  4. Nochmal Waschmaschine (Blockly)
    5.5k
153 Beiträge 18 Kommentatoren 40.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • rantanplanR Offline
    rantanplanR Offline
    rantanplan
    Ich habe mal die Logik der Variable auf meine Denkweise umgestellt.
    Die Vorgehensweise von Dutchman war schon richtig.
    Habe jetzt nicht überprüft ob da ein Logik-Dreher drin war.
    Grundsätzlich sollte man sich ein genaues Protokoll von den Leistungsdaten seiner Waschmaschine erstellen.
    Wahrscheinlich ist wird auch mit unterschiedlichen Waschprogrammen gewaschen.
    Ohne genaue Daten der Waschmaschine ist das ein fischen im Trüben.
    Export
    <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="on_ext" id="n)UklDS{=z!-#^HfL@Ly" x="-737" y="-162"><mutation items="1"></mutation>
    <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="@Uda~stBc8L/=2DFzrvo"><field name="oid">hm-rpc.0.KEQ0964000.2.POWER</field></shadow></value>
    <statement name="STATEMENT"><block type="procedures_callnoreturn" id="IVHR(]?*K6E(XAH3iw*`"><mutation name="Melden"><arg name="Meldetext"></arg></mutation>
        <value name="ARG0"><block type="text_join" id="93tj,#+Z4-mx=Fv_Ve0Q"><mutation items="2"></mutation>
            <value name="ADD0"><block type="text" id="ln:{E)TNG?6tAh1bOVh)"><field name="TEXT">***Leistung Waschmaschine</field></block></value>
            <value name="ADD1"><block type="get_value" id="!yLn|?I4;qOFtJ3Ga2hW"><field name="ATTR">val</field>
                <field name="OID">hm-rpc.0.KEQ0964000.2.POWER</field></block></value></block></value>
        <next><block type="controls_if" id="Z5|[vDkx-;wE)n{g3h5A"><mutation elseif="2"></mutation>
            <value name="IF0"><block type="logic_operation" id="NOVG1{{6R.;TAAh#v:UO" inline="false"><field name="OP">AND</field>
                <value name="A"><block type="logic_compare" id="RDf^,X[TFQ#jOw9*+|a|"><field name="OP">GT</field>
                    <value name="A"><block type="get_value" id="Y}z?|,]x;.[Y?nmoB_s/"><field name="ATTR">val</field>
                    <value name="B"><block type="math_number" id="+|Yj%~7wLv8n4e4dH./g"><field name="NUM">5</field></block></value></block></value>
                <value name="B"><block type="logic_compare" id=")}{w;ZbwB)k3txT,A;=#"><field name="OP">EQ</field>
                    <value name="A"><block type="get_value" id="@c(1!S?xMk}JGgK|bGlx"><field name="ATTR">val</field>
                        <field name="OID">javascript.0.WaschmaschineFertig</field></block></value>
                    <value name="B"><block type="logic_boolean" id="z_W;~p[!3,i7T%Fz9ta."><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value></block></value>
            <statement name="DO0"><block type="comment" id="AQ2D[:gclugPLA1/8}x!"><field name="COMMENT">Waschgang beginnt</field>
                <next><block type="control" id="TZy1bs~cU0]#Q/llGnxT"><mutation delay_input="false"></mutation>
                    <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="G/q*p]xf4ro}^~?xKTM:"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value>
                    <next><block type="procedures_callnoreturn" id="=!*WIp};Ta`)XeMMk,iR"><mutation name="Melden"><arg name="Meldetext"></arg></mutation>
                        <value name="ARG0"><block type="text" id="{QcAY3oi:,FGG.929?TS"><field name="TEXT">Waschmaschine läuft</field></block></value></block></next></block></next></block></statement>
            <value name="IF1"><block type="logic_operation" id="@{7k94li-JxVqj@t@gQ!" inline="false"><field name="OP">AND</field>
                <value name="A"><block type="logic_compare" id="C0*35eawvw`t+v-WVWP@"><field name="OP">GT</field>
                    <value name="A"><block type="get_value" id="8R*A2%8%:I8t3Kix6XO+"><field name="ATTR">val</field>
                    <value name="B"><block type="math_number" id="{Kw5XA/x9p0{z4yQ_6r3"><field name="NUM">5</field></block></value></block></value>
                <value name="B"><block type="logic_compare" id="7Uc{g8acG,c-8t`{]:L)"><field name="OP">EQ</field>
                    <value name="A"><block type="variables_get" id="kY*iz1~X^Xd2p.8hJM)D"><field name="VAR">check_ready</field></block></value>
                    <value name="B"><block type="logic_boolean" id=",I1.9I/cktHnk%W9z-xj"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value></block></value>
