  4. Nochmal Waschmaschine (Blockly)
153 Beiträge 18 Kommentatoren 40.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • totocotonioT Offline
    totocotonio
    #61
    <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="procedures_callnoreturn" id="IVHR(]?K6E(XAH3iw`" x="162.5999755859375" y="-187"><mutation name="Melden"><arg name="Meldetext"></arg></mutation>
    <value name="ARG0"><block type="text_join" id="93tj,#+Z4-mx=Fv_Ve0Q"><mutation items="2"></mutation>
    <value name="ADD0"><block type="text" id="ln:{E)TNG?6tAh1bOVh)"><field name="TEXT">Leistung Waschmaschine</field></block></value>
    <value name="ADD1"><block type="get_value" id="!yLn|?I4;qOFtJ3Ga2hW"><field name="ATTR">val</field>
    <field name="OID">hm-rpc.0.KEQ0964000.2.POWER</field></block></value></block></value></block>
     ![1626_aktuellles_blockly.png](/assets/uploads/files/1626_aktuellles_blockly.png)
    Hier die geforderten Daten.
    Bitte um Hilfe
    Gruß Totocotonio
    Bin noch Anfänger in Sachen IO-Broker und lerne gerne dazu. :P
    • DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      #62
      @totocotonio:
      Bitte um Hilfe `
      da fehlt was in deinem export :) sieht so aus als ob nur ein block exportiert worden ist anstatt alles…
      Ich sehe so schnell kein fehler im script, mal ausgeschrieben:
      [situation 1]
      • Wen der wert power > 5 ist und waschmachine fertig = wahr, dan setze wert auf unwahr und sende sayit text
      [dieser teil functioniert auch nicht mehr ?]
      [situation 2]
      • wen der wert jetzt < 2.5 wird und check_ready variable = unwahr, dan setze variable auf wahr und starte time fuer sayit waschmachine ist aus
      [situation 3]
      • wen der wert jetzt wieder >5 und die variable fuer den time ist wahr, dan resette den timer wieder
      Ich sehe auch keine debug bloecke, als wo kommen da jetzt die werte her aus deinem post ? Laeuft da eventuel noch ein 2tes script ?
      ich kappier vor allem nicht das: "Jetzt Waschmaschine neu gestartet, dann das. State ist true" da genau dieser wert ja auf unwahr gehen muesste wen die waschmachine wieder angelaufen ist
        totocotonio
        #63
        ich habe nur dieses Script am laufen.
        Die Werte habe ich mitgeloggt aber nicht exportiert
        Auch den Melden Block habe ich nicht exportiert, der tut ja nichts zu Sache
        Ich habe die Waschmaschine gestartet und wie die im Log gesehen hast, kommt die Meldung das
        die Maschine läuft aber der State war "true". Keine Ahnung warum.
        Es kam ständig die Meldung "Waschmaschine läuft"
        Hier mal der Mitschnitt in Telegramm, dann musste ich das Script schließen, denn die Meldungen hörten nicht auf.
        ! Leistung Waschmaschine0.09 ! Leistung Waschmaschine0.08 ! Leistung Waschmaschine11.47 ! Waschmaschine läuft ! Waschmaschine läuft ! Leistung Waschmaschine60.47 ! Waschmaschine läuft ! Leistung Waschmaschine63.25 ! Waschmaschine läuft ! Leistung Waschmaschine67.39 ! Leistung Waschmaschine72.71 ! Waschmaschine läuft ! Waschmaschine läuft ! Leistung Waschmaschine76.03 ! Waschmaschine läuft ! Leistung Waschmaschine96.58 ! Waschmaschine läuft ! Leistung Waschmaschine102.92 ! Leistung Waschmaschine119.14 ! Waschmaschine läuft ! Leistung Waschmaschine2.45 ! Waschmaschine läuft ! Leistung Waschmaschine17.78 ! Leistung Waschmaschine122.8 ! Waschmaschine läuft ! Leistung Waschmaschine122.8 ! Waschmaschine läuft ! Waschmaschine läuft ! Waschmaschine läuft ! Waschmaschine läuft ! Waschmaschine läuft ! Waschmaschine läuft ! Waschmaschine läuft ! Waschmaschine läuft ! Waschmaschine läuft ! Waschmaschine läuft ! Waschmaschine läuft ! Waschmaschine läuft ! Waschmaschine läuft ! Waschmaschine läuft ! Waschmaschine läuft !
