  4. Nochmal Waschmaschine (Blockly)
153 Beiträge 18 Kommentatoren 40.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • totocotonioT Offline
    totocotonio
    #121
    das ist ja cool.
    Ich kann es leider nicht nutzten, da meine Steckdose so verbaut das man nicht so
    schnell dahin kommt um sie bei jedem Waschvorgang anzuschalten. :roll:
    Gruß Totocotonio
    Bin noch Anfänger in Sachen IO-Broker und lerne gerne dazu. :P
    • rantanplanR Offline
      rantanplanR Offline
      rantanplan
      #122
      @LastActionHero:
      ich habe das script noch um einen zweiten Timeout mit Abschaltfunktion ergänzt. Sprich wenn Waschmaschine fertig und binnen 5 minuten keine zweite Ladung agestellt wird, schaltet die Steckdose ab! hier das Bild dazu: `
      Schick gemacht!!
      Übernehme die Idee eventuell in meine neue Vorlage. (Wenn ich darf)
      Ist aber nur für Waschmaschinen, die keine "Knitterfrei" Funktion haben.
      Die bewegen die Trommel nach dem Waschgang immer mal wieder.
      [EDIT] Ergänzung: und wo der Funkstecker frei zugänglich ist :D
      Man, was ich inzwischen alles über Waschmaschinen weis….Nur bedienen kann ich sie immer noch nicht :D
      Grüße
      Rantanplan
        totocotonio
        #123
        @rantanplan:
        @LastActionHero:
        Schick gemacht!!
        Grüße `
        ich finde super wie man sich hier ausgiebig über Waschmaschinen unterhalten
        und keiner von uns kann sie bedienen. :mrgreen:
        Gruß Totocotonio
        • L Offline
          LastActionHero
          #124
          @rantanplan:
          Die bewegen die Trommel nach dem Waschgang immer mal wieder. `
          Logisch darfst du das übernehmen!
          Bei der knitterfrei-nummer funktioniert aber glaube ich das ganze script nicht weil powr immer wieder größer als der grenzwert und damit waschmaschineAn auf true setzt :)
          Deswegen konnte ich unseren trockner bisher nicht anschließen…
          • N Offline
            N Offline
            nibblerrick
            #125
            Also a) ich kann eine Waschmaschine bedienen und b) da es eine Funksteckdose ist, gibt es nicht evtl. andere Moeglichkeiten die wieder einzuschalten, ausser dahinzukrabbeln? Schalter im VIS, Homekitadapter oder irgendeinen anderen Hardwareschalter der an einer sinnvoll zugaenglichen Stelle ist und verknuepft werden kann? Nur so eine Idee, wenn man die Abschaltung moechte aber der Stecker unzugaenglich ist.
              totocotonio
              #126
              mit der Bedienung der Waschmaschine war es sehr ironisch gemeint ;)
              Gruß Totocotonio
              • N Offline
                N Offline
                nibblerrick
                #127
                Schon klar, es ging mir auch mehr und Punkt b) :-)
                Hab' den Smiley bei a) vergessen… :-D
                  totocotonio
                  #128
                  da hast du recht.
                  Ich habe mir schon überlegt einen "Dash Button" zu nehmen.
                  Gruß Totocotonio
                  • C Offline
                    c1381ie
                    #129
                    ich habe das Script soweit erfolgreich eingesetzt. Allerdings bekomme ich immer wieder Fehlmeldungen. Die kommt daher das der POW immer
                    mal wieder einen Stromverbrauch von 60W erkennt aber nur einmal und dann wieder auf 0 Abfällt. ich habe hier mal so ein paar werte:
                    0	true	mqtt.0	2018-03-19 09:59:09.441
                    0	true	mqtt.0	2018-03-19 10:05:39.810
                    2	true	mqtt.0	2018-03-19 10:06:09.853
                    17	true	mqtt.0	2018-03-19 10:06:39.878
                    0	true	mqtt.0	2018-03-19 10:07:09.910
                    0	true	mqtt.0	2018-03-19 10:07:39.938
                    2	true	mqtt.0	2018-03-19 10:08:09.952
                    7	true	mqtt.0	2018-03-19 10:08:39.988
                    0	true	mqtt.0	2018-03-19 10:09:10.020
                    13	true	mqtt.0	2018-03-19 10:09:40.038
                    0	true	mqtt.0	2018-03-19 10:10:10.064
                    0	true	mqtt.0	2018-03-19 10:11:40.133
                    6	true	mqtt.0	2018-03-19 10:12:10.165
                    4	true	mqtt.0	2018-03-19 10:12:40.185
                    0	true	mqtt.0	2018-03-19 10:13:10.204
                    0	true	mqtt.0	2018-03-19 10:13:40.226
                    1	true	mqtt.0	2018-03-19 10:14:10.240
                    0	true	mqtt.0	2018-03-19 10:14:40.257
                    0	true	mqtt.0	2018-03-19 10:18:40.398
                    1	true	mqtt.0	2018-03-19 10:19:10.469
                    0	true	mqtt.0	2018-03-19 10:19:40.501
                    0	true	mqtt.0	2018-03-19 10:24:40.748
                    Hier denkt das Script das gewaschen wird was aber nicht stimmt. Ich bin leider völliger Laie in Blockly.
