  4. Nochmal Waschmaschine (Blockly)
    5.5k
153 Beiträge 18 Kommentatoren 40.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • rantanplanR Offline
    rantanplanR Offline
    rantanplan
    @totocotonio:
    Egal was ich da raussuche als Baustein lässt sich dort wo du "Wasch an" stehen hast nichts
    einbinden oder soll ich in Javascript.0 ein objekt mit "WaschAN" erstellen. `
    Du hast doch schon eine globale Variable "Waschmaschine an oder aus" und die hast Du auch schon in Deinen Beispielen benutzt.
    Also meine, für das Beispiel eingesetzte, lokale Variable durch Deine globale Variable ersetzen.
    Rantanplan
    • N Offline
      N Offline
      nibblerrick
      @totocotonio:
      @nibblerrick:
      Also mein Waschmaschinenscript habe ich auch so aehnlich aufgebaut. Hab die Grenze bei zwei Watt gesetzt.
      Vielleicht hilft das ja: `
      danke für Deine Hilfe.
      Kommt bei Dir Meldung nur einmal.
      Bei mir lockert die Maschine auf, dann hast du das gleiche Problem wie ich
      am Anfang.
      Gruß Totocotonio `
      Also bei mir kommt die Meldung nur einmal, da die Maschine, sobald irgendwie "an" minimal 2,8 W nimmt, selbst in den Pausen. Wenn die ausgeht hat die im Standby 0,21-0,24 W. Daher funktioniert das ganze hier zumindest ganz gut.
      • totocotonioT Offline
        totocotonio
        @rantanplan:
        @totocotonio:
        Grüße `
        ich habe jetzt dein Script 1zu1 umgesetzt, soweit so gut.
        IO Broker läuft wieder ohne Probleme.
        Nur habe ich folgendes.
        Die Waschmaschine geht ab und zu während des Waschvorganges unter die 3 Watt und dann wieder hoch
        das passiert öfters, dann kommt natürlich immer die Meldung.
        Kann ich das irgendwie abfangen?
        Gruß Totocotonio
        Bin noch Anfänger in Sachen IO-Broker und lerne gerne dazu. :P
        • DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          @totocotonio:
          @rantanplan:
          @totocotonio:
          Grüße `
          Kann ich das irgendwie abfangen? `
          Hast du ermittelt was der niedrigste Wert wiege eines Waschvorgangs ist?
          (zB durch aufzeichnen mit history)
          Mehr dann diesen Wert anstaat 3.
          Man könnte sonst noch mit einer Zeitverzögerung arbeiten wird Acer komplizierter
            rantanplanR Offline
            rantanplan
            @totocotonio:
            Was für einen Wert hat sie denn wenn sie fertig ist?
            Das <3 kam von Dir.
            Beobachte doch mal einen normalen Waschgang.
            So würdest Du einen Waschgang im Log protokollieren.
            Mit den "****" kannst Du die Logeinträge filtern.
            Dann siehst Du die alle Werte eines Waschgangs.
            Rantanplan
              totocotonio
              wenn sie ganz fertig ist 2,1 W.
              Ich habe das mal beobachtet.
              Die geht wirklich ab und zu so um die 2 Watt während des Waschvorganges runter. :roll:
              Ich hatte mir eseigentlich so vorgestellt das wenn die Leistung sagen wir mal
              länger als 3 oder 5 oder 10 Minuten, was auch immer, unter 3 Watt liegt, das dann die Meldung fertig erscheint denn
              wenn die Frau mit dem Knitterschutz arbeitet ist das auch doof :roll:
              Gruß Totocotonio
              • DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                @totocotonio:
                wenn die Frau mit dem Knitterschutz arbeitet ist das auch doof :roll: `
                Das könnten wir mit einem timer und time oit lösen.
                Wenn du nicht ganz weißt was ich meine Stelle Mal eine Export deines blockly rein dann kann ich (oder rantanplan) das eventuell heute Abend Mal ergänzen
                Send from mobile device
                  rantanplanR Offline
                  rantanplan
                  @Dutchman:
                  Wenn du nicht ganz weißt was ich meine Stelle Mal eine Export deines blockly rein dann kann ich (oder rantanplan) das eventuell heute Abend Mal ergänzen `
                  Gehe heute auf die "Rolle" :mrgreen:
                  Rantanplan
                    totocotonio
                    danke für die Hilfe nochmals.
