  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. an alle Proxmox Nutzer
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
53 Beiträge 18 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 12 Beobachtet
  • ilovegymI Offline
    ilovegymI Offline
    ilovegym
    hatte ich vor n paar Monaten, da war die 6 monate "alte" SSD auf einmal bei 99% ... war auch nix mehr mit gut zureden :) ausgetauscht und läuft wieder.. die neue hat bis jetzt, nach ca. der gleichen Zeit, nur 24% .. und klar.. das sind Verschleissteile.. ist auch viel Kernschrott dabei.. kann man Glück haben oder auch nicht..
    • Meister MopperM Online
      Meister Mopper
      schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
      Ich habe meine in den drei nodes jetzt einen wearout von 12/13/13 %.
      Alle haben gerade 5 Jahre auf dem Buckel und zeigen als Samsung SSD 970 EVO Plus ziemlich gleich dies an:
      SMART/Health Information (NVMe Log 0x02)
      Critical Warning: 0x00
      Temperature: 37 Celsius
      Available Spare: 100%
      Available Spare Threshold: 10%
      Percentage Used: 12%
      Data Units Read: 76,165,512 [38.9 TB]
      Data Units Written: 355,179,743 [181 TB]
      Host Read Commands: 1,232,355,432
      Host Write Commands: 9,188,118,028
      Controller Busy Time: 5,837
      Power Cycles: 38
      Power On Hours: 5,651
      Unsafe Shutdowns: 11
      Media and Data Integrity Errors: 0
      Error Information Log Entries: 161
      Warning Comp. Temperature Time: 0
      Critical Comp. Temperature Time: 0
      Temperature Sensor 1: 37 Celsius
      Temperature Sensor 2: 34 Celsius
      Die Garantie läuft bei diesen Samsung nach 5 Jahren oder 300 TB Schreiben ab.
      Proxmox und HA ...
      • MartinPM Online
        MartinPM Online
        MartinP
        Das würde ja bedeuten, dass etwa 4/5 der Daten geschrieben, aber danach nie wieder gelesen werden?
        Oder habe ich da einen Denkfehler?
        paul53P Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
        • Dr. BakteriusD Online
          Dr. Bakterius
          Ich bin nach knapp einem Jahr bei 7% Verschleiß. Ich habe eine Samsung 990 Pro mit 1 TB. Es kommt auf den Hersteller und die angegebene TBW an. Bei meiner sind das 600 TB, also 600 Schreibzyklen. Also je nach Hersteller und Größe hält eine SSD / NVMe länger oder kürzer. Ich lasse mir den Wearout in einen Datenpunkt schreiben und mich benachrichtigen wenn er sich ändert. So kann ich das nicht aus dem Auge verlieren. Wobei so ein Speicher nach erreichen der 100% nicht unbedingt defekt sein muss. Manche halten noch deutlich länger.
          • MartinPM MartinP
            @MartinP [sagte]: etwa 4/5 der Daten geschrieben, aber danach nie wieder gelesen werden?
            IoBroker schreibt regelmäßig die Objekt- und Zustandsdaten, liest sie aber nur bei Neustart ein. Während des laufenden Betriebs werden die Daten im RAM gehalten.
            • MartinPM MartinP
              Meister Mopper
              @MartinP sagte:
              Es ist ein HA-Cluster und das Ergebnis entsteht aufgrund der viertelstündlichen Replizierungen.
              Proxmox und HA ...
                @MartinP sagte:
                Bei Proxmox muss man aber auch berücksichtigen:
                Sudden Increases: Drastic jumps in wearout (e.g., from 0% to 98% in weeks) usually indicate excessive, often hidden, write amplification, frequently seen in virtualized environments (Proxmox/ZFS) with heavy logging or improper sync settings.
                https://forum.proxmox.com/threads/nvm-ssd-extreme-high-wearout.143823/
                • OliverIOO OliverIO
                  @arteck
                  Und was könnte hier die Ursache sein?
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  @OliverIO ich hab ein ceph cluster da geht schon was durch die Leitung und i/o auf die Platten um die Nodes synchron zu halten
                  die WD Black SN750 NVMe war 6 Jahre
                  verbaut also.. ja es war Zeit :-)..hab mich ehh gewundert, dass die so lange gehalten hat
                  habs aber nicht auf dem Schirm gehabt
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    @paul53 sagte:
                    nicht ganz .. sonst währe alles weg bei Systemabsturz.. logisch oder
                    • arteckA arteck
                      @paul53 sagte:
                      @arteck [sagte]: sonst währe alles weg bei Systemabsturz..
                      Deshalb werden die Daten regelmäßig (alle paar Sekunden) geschrieben, damit nach Systemabsturz zeitnahe Daten vorhanden sind.
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        @Dr.-Bakterius sagte:
                        Hab das Thema gerade entdeckt.
                        In Proxmox sagt er 0%.