            <statement name="DO1"><block type="comment" id="HQL/_vWme!|w^~@lTM`U"><field name="COMMENT">Power war schon mal unter 2.5</field>
                <next><block type="comment" id="kL+[~..qKXP923)-(QTH"><field name="COMMENT">Timer wieder stoppen</field>
                    <next><block type="timeouts_cleartimeout" id="CUH4u1*~,d8@=rn|d[-t"><field name="NAME">ready</field>
                        <next><block type="variables_set" id="Mpln]FVs06lI17me1NW0"><field name="VAR">check_ready</field>
                            <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="MNwyF2ChG*X{lSgp0Rq4"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></next></block></next></block></next></block></statement>
            <value name="IF2"><block type="logic_operation" id="ITf[:#D]rT*N(OE9k(])" inline="false"><field name="OP">AND</field>
                <value name="A"><block type="logic_compare" id="TpC0To:j6|8MzRy1.f2k"><field name="OP">LT</field>
                    <value name="A"><block type="get_value" id="T=u6bL/a/n!;dBAIYw6}"><field name="ATTR">val</field>
                    <value name="B"><block type="math_number" id="G7qj]rc!Em08Z:ZUsn5x"><field name="NUM">2.5</field></block></value></block></value>
                <value name="B"><block type="logic_operation" id="t|X/`_5/NFsnY4Ej!p1@" inline="false"><field name="OP">AND</field>
                    <value name="A"><block type="logic_compare" id="8rTp8F1^XtG_[nleJ@G3"><field name="OP">EQ</field>
                        <value name="A"><block type="get_value" id="e,Ywtew-),wrj7KJ4W]Y"><field name="ATTR">val</field>
                        <value name="B"><block type="logic_boolean" id="-RVml^-rH[c*)cCu4}oV"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value>
                    <value name="B"><block type="logic_compare" id="}C@yU^z*.TPRlSzP6+05"><field name="OP">EQ</field>
                        <value name="A"><block type="variables_get" id="Rf}b@/f5qTJELOy92#:g"><field name="VAR">check_ready</field></block></value>
                        <value name="B"><block type="logic_boolean" id="Qz}!muDx94x=?b`A/nhO"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value></block></value></block></value>
            <statement name="DO2"><block type="comment" id="G~cT}m2_UG;fFEXQywAM"><field name="COMMENT">Power geht unter 2.5</field>
                <next><block type="variables_set" id="@7_1gL2z!VBA_Phg+5]B"><field name="VAR">check_ready</field>
                    <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="4R2+st0_Td6FV?D[GPve"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value>
                    <next><block type="timeouts_cleartimeout" id="`4wEif?i7xM%Wty}?F*L"><field name="NAME">ready</field>
                        <next><block type="timeouts_settimeout" id=";F~?;,Bq-Lq[ShIwPxcD"><field name="NAME">ready</field>
                            <field name="DELAY">5</field>
                            <field name="UNIT">min</field>
                            <statement name="STATEMENT"><block type="control" id="TW.9Qyp_]qo(-{!4/W`6"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="@ue~G;yl^o]24s](g]`5"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value>
                                <next><block type="procedures_callnoreturn" id="B`l`+_QZ59(g^%)j}HaL"><mutation name="Melden"><arg name="Meldetext"></arg></mutation>
                                    <value name="ARG0"><block type="text" id="(]@zEC}t.vRad}u(e.jr"><field name="TEXT">Die Waschmaschine ist fertig</field></block></value></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></statement></block></next></block></statement></block>
    <block type="procedures_defnoreturn" id="l1.gm`YNTt2#Ww;Stf+" x="38" y="-13"><mutation><arg name="Meldetext"></arg></mutation>
    <field name="NAME">Melden</field>
    <statement name="STACK"><block type="debug" id="SYQu;@N0JgE!W~[JZcZ
    "><field name="Severity">log</field>
    <value name="TEXT"><shadow type="text" id="4+J8c.^+FrkDV^]dAda-"><field name="TEXT">test</field></shadow>
    <block type="variables_get" id="KuX^Hf4/i6gnp|rmq9WR"><field name="VAR">Meldetext</field></block></value></block></statement></block></xml>
    Rantanplan
    • DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      Ich hatte die Variable so übernommen von totocotonio fand sie auch falschherum aber da dies bereits so lief hatte ich es dabei gelassen.
