  3. Cloud Dienste
  4. Typerkennung iot-Adapter 5.x "Tab Alexa V3"
94 Beiträge 35 Kommentatoren 14.8k Aufrufe 32 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @mosch sagte in Typerkennung iot-Adapter 5.x "Tab Alexa V3":
    Die neuen Lampen können nur noch an/aus geschaltet werden
    wie schauts bei dir aus?
    Muss so sein
    mosch
    schrieb am zuletzt editiert von mosch
    #41
    @negalein
    Leider nicht, sondern so
    Die Hue Lichter werden per Bridge direkt in den iobroker importiert. Den Hue Skill nutze ich nicht über die App.
    • M mosch
      @negalein
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #42
      lösch die zwei und füg nur zb hue.0.Bürolicht.b ein.
      Sollte dann wie bei mir werden.
      ° Fixer ---> iob fix
      crunchipC M 2 Antworten Letzte Antwort
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        #43
        @negalein oder anstatt light direct RGB auswählen, dann sollten die restlichen Datenpunkte automatisch auftauchen
          mosch
          #44
          @negalein
          Wenn ich manuell über die Instanz iot.0 die Lampen hinzufügen will, habe ich diese Auswahl
          Dann nehme ich die Reihe mit level / level.dimmer und füge dieses hinzu.
          Danach sieht es so aus
          Alexa finde nun auch ein neue Lampe und ich kann diese dimmen
          Ich frage mich, warum der Adapter v3 dieses nicht gleich richtig erkennt, wie vor der Umstellung, und die Ein/Aus + Dimmfunktion über die Hue Bridge vom iobroker importiert? Ich müßte jetzt also alle Lampen manuell entfernen, nochmal, und diese per Hand alle einzeln reinbauen. 😞
            Bongo
            #45
            Bei mir werden alle Datenpunkte die die Rolle button haben als Szene in iot und Alexa erkannt. Und irgendwie verhällt sich das anders.
            Wie kann ich einen Datenpunkt als button erzeugen?
            Bongo
            Script - Die sprechende Kaffeemaschine – Home Connect
            Script - JUDO Wasserenthärtung - Connectivity-Modul API
              peter57
              #46
              @apollon77
              Hallo,Apollon, ich habe große problem mit der umstellung.
              Habe gestern mit 5.05 iot versucht, was komplett daneben gegangen ist.
              Zwischenzeitlich auch eine Lizens erworben für die IOBroker.pro.
              Heute
              Den iot.Iobroker adapter gestoppt und gelöscht.
              Dann in der Alexa.app alle Geräte gelöscht.
              Danach den Skill in der Alexa.app gestoppt.
              Erneut nach Deiner anleitung die 5.06 iot.iobroker installiert.
              Danach manuell eine Instanz erzeugt.
              Nachgeschaut ob v3 aktiv ist und den iot.Adapter gestartet.
              iot.Adapter ist grün geworden.
              Alexa per sprachbefehl aufgefordert meine Geräte zu suchen.
              im IOt.Adapter sind viele Geräte vorhanden. Um zu prüfen habe ich mit das Brunnenlicht ( Shelly 1) gesucht. Das wird in der IOB.App als Brunnenlicht angezeigt.
              in der Alexa.app ist das dann Garten Licht am Brunnen?
              dort auf das Gerät getippt, dort ist dann ein "EIN" button zu sehen. Draufgedrückt, meldung " der Strom ist aus"? Ich schau von hier aus auf das eingeschaltete Brunnenlicht.
              Ausserdem hat die Gerätesuche nur 2 Geräte gefunden gefunden.
              Bei dem Versuch einen Shelly einzurichten, wurde ich dann zur verknüpfung mit der Shelly.APP aufgefordert. Damit habe ich kein Gerät eingerichtet. Ist also sinnlos.
              Ich glaube nicht das ich wirklich zu doof bin um das einzurichten.
              Angeblich ist das Brunnenlicht auch nicht mehr über IOBroker verbunden sondern über Shelly Europa. Das ist komplett nicht in meinem Sinn. Der Shelly skill ist aktiviert worden als ich versuchte das Shelly Gerät manuell zu erfassen. Werde ich jetzt wieder deaktivieren.
              Es sieht für mich so aus, dass nur Geräte die über eine Web Anwendung ( wie früher Tuya) eingerichtet wurden, sich automatisch verbunden haben. Genau das wollte ich aber unbedingt vermeiden. Die letzten 3 Tuya Steckdosen gehen problemlos und sind NICHT in der Geräteliste das iot.iobroker enthalten.
              Was soll ich jetzt machen? Ich kann jetzt fast alle Lampen/Geräte etc. nur noch über die Vis schalten. Das ist ärgerlich und echt unpraktisch.
              p.S. Rechtschreibfehler sind normal bei mir :-)
              Gruß Peter
              • P peter57
                @apollon77
                Heute
                Gruß Peter
                BananaJoeB Offline
                BananaJoeB Offline
                BananaJoe
                #47
                @peter57 ob es dir hilft weis ich nicht, aber einen Test wäre es ja vielleicht wert:
                Ich habe im IoT-Adapter die Intelligente Aufzählung komplett deaktiviert (also dort alles ausgeschaltet) und nur meine ausgewählten Datenpunkte von Hand hinzugefügt.
                Der ALEXA-GERÄTE V3 Bereich sollte dann zunächst leer sein.