        Gruß Totocotonio
        • DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          #64
          exportiere mal bitte das komplette script da ist irgendwas faul
            totocotonio
            #65
            Ok,danke mache ich heute Abend wenn
            ich von der Arbeit zurück bin.
            Ich kann doch nur exportieren klicken, dann müsste er doch alle Blöcke exportieren oder
            muss ich die irgendwie alle auswählen.
            Gruß Totocotonio
            • DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              #66
              @totocotonio:
              muss ich die irgendwie alle auswählen. `
              wen du einen selectiert exportiert er nur diesen, das ist glaube ich bei deinen vorige export passiert ich bekommen naemlich nur die funtion :)
                totocotonio
                #67
                <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="on_ext" id="n)UklDS{=z!-#^HfL@Ly" x="-737" y="-162"><mutation items="1"></mutation>
                <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="@Uda~stBc8L/=2DFzrvo"><field name="oid">hm-rpc.0.KEQ0964000.2.POWER</field></shadow></value>
                <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="Z5|[vDkx-;wE)n{g3h5A"><mutation elseif="2"></mutation>
                    <value name="IF0"><block type="logic_operation" id="NOVG1{{6R.;TAAh#v:UO" inline="false"><field name="OP">AND</field>
                        <value name="A"><block type="logic_compare" id="RDf^,X[TFQ#jOw9*+|a|"><field name="OP">GT</field>
                            <value name="A"><block type="get_value" id="Y}z?|,]x;.[Y?nmoB_s/"><field name="ATTR">val</field>
                            <value name="B"><block type="math_number" id="+|Yj%~7wLv8n4e4dH./g"><field name="NUM">5</field></block></value></block></value>
                        <value name="B"><block type="logic_compare" id=")}{w;ZbwB)k3txT,A;=#"><field name="OP">EQ</field>
                            <value name="A"><block type="get_value" id="@c(1!S?xMk}JGgK|bGlx"><field name="ATTR">val</field>
                                <field name="OID">javascript.0.WaschmaschineFertig</field></block></value>
                            <value name="B"><block type="logic_boolean" id="z_W;~p[!3,i7T%Fz9ta."><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value></block></value>
                    <statement name="DO0"><block type="comment" id="AQ2D[:gclugPLA1/8}x!"><field name="COMMENT">Waschgang beginnt</field>
                        <next><block type="control" id="TZy1bs~cU0]#Q/llGnxT"><mutation delay_input="false"></mutation>
                            <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="G/q*p]xf4ro}^~?xKTM:"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value>
                            <next><block type="procedures_callnoreturn" id="=!*WIp};Ta`)XeMMk,iR"><mutation name="Melden"><arg name="Meldetext"></arg></mutation>
                                <value name="ARG0"><block type="text" id="{QcAY3oi:,FGG.929?TS"><field name="TEXT">Waschmaschine läuft</field></block></value></block></next></block></next></block></statement>
                    <value name="IF1"><block type="logic_operation" id="@{7k94li-JxVqj@t@gQ!" inline="false"><field name="OP">AND</field>
                        <value name="A"><block type="logic_compare" id="C0*35eawvw`t+v-WVWP@"><field name="OP">GT</field>
                            <value name="A"><block type="get_value" id="8R*A2%8%:I8t3Kix6XO+"><field name="ATTR">val</field>
                            <value name="B"><block type="math_number" id="{Kw5XA/x9p0{z4yQ_6r3"><field name="NUM">5</field></block></value></block></value>
                        <value name="B"><block type="logic_compare" id="7Uc{g8acG,c-8t`{]:L)"><field name="OP">EQ</field>
                            <value name="A"><block type="variables_get" id="kY*iz1~X^Xd2p.8hJM)D"><field name="VAR">check_ready</field></block></value>
                            <value name="B"><block type="logic_boolean" id=",I1.9I/cktHnk%W9z-xj"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value></block></value>
                    <statement name="DO1"><block type="comment" id="HQL/_vWme!|w^~@lTM`U"><field name="COMMENT">Power war schon mal unter 2.5</field>
                        <next><block type="comment" id="kL+[~..qKXP923)-(QTH"><field name="COMMENT">Timer wieder stoppen</field>
                            <next><block type="timeouts_cleartimeout" id="CUH4u1*~,d8@=rn|d[-t"><field name="NAME">ready</field>
                                <next><block type="variables_set" id="Mpln]FVs06lI17me1NW0"><field name="VAR">check_ready</field>
                                    <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="MNwyF2ChG*X{lSgp0Rq4"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></next></block></next></block></next></block></statement>
                    <value name="IF2"><block type="logic_operation" id="ITf[:#D]rT*N(OE9k(])" inline="false"><field name="OP">AND</field>
