  4. Umzug von Windows aus linux
    6.4k
48 Beiträge 4 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 4 Beobachtet
    @Wichtelmann sagte in Umzug von Windows aus linux:
    Ubuntu 25.04
    wie schon erwähnt, ungünstig, das ist eben der Vor/Nachteil an LXC in Proxmox, für jede Version bekommt man Templates, teils sind diese für Testzwecke gedacht. Für Produktive System sind gerade Ubuntu Versionen (LTS)
    Vorzugweise wäre Debian in der aktuellen Version zu empfehlen
    https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md
    edit:
    https://pve.proxmox.com/wiki/Linux_Container
    W Offline
    W Offline
    Wichtelmann
    schrieb am zuletzt editiert von Wichtelmann
    @crunchip sagte in Umzug von Windows aus linux:
    Ubuntu 25.04
    OK, hatte Ubuntu anhand eines Videos installiert, ggf da aber nicht auf die Version geachtet, letzte Ubuntu LTS wäre dann 24.04. oder das von Dir beschriebene Debian (dann 13.1-2?). Ist meine Hardware für alles offen? Ich weiß nicht welche Versionen mehr oder weniger genügsam sind.
    Das mit Admin schaue ich mir mal an, ist alles aktuell mal zum testen/ausprobieren, daher bin ich als admin unterwegs.
    Hier dann die hoffentlich komplette Ausgabe von iob diag
    ```bash
    Script v.2025-08-09
    *** BASE SYSTEM ***
    Operating System: Ubuntu 25.04
     Static hostname: ioBroker
           Icon name: computer-container
             Chassis: container ☐
      Virtualization: lxc
              Kernel: Linux 6.17.4-1-pve
        Architecture: x86-64
    OS is similar to: debian
    model name      : AMD Ryzen 3 4300U with Radeon Graphics
    Docker          : false
    Virtualization  : lxc
    Kernel          : x86_64
    Userland        : 64 bit
    Systemuptime and Load:
     16:42:22 up  1:52,  0 user,  load average: 0.10, 0.11, 0.04
    CPU threads: 2
    *** LIFE CYCLE STATUS ***
    Operating System codenamed 'plucky' is an aging Ubuntu release! Please upgrade to the latest LTS release 'noble' in due time!
    *** TIME AND TIMEZONES ***
                   Local time: Sat 2025-12-27 16:42:22 CET
               Universal time: Sat 2025-12-27 15:42:22 UTC
                     RTC time: n/a
                  NTP service: inactive
              RTC in local TZ: no
    *** Users and Groups ***
    User that called 'iob diag':
    root
    HOME=/root
    GROUPS=root
    iobroker
    HOME=/home/iobroker
    SUDO_HOME=/root
    GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
    A default user should be created! This user will be enabled to temporarily switch to root via 'sudo'!
    A root login is not required in most Linux Distributions.
    Run 'iobroker fix' or use the system tools to create a user.
    *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
    Display-Server:         false
    Unit display-manager.service could not be found.
    Display-Manager:
    Desktop:
    Session:
    System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
    *** MEMORY ***
    Mem:            1.5G        436M        451M        6.1M        585M        1.0G
    Swap:           536M          0B        536M
    Total:          2.0G        436M        988M
    Active iob-Instances:   3
             1400 M total memory
              417 M used memory
              535 M active memory
              376 M inactive memory
              429 M free memory
                0 M buffer memory
              558 M swap cache
              512 M total swap
                0 M used swap
              512 M free swap
    top - 16:42:23 up  1:52,  0 user,  load average: 0.10, 0.11, 0.04
    Tasks:  30 total,   1 running,  29 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
    %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
    MiB Mem :   1400.0 total,    428.7 free,    418.4 used,    558.5 buff/cache
    MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.    981.6 avail Mem
    *** FAILED SERVICES ***
      UNIT                 LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
    * run-rpc_pipefs.mount loaded failed failed RPC Pipe File System
    Legend: LOAD   -> Reflects whether the unit definition was properly loaded.
            ACTIVE -> The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
            SUB    -> The low-level unit activation state, values depend on unit type.
    1 loaded units listed.
