  4. Umzug von Windows aus linux
    6.4k
48 Beiträge 4 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 4 Beobachtet
    @Wichtelmann sagte in Umzug von Windows aus linux:
    Admin User sowie "normalen" User erstell
    nur so nebenbei, was ist der Unterschied?
    W Offline
    W Offline
    Wichtelmann
    @crunchip sagte in Umzug von Windows aus linux:
    der eine hat Admin-Rechte ist aber halt kein root und der "normale" ist eingeschränkt, halt nur Benutzer
    Das Restore-Fenster wird schnell ausgegraut und reagiert nicht mehr. Ist das normal und der Restore-Vorgang läuft im Hintergrund weiter?
    • W Wichtelmann
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      wenn der restore(die config zurückgespielt ist) sollte eine Erfolgsmeldung kommen, der eigentliche Restore die Adapter installieren, läuft dann im Hintergrund.
      seh im log nach wo er steht
      W 1 Antwort Letzte Antwort
        W Offline
        W Offline
        Wichtelmann
        @crunchip
        ok, danke
        scheint zu hängen?
        2025-12-28 21:35:53.592  - info: host.ioBrokerDebian iobroker npm-install: host.ioBrokerDebian object system.adapter.web created/updated
        2025-12-28 21:35:53.593  - info: host.ioBrokerDebian iobroker npm-install: Updating objects from io-package.json for adapter "web" with version "7.0.8"
        2025-12-28 21:35:54.619  - info: host.ioBrokerDebian iobroker npm-install: exit 0
        • crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          ist iobroker aufrufbar?
            W Offline
            W Offline
            Wichtelmann
            oh, tatsächlich. hatte per https versucht.
            was kann ich jetzt noch tun um zu prüfen oder ferstig zu stellen?
            Auf den ersten Blick scheint alles da zu sein.
            • W Wichtelmann
              @Wichtelmann
              Schau dir
              iob diag
              an.
                @Wichtelmann
                Schau dir
                iob diag
                an.
                W Offline
                W Offline
                Wichtelmann
                @Thomas-Braun
                im log scheinen fehler zu stehen, hier ein Auszug
                2025-12-28 23:29:39.643  - error: hm-rpc.3 (3041) Init not possible, going to stop: response timeout
                2025-12-28 23:29:39.643  - warn: hm-rpc.3 (3041) setTimeout called, but adapter is shutting down
                2025-12-28 23:29:40.644  - info: hm-rpc.3 (3041) terminating
                2025-12-28 23:29:40.645  - info: hm-rpc.3 (3041) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                2025-12-28 22:29:41.175  - info: host.ioBrokerDebian instance system.adapter.hm-rpc.3 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                2025-12-28 22:29:41.175  - info: host.ioBrokerDebian Restart adapter system.adapter.hm-rpc.3 because enabled
                2025-12-28 22:29:41.953  - info: shelly.0 (2786) [Sys.timezone] 192.168.178.95 (shelly1pmminig3 / shelly1pmminig3-34b7da9115a0 / shelly1pmminig3#34b7da9115a0#1): Configured timezone "Europe/Berlin" and system timezone "UTC" do not match. Please check configuration
                • W Wichtelmann
                  @Thomas-Braun
                  @Wichtelmann
                  Alles zeigen.
                  Aber offenbar ist deine Zeitzone schon falsch.
                    @Wichtelmann
                    Alles zeigen.
                    W Offline
                    W Offline
                    Wichtelmann
                    @Thomas-Braun
                    hab die Zeitzone mittlerweile korrigiert. Kann ich den LXC einfach mal neu starten? Wird die Installation der Adapter dann fortgesetzt bzw neu gestartet?
                    • W Wichtelmann
                      @Thomas-Braun
                      @Wichtelmann
                      Das Backup dürfte durch sein. Sind die Instanzen alle geladen?
                        @Wichtelmann
                        W Offline
                        W Offline
                        Wichtelmann
                        @Thomas-Braun
                        es sieht so aus, ja. Lassen sch auch alle soweit starten, die VIS läuft, Scripte sind auch da.
                        Dennoch zeigt das log ja noch Fehler mit der Zeitzone und Shelly Adaptern...
                        • W Wichtelmann
                          @Thomas-Braun
                          @Wichtelmann
                          iob diag
                          in Gänze und unverändert posten.
                            @Wichtelmann
                            iob diag
                            W Offline
                            W Offline
                            Wichtelmann
                            @Thomas-Braun
                            admin_user@ioBrokerDebian:~$ iob diag
                            [sudo] password for admin_user:
                            /usr/bin/iob: line 21: /home/iobroker/iob_diag.log: Permission denied
                            • W Wichtelmann
                              @Thomas-Braun
                              @Wichtelmann
                              Hast du nach der Installation des ioBrokers a) den user ausgeloggt und b) danach den 'iob fix' (Wie im Installer gefordert) ausgeführt?
                                @Wichtelmann
                                W Offline
                                W Offline
                                Wichtelmann
                                @Thomas-Braun
                                ich weiß gar nicht mehr genau, was ich alles nach ANleitung versucht hab.
                                aber a in jedem Fall
                                b ging soweit ich weiss nicht, sowas wir hier:
                                admin_user@ioBrokerDebian:~$ iob fix
                                bash: /home/iobroker/.fix.sh: Permission denied
                                • W Wichtelmann
                                  @Thomas-Braun
                                  @Wichtelmann
                                  id
                                  sagt?
                                    @Wichtelmann
                                    id
                                    sagt?
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    Wichtelmann
                                    @Thomas-Braun
                                    admin_user@ioBrokerDebian:~$ id
                                    uid=1000(admin_user) gid=1000(admin_user) groups=1000(admin_user),27(sudo),100(users)
                                    • W Wichtelmann
                                      @Thomas-Braun
                                      @Wichtelmann #
                                      Der user ist schon mal nicht in der Gruppe 'iobroker' enthalten.
                                      Der andere denn?
                                        @Wichtelmann #
                                        Der andere denn?
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        Wichtelmann
                                        @Thomas-Braun
                                        irgendwie blick ich beu der Benutzer und Rechtevergabe von PX nicht durch.
                                        Obwohl ich jetzt mit einem anderen Benutzer engemeldet bin, erscheine ich in der Konsole noch als admin_user
                                        • W Wichtelmann
                                          @Thomas-Braun
                                          Wie und wo meldest du dich denn mit dem anderen user an?
                                          Und nach welcher Anleitung hast du das Ding überhaupt aufgesetzt?
                                          Bestimmt nicht nach
                                          https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md
                                          Dann hättest du nämlich einen user, der dafür aber funktioniert...