      Umdrehen ist aber besser für die Logic ;)
      Send from mobile device
      • totocotonioT Offline
        totocotonio
        ihr habt natürlich recht, die Logik von mir war falsch
        andersherum macht es mehr Sinn.
        Ich schreibe im Moment mal die Daten mit.
        Fakt ist, bei genau 2,01 Watt ist Waschmaschine fertig (Standby)
        Deshalb habe ich den Wert 2,5 Watt genommen.
        Ich werde heute Abend mal das Blockly nach Deinen Vorgaben "Umbauen"
        und mal wieder einen Waschgang starten.
        Vielen Dank für die super Hilfe hier im Forum.
        Ich melde mich und werde berichten.
        Gruß Totocotonio
        Bin noch Anfänger in Sachen IO-Broker und lerne gerne dazu. :P
          totocotonio
          jetzt kommt keine Meldung mehr das die Maschine an ist, komisch.
          Sobald sie fertig ist kommt ständig die Meldung mit der Leistung der Maschine :?:
          17:48:25.177	[info]	javascript.0 script.js.Waschmaschine_Rantanplan: Leistung Waschmaschine2.09
          17:51:07.867	[info]	javascript.0 Stop script script.js.Waschmaschine_Rantanplan
          17:51:07.956	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.Waschmaschine_Rantanplan
          17:51:07.956	[info]	javascript.0 script.js.Waschmaschine_Rantanplan: registered 13 subscriptions and 9 schedules
          17:51:11.233	[info]	javascript.0 script.js.Waschmaschine_Rantanplan: Leistung Waschmaschine0.09
          17:58:02.955	[info]	javascript.0 script.js.Waschmaschine_Rantanplan: Leistung Waschmaschine0.08
          Jetzt Waschmaschine neu gestartet, dann das. State ist true
          17:58:50.698	[info]	javascript.0 script.js.Waschmaschine_Rantanplan: Leistung Waschmaschine11.47
          17:58:50.699	[info]	javascript.0 script.js.Waschmaschine_Rantanplan: Waschmaschine läuft
          17:58:58.693	[info]	javascript.0 script.js.Waschmaschine_Rantanplan: Leistung Waschmaschine60.47
          17:59:06.753	[info]	javascript.0 script.js.Waschmaschine_Rantanplan: Leistung Waschmaschine63.25
          17:59:06.753	[info]	javascript.0 script.js.Waschmaschine_Rantanplan: Waschmaschine läuft
          17:59:23.683	[info]	javascript.0 script.js.Waschmaschine_Rantanplan: Leistung Waschmaschine67.39
          17:59:31.699	[info]	javascript.0 script.js.Waschmaschine_Rantanplan: Leistung Waschmaschine72.71
          17:59:31.699	[info]	javascript.0 script.js.Waschmaschine_Rantanplan: Waschmaschine läuft
          17:59:39.681	[info]	javascript.0 script.js.Waschmaschine_Rantanplan: Leistung Waschmaschine76.03
          17:59:47.699	[info]	javascript.0 script.js.Waschmaschine_Rantanplan: Leistung Waschmaschine96.58
          17:59:47.699	[info]	javascript.0 script.js.Waschmaschine_Rantanplan: Waschmaschine läuft
          17:59:55.708	[info]	javascript.0 script.js.Waschmaschine_Rantanplan: Leistung Waschmaschine102.92
          18:00:03.747	[info]	javascript.0 script.js.Waschmaschine_Rantanplan: Leistung Waschmaschine119.14