    *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
    dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
    No critical errors detected
    *** FILESYSTEM ***
    Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
    /dev/mapper/pve-vm--116--disk--1 ext4      7.8G  3.7G  3.8G  50% /
    none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
    efivarfs                         efivarfs  128K   11K  113K   9% /sys/firmware/efi/efivars
    tmpfs                            tmpfs     3.4G     0  3.4G   0% /dev/shm
    tmpfs                            tmpfs     1.4G  124K  1.4G   1% /run
    tmpfs                            tmpfs     3.4G  5.7M  3.4G   1% /tmp
    tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
    Show mounted filesystems:
    TARGET SOURCE                           FSTYPE OPTIONS
    /      /dev/mapper/pve-vm--116--disk--1 ext4   rw,relatime,stripe=16
    /var:
    550M    /var/
    287M    /var/cache
    278M    /var/cache/apt
    237M    /var/lib
    177M    /var/cache/apt/archives
    Archived and active journals take up 24M in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    23M     /opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    263M    /opt/iobroker/iobroker-data/
    218M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
    47M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
    46M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets
    28M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    9.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/material-icons/knx-uf.json
    8.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/assets/index-C_W7K-9p.js
    5.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis/widgets/vis-2-widgets-energy/static/js/vendors-node_modules_echarts-for-react_esm_index_js.fe14c058.chunk.js.map
    5.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis/widgets/vis-2-widgets-energy/static/js/vendors-node_modules_echarts-for-react_esm_index_js-node_modules_react_jsx-runtime_js.b995bce7.chunk.js.map
    USB-Devices by-id:
    No Devices found 'by-id'
    zigbee.X
    Extended Pan ID:
    *** MASKED ***
    Pan ID:
    *** MASKED ***
    Channel:
    *** MASKED ***
    Network Key:
    *** MASKED ***
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs         v22.21.0
    /usr/bin/node           v22.21.0
    /usr/bin/npm            10.9.4
    /usr/bin/npx            10.9.4
    /usr/bin/corepack       0.34.0
    nodejs:
      Installed: 22.21.0-1nodesource1
      Candidate: 22.21.0-1nodesource1
      Version table:
     *** 22.21.0-1nodesource1 1001
         22.20.0-1nodesource1 1001
         22.19.0-1nodesource1 1001
         22.18.0-1nodesource1 1001
         22.17.1-1nodesource1 1001
         22.17.0-1nodesource1 1001
         22.16.0-1nodesource1 1001
         22.15.1-1nodesource1 1001
         22.15.0-1nodesource1 1001
         22.14.0-1nodesource1 1001
         22.13.1-1nodesource1 1001
         22.13.0-1nodesource1 1001
         22.12.0-1nodesource1 1001
         22.11.0-1nodesource1 1001
         22.10.0-1nodesource1 1001
         22.9.0-1nodesource1 1001
         22.8.0-1nodesource1 1001
         22.7.0-1nodesource1 1001
         22.6.0-1nodesource1 1001
         22.5.1-1nodesource1 1001
         22.5.0-1nodesource1 1001
         22.4.1-1nodesource1 1001
         22.4.0-1nodesource1 1001
         22.3.0-1nodesource1 1001
         22.2.0-1nodesource1 1001
         22.1.0-1nodesource1 1001
         22.0.0-1nodesource1 1001
         20.18.1+dfsg-1ubuntu2 500
            500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu plucky/universe amd64 Packages
    No problems detected
    Errors in npm tree: 0
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Hosts:
    ioBroker            ioBroker (version: 7.0.7, hostname: ioBroker      , alive, uptime: 6767)
    Core adapters versions
    js-controller:  7.0.7
    admin:          7.7.19
    javascript:     9.0.11
    nodejs modules from github:     2
    | +-- samsungtv@0.0.0 (git+https://git@github.com/luca-saggese/samsungtv.git#7fc20107455414e2afb94022682e0787e8635550)
    | +-- syno@3.0.0 (git+https://git@github.com/MeisterTR/syno.git#0104a973d33fe332aa6b1ab5be7fe8c57d3c68b0)
    Adapter State
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : ioBroker                                 - disabled
    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker                                 -  enabled
      system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : ioBroker                                 - disabled
      system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBroker                                 - disabled
      system.adapter.flot.0                   : flot                  : ioBroker                                 - disabled
      system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : ioBroker                                 - disabled
      system.adapter.heizoel.0                : heizoel               : ioBroker                                 - disabled
      system.adapter.history.0                : history               : ioBroker                                 - disabled
      system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : ioBroker                                 - disabled
      system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : ioBroker                                 - disabled, port: 0
      system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : ioBroker                                 - disabled, port: 0
      system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : ioBroker                                 - disabled, port: 0
      system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : ioBroker                                 - disabled, port: 12001
      system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : ioBroker                                 - disabled
      system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker                                 - disabled
      system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : ioBroker                                 - disabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.meross.0                 : meross                : ioBroker                                 - disabled
      system.adapter.ping.0                   : ping                  : ioBroker                                 - disabled
      system.adapter.pushover.0               : pushover              : ioBroker                                 - disabled