                    gibt es hier so eine Möglichkeit etwas in der Art wie:
                    nur wenn 2 Aufeinander folgender Werte größer sind wie der "Grenzwert" erst dann WaschmaschineAN auf "true" setzen ?
                    wäre toll wenn mir jemand helfen könnte.
                    LG
                    Marcel
                    • wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      wendy2702
                      #130
                      @Homoran:
                      @totocotonio:
                      danke für Deine Hilfe.
                      Kommt bei Dir Meldung nur einmal. `
                      Warum arbeitet ihr nicht mit dem Entscheidungswert.
                      Ist einmalig in der Konfiguration der Messteckdose einzurichten (Leistung High, Leistung Low), danach schaltet dieser Punkt nur noch einmal.
                      Auch hier muss in der CCU ein Dummy-Programm angelegt sein (wenn Entscheidungswert = 0 DANN <leer>), damit ioBroker diesen Wert verarbeiten kann.
                      Rainer</leer> `
                      Hi Rainer,
                      hast du das zur Überwachung einer Waschmaschine oder was auch immer erfolgreich umgesetzt?
                      Gibt es da ein Blockly oder Script zu?
                      Danke und Gruß
                      Mirko
                        rantanplanR Offline
                        rantanplan
                        #131
                        @wendy2702:
                        Gibt es da ein Blockly oder Script zu? `
                        viewtopic.php?f=21&t=10134#p107896
                        Grüße
                        Rantanplan
                          totocotonio
                          #132
                          Hi Jungs,
                          ich teste das Script jetzt schon seit Wochen und bin sehr zufrieden damit. :D
                          Gestern ist mir aber eines aufgefallen, das kann aber auch Zufall sein.
                          Ich habe die Waschmaschine ausgeschaltet bevor, das Script sich "gemeldet" hat.
                          Dann habe ich beobachtet das der Wert "Status Waschmaschine" nicht von true auf false gesprungen ist.
                          Kann das Sein?
                          Gruß TM
                          Gruß Totocotonio
                          • I Offline
                            I Offline
                            ingod
                            #133
                            mit viel Interesse hab ich eure Beiträge zum Thema gelesen und möchte euch meine Erfahrungen nicht vorenthalten.
                            Ich nutze einen Sonoff Pow R2 mit Tasmota an der Waschmaschine. Bei meiner Waschmaschine ist die Leistungsaufnahme im StdBy = 0 Watt. Sicherlich ist das nicht so aber der Sonoff zeigt 0 Watt an. Das machte die Sache mit dem Skript etwas einfacher.
                            Weil auch während des Waschgangs in den Pausen 0 Watt gemessen werden musste ich eine Verzögerung einbauen.
                            Also Power > 1 = Waschmaschine läuft
                            und Power für min 5 Minuten < 1 = Waschmaschine fertig.
                            Die Ausgabe erfolgt bei mir per Sprache über den Echo/Alexa.
                            Zusätzlich habe ich ein Skript erstellt um den Zustand über Alexa abzufragen.
                            Eine Routine in der AlexaApp angelegt die bei "Alexa, ist die Waschmaschine fertig ?" das Objekt "FrageWaschmaschine" auf true setzt.
                            Darauf reagiert folgendes Skript mit der passenden Sprachausgabe.
                            Funktioniert bis jetzt sehr gut und die Dame die hier die Wäsche wäscht braucht nicht mehr so oft in den Keller rennen um zu gucken ob die Maschine fertig ist. Einfach Alexa fragen. :-)
                            Grüsse
                            Ingo
                            • H Offline
                              HoffmannOs
                              #134
                              @ingod:
                              Grüsse
                              Ingo `
                              könntest du nen Export von deinem Script machen?
                              • I Offline
                                I Offline
                                ingod
                                #135
                                Ja, natürlich.
