  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. an alle Proxmox Nutzer
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
53 Beiträge 18 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 12 Beobachtet
  • Dr. BakteriusD Online
    Dr. Bakterius
    Ich bin nach knapp einem Jahr bei 7% Verschleiß. Ich habe eine Samsung 990 Pro mit 1 TB. Es kommt auf den Hersteller und die angegebene TBW an. Bei meiner sind das 600 TB, also 600 Schreibzyklen. Also je nach Hersteller und Größe hält eine SSD / NVMe länger oder kürzer. Ich lasse mir den Wearout in einen Datenpunkt schreiben und mich benachrichtigen wenn er sich ändert. So kann ich das nicht aus dem Auge verlieren. Wobei so ein Speicher nach erreichen der 100% nicht unbedingt defekt sein muss. Manche halten noch deutlich länger.
    • MartinPM MartinP
      Data Units Read: 76,165,512 [38.9 TB]
      Data Units Written: 355,179,743 [181 TB]
      Das würde ja bedeuten, dass etwa 4/5 der Daten geschrieben, aber danach nie wieder gelesen werden?
      Oder habe ich da einen Denkfehler?
      @MartinP [sagte]: etwa 4/5 der Daten geschrieben, aber danach nie wieder gelesen werden?
      IoBroker schreibt regelmäßig die Objekt- und Zustandsdaten, liest sie aber nur bei Neustart ein. Während des laufenden Betriebs werden die Daten im RAM gehalten.
      • MartinPM MartinP
        Meister MopperM Online
        Meister Mopper
        @MartinP sagte:
        Es ist ein HA-Cluster und das Ergebnis entsteht aufgrund der viertelstündlichen Replizierungen.
        Proxmox und HA ...
          @MartinP sagte:
          Bei Proxmox muss man aber auch berücksichtigen:
          Sudden Increases: Drastic jumps in wearout (e.g., from 0% to 98% in weeks) usually indicate excessive, often hidden, write amplification, frequently seen in virtualized environments (Proxmox/ZFS) with heavy logging or improper sync settings.
          https://forum.proxmox.com/threads/nvm-ssd-extreme-high-wearout.143823/
          • OliverIOO OliverIO
            @arteck
            Und was könnte hier die Ursache sein?
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @OliverIO ich hab ein ceph cluster da geht schon was durch die Leitung und i/o auf die Platten um die Nodes synchron zu halten
            die WD Black SN750 NVMe war 6 Jahre
            verbaut also.. ja es war Zeit :-)..hab mich ehh gewundert, dass die so lange gehalten hat
            habs aber nicht auf dem Schirm gehabt
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @paul53 sagte:
              nicht ganz .. sonst währe alles weg bei Systemabsturz.. logisch oder
              • arteckA arteck
                @paul53 sagte:
                @arteck [sagte]: sonst währe alles weg bei Systemabsturz..
                Deshalb werden die Daten regelmäßig (alle paar Sekunden) geschrieben, damit nach Systemabsturz zeitnahe Daten vorhanden sind.
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  @Dr.-Bakterius sagte:
                  Hab das Thema gerade entdeckt.
                  In Proxmox sagt er 0%.
                  Aber im Adapter sagt er 100%.
                  Wo holst du dir die Daten?
                  ° Fixer ---> iob fix
                  E arteckA Dr. BakteriusD David G.D 4 Antworten Letzte Antwort
                  • MartinPM Online
                    MartinPM Online
                    MartinP
                    Wäre es unter dem Gesichtspunkt nicht interessant, eine billige, kleine SSD für diese Art von Daten zu nutzen?
                    Ist Geschwindigkeit hier ein Thema?
                    Wenn sowieso im RAM zwischengespeichert wird, halte ich das für nicht sehr wahrscheinlich.
                    Eine fette SSD, die "alles" enthält zu ersetzen ist sicherlich teurer, als wenn man die Abnutzung verursachenden häufig geschriebenen Daten auf eine kleinere, billigere SSD auslagert ...
                    Durch "Wear Leveling" kann das Thema aber durchaus kniffelig einzuschätzen werden. Es könnte sein, dass eine kleine prall gefüllte SSD deutlich schneller kaputt geht, als eine große SSD mit viel freiem Platz für Wear Leveling
                    https://en.wikipedia.org/wiki/Wear_leveling
                    Eduard77E 1 Antwort Letzte Antwort
                    • MartinPM MartinP
                      Eduard77E Online
                      Eduard77E Online
                      Eduard77
                      @MartinP
                      ich habe bei mir vor 3 Jahren eine billige SSD verbaut.
