  4. Nochmal Waschmaschine (Blockly)
    5.5k
153 Beiträge 18 Kommentatoren 40.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • rantanplanR Offline
    rantanplanR Offline
    rantanplan
    Hallo nibblerrick
    Kleine Anmerkung.
    Das "falls …..." OHNE die Und-Bedingung, kann wohl weg.
    Rantanplan
    • N Offline
      N Offline
      nibblerrick
      Ja jetzt wo du es sagst, das habe ich wohl versehentlich doppelt gemoppelt. Danke :-)
      • totocotonioT Offline
        totocotonio
        @rantanplan:
        @totocotonio:
        das heißt anstatt der Variablen muss ich dort mein Objekt einfügen (Objekt ID) ist das richtig, oder wie bekomme ich mein Objekt dort hinein? `
        Hast Du doch schon in einem Deiner Beispiele gemacht.
        @totocotonio:
        Ich habe keine Variable, das ist ein objekt das in Ojekte unter Javascript.0 erstellt habe, ist das richtig, denn in den Variablen sehe ich es nicht. `
        In ioBroker ist ALLES ein Objekt. Auch "Variablen". Dein angelegtes Objekt ist eine globale Variable.
        @totocotonio:
        Wie hast du denn die variable erstellt und wofür ist sie da wenn ich fragen darf? `
        Zum Fragen stellen ist ja das Forum da ;)
        Baustein aus Rubrik "Variablen" nehmen und das kleine Pfeilchen anklicken.
        Das ist dann aber eine lokale Variable. Also nur innerhalb des Scripts gültig.
        Grüße `
        danke für deine Hilfe.
        Welchen Baustein muss ich dann da nehmen, um das Objekt(Waschmaschine fertig)
        das ich ja unter Javascript.0 erstellt habe, einzubinden.
        Egal was ich da raussuche als Baustein lässt sich dort wo du "Wasch an" stehen hast nichts
        einbinden oder soll ich in Javascript.0 ein objekt mit "WaschAN" erstellen.
        Da brauch ich nochmal Hilfe
        Gruß totocotonio
        Gruß Totocotonio
        Bin noch Anfänger in Sachen IO-Broker und lerne gerne dazu. :P
          totocotonio
          @nibblerrick:
          Also mein Waschmaschinenscript habe ich auch so aehnlich aufgebaut. Hab die Grenze bei zwei Watt gesetzt.
          Vielleicht hilft das ja: `
          danke für Deine Hilfe.
          Kommt bei Dir Meldung nur einmal.
          Bei mir lockert die Maschine auf, dann hast du das gleiche Problem wie ich
          am Anfang.
          Gruß Totocotonio
          Gruß Totocotonio
            @totocotonio:
            Kommt bei Dir Meldung nur einmal. `
            Warum arbeitet ihr nicht mit dem Entscheidungswert.
            Ist einmalig in der Konfiguration der Messteckdose einzurichten (Leistung High, Leistung Low), danach schaltet dieser Punkt nur noch einmal.
            Auch hier muss in der CCU ein Dummy-Programm angelegt sein (wenn Entscheidungswert = 0 DANN <leer>), damit ioBroker diesen Wert verarbeiten kann.
            Rainer</leer>
              totocotonio
              @Homoran:
              @totocotonio:
              Rainer</leer> `
              Hallo Rainer,
              das muss ich mir mal heute Abend anschauen.
              Leistung low, kann man das definieren. Es gibt doch Waschmaschinen, wie meine die einen Knitterschutz
              haben und die Trommel sich ständig dreht.
              Gruß Totocotonio
                @totocotonio:
                Leistung low, kann man das definieren `
                Das kann man nicht nur, das muss man.
                Um einen Entscheidungswert nutzen zu können muss man eine obere Leistungsgrenze eingeben, die überschritten werden muss um das ganze "scharfzuschalten". (EW=200)
                Wenn dann die Leistung anschließend erstmalig unter die untere Grenze fällt, springt der Entscheidungswert auf 0.