      system.adapter.samsung.0                : samsung               : ioBroker                                 - disabled
      system.adapter.shelly.0                 : shelly                : ioBroker                                 - disabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.shelly.1                 : shelly                : ioBroker                                 - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : ioBroker                                 - disabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : ioBroker                                 - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : ioBroker                                 - disabled
      system.adapter.synology.0               : synology              : ioBroker                                 - disabled, port: 8000
      system.adapter.systeminfo.0             : systeminfo            : ioBroker                                 - disabled
      system.adapter.terminal.0               : terminal              : ioBroker                                 - disabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : ioBroker                                 - disabled
      system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : ioBroker                                 - disabled
      system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : ioBroker                                 - disabled
      system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : ioBroker                                 - disabled
      system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : ioBroker                                 - disabled
      system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : ioBroker                                 - disabled
      system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : ioBroker                                 - disabled
      system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : ioBroker                                 - disabled
      system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : ioBroker                                 - disabled
      system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : ioBroker                                 - disabled
      system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBroker                                 - disabled
      system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    Active repo(s): stable
    Upgrade policy: none
    Installed ioBroker-Adapters
    Used repository: stable
    Adapter    "admin"        : 7.7.19   , installed 7.7.19
    Adapter    "alexa2"       : 3.27.4   , installed 3.27.4
    Adapter    "backitup"     : 3.3.10   , installed 3.3.10
    Adapter    "device-watcher": 2.13.1  , installed 2.13.1
    Adapter    "fritzdect"    : 2.6.2    , installed 2.6.2
    Adapter    "heizoel"      : 1.0.3    , installed 1.0.3
    Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
    Adapter    "hmip"         : 1.27.0   , installed 1.27.0
    Adapter    "javascript"   : 9.0.11   , installed 9.0.11
    Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
    Adapter    "lovelace"     : 5.0.1    , installed 5.0.1
    Adapter    "meross"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
    Adapter    "ping"         : 1.7.9    , installed 1.7.9
    Adapter    "pushover"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
    Adapter    "samsung"      : 0.6.1    , installed 0.6.1
    Adapter    "shelly"       : 10.4.1   , installed 10.4.1
    Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 7.0.8
    Adapter    "sonoff"       : 3.2.1    , installed 3.2.1
    Adapter    "synology"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
    Adapter    "systeminfo"   : 1.3.0    , installed 1.3.0
    Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
    Adapter    "vis-2"        : 2.13.4   , installed 2.13.4
    Adapter    "vis-2-widgets-energy": 1.0.2, installed 1.0.2
    Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 2.0.1, installed 2.0.1
    Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.5    , installed 3.3.5
    Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
    Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 3.0.19
    Objects and States
    Objects:        6031
    States:         4806
    [AHit:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu plucky InRelease
    Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu plucky-updates InRelease
    Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu plucky-security InRelease
    Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
    Reading package lists...
    Pending Updates: 0
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          9123267    1/init
    tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          9118373    1/init
    tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          9124823    432/master
    tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      991        9121473    101/systemd-resolve
    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       9123754    278/iobroker.js-con
    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       9125039    278/iobroker.js-con
    tcp        0      0 127.0.0.54:53           0.0.0.0:*               LISTEN      991        9121475    101/systemd-resolve
    tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          9124824    432/master
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          9123268    1/init
    tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          9118375    1/init
    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       9126367    538/io.admin.0
    udp        0      0 127.0.0.54:53           0.0.0.0:*                           991        9121474    101/systemd-resolve
    udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           991        9121472    101/systemd-resolve
    udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          9118374    1/init
    udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          9118376    1/init
    2025-12-27 14:49:36.481  - info: host.ioBroker Delete state "system.host.ioBroker.versions.npmCurrent"
    2025-12-27 14:49:36.525  - info: host.ioBroker Delete state "system.host.ioBroker.versions.npmNewest"
    2025-12-27 14:49:36.570  - info: host.ioBroker Delete state "system.host.ioBroker.versions.npmNewestNext"
    2025-12-27 14:49:36.629  - info: host.ioBroker Some obsolete host states deleted.
