  4. Umzug von Windows aus linux
    6.4k
48 Beiträge 4 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 4 Beobachtet
    @Wichtelmann sagte in Umzug von Windows aus linux:
    Ich melde mich im Proxmox mit denverschiedenen Benutern an und nutze dort dann die Konsole
    Im LXC musst du dich anmelden.
    W Offline
    W Offline
    Wichtelmann
    #41
    @Thomas-Braun
    ja das denke ich zu tun - es sei denn ich ich verstehe Dich falsch
    Entschuldige meine Naivität :(
    • W Wichtelmann
      @Thomas-Braun
      #42
      @Wichtelmann
      Ich kenne Proxmox nicht. Aber offenbar ist das ein Login auf dem PVE, nicht im LXC.
      W 1 Antwort Letzte Antwort
        @Wichtelmann
        W Offline
        W Offline
        Wichtelmann
        #43
        @Thomas-Braun
        Ich habe Dich schon genug beansprucht, sorry
        Ich muss mal in die Heia und veruche morgen weiter
        Danke!!
        • W Wichtelmann
          @crunchip sagte in Umzug von Windows aus linux:
          Admin User sowie "normalen" User erstell
          nur so nebenbei, was ist der Unterschied?
          der eine hat Admin-Rechte ist aber halt kein root und der "normale" ist eingeschränkt, halt nur Benutzer
          Das Restore-Fenster wird schnell ausgegraut und reagiert nicht mehr. Ist das normal und der Restore-Vorgang läuft im Hintergrund weiter?
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          #44
          @Wichtelmann hatte nicht umsonst nach dem Unterschied deiner User gefragt.
          Und dir extra weiter oben schon den link zur Installation gezeigt
            W Offline
            W Offline
            Wichtelmann
            #45
            @crunchip
            Bin froh dass es jetzt mal läuft und möchte nur ungern eine neue Installation beginnen.
            Konnte nun per SSH zugreifen und in iob diag aufrufen
            ```bash
            Script v.2025-08-09
            *** BASE SYSTEM ***
            Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
             Static hostname: ioBrokerDebian
                   Icon name: computer-container
                     Chassis: container ☐
              Virtualization: lxc
                      Kernel: Linux 6.17.4-1-pve
                Architecture: x86-64
            OS is similar to:
            model name      : AMD Ryzen 3 4300U with Radeon Graphics
            Docker          : false
            Virtualization  : lxc
            Kernel          : x86_64
            Userland        : 64 bit
            Systemuptime and Load:
             12:35:07 up 14:13,  2 users,  load average: 0.05, 0.30, 0.39
            CPU threads: 2
            *** LIFE CYCLE STATUS ***
            Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
            *** TIME AND TIMEZONES ***
                           Local time: Mon 2025-12-29 12:35:07 CET
                       Universal time: Mon 2025-12-29 11:35:07 UTC
                             RTC time: n/a
                          NTP service: inactive
                      RTC in local TZ: no
            *** Users and Groups ***
            User that called 'iob diag':
            root
            SUDO_HOME=/home/admin_user
            HOME=/root
            GROUPS=root
            js-controller is not running
            A default user should be created! This user will be enabled to temporarily switch to root via 'sudo'!
            A root login is not required in most Linux Distributions.
            Run 'iobroker fix' or use the system tools to create a user.
            *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
            Display-Server:         false
            Unit display-manager.service could not be found.