                Darauf kann man dann triggern.
                Gerade bei den neueren Waschmaschinen ist dies oft ein Gefummel bis man die richtigen Einstellungen hat.
                Mein Vorgehen ist dann ziemlich engmaschig eine Wäsche monitoren und anhand der geloggten Daten anschließend die Werte bei dem Entscheidungswert eintragen.
                Dann bitte die Parameter der Messsteckdose wieder (etwas) großzügiger einstellen, sonst geht der DutyCycle in die Höhe.
                  rantanplanR Offline
                  rantanplan
                  @totocotonio:
                  einbinden oder soll ich in Javascript.0 ein objekt mit "WaschAN" erstellen. `
                  Du hast doch schon eine globale Variable "Waschmaschine an oder aus" und die hast Du auch schon in Deinen Beispielen benutzt.
                  Also meine, für das Beispiel eingesetzte, lokale Variable durch Deine globale Variable ersetzen.
                  Rantanplan
                  • N Offline
                    N Offline
                    nibblerrick
                    @totocotonio:
                    @nibblerrick:
                    am Anfang.
                    Gruß Totocotonio `
                    Also bei mir kommt die Meldung nur einmal, da die Maschine, sobald irgendwie "an" minimal 2,8 W nimmt, selbst in den Pausen. Wenn die ausgeht hat die im Standby 0,21-0,24 W. Daher funktioniert das ganze hier zumindest ganz gut.
                      totocotonio
                      @rantanplan:
                      @totocotonio:
                      Grüße `
                      ich habe jetzt dein Script 1zu1 umgesetzt, soweit so gut.
                      IO Broker läuft wieder ohne Probleme.
                      Nur habe ich folgendes.
                      Die Waschmaschine geht ab und zu während des Waschvorganges unter die 3 Watt und dann wieder hoch
                      das passiert öfters, dann kommt natürlich immer die Meldung.
                      Kann ich das irgendwie abfangen?
                      Gruß Totocotonio
                      • DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        @totocotonio:
                        @rantanplan:
                        @totocotonio:
                        Grüße `
                        Kann ich das irgendwie abfangen? `
                        Hast du ermittelt was der niedrigste Wert wiege eines Waschvorgangs ist?
                        (zB durch aufzeichnen mit history)
                        Mehr dann diesen Wert anstaat 3.
                        Man könnte sonst noch mit einer Zeitverzögerung arbeiten wird Acer komplizierter
                          rantanplanR Offline
                          rantanplan
                          @totocotonio:
                          Was für einen Wert hat sie denn wenn sie fertig ist?
                          Das <3 kam von Dir.
                          Beobachte doch mal einen normalen Waschgang.
                          So würdest Du einen Waschgang im Log protokollieren.
                          Mit den "****" kannst Du die Logeinträge filtern.
                          Dann siehst Du die alle Werte eines Waschgangs.
                          Rantanplan
                            totocotonio
                            wenn sie ganz fertig ist 2,1 W.
                            Ich habe das mal beobachtet.
                            Die geht wirklich ab und zu so um die 2 Watt während des Waschvorganges runter. :roll:
                            Ich hatte mir eseigentlich so vorgestellt das wenn die Leistung sagen wir mal
                            länger als 3 oder 5 oder 10 Minuten, was auch immer, unter 3 Watt liegt, das dann die Meldung fertig erscheint denn
                            wenn die Frau mit dem Knitterschutz arbeitet ist das auch doof :roll:
                            Gruß Totocotonio
                            • DutchmanD Offline
                              DutchmanD Offline
                              Dutchman
                              @totocotonio:
                              wenn die Frau mit dem Knitterschutz arbeitet ist das auch doof :roll: `
                              Das könnten wir mit einem timer und time oit lösen.