                                Skript 1 (Fertig-Meldung)
                                 <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="on" id="Ma,cer@O39_MHUXE9b6{" x="-462" y="-237"><field name="OID">sonoff.0.KL_Waschmaschine.ENERGY_Power</field>
                                    <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="U1uqg)1c{UYg%K;c5A6v"><mutation elseif="1"></mutation>
                                        <value name="IF0"><block type="logic_compare" id="BtuJ~#;p@UrsD?0!l]dt"><field name="OP">GT</field>
                                            <value name="A"><block type="get_value" id="J?#uK.,OJwtW.8D!g3`j"><field name="ATTR">val</field>
                                                <field name="OID">sonoff.0.KL_Waschmaschine.ENERGY_Power</field></block></value>
                                            <value name="B"><block type="math_number" id="kgwve^?mv]rMKg.0jXZv"><field name="NUM">0</field></block></value></block></value>
                                        <statement name="DO0"><block type="update" id="*0?=A65jlQdW|w,*[];@"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                            <field name="OID">javascript.0.Variablen.WaschmaschineLäuft</field>
                                            <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="/a!HgmdF.^EB2xq7y;S1"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value>
                                            <next><block type="timeouts_cleartimeout" id="ij+%P=d`hw7^?O3GstDt"><field name="NAME">timeout</field></block></next></block></statement>
                                        <value name="IF1"><block type="logic_compare" id="-bdM(WJB/tXH*6Wd2[Ed"><field name="OP">LT</field>
                                            <value name="A"><block type="get_value" id="nKfZA-s6-yTtU=xOXvuZ"><field name="ATTR">val</field>
                                            <value name="B"><block type="math_number" id="*yfTw|}zm;+Jr,awPzs_"><field name="NUM">1</field></block></value></block></value>
                                        <statement name="DO1"><block type="timeouts_settimeout" id="29cd`L/aEg;#2]a(R,%+"><field name="NAME">timeout</field>
                                            <field name="DELAY">5</field>
                                            <field name="UNIT">min</field>
                                            <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="m+[)#C=r1VeK_8}]=%,]"><value name="IF0"><block type="logic_operation" id="hr-gsMEPM%q-NFnrii^a"><field name="OP">AND</field>
                                                    <value name="A"><block type="logic_compare" id="yjfRIE_PDs%FEPtMWf#l"><field name="OP">LT</field>
                                                        <value name="A"><block type="get_value" id="kN%Iy1mht+ua8v#+IKy*"><field name="ATTR">val</field>
                                                        <value name="B"><block type="math_number" id="jMA/e%Pyb9J8Y{wRFl*N"><field name="NUM">1</field></block></value></block></value>
                                                    <value name="B"><block type="logic_compare" id="{j@yrT3dQzuUj|7N(1.O"><field name="OP">EQ</field>
                                                        <value name="A"><block type="get_value" id="UCSz[z*556|oVd-!eh%V"><field name="ATTR">val</field>
                                                            <field name="OID">javascript.0.Variablen.WaschmaschineLäuft</field></block></value>
                                                        <value name="B"><block type="logic_boolean" id="?m,?02hXT0%B%PIy~?h:"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value></block></value>
                                                <statement name="DO0"><block type="update" id="d@I:Qh,1V#fRsSbcl6gg"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                                    <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="=VFU/ydj[Fm~(%88LVMX"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value>
                                                    <next><block type="control" id=",8U1xB5JXi7!nbI]?F/~"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                                        <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1180460A83.Commands.speak</field>
                                                        <value name="VALUE"><block type="text" id="ypwmhPceWWtAQ2?cip*N"><field name="TEXT">Waschmaschine ist fertig</field></block></value></block></next></block></statement></block></statement></block></statement></block></statement></block></xml>
                                Skript 2 (Abfrage)
                                 <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="on" id=",Xs6rgXXrZE%lqakexV~" x="-337" y="-112"><field name="OID">javascript.0.Variablen.FrageWaschmaschine</field>
                                    <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id=".xQ#k[`.dK[s:x}CKJq,"><mutation elseif="1"></mutation>
                                        <value name="IF0"><block type="logic_compare" id="xG]`-FP=}|ITpc*kUG4V"><field name="OP">EQ</field>
                                            <value name="A"><block type="get_value" id="L(QYQJ,??ZON6_X9V-st"><field name="ATTR">val</field>
                                            <value name="B"><block type="logic_boolean" id="yBjX@tdnr5DIDybs3jZv"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
                                        <statement name="DO0"><block type="control" id="ItYQsZ^9b.=S/l0bWzU?"><mutation delay_input="true"></mutation>
                                            <field name="DELAY_MS">1000</field>
                                            <field name="UNIT">ms</field>
                                            <value name="VALUE"><block type="text" id=",K`3%4I8x5:BN~@iTynJ"><field name="TEXT">Nein, die Waschmaschine läuft noch.</field></block></value></block></statement>
                                        <value name="IF1"><block type="logic_compare" id="/E}|(0WPbcK?:h83#A5("><field name="OP">EQ</field>
                                            <value name="A"><block type="get_value" id="hNXU!-!)PkNaC2+~WF[*"><field name="ATTR">val</field>
                                            <value name="B"><block type="logic_boolean" id="9*j#){HO?uZNDd7JUC}H"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value>
                                        <statement name="DO1"><block type="control" id=".zQ;]QPSO0^h2B8l.ExU"><mutation delay_input="true"></mutation>
                                            <value name="VALUE"><block type="text" id="0r_{;K7futg}Cx1RS;PW"><field name="TEXT">Ja, Waschmaschine ist fertig.</field></block></value></block></statement></block></statement></block></xml>
                                Marko1974M 1 Antwort Letzte Antwort
                                • wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  wendy2702
                                  #136
                                  @ingod:
                                  Grüsse
                                  Ingo `
                                  reicht dafür der Alexa Adapter oder muss man die Cloud Anbindung nutzen?