            Display-Manager:
            Desktop:
            Session:
            *** MEMORY ***
            Mem:            7.2G         61M        5.4G        6.0M        1.8G        7.1G
            Swap:           536M         12K        536M
            Total:          7.7G         61M        5.9G
            Active iob-Instances:   1
                     6874 M total memory
                       58 M used memory
                      149 M active memory
                     1418 M inactive memory
                     5130 M free memory
                        0 M buffer memory
                     1690 M swap cache
                      512 M total swap
                        0 M used swap
                      511 M free swap
            top - 12:35:08 up 14:13,  2 users,  load average: 0.05, 0.30, 0.39
            Tasks:  38 total,   1 running,  37 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
            %Cpu(s):  0.0 us,  4.0 sy,  0.0 ni, 88.0 id,  8.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
            MiB Mem :   6874.2 total,   5129.3 free,     59.9 used,   1690.5 buff/cache
            MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.   6814.3 avail Mem
            *** FAILED SERVICES ***
              UNIT                 LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
            * run-rpc_pipefs.mount loaded failed failed RPC Pipe File System
            * iobroker.service     loaded failed failed ioBroker Server
            Legend: LOAD   -> Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                    ACTIVE -> The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                    SUB    -> The low-level unit activation state, values depend on unit type.
            2 loaded units listed.
            *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
            dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
            No critical errors detected
            *** FILESYSTEM ***
            Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
            /dev/mapper/pve-vm--117--disk--0 ext4       20G  3.7G   15G  20% /
            none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
            udev                             devtmpfs  3.4G     0  3.4G   0% /dev/tty
            tmpfs                            tmpfs     3.4G     0  3.4G   0% /dev/shm
            tmpfs                            tmpfs     1.4G  140K  1.4G   1% /run
            tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
            tmpfs                            tmpfs     3.4G  5.6M  3.4G   1% /tmp
            tmpfs                            tmpfs     688M  4.0K  688M   1% /run/user/1003
            tmpfs                            tmpfs     688M  4.0K  688M   1% /run/user/1000
            Show mounted filesystems:
            TARGET SOURCE                           FSTYPE OPTIONS
            /      /dev/mapper/pve-vm--117--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
            /var:
            473M    /var/
            279M    /var/cache
            275M    /var/cache/apt
            185M    /var/cache/apt/archives
            161M    /var/lib
            Archived and active journals take up 32M in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            63M     /opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            264M    /opt/iobroker/iobroker-data/
            220M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
            47M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
            46M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets
            16M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            9.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/material-icons/knx-uf.json
            8.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/assets/index-C_W7K-9p.js
            5.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis/widgets/vis-2-widgets-energy/static/js/vendors-node_modules_echarts-for-react_esm_index_js        .fe14c058.chunk.js.map
            5.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis/widgets/vis-2-widgets-energy/static/js/vendors-node_modules_echarts-for-react_esm_index_js        -node_modules_react_jsx-runtime_js.b995bce7.chunk.js.map
            USB-Devices by-id:
            No Devices found 'by-id'
            zigbee.X
            Extended Pan ID:
            *** MASKED ***
            Pan ID:
            *** MASKED ***
            Channel:
            *** MASKED ***
            Network Key:
            *** MASKED ***
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs         v22.21.0
            /usr/bin/node           v22.21.0
            /usr/bin/npm            10.9.4
            /usr/bin/npx            10.9.4
            /usr/bin/corepack       0.34.0
            nodejs:
              Installed: 22.21.0-1nodesource1
              Candidate: 22.21.0-1nodesource1
              Version table:
             *** 22.21.0-1nodesource1 1001
                    500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages
                    100 /var/lib/dpkg/status
                 22.20.0-1nodesource1 1001
                 22.19.0-1nodesource1 1001
                 22.18.0-1nodesource1 1001
                 22.17.1-1nodesource1 1001
                 22.17.0-1nodesource1 1001
                 22.16.0-1nodesource1 1001
                 22.15.1-1nodesource1 1001
                 22.15.0-1nodesource1 1001
                 22.14.0-1nodesource1 1001
                 22.13.1-1nodesource1 1001
                 22.13.0-1nodesource1 1001
                 22.12.0-1nodesource1 1001
                 22.11.0-1nodesource1 1001
                 22.10.0-1nodesource1 1001
                 22.9.0-1nodesource1 1001
                 22.8.0-1nodesource1 1001
                 22.7.0-1nodesource1 1001
                 22.6.0-1nodesource1 1001
                 22.5.1-1nodesource1 1001
                 22.5.0-1nodesource1 1001
                 22.4.1-1nodesource1 1001
                 22.4.0-1nodesource1 1001
                 22.3.0-1nodesource1 1001
                 22.2.0-1nodesource1 1001
                 22.1.0-1nodesource1 1001
                 22.0.0-1nodesource1 1001
                 20.19.2+dfsg-1 500
                    500 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 Packages
            No problems detected
            Errors in npm tree: 0
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            iobroker is not running on this host.