                              Wenn du nicht ganz weißt was ich meine Stelle Mal eine Export deines blockly rein dann kann ich (oder rantanplan) das eventuell heute Abend Mal ergänzen
                              Send from mobile device
                                rantanplanR Offline
                                rantanplan
                                @Dutchman:
                                Wenn du nicht ganz weißt was ich meine Stelle Mal eine Export deines blockly rein dann kann ich (oder rantanplan) das eventuell heute Abend Mal ergänzen `
                                Gehe heute auf die "Rolle" :mrgreen:
                                Rantanplan
                                  totocotonio
                                  danke für die Hilfe nochmals.
                                  Hier mal mein blockly.
                                  <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="on_ext" id="n)UklDS{=z!-#^HfL@Ly" x="-387" y="-187"><mutation items="1"></mutation>
                                  <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="@Uda~stBc8L/=2DFzrvo"><field name="oid">hm-rpc.0.KEQ0964000.2.POWER</field></shadow></value>
                                  <statement name="STATEMENT"><block type="debug" id="!~Y{2`{u_D#TpSWIMBsp"><field name="Severity">log</field>
                                      <value name="TEXT"><shadow type="text" id="m2|8o}rKTp]cMHKqw}FP"><field name="TEXT">test</field></shadow>
                                        <block type="text_join" id="93tj,#+Z4-mx=Fv_Ve0Q"><mutation items="2"></mutation>
                                          <value name="ADD0"><block type="text" id="ln:{E)TNG?6tAh1bOVh)"><field name="TEXT">Leistung Waschmaschine</field></block></value>
                                          <value name="ADD1"><block type="get_value" id="!yLn|?I4;qOFtJ3Ga2hW"><field name="ATTR">val</field>
                                              <field name="OID">hm-rpc.0.KEQ0964000.2.POWER</field></block></value></block></value>
                                      <next><block type="controls_if" id="Z5|[vDkx-;wE)n{g3h5A"><mutation elseif="1"></mutation>
                                          <value name="IF0"><block type="logic_operation" id="NOVG1{{6R.;TAAh#v:UO" inline="false"><field name="OP">AND</field>
                                              <value name="A"><block type="logic_compare" id="RDf^,X[TFQ#jOw9*+|a|"><field name="OP">GT</field>
                                                  <value name="A"><block type="get_value" id="Y}z?|,]x;.[Y?nmoB_s/"><field name="ATTR">val</field>
                                                  <value name="B"><block type="math_number" id="+|Yj%~7wLv8n4e4dH./g"><field name="NUM">5</field></block></value></block></value>
                                              <value name="B"><block type="logic_compare" id=")}{w;ZbwB)k3txT,A;=#"><field name="OP">EQ</field>
                                                  <value name="A"><block type="get_value" id="@c(1!S?xMk}JGgK|bGlx"><field name="ATTR">val</field>
                                                      <field name="OID">javascript.0.WaschmaschineFertig</field></block></value>
                                                  <value name="B"><block type="logic_boolean" id="z_W;~p[!3,i7T%Fz9ta."><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value></block></value>
                                          <statement name="DO0"><block type="control" id="TZy1bs~cU0]#Q/llGnxT"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                              <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="G/q*p]xf4ro}^~?xKTM:"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value>
                                              <next><block type="procedures_callnoreturn" id="=!*WIp};Ta`)XeMMk,iR"><mutation name="Melden"><arg name="Meldetext"></arg></mutation>
                                                  <value name="ARG0"><block type="text" id="{QcAY3oi:,FGG.929?TS"><field name="TEXT">Waschmaschine läuft</field></block></value></block></next></block></statement>
                                          <value name="IF1"><block type="logic_operation" id="ITf[:#D]rT*N(OE9k(])" inline="false"><field name="OP">AND</field>
                                              <value name="A"><block type="logic_compare" id="TpC0To:j6|8MzRy1.f2k"><field name="OP">LT</field>
                                                  <value name="A"><block type="get_value" id="T=u6bL/a/n!;dBAIYw6}"><field name="ATTR">val</field>