                                  Danke und Gruß
                                  • I Offline
                                    I Offline
                                    ingod
                                    #137
                                    @wendy2702:
                                    Danke und Gruß `
                                    Das erste Skript zur Fertig-Meldung funktioniert mit dem Alexa-Adapter.
                                    Beim 2ten Skript muss eine Alexa-Routine angelegt werden die die Schaltervariable "FrageWaschmaschine" schaltet.
                                    Ich hab das mit habridge und nodered erfolgreich getestet, mit dem Cloud-Adapter sollte es aber auch funktionieren.
                                    Grüsse
                                    Ingo
                                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • wendy2702W Online
                                      wendy2702W Online
                                      wendy2702
                                      #138
                                      HA-Bridge ist OK.
                                      Cloud habe ich nicht, will ich nicht ;)
                                      Was muss denn noch in NodeRed rein?
                                      • JB_SullivanJ Offline
                                        JB_Sullivan
                                        #139
                                        Da sich hier alle so mit der Waschmaschine beschäftigen, kurze Frage am Rande.
                                        Hat sich schon mal jemand von Euch Gedanken dazu gemacht, die aufgenommene Energie pro Waschladung, mit dem Kwh Preis des Versorgers in iobroker tabellarisch darzustellen?
                                        Ich hätte in meinem Waschmaschinen VIS Bildchen noch ein bisschen Platz für eine kleine Tabelle in der man z.B. die letzten fünf Durchgänge sowie die aufaddierte Jahressumme ausgeben könnte.
                                        Ich weiß, ist Spielerei - aber ist es das nicht (fast) alles? ;) ;) ;)
                                        • Homer.J.H Offline
                                          Homer.J.H Offline
                                          Homer.J.
                                          #140
                                          @JB_Sullivan:
                                          Ich weiß, ist Spielerei - aber ist es das nicht (fast) alles? ;) ;) ;) `
                                          Ich hab es bei mir so am laufen funktioniert super.
                                          sind 2 Scripte das Hilfsscript rundet die Werte.
                                          Hab es zwar als Telegramm Ausgabe kann man aber leicht abändern.
                                          Grüße
                                           <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="create" id=";x}^%RArBlntX{SG2TJ5" x="13" y="13"><field name="NAME">Vis.Waschmaschine.JS-Round</field>
                                              <statement name="STATEMENT"><block type="create" id="BzBD1;a`JGR=]S0fUuvT"><field name="NAME">Vis.Waschmaschine.JS-RoundResult</field>
                                                  <statement name="STATEMENT"><block type="on_ext" id="Z+G66PH#y(2}-*88QLKO"><mutation items="1"></mutation>
                                                      <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="nyzssHdhp!,v}QzM?fZ1"><field name="oid">javascript.0.Vis.Waschmaschine.JS-Round</field></shadow></value>
                                                      <statement name="STATEMENT"><block type="variables_set" id="kGSsmajeGsJ]#eP5K=nz"><field name="VAR">toRound</field>
                                                          <value name="VALUE"><block type="convert_tonumber" id="w]/8V;,Ei#9UoF;(Ze!z"><value name="VALUE"><block type="get_value" id="H5^^MFJ[A@01H^n(*O(Q"><field name="ATTR">val</field>
        <field name="OID">javascript.0.Vis.Waschmaschine.JS-Round</field></block></value></block></value>
