  4. Umzug von Windows aus linux
    6.4k
48 Beiträge 4 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 4 Beobachtet
    @Wichtelmann sagte in Umzug von Windows aus linux:
    Ist das normal und der Restore-Vorgang läuft im Hintergrund weiter?
    wenn der restore(die config zurückgespielt ist) sollte eine Erfolgsmeldung kommen, der eigentliche Restore die Adapter installieren, läuft dann im Hintergrund.
    seh im log nach wo er steht
    W Offline
    W Offline
    Wichtelmann
    @crunchip
    ok, danke
    scheint zu hängen?
    2025-12-28 21:35:53.592  - info: host.ioBrokerDebian iobroker npm-install: host.ioBrokerDebian object system.adapter.web created/updated
    2025-12-28 21:35:53.593  - info: host.ioBrokerDebian iobroker npm-install: Updating objects from io-package.json for adapter "web" with version "7.0.8"
    2025-12-28 21:35:54.619  - info: host.ioBrokerDebian iobroker npm-install: exit 0
    • crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      ist iobroker aufrufbar?
      W 1 Antwort Letzte Antwort
        W Offline
        W Offline
        Wichtelmann
        @crunchip sagte in Umzug von Windows aus linux:
        oh, tatsächlich. hatte per https versucht.
        was kann ich jetzt noch tun um zu prüfen oder ferstig zu stellen?
        Auf den ersten Blick scheint alles da zu sein.
        • W Wichtelmann
          @Wichtelmann
          Schau dir
          iob diag
          an.
            @Wichtelmann
            Schau dir
            iob diag
            an.
            W Offline
            W Offline
            Wichtelmann
            @Thomas-Braun
            im log scheinen fehler zu stehen, hier ein Auszug
            2025-12-28 23:29:39.643  - error: hm-rpc.3 (3041) Init not possible, going to stop: response timeout
            2025-12-28 23:29:39.643  - warn: hm-rpc.3 (3041) setTimeout called, but adapter is shutting down
            2025-12-28 23:29:40.644  - info: hm-rpc.3 (3041) terminating
            2025-12-28 23:29:40.645  - info: hm-rpc.3 (3041) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2025-12-28 22:29:41.175  - info: host.ioBrokerDebian instance system.adapter.hm-rpc.3 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2025-12-28 22:29:41.175  - info: host.ioBrokerDebian Restart adapter system.adapter.hm-rpc.3 because enabled
            2025-12-28 22:29:41.953  - info: shelly.0 (2786) [Sys.timezone] 192.168.178.95 (shelly1pmminig3 / shelly1pmminig3-34b7da9115a0 / shelly1pmminig3#34b7da9115a0#1): Configured timezone "Europe/Berlin" and system timezone "UTC" do not match. Please check configuration
            • W Wichtelmann
              @Thomas-Braun
              @Wichtelmann
              Alles zeigen.
              Aber offenbar ist deine Zeitzone schon falsch.
                @Wichtelmann
                Alles zeigen.
                W Offline
                W Offline
                Wichtelmann
                @Thomas-Braun
                hab die Zeitzone mittlerweile korrigiert. Kann ich den LXC einfach mal neu starten? Wird die Installation der Adapter dann fortgesetzt bzw neu gestartet?
                • W Wichtelmann
                  @Thomas-Braun
                  @Wichtelmann
                  Das Backup dürfte durch sein. Sind die Instanzen alle geladen?
                    @Wichtelmann
                    W Offline
                    W Offline
                    Wichtelmann
                    @Thomas-Braun
                    es sieht so aus, ja. Lassen sch auch alle soweit starten, die VIS läuft, Scripte sind auch da.
                    Dennoch zeigt das log ja noch Fehler mit der Zeitzone und Shelly Adaptern...
                    • W Wichtelmann
                      @Thomas-Braun
                      @Wichtelmann
                      iob diag
                      in Gänze und unverändert posten.
                        @Wichtelmann
                        iob diag
                        W Offline
                        W Offline
                        Wichtelmann
                        @Thomas-Braun
                        admin_user@ioBrokerDebian:~$ iob diag
                        [sudo] password for admin_user:
                        /usr/bin/iob: line 21: /home/iobroker/iob_diag.log: Permission denied
                        • W Wichtelmann
                          @Thomas-Braun
                          @Wichtelmann
                          Hast du nach der Installation des ioBrokers a) den user ausgeloggt und b) danach den 'iob fix' (Wie im Installer gefordert) ausgeführt?
                            @Wichtelmann
                            W Offline
                            W Offline
                            Wichtelmann
                            @Thomas-Braun
                            ich weiß gar nicht mehr genau, was ich alles nach ANleitung versucht hab.
                            aber a in jedem Fall
                            b ging soweit ich weiss nicht, sowas wir hier:
                            admin_user@ioBrokerDebian:~$ iob fix
                            bash: /home/iobroker/.fix.sh: Permission denied
                            • W Wichtelmann
                              @Thomas-Braun
                              @Wichtelmann
                              id
                              sagt?
                                @Wichtelmann
                                id
                                sagt?
                                W Offline
                                W Offline
                                Wichtelmann
                                @Thomas-Braun
                                admin_user@ioBrokerDebian:~$ id
                                uid=1000(admin_user) gid=1000(admin_user) groups=1000(admin_user),27(sudo),100(users)
                                • W Wichtelmann
                                  @Thomas-Braun
                                  @Wichtelmann #
                                  Der user ist schon mal nicht in der Gruppe 'iobroker' enthalten.
                                  Der andere denn?
                                    @Wichtelmann #
                                    Der andere denn?
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    Wichtelmann
                                    @Thomas-Braun
                                    irgendwie blick ich beu der Benutzer und Rechtevergabe von PX nicht durch.
                                    Obwohl ich jetzt mit einem anderen Benutzer engemeldet bin, erscheine ich in der Konsole noch als admin_user
                                    • W Wichtelmann
                                      @Thomas-Braun
                                      Wie und wo meldest du dich denn mit dem anderen user an?
                                      Und nach welcher Anleitung hast du das Ding überhaupt aufgesetzt?
                                      Bestimmt nicht nach
                                      https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md
                                      Dann hättest du nämlich einen user, der dafür aber funktioniert...
                                        Bestimmt nicht nach
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        Wichtelmann
                                        @Thomas-Braun
                                        tut mir leid, ich hatte in den letzten Tagen so viel probiert und neue LXC Container errichtet und mich mit ioBroker vesucht...
                                        Ich melde mich im Proxmox mit denverschiedenen Benutern an und nutze dort dann die Konsole
                                        • W Wichtelmann
                                          @Thomas-Braun
                                          Im LXC musst du dich anmelden.