                        <value name="A"><block type="logic_compare" id="TpC0To:j6|8MzRy1.f2k"><field name="OP">LT</field>
                            <value name="A"><block type="get_value" id="T=u6bL/a/n!;dBAIYw6}"><field name="ATTR">val</field>
                            <value name="B"><block type="math_number" id="G7qj]rc!Em08Z:ZUsn5x"><field name="NUM">2.5</field></block></value></block></value>
                        <value name="B"><block type="logic_operation" id="t|X/`_5/NFsnY4Ej!p1@" inline="false"><field name="OP">AND</field>
                            <value name="A"><block type="logic_compare" id="8rTp8F1^XtG_[nleJ@G3"><field name="OP">EQ</field>
                                <value name="A"><block type="get_value" id="e,Ywtew-),wrj7KJ4W]Y"><field name="ATTR">val</field>
                                <value name="B"><block type="logic_boolean" id="-RVml^-rH[c*)cCu4}oV"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value>
                            <value name="B"><block type="logic_compare" id="}C@yU^z*.TPRlSzP6+05"><field name="OP">EQ</field>
                                <value name="A"><block type="variables_get" id="Rf}b@/f5qTJELOy92#:g"><field name="VAR">check_ready</field></block></value>
                                <value name="B"><block type="logic_boolean" id="Qz}!muDx94x=?b`A/nhO"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value></block></value></block></value>
                    <statement name="DO2"><block type="comment" id="G~cT}m2_UG;fFEXQywAM"><field name="COMMENT">Power geht unter 2.5</field>
                        <next><block type="variables_set" id="@7_1gL2z!VBA_Phg+5]B"><field name="VAR">check_ready</field>
                            <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="4R2+st0_Td6FV?D[GPve"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value>
                            <next><block type="timeouts_cleartimeout" id="`4wEif?i7xM%Wty}?F*L"><field name="NAME">ready</field>
                                <next><block type="timeouts_settimeout" id=";F~?;,Bq-Lq[ShIwPxcD"><field name="NAME">ready</field>
                                    <field name="DELAY">5</field>
                                    <field name="UNIT">min</field>
                                    <statement name="STATEMENT"><block type="control" id="TW.9Qyp_]qo(-{!4/W`6"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                        <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="@ue~G;yl^o]24s](g]`5"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value>
                                        <next><block type="procedures_callnoreturn" id="B`l`+_QZ59(g^%)j}HaL"><mutation name="Melden"><arg name="Meldetext"></arg></mutation>
                                            <value name="ARG0"><block type="text" id="(]@zEC}t.vRad}u(e.jr"><field name="TEXT">Die Waschmaschine ist fertig</field></block></value></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></statement></block></statement></block>
                <block type="procedures_callnoreturn" id="IVHR(]?K6E(XAH3iw" x="163" y="-187"><mutation name="Melden"><arg name="Meldetext"></arg></mutation> <value name="ARG0"><block type="text_join" id="93tj,#+Z4-mx=Fv_Ve0Q"><mutation items="2"></mutation> <value name="ADD0"><block type="text" id="ln:{E)TNG?6tAh1bOVh)"><field name="TEXT">Leistung Waschmaschine</field></block></value> <value name="ADD1"><block type="get_value" id="!yLn|?I4;qOFtJ3Ga2hW"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">hm-rpc.0.KEQ0964000.2.POWER</field></block></value></block></value></block> <block type="procedures_defnoreturn" id="l1.gmYNTt2#Ww;_Stf+" x="38" y="-13"><mutation><arg name="Meldetext"></arg></mutation>
                <field name="NAME">Melden</field>
                <statement name="STACK"><block type="telegram" id="qeXSX4ZqV)9r]%/aF^c-"><value name="MESSAGE"><shadow type="text" id="B[gXJTVryMHY0%3dMM-V"><field name="TEXT">text</field></shadow>
                <block type="variables_get" id="Vv@sYq]5EIaZ7]yd2=,U"><field name="VAR">Meldetext</field></block></value>
                <next><block type="sayit" id="OBX-i}?Pff]w@CV,gAOQ"><field name="INSTANCE">.0</field>
                <field name="LANGUAGE">de</field>
                        <value name="MESSAGE"><shadow type="text" id="H?c?t#M!gEg`p~A-}D)p"><field name="TEXT">text</field></shadow>
                          <block type="variables_get" id="vb*+mV[r3)ql7(BL,uDu"><field name="VAR">Meldetext</field></block></value>
                        <next><block type="debug" id="SYQu;@N0JgE!W~[JZcZ_"><field name="Severity">log</field>
                            <value name="TEXT"><shadow type="text" id="4+J8c.^+FrkDV^]dAda-"><field name="TEXT">test</field></shadow>
                              <block type="variables_get" id="KuX^Hf4/i6gnp|rmq9WR"><field name="VAR">Meldetext</field></block></value></block></next></block></next></block></statement></block></xml>
                 ![1626_blockly_waschmaschine.png](/assets/uploads/files/1626_blockly_waschmaschine.png)
                So, nun noch einmal der Code.