                                                          <next><block type="control" id="fX6g~2~TE%.LgDW[rp^D"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                                              <field name="OID">javascript.0.Vis.Waschmaschine.JS-RoundResult</field>
                                                              <value name="VALUE"><block type="procedures_callcustomreturn" id="_[@Eg+J`X3^U[Z}yNTbe"><mutation name="Math.round"></mutation></block></value></block></next></block></statement></block></statement></block></statement></block>
                                            <block type="procedures_defcustomreturn" id="zJeGk#3bK6w4bp4Kk?vi" x="13" y="263"><mutation statements="false"></mutation>
                                              <field name="NAME">Math.round</field>
                                              <field name="SCRIPT">ZnVuY3Rpb24gcm91bmQodmFsdWUsIGV4cCkgewogIGlmICh0eXBlb2YgZXhwID09PSAndW5kZWZpbmVkJyB8fCArZXhwID09PSAwKQogICAgcmV0dXJuIE1hdGgucm91bmQodmFsdWUpOwoKICB2YWx1ZSA9ICt2YWx1ZTsKICBleHAgPSArZXhwOwoKICBpZiAoaXNOYU4odmFsdWUpIHx8ICEodHlwZW9mIGV4cCA9PT0gJ251bWJlcicgJiYgZXhwICUgMSA9PT0gMCkpCiAgICByZXR1cm4gTmFOOwoKICAvLyBTaGlmdAogIHZhbHVlID0gdmFsdWUudG9TdHJpbmcoKS5zcGxpdCgnZScpOwogIHZhbHVlID0gTWF0aC5yb3VuZCgrKHZhbHVlWzBdICsgJ2UnICsgKHZhbHVlWzFdID8gKCt2YWx1ZVsxXSArIGV4cCkgOiBleHApKSk7CgogIC8vIFNoaWZ0IGJhY2sKICB2YWx1ZSA9IHZhbHVlLnRvU3RyaW5nKCkuc3BsaXQoJ2UnKTsKICByZXR1cm4gKyh2YWx1ZVswXSArICdlJyArICh2YWx1ZVsxXSA/ICgrdmFsdWVbMV0gLSBleHApIDogLWV4cCkpOwp9CgpSb3VuZFJlc3VsdCA9IHJvdW5kKHRvUm91bmQsIDIpOyAKcmV0dXJuIFJvdW5kUmVzdWx0Ow==</field>
                                              <comment pinned="false" h="80" w="160">Formatting a number with exactly two decimals in JavaScript
                                          https://stackoverflow.com/questions/1726630/formatting-a-number-with-exactly-two-decimals-in-javascript</comment></block></xml>
                                           <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="create" id="!tN4!:gtM^}ek;|m=nHo" x="13" y="13"><field name="NAME">Vis.Waschmaschine.Aktiv</field>
                                              <next><block type="comment" id="hB%p_so=4`EGzX;10:wr"><field name="COMMENT">Waschmaschine_Script</field>
                                                  <next><block type="control" id="Kb.uPdr~gS|=7Ng+:H?a"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                                      <field name="OID">javascript.0.Vis.Waschmaschine.Aktiv</field>
                                                      <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="vqBy?8.1fiDNDoLrT;G~"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value>
                                                      <next><block type="on_ext" id="+A7wlutQO8gBfqosc.y3"><mutation items="1"></mutation>
                                                          <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="L[i=p{|ii-ai*/YAZ@8s"><field name="oid">sonoff.0.Sonoff-Pow-2.ENERGY_Power</field></shadow></value>
                                                          <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="bP`*)0;M+g9O:g?]Pd*f"><mutation elseif="2"></mutation>
                                                              <value name="IF0"><block type="logic_operation" id="F:)qYHsI}dugF;;Tjm,A" inline="false"><field name="OP">AND</field>
        <value name="A"><block type="logic_compare" id="H5%_/a!o;(cd2f~t!+^Q"><field name="OP">GT</field>
        <value name="A"><block type="get_value" id="a:y916W!S%H|pb5qQl:J"><field name="ATTR">val</field>
        <field name="OID">sonoff.0.Sonoff-Pow-2.ENERGY_Power</field></block></value>
        <value name="B"><block type="text" id=",|peGFR5r^6_`ui%;Fc@"><field name="TEXT">60</field></block></value></block></value>
        <value name="B"><block type="logic_compare" id="+]^D[{zcOd~)d%8C%:S9"><field name="OP">EQ</field>
        <value name="A"><block type="get_value" id="E4;q.WI):RF8,)P;4GaM"><field name="ATTR">val</field>
        <field name="OID">javascript.0.Vis.Waschmaschine.Aktiv</field></block></value>
        <value name="B"><block type="logic_boolean" id="BlP[`XK*dfV6{q],uSuN"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value></block></value>