                    Hier mal mein blockly.
                    <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="on_ext" id="n)UklDS{=z!-#^HfL@Ly" x="-387" y="-187"><mutation items="1"></mutation>
                    <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="@Uda~stBc8L/=2DFzrvo"><field name="oid">hm-rpc.0.KEQ0964000.2.POWER</field></shadow></value>
                    <statement name="STATEMENT"><block type="debug" id="!~Y{2`{u_D#TpSWIMBsp"><field name="Severity">log</field>
                        <value name="TEXT"><shadow type="text" id="m2|8o}rKTp]cMHKqw}FP"><field name="TEXT">test</field></shadow>
                          <block type="text_join" id="93tj,#+Z4-mx=Fv_Ve0Q"><mutation items="2"></mutation>
                            <value name="ADD0"><block type="text" id="ln:{E)TNG?6tAh1bOVh)"><field name="TEXT">Leistung Waschmaschine</field></block></value>
                            <value name="ADD1"><block type="get_value" id="!yLn|?I4;qOFtJ3Ga2hW"><field name="ATTR">val</field>
                                <field name="OID">hm-rpc.0.KEQ0964000.2.POWER</field></block></value></block></value>
                        <next><block type="controls_if" id="Z5|[vDkx-;wE)n{g3h5A"><mutation elseif="1"></mutation>
                            <value name="IF0"><block type="logic_operation" id="NOVG1{{6R.;TAAh#v:UO" inline="false"><field name="OP">AND</field>
                                <value name="A"><block type="logic_compare" id="RDf^,X[TFQ#jOw9*+|a|"><field name="OP">GT</field>
                                    <value name="A"><block type="get_value" id="Y}z?|,]x;.[Y?nmoB_s/"><field name="ATTR">val</field>
                                    <value name="B"><block type="math_number" id="+|Yj%~7wLv8n4e4dH./g"><field name="NUM">5</field></block></value></block></value>
                                <value name="B"><block type="logic_compare" id=")}{w;ZbwB)k3txT,A;=#"><field name="OP">EQ</field>
                                    <value name="A"><block type="get_value" id="@c(1!S?xMk}JGgK|bGlx"><field name="ATTR">val</field>
                                        <field name="OID">javascript.0.WaschmaschineFertig</field></block></value>
                                    <value name="B"><block type="logic_boolean" id="z_W;~p[!3,i7T%Fz9ta."><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value></block></value>
                            <statement name="DO0"><block type="control" id="TZy1bs~cU0]#Q/llGnxT"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="G/q*p]xf4ro}^~?xKTM:"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value>
                                <next><block type="procedures_callnoreturn" id="=!*WIp};Ta`)XeMMk,iR"><mutation name="Melden"><arg name="Meldetext"></arg></mutation>
                                    <value name="ARG0"><block type="text" id="{QcAY3oi:,FGG.929?TS"><field name="TEXT">Waschmaschine läuft</field></block></value></block></next></block></statement>
                            <value name="IF1"><block type="logic_operation" id="ITf[:#D]rT*N(OE9k(])" inline="false"><field name="OP">AND</field>
                                <value name="A"><block type="logic_compare" id="TpC0To:j6|8MzRy1.f2k"><field name="OP">LT</field>
                                    <value name="A"><block type="get_value" id="T=u6bL/a/n!;dBAIYw6}"><field name="ATTR">val</field>
                                    <value name="B"><block type="math_number" id="G7qj]rc!Em08Z:ZUsn5x"><field name="NUM">2.5</field></block></value></block></value>
                                <value name="B"><block type="logic_compare" id="8rTp8F1^XtG_[nleJ@G3"><field name="OP">EQ</field>
                                    <value name="A"><block type="get_value" id="e,Ywtew-),wrj7KJ4W]Y"><field name="ATTR">val</field>
                                    <value name="B"><block type="logic_boolean" id="-RVml^-rH[c*)cCu4}oV"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value></block></value>
                            <statement name="DO1"><block type="control" id="TW.9Qyp_]qo(-{!4/W`6"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="@ue~G;yl^o]24s](g]`5"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value>
