  4. Nochmal Waschmaschine (Blockly)
    5.5k
153 Beiträge 18 Kommentatoren 40.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • totocotonioT Offline
    totocotonio
    #69
    Waschmaschine gerade gestartet.
    Kein Telegramm , kein Saying.
    State= false
    sayit.0	2017-11-09 19:00:45.168	error	null
    sayit.0	2017-11-09 19:00:45.163	info	Copied file "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/lib/../say.mp3" to "/opt/iobroker/cache/4e5d74dc5f642dd0d794de1b460e9b41.mp3"
    sayit.0	2017-11-09 19:00:44.802	info	saying: Waschmaschine läuft Power=11.58
    sayit.0	2017-11-09 19:00:43.773	info	saying: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/gong.mp3
    javascript.0	2017-11-09 19:00:43.755	info	script.js.aktwaschmaschninerantanplan: Waschmaschine läuft Power=11.58
    Alles neu gestartet.
    Jetzt kam ein saying aber kein telegramm.
    Telegramm Bot , neu getartet mal sehen was passiert wenn die Maschine fertig ist.
    Gruß Totocotonio
    Bin noch Anfänger in Sachen IO-Broker und lerne gerne dazu. :P
      totocotonio
      #70
      so der Waschgang wurde beendet. Habe 10 Minten gewartet.
      Leistung 2,13 Watt.
      State ist immer noch false.
      Kein Telegramm, kein Saying
      Gruß Totocotonio
      • DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        #71
        @totocotonio:
        Leistung 2,13 Watt.
        Kein Telegramm, kein Saying `
        passiert was en du den state manuell auf true setzt ? ich moechte mal wissen ob das script ueberhaupt noch was macht (btw: anstatt auf waschmachine zu warten kannst du auch mal schnell nen staubsauger nehmen :)
          totocotonio
          #72
          wenn ich den Script auf true setzte, dann kommt die Meldung per sayit und telgramm mit Waschmaschine läuft.
          power…
          State springt direkt wieder auf false.
          Gruß Totocotonio
          • DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            #73
            @totocotonio:
            power…
            State springt direkt wieder auf false. `
            jetzt mal in meine worten:
            • Du setzt manuel den datenpunkt (also nicht script ) auf true
            • du sorgst dafuer das ein verbraucher >5 watt zieht
            • sayit geht und der datenpunkt springt auf false
            richtig ?
            Und nac 5 minuten kommt keine meldung waschmaschine fertig und state bleibt false ?
              totocotonio
              #74
              ja genau so wars es.
              Habe jetzt nochmal eine Kurzwäsche gemacht (Jetzt ist die Wäsche weg)
              Telegram Waschmaschine läuft kam, saying nicht.
              Waschmaschine fertig, nichts kam , State false
              Bin jetzt ratlos. Für heute bin ich fertig.
              Vielleicht kannst du mir helfen.
              Morgen würde ich dann den Staubsauger nehmen(gute Idee) :lol: Dann ist die Wohnung auch sauber.
              Gruß Totocotonio
              • DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                #75
                @totocotonio:
                Morgen würde ich dann den Staubsauger nehmen(gute Idee) :lol: Dann ist die Wohnung auch sauber. `
                Lol ich sehe den Fehler nicht aber werde nochmal in Ruhe drüber schauen
                Send from mobile device
                  totocotonio
                  #76
                  Das ist das Objekt das ich manuell angelegt hatte,
                  das scheint i.O. zu sein.
                  Gruß Totocotonio
                  • rantanplanR Offline
                    rantanplanR Offline
                    rantanplan
                    #77
                    Wähle Deine Datenpunkte nochmal im Blockly explizit aus.
                    Vielleicht ist bei dem ganz Ex- und Import was schief gelaufen.
                    Rantanplan
                      rantanplanR Offline
                      rantanplan
                      #78
                      EDIT: Es gab noch Probleme beim Einschalten einiger Geräte. Neue Version weiter unten.
                      Bild und Export habe ich hier gelöscht.
                      Hallo
                      Ich wollte sowieso mal unsere Waschmaschine überwachen.
                      Habe das alles mal etwas zusammengerafft.
                      ACHTUNG!!
                      Die Logik hat sich zum Blockly von totocotonio geändert.
                      Bei mir geht das über die Variable "WaschmaschineAN".
                      Das hat eine umgekehrte Logik zu "WaschmaschineFertig"
                      (WaschmaschineFertig = wahr bedeutet bei mir WaschmaschineAN = unwahr)
                      "WaschmaschineAN" dient bei mir nur der Visualisierung.