                                                              <statement name="DO0"><block type="control" id="XxjRG-wx{Gis|P}j%wi{"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="8]j]NPy0pzg_@fy7#pu9"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value>
        <next><block type="variables_set" id="SCb#?8FQqUBm.b91G*9j"><field name="VAR">Waschdauer</field>
        <value name="VALUE"><block type="time_get" id="l]Y-K3-Yq9IeTq;6eJ;D"><mutation format="false" language="false"></mutation>
        <field name="OPTION">sid</field></block></value>
        <next><block type="variables_set" id="l:AtbY[?EmL3Z~j6^GHE"><field name="VAR">EnergieVerbrauch</field>
        <value name="VALUE"><block type="convert_tonumber" id="A*-+B{tOq6@wR.pmOm08"><value name="VALUE"><block type="get_value" id="!4xv1q7L@d1n!nnMwm#!"><field name="ATTR">val</field>
        <field name="OID">sonoff.0.Sonoff-Pow-2.ENERGY_Today</field></block></value></block></value>
        <next><block type="telegram" id="i||{vH9*ebG3rYojyq#~"><field name="SILENT">FALSE</field>
        <field name="PARSEMODE">Markdown</field>
        <value name="MESSAGE"><shadow type="text" id="U][E8N^7Bu/+`G(NxN}#"><field name="TEXT">`Die Waschmaschine wurde angeschalten.`</field></shadow></value>
        <next><block type="control" id="U8/o#8jLaToTi?Cg+j}V"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G000RA07841712N1.Commands.speak</field>
        <value name="VALUE"><block type="text" id="og|;Q~X%ymxt^}TjT=E("><field name="TEXT">`Die Waschmaschine wurde angeschalten.`</field></block></value>
        <next><block type="control" id="[S4^|5D^MW=j2pnJlPTc"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090L9107253058K.Commands.speak</field>
        <value name="VALUE"><block type="text" id="IU]4|X5-oay[nM.|90Jd"><field name="TEXT">`Die Waschmaschine wurde angeschalten.`</field></block></value>
        <next><block type="control" id="+^e?bk]q=gQO0,PSx!{D"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090L9107253058K.Commands.speak-volume</field>
        <value name="VALUE"><block type="math_number" id="?3^7k+p-dhk3wF-h%vj["><field name="NUM">30</field></block></value>
        <next><block type="control" id="V2F]m|:YHmMc!#00`L/:"><mutation delay_input="true"></mutation>
        <field name="DELAY_MS">10</field>
        <value name="VALUE"><block type="math_number" id="![Z0UZ@}0!(kC7#?o[kZ"><field name="NUM">40</field></block></value></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement>
                                                              <value name="IF1"><block type="logic_operation" id="xQ~Axjp^x}xIc}?,~bd3" inline="false"><field name="OP">AND</field>
        <value name="A"><block type="logic_compare" id="m:F[A,C]23{tVG.[9ogx"><field name="OP">GT</field>
        <value name="A"><block type="get_value" id="~9hm.bn7JuR`9T^57r|!"><field name="ATTR">val</field>
        <value name="B"><block type="text" id="9auwtrjb|1`!_`R*(s]Q"><field name="TEXT">25</field></block></value></block></value>
        <value name="B"><block type="logic_operation" id="WZqeqrqbx=zB-@D)~l_!" inline="false"><field name="OP">AND</field>
        <value name="A"><block type="logic_compare" id="2#,2{UzKUXKc-b;aXI]d"><field name="OP">EQ</field>
        <value name="A"><block type="get_value" id="X|7IEq+#eQ6U]K@QZDL_"><field name="ATTR">val</field>
        <value name="B"><block type="logic_boolean" id="88[x9TQtT`hkagX?ux;6"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
        <value name="B"><block type="logic_compare" id=";5T2wjhgRkI4a=fP=txA"><field name="OP">GT</field>
        <value name="A"><block type="variables_get" id="X|5;WK_6+b*X7dWThdYF"><field name="VAR">AUS Zaehler</field></block></value>
        <value name="B"><block type="math_number" id="JhvY#m2e){iZg*}U)U7="><field name="NUM">0</field></block></value></block></value></block></value></block></value>
                                                              <statement name="DO1"><block type="variables_set" id="qd2jcZSX.j`maks-0XGG"><field name="VAR">AUS Zaehler</field>
        <value name="VALUE"><block type="math_arithmetic" id="-Y}Zmf^#hm,WyL6)Kcd-"><field name="OP">MINUS</field>
        <value name="A"><shadow type="math_number" id="^~p~#U!R+eaJjaW~6U)d"><field name="NUM">1</field></shadow>
