  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. an alle Proxmox Nutzer
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
53 Beiträge 18 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 12 Beobachtet
  • MartinPM MartinP
    4% + 96% = 100%
    Meine Vermutung:
    96% ist die "Rest-Fitness" der SSD, 4% der Abnutzungsgrad...
    100% - Rest-Fitness = Abnutzungsgrad.
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    @MartinP
    die Rest-Fitness (96%) bekomme ich auch angezeigt;
    die Abnutzung (4%) jedoch nicht.
    Welche Häkchen hast du in der Instanz angeklickt ?
    Bitte kurze Rückinfo.
    Danke.
    Danke.
    arteckA MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
    • bahnuhrB bahnuhr
      @MartinP
      Danke.
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @bahnuhr rechnen kannst du aber oder
      100% - 96% = naaaaaaaaaaaaaa wie viel ist es den ???
      der adapter ezeigt nur die rest Lebensdauer an von 100% ausgehend
      • arteckA arteck
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        @arteck sagte:
        den Unterton kannst du lassen.
        Oben war dieses Bild:
        Und diesen DP hab ich gesucht.
        Danke.
        • bahnuhrB bahnuhr
          @MartinP
          Danke.
          MartinPM Online
          MartinPM Online
          MartinP
          @bahnuhr sagte:
          Danke.
          Meinst Du die Einstellungen des LXC-Containers?
          • HomoranH Homoran verschob dieses Thema von ioBroker Allgemein am
          • MartinPM MartinP
            @bahnuhr sagte:
            Danke.
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            @MartinP
            Ich dachte es gibt diesen DP bei den Objekten in iob.
            Scheint nicht so zu sein.
            Danke für deine Antwort.
            Danke.
            • bahnuhrB bahnuhr
              @MartinP
              @bahnuhr sagte:
              Das hatte @emil70 aber klar formuliert
              @emil70 sagte:
              Bei mir zeigt er in Proxmox 4 % an und im Adapter 96%
                @bahnuhr sagte:
                @emil70 sagte:
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                @Homoran sagte:
                Das mag sein.
                Habe aber nicht den kompletten thread gelesen.
                Jetzt ist es klar.
                Danke.
                Danke.
                • MartinPM Online
                  MartinPM Online
                  MartinP
                  Den habe ich mir selber erstellt - den Proxmox-Adapter habe ich nicht installiert.
                  Hier der Userdata-Tree
                  Das Bash-Script ist etwas länglich...
                   #!/usr/bin/bash
                  # to make script ready for cron
                  PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin
                  SimpleApiUrl="http://192.168.2.201:8087/set/0_userdata.0."
                  echo "test_hdd_data.sh drive health check started" > /root/scripte/Proxmox_Skripte/last_run.log
                  # parameter §1 is subpath (no leading dot but a trailing dot
                  function write_userdata_hdd()
                    # normalized read error rate
                    # use simple api to write to iobroker
                    # example: http://192.168.1.:8087/set/javascript.0.test?value=1
                    # ReadErrorRate and ReadErrorRateWorst should be ABOVE ReadErrorRateLimit
                    # decreasing distance to limit is an indicator for hdd getting worse
                    curl $SimpleApiUrl$1"NormalizedReadErrorRate?value="$(awk '/Raw_Read_Error_Rate/{print $4}' /root/scripte/Proxmox_Skripte/Testdata.txt);
                    curl $SimpleApiUrl$1"NormalizedReadErrorRateWorst?value="$(awk '/Raw_Read_Error_Rate/{print $5}' /root/scripte/Proxmox_Skripte/Testdata.txt);
                    curl $SimpleApiUrl$1"NormalizedReadErrorRateLimit?value="$(awk '/Raw_Read_Error_Rate/{print $6}' /root/scripte/Proxmox_Skripte/Testdata.txt);
                    # SeekErrorRate and SeekErrorRateWorst should be ABOVE SeekErrorRateLimit
                    curl $SimpleApiUrl$1"SeekErrorRate?value="$(awk '/Seek_Error_Rate/{print $4}' /root/scripte/Proxmox_Skripte/Testdata.txt);
                    curl $SimpleApiUrl$1"SeekErrorRateWorst?value="$(awk '/Seek_Error_Rate/{print $5}' /root/scripte/Proxmox_Skripte/Testdata.txt);
                    curl $SimpleApiUrl$1"SeekErrorRateLimit?value="$(awk '/Seek_Error_Rate/{print $6}' /root/scripte/Proxmox_Skripte/Testdata.txt);
                    curl $SimpleApiUrl$1"LastSmartResult?value="$2
                  function write_userdata_ssd()
                    curl $SimpleApiUrl$1"PercentLifetimeRemain?value="$(awk '/Percent_Lifetime_Remain/{print $4}' /root/scripte/Proxmox_Skripte/Testdata.txt);
                  # write smartctl of hdds of interest to file and analyze results
                  # for test purpose comment out smartctl invocations and invoke write_userdata_... functions with off script got Testdata.txt
                  # even possible on different linux machine
                  # Intenso USB hdd read parameter "sat,12" from https://raw.githubusercontent.com/mirror/smartmontools/master/drivedb.h
                  smartctl -a -d sat,12 /dev/sdb >/root/scripte/Proxmox_Skripte/Testdata.txt
                  result=$?
                  echo " test_hdd_data.sh drive health check data of usb hdd retrieved result="$result >> /root/scripte/Proxmox_Skripte/last_run.log
                  write_userdata_hdd "Proxmox_N3000.HDD_Intenso1." $result
                  # system SSD
                  smartctl -a /dev/sda >/root/scripte/Proxmox_Skripte/Testdata.txt
                  result=$?
                  echo " test_hdd_data.sh drive health check data of system ssd retrieved result="$result >> /root/scripte/Proxmox_Skripte/last_run.log
                  write_userdata_ssd "Proxmox_N3000.System_SSD." $result
                  echo " test_hdd_data.sh drive health check finished" >> /root/scripte/Proxmox_Skripte/last_run.log
                  • T Nicht stören
                    T Nicht stören
                    ticaki
                    nicht das es eine gute platte war - aber das hab ich gerade gefunden (hab was anders geguckt)
                    Wert Status
                    SMART Health FAILED
                    Critical Warning 0x04 — Reliability degraded
                    Percentage Used 131% — SSD hat TBW-Limit um 31% überschritten
                    Daten geschrieben 221 TB auf einer 512 GB SSD
                    Power On Hours 24.754 h (~2,8 Jahre)
                    Spare Blocks 100% (noch gut)
                    Media Errors 0 (noch keine Datenfehler)
                    Spenden
                    • MartinPM Online
                      MartinPM Online
                      MartinP
                      Hmm - nur ~500 Zyklen pro Zelle, und die Platte gibt Alarm?
                      Meine Platte (480 GB) hat inzwischen 43562302801 LBAs geschrieben.
                      Bei 512 Bytes pro LBA wären das 22 TB, bei 4096 Bytes pro LBA etwa 180 TB
                      Der Abnutzungsgrad von 11% spricht dafür, dass etwa 22 TB bisher geschrieben worden sind...
                      Scheint also üblich zu sein, dass man das 500 - fache der Kapazität an Schreibzyklen als Verschleißgrenze annimmt ...
                      • ChaotC Offline
                        ChaotC Offline
                        Chaot
                        Die Anzeige zeigt also den Verschleiß der Platte in % an. Das kann bei mir irgendwie nicht stimmen:
                        • arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          -50% ist auch interessant
                          • ChaotC Offline
                            ChaotC Offline
                            Chaot
                            Kommt so aus den SMART Werten
                            • ChaotC Offline
                              ChaotC Offline
                              Chaot
                              • ilovegymI Offline
                                ilovegymI Offline
                                ilovegym
                                100% ist neu, 0% ist verschlissen. Bei -50 biste halt schon drüber, aber wennse noch geht.. schonmal Reserve nebendran legen.. :)
                                • arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  nein 0% in proxmox ist neu.. im Adapter währe die verschlissen bei 0% da ist 100% neu
                                  eben umgekehrt, die api liefert das so..
                                  ilovegymI 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • ChaotC Offline
                                    ChaotC Offline
                                    Chaot
                                    Sorry für den Doppelpost. Irgendwie spinnt mein Internet.
                                    @ilovegym Laut den Bildern der anderen Nutzer hier scheint es aber anders zu sein 0% ist Neu 100% ist Tot
                                    • ilovegymI Offline
                                      ilovegymI Offline
                                      ilovegym
                                      Ah ja sorry, Recht haste.. 100% ist Kaputt, 0% ist neu, das ist das, was Proxmox aus den Smartwerten rechnet..
                                      • arteckA arteck
                                        ilovegymI Offline
                                        ilovegymI Offline
                                        ilovegym
                                        @arteck ahhh.. daher hab ich mein Durcheinenander.. danke, die Api zeigts anders als die Gui.. na das ist ja mal interessant.. :)
                                        • ChaotC Chaot
                                          MartinPM Online
                                          MartinPM Online
                                          MartinP
                                          @Chaot sagte:
                                          Percent_lifetime_remain über 100% sind schon sehr merkwürdig, und erklären die negativen Werte, die die Proxmox-Umrechnung ergibt....
                                          Vielleicht hat die SSD ja Katzen-Gene
                                          Katzen haben ja bekanntlich sieben Leben.
                                          Bei einer neugeborenen Katze würde also bei Percent Lifetime Remain 700 gemeldet.....
