einem kleinen Bash-Script das im Host per Cron regelmäßig ausgeführt wird in einen Datenpunkt von ioBroker.
    #!/bin/bash
    # Restliche vermutete Lebensdauer der SSD auslesen.
     wert=$(smartctl -a /dev/nvme0 | grep 'Percentage Used:' | awk '{print $3}')
     wert=$(echo "${wert%?}")
    ((wert=100-$wert))
    # In Datenpunkt von ioBroker schreiben
     Erg=$(curl -s http://192.168.1.101:8087/set/0_userdata.0.Disk_Restlebensdauer?value=$wert)
    In deinem Fall macht das aber vielleicht sowieso der Adapter. Wenn Proxmox mal mehr als 0 anzeigt, dann schau nach was der Adapter anzeigt. (z.B. 2 -> 98).
    • MartinPM MartinP
      4% + 96% = 100%
      Meine Vermutung:
      96% ist die "Rest-Fitness" der SSD, 4% der Abnutzungsgrad...
      100% - Rest-Fitness = Abnutzungsgrad.
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      @MartinP
      die Rest-Fitness (96%) bekomme ich auch angezeigt;
      die Abnutzung (4%) jedoch nicht.
      Welche Häkchen hast du in der Instanz angeklickt ?
      Bitte kurze Rückinfo.
      Danke.
      Danke.
      arteckA MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
      • bahnuhrB bahnuhr
        @MartinP
        Danke.
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @bahnuhr rechnen kannst du aber oder
        100% - 96% = naaaaaaaaaaaaaa wie viel ist es den ???
        der adapter ezeigt nur die rest Lebensdauer an von 100% ausgehend
        • arteckA arteck
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          @arteck sagte:
          den Unterton kannst du lassen.
          Oben war dieses Bild:
          Und diesen DP hab ich gesucht.
          Danke.
          • bahnuhrB bahnuhr
            @MartinP
            Danke.
            MartinPM Online
            MartinPM Online
            MartinP
            @bahnuhr sagte:
            Danke.
            Meinst Du die Einstellungen des LXC-Containers?
            • HomoranH Homoran verschob dieses Thema von ioBroker Allgemein am
            • MartinPM MartinP
              @bahnuhr sagte:
              Danke.
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              @MartinP
              Ich dachte es gibt diesen DP bei den Objekten in iob.
              Scheint nicht so zu sein.
              Danke für deine Antwort.
              Danke.
              • bahnuhrB bahnuhr
                @MartinP
                @bahnuhr sagte:
                Das hatte @emil70 aber klar formuliert
                @emil70 sagte:
                Bei mir zeigt er in Proxmox 4 % an und im Adapter 96%
                  @bahnuhr sagte:
                  @emil70 sagte:
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  @Homoran sagte:
                  Das mag sein.
                  Habe aber nicht den kompletten thread gelesen.
                  Jetzt ist es klar.
                  Danke.
                  Danke.
                  • MartinPM Online
                    MartinPM Online
                    MartinP
                    Den habe ich mir selber erstellt - den Proxmox-Adapter habe ich nicht installiert.
                    Hier der Userdata-Tree
                    Das Bash-Script ist etwas länglich...
                     #!/usr/bin/bash
                    # to make script ready for cron
                    PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin
                    SimpleApiUrl="http://192.168.2.201:8087/set/0_userdata.0."
                    echo "test_hdd_data.sh drive health check started" > /root/scripte/Proxmox_Skripte/last_run.log
                    # parameter §1 is subpath (no leading dot but a trailing dot
                    function write_userdata_hdd()
                      # normalized read error rate
                      # use simple api to write to iobroker
                      # example: http://192.168.1.:8087/set/javascript.0.test?value=1
                      # ReadErrorRate and ReadErrorRateWorst should be ABOVE ReadErrorRateLimit
                      # decreasing distance to limit is an indicator for hdd getting worse
                      curl $SimpleApiUrl$1"NormalizedReadErrorRate?value="$(awk '/Raw_Read_Error_Rate/{print $4}' /root/scripte/Proxmox_Skripte/Testdata.txt);
                      curl $SimpleApiUrl$1"NormalizedReadErrorRateWorst?value="$(awk '/Raw_Read_Error_Rate/{print $5}' /root/scripte/Proxmox_Skripte/Testdata.txt);
                      curl $SimpleApiUrl$1"NormalizedReadErrorRateLimit?value="$(awk '/Raw_Read_Error_Rate/{print $6}' /root/scripte/Proxmox_Skripte/Testdata.txt);
                      # SeekErrorRate and SeekErrorRateWorst should be ABOVE SeekErrorRateLimit
                      curl $SimpleApiUrl$1"SeekErrorRate?value="$(awk '/Seek_Error_Rate/{print $4}' /root/scripte/Proxmox_Skripte/Testdata.txt);
                      curl $SimpleApiUrl$1"SeekErrorRateWorst?value="$(awk '/Seek_Error_Rate/{print $5}' /root/scripte/Proxmox_Skripte/Testdata.txt);
                      curl $SimpleApiUrl$1"SeekErrorRateLimit?value="$(awk '/Seek_Error_Rate/{print $6}' /root/scripte/Proxmox_Skripte/Testdata.txt);
                      curl $SimpleApiUrl$1"LastSmartResult?value="$2
                    function write_userdata_ssd()
                      curl $SimpleApiUrl$1"PercentLifetimeRemain?value="$(awk '/Percent_Lifetime_Remain/{print $4}' /root/scripte/Proxmox_Skripte/Testdata.txt);
                    # write smartctl of hdds of interest to file and analyze results
                    # for test purpose comment out smartctl invocations and invoke write_userdata_... functions with off script got Testdata.txt
                    # even possible on different linux machine
                    # Intenso USB hdd read parameter "sat,12" from https://raw.githubusercontent.com/mirror/smartmontools/master/drivedb.h
                    smartctl -a -d sat,12 /dev/sdb >/root/scripte/Proxmox_Skripte/Testdata.txt
                    result=$?