        <block type="variables_get" id="c/b;teh7B.tfavW#3Kx2"><field name="VAR">AUS Zaehler</field></block></value>
        <value name="B"><shadow type="math_number" id="/@dSwZ{HpbKk6y3_q?jz"><field name="NUM">1</field></shadow></value></block></value></block></statement>
                                                              <value name="IF2"><block type="logic_operation" id="iHpE~=uUiC0HYZE0ixfv" inline="false"><field name="OP">AND</field>
        <value name="A"><block type="logic_compare" id="~=`AKkV)p.LRK|-)ym#0"><field name="OP">LT</field>
        <value name="A"><block type="get_value" id="{bMP3Rct]s~^OxB^KYJB"><field name="ATTR">val</field>
        <value name="B"><block type="text" id="n.v,d5r5+P@d2}{75YdF"><field name="TEXT">4</field></block></value></block></value>
        <value name="B"><block type="logic_compare" id="!cAR@kagkdn/du!lg5?r"><field name="OP">EQ</field>
        <value name="A"><block type="get_value" id="9TggDfqlTj?4OO=@`~eO"><field name="ATTR">val</field>
        <value name="B"><block type="logic_boolean" id="S1R!kS9-?kQk+KS_5Qs#"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value></block></value>
                                                              <statement name="DO2"><block type="math_change" id="T.un5=.rdLl@woGn*4oJ"><field name="VAR">AUS Zaehler</field>
        <value name="DELTA"><shadow type="math_number" id="?c=pXLOc61v3AJP.(d:k"><field name="NUM">1</field></shadow></value></block></statement>
                                                              <next><block type="controls_if" id="J!0cvTG#hm+.vpOmP+Dh"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="%AbMO?J2D[f-rCEWyq=O"><field name="OP">EQ</field>
        <value name="A"><block type="variables_get" id="u5FZNsypgs:pPUYsV1=g"><field name="VAR">AUS Zaehler</field></block></value>
        <value name="B"><block type="math_number" id="uaHP[P3wt-!h@M!UE]eX"><field name="NUM">7</field></block></value></block></value>
        <statement name="DO0"><block type="telegram" id="kL*lu.zQO-Y,D,k.!fo*"><field name="SILENT">FALSE</field>
        <value name="MESSAGE"><shadow type="text" id="T_6rqN}8fY{mt}ON=7uM"><field name="TEXT">`Die Waschmaschine ist fertig.`</field></shadow></value>
        <next><block type="variables_set" id="C7#M!)MBNlXWFdRyu(1/"><field name="VAR">Waschdauer</field>
        <value name="VALUE"><block type="math_arithmetic" id="fwa0dvln1m_t%y4d]=*v"><field name="OP">MINUS</field>
        <value name="A"><shadow type="math_number" id="W8g;#tFz%V8Kx@!mjuqj"><field name="NUM">1</field></shadow>
        <block type="time_get" id="%;@b8KNTHRen[LP0FvK,"><mutation format="false" language="false"></mutation>
        <value name="B"><shadow type="math_number" id="@l!h1lOMpXlo8N}y:{]+"><field name="NUM">1</field></shadow>
        <block type="variables_get" id="XOpm)A@O%TF:(SAy7(I}"><field name="VAR">Waschdauer</field></block></value></block></value>
        <next><block type="variables_set" id="*EN^aV(u5xu43kU!:HRo"><field name="VAR">EnergieVerbrauch</field>
        <value name="VALUE"><block type="math_arithmetic" id="C#b,V#H{+Tb1Vow^^?-m"><field name="OP">MINUS</field>
        <block type="convert_tonumber" id="!GznomR}Q3[I`?RIED67"><value name="VALUE"><block type="get_value" id="e:t1-@XipZp9*++em~F|"><field name="ATTR">val</field>
        <block type="variables_get" id="K1Op|B02aC^S,m0#m])z"><field name="VAR">EnergieVerbrauch</field></block></value></block></value>
        <next><block type="variables_set" id="Y2yS83fmq*G;2U|Ro;gW"><field name="VAR">EnergieVerbrauchEuro</field>
        <value name="VALUE"><block type="math_arithmetic" id="7uL[t`(}Ib-:?i/4!vhX"><field name="OP">MULTIPLY</field>
        <value name="A"><shadow type="math_number" id="bcqkyu#ZlBXRizD{uOQ="><field name="NUM">1</field></shadow>
        <block type="variables_get" id="v;1DA!_L?_j.YN!xXgh)"><field name="VAR">EnergieVerbrauch</field></block></value>
        <value name="B"><shadow type="math_number" id="iMjl!udE1s2tQ.u]cgDa"><field name="NUM">0.277</field></shadow></value></block></value>
        <next><block type="control" id="AlNTh|hGkEC*wvyaG#Rs"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="}gnsTdunDd]ZwqD=5TyU"><field name="VAR">EnergieVerbrauch</field></block></value>