                      Die POWER Werte und Länge des Timeouts muss man an seine Waschmaschine anpassen.
                      Habe auch noch ein bisschen aus der "Trickkiste" reingepackt. Ihr wollt ja lernen. ;)
                      Rantanplan
                      • DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        #79
                        Zur Erklärung der trickkiste: die variabelen Wert und vorheriger Wert die rantanplan Benutzt sind die Werte des triggers.
                        Dadurch erspart man sich den Block "Wert von object xxx"
                          totocotonio
                          #80
                          gelöscht.
                          Rantanplan hat was neues gemacht
                          Gruß Totocotonio
                            totocotonio
                            #81
                            Hallo Rantanplan,
                            ich werde verrückt.
                            Ich habe dein Blockly eingebaut, angepasst.
                            Timer auf eine Miunte gstellt.
                            Fön eingebaut :lol:
                            Beim Start des Föns Meldung: läuft. OK
                            Fön aus
                            1 Minute Später Meldung: fertig. OK
                            Und jetzt 2 Minuten Später die Meldung : Läuft 😢
                            Standby Steckdose schwankt mit fön drin zwischen
                            0.03 und 0.04W
                            Wo habe ich den da meinen Denkfehler
                            Gruß Totocotonio
                              rantanplanR Offline
                              rantanplan
                              #82
                              @totocotonio:
                              Wo habe ich denn da den Denkfehler gemacht. Weil der Fön direkt wieder auf die unter 0.04 Watt geht und
                              die Leistung kleiner 2.5 watt ist. `
                              Hast Du oben mein "<0.07" auf "<0.04" gestellt?
                              Rantanplan
                                totocotonio
                                #83
                                0,05 , denn wenn ich ihn auf 0.04 Stelle ändert sich der State gar nicht
                                Auf kleiner = 0.04 W scheint es zu gehen.
                                Gruß Totocotonio
                                  rantanplanR Offline
                                  rantanplan
                                  #84
                                  @totocotonio:
                                  0,05 , denn wenn ich ihn auf 0.04 Stelle ändert sich der State gar nicht `
                                  Steckdose aus = 0 W
                                  Steckdose ein wenn Lüfter angeschlossen = ? W
                                  Rantanplan
                                    rantanplanR Offline
                                    rantanplan
                                    #85
                                    Habe jetzt auch mal unterschiedliche Geräte an den Funkstecker gehängt.
                                    Unterschiedliche Einschaltspannungen ist ein Problem. Kann man sehr schön in der WEBUI der CCU sehen.
                                    Wenn ich mir überlege wie viel unterschiedliche Waschmaschienen es gibt. :roll:
                                    Ich denk mir was anderes aus.
                                    Rantanplan
                                      rantanplanR Offline
                                      rantanplan
                                      #86
                                      Noch ein Versuch. (sonst wird wieder mit der Hand gewaschen :D )
                                      Ich habe jetzt einige Geräte an meiner Funksteckdose angeschlossen.
                                      Problem waren die Spannungsspitzen, die einige Geräte erzeugten und dann nach kurzer Zeit auf den StandBy Level gingen.
                                      Dafür habe ich nun einen Timeout eingesetzt.
                                      Beispiel jetzt ohne viele Worte.
                                      (Ich muss zum Essen. Sonst muss ich die nächsten 4 Wochen waschen :lol: )
                                      Export.