                    echo " test_hdd_data.sh drive health check data of usb hdd retrieved result="$result >> /root/scripte/Proxmox_Skripte/last_run.log
                    write_userdata_hdd "Proxmox_N3000.HDD_Intenso1." $result
                    # system SSD
                    smartctl -a /dev/sda >/root/scripte/Proxmox_Skripte/Testdata.txt
                    result=$?
                    echo " test_hdd_data.sh drive health check data of system ssd retrieved result="$result >> /root/scripte/Proxmox_Skripte/last_run.log
                    write_userdata_ssd "Proxmox_N3000.System_SSD." $result
                    echo " test_hdd_data.sh drive health check finished" >> /root/scripte/Proxmox_Skripte/last_run.log
                    • T Nicht stören
                      T Nicht stören
                      ticaki
                      nicht das es eine gute platte war - aber das hab ich gerade gefunden (hab was anders geguckt)
                      Wert Status
                      SMART Health FAILED
                      Critical Warning 0x04 — Reliability degraded
                      Percentage Used 131% — SSD hat TBW-Limit um 31% überschritten
                      Daten geschrieben 221 TB auf einer 512 GB SSD
                      Power On Hours 24.754 h (~2,8 Jahre)
                      Spare Blocks 100% (noch gut)
                      Media Errors 0 (noch keine Datenfehler)
                      Spenden
                      • MartinPM Online
                        MartinPM Online
                        MartinP
                        Hmm - nur ~500 Zyklen pro Zelle, und die Platte gibt Alarm?
                        Meine Platte (480 GB) hat inzwischen 43562302801 LBAs geschrieben.
                        Bei 512 Bytes pro LBA wären das 22 TB, bei 4096 Bytes pro LBA etwa 180 TB
                        Der Abnutzungsgrad von 11% spricht dafür, dass etwa 22 TB bisher geschrieben worden sind...
                        Scheint also üblich zu sein, dass man das 500 - fache der Kapazität an Schreibzyklen als Verschleißgrenze annimmt ...
                        • ChaotC Offline
                          ChaotC Offline
                          Chaot
                          Die Anzeige zeigt also den Verschleiß der Platte in % an. Das kann bei mir irgendwie nicht stimmen:
                          • arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            -50% ist auch interessant
                            • ChaotC Offline
                              ChaotC Offline
                              Chaot
                              Kommt so aus den SMART Werten
                              • ChaotC Offline
                                ChaotC Offline
                                Chaot
                                • ilovegymI Offline
                                  ilovegymI Offline
                                  ilovegym
                                  100% ist neu, 0% ist verschlissen. Bei -50 biste halt schon drüber, aber wennse noch geht.. schonmal Reserve nebendran legen.. :)
                                  • arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    nein 0% in proxmox ist neu.. im Adapter währe die verschlissen bei 0% da ist 100% neu
                                    eben umgekehrt, die api liefert das so..
                                    ilovegymI 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • ChaotC Offline
                                      ChaotC Offline
                                      Chaot
                                      Sorry für den Doppelpost. Irgendwie spinnt mein Internet.
                                      @ilovegym Laut den Bildern der anderen Nutzer hier scheint es aber anders zu sein 0% ist Neu 100% ist Tot
                                      • ilovegymI Offline
                                        ilovegymI Offline
                                        ilovegym
                                        Ah ja sorry, Recht haste.. 100% ist Kaputt, 0% ist neu, das ist das, was Proxmox aus den Smartwerten rechnet..
                                        • arteckA arteck
                                          ilovegymI Offline
                                          ilovegymI Offline
                                          ilovegym
                                          @arteck ahhh.. daher hab ich mein Durcheinenander.. danke, die Api zeigts anders als die Gui.. na das ist ja mal interessant.. :)