                                <next><block type="procedures_callnoreturn" id="B`l`+_QZ59(g^%)j}HaL"><mutation name="Melden"><arg name="Meldetext"></arg></mutation>
                                    <value name="ARG0"><block type="text" id="(]@zEC}t.vRad}u(e.jr"><field name="TEXT">Die Waschmaschine ist fertig</field></block></value></block></next></block></statement></block></next></block></statement></block>
                    <block type="procedures_defnoreturn" id="V.vrK8jxU~DFp7hok4hj" x="438" y="13"><mutation><arg name="Meldetext"></arg></mutation>
                    <field name="NAME">Melden</field>
                    <statement name="STACK"><block type="telegram" id="qeXSX4ZqV)9r]%/aF^c-"><value name="MESSAGE"><shadow type="text" id="B[gXJTVryMHY0%3dMM-V"><field name="TEXT">text</field></shadow>
                    <block type="variables_get" id="Vv@sYq]5EIaZ7]yd2=,U"><field name="VAR">Meldetext</field></block></value>
                    <next><block type="sayit" id="OBX-i}?Pff]w@CV,gAOQ"><field name="INSTANCE">.0</field>
                    <field name="LANGUAGE">de</field>
                            <value name="MESSAGE"><shadow type="text" id="H?c?t#M!gEg`p~A-}D)p"><field name="TEXT">text</field></shadow>
                              <block type="variables_get" id="vb*+mV[r3)ql7(BL,uDu"><field name="VAR">Meldetext</field></block></value></block></next></block></statement></block></xml>
                    Gruß Totocotonio
                      totocotonio
                      @rantanplan:
                      @Dutchman:
                      Grüße `
                      Rolle ist gut, mache ich auch gerne :lol:
                      Gruß Totocotonio
                      • DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        @totocotonio:
                        so habe es jetzt mal probiert so zu loesen hoffe das past einigermassen, zur erklaehrung:
                        • ich habe fuer die ansage einen time-out eingestellt der sich erst nach 5 minuten ausloest (kannst du im blockly einstellen)
                        • eine variable wird gesetzt sobald dieser timer gestartet wird
                        • diese variable ueberpruefe ich in einem weiteren else-if um den timer wieder zu loeschen sollte die watt angabe > 5 werden.
                        • ich setze bewusst den wert "waschmaschine fertig" auch erst nach dem timer, sonst kommt ja auch immer wieder "waschmachine laeuft"
                        Ich erhoffe mir das damit dein problem einigermassen geloest wird, ausgangssituation:
                        • es soll eine meldung kommen wen die waschmachine anfaengt (>5) und fertig war
                        • es soll eine meldungen kommen wen sie fertig ist (<2.5) mit 5 minuten veroegerung
                        • sollte der wert innerhalb der 5 minuten wieder >5 werden muss der timer fuer die aussage und status fertig resetted werden ohne das die meldung "waschmachine laeuft" abgegeben wird.
                        export:
                        <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="on_ext" id="n)UklDS{=z!-#^HfL@Ly" x="-687" y="-162"><mutation items="1"></mutation>
                        <statement name="STATEMENT"><block type="debug" id="!~Y{2{u_D#TpSWIMBsp"><field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"><shadow type="text" id="m2|8o}rKTp]cMHKqw}FP"><field name="TEXT">test</field></shadow> <block type="text_join" id="93tj,#+Z4-mx=Fv_Ve0Q"><mutation items="2"></mutation> <value name="ADD0"><block type="text" id="ln:{E)TNG?6tAh1bOVh)"><field name="TEXT">Leistung Waschmaschine</field></block></value> <value name="ADD1"><block type="get_value" id="!yLn|?I4;qOFtJ3Ga2hW"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">hm-rpc.0.KEQ0964000.2.POWER</field></block></value></block></value> <next><block type="controls_if" id="Z5|[vDkx-;wE)n{g3h5A"><mutation elseif="2"></mutation> <value name="IF0"><block type="logic_operation" id="NOVG1{{6R.;TAAh#v:UO" inline="false"><field name="OP">AND</field> <value name="A"><block type="logic_compare" id="RDf^,X[TFQ#jOw9*+|a|"><field name="OP">GT</field> <value name="A"><block type="get_value" id="Y}z?|,]x;.