    2025-12-27 14:49:36.999  - error: host.ioBroker iobroker npm-install: host.ioBroker Unknown packet name sourceanalytix. Please install packages from outside the repository using "iobroker url <url-or-package>"!adapter "sourceanalytix" cannot be installed: Unknown packet name sourceanalytix. Please install packages from outside the repository using "iobroker url <url-or-package>"!
    2025-12-27 14:49:37.662  - error: admin.0 (473) admin.0 already running
    2025-12-27 14:49:37.663  - warn: admin.0 (473) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
    2025-12-27 14:49:38.034  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: exit 12
    2025-12-27 14:49:38.191  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
    2025-12-27 14:49:38.191  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
    2025-12-27 14:49:40.259  - info: host.ioBroker instance system.adapter.backitup.0 in version "3.3.10" started with pid 484
    2025-12-27 14:49:40.771  - error: backitup.0 (484) backitup.0 already running
    2025-12-27 14:49:40.772  - warn: backitup.0 (484) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
    2025-12-27 14:49:41.296  - error: host.ioBroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
    2025-12-27 14:49:41.296  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.backitup.0 because enabled
    2025-12-27 14:50:08.429  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 in version "7.7.19" started with pid 538
    2025-12-27 14:50:09.368  - info: admin.0 (538) starting. Version 7.7.19 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v22.21.0, js-controller: 7.0.7
    2025-12-27 14:50:09.411  - info: admin.0 (538) requesting all objects
    2025-12-27 14:50:09.938  - info: admin.0 (538) received all objects
    2025-12-27 14:50:10.186  - info: admin.0 (538) socket.io server listening on port 8081
    2025-12-27 14:50:10.188  - info: admin.0 (538) http server listening on port 8081
    2025-12-27 14:50:10.188  - info: admin.0 (538) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
    2025-12-27 14:50:11.618  - info: host.ioBroker instance system.adapter.backitup.0 in version "3.3.10" started with pid 580
    2025-12-27 14:50:12.374  - info: backitup.0 (580) starting. Version 3.3.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v22.21.0, js-controller: 7.0.7
    2025-12-27 14:50:12.394  - info: backitup.0 (580) [iobroker] backup will be activated at 02:40 every 1 day(s)
    iob diag has finished.
    root@ioBroker:~#
    Thomas BraunT crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
    • W Wichtelmann
      Ubuntu 25.04
      ```bash
      Script v.2025-08-09
      *** BASE SYSTEM ***
        Virtualization: lxc
      Docker          : false
      Kernel          : x86_64
      Userland        : 64 bit
      CPU threads: 2
                       RTC time: n/a
                RTC in local TZ: no
      root
      HOME=/root
      GROUPS=root
      iobroker
      HOME=/home/iobroker
      SUDO_HOME=/root
      Display-Manager:
      Desktop:
      Session:
      *** MEMORY ***
      Swap:           536M          0B        536M
               1400 M total memory
                417 M used memory
                535 M active memory
                429 M free memory
                  0 M buffer memory
                558 M swap cache
                512 M total swap
                  0 M used swap
                512 M free swap
      *** FILESYSTEM ***
      /var:
      550M    /var/
      287M    /var/cache
      278M    /var/cache/apt
      237M    /var/lib
      USB-Devices by-id:
      zigbee.X
      Extended Pan ID:
      *** MASKED ***
      Pan ID:
      *** MASKED ***
      Channel:
      *** MASKED ***
      Network Key:
      *** MASKED ***
      /usr/bin/npm            10.9.4
      /usr/bin/npx            10.9.4
      nodejs:
        Version table:
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Hosts:
      admin:          7.7.19
      javascript:     9.0.11
      Adapter State
      + instance is alive
      Objects and States
      Objects:        6031
      States:         4806
      Pending Updates: 0
      root@ioBroker:~#
      Nein, du bist als root unterwegs und das macht man NICHT.
