  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. an alle Proxmox Nutzer
    5.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
53 Beiträge 18 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 12 Beobachtet
  • arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    haltet eure Platten (SSD oder NVME) im Auge.. die HDD sind nicht betroffen
    ich habe ein Cluster laufen und hab mich gewundert was los ist..
    von einem Node war die nvme auf 82% .. (Lebenszeit noch 18%) und verursachte Ausfälle im ceph
    und das jetzt wo der Speicher sooooooooooooooo günstig ist... man man man
    • arteckA arteck
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @arteck
      Und was könnte hier die Ursache sein?
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      MartinPM arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
      • MartinPM Online
        MartinPM Online
        MartinP
        Ist ja die Frage, wie lange die NVMe schon in Betrieb ist..
        Hier auf meinem lahmen N3000 System: Nach ca 3 Jahren Nutzung (ca 28000 "On-Hours") keine Auffälligkeiten der SATA SSD - 11% heruntergeritten ...
        wenn ich "Ave_Block_Erase_Count" richtig interpretiere, ist jeder Block der Platte im Schnitt schon 118mal gelöscht und neu verwendet worden...
        • OliverIOO OliverIO
          @arteck
          MartinPM Online
          MartinPM Online
          MartinP
          @OliverIO sagte:
          @arteck
          Das ist die Frage.
          In der Regel sind das ja Prozesse, die im Betrieb viel schreibenden Platten-I/O verursachen.
          Bin aber nicht der Linux Crack, der weiß, ob es da Profiling-Tools gibt, um Übeltäter zu identifizieren und Strategien, um so etwas abzufangen, ohne die Resilienz gegen plötzliche Stromausfälle zu verlieren...
          Wenn man einen Puffer / Cache o. Ä. einführt, um die Disk-IO-Belastung zu minimieren bezahlt man das ggfs. mit stärkeren Beschädigungen des Dateisystems im Falle eines plötzlichen Stromausfalls...
          • ilovegymI Offline
            ilovegymI Offline
            ilovegym
            hatte ich vor n paar Monaten, da war die 6 monate "alte" SSD auf einmal bei 99% ... war auch nix mehr mit gut zureden :) ausgetauscht und läuft wieder.. die neue hat bis jetzt, nach ca. der gleichen Zeit, nur 24% .. und klar.. das sind Verschleissteile.. ist auch viel Kernschrott dabei.. kann man Glück haben oder auch nicht..
            • Meister MopperM Online
              Meister Mopper
              schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
              Ich habe meine in den drei nodes jetzt einen wearout von 12/13/13 %.
              Alle haben gerade 5 Jahre auf dem Buckel und zeigen als Samsung SSD 970 EVO Plus ziemlich gleich dies an:
              SMART/Health Information (NVMe Log 0x02)
              Critical Warning: 0x00
              Temperature: 37 Celsius
              Available Spare: 100%
              Available Spare Threshold: 10%
              Percentage Used: 12%
              Data Units Read: 76,165,512 [38.9 TB]
              Data Units Written: 355,179,743 [181 TB]
              Host Read Commands: 1,232,355,432
              Host Write Commands: 9,188,118,028
              Controller Busy Time: 5,837
              Power Cycles: 38
              Power On Hours: 5,651
              Unsafe Shutdowns: 11
              Media and Data Integrity Errors: 0
              Error Information Log Entries: 161
              Warning Comp. Temperature Time: 0
              Critical Comp. Temperature Time: 0
              Temperature Sensor 1: 37 Celsius
              Temperature Sensor 2: 34 Celsius
              Die Garantie läuft bei diesen Samsung nach 5 Jahren oder 300 TB Schreiben ab.
              Proxmox und HA ...
              Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
              • MartinPM Online
                MartinPM Online
                MartinP
                Das würde ja bedeuten, dass etwa 4/5 der Daten geschrieben, aber danach nie wieder gelesen werden?
                Oder habe ich da einen Denkfehler?
                paul53P Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                • Dr. BakteriusD Online
                  Dr. Bakterius
                  Ich bin nach knapp einem Jahr bei 7% Verschleiß. Ich habe eine Samsung 990 Pro mit 1 TB. Es kommt auf den Hersteller und die angegebene TBW an. Bei meiner sind das 600 TB, also 600 Schreibzyklen. Also je nach Hersteller und Größe hält eine SSD / NVMe länger oder kürzer. Ich lasse mir den Wearout in einen Datenpunkt schreiben und mich benachrichtigen wenn er sich ändert. So kann ich das nicht aus dem Auge verlieren. Wobei so ein Speicher nach erreichen der 100% nicht unbedingt defekt sein muss. Manche halten noch deutlich länger.
                  • MartinPM MartinP
                    @MartinP [sagte]: etwa 4/5 der Daten geschrieben, aber danach nie wieder gelesen werden?