                                                  <value name="B"><block type="math_number" id="G7qj]rc!Em08Z:ZUsn5x"><field name="NUM">2.5</field></block></value></block></value>
                                              <value name="B"><block type="logic_compare" id="8rTp8F1^XtG_[nleJ@G3"><field name="OP">EQ</field>
                                                  <value name="A"><block type="get_value" id="e,Ywtew-),wrj7KJ4W]Y"><field name="ATTR">val</field>
                                                  <value name="B"><block type="logic_boolean" id="-RVml^-rH[c*)cCu4}oV"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value></block></value>
                                          <statement name="DO1"><block type="control" id="TW.9Qyp_]qo(-{!4/W`6"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                              <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="@ue~G;yl^o]24s](g]`5"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value>
                                              <next><block type="procedures_callnoreturn" id="B`l`+_QZ59(g^%)j}HaL"><mutation name="Melden"><arg name="Meldetext"></arg></mutation>
                                                  <value name="ARG0"><block type="text" id="(]@zEC}t.vRad}u(e.jr"><field name="TEXT">Die Waschmaschine ist fertig</field></block></value></block></next></block></statement></block></next></block></statement></block>
                                  <block type="procedures_defnoreturn" id="V.vrK8jxU~DFp7hok4hj" x="438" y="13"><mutation><arg name="Meldetext"></arg></mutation>
                                  <field name="NAME">Melden</field>
                                  <statement name="STACK"><block type="telegram" id="qeXSX4ZqV)9r]%/aF^c-"><value name="MESSAGE"><shadow type="text" id="B[gXJTVryMHY0%3dMM-V"><field name="TEXT">text</field></shadow>
                                  <block type="variables_get" id="Vv@sYq]5EIaZ7]yd2=,U"><field name="VAR">Meldetext</field></block></value>
                                  <next><block type="sayit" id="OBX-i}?Pff]w@CV,gAOQ"><field name="INSTANCE">.0</field>
                                  <field name="LANGUAGE">de</field>
                                          <value name="MESSAGE"><shadow type="text" id="H?c?t#M!gEg`p~A-}D)p"><field name="TEXT">text</field></shadow>
                                            <block type="variables_get" id="vb*+mV[r3)ql7(BL,uDu"><field name="VAR">Meldetext</field></block></value></block></next></block></statement></block></xml>
                                  Gruß Totocotonio
                                    totocotonio
                                    @rantanplan:
                                    @Dutchman:
                                    Grüße `
                                    Rolle ist gut, mache ich auch gerne :lol:
                                    Gruß Totocotonio
                                    • DutchmanD Offline
                                      DutchmanD Offline
                                      Dutchman
                                      @totocotonio:
                                      so habe es jetzt mal probiert so zu loesen hoffe das past einigermassen, zur erklaehrung:
                                      • ich habe fuer die ansage einen time-out eingestellt der sich erst nach 5 minuten ausloest (kannst du im blockly einstellen)
                                      • eine variable wird gesetzt sobald dieser timer gestartet wird
                                      • diese variable ueberpruefe ich in einem weiteren else-if um den timer wieder zu loeschen sollte die watt angabe > 5 werden.
                                      • ich setze bewusst den wert "waschmaschine fertig" auch erst nach dem timer, sonst kommt ja auch immer wieder "waschmachine laeuft"
                                      Ich erhoffe mir das damit dein problem einigermassen geloest wird, ausgangssituation:
                                      • es soll eine meldung kommen wen die waschmachine anfaengt (>5) und fertig war
                                      • es soll eine meldungen kommen wen sie fertig ist (<2.5) mit 5 minuten veroegerung
                                      • sollte der wert innerhalb der 5 minuten wieder >5 werden muss der timer fuer die aussage und status fertig resetted werden ohne das die meldung "waschmachine laeuft" abgegeben wird.