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Hosts:
            ioBrokerDebian      ioBrokerDebian (version: 7.0.7, hostname: ioBrokerDebian, alive, uptime: 50629)
            Core adapters versions
            js-controller:  7.0.7
            admin:          7.7.19
            javascript:     9.0.11
            nodejs modules from github:     2
            | +-- samsungtv@0.0.0 (git+https://git@github.com/luca-saggese/samsungtv.git#7fc20107455414e2afb94022682e0787e8635550)
            | +-- syno@3.0.0 (git+https://git@github.com/MeisterTR/syno.git#0104a973d33fe332aa6b1ab5be7fe8c57d3c68b0)
            Adapter State
              system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBrokerDebian                           -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
              system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : ioBrokerDebian                           - disabled
              system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBrokerDebian                           -  enabled
              system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : ioBrokerDebian                           - disabled
              system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBrokerDebian                           - disabled
              system.adapter.flot.0                   : flot                  : ioBrokerDebian                           - disabled
              system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : ioBrokerDebian                           - disabled
              system.adapter.heizoel.0                : heizoel               : ioBrokerDebian                           - disabled
              system.adapter.history.0                : history               : ioBrokerDebian                           - disabled
              system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : ioBrokerDebian                           -  enabled
              system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : ioBrokerDebian                           -  enabled, port: 0
              system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : ioBrokerDebian                           -  enabled, port: 0
              system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : ioBrokerDebian                           -  enabled, port: 0
              system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : ioBrokerDebian                           - disabled, port: 12001
              system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : ioBrokerDebian                           - disabled
              system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBrokerDebian                           -  enabled
              system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : ioBrokerDebian                           - disabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              system.adapter.meross.0                 : meross                : ioBrokerDebian                           - disabled
              system.adapter.ping.0                   : ping                  : ioBrokerDebian                           - disabled
              system.adapter.pushover.0               : pushover              : ioBrokerDebian                           -  enabled
              system.adapter.samsung.0                : samsung               : ioBrokerDebian                           - disabled
              system.adapter.shelly.0                 : shelly                : ioBrokerDebian                           -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
              system.adapter.shelly.1                 : shelly                : ioBrokerDebian                           -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
              system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : ioBrokerDebian                           - disabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : ioBrokerDebian                           - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
              system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : ioBrokerDebian                           - disabled
              system.adapter.synology.0               : synology              : ioBrokerDebian                           - disabled, port: 8000
              system.adapter.systeminfo.0             : systeminfo            : ioBrokerDebian                           - disabled
              system.adapter.terminal.0               : terminal              : ioBrokerDebian                           -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : ioBrokerDebian                           - disabled
              system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : ioBrokerDebian                           - disabled
              system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : ioBrokerDebian                           - disabled
              system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : ioBrokerDebian                           - disabled
              system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : ioBrokerDebian                           - disabled
              system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : ioBrokerDebian                           - disabled
              system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : ioBrokerDebian                           - disabled
              system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : ioBrokerDebian                           - disabled
              system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : ioBrokerDebian                           - disabled
              system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : ioBrokerDebian                           - disabled
              system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBrokerDebian                           -  enabled