                    IoBroker schreibt regelmäßig die Objekt- und Zustandsdaten, liest sie aber nur bei Neustart ein. Während des laufenden Betriebs werden die Daten im RAM gehalten.
                    • MartinPM MartinP
                      Meister Mopper
                      @MartinP sagte:
                      Es ist ein HA-Cluster und das Ergebnis entsteht aufgrund der viertelstündlichen Replizierungen.
                      Proxmox und HA ...
                        @MartinP sagte:
                        Bei Proxmox muss man aber auch berücksichtigen:
                        Sudden Increases: Drastic jumps in wearout (e.g., from 0% to 98% in weeks) usually indicate excessive, often hidden, write amplification, frequently seen in virtualized environments (Proxmox/ZFS) with heavy logging or improper sync settings.
                        https://forum.proxmox.com/threads/nvm-ssd-extreme-high-wearout.143823/
                          @arteck
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          @OliverIO ich hab ein ceph cluster da geht schon was durch die Leitung und i/o auf die Platten um die Nodes synchron zu halten
                          die WD Black SN750 NVMe war 6 Jahre
                          verbaut also.. ja es war Zeit :-)..hab mich ehh gewundert, dass die so lange gehalten hat
                          habs aber nicht auf dem Schirm gehabt
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            @paul53 sagte:
                            nicht ganz .. sonst währe alles weg bei Systemabsturz.. logisch oder
                            • arteckA arteck
                              @paul53 sagte:
                              @arteck [sagte]: sonst währe alles weg bei Systemabsturz..
                              Deshalb werden die Daten regelmäßig (alle paar Sekunden) geschrieben, damit nach Systemabsturz zeitnahe Daten vorhanden sind.
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                @Dr.-Bakterius sagte:
                                Hab das Thema gerade entdeckt.
                                In Proxmox sagt er 0%.
                                Aber im Adapter sagt er 100%.
                                Wo holst du dir die Daten?
                                ° Fixer ---> iob fix
                                E arteckA Dr. BakteriusD David G.D 4 Antworten Letzte Antwort
                                • MartinPM Online
                                  MartinPM Online
                                  MartinP
                                  Wäre es unter dem Gesichtspunkt nicht interessant, eine billige, kleine SSD für diese Art von Daten zu nutzen?
                                  Ist Geschwindigkeit hier ein Thema?
                                  Wenn sowieso im RAM zwischengespeichert wird, halte ich das für nicht sehr wahrscheinlich.
                                  Eine fette SSD, die "alles" enthält zu ersetzen ist sicherlich teurer, als wenn man die Abnutzung verursachenden häufig geschriebenen Daten auf eine kleinere, billigere SSD auslagert ...
                                  Durch "Wear Leveling" kann das Thema aber durchaus kniffelig einzuschätzen werden. Es könnte sein, dass eine kleine prall gefüllte SSD deutlich schneller kaputt geht, als eine große SSD mit viel freiem Platz für Wear Leveling
                                  https://en.wikipedia.org/wiki/Wear_leveling
                                  Eduard77E 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • MartinPM MartinP
                                    Eduard77E Online
                                    Eduard77E Online
                                    Eduard77
                                    @MartinP
                                    ich habe bei mir vor 3 Jahren eine billige SSD verbaut.
                                    Die SSD hat damals nur 18 Euro gekostet.
                                    • MartinPM Online
                                      MartinPM Online
                                      MartinP
                                      Meine war auch nicht besonders teuer, da ich noch weiteres Zeug auf dem Mini-PC hoste habe ich mir aber was gegönnt und einen 480 GB SATA SSD genommen ;-)
                                      28000 "Power-On-Hours" entsprächen auch etwa 3 Jahren.
                                      Ich nutze keine Redis DB, wie sieht es bei Dir aus?
                                      etwa 20,7 TB wurden wohl geschrieben.
                                      • MartinPM MartinP
                                        Eduard77E Online
                                        Eduard77E Online
                                        Eduard77
                                        @MartinP
                                        Ich nutze auch kein Redis und habe nur 5 LXC Container.
                                        • MartinPM Online
                                          MartinPM Online
                                          MartinP
                                          "Total_LBAs_Written" ist bei Dir um GRÖSSENORDNUNGEN kleiner, als bei mir
                                          163062 wären bei 512 Byte LBAs ca 83 MByte, die geschrieben wurden ... mit 4096 Bytes LBA-Größe wäre die Zahl nicht viel realistischer ...
                                          EDIT:
                                          Es scheint SSDs zu geben, die den Zähler in GB auflösen.
                                          https://serverfault.com/questions/992698/unit-for-total-lbas-written-in-smart-data
                                          163 062 000 000 000 bei Dir
                                          22 275 122 659 840 (=43506098945 x 512)
                                          oder
                                          178 200 981 278 720 (=43506098945 x 512)
                                          bei mir ...
                                          Könnte also ähnlich sein