                                      export:
                                      <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="on_ext" id="n)UklDS{=z!-#^HfL@Ly" x="-687" y="-162"><mutation items="1"></mutation>
                                      <statement name="STATEMENT"><block type="debug" id="!~Y{2{u_D#TpSWIMBsp"><field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"><shadow type="text" id="m2|8o}rKTp]cMHKqw}FP"><field name="TEXT">test</field></shadow> <block type="text_join" id="93tj,#+Z4-mx=Fv_Ve0Q"><mutation items="2"></mutation> <value name="ADD0"><block type="text" id="ln:{E)TNG?6tAh1bOVh)"><field name="TEXT">Leistung Waschmaschine</field></block></value> <value name="ADD1"><block type="get_value" id="!yLn|?I4;qOFtJ3Ga2hW"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">hm-rpc.0.KEQ0964000.2.POWER</field></block></value></block></value> <next><block type="controls_if" id="Z5|[vDkx-;wE)n{g3h5A"><mutation elseif="2"></mutation> <value name="IF0"><block type="logic_operation" id="NOVG1{{6R.;TAAh#v:UO" inline="false"><field name="OP">AND</field> <value name="A"><block type="logic_compare" id="RDf^,X[TFQ#jOw9*+|a|"><field name="OP">GT</field> <value name="A"><block type="get_value" id="Y}z?|,]x;.[Y?nmoB_s/"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">hm-rpc.0.KEQ0964000.2.POWER</field></block></value> <value name="B"><block type="math_number" id="+|Yj%~7wLv8n4e4dH./g"><field name="NUM">5</field></block></value></block></value> <value name="B"><block type="logic_compare" id=")}{w;ZbwB)k3txT,A;=#"><field name="OP">EQ</field> <value name="A"><block type="get_value" id="@c(1!S?xMk}JGgK|bGlx"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">javascript.0.WaschmaschineFertig</field></block></value> <value name="B"><block type="logic_boolean" id="z_W;~p[!3,i7T%Fz9ta."><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value></block></value> <statement name="DO0"><block type="control" id="TZy1bs~cU0]#Q/llGnxT"><mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">javascript.0.WaschmaschineFertig</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="G/q*p]xf4ro}^~?xKTM:"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value> <next><block type="procedures_callnoreturn" id="=!*WIp};Ta)XeMMk,iR"><mutation name="Melden"><arg name="Meldetext"></arg></mutation>
                                      <value name="IF1"><block type="logic_operation" id="@{7k94li-JxVqj@t@gQ!" inline="false"><field name="OP">AND</field>
                                      <value name="A"><block type="logic_compare" id="C035eawvwt+v-WVWP@"><field name="OP">GT</field> <value name="A"><block type="get_value" id="8R*A2%8%:I8t3Kix6XO+"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">hm-rpc.0.KEQ0964000.2.POWER</field></block></value> <value name="B"><block type="math_number" id="{Kw5XA/x9p0{z4yQ_6r3"><field name="NUM">5</field></block></value></block></value> <value name="B"><block type="logic_compare" id="7Uc{g8acG,c-8t{]:L)"><field name="OP">EQ</field>
                                      <value name="A"><block type="variables_get" id="kY
                                      iz1~X^Xd2p.8hJM)D"><field name="VAR">check_ready</field></block></value>
                                      <value name="B"><block type="logic_boolean" id=",I1.9I/cktHnk%W9z-xj"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value></block></value>
                                      <statement name="DO1"><block type="timeouts_cleartimeout" id="CUH4u1*~,d8@=rn|d[-t"><field name="NAME">ready</field>
                                      <next><block type="variables_set" id="Mpln]FVs06lI17me1NW0"><field name="VAR">check_ready</field>
                                      <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="MNwyF2ChGX{lSgp0Rq4"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></next></block></statement>
                                      <value name="IF2"><block type="logic_operation" id="ITf[:#D]rT
                                      <statement name="DO2"><block type="variables_set" id="@7_1gL2z!VBA_Phg+5]B"><field name="VAR">check_ready</field>
                                      <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="4R2+st0_Td6FV?D[GPve"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value>
                                      <next><block type="timeouts_settimeout" id=";F~?;,Bq-Lq[ShIwPxcD"><field name="NAME">ready</field>