      Nicht zum Ausprobieren und auch sonst NICHT!!
      • W Wichtelmann
        Ubuntu 25.04
        ```bash
        Script v.2025-08-09
        *** BASE SYSTEM ***
          Virtualization: lxc
        Docker          : false
        Kernel          : x86_64
        Userland        : 64 bit
        CPU threads: 2
                         RTC time: n/a
                  RTC in local TZ: no
        root
        HOME=/root
        GROUPS=root
        iobroker
        HOME=/home/iobroker
        SUDO_HOME=/root
        Display-Manager:
        Desktop:
        Session:
        *** MEMORY ***
        Swap:           536M          0B        536M
                 1400 M total memory
                  417 M used memory
                  535 M active memory
                  429 M free memory
                    0 M buffer memory
                  558 M swap cache
                  512 M total swap
                    0 M used swap
                  512 M free swap
        *** FILESYSTEM ***
        /var:
        550M    /var/
        287M    /var/cache
        278M    /var/cache/apt
        237M    /var/lib
        USB-Devices by-id:
        zigbee.X
        Extended Pan ID:
        *** MASKED ***
        Pan ID:
        *** MASKED ***
        Channel:
        *** MASKED ***
        Network Key:
        *** MASKED ***
        /usr/bin/npm            10.9.4
        /usr/bin/npx            10.9.4
        nodejs:
          Version table:
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Hosts:
        admin:          7.7.19
        javascript:     9.0.11
        Adapter State
        + instance is alive
        Objects and States
        Objects:        6031
        States:         4806
        Pending Updates: 0
        root@ioBroker:~#
        @Wichtelmann
        iob start admin
        auf einem vernüftig aufgesetzen System.
        • W Wichtelmann
          Ubuntu 25.04
          ```bash
          Script v.2025-08-09
          *** BASE SYSTEM ***
            Virtualization: lxc
          Docker          : false
          Kernel          : x86_64
          Userland        : 64 bit
          CPU threads: 2
                           RTC time: n/a
                    RTC in local TZ: no
          root
          HOME=/root
          GROUPS=root
          iobroker
          HOME=/home/iobroker
          SUDO_HOME=/root
          Display-Manager:
          Desktop:
          Session:
          *** MEMORY ***
          Swap:           536M          0B        536M
                   1400 M total memory
                    417 M used memory
                    535 M active memory
                    429 M free memory
                      0 M buffer memory
                    558 M swap cache
                    512 M total swap
                      0 M used swap
                    512 M free swap
          *** FILESYSTEM ***
          /var:
          550M    /var/
          287M    /var/cache
          278M    /var/cache/apt
          237M    /var/lib
          USB-Devices by-id:
          zigbee.X
          Extended Pan ID:
          *** MASKED ***
          Pan ID:
          *** MASKED ***
          Channel:
          *** MASKED ***
          Network Key:
          *** MASKED ***
          /usr/bin/npm            10.9.4
          /usr/bin/npx            10.9.4
          nodejs:
            Version table:
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Hosts:
          admin:          7.7.19
          javascript:     9.0.11
          Adapter State
          + instance is alive
          Objects and States
          Objects:        6031
          States:         4806
          Pending Updates: 0
          root@ioBroker:~#
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          ja
          • W Offline
            W Offline
            Wichtelmann
            Zwischenbericht:
            Debian als LXC Container eingrichtet, Admin User sowie "normalen" User erstellt. ioB installiert.
            Ich wered dann das Restore nochmal versuchen.
            • W Wichtelmann
              Zwischenbericht:
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              nur so nebenbei, was ist der Unterschied?
              W 1 Antwort Letzte Antwort
                W Offline
                W Offline
                Wichtelmann
                der eine hat Admin-Rechte ist aber halt kein root und der "normale" ist eingeschränkt, halt nur Benutzer
                Das Restore-Fenster wird schnell ausgegraut und reagiert nicht mehr. Ist das normal und der Restore-Vorgang läuft im Hintergrund weiter?