[Y?nmoB_s/"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">hm-rpc.0.KEQ0964000.2.POWER</field></block></value> <value name="B"><block type="math_number" id="+|Yj%~7wLv8n4e4dH./g"><field name="NUM">5</field></block></value></block></value> <value name="B"><block type="logic_compare" id=")}{w;ZbwB)k3txT,A;=#"><field name="OP">EQ</field> <value name="A"><block type="get_value" id="@c(1!S?xMk}JGgK|bGlx"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">javascript.0.WaschmaschineFertig</field></block></value> <value name="B"><block type="logic_boolean" id="z_W;~p[!3,i7T%Fz9ta."><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value></block></value> <statement name="DO0"><block type="control" id="TZy1bs~cU0]#Q/llGnxT"><mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">javascript.0.WaschmaschineFertig</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="G/q*p]xf4ro}^~?xKTM:"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value> <next><block type="procedures_callnoreturn" id="=!*WIp};Ta)XeMMk,iR"><mutation name="Melden"><arg name="Meldetext"></arg></mutation>
                        <value name="IF1"><block type="logic_operation" id="@{7k94li-JxVqj@t@gQ!" inline="false"><field name="OP">AND</field>
                        <value name="A"><block type="logic_compare" id="C035eawvwt+v-WVWP@"><field name="OP">GT</field> <value name="A"><block type="get_value" id="8R*A2%8%:I8t3Kix6XO+"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">hm-rpc.0.KEQ0964000.2.POWER</field></block></value> <value name="B"><block type="math_number" id="{Kw5XA/x9p0{z4yQ_6r3"><field name="NUM">5</field></block></value></block></value> <value name="B"><block type="logic_compare" id="7Uc{g8acG,c-8t{]:L)"><field name="OP">EQ</field>
                        <value name="A"><block type="variables_get" id="kY
                        iz1~X^Xd2p.8hJM)D"><field name="VAR">check_ready</field></block></value>
                        <value name="B"><block type="logic_boolean" id=",I1.9I/cktHnk%W9z-xj"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value></block></value>
                        <statement name="DO1"><block type="timeouts_cleartimeout" id="CUH4u1*~,d8@=rn|d[-t"><field name="NAME">ready</field>
                        <next><block type="variables_set" id="Mpln]FVs06lI17me1NW0"><field name="VAR">check_ready</field>
                        <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="MNwyF2ChGX{lSgp0Rq4"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></next></block></statement>
                        <value name="IF2"><block type="logic_operation" id="ITf[:#D]rT
                        <statement name="DO2"><block type="variables_set" id="@7_1gL2z!VBA_Phg+5]B"><field name="VAR">check_ready</field>
                        <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="4R2+st0_Td6FV?D[GPve"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value>
                        <next><block type="timeouts_settimeout" id=";F~?;,Bq-Lq[ShIwPxcD"><field name="NAME">ready</field>
                        <field name="DELAY">5</field>
                        <field name="UNIT">min</field>
                        <statement name="STATEMENT"><block type="control" id="TW.9Qyp_]qo(-{!4/W6"><mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">javascript.0.WaschmaschineFertig</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="@ue~G;yl^o]24s](g]5"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value>
                        <next><block type="procedures_callnoreturn" id="Bl+_QZ59(g^%)j}HaL"><mutation name="Melden"><arg name="Meldetext"></arg></mutation>
                        <value name="ARG0"><block type="text" id="(]@zEC}t.vRad}u(e.jr"><field name="TEXT">Die Waschmaschine ist fertig</field></block></value></block></next></block></statement></block></next></block></statement></block></next></block></statement></block>
                        • DutchmanD Offline
                          DutchmanD Offline
                          Dutchman
                          update: Ich habe noch eine kleine kleinichkeit geaendert. Da ich nicht weis op es vorkommen kan das der wert auch <2.5 eventuell oefters mal erneuert wird habe ich zur sicherheit noch eine extra abfrage der variable eingebaut und nur um ganz sicher zu sein auch einen time-reset befohr er gesetzt wird.
