  4. Nochmal Waschmaschine (Blockly)
    5.5k
153 Beiträge 18 Kommentatoren 40.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • L Offline
    LastActionHero
    #108
    wäre auf jeden fall geil! besten Dank schonmal!
      #109
      Ich habe mittlerweile den gesamten code gescannt.
      "is_comnnected" kann ich nicht finden.
      Ich weiß also nicht wo diese Meldung hinpasst.
      Tut mir leid. Ich kommen mit deinen Hinweisen der Ursache von dem Fehler nicht auf die Schliche.
      • rantanplanR Offline
        rantanplanR Offline
        rantanplan
        #110
        @LastActionHero:
        so ein mist, ích habs grade nochmal am laptop probiert und mit IE statt Firefox, gleiches spielchen! Bei google findet man dazu auch nix, was kann das denn schon wieder sein!?
        Bei Edge spuckt er mir folgendes aus: TypeError: Unable to get property 'isConnected' of undefined or null reference `
        Kannst Du meinen Export auch nicht importieren?
        Rantanplan
        • L Offline
          LastActionHero
          #111
          @rantanplan:
          Kannst Du meinen Export auch nicht importieren? `
          das hat jetzt komischerweise funktioniert! jetzt habe ich nur noch 2 bzw. 3 fragen:
          1. Den Datenpunkt homestatus.0.sonstige.waschmaschineAN muss ich noch anlegen, korrekt?
          2. Muss ich noch weitere Datenpunkte anlegen? Soweit ich das überblickt habe, glaube ich nicht?!
          3. Wie funktioniert die Melde-Funktion? Wo meldet der das hin? das würde ich prinzipiell gerne gegen eine Push-Meldung per Telegramm/EMail ersetzen
          EDIT
          Oar ist das nervig, jetzt kann ich zwar die blocks importieren, aber nicht speichern. wenn ich auf speichern klicke nimmt er den befehl einfach nicht an und speichert nichts davon
            rantanplanR Offline
            rantanplan
            #112
            @LastActionHero:
            1. Den Datenpunkt homestatus.0.sonstige.waschmaschineAN muss ich noch anlegen, korrekt? `
            Richtig. Die kannst Du benennen wie Du möchtest. Wenn Du die manuell anlegst gib ihr den Typ Logikwert.
            @LastActionHero:
            2. Muss ich noch weitere Datenpunkte anlegen? Soweit ich das überblickt habe, glaube ich nicht?! `
            Jepp, alles andere sind lokale Variablen
            @LastActionHero:
            3. Wie funktioniert die Melde-Funktion? Wo meldet der das hin? das würde ich prinzipiell gerne gegen eine Push-Meldung per Telegramm/EMail ersetzen `
            Einfach den gewünschten Baustein nehmen.
            @LastActionHero:
            Oar ist das nervig, jetzt kann ich zwar die blocks importieren, aber nicht speichern. wenn ich auf speichern klicke nimmt er den befehl einfach nicht an und speichert nichts davon `
            Hast Du unter "sendto" auch die entsprechenden Bausteine? Hast Du die Adapter für Telegram, Mail usw. installiert?
            Auch mal ins LOG schauen!
            Ich packe demnächst eine überarbeitete Version ins Forum
            Darin beachte ich auch die berechtigten Hinweise von Dutchman :oops:
            Rantanplan
            • totocotonioT Offline
              totocotonio
              #113
              da der Thread sich scheinbar als sehr lesenswert erweist,
              könnte man das fertige Script doch irgendwo zB. in einer Rubrik fertige Scripte
              veröffentlichen oder :?:
              Gruß Totocotonio
              Bin noch Anfänger in Sachen IO-Broker und lerne gerne dazu. :P
              • L Offline
                LastActionHero
                #114
                Also ich habe den Datenpunkt der Steckdose und den WaschmaschineAN entsprechend geändert, ansonsten habe ich das script erstmal so belassen wie du es hier gepostet hast. Ich komme garnicht soweit dass ich das log einsehen könnte weil er den block einfach nicht speichert. Im globalen log steht nichts dazu. Es tut sich nichts wenn ich auf speichern klicke. Öffne ich ein anderes script mault er das aktuelle sei noch nicht gespeichert aber selbst wenn ich in dem popup auf speichern klicke passiert nichts.
                  rantanplanR Offline
                  rantanplan
                  #115
                  @totocotonio:
                  veröffentlichen oder :?: `
                  Diese Rubrik gibt es nicht.