                                      <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="variables_set" id="pE;t15K()B2=@=,RY5D_" x="-713" y="-137"><field name="VAR">GrenzWertInWatt</field>
                                      <value name="VALUE"><block type="math_number" id="OB=)nO2pXH:1HNwm(JpG"><field name="NUM">2.5</field></block></value>
                                      <next><block type="comment" id="|2tm%?,yK/o3_AA)J{ah"><field name="COMMENT">Steckdose überwachen</field>
                                      <next><block type="on_ext" id="n)UklDS{=z!-#^HfL@Ly"><mutation items="1"></mutation>
                                              <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="@Uda~stBc8L/=2DFzrvo"><field name="oid">hm-rpc.0.LEQ0661170.2.POWER</field></shadow></value>
                                              <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="=n/Jfc]x(Ib[NRPJZ%7X"><mutation elseif="3"></mutation>
                                                  <value name="IF0"><block type="logic_compare" id="?m1STicTe5=N-/f:Ji2s"><field name="OP">EQ</field>
                                                      <value name="A"><block type="on_source" id="QjKQBx`PdHENcy)eGM,5"><field name="ATTR">oldState.val</field></block></value>
                                                      <value name="B"><block type="math_number" id=":(p2PWPzD2(~R-q9upeS"><field name="NUM">0</field></block></value></block></value>
                                                  <statement name="DO0"><block type="timeouts_settimeout" id="v[ws-ZxN:-nNl,kERlT8"><field name="NAME">Einschaltverzögerung</field>
                                                      <field name="DELAY">10</field>
                                                      <statement name="STATEMENT"><block type="comment" id="UyUTD{W;Ef;u2!)%y5h|"><field name="COMMENT">Funkstecker wurde eingeschaltet</field>
                                                          <next><block type="comment" id="^wiM;VZ*5RLS-+SMsG7?"><field name="COMMENT">Einschaltleistung abfangen</field></block></next></block></statement></block></statement>
                                                  <value name="IF1"><block type="logic_operation" id="s(;r=_ekdU*dF=_Tsrbb" inline="false"><field name="OP">AND</field>
                                                      <value name="A"><block type="logic_compare" id="d_lZY_VlNaa40/Pob=Um"><field name="OP">GT</field>
                                                          <value name="A"><block type="on_source" id="`c4GU.`+o2_G+Vdxq;n/"><field name="ATTR">state.val</field></block></value>
                                                          <value name="B"><block type="variables_get" id="FD[JnQcwajuYLgGmTX`."><field name="VAR">GrenzWertInWatt</field></block></value></block></value>
                                                      <value name="B"><block type="logic_compare" id="zC,(}TPXAvX2yd^k`W._"><field name="OP">EQ</field>
                                                          <value name="A"><block type="get_value" id=";a;[[bw/v2oQnG9DHZIn"><field name="ATTR">val</field>
                                                              <field name="OID">HomeStatus.0.Sonstiges.WaschmaschineAN</field></block></value>
                                                          <value name="B"><block type="logic_boolean" id=";a5=vVD`86hstjR{4y~+"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value></block></value>
                                                  <statement name="DO1"><block type="control" id="S6URE:3#}}.v#e!X.A4D"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                                      <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="QqpwRU?xP?P=bvS9HS[1"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value>
                                                      <next><block type="procedures_callnoreturn" id="=!*WIp};Ta`)XeMMk,iR"><mutation name="Melden"><arg name="Meldetext"></arg></mutation>
                                                          <value name="ARG0"><block type="text" id="{QcAY3oi:,FGG.929?TS"><field name="TEXT">Waschmaschine LÄUFT</field></block></value></block></next></block></statement>
                                                  <value name="IF2"><block type="logic_compare" id="Yuagp|w@)mC+asceXLLu"><field name="OP">GT</field>
                                                      <value name="A"><block type="on_source" id="P(tu4AS{);E?w-p?]{1q"><field name="ATTR">state.val</field></block></value>
                                                      <value name="B"><block type="variables_get" id="ou6,Zi?vbs[;{]@93U`!"><field name="VAR">GrenzWertInWatt</field></block></value></block></value>
                                                  <statement name="DO2"><block type="comment" id="H90l#sdGb5I}Wqsbz=9s"><field name="COMMENT">Timer stoppen</field>
                                                      <next><block type="procedures_callnoreturn" id="zo=cPu~=j#pus6bWVaJl"><mutation name="checkFertig"><arg name="parameter"></arg></mutation>
                                                          <value name="ARG0"><block type="logic_boolean" id="1SYbGS^3xkqD/Uj?{bvJ"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></next></block></statement>
                                                  <value name="IF3"><block type="logic_operation" id="_@|YxZPYI(z3![Q=ZbX4" inline="false"><field name="OP">AND</field>
                                                      <value name="A"><block type="logic_compare" id="Ge6FX#6b5WYoc;wF%%iH"><field name="OP">LT</field>