                • W Wichtelmann
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  wenn der restore(die config zurückgespielt ist) sollte eine Erfolgsmeldung kommen, der eigentliche Restore die Adapter installieren, läuft dann im Hintergrund.
                  seh im log nach wo er steht
                    W Offline
                    W Offline
                    Wichtelmann
                    @crunchip
                    ok, danke
                    scheint zu hängen?
                    2025-12-28 21:35:53.592  - info: host.ioBrokerDebian iobroker npm-install: host.ioBrokerDebian object system.adapter.web created/updated
                    2025-12-28 21:35:53.593  - info: host.ioBrokerDebian iobroker npm-install: Updating objects from io-package.json for adapter "web" with version "7.0.8"
                    2025-12-28 21:35:54.619  - info: host.ioBrokerDebian iobroker npm-install: exit 0
                    • crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      ist iobroker aufrufbar?
                        W Offline
                        W Offline
                        Wichtelmann
                        oh, tatsächlich. hatte per https versucht.
                        was kann ich jetzt noch tun um zu prüfen oder ferstig zu stellen?
                        Auf den ersten Blick scheint alles da zu sein.
                        • W Wichtelmann
                          @Wichtelmann
                          Schau dir
                          iob diag
                          an.
                            @Wichtelmann
                            Schau dir
                            iob diag
                            an.
                            W Offline
                            W Offline
                            Wichtelmann
                            @Thomas-Braun
                            im log scheinen fehler zu stehen, hier ein Auszug
                            2025-12-28 23:29:39.643  - error: hm-rpc.3 (3041) Init not possible, going to stop: response timeout
                            2025-12-28 23:29:39.643  - warn: hm-rpc.3 (3041) setTimeout called, but adapter is shutting down
                            2025-12-28 23:29:40.644  - info: hm-rpc.3 (3041) terminating
                            2025-12-28 23:29:40.645  - info: hm-rpc.3 (3041) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            2025-12-28 22:29:41.175  - info: host.ioBrokerDebian instance system.adapter.hm-rpc.3 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            2025-12-28 22:29:41.175  - info: host.ioBrokerDebian Restart adapter system.adapter.hm-rpc.3 because enabled
                            2025-12-28 22:29:41.953  - info: shelly.0 (2786) [Sys.timezone] 192.168.178.95 (shelly1pmminig3 / shelly1pmminig3-34b7da9115a0 / shelly1pmminig3#34b7da9115a0#1): Configured timezone "Europe/Berlin" and system timezone "UTC" do not match. Please check configuration
                            • W Wichtelmann
                              @Thomas-Braun
                              @Wichtelmann
                              Alles zeigen.
                              Aber offenbar ist deine Zeitzone schon falsch.
                                @Wichtelmann
                                Alles zeigen.
                                W Offline
                                W Offline
                                Wichtelmann
                                @Thomas-Braun
                                hab die Zeitzone mittlerweile korrigiert. Kann ich den LXC einfach mal neu starten? Wird die Installation der Adapter dann fortgesetzt bzw neu gestartet?
                                • W Wichtelmann
                                  @Thomas-Braun
                                  @Wichtelmann
                                  Das Backup dürfte durch sein. Sind die Instanzen alle geladen?
                                    @Wichtelmann
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    Wichtelmann
                                    @Thomas-Braun
                                    es sieht so aus, ja. Lassen sch auch alle soweit starten, die VIS läuft, Scripte sind auch da.
                                    Dennoch zeigt das log ja noch Fehler mit der Zeitzone und Shelly Adaptern...
                                    • W Wichtelmann
                                      @Thomas-Braun
                                      @Wichtelmann
                                      iob diag
                                      in Gänze und unverändert posten.
                                        @Wichtelmann
                                        iob diag
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        Wichtelmann
                                        @Thomas-Braun
                                        admin_user@ioBrokerDebian:~$ iob diag
                                        [sudo] password for admin_user:
                                        /usr/bin/iob: line 21: /home/iobroker/iob_diag.log: Permission denied
                                        • W Wichtelmann
                                          @Thomas-Braun
                                          @Wichtelmann
                                          Hast du nach der Installation des ioBrokers a) den user ausgeloggt und b) danach den 'iob fix' (Wie im Installer gefordert) ausgeführt?
