  4. Nochmal Waschmaschine (Blockly)
    5.5k
153 Beiträge 18 Kommentatoren 40.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • L Offline
    LastActionHero
    #114
    Also ich habe den Datenpunkt der Steckdose und den WaschmaschineAN entsprechend geändert, ansonsten habe ich das script erstmal so belassen wie du es hier gepostet hast. Ich komme garnicht soweit dass ich das log einsehen könnte weil er den block einfach nicht speichert. Im globalen log steht nichts dazu. Es tut sich nichts wenn ich auf speichern klicke. Öffne ich ein anderes script mault er das aktuelle sei noch nicht gespeichert aber selbst wenn ich in dem popup auf speichern klicke passiert nichts.
    • rantanplanR Offline
      rantanplanR Offline
      rantanplan
      #115
      @totocotonio:
      könnte man das fertige Script doch irgendwo zB. in einer Rubrik fertige Scripte
      veröffentlichen oder :?: `
      Diese Rubrik gibt es nicht.
      Wenn ich fertige Scripts einstelle haben die immer [Vorlage] im Betreff
      Rantanplan
      • totocotonioT Offline
        totocotonio
        #116
        noch nicht.
        Wäre das nicht etwas was man vielleicht mal überlegen sollte. ;)
        Gruß Totocotonio
        Bin noch Anfänger in Sachen IO-Broker und lerne gerne dazu. :P
          #117
          fertige Skripte gibt es im Downloadbereich der Homepage.
          Ich muss aber die Info eines Skripters bekommen, wenn ein neues, gutes, script von allgemeinem Interesse fertig ist, damit ich es dort einfügen kann.
          • L Offline
            LastActionHero
            #118
            Speicherproblem ist gelöst. Es lag am Telegram Adapter, den hatte ich installiert, danach aber iobroker nicht neugestartet. Die Script instanz hatte die Befehle daher nicht.
              totocotonio
              #119
              @Homoran:
              Ich muss aber die Info eines Skripters bekommen, wenn ein neues, gutes, script von allgemeinem Interesse fertig ist, damit ich es dort einfügen kann. `
              Okay,
              dann bin ich mal gespannt wie sich unsere Scripter entscheiden. ;)
              Ich von meiner Seite aus, bin sehr zufrieden damit und habe es an einigen Geräten laufen. :lol:
              Gruß Totocotonio
              • L Offline
                LastActionHero
                #120
                ich habe das script noch um einen zweiten Timeout mit Abschaltfunktion ergänzt. Sprich wenn Waschmaschine fertig und binnen 5 minuten keine zweite Ladung agestellt wird, schaltet die Steckdose ab! hier das Bild dazu:
                  totocotonio
                  #121
                  das ist ja cool.
                  Ich kann es leider nicht nutzten, da meine Steckdose so verbaut das man nicht so
                  schnell dahin kommt um sie bei jedem Waschvorgang anzuschalten. :roll:
                  Gruß Totocotonio
                    rantanplanR Offline
                    rantanplan
                    #122
                    @LastActionHero:
                    ich habe das script noch um einen zweiten Timeout mit Abschaltfunktion ergänzt. Sprich wenn Waschmaschine fertig und binnen 5 minuten keine zweite Ladung agestellt wird, schaltet die Steckdose ab! hier das Bild dazu: `
                    Schick gemacht!!
                    Übernehme die Idee eventuell in meine neue Vorlage. (Wenn ich darf)
                    Ist aber nur für Waschmaschinen, die keine "Knitterfrei" Funktion haben.
                    Die bewegen die Trommel nach dem Waschgang immer mal wieder.
                    [EDIT] Ergänzung: und wo der Funkstecker frei zugänglich ist :D
                    Man, was ich inzwischen alles über Waschmaschinen weis….Nur bedienen kann ich sie immer noch nicht :D
                    Rantanplan
                      totocotonio
                      #123
                      @rantanplan:
                      @LastActionHero:
                      Schick gemacht!!
                      Grüße `
                      ich finde super wie man sich hier ausgiebig über Waschmaschinen unterhalten
                      und keiner von uns kann sie bedienen. :mrgreen:
                      Gruß Totocotonio
                      • L Offline
                        LastActionHero
                        #124
                        @rantanplan:
                        Die bewegen die Trommel nach dem Waschgang immer mal wieder. `
                        Logisch darfst du das übernehmen!
                        Bei der knitterfrei-nummer funktioniert aber glaube ich das ganze script nicht weil powr immer wieder größer als der grenzwert und damit waschmaschineAn auf true setzt :)
                        Deswegen konnte ich unseren trockner bisher nicht anschließen…
                        • N Offline
                          N Offline
                          nibblerrick
                          #125
                          Also a) ich kann eine Waschmaschine bedienen und b) da es eine Funksteckdose ist, gibt es nicht evtl. andere Moeglichkeiten die wieder einzuschalten, ausser dahinzukrabbeln? Schalter im VIS, Homekitadapter oder irgendeinen anderen Hardwareschalter der an einer sinnvoll zugaenglichen Stelle ist und verknuepft werden kann? Nur so eine Idee, wenn man die Abschaltung moechte aber der Stecker unzugaenglich ist.
                            totocotonio
                            #126
                            mit der Bedienung der Waschmaschine war es sehr ironisch gemeint ;)
                            Gruß Totocotonio
                            • N Offline
                              N Offline
                              nibblerrick
                              #127
                              Schon klar, es ging mir auch mehr und Punkt b) :-)
                              Hab' den Smiley bei a) vergessen… :-D
                                totocotonio
                                #128
                                da hast du recht.
                                Ich habe mir schon überlegt einen "Dash Button" zu nehmen.