                        Aber im Adapter sagt er 100%.
                        Wo holst du dir die Daten?
                        ° Fixer ---> iob fix
                        E arteckA Dr. BakteriusD David G.D 4 Antworten Letzte Antwort
                        • MartinPM Online
                          MartinPM Online
                          MartinP
                          Wäre es unter dem Gesichtspunkt nicht interessant, eine billige, kleine SSD für diese Art von Daten zu nutzen?
                          Ist Geschwindigkeit hier ein Thema?
                          Wenn sowieso im RAM zwischengespeichert wird, halte ich das für nicht sehr wahrscheinlich.
                          Eine fette SSD, die "alles" enthält zu ersetzen ist sicherlich teurer, als wenn man die Abnutzung verursachenden häufig geschriebenen Daten auf eine kleinere, billigere SSD auslagert ...
                          Durch "Wear Leveling" kann das Thema aber durchaus kniffelig einzuschätzen werden. Es könnte sein, dass eine kleine prall gefüllte SSD deutlich schneller kaputt geht, als eine große SSD mit viel freiem Platz für Wear Leveling
                          https://en.wikipedia.org/wiki/Wear_leveling
                          Eduard77E 1 Antwort Letzte Antwort
                          • MartinPM MartinP
                            Eduard77E Online
                            Eduard77E Online
                            Eduard77
                            @MartinP
                            ich habe bei mir vor 3 Jahren eine billige SSD verbaut.
                            Die SSD hat damals nur 18 Euro gekostet.
                            • MartinPM Online
                              MartinPM Online
                              MartinP
                              Meine war auch nicht besonders teuer, da ich noch weiteres Zeug auf dem Mini-PC hoste habe ich mir aber was gegönnt und einen 480 GB SATA SSD genommen ;-)
                              28000 "Power-On-Hours" entsprächen auch etwa 3 Jahren.
                              Ich nutze keine Redis DB, wie sieht es bei Dir aus?
                              etwa 20,7 TB wurden wohl geschrieben.
                              • MartinPM MartinP
                                Eduard77E Online
                                Eduard77E Online
                                Eduard77
                                @MartinP
                                Ich nutze auch kein Redis und habe nur 5 LXC Container.
                                • MartinPM Online
                                  MartinPM Online
                                  MartinP
                                  "Total_LBAs_Written" ist bei Dir um GRÖSSENORDNUNGEN kleiner, als bei mir
                                  163062 wären bei 512 Byte LBAs ca 83 MByte, die geschrieben wurden ... mit 4096 Bytes LBA-Größe wäre die Zahl nicht viel realistischer ...
                                  EDIT:
                                  Es scheint SSDs zu geben, die den Zähler in GB auflösen.
                                  https://serverfault.com/questions/992698/unit-for-total-lbas-written-in-smart-data
                                  163 062 000 000 000 bei Dir
                                  22 275 122 659 840 (=43506098945 x 512)
                                  oder
                                  178 200 981 278 720 (=43506098945 x 512)
                                  bei mir ...
                                  Könnte also ähnlich sein
                                  • NegaleinN Negalein
                                    emil70
                                    @Negalein sagte:
                                    Bei mir zeigt er in Proxmox 4 % an und im Adapter 96%
                                    Ich denke im Proxmox Adapter wird der freie Platz angezeigt
                                    gruss emil70
                                    iobroker,pihole,homematic,motioneys,solaranlage laufen auf Proxmox (16 x AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics )
                                    • MartinPM Online
                                      MartinPM Online
                                      MartinP
                                      4% + 96% = 100%
                                      Meine Vermutung:
                                      96% ist die "Rest-Fitness" der SSD, 4% der Abnutzungsgrad...
                                      100% - Rest-Fitness = Abnutzungsgrad.
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        @Negalein das ist richtig die API liefert die restliche Lebensaduer.. also 100 % .. im Proxmox ist bei 0% = 100 %..
                                        @MartinP sagte:
                                        genau so
                                          Dr. Bakterius
                                          @Negalein sagte:
                                          ich schreibe mir den Wearout mit einem kleinen Bash-Script das im Host per Cron regelmäßig ausgeführt wird in einen Datenpunkt von ioBroker.
                                          #!/bin/bash
                                          # Restliche vermutete Lebensdauer der SSD auslesen.
                                           wert=$(smartctl -a /dev/nvme0 | grep 'Percentage Used:' | awk '{print $3}')
                                           wert=$(echo "${wert%?}")
                                          ((wert=100-$wert))
                                          # In Datenpunkt von ioBroker schreiben
                                           Erg=$(curl -s http://192.168.1.101:8087/set/0_userdata.0.Disk_Restlebensdauer?value=$wert)
                                          In deinem Fall macht das aber vielleicht sowieso der Adapter. Wenn Proxmox mal mehr als 0 anzeigt, dann schau nach was der Adapter anzeigt. (z.B. 2 -> 98).