              system.adapter.web.0                    : web                   : ioBrokerDebian                           -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            Active repo(s): stable
            Upgrade policy: none
            Installed ioBroker-Adapters
            Used repository: stable
            Adapter    "admin"        : 7.7.19   , installed 7.7.19
            Adapter    "alexa2"       : 3.27.4   , installed 3.27.4
            Adapter    "backitup"     : 3.3.10   , installed 3.3.10
            Adapter    "device-watcher": 2.13.1  , installed 2.13.1
            Adapter    "fritzdect"    : 2.6.2    , installed 2.6.2
            Adapter    "heizoel"      : 1.0.3    , installed 1.0.3
            Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
            Adapter    "hmip"         : 1.27.0   , installed 1.27.0
            Adapter    "javascript"   : 9.0.11   , installed 9.0.11
            Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
            Adapter    "lovelace"     : 5.0.1    , installed 5.0.1
            Adapter    "meross"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
            Adapter    "ping"         : 1.7.9    , installed 1.7.9
            Adapter    "pushover"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
            Adapter    "samsung"      : 0.6.1    , installed 0.6.1
            Adapter    "shelly"       : 10.4.1   , installed 10.4.1
            Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 7.0.8
            Adapter    "sonoff"       : 3.2.1    , installed 3.2.1
            Adapter    "synology"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
            Adapter    "systeminfo"   : 1.3.0    , installed 1.3.0
            Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
            Adapter    "vis-2"        : 2.13.4   , installed 2.13.4
            Adapter    "vis-2-widgets-energy": 1.0.2, installed 1.0.2
            Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 2.0.1, installed 2.0.1
            Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.5    , installed 3.3.5
            Adapter    "vis-plumb"    : 1.0.2    , installed 1.0.2
            Adapter    "vis-rgraph"   : 0.0.2    , installed 0.0.2
            Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
            Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 3.0.19
            Objects and States
            Objects:        6065
            States:         4829
            W: https://deb.nodesource.com/node_22.x/dists/nodistro/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details
            Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
            Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
            Hit:3 http://security.debian.org trixie-security InRelease
            Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
            Reading package lists...
            Pending Updates: 0
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          11415417   1/init
            tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          11418036   268/master
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          11417774   1/init
            tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          11415419   1/init
            tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          11418037   268/master
            udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          11415418   1/init
            udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          11415420   1/init
            2025-12-29 11:32:24.931  - info: pushover.0 (2771) terminating
            2025-12-29 11:32:24.932  - info: pushover.0 (2771) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2025-12-29 11:32:24.934  - info: shelly.1 (2801) terminating
            2025-12-29 12:32:24.939  - info: javascript.0 (11600) terminating
            2025-12-29 11:32:24.940  - info: shelly.0 (2786) terminating
            2025-12-29 12:32:24.943  - info: admin.0 (11826) terminating
            2025-12-29 12:32:24.944  - info: terminal.0 (11992) terminating
            2025-12-29 11:32:24.996  - info: host.ioBrokerDebian instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2025-12-29 11:32:24.996  - info: host.ioBrokerDebian instance system.adapter.shelly.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2025-12-29 11:32:25.023  - info: host.ioBrokerDebian instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2025-12-29 11:32:25.023  - info: host.ioBrokerDebian instance system.adapter.terminal.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2025-12-29 11:32:25.051  - info: host.ioBrokerDebian instance system.adapter.hm-rpc.2 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2025-12-29 11:32:25.065  - info: host.ioBrokerDebian instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2025-12-29 11:32:25.089  - info: host.ioBrokerDebian instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2025-12-29 11:32:25.092  - info: host.ioBrokerDebian instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2025-12-29 11:32:25.107  - info: host.ioBrokerDebian instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2025-12-29 11:32:25.156  - info: host.ioBrokerDebian instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2025-12-29 11:32:25.434  - info: host.ioBrokerDebian stopInstance timeout system.adapter.pushover.0 killing pid 2771
            2025-12-29 11:32:25.437  - info: host.ioBrokerDebian stopInstance timeout system.adapter.web.0 killing pid 2681
            2025-12-29 11:32:25.451  - warn: host.ioBrokerDebian instance system.adapter.pushover.0 terminated due to SIGKILL
            2025-12-29 11:32:25.451  - info: host.ioBrokerDebian instance system.adapter.pushover.0 terminated with code null ()
            2025-12-29 11:32:25.451  - info: host.ioBrokerDebian All instances are stopped.
