  4. Umzug von Windows aus linux
    6.4k
48 Beiträge 4 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    Wichtelmann
    Zwischenbericht:
    Debian als LXC Container eingrichtet, Admin User sowie "normalen" User erstellt. ioB installiert.
    Ich wered dann das Restore nochmal versuchen.
    • W Wichtelmann
      Zwischenbericht:
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @Wichtelmann sagte in Umzug von Windows aus linux:
      nur so nebenbei, was ist der Unterschied?
      W 1 Antwort Letzte Antwort
        W Offline
        W Offline
        Wichtelmann
        @crunchip sagte in Umzug von Windows aus linux:
        der eine hat Admin-Rechte ist aber halt kein root und der "normale" ist eingeschränkt, halt nur Benutzer
        Das Restore-Fenster wird schnell ausgegraut und reagiert nicht mehr. Ist das normal und der Restore-Vorgang läuft im Hintergrund weiter?
        • W Wichtelmann
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          wenn der restore(die config zurückgespielt ist) sollte eine Erfolgsmeldung kommen, der eigentliche Restore die Adapter installieren, läuft dann im Hintergrund.
          seh im log nach wo er steht
            W Offline
            W Offline
            Wichtelmann
            @crunchip
            ok, danke
            scheint zu hängen?
            2025-12-28 21:35:53.592  - info: host.ioBrokerDebian iobroker npm-install: host.ioBrokerDebian object system.adapter.web created/updated
            2025-12-28 21:35:53.593  - info: host.ioBrokerDebian iobroker npm-install: Updating objects from io-package.json for adapter "web" with version "7.0.8"
            2025-12-28 21:35:54.619  - info: host.ioBrokerDebian iobroker npm-install: exit 0
            • crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              ist iobroker aufrufbar?
                W Offline
                W Offline
                Wichtelmann
                oh, tatsächlich. hatte per https versucht.
                was kann ich jetzt noch tun um zu prüfen oder ferstig zu stellen?
                Auf den ersten Blick scheint alles da zu sein.
                • W Wichtelmann
                  @Wichtelmann
                  Schau dir
                  iob diag
                  an.
                    @Wichtelmann
                    Schau dir
                    iob diag
                    an.
                    W Offline
                    W Offline
                    Wichtelmann
                    @Thomas-Braun
                    im log scheinen fehler zu stehen, hier ein Auszug
                    2025-12-28 23:29:39.643  - error: hm-rpc.3 (3041) Init not possible, going to stop: response timeout
                    2025-12-28 23:29:39.643  - warn: hm-rpc.3 (3041) setTimeout called, but adapter is shutting down
                    2025-12-28 23:29:40.644  - info: hm-rpc.3 (3041) terminating
                    2025-12-28 23:29:40.645  - info: hm-rpc.3 (3041) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2025-12-28 22:29:41.175  - info: host.ioBrokerDebian instance system.adapter.hm-rpc.3 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2025-12-28 22:29:41.175  - info: host.ioBrokerDebian Restart adapter system.adapter.hm-rpc.3 because enabled
                    2025-12-28 22:29:41.953  - info: shelly.0 (2786) [Sys.timezone] 192.168.178.95 (shelly1pmminig3 / shelly1pmminig3-34b7da9115a0 / shelly1pmminig3#34b7da9115a0#1): Configured timezone "Europe/Berlin" and system timezone "UTC" do not match. Please check configuration
                    • W Wichtelmann
                      @Thomas-Braun
                      @Wichtelmann
                      Alles zeigen.
                      Aber offenbar ist deine Zeitzone schon falsch.
                        @Wichtelmann
                        Alles zeigen.
                        W Offline
                        W Offline
                        Wichtelmann
                        @Thomas-Braun
                        hab die Zeitzone mittlerweile korrigiert. Kann ich den LXC einfach mal neu starten? Wird die Installation der Adapter dann fortgesetzt bzw neu gestartet?
                        • W Wichtelmann
                          @Thomas-Braun
                          @Wichtelmann
                          Das Backup dürfte durch sein. Sind die Instanzen alle geladen?
                            @Wichtelmann
                            W Offline
                            W Offline
                            Wichtelmann
                            @Thomas-Braun
                            es sieht so aus, ja. Lassen sch auch alle soweit starten, die VIS läuft, Scripte sind auch da.
                            Dennoch zeigt das log ja noch Fehler mit der Zeitzone und Shelly Adaptern...
                            • W Wichtelmann
                              @Thomas-Braun
                              @Wichtelmann
                              iob diag
                              in Gänze und unverändert posten.
                                @Wichtelmann
                                iob diag
                                W Offline
                                W Offline
                                Wichtelmann
                                @Thomas-Braun
                                admin_user@ioBrokerDebian:~$ iob diag
                                [sudo] password for admin_user:
                                /usr/bin/iob: line 21: /home/iobroker/iob_diag.log: Permission denied
                                • W Wichtelmann
                                  @Thomas-Braun
                                  @Wichtelmann
                                  Hast du nach der Installation des ioBrokers a) den user ausgeloggt und b) danach den 'iob fix' (Wie im Installer gefordert) ausgeführt?
                                    @Wichtelmann
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    Wichtelmann
                                    @Thomas-Braun
                                    ich weiß gar nicht mehr genau, was ich alles nach ANleitung versucht hab.
                                    aber a in jedem Fall
                                    b ging soweit ich weiss nicht, sowas wir hier:
                                    admin_user@ioBrokerDebian:~$ iob fix
                                    bash: /home/iobroker/.fix.sh: Permission denied
                                    • W Wichtelmann
                                      @Thomas-Braun
                                      @Wichtelmann
                                      id
                                      sagt?
                                        @Wichtelmann
                                        id
                                        sagt?
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        Wichtelmann
                                        @Thomas-Braun
                                        admin_user@ioBrokerDebian:~$ id
                                        uid=1000(admin_user) gid=1000(admin_user) groups=1000(admin_user),27(sudo),100(users)
                                        • W Wichtelmann
                                          @Thomas-Braun
                                          @Wichtelmann #
                                          Der user ist schon mal nicht in der Gruppe 'iobroker' enthalten.
                                          Der andere denn?