                                                          <value name="A"><block type="on_source" id="0Vw33+AwVD~={g{aHa~d"><field name="ATTR">state.val</field></block></value>
                                                          <value name="B"><block type="variables_get" id="NufLwbvZR1.fEmqJNOTZ"><field name="VAR">GrenzWertInWatt</field></block></value></block></value>
                                                      <value name="B"><block type="logic_compare" id="X[1t=zl25bQ]aHT[:`,8"><field name="OP">EQ</field>
                                                          <value name="A"><block type="get_value" id="4WFkiPOYU?#zQhOL)0u("><field name="ATTR">val</field>
                                                          <value name="B"><block type="logic_boolean" id="?jrLY7K)k;1?sa!Ef{VO"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value></block></value>
                                                  <statement name="DO3"><block type="comment" id="}Q59!:8+Dc~b~LwZhq-("><field name="COMMENT">Timer starten</field>
                                                      <next><block type="procedures_callnoreturn" id=";MD%1IF[[H29g_f=vvYH"><mutation name="checkFertig"><arg name="parameter"></arg></mutation>
                                                          <value name="ARG0"><block type="logic_boolean" id="/yX*,4aU!HHUO#/2U-NR"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></next></block></statement></block></statement></block></next></block></next></block>
                                      <block type="procedures_defnoreturn" id="l1.gmYNTt2#Ww;_Stf+" x="-62" y="-37"><mutation><arg name="Meldetext"></arg></mutation> <field name="NAME">Melden</field> <comment pinned="false" h="80" w="160">Beschreibe diese Funktion …</comment> <statement name="STACK"><block type="debug" id="SYQu;@N0JgE!W~[JZcZ_"><field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"><shadow type="text" id="4+J8c.^+FrkDV^]dAda-"><field name="TEXT">test</field></shadow> <block type="variables_get" id="KuX^Hf4/i6gnp|rmq9WR"><field name="VAR">Meldetext</field></block></value> <next><block type="telegram" id="wH+*?1;8L0VjK1Z7kg[i"><value name="MESSAGE"><shadow type="text" id="%5P)E^1xJK@PFTHr7#jG"><field name="TEXT">text</field></shadow> <block type="variables_get" id="b+NYSEXrl]fx5Ms:F4Jp"><field name="VAR">Meldetext</field></block></value></block></next></block></statement></block> <block type="procedures_defnoreturn" id="sDP?w~)oJD}Z95[_?EY0" x="-62" y="163"><mutation><arg name="parameter"></arg></mutation> <field name="NAME">checkFertig</field> <comment pinned="false" h="80" w="160">Beschreibe diese Funktion …</comment> <statement name="STACK"><block type="comment" id="V2@7jqv5RTl+}q}xfEsZ"><field name="COMMENT">Timer stoppen</field> <next><block type="timeouts_cleartimeout" id="y7iPL;/^^,*);q|%Pk6;"><field name="NAME">timeout</field> <next><block type="controls_if" id="*DX-*|5t*M5.|5Qw0p76"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="[-Hs2uzeFf6L7XO4:d6g"><field name="OP">EQ</field> <value name="A"><block type="variables_get" id="uT*6f!Y:?Sivq1F-y;7_"><field name="VAR">parameter</field></block></value> <value name="B"><block type="logic_boolean" id="w?1)4.uK{/ey3NJ)NjH:"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value> <statement name="DO0"><block type="comment" id="fUTRz:hy1K[t@GmyY:"><field name="COMMENT">Timer starten</field>
                                      <next><block type="timeouts_settimeout" id="k%sy5:QdTn+3f@{OZshs"><field name="NAME">timeout</field>
                                      <field name="DELAY">3</field>
                                      <field name="UNIT">min</field>
                                      <statement name="STATEMENT"><block type="control" id="UOquZ.)w|Dv~5_@iC
                                      HO"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                      <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="ttQizIf!/AB*HLfb9Kw1"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value>
                                      <next><block type="procedures_callnoreturn" id="HHrpaU=vtt6v1JInTG~l"><mutation name="Melden"><arg name="Meldetext"></arg></mutation>
                                      <value name="ARG0"><block type="text" id="leE4:W;JI@,LD;n0Gs6r"><field name="TEXT">Waschmaschine FERTIG</field></block></value></block></next></block></statement></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></statement></block></xml>
                                      Rantanplan
                                      • DutchmanD Offline
                                        DutchmanD Offline
                                        Dutchman
                                        #87
                                        Dein Block bei eeinschaltverzögerung ist Lehr führt also nichts aus ?
                                          rantanplanR Offline
                                          rantanplan
                                          #88
                                          @Dutchman:
                                          Dein Block bei eeinschaltverzögerung ist Lehr führt also nichts aus ? `
                                          Ja, soll ja nur eine Zeit überbrücken. Also nur eine kurze Programmpause.
                                          Manche Geräte gehen beim Einstecken/Einschalten bis zu 10W nach oben und gehen dann nach ein paar Sekunden in den StandBy runter.
                                          Diese Zeit soll überbrückt werden.
                                          Rantanplan