                Hoffe das ich jetzt alles habe.
                Gruß Totocotonio
                • rantanplanR Offline
                  rantanplanR Offline
                  rantanplan
                  #68
                  Hmm, bin etwas ratlos :(
                  Beobachte mal die Variable "WaschmaschineFertig" Bleibt die auf den Status True ?
                  Ich habe hier mal den Meldetext etwas erweitert.
                                  <value name="ARG0"><block type="text_join" id="]VT9FNVk`pS5#Pk9_mRR"><mutation items="3"></mutation>
                                      <value name="ADD0"><block type="text" id="{QcAY3oi:,FGG.929?TS"><field name="TEXT">Waschmaschine läuft</field></block></value>
                                      <value name="ADD1"><block type="text" id="t-]|nx8Dr4=#oNBg{nr#"><field name="TEXT"> Power=</field></block></value>
                                      <value name="ADD2"><block type="get_value" id="@TX(b[*}rDsMeInQdE^w"><field name="ATTR">val</field>
                                          <field name="OID">hm-rpc.0.KEQ0964000.2.POWER</field></block></value></block></value></block></next></block></next></block></statement>
                                              <value name="ARG0"><block type="text_join" id="w[L3_.p||Ib9zKIy46Ri"><mutation items="3"></mutation>
                                                  <value name="ADD0"><block type="text" id="(]@zEC}t.vRad}u(e.jr"><field name="TEXT">Die Waschmaschine ist fertig</field></block></value>
                                                  <value name="ADD1"><block type="text" id="L1~*+tMXtluadyiu7av)"><field name="TEXT"> Power=</field></block></value>
                                                  <value name="ADD2"><block type="get_value" id="831j%M^pYMDO*ap-DAxy"><field name="ATTR">val</field>
                                                      <field name="OID">hm-rpc.0.KEQ0964000.2.POWER</field></block></value></block></value></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></statement></block></statement></block>
                  <block type="procedures_callnoreturn" id="IVHR(]?K6E(XAH3iw" disabled="true" x="38" y="-112"><mutation name="Melden"><arg name="Meldetext"></arg></mutation> <value name="ARG0"><block type="text_join" id="93tj,#+Z4-mx=Fv_Ve0Q"><mutation items="2"></mutation> <value name="ADD0"><block type="text" id="ln:{E)TNG?6tAh1bOVh)"><field name="TEXT">Leistung Waschmaschine</field></block></value> <value name="ADD1"><block type="get_value" id="!yLn|?I4;qOFtJ3Ga2hW"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">hm-rpc.0.KEQ0964000.2.POWER</field></block></value></block></value></block> <block type="procedures_defnoreturn" id="l1.gmYNTt2#Ww;_Stf+" x="38" y="-13"><mutation><arg name="Meldetext"></arg></mutation>
                  Grüße
                  Rantanplan
                    totocotonio
                    #69
                    Waschmaschine gerade gestartet.
                    Kein Telegramm , kein Saying.
                    State= false
                    sayit.0	2017-11-09 19:00:45.168	error	null
                    sayit.0	2017-11-09 19:00:45.163	info	Copied file "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/lib/../say.mp3" to "/opt/iobroker/cache/4e5d74dc5f642dd0d794de1b460e9b41.mp3"
                    sayit.0	2017-11-09 19:00:44.802	info	saying: Waschmaschine läuft Power=11.58
                    sayit.0	2017-11-09 19:00:43.773	info	saying: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/gong.mp3
                    javascript.0	2017-11-09 19:00:43.755	info	script.js.aktwaschmaschninerantanplan: Waschmaschine läuft Power=11.58
                    Alles neu gestartet.
                    Jetzt kam ein saying aber kein telegramm.