          18:00:03.748	[info]	javascript.0 script.js.Waschmaschine_Rantanplan: Waschmaschine läuft
          18:00:11.681	[info]	javascript.0 script.js.Waschmaschine_Rantanplan: Leistung Waschmaschine2.45
          18:00:27.705	[info]	javascript.0 script.js.Waschmaschine_Rantanplan: Leistung Waschmaschine17.78
          18:00:35.724	[info]	javascript.0 script.js.Waschmaschine_Rantanplan: Leistung Waschmaschine122.8
          18:00:35.724	[info]	javascript.0 script.js.Waschmaschine_Rantanplan: Waschmaschine läuft
          18:00:37.177	[info]	javascript.0 Stop script script.js.Waschmaschine_Rantanplan
          18:00:37.237	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.Waschmaschine_Rantanplan
          18:00:37.237	[info]	javascript.0 script.js.Waschmaschine_Rantanplan: Leistung Waschmaschine122.8
          18:00:37.238	[info]	javascript.0 script.js.Waschmaschine_Rantanplan: registered 13 subscriptions and 9 schedules
          18:00:51.701	[info]	javascript.0 script.js.Waschmaschine_Rantanplan: Waschmaschine läuft
          18:00:59.670	[info]	javascript.0 script.js.Waschmaschine_Rantanplan: Waschmaschine läuft
          18:01:29.680	[info]	javascript.0 script.js.Waschmaschine_Rantanplan: Waschmaschine läuft
          18:01:45.864	[info]	javascript.0 script.js.Waschmaschine_Rantanplan: Waschmaschine läuft
          Mod Edit : Log in code block bitte !
          Gruß Totocotonio
          • DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            @totocotonio:
            Jetzt Waschmaschine neu gestartet, dann das. State ist true `
            das stimm schomal nicht er sollte unwahr sein wen die machine angelaufen ist, stehen jetzt mehrere blocklys mal bitten:
            • dein jetziges blockly posten (screen und export)
              totocotonio
              <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="procedures_callnoreturn" id="IVHR(]?K6E(XAH3iw`" x="162.5999755859375" y="-187"><mutation name="Melden"><arg name="Meldetext"></arg></mutation>
              <value name="ADD0"><block type="text" id="ln:{E)TNG?6tAh1bOVh)"><field name="TEXT">Leistung Waschmaschine</field></block></value>
              <field name="OID">hm-rpc.0.KEQ0964000.2.POWER</field></block></value></block></value></block>
               ![1626_aktuellles_blockly.png](/assets/uploads/files/1626_aktuellles_blockly.png)
              Hier die geforderten Daten.
              Bitte um Hilfe
              Gruß Totocotonio
              • DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                @totocotonio:
                Bitte um Hilfe `
                da fehlt was in deinem export :) sieht so aus als ob nur ein block exportiert worden ist anstatt alles…
                Ich sehe so schnell kein fehler im script, mal ausgeschrieben:
                [situation 1]
                • Wen der wert power > 5 ist und waschmachine fertig = wahr, dan setze wert auf unwahr und sende sayit text
                [dieser teil functioniert auch nicht mehr ?]