                      Die SSD hat damals nur 18 Euro gekostet.
                      • MartinPM Online
                        MartinPM Online
                        MartinP
                        Meine war auch nicht besonders teuer, da ich noch weiteres Zeug auf dem Mini-PC hoste habe ich mir aber was gegönnt und einen 480 GB SATA SSD genommen ;-)
                        28000 "Power-On-Hours" entsprächen auch etwa 3 Jahren.
                        Ich nutze keine Redis DB, wie sieht es bei Dir aus?
                        etwa 20,7 TB wurden wohl geschrieben.
                        • MartinPM MartinP
                          Eduard77E Online
                          Eduard77E Online
                          Eduard77
                          @MartinP
                          Ich nutze auch kein Redis und habe nur 5 LXC Container.
                          • MartinPM Online
                            MartinPM Online
                            MartinP
                            "Total_LBAs_Written" ist bei Dir um GRÖSSENORDNUNGEN kleiner, als bei mir
                            163062 wären bei 512 Byte LBAs ca 83 MByte, die geschrieben wurden ... mit 4096 Bytes LBA-Größe wäre die Zahl nicht viel realistischer ...
                            EDIT:
                            Es scheint SSDs zu geben, die den Zähler in GB auflösen.
                            https://serverfault.com/questions/992698/unit-for-total-lbas-written-in-smart-data
                            163 062 000 000 000 bei Dir
                            22 275 122 659 840 (=43506098945 x 512)
                            oder
                            178 200 981 278 720 (=43506098945 x 512)
                            bei mir ...
                            Könnte also ähnlich sein
                            • NegaleinN Negalein
                              emil70
                              @Negalein sagte:
                              Bei mir zeigt er in Proxmox 4 % an und im Adapter 96%
                              Ich denke im Proxmox Adapter wird der freie Platz angezeigt
                              gruss emil70
                              iobroker,pihole,homematic,motioneys,solaranlage laufen auf Proxmox (16 x AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics )
                              • MartinPM Online
                                MartinPM Online
                                MartinP
                                4% + 96% = 100%
                                Meine Vermutung:
                                96% ist die "Rest-Fitness" der SSD, 4% der Abnutzungsgrad...
                                100% - Rest-Fitness = Abnutzungsgrad.
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  @Negalein das ist richtig die API liefert die restliche Lebensaduer.. also 100 % .. im Proxmox ist bei 0% = 100 %..
                                  @MartinP sagte:
                                  genau so
                                    Dr. Bakterius
                                    @Negalein sagte:
                                    ich schreibe mir den Wearout mit einem kleinen Bash-Script das im Host per Cron regelmäßig ausgeführt wird in einen Datenpunkt von ioBroker.
                                    #!/bin/bash
                                    # Restliche vermutete Lebensdauer der SSD auslesen.
                                     wert=$(smartctl -a /dev/nvme0 | grep 'Percentage Used:' | awk '{print $3}')
                                     wert=$(echo "${wert%?}")
                                    ((wert=100-$wert))
                                    # In Datenpunkt von ioBroker schreiben
                                     Erg=$(curl -s http://192.168.1.101:8087/set/0_userdata.0.Disk_Restlebensdauer?value=$wert)
                                    In deinem Fall macht das aber vielleicht sowieso der Adapter. Wenn Proxmox mal mehr als 0 anzeigt, dann schau nach was der Adapter anzeigt. (z.B. 2 -> 98).
                                    • MartinPM MartinP
                                      4% + 96% = 100%
                                      Meine Vermutung:
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      @MartinP
                                      die Rest-Fitness (96%) bekomme ich auch angezeigt;
                                      die Abnutzung (4%) jedoch nicht.
                                      Welche Häkchen hast du in der Instanz angeklickt ?
                                      Bitte kurze Rückinfo.
                                      Danke.
                                      Danke.
                                      arteckA MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • bahnuhrB bahnuhr
                                        @MartinP
                                        Danke.
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        @bahnuhr rechnen kannst du aber oder
                                        100% - 96% = naaaaaaaaaaaaaa wie viel ist es den ???
                                        der adapter ezeigt nur die rest Lebensdauer an von 100% ausgehend
                                        • arteckA arteck
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          @arteck sagte:
                                          den Unterton kannst du lassen.
                                          Oben war dieses Bild:
                                          Und diesen DP hab ich gesucht.
                                          Danke.