        <next><block type="variables_set" id=",A~^YPK/-Dm+n/`AaxAE"><field name="VAR">EnergieVerbrauch</field>
        <value name="VALUE"><block type="get_value" id="!fr?5td#(8X,`iGF)z#w"><field name="ATTR">val</field>
        <field name="OID">javascript.0.Vis.Waschmaschine.JS-RoundResult</field></block></value>
        <next><block type="timeouts_settimeout" id=";RetM]1NMnq(gM2?*6vO"><field name="NAME">timeout</field>
        <field name="DELAY">1500</field>
        <statement name="STATEMENT"><block type="control" id="mU)F;M,cO=,8J-_UWK#H"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="`cE2ii/m@:A5kzBd4U4T"><field name="VAR">EnergieVerbrauchEuro</field></block></value>
        <next><block type="variables_set" id="Fq1?y.9xo3@Z_%4HRm5_"><field name="VAR">EnergieVerbrauchEuro</field>
        <value name="VALUE"><block type="get_value" id="[-f.ZfanMmL^Pe(co6^@"><field name="ATTR">val</field>
        <next><block type="telegram" id="ed05d|bQf^sw*MK?SR-6"><field name="SILENT">FALSE</field>
        <value name="MESSAGE"><shadow type="text" id="sKyyX,f?IkAZP`RFQReF"></shadow>
        <block type="text_join" id="SU~Smg]|PJWN^YhT`/UH" inline="false"><mutation items="7"></mutation>
        <value name="ADD0"><block type="text" id="Y(*XJm_!!kp.WBue49Ov"><field name="TEXT">Der Waschvorgang dauerte *</field></block></value>
        <value name="ADD1"><block type="math_round" id="g6P{I:1G?o4sMbO@!Vpp"><field name="OP">ROUND</field>
        <value name="NUM"><shadow type="math_number" id="?Nf,7E04Ici%)__NN|G3"><field name="NUM">3.1</field></shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="{#58F+el+na7V8Yr{dp;"><field name="OP">DIVIDE</field>
        <value name="A"><shadow type="math_number" id="iL99}E8eI[-fCs=fI13E"><field name="NUM">1</field></shadow>
        <block type="variables_get" id="fIFlQH_TLF~2[FpzWyS;"><field name="VAR">Waschdauer</field></block></value>
        <value name="B"><shadow type="math_number" id="t@(FJI)ZvKDy;s;]=oD+"><field name="NUM">60</field></shadow></value></block></value></block></value>
        <value name="ADD2"><block type="text" id="D!GjLrm@wJSLHTR1D]Mf"><field name="TEXT"> Minuten* und hat *</field></block></value>
        <value name="ADD3"><block type="variables_get" id="GGMwh2+=g9gdbBa;ss[R"><field name="VAR">EnergieVerbrauch</field></block></value>
        <value name="ADD4"><block type="text" id="~aj#Zp7Q5[tkPu2Z+E9^"><field name="TEXT"> kWh* Energie (*</field></block></value>
        <value name="ADD5"><block type="variables_get" id="#7GrA6XBS]9ia)Y]ErSa"><field name="VAR">EnergieVerbrauchEuro</field></block></value>
        <value name="ADD6"><block type="text" id="4k%.y+PB+G=M~uRvy|C`"><field name="TEXT"> €*) beim Waschen verbraucht.</field></block></value></block></value>
        <next><block type="variables_set" id="Hvd2vL)ptc4/sfjoP3Kx"><field name="VAR">AUS Zaehler</field>
        <value name="VALUE"><block type="math_number" id="Yz`)rz,.esx8@lC+dmm^"><field name="NUM">0</field></block></value>
        <next><block type="control" id="sj0ZAG=ELQ-|XeWmtEg3"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="eX|Bf{oW+%BAW.Y:)kbK"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value>
        <next><block type="control" id="Wm~B(EUID|N4x3CcpJ;4"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <value name="VALUE"><block type="text" id=",[`~DnuY}F3k`IQL.%IN"><field name="TEXT">Die Waschmaschine ist fertig.</field></block></value>
        <next><block type="control" id="m=!)M*Rmx8Y]:X?bYCYw"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <value name="VALUE"><block type="text" id="%fIG)}0NC(b.%R~/:HvR"><field name="TEXT">Die Waschmaschine ist fertig.</field></block></value>
        <next><block type="control" id="oCwZbY5b42XC4~Tr?7]+"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <value name="VALUE"><block type="math_number" id="wMx|-{U0w/9E^6[_tq9-"><field name="NUM">30</field></block></value>
        <next><block type="control" id="Nq{j;%skk{oeGR_J)9Ue"><mutation delay_input="true"></mutation>
        <value name="VALUE"><block type="math_number" id="5)Zg=mAlU+o,gk:@IOh%"><field name="NUM">40</field></block></value></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></xml>
