  4. Nochmal Waschmaschine (Blockly)
153 Beiträge 18 Kommentatoren 40.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • rantanplanR Offline
    rantanplanR Offline
    rantanplan
    @totocotonio:
    Hmmmm, :roll:
    das ist eine gute Frage. :oops:
    Vielleicht um uns zu Nerven, das ich oder meine Frau endlich in den Keller gehen
    um die Maschine auszuschalten :lol:
    Oder ich müsste noch eine Schleife einbauen, das der Text nur einmal kommt.
    Gruß totocotonio `
    Vor allem kommt die Meldung, wenn einmal gestartet IMMER ALLE 10 Min. :shock:
    Da gibt es auch einen "Stop Baustein" ;)
    Hast Du schon mal hier im Forum nach "Blocky" gesucht?
    Da gibt es schon etliche Beispiele die Dir weiterhelfen würden.
    Grüße
    Rantanplan
      muckel
      @totocotonio:
      Hmmmm, :roll:
      Gruß totocotonio `
      Genau deswegen hab ich die schleife eingebaut. ;)
      viel spaß
      • totocotonioT Offline
        totocotonio
        @rantanplan:
        @totocotonio:
        Und wie kann ich denn jetzt sehen ob der Datenpunkt false oder true ist, denn das brauche ich ja zu Visualisierung
        waschmaschine fertig `
        In dem Beispiel habe ich eine lokale Variable erstellt. (Schau mal unter "Variablen")
        Du hast doch schon eine globale Variable "Waschmaschine an oder aus". Die musst Du natürlich nehmen.
        Grüße `
        das heißt anstatt der Variablen muss ich dort mein Objekt einfügen (Objekt ID) ist das richtig.
        Wie hasst du denn die variable erstellt und wofür ist sie da wenn ich fragen darf?
        Gruß totocotonio
        Gruß Totocotonio
        Bin noch Anfänger in Sachen IO-Broker und lerne gerne dazu. :P
          totocotonio
          @rantanplan:
          @totocotonio:
          Grüße `
          das heißt anstatt der Variablen muss ich dort mein Objekt einfügen (Objekt ID) ist das richtig, oder wie bekomme ich mein Objekt dort hinein?
          Ich habe keine Variable, das ist ein objekt das in Ojekte unter Javascript.0 erstellt habe, ist das richtig, denn in den Variablen sehe ich es nicht.
          Wie hast du denn die variable erstellt und wofür ist sie da wenn ich fragen darf?
          Gruß totocotonio
          Gruß Totocotonio
            rantanplanR Offline
            rantanplan
            @totocotonio:
            das heißt anstatt der Variablen muss ich dort mein Objekt einfügen (Objekt ID) ist das richtig, oder wie bekomme ich mein Objekt dort hinein? `
            Hast Du doch schon in einem Deiner Beispiele gemacht.
            @totocotonio:
            Ich habe keine Variable, das ist ein objekt das in Ojekte unter Javascript.0 erstellt habe, ist das richtig, denn in den Variablen sehe ich es nicht. `
            In ioBroker ist ALLES ein Objekt. Auch "Variablen". Dein angelegtes Objekt ist eine globale Variable.
            @totocotonio:
            Wie hast du denn die variable erstellt und wofür ist sie da wenn ich fragen darf? `
            Zum Fragen stellen ist ja das Forum da ;)
            Baustein aus Rubrik "Variablen" nehmen und das kleine Pfeilchen anklicken.
            Das ist dann aber eine lokale Variable. Also nur innerhalb des Scripts gültig.
            Grüße
            Rantanplan
            • N Offline
              N Offline
              nibblerrick
              Also mein Waschmaschinenscript habe ich auch so aehnlich aufgebaut. Hab die Grenze bei zwei Watt gesetzt.