                [situation 2]
                • wen der wert jetzt < 2.5 wird und check_ready variable = unwahr, dan setze variable auf wahr und starte time fuer sayit waschmachine ist aus
                [situation 3]
                • wen der wert jetzt wieder >5 und die variable fuer den time ist wahr, dan resette den timer wieder
                Ich sehe auch keine debug bloecke, als wo kommen da jetzt die werte her aus deinem post ? Laeuft da eventuel noch ein 2tes script ?
                ich kappier vor allem nicht das: "Jetzt Waschmaschine neu gestartet, dann das. State ist true" da genau dieser wert ja auf unwahr gehen muesste wen die waschmachine wieder angelaufen ist
                  totocotonio
                  ich habe nur dieses Script am laufen.
                  Die Werte habe ich mitgeloggt aber nicht exportiert
                  Auch den Melden Block habe ich nicht exportiert, der tut ja nichts zu Sache
                  Ich habe die Waschmaschine gestartet und wie die im Log gesehen hast, kommt die Meldung das
                  die Maschine läuft aber der State war "true". Keine Ahnung warum.
                  Es kam ständig die Meldung "Waschmaschine läuft"
                  Hier mal der Mitschnitt in Telegramm, dann musste ich das Script schließen, denn die Meldungen hörten nicht auf.
                  ! Leistung Waschmaschine0.09 ! Leistung Waschmaschine0.08 ! Leistung Waschmaschine11.47 ! Waschmaschine läuft ! Waschmaschine läuft ! Leistung Waschmaschine60.47 ! Waschmaschine läuft ! Leistung Waschmaschine63.25 ! Waschmaschine läuft ! Leistung Waschmaschine67.39 ! Leistung Waschmaschine72.71 ! Waschmaschine läuft ! Waschmaschine läuft ! Leistung Waschmaschine76.03 ! Waschmaschine läuft ! Leistung Waschmaschine96.58 ! Waschmaschine läuft ! Leistung Waschmaschine102.92 ! Leistung Waschmaschine119.14 ! Waschmaschine läuft ! Leistung Waschmaschine2.45 ! Waschmaschine läuft ! Leistung Waschmaschine17.78 ! Leistung Waschmaschine122.8 ! Waschmaschine läuft ! Leistung Waschmaschine122.8 ! Waschmaschine läuft ! Waschmaschine läuft ! Waschmaschine läuft ! Waschmaschine läuft ! Waschmaschine läuft ! Waschmaschine läuft ! Waschmaschine läuft ! Waschmaschine läuft ! Waschmaschine läuft ! Waschmaschine läuft ! Waschmaschine läuft ! Waschmaschine läuft ! Waschmaschine läuft ! Waschmaschine läuft ! Waschmaschine läuft !
                  Gruß Totocotonio
                  • DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    exportiere mal bitte das komplette script da ist irgendwas faul
                      totocotonio
                      Ok,danke mache ich heute Abend wenn
                      ich von der Arbeit zurück bin.
                      Ich kann doch nur exportieren klicken, dann müsste er doch alle Blöcke exportieren oder
                      muss ich die irgendwie alle auswählen.