                    Telegramm Bot , neu getartet mal sehen was passiert wenn die Maschine fertig ist.
                    Gruß Totocotonio
                      totocotonio
                      #70
                      so der Waschgang wurde beendet. Habe 10 Minten gewartet.
                      Leistung 2,13 Watt.
                      State ist immer noch false.
                      Kein Telegramm, kein Saying
                      Gruß Totocotonio
                      • DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        #71
                        @totocotonio:
                        Leistung 2,13 Watt.
                        Kein Telegramm, kein Saying `
                        passiert was en du den state manuell auf true setzt ? ich moechte mal wissen ob das script ueberhaupt noch was macht (btw: anstatt auf waschmachine zu warten kannst du auch mal schnell nen staubsauger nehmen :)
                          totocotonio
                          #72
                          wenn ich den Script auf true setzte, dann kommt die Meldung per sayit und telgramm mit Waschmaschine läuft.
                          power…
                          State springt direkt wieder auf false.
                          Gruß Totocotonio
                          • DutchmanD Offline
                            DutchmanD Offline
                            Dutchman
                            #73
                            @totocotonio:
                            power…
                            State springt direkt wieder auf false. `
                            jetzt mal in meine worten:
                            • Du setzt manuel den datenpunkt (also nicht script ) auf true
                            • du sorgst dafuer das ein verbraucher >5 watt zieht
                            • sayit geht und der datenpunkt springt auf false
                            richtig ?
                            Und nac 5 minuten kommt keine meldung waschmaschine fertig und state bleibt false ?
                              totocotonio
                              #74
                              ja genau so wars es.
                              Habe jetzt nochmal eine Kurzwäsche gemacht (Jetzt ist die Wäsche weg)
                              Telegram Waschmaschine läuft kam, saying nicht.
                              Waschmaschine fertig, nichts kam , State false
                              Bin jetzt ratlos. Für heute bin ich fertig.
                              Vielleicht kannst du mir helfen.
                              Morgen würde ich dann den Staubsauger nehmen(gute Idee) :lol: Dann ist die Wohnung auch sauber.
                              Gruß Totocotonio
                              • DutchmanD Offline
                                DutchmanD Offline
                                Dutchman
                                #75
                                @totocotonio:
                                Morgen würde ich dann den Staubsauger nehmen(gute Idee) :lol: Dann ist die Wohnung auch sauber. `
                                Lol ich sehe den Fehler nicht aber werde nochmal in Ruhe drüber schauen
                                Send from mobile device
                                  totocotonio
                                  #76
                                  Das ist das Objekt das ich manuell angelegt hatte,
                                  das scheint i.O. zu sein.
                                  Gruß Totocotonio
                                    rantanplanR Offline
                                    rantanplan
                                    #77
                                    Wähle Deine Datenpunkte nochmal im Blockly explizit aus.
                                    Vielleicht ist bei dem ganz Ex- und Import was schief gelaufen.
                                    Rantanplan
                                      rantanplanR Offline
                                      rantanplan
                                      #78
                                      EDIT: Es gab noch Probleme beim Einschalten einiger Geräte. Neue Version weiter unten.
                                      Bild und Export habe ich hier gelöscht.
                                      Hallo
                                      Ich wollte sowieso mal unsere Waschmaschine überwachen.
                                      Habe das alles mal etwas zusammengerafft.
                                      ACHTUNG!!
                                      Die Logik hat sich zum Blockly von totocotonio geändert.
                                      Bei mir geht das über die Variable "WaschmaschineAN".
                                      Das hat eine umgekehrte Logik zu "WaschmaschineFertig"
                                      (WaschmaschineFertig = wahr bedeutet bei mir WaschmaschineAN = unwahr)
                                      "WaschmaschineAN" dient bei mir nur der Visualisierung.
                                      Die POWER Werte und Länge des Timeouts muss man an seine Waschmaschine anpassen.
                                      Habe auch noch ein bisschen aus der "Trickkiste" reingepackt. Ihr wollt ja lernen. ;)
                                      Grüße
                                      Rantanplan
                                      • DutchmanD Offline
                                        DutchmanD Offline
                                        Dutchman
                                        #79
                                        Zur Erklärung der trickkiste: die variabelen Wert und vorheriger Wert die rantanplan Benutzt sind die Werte des triggers.
                                        Dadurch erspart man sich den Block "Wert von object xxx"
                                          totocotonio
                                          #80
                                          gelöscht.
                                          Rantanplan hat was neues gemacht
                                          Gruß Totocotonio