                                Gruß Totocotonio
                                • C Offline
                                  c1381ie
                                  #129
                                  ich habe das Script soweit erfolgreich eingesetzt. Allerdings bekomme ich immer wieder Fehlmeldungen. Die kommt daher das der POW immer
                                  mal wieder einen Stromverbrauch von 60W erkennt aber nur einmal und dann wieder auf 0 Abfällt. ich habe hier mal so ein paar werte:
                                  0	true	mqtt.0	2018-03-19 09:59:09.441
                                  0	true	mqtt.0	2018-03-19 10:05:39.810
                                  2	true	mqtt.0	2018-03-19 10:06:09.853
                                  17	true	mqtt.0	2018-03-19 10:06:39.878
                                  0	true	mqtt.0	2018-03-19 10:07:09.910
                                  0	true	mqtt.0	2018-03-19 10:07:39.938
                                  2	true	mqtt.0	2018-03-19 10:08:09.952
                                  7	true	mqtt.0	2018-03-19 10:08:39.988
                                  0	true	mqtt.0	2018-03-19 10:09:10.020
                                  13	true	mqtt.0	2018-03-19 10:09:40.038
                                  0	true	mqtt.0	2018-03-19 10:10:10.064
                                  0	true	mqtt.0	2018-03-19 10:11:40.133
                                  6	true	mqtt.0	2018-03-19 10:12:10.165
                                  4	true	mqtt.0	2018-03-19 10:12:40.185
                                  0	true	mqtt.0	2018-03-19 10:13:10.204
                                  0	true	mqtt.0	2018-03-19 10:13:40.226
                                  1	true	mqtt.0	2018-03-19 10:14:10.240
                                  0	true	mqtt.0	2018-03-19 10:14:40.257
                                  0	true	mqtt.0	2018-03-19 10:18:40.398
                                  1	true	mqtt.0	2018-03-19 10:19:10.469
                                  0	true	mqtt.0	2018-03-19 10:19:40.501
                                  0	true	mqtt.0	2018-03-19 10:24:40.748
                                  Hier denkt das Script das gewaschen wird was aber nicht stimmt. Ich bin leider völliger Laie in Blockly.
                                  gibt es hier so eine Möglichkeit etwas in der Art wie:
                                  nur wenn 2 Aufeinander folgender Werte größer sind wie der "Grenzwert" erst dann WaschmaschineAN auf "true" setzen ?
                                  wäre toll wenn mir jemand helfen könnte.
                                  LG
                                  Marcel
                                  • wendy2702W Online
                                    wendy2702W Online
                                    #130
                                    @Homoran:
                                    @totocotonio:
                                    danke für Deine Hilfe.
                                    Kommt bei Dir Meldung nur einmal. `
                                    Warum arbeitet ihr nicht mit dem Entscheidungswert.
                                    Ist einmalig in der Konfiguration der Messteckdose einzurichten (Leistung High, Leistung Low), danach schaltet dieser Punkt nur noch einmal.
                                    Auch hier muss in der CCU ein Dummy-Programm angelegt sein (wenn Entscheidungswert = 0 DANN <leer>), damit ioBroker diesen Wert verarbeiten kann.
                                    Rainer</leer> `
                                    Hi Rainer,
                                    hast du das zur Überwachung einer Waschmaschine oder was auch immer erfolgreich umgesetzt?
                                    Gibt es da ein Blockly oder Script zu?
                                    Danke und Gruß
                                    Mirko
                                      rantanplanR Offline
                                      rantanplan
                                      #131
                                      @wendy2702:
                                      Gibt es da ein Blockly oder Script zu? `
                                      viewtopic.php?f=21&t=10134#p107896
                                      Rantanplan
                                        totocotonio
                                        #132
                                        Hi Jungs,
                                        ich teste das Script jetzt schon seit Wochen und bin sehr zufrieden damit. :D
                                        Gestern ist mir aber eines aufgefallen, das kann aber auch Zufall sein.
                                        Ich habe die Waschmaschine ausgeschaltet bevor, das Script sich "gemeldet" hat.
                                        Dann habe ich beobachtet das der Wert "Status Waschmaschine" nicht von true auf false gesprungen ist.
                                        Kann das Sein?
                                        Gruß TM
                                        Gruß Totocotonio
                                        • I Offline
                                          I Offline
                                          ingod
                                          #133
                                          mit viel Interesse hab ich eure Beiträge zum Thema gelesen und möchte euch meine Erfahrungen nicht vorenthalten.
                                          Ich nutze einen Sonoff Pow R2 mit Tasmota an der Waschmaschine. Bei meiner Waschmaschine ist die Leistungsaufnahme im StdBy = 0 Watt. Sicherlich ist das nicht so aber der Sonoff zeigt 0 Watt an. Das machte die Sache mit dem Skript etwas einfacher.
                                          Weil auch während des Waschgangs in den Pausen 0 Watt gemessen werden musste ich eine Verzögerung einbauen.
                                          Also Power > 1 = Waschmaschine läuft
                                          und Power für min 5 Minuten < 1 = Waschmaschine fertig.
                                          Die Ausgabe erfolgt bei mir per Sprache über den Echo/Alexa.
                                          Zusätzlich habe ich ein Skript erstellt um den Zustand über Alexa abzufragen.
                                          Eine Routine in der AlexaApp angelegt die bei "Alexa, ist die Waschmaschine fertig ?" das Objekt "FrageWaschmaschine" auf true setzt.
                                          Darauf reagiert folgendes Skript mit der passenden Sprachausgabe.
                                          Funktioniert bis jetzt sehr gut und die Dame die hier die Wäsche wäscht braucht nicht mehr so oft in den Keller rennen um zu gucken ob die Maschine fertig ist. Einfach Alexa fragen. :-)
                                          Grüsse
                                          Ingo