            2025-12-29 11:32:25.460  - info: host.ioBrokerDebian instance system.adapter.web.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2025-12-29 11:32:25.460  - info: host.ioBrokerDebian All instances are stopped.
            2025-12-29 11:32:25.641  - info: host.ioBrokerDebian terminated
            iob diag has finished.
            • W Wichtelmann
              @crunchip
              ```bash
              Script v.2025-08-09
              *** BASE SYSTEM ***
                Virtualization: lxc
              OS is similar to:
              Docker          : false
              Kernel          : x86_64
              Userland        : 64 bit
              CPU threads: 2
                               RTC time: n/a
                        RTC in local TZ: no
              root
              HOME=/root
              GROUPS=root
              Display-Manager:
              Desktop:
              Session:
              *** MEMORY ***
              Swap:           536M         12K        536M
                       6874 M total memory
                         58 M used memory
                        149 M active memory
                       5130 M free memory
                          0 M buffer memory
                       1690 M swap cache
                        512 M total swap
                          0 M used swap
                        511 M free swap
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              473M    /var/
              279M    /var/cache
              275M    /var/cache/apt
              161M    /var/lib
              USB-Devices by-id:
              zigbee.X
              Extended Pan ID:
              *** MASKED ***
              Pan ID:
              *** MASKED ***
              Channel:
              *** MASKED ***
              Network Key:
              *** MASKED ***
              /usr/bin/npm            10.9.4
              /usr/bin/npx            10.9.4
              nodejs:
                Version table:
                   20.19.2+dfsg-1 500
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Hosts:
              admin:          7.7.19
              javascript:     9.0.11
              Adapter State
              + instance is alive
              Objects and States
              Objects:        6065
              States:         4829
              Pending Updates: 0
              #46
              Es läuft ja eben nicht richtig.
              Du hampelst da immer noch als root herum.
              • W Wichtelmann
                @crunchip
                ```bash
                Script v.2025-08-09
                *** BASE SYSTEM ***
                  Virtualization: lxc
                OS is similar to:
                Docker          : false
                Kernel          : x86_64
                Userland        : 64 bit
                CPU threads: 2
                                 RTC time: n/a
                          RTC in local TZ: no
                root
                HOME=/root
                GROUPS=root
                Display-Manager:
                Desktop:
                Session:
                *** MEMORY ***
                Swap:           536M         12K        536M
                         6874 M total memory
                           58 M used memory
                          149 M active memory
                         5130 M free memory
                            0 M buffer memory
                         1690 M swap cache
                          512 M total swap
                            0 M used swap
                          511 M free swap
                *** FILESYSTEM ***
                /var:
                473M    /var/
                279M    /var/cache
                275M    /var/cache/apt
                161M    /var/lib
                USB-Devices by-id:
                zigbee.X
                Extended Pan ID:
                *** MASKED ***
                Pan ID:
                *** MASKED ***
                Channel:
                *** MASKED ***
                Network Key:
                *** MASKED ***
                /usr/bin/npm            10.9.4
                /usr/bin/npx            10.9.4
                nodejs:
                  Version table:
                     20.19.2+dfsg-1 500
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Hosts:
                admin:          7.7.19
                javascript:     9.0.11
                Adapter State
                + instance is alive
                Objects and States
                Objects:        6065
                States:         4829
                Pending Updates: 0
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                #47
                das sind Dinge die man bei einem LXC machen muss/sollte
                  W Offline
                  W Offline
                  Wichtelmann
                  #48
                  @crunchip
                  so jetzt hoffe ich, dass ich es richtig habe.