                      Gruß Totocotonio
                      • DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        #66
                        @totocotonio:
                        muss ich die irgendwie alle auswählen. `
                        wen du einen selectiert exportiert er nur diesen, das ist glaube ich bei deinen vorige export passiert ich bekommen naemlich nur die funtion :)
                          totocotonio
                          #67
                          <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="Z5|[vDkx-;wE)n{g3h5A"><mutation elseif="2"></mutation>
                                                      <value name="ARG0"><block type="text" id="(]@zEC}t.vRad}u(e.jr"><field name="TEXT">Die Waschmaschine ist fertig</field></block></value></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></statement></block></statement></block>
                          <block type="procedures_callnoreturn" id="IVHR(]?K6E(XAH3iw" x="163" y="-187"><mutation name="Melden"><arg name="Meldetext"></arg></mutation> <value name="ARG0"><block type="text_join" id="93tj,#+Z4-mx=Fv_Ve0Q"><mutation items="2"></mutation> <value name="ADD0"><block type="text" id="ln:{E)TNG?6tAh1bOVh)"><field name="TEXT">Leistung Waschmaschine</field></block></value> <value name="ADD1"><block type="get_value" id="!yLn|?I4;qOFtJ3Ga2hW"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">hm-rpc.0.KEQ0964000.2.POWER</field></block></value></block></value></block> <block type="procedures_defnoreturn" id="l1.gmYNTt2#Ww;_Stf+" x="38" y="-13"><mutation><arg name="Meldetext"></arg></mutation>
                          <statement name="STACK"><block type="telegram" id="qeXSX4ZqV)9r]%/aF^c-"><value name="MESSAGE"><shadow type="text" id="B[gXJTVryMHY0%3dMM-V"><field name="TEXT">text</field></shadow>
                          <block type="variables_get" id="Vv@sYq]5EIaZ7]yd2=,U"><field name="VAR">Meldetext</field></block></value>
                          <next><block type="sayit" id="OBX-i}?Pff]w@CV,gAOQ"><field name="INSTANCE">.0</field>
                          <field name="LANGUAGE">de</field>
                                  <value name="MESSAGE"><shadow type="text" id="H?c?t#M!gEg`p~A-}D)p"><field name="TEXT">text</field></shadow>
                                    <block type="variables_get" id="vb*+mV[r3)ql7(BL,uDu"><field name="VAR">Meldetext</field></block></value>
                                  <next><block type="debug" id="SYQu;@N0JgE!W~[JZcZ_"><field name="Severity">log</field>
                                        <block type="variables_get" id="KuX^Hf4/i6gnp|rmq9WR"><field name="VAR">Meldetext</field></block></value></block></next></block></next></block></statement></block></xml>
                           ![1626_blockly_waschmaschine.png](/assets/uploads/files/1626_blockly_waschmaschine.png)
                          So, nun noch einmal der Code.
                          Hoffe das ich jetzt alles habe.
                          Gruß Totocotonio
                            rantanplanR Offline
                            rantanplan
                            #68
                            Hmm, bin etwas ratlos :(
                            Beobachte mal die Variable "WaschmaschineFertig" Bleibt die auf den Status True ?
                            Ich habe hier mal den Meldetext etwas erweitert.
                                            <value name="ARG0"><block type="text_join" id="]VT9FNVk`pS5#Pk9_mRR"><mutation items="3"></mutation>
                                                <value name="ADD0"><block type="text" id="{QcAY3oi:,FGG.929?TS"><field name="TEXT">Waschmaschine läuft</field></block></value>
                                                <value name="ADD1"><block type="text" id="t-]|nx8Dr4=#oNBg{nr#"><field name="TEXT"> Power=</field></block></value>
                                                <value name="ADD2"><block type="get_value" id="@TX(b[*}rDsMeInQdE^w"><field name="ATTR">val</field>
                                                    <field name="OID">hm-rpc.0.KEQ0964000.2.POWER</field></block></value></block></value></block></next></block></next></block></statement>
                                                        <value name="ARG0"><block type="text_join" id="w[L3_.p||Ib9zKIy46Ri"><mutation items="3"></mutation>
                                                            <value name="ADD0"><block type="text" id="(]@zEC}t.vRad}u(e.jr"><field name="TEXT">Die Waschmaschine ist fertig</field></block></value>
                                                            <value name="ADD1"><block type="text" id="L1~*+tMXtluadyiu7av)"><field name="TEXT"> Power=</field></block></value>
                                                            <value name="ADD2"><block type="get_value" id="831j%M^pYMDO*ap-DAxy"><field name="ATTR">val</field>
        <field name="OID">hm-rpc.0.KEQ0964000.2.POWER</field></block></value></block></value></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></statement></block></statement></block>
                            <block type="procedures_callnoreturn" id="IVHR(]?K6E(XAH3iw" disabled="true" x="38" y="-112"><mutation name="Melden"><arg name="Meldetext"></arg></mutation> <value name="ARG0"><block type="text_join" id="93tj,#+Z4-mx=Fv_Ve0Q"><mutation items="2"></mutation> <value name="ADD0"><block type="text" id="ln:{E)TNG?6tAh1bOVh)"><field name="TEXT">Leistung Waschmaschine</field></block></value> <value name="ADD1"><block type="get_value" id="!yLn|?I4;qOFtJ3Ga2hW"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">hm-rpc.0.KEQ0964000.2.POWER</field></block></value></block></value></block> <block type="procedures_defnoreturn" id="l1.gmYNTt2#Ww;_Stf+" x="38" y="-13"><mutation><arg name="Meldetext"></arg></mutation>
                            Rantanplan
                              totocotonio
                              #69
                              Waschmaschine gerade gestartet.