                                      <field name="DELAY">5</field>
                                      <field name="UNIT">min</field>
                                      <statement name="STATEMENT"><block type="control" id="TW.9Qyp_]qo(-{!4/W6"><mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">javascript.0.WaschmaschineFertig</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="@ue~G;yl^o]24s](g]5"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value>
                                      <next><block type="procedures_callnoreturn" id="Bl+_QZ59(g^%)j}HaL"><mutation name="Melden"><arg name="Meldetext"></arg></mutation>
                                      <value name="ARG0"><block type="text" id="(]@zEC}t.vRad}u(e.jr"><field name="TEXT">Die Waschmaschine ist fertig</field></block></value></block></next></block></statement></block></next></block></statement></block></next></block></statement></block>
                                      • DutchmanD Offline
                                        DutchmanD Offline
                                        Dutchman
                                        update: Ich habe noch eine kleine kleinichkeit geaendert. Da ich nicht weis op es vorkommen kan das der wert auch <2.5 eventuell oefters mal erneuert wird habe ich zur sicherheit noch eine extra abfrage der variable eingebaut und nur um ganz sicher zu sein auch einen time-reset befohr er gesetzt wird.
                                        @Ratanplan kan mich ja spaeter wieder verbessern :lol:
                                        export:
                                        <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="on_ext" id="n)UklDS{=z!-#^HfL@Ly" x="-737.6400146484375" y="-162.95999145507812"><mutation items="1"></mutation>
                                        <value name="B"><block type="logic_operation" id="t|X/_5/NFsnY4Ej!p1@" inline="false"><field name="OP">AND</field> <value name="A"><block type="logic_compare" id="8rTp8F1^XtG_[nleJ@G3"><field name="OP">EQ</field> <value name="A"><block type="get_value" id="e,Ywtew-),wrj7KJ4W]Y"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">javascript.0.WaschmaschineFertig</field></block></value> <value name="B"><block type="logic_boolean" id="-RVml^-rH[c*)cCu4}oV"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value> <value name="B"><block type="logic_compare" id="}C@yU^z*.TPRlSzP6+05"><field name="OP">EQ</field> <value name="A"><block type="variables_get" id="Rf}b@/f5qTJELOy92#:g"><field name="VAR">check_ready</field></block></value> <value name="B"><block type="logic_boolean" id="Qz}!muDx94x=?bA/nhO"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value></block></value></block></value>
                                        <next><block type="timeouts_cleartimeout" id="4wEif?i7xM%Wty}?F*L"><field name="NAME">ready</field> <next><block type="timeouts_settimeout" id=";F~?;,Bq-Lq[ShIwPxcD"><field name="NAME">ready</field> <field name="DELAY">5</field> <field name="UNIT">min</field> <statement name="STATEMENT"><block type="control" id="TW.9Qyp_]qo(-{!4/W6"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                        <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="@ue~G;yl^o]24s](g]5"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value> <next><block type="procedures_callnoreturn" id="Bl`+_QZ59(g^%)j}HaL"><mutation name="Melden"><arg name="Meldetext"></arg></mutation>
                                        <value name="ARG0"><block type="text" id="(]@zEC}t.vRad}u(e.jr"><field name="TEXT">Die Waschmaschine ist fertig</field></block></value></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></statement></block></next></block></statement></block>
                                          totocotonio
                                          wie cool ist das denn :D
                                          Danke für Deine Hilfe.
                                          Ich habe jetzt mal schnell Dein Blockly importiert.
                                          Jetzt muss meine Frau nur nochmal waschen, aber heute leider nicht mehr. :ugeek:
                                          Ich danke Dir und den anderen nochmal in aller schärfster Form.
                                          Ich werde berichten ob dein Blockly so funktioniert.
                                          Gruß Totocotonio