              Vielleicht hilft das ja:
              ! <xml 1999/xmlns="<URL url=" http:/www.w3.org/xhtml"="">http://www.w3.org/1999/xhtml">
              ! <block type="on_ext" id="+~FZ]^313(!,0orOb:.d" x="63" y="113"><mutation items="1"></mutation>
              ! <field name="CONDITION">ne</field>
              ! <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="DBf=j,X9.Xt{v2,qLmD"><field name="oid">hm-rpc.0.LEQ0272555.2.POWER</field></shadow></value> ! <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="Jf9BU.fKF4|(CmS4P3bZ"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="l6qH8Hb;zY;g7T7YbL7z"><field name="OP">GT</field> ! <value name="A"><block type="get_value" id="XW4=;LO@4RT^1|dYD6Q{"><field name="ATTR">val</field> ! <field name="OID">hm-rpc.0.LEQ0272555.2.POWER</field></block></value> ! <value name="B"><block type="math_number" id="2,4P:%vo#++y5:h?H8Yl"><field name="NUM">2</field></block></value></block></value> ! <statement name="DO0"><block type="variables_set" id="Sk=bU|(H2o!?E7;R68am"><field name="VAR">Waschmaschine_fertig</field> ! <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="BhIS1qLN]ZB-PM{O9-dw"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></statement> ! <next><block type="controls_if" id="LJk^}%QOJBqZUFS^[5Q"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="e~8|2p6T0a~fM7])OCT"><field name="OP">LT</field>
              ! <value name="A"><block type="get_value" id="uESY=k5ZNc4wT.vIbuf7"><field name="ATTR">val</field>
              ! <value name="B"><block type="math_number" id="nOZ[W6d7.mKZ7e/!ozdY"><field name="NUM">2</field></block></value></block></value>
              ! <statement name="DO0"><block type="controls_if" id="Gcwd(dS(uyQ44u_Mvv:R"><value name="IF0"><block type="logic_operation" id="Au[ISqPYggwpZ?;h-h%r"><field name="OP">AND</field>
              ! <value name="A"><block type="logic_compare" id=".E6[+B8[LBF=u8lgxS~p"><field name="OP">LT</field>
              ! <value name="A"><block type="get_value" id="YeYOK7seN!c[j^Q
              ;i5u"><field name="ATTR">val</field>
              ! <value name="B"><block type="math_number" id="*l4O;]9`3f@9EtW?6Bnf"><field name="NUM">2</field></block></value></block></value>
              ! <value name="B"><block type="logic_compare" id=";duj[3)d;%WWd6Qs.["><field name="OP">EQ</field>
              ! <value name="A"><block type="variables_get" id="QzU{tskKdN(L4]54:Jdt"><field name="VAR">Waschmaschine_fertig</field></block></value>
              ! <value name="B"><block type="logic_boolean" id="6Hqi.`)?k?43IGxkFAmp"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value></block></value>
              ! <statement name="DO0"><block type="telegram" id="JpOLb2LUVs~rt:D(oC/r"><field name="LOG">log</field>
              ! <value name="MESSAGE"><shadow type="text" id="hFwE8@rHbnt}.5,1^G%m"><field name="TEXT">Waschmaschine fertig</field></shadow></value>
              ! <next><block type="pushover" id="GKF9FH,KF8M4KYE@^=V2"><field name="SOUND">incoming</field>
              ! <field name="PRIORITY">0</field>
              ! <field name="LOG">log</field>
              ! <value name="MESSAGE"><shadow type="text" id=",8Z1WxvEH{1nBbIL/3+?"><field name="TEXT">Waschmaschine fertig</field></shadow></value>
              ! <value name="TITLE"><block type="text" id="wYisr/I#nZBP}``F|Vb#"><field name="TEXT">Meldung Waschmaschine</field></block></value></block></next></block></statement>
              ! <next><block type="variables_set" id="r8vCn@JdH0~_w3ZJj~t2"><field name="VAR">Waschmaschine_fertig</field>
              ! <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="Z?,^}m^@FS,jx~(RLuN."><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></next></block></statement></block></next></block></statement></block></xml>
                rantanplanR Offline
                rantanplan
                Hallo nibblerrick
                Kleine Anmerkung.
                Das "falls …..." OHNE die Und-Bedingung, kann wohl weg.
                Grüße
                Rantanplan
                • N Offline
                  N Offline
                  nibblerrick
                  Ja jetzt wo du es sagst, das habe ich wohl versehentlich doppelt gemoppelt. Danke :-)
                    totocotonio
                    @rantanplan:
                    @totocotonio:
                    @totocotonio:
                    @totocotonio:
                    Grüße `
                    danke für deine Hilfe.
                    Welchen Baustein muss ich dann da nehmen, um das Objekt(Waschmaschine fertig)
                    das ich ja unter Javascript.0 erstellt habe, einzubinden.
                    Egal was ich da raussuche als Baustein lässt sich dort wo du "Wasch an" stehen hast nichts
                    einbinden oder soll ich in Javascript.0 ein objekt mit "WaschAN" erstellen.
                    Da brauch ich nochmal Hilfe
                    Gruß totocotonio
                    Gruß Totocotonio
                      totocotonio
                      @nibblerrick:
                      Vielleicht hilft das ja: `
                      danke für Deine Hilfe.
                      Kommt bei Dir Meldung nur einmal.
                      Bei mir lockert die Maschine auf, dann hast du das gleiche Problem wie ich
                      am Anfang.
                      Gruß Totocotonio
                      Gruß Totocotonio
                        @totocotonio:
                        Kommt bei Dir Meldung nur einmal. `
                        Warum arbeitet ihr nicht mit dem Entscheidungswert.
                        Ist einmalig in der Konfiguration der Messteckdose einzurichten (Leistung High, Leistung Low), danach schaltet dieser Punkt nur noch einmal.
                        Auch hier muss in der CCU ein Dummy-Programm angelegt sein (wenn Entscheidungswert = 0 DANN <leer>), damit ioBroker diesen Wert verarbeiten kann.