                              Kein Telegramm , kein Saying.
                              State= false
                              sayit.0	2017-11-09 19:00:45.168	error	null
                              sayit.0	2017-11-09 19:00:45.163	info	Copied file "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/lib/../say.mp3" to "/opt/iobroker/cache/4e5d74dc5f642dd0d794de1b460e9b41.mp3"
                              sayit.0	2017-11-09 19:00:44.802	info	saying: Waschmaschine läuft Power=11.58
                              sayit.0	2017-11-09 19:00:43.773	info	saying: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/gong.mp3
                              javascript.0	2017-11-09 19:00:43.755	info	script.js.aktwaschmaschninerantanplan: Waschmaschine läuft Power=11.58
                              Alles neu gestartet.
                              Jetzt kam ein saying aber kein telegramm.
                              Telegramm Bot , neu getartet mal sehen was passiert wenn die Maschine fertig ist.
                              Gruß Totocotonio
                                totocotonio
                                #70
                                so der Waschgang wurde beendet. Habe 10 Minten gewartet.
                                Leistung 2,13 Watt.
                                State ist immer noch false.
                                Kein Telegramm, kein Saying
                                Gruß Totocotonio
                                • DutchmanD Offline
                                  DutchmanD Offline
                                  Dutchman
                                  #71
                                  @totocotonio:
                                  Leistung 2,13 Watt.
                                  Kein Telegramm, kein Saying `
                                  passiert was en du den state manuell auf true setzt ? ich moechte mal wissen ob das script ueberhaupt noch was macht (btw: anstatt auf waschmachine zu warten kannst du auch mal schnell nen staubsauger nehmen :)
                                    totocotonio
                                    #72
                                    wenn ich den Script auf true setzte, dann kommt die Meldung per sayit und telgramm mit Waschmaschine läuft.
                                    power…
                                    State springt direkt wieder auf false.
                                    Gruß Totocotonio
                                    • DutchmanD Offline
                                      DutchmanD Offline
                                      Dutchman
                                      #73
                                      @totocotonio:
                                      power…
                                      State springt direkt wieder auf false. `
                                      jetzt mal in meine worten:
                                      • Du setzt manuel den datenpunkt (also nicht script ) auf true
                                      • du sorgst dafuer das ein verbraucher >5 watt zieht
                                      • sayit geht und der datenpunkt springt auf false
                                      richtig ?
                                      Und nac 5 minuten kommt keine meldung waschmaschine fertig und state bleibt false ?
                                        totocotonio
                                        #74
                                        ja genau so wars es.
                                        Habe jetzt nochmal eine Kurzwäsche gemacht (Jetzt ist die Wäsche weg)
                                        Telegram Waschmaschine läuft kam, saying nicht.
                                        Waschmaschine fertig, nichts kam , State false
                                        Bin jetzt ratlos. Für heute bin ich fertig.
                                        Vielleicht kannst du mir helfen.
                                        Morgen würde ich dann den Staubsauger nehmen(gute Idee) :lol: Dann ist die Wohnung auch sauber.
                                        Gruß Totocotonio
                                        • DutchmanD Offline
                                          DutchmanD Offline
                                          Dutchman
                                          #75
                                          @totocotonio:
                                          Morgen würde ich dann den Staubsauger nehmen(gute Idee) :lol: Dann ist die Wohnung auch sauber. `
                                          Lol ich sehe den Fehler nicht aber werde nochmal in Ruhe drüber schauen