                  ```bash
                  Script v.2025-08-09
                  *** BASE SYSTEM ***
                    Virtualization: lxc
                  OS is similar to:
                  Docker          : false
                  Kernel          : x86_64
                  Userland        : 64 bit
                   16:47:40 up 12 min,  0 users,  load average: 0.02, 0.06, 0.09
                  CPU threads: 2
                                 Local time: Mon 2025-12-29 16:47:40 CET
                             Universal time: Mon 2025-12-29 15:47:40 UTC
                                   RTC time: n/a
                            RTC in local TZ: no
                  hartmut
                  HOME=/home/hartmut
                  GROUPS=hartmut adm dialout sudo audio video plugdev users iobroker
                  iobroker
                  HOME=/home/iobroker
                  SUDO_HOME=/home/hartmut
                  GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
                  Display-Manager:
                  Desktop:
                  Session:
                  *** MEMORY ***
                  Mem:            7.2G        1.2G        5.6G        528K        405M        6.0G
                  Swap:           536M          0B        536M
                  Total:          7.7G        1.2G        6.2G
                  Active iob-Instances:   13
                           6874 M total memory
                           1123 M used memory
                           1264 M active memory
                            179 M inactive memory
                           5363 M free memory
                              0 M buffer memory
                            387 M swap cache
                            512 M total swap
                              0 M used swap
                            512 M free swap
                  top - 16:47:41 up 12 min,  0 users,  load average: 0.02, 0.06, 0.09
                  %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 95.2 id,  4.8 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                  MiB Mem :   6874.2 total,   5362.8 free,   1124.3 used,    387.5 buff/cache
                  MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.   5749.9 avail Mem
                  1 loaded units listed.
                  *** FILESYSTEM ***
                  /dev/mapper/pve-vm--117--disk--0 ext4       20G  3.8G   15G  21% /
                  tmpfs                            tmpfs     1.4G  100K  1.4G   1% /run
                  tmpfs                            tmpfs     3.4G  412K  3.4G   1% /tmp
                  /var:
                  481M    /var/
                  279M    /var/cache
                  275M    /var/cache/apt
                  161M    /var/lib
                  Archived and active journals take up 40M in the file system.
                  285M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                  28M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  5.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis/widgets/vis-2-widgets-energy/static/js/vendors-node_modules_echarts-for-react_esm_index_js.fe14c058.chunk.js.map
                  5.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis/widgets/vis-2-widgets-energy/static/js/vendors-node_modules_echarts-for-react_esm_index_js-node_modules_react_jsx-runtime_js.b995bce7.chunk.js.map
                  USB-Devices by-id:
                  zigbee.X
                  Extended Pan ID:
                  *** MASKED ***
                  Pan ID:
                  *** MASKED ***
                  Channel:
                  *** MASKED ***
                  Network Key:
                  *** MASKED ***
                  /usr/bin/npm            10.9.4
                  /usr/bin/npx            10.9.4
                  nodejs:
                    Version table:
                       20.19.2+dfsg-1 500
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Hosts:
                  ioBrokerDebian      ioBrokerDebian (version: 7.0.7, hostname: ioBrokerDebian, alive, uptime: 722)
                  admin:          7.7.19
                  javascript:     9.0.11
                  Adapter State
                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBrokerDebian                           -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBrokerDebian                           -  enabled
                  + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : ioBrokerDebian                           -  enabled
                  + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : ioBrokerDebian                           -  enabled, port: 0
                  + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : ioBrokerDebian                           -  enabled, port: 0
                  + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : ioBrokerDebian                           -  enabled, port: 0
                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBrokerDebian                           -  enabled
                  + system.adapter.pushover.0               : pushover              : ioBrokerDebian                           -  enabled
                  + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : ioBrokerDebian                           -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : ioBrokerDebian                           -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.terminal.0               : terminal              : ioBrokerDebian                           -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBrokerDebian                           -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + instance is alive