                          @Ratanplan kan mich ja spaeter wieder verbessern :lol:
                          export:
                          <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="on_ext" id="n)UklDS{=z!-#^HfL@Ly" x="-737.6400146484375" y="-162.95999145507812"><mutation items="1"></mutation>
                          <value name="B"><block type="logic_operation" id="t|X/_5/NFsnY4Ej!p1@" inline="false"><field name="OP">AND</field> <value name="A"><block type="logic_compare" id="8rTp8F1^XtG_[nleJ@G3"><field name="OP">EQ</field> <value name="A"><block type="get_value" id="e,Ywtew-),wrj7KJ4W]Y"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">javascript.0.WaschmaschineFertig</field></block></value> <value name="B"><block type="logic_boolean" id="-RVml^-rH[c*)cCu4}oV"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value> <value name="B"><block type="logic_compare" id="}C@yU^z*.TPRlSzP6+05"><field name="OP">EQ</field> <value name="A"><block type="variables_get" id="Rf}b@/f5qTJELOy92#:g"><field name="VAR">check_ready</field></block></value> <value name="B"><block type="logic_boolean" id="Qz}!muDx94x=?bA/nhO"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value></block></value></block></value>
                          <next><block type="timeouts_cleartimeout" id="4wEif?i7xM%Wty}?F*L"><field name="NAME">ready</field> <next><block type="timeouts_settimeout" id=";F~?;,Bq-Lq[ShIwPxcD"><field name="NAME">ready</field> <field name="DELAY">5</field> <field name="UNIT">min</field> <statement name="STATEMENT"><block type="control" id="TW.9Qyp_]qo(-{!4/W6"><mutation delay_input="false"></mutation>
                          <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="@ue~G;yl^o]24s](g]5"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value> <next><block type="procedures_callnoreturn" id="Bl`+_QZ59(g^%)j}HaL"><mutation name="Melden"><arg name="Meldetext"></arg></mutation>
                          <value name="ARG0"><block type="text" id="(]@zEC}t.vRad}u(e.jr"><field name="TEXT">Die Waschmaschine ist fertig</field></block></value></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></statement></block></next></block></statement></block>
                            totocotonio
                            wie cool ist das denn :D
                            Danke für Deine Hilfe.
                            Ich habe jetzt mal schnell Dein Blockly importiert.
                            Jetzt muss meine Frau nur nochmal waschen, aber heute leider nicht mehr. :ugeek:
                            Ich danke Dir und den anderen nochmal in aller schärfster Form.
                            Ich werde berichten ob dein Blockly so funktioniert.
                            Gruß Totocotonio
                            • N Offline
                              N Offline
                              nibblerrick
                              Na um zu sehen ob es funktioniert ist es doch mal eine perfekte Motivation selbst was zu waschen ;-)
                              • DutchmanD Offline
                                DutchmanD Offline
                                Dutchman
                                @nibblerrick:
                                Na um zu sehen ob es funktioniert ist es doch mal eine perfekte Motivation selbst was zu waschen ;-) `
                                Es gibt Grenzen :-P
                                Bin gespannt sag Bescheid ob es was geworden ist
                                • N Offline
                                  N Offline
                                  nibblerrick
                                  Also meine Frau koennte ja heute noch nicht waschen, wenn ich ihr das nicht beigebracht haette :-D
                                  Ja, bin auch gespannt ob es funktioniert!
                                    totocotonio
                                    also da ich eine Waschmaschine nicht bedienen kann, hat dies meine Frau getan. :lol:
                                    Die erste Meldung das Waschmaschine läuft kam, seit dem sie läuft ist alles ruhig.
                                    Jetzt warte ich mal ab wenn sie fertig ist.
                                    Ich werde berichten.
                                    Gruß Totocotonio
                                    • DutchmanD Offline
                                      DutchmanD Offline
                                      Dutchman
                                      @totocotonio:
                                      Ich werde berichten. `
                                      :lol:
                                      Na dann funktioniert auf jedenfall schonmal 50% :P
                                        totocotonio
                                        muss leider berichten das es nicht funktioniert.
                                        Die Anfangs Meldung kam.
                                        Leistung jetzt seit ca.10 Minuten auf 2 Watt, State True. :?:
                                        Keine Meldung
                                        Gruß Totocotonio
                                        • DutchmanD Offline
                                          DutchmanD Offline
                                          Dutchman
                                          @totocotonio:
                                          Keine Meldung `
                                          ok und du bist dir sicher das der wert zwischendurch nicht mal nach >5 gegangen ist ?
                                          kans du mal bitte logging einbauen hinter allen IF abfragen damit wir sehen welche routine er durschlaeuft