                  Wenn ich fertige Scripts einstelle haben die immer [Vorlage] im Betreff
                  Rantanplan
                    totocotonio
                    #116
                    noch nicht.
                    Wäre das nicht etwas was man vielleicht mal überlegen sollte. ;)
                    Gruß Totocotonio
                      #117
                      fertige Skripte gibt es im Downloadbereich der Homepage.
                      Ich muss aber die Info eines Skripters bekommen, wenn ein neues, gutes, script von allgemeinem Interesse fertig ist, damit ich es dort einfügen kann.
                      • L Offline
                        LastActionHero
                        #118
                        Speicherproblem ist gelöst. Es lag am Telegram Adapter, den hatte ich installiert, danach aber iobroker nicht neugestartet. Die Script instanz hatte die Befehle daher nicht.
                          totocotonio
                          #119
                          @Homoran:
                          Ich muss aber die Info eines Skripters bekommen, wenn ein neues, gutes, script von allgemeinem Interesse fertig ist, damit ich es dort einfügen kann. `
                          Okay,
                          dann bin ich mal gespannt wie sich unsere Scripter entscheiden. ;)
                          Ich von meiner Seite aus, bin sehr zufrieden damit und habe es an einigen Geräten laufen. :lol:
                          Gruß Totocotonio
                          • L Offline
                            LastActionHero
                            #120
                            ich habe das script noch um einen zweiten Timeout mit Abschaltfunktion ergänzt. Sprich wenn Waschmaschine fertig und binnen 5 minuten keine zweite Ladung agestellt wird, schaltet die Steckdose ab! hier das Bild dazu:
                              totocotonio
                              #121
                              das ist ja cool.
                              Ich kann es leider nicht nutzten, da meine Steckdose so verbaut das man nicht so
                              schnell dahin kommt um sie bei jedem Waschvorgang anzuschalten. :roll:
                              Gruß Totocotonio
                                rantanplanR Offline
                                rantanplan
                                #122
                                @LastActionHero:
                                ich habe das script noch um einen zweiten Timeout mit Abschaltfunktion ergänzt. Sprich wenn Waschmaschine fertig und binnen 5 minuten keine zweite Ladung agestellt wird, schaltet die Steckdose ab! hier das Bild dazu: `
                                Schick gemacht!!
                                Übernehme die Idee eventuell in meine neue Vorlage. (Wenn ich darf)
                                Ist aber nur für Waschmaschinen, die keine "Knitterfrei" Funktion haben.
                                Die bewegen die Trommel nach dem Waschgang immer mal wieder.
                                [EDIT] Ergänzung: und wo der Funkstecker frei zugänglich ist :D
                                Man, was ich inzwischen alles über Waschmaschinen weis….Nur bedienen kann ich sie immer noch nicht :D
                                Rantanplan
                                  totocotonio
                                  #123
                                  @rantanplan:
                                  @LastActionHero:
                                  Schick gemacht!!
                                  Grüße `
                                  ich finde super wie man sich hier ausgiebig über Waschmaschinen unterhalten
                                  und keiner von uns kann sie bedienen. :mrgreen:
                                  Gruß Totocotonio
                                  • L Offline
                                    LastActionHero
                                    #124
                                    @rantanplan:
                                    Die bewegen die Trommel nach dem Waschgang immer mal wieder. `
                                    Logisch darfst du das übernehmen!
                                    Bei der knitterfrei-nummer funktioniert aber glaube ich das ganze script nicht weil powr immer wieder größer als der grenzwert und damit waschmaschineAn auf true setzt :)
                                    Deswegen konnte ich unseren trockner bisher nicht anschließen…
                                    • N Offline
                                      N Offline
                                      nibblerrick
                                      #125
                                      Also a) ich kann eine Waschmaschine bedienen und b) da es eine Funksteckdose ist, gibt es nicht evtl. andere Moeglichkeiten die wieder einzuschalten, ausser dahinzukrabbeln? Schalter im VIS, Homekitadapter oder irgendeinen anderen Hardwareschalter der an einer sinnvoll zugaenglichen Stelle ist und verknuepft werden kann? Nur so eine Idee, wenn man die Abschaltung moechte aber der Stecker unzugaenglich ist.
                                        totocotonio
                                        #126
                                        mit der Bedienung der Waschmaschine war es sehr ironisch gemeint ;)
                                        Gruß Totocotonio
                                        • N Offline
                                          N Offline
                                          nibblerrick
                                          #127
                                          Schon klar, es ging mir auch mehr und Punkt b) :-)
                                          Hab' den Smiley bei a) vergessen… :-D