                  Objects and States
                  Objects:        5723
                  States:         4590
                  Pending Updates: 0
                  tcp        0      0 192.168.178.20:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13895730   396/io.hm-rpc.0
                  tcp        0      0 192.168.178.20:2010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13895797   411/io.hm-rpc.1
                  tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          13893201   268/master
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13893414   91/iobroker.js-cont
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13893409   91/iobroker.js-cont
                  tcp        0      0 0.0.0.0:8701            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13895006   426/io.hm-rpc.2
                  tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          13891438   1/init
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13895882   441/io.shelly.0
                  tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          13893202   268/master
                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       13894326   294/io.admin.0
                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       13895425   516/io.web.0
                  tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      1001       13895324   486/io.terminal.0
                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13893796   1/init
                  tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          13891440   1/init
                  udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          13891439   1/init
                  udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       13895964   456/io.shelly.1
                  udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          13891441   1/init
                  2025-12-29 16:36:15.240  - info: shelly.1 (456) Starting in CoAP mode. Listening on 0.0.0.0:5683
                  2025-12-29 16:36:15.255  - info: shelly.1 (456) [CoAP Server] Listening for packets in the network
                  2025-12-29 16:36:18.483  - info: host.ioBrokerDebian instance system.adapter.pushover.0 in version "4.1.0" started with pid 471
                  2025-12-29 16:36:19.088  - info: pushover.0 (471) starting. Version 4.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pushover, node: v22.21.0, js-controller: 7.0.7
                  2025-12-29 16:36:22.501  - info: host.ioBrokerDebian instance system.adapter.terminal.0 in version "1.0.0" started with pid 486
                  2025-12-29 16:36:23.266  - info: terminal.0 (486) starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.terminal, node: v22.21.0, js-controller: 7.0.7
                  2025-12-29 16:36:23.282  - info: terminal.0 (486) http server listening on port 8088
                  2025-12-29 16:36:23.295  - info: shelly.1 (456) [CoAP] Device 192.168.178.93 (shelly1 / shelly1-4C7525341347 / SHSW-1#4C7525341347#1) connected! Polltime set to 15 sec.
                  2025-12-29 16:36:27.057  - info: vis.0 (501) starting. Version 1.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v22.21.0, js-controller: 7.0.7
                  2025-12-29 16:36:27.815  - info: vis.0 (501) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  2025-12-29 16:36:28.367  - info: host.ioBrokerDebian instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                  2025-12-29 16:36:28.971  - info: shelly.1 (456) [CoAP] Device 192.168.178.90 (shellyplug-s / shellyplug-s-6E4D3F / SHPLG-S#6E4D3F#1) connected! Polltime set to 15 sec.
                  2025-12-29 16:36:30.513  - info: host.ioBrokerDebian instance system.adapter.web.0 in version "7.0.8" started with pid 516
                  2025-12-29 16:36:31.283  - info: web.0 (516) starting. Version 7.0.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v22.21.0, js-controller: 7.0.7
                  2025-12-29 16:36:31.417  - info: web.0 (516) socket.io server listening on port 8082
                  2025-12-29 16:36:31.419  - info: web.0 (516) http server listening on port 8082
                  2025-12-29 16:38:15.951  - info: shelly.0 (441) [MQTT] Device with client id "shelly1pmminig3-dcda0cb92f58" connected from 192.168.178.96!
                  2025-12-29 16:39:37.266  - info: hm-rpc.2 (426) binrpc -> listDevices 54
                  2025-12-29 16:39:37.302  - info: hm-rpc.2 (426) new CUxD devices/channels after filter: 0
                  2025-12-29 16:40:01.045  - info: shelly.0 (441) [MQTT] Device with client id "shelly1pmminig3-34b7da9115a0" connected from 192.168.178.95!
                  2025-12-29 16:42:18.240  - info: shelly.1 (456) [CoAP] Device 192.168.178.92 (shellyplug-s / shellyplug-s-E868E7C11906 / SHPLG-S#E868E7C11906#1) connected! Polltime set to 15 sec.
                  2025-12-29 16:43:07.329  - info: hm-rpc.2 (426) binrpc -> listDevices 54
                  2025-12-29 16:43:07.349  - info: hm-rpc.2 (426) new CUxD devices/channels after filter: 0
                  2025-12-29 16:46:37.371  - info: hm-rpc.2 (426) binrpc -> listDevices 54
                  2025-12-29 16:46:37.392  - info: hm-rpc.2 (426) new CUxD devices/channels after filter: 0