                Da gehe ich dann oben links auf das +, wählte den True/False aka Wahr/Falsch Datenpunkt aus der die Steckdose schaltet,
                gebe dem Kind den passenden Namen mit dem es in Alexa auftauchen soll und stelle hinter ein ob es eine Steckdose oder Lampe ist (oder ein Fenster).
                Dann Alexa suchen lassen.
                Klappt das bei dir? Du kannst dir da auch einen Fantasienamen aussuchen oder ein Gerät unter mehreren Namen veröffentlichen.
                P 4 Antworten Letzte Antwort
                • BananaJoeB BananaJoe
                  peter57
                  #48
                  @bananajoe hallo, Danke für Deinen Tipp,
                  habe ich gerade probiert, im iot.adapter sind unter V3 immer noch alle Geräte vorhanden. Version iot = 5.0.7. Siehe Bild.
                  Es scheint egal zu sein mit welchem System ich Arbeite: Einmal auf eimem mini PC mit Debian 12 und alternativ auf einem Proxmox mit debian 13 (Trixi).
                  Ich bekomme nur Tuya Steckdosen zum laufen, sonnst nichts. Alle shellys sind nicht mehr zu erreichen, Über die Script Programme oder per Vis läuft alles rund.
                    peter57
                    #49
                    @bananajoe So, habe die Instanz gelöscht und erneuert. Irgendwie scheint es so alls wenn die Daten noch gespeichert sind. Beim öffnen der einstellungen zu iot.Adapter waren jetzt alle Intelligenten Aufzählungen deaktiviert jedoch alle V3 geräte immer noch vorhanden. Irgendwie böde.
                    Werde jetzt erstmal den iot Adaper erneut löschen, die VM neu Starten und dann versuchen die Aufzählungen erneut zu deaktivieren.
                    Ist langsam der 3. Tag an dem ich jetzt rumbastele. Gruß Peter
                      peter57
                      #50
                      @bananajoe
                      nein, der Rebot der VM hat nichts gebracht. Die Geräte sind immer noch vorhanden.
                      Irgendetwas stimmt überhaupt nicht. Gerade, vor einer Stunde, die 5.0.6 Version heruntergeladen. Jetzt wird die 5.05 Version angezeigt. Ich habe den Verdacht, dass es mächtig knirscht in der Umsetztung des Adapters.
                      Werde wohl ein support Ticket eröffnen. Danke für Deinen Tipp und die Hilfe.
                      Ich programiere selber und kann erahnen wie schwierig es ist ein solches Projekt wie den IOB zu programieren und zu warten. Amazon hat mit seiner Änderung viel wirbel erzeugt und bei mir auch einen Unmut ob dieser radikalen unnötigen änderung. Ich will meine Geräte nicht erst in der Shelly app aktivieren um dann den Skill in Alexa zu nutzen. Nicht ganz Ami Land soll wissen wan ich welches Licht einschalte :-)
                      Gruß Peter , Danke für die Hilfe.
                        peter57
                        #51
                        @bananajoe
                        Hi, Habe gerade erneut aus dem IOT adapter versucht alle Geräte zu löschen.
                        Leider sind 2 Gerät nicht zu löschen. sobald ich diese lösche, werden Sie kurz "Rosa" und dann soforzt wieder grün.
                        In der Alexa.app sind diese Geräte gar nicht vorhanden.
                        Ist doch recht spuky
                        • P peter57
                          @bananajoe
                          mosch
                          #52
                          @peter57
                          Das Problem habe ich auch mit 2 Lampen. Aber nur bei denen.
                          • haselchenH haselchen
                            @apollon77
                            Eine manuelle Auswahl wie früher.
                            Alexa übernimmt dann ja das Eingestellte.
                            Ein Switch ist halt ein Schalter, keine Steckdose.
                            Und das würde ich gerne in einem Dropdown Menue auswählen können.
                            apollon77A Online
                            apollon77A Online
                            #53
                            @haselchen Naja das ist genau der Untrschied. Früher gab es genau das das man alexa gesagt hat was es ist, mit V3 ist das alles ein bissl anders weil wir Alexa nur sagen was Sie wie kontrollieren kann. Heisst die "typen" die man wählen kann wirken sich ganz anders aus. Daher ist die Frage von mir ein bissl "Meta" gewesen
                            • apollon77A Online
                              apollon77A Online
                              #54
                              Für die die Geräte nicht löschen können bitte mal die 5.0.7 probieren. da sollte das gefixt sein
                              • T Tottbeck
                                Moin, ich habe auch Probleme mit Datenpunkten, die als Scene eingetragen werden und damit nicht in der Alexa auftauchen, obwohl die eigentlich boolean sind.
                                Ich habe das allerdings auch nicht mit dem Alias hinbekommen, der auch boolean ist. Ich kann nur "Szene" als Type
                                auswählen.
                                Tottbeck
                                schrieb am zuletzt editiert von Tottbeck
                                #55
                                @tottbeck sagte in Typerkennung iot-Adapter 5.x "Tab Alexa V3":
                                Hallo, ich kämpfe noch mit mit den Datenpunkten für mein Küchenradio (verbunden per frontier Adapter). "Küchenradio lauter/leiser" funktioniert nun, über die Routine die nun die Szene (statt vorher Button) triggert.
                                Ich hatte bisher einen selbst angelegten "slider" Datenpunkt (0-100%) als "küchen radio" im iot angelegt. Die habe ich per blockly ausgewertet und damit die Lautstärke bei Prozentangaben im frontier-Adapter gesetzt (bei z.B. "küchen radio 40%") als auch "küchen radio An/Aus" gesetzt, weil dann 0 bzw. 100% gesetzt wurