  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. an alle Proxmox Nutzer
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
53 Beiträge 18 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 12 Beobachtet
  • MartinPM MartinP
    Wäre es unter dem Gesichtspunkt nicht interessant, eine billige, kleine SSD für diese Art von Daten zu nutzen?
    Ist Geschwindigkeit hier ein Thema?
    Wenn sowieso im RAM zwischengespeichert wird, halte ich das für nicht sehr wahrscheinlich.
    Eine fette SSD, die "alles" enthält zu ersetzen ist sicherlich teurer, als wenn man die Abnutzung verursachenden häufig geschriebenen Daten auf eine kleinere, billigere SSD auslagert ...
    Durch "Wear Leveling" kann das Thema aber durchaus kniffelig einzuschätzen werden. Es könnte sein, dass eine kleine prall gefüllte SSD deutlich schneller kaputt geht, als eine große SSD mit viel freiem Platz für Wear Leveling
    https://en.wikipedia.org/wiki/Wear_leveling
    Eduard77E Online
    Eduard77E Online
    Eduard77
    @MartinP
    ich habe bei mir vor 3 Jahren eine billige SSD verbaut.
    Die SSD hat damals nur 18 Euro gekostet.
    • MartinPM Online
      MartinPM Online
      MartinP
      Meine war auch nicht besonders teuer, da ich noch weiteres Zeug auf dem Mini-PC hoste habe ich mir aber was gegönnt und einen 480 GB SATA SSD genommen ;-)
      28000 "Power-On-Hours" entsprächen auch etwa 3 Jahren.
      Ich nutze keine Redis DB, wie sieht es bei Dir aus?
      etwa 20,7 TB wurden wohl geschrieben.
      Eduard77E 1 Antwort Letzte Antwort
      • MartinPM MartinP
        Eduard77E Online
        Eduard77E Online
        Eduard77
        @MartinP
        Ich nutze auch kein Redis und habe nur 5 LXC Container.
        • MartinPM Online
          MartinPM Online
          MartinP
          "Total_LBAs_Written" ist bei Dir um GRÖSSENORDNUNGEN kleiner, als bei mir
          163062 wären bei 512 Byte LBAs ca 83 MByte, die geschrieben wurden ... mit 4096 Bytes LBA-Größe wäre die Zahl nicht viel realistischer ...
          EDIT:
          Es scheint SSDs zu geben, die den Zähler in GB auflösen.
          https://serverfault.com/questions/992698/unit-for-total-lbas-written-in-smart-data
          163 062 000 000 000 bei Dir
          22 275 122 659 840 (=43506098945 x 512)
          oder
          178 200 981 278 720 (=43506098945 x 512)
          bei mir ...
          Könnte also ähnlich sein
          • NegaleinN Negalein
            @Dr.-Bakterius sagte:
            Ich lasse mir den Wearout in einen Datenpunkt schreiben und mich benachrichtigen wenn er sich ändert.
            Hab das Thema gerade entdeckt.
            In Proxmox sagt er 0%.
            Aber im Adapter sagt er 100%.
            Wo holst du dir die Daten?
            emil70
            @Negalein sagte:
            Bei mir zeigt er in Proxmox 4 % an und im Adapter 96%
            Ich denke im Proxmox Adapter wird der freie Platz angezeigt
            gruss emil70
            iobroker,pihole,homematic,motioneys,solaranlage laufen auf Proxmox (16 x AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics )
            • MartinPM Online
              MartinPM Online
              MartinP
              4% + 96% = 100%
              Meine Vermutung:
              96% ist die "Rest-Fitness" der SSD, 4% der Abnutzungsgrad...
              100% - Rest-Fitness = Abnutzungsgrad.
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                @Negalein das ist richtig die API liefert die restliche Lebensaduer.. also 100 % .. im Proxmox ist bei 0% = 100 %..
                @MartinP sagte:
                genau so
                  Dr. BakteriusD Online
                  Dr. Bakterius
                  @Negalein sagte:
                  ich schreibe mir den Wearout mit einem kleinen Bash-Script das im Host per Cron regelmäßig ausgeführt wird in einen Datenpunkt von ioBroker.
                  #!/bin/bash
                  # Restliche vermutete Lebensdauer der SSD auslesen.
                   wert=$(smartctl -a /dev/nvme0 | grep 'Percentage Used:' | awk '{print $3}')
                   wert=$(echo "${wert%?}")
                  ((wert=100-$wert))
                  # In Datenpunkt von ioBroker schreiben
                   Erg=$(curl -s http://192.168.1.101:8087/set/0_userdata.0.Disk_Restlebensdauer?value=$wert)
                  In deinem Fall macht das aber vielleicht sowieso der Adapter. Wenn Proxmox mal mehr als 0 anzeigt, dann schau nach was der Adapter anzeigt. (z.B. 2 -> 98).
                  • MartinPM MartinP
                    4% + 96% = 100%
                    Meine Vermutung:
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    @MartinP
                    die Rest-Fitness (96%) bekomme ich auch angezeigt;
                    die Abnutzung (4%) jedoch nicht.
                    Welche Häkchen hast du in der Instanz angeklickt ?
                    Bitte kurze Rückinfo.
                    Danke.
                    Danke.
                    arteckA MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      @MartinP
                      Danke.
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      @bahnuhr rechnen kannst du aber oder
                      100% - 96% = naaaaaaaaaaaaaa wie viel ist es den ???
                      der adapter ezeigt nur die rest Lebensdauer an von 100% ausgehend
                      • arteckA arteck
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        @arteck sagte:
                        den Unterton kannst du lassen.
                        Oben war dieses Bild:
                        Und diesen DP hab ich gesucht.
                        Danke.
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          @MartinP
                          Danke.
                          MartinPM Online
                          MartinPM Online
                          MartinP
                          @bahnuhr sagte:
                          Danke.
                          Meinst Du die Einstellungen des LXC-Containers?
                          • HomoranH Homoran verschob dieses Thema von ioBroker Allgemein am
                          • MartinPM MartinP
                            @bahnuhr sagte:
                            Danke.
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            @MartinP
                            Ich dachte es gibt diesen DP bei den Objekten in iob.
                            Scheint nicht so zu sein.
                            Danke für deine Antwort.
                            Danke.
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              @MartinP
                              @bahnuhr sagte:
                              Das hatte @emil70 aber klar formuliert
                              @emil70 sagte:
                                @bahnuhr sagte:
                                @emil70 sagte:
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                @Homoran sagte:
                                Das mag sein.
                                Habe aber nicht den kompletten thread gelesen.
                                Jetzt ist es klar.
                                Danke.
                                Danke.
                                • MartinPM Online
                                  MartinPM Online
                                  MartinP
                                  Den habe ich mir selber erstellt - den Proxmox-Adapter habe ich nicht installiert.
                                  Hier der Userdata-Tree
                                  Das Bash-Script ist etwas länglich...
                                   #!/usr/bin/bash
                                  # to make script ready for cron
                                  PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin
                                  SimpleApiUrl="http://192.168.2.201:8087/set/0_userdata.0."
                                  echo "test_hdd_data.sh drive health check started" > /root/scripte/Proxmox_Skripte/last_run.log
                                  # parameter §1 is subpath (no leading dot but a trailing dot
                                  function write_userdata_hdd()
                                    # normalized read error rate
                                    # use simple api to write to iobroker
                                    # example: http://192.168.1.:8087/set/javascript.0.test?value=1
                                    # ReadErrorRate and ReadErrorRateWorst should be ABOVE ReadErrorRateLimit
                                    # decreasing distance to limit is an indicator for hdd getting worse
                                    curl $SimpleApiUrl$1"NormalizedReadErrorRate?value="$(awk '/Raw_Read_Error_Rate/{print $4}' /root/scripte/Proxmox_Skripte/Testdata.txt);
                                    curl $SimpleApiUrl$1"NormalizedReadErrorRateWorst?value="$(awk '/Raw_Read_Error_Rate/{print $5}' /root/scripte/Proxmox_Skripte/Testdata.txt);
                                    curl $SimpleApiUrl$1"NormalizedReadErrorRateLimit?value="$(awk '/Raw_Read_Error_Rate/{print $6}' /root/scripte/Proxmox_Skripte/Testdata.txt);
                                    # SeekErrorRate and SeekErrorRateWorst should be ABOVE SeekErrorRateLimit
                                    curl $SimpleApiUrl$1"SeekErrorRate?value="$(awk '/Seek_Error_Rate/{print $4}' /root/scripte/Proxmox_Skripte/Testdata.txt);
                                    curl $SimpleApiUrl$1"SeekErrorRateWorst?value="$(awk '/Seek_Error_Rate/{print $5}' /root/scripte/Proxmox_Skripte/Testdata.txt);
                                    curl $SimpleApiUrl$1"SeekErrorRateLimit?value="$(awk '/Seek_Error_Rate/{print $6}' /root/scripte/Proxmox_Skripte/Testdata.txt);
                                    curl $SimpleApiUrl$1"LastSmartResult?value="$2
                                  function write_userdata_ssd()
                                    curl $SimpleApiUrl$1"PercentLifetimeRemain?value="$(awk '/Percent_Lifetime_Remain/{print $4}' /root/scripte/Proxmox_Skripte/Testdata.txt);
                                  # write smartctl of hdds of interest to file and analyze results
                                  # for test purpose comment out smartctl invocations and invoke write_userdata_... functions with off script got Testdata.txt
                                  # even possible on different linux machine
                                  # Intenso USB hdd read parameter "sat,12" from https://raw.githubusercontent.com/mirror/smartmontools/master/drivedb.h
                                  smartctl -a -d sat,12 /dev/sdb >/root/scripte/Proxmox_Skripte/Testdata.txt
                                  result=$?
                                  echo " test_hdd_data.sh drive health check data of usb hdd retrieved result="$result >> /root/scripte/Proxmox_Skripte/last_run.log
                                  write_userdata_hdd "Proxmox_N3000.HDD_Intenso1." $result
                                  # system SSD
                                  smartctl -a /dev/sda >/root/scripte/Proxmox_Skripte/Testdata.txt
                                  result=$?
                                  echo " test_hdd_data.sh drive health check data of system ssd retrieved result="$result >> /root/scripte/Proxmox_Skripte/last_run.log
                                  write_userdata_ssd "Proxmox_N3000.System_SSD." $result
                                  echo " test_hdd_data.sh drive health check finished" >> /root/scripte/Proxmox_Skripte/last_run.log
                                  • T Nicht stören
                                    T Nicht stören
                                    ticaki
                                    nicht das es eine gute platte war - aber das hab ich gerade gefunden (hab was anders geguckt)
                                    Wert Status
                                    SMART Health FAILED
                                    Critical Warning 0x04 — Reliability degraded
                                    Percentage Used 131% — SSD hat TBW-Limit um 31% überschritten
                                    Daten geschrieben 221 TB auf einer 512 GB SSD
                                    Power On Hours 24.754 h (~2,8 Jahre)
                                    Spare Blocks 100% (noch gut)
                                    Media Errors 0 (noch keine Datenfehler)
                                    Spenden
                                    • MartinPM Online
                                      MartinPM Online
                                      MartinP
                                      Hmm - nur ~500 Zyklen pro Zelle, und die Platte gibt Alarm?
                                      Meine Platte (480 GB) hat inzwischen 43562302801 LBAs geschrieben.
                                      Bei 512 Bytes pro LBA wären das 22 TB, bei 4096 Bytes pro LBA etwa 180 TB
                                      Der Abnutzungsgrad von 11% spricht dafür, dass etwa 22 TB bisher geschrieben worden sind...
                                      Scheint also üblich zu sein, dass man das 500 - fache der Kapazität an Schreibzyklen als Verschleißgrenze annimmt ...
                                      • ChaotC Offline
                                        ChaotC Offline
                                        Chaot
                                        Die Anzeige zeigt also den Verschleiß der Platte in % an. Das kann bei mir irgendwie nicht stimmen:
                                        • arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          -50% ist auch interessant