                        Rainer</leer>
                          totocotonio
                          @Homoran:
                          @totocotonio:
                          Rainer</leer> `
                          Hallo Rainer,
                          das muss ich mir mal heute Abend anschauen.
                          Leistung low, kann man das definieren. Es gibt doch Waschmaschinen, wie meine die einen Knitterschutz
                          haben und die Trommel sich ständig dreht.
                          Gruß Totocotonio
                            @totocotonio:
                            Leistung low, kann man das definieren `
                            Das kann man nicht nur, das muss man.
                            Um einen Entscheidungswert nutzen zu können muss man eine obere Leistungsgrenze eingeben, die überschritten werden muss um das ganze "scharfzuschalten". (EW=200)
                            Wenn dann die Leistung anschließend erstmalig unter die untere Grenze fällt, springt der Entscheidungswert auf 0.
                            Darauf kann man dann triggern.
                            Gerade bei den neueren Waschmaschinen ist dies oft ein Gefummel bis man die richtigen Einstellungen hat.
                            Mein Vorgehen ist dann ziemlich engmaschig eine Wäsche monitoren und anhand der geloggten Daten anschließend die Werte bei dem Entscheidungswert eintragen.
                            Dann bitte die Parameter der Messsteckdose wieder (etwas) großzügiger einstellen, sonst geht der DutyCycle in die Höhe.
                            Rainer
                              rantanplanR Offline
                              rantanplan
                              @totocotonio:
                              einbinden oder soll ich in Javascript.0 ein objekt mit "WaschAN" erstellen. `
                              Du hast doch schon eine globale Variable "Waschmaschine an oder aus" und die hast Du auch schon in Deinen Beispielen benutzt.
                              Also meine, für das Beispiel eingesetzte, lokale Variable durch Deine globale Variable ersetzen.
                              Grüße
                              Rantanplan
                              • N Offline
                                N Offline
                                nibblerrick
                                @totocotonio:
                                @nibblerrick:
                                am Anfang.
                                Gruß Totocotonio `
                                Also bei mir kommt die Meldung nur einmal, da die Maschine, sobald irgendwie "an" minimal 2,8 W nimmt, selbst in den Pausen. Wenn die ausgeht hat die im Standby 0,21-0,24 W. Daher funktioniert das ganze hier zumindest ganz gut.
                                  totocotonio
                                  @rantanplan:
                                  @totocotonio:
                                  Grüße `
                                  ich habe jetzt dein Script 1zu1 umgesetzt, soweit so gut.
                                  IO Broker läuft wieder ohne Probleme.
                                  Nur habe ich folgendes.
                                  Die Waschmaschine geht ab und zu während des Waschvorganges unter die 3 Watt und dann wieder hoch
                                  das passiert öfters, dann kommt natürlich immer die Meldung.
                                  Kann ich das irgendwie abfangen?
                                  Gruß Totocotonio
                                  • DutchmanD Offline
                                    DutchmanD Offline
                                    Dutchman
                                    @totocotonio:
                                    @rantanplan:
                                    @totocotonio:
                                    Grüße `
                                    Kann ich das irgendwie abfangen? `
                                    Hast du ermittelt was der niedrigste Wert wiege eines Waschvorgangs ist?
                                    (zB durch aufzeichnen mit history)
                                    Mehr dann diesen Wert anstaat 3.
                                    Man könnte sonst noch mit einer Zeitverzögerung arbeiten wird Acer komplizierter
                                      rantanplanR Offline
                                      rantanplan
                                      @totocotonio:
                                      Was für einen Wert hat sie denn wenn sie fertig ist?
                                      Das <3 kam von Dir.
                                      Beobachte doch mal einen normalen Waschgang.
                                      So würdest Du einen Waschgang im Log protokollieren.
                                      Mit den "****" kannst Du die Logeinträge filtern.
                                      Dann siehst Du die alle Werte eines Waschgangs.
                                      Grüße
                                      Rantanplan
                                        totocotonio
                                        wenn sie ganz fertig ist 2,1 W.
                                        Ich habe das mal beobachtet.
                                        Die geht wirklich ab und zu so um die 2 Watt während des Waschvorganges runter. :roll:
                                        Ich hatte mir eseigentlich so vorgestellt das wenn die Leistung sagen wir mal
                                        länger als 3 oder 5 oder 10 Minuten, was auch immer, unter 3 Watt liegt, das dann die Meldung fertig erscheint denn
                                        wenn die Frau mit dem Knitterschutz arbeitet ist das auch doof :roll:
                                        Gruß Totocotonio
                                        • DutchmanD Offline
                                          DutchmanD Offline
                                          Dutchman
                                          @totocotonio:
                                          wenn die Frau mit dem Knitterschutz arbeitet ist das auch doof :roll: `
                                          Das könnten wir mit einem timer und time oit lösen.
                                          Wenn du nicht ganz weißt was ich meine Stelle Mal eine Export deines blockly rein dann kann ich (oder rantanplan) das eventuell heute Abend Mal ergänzen
                                          Send from mobile device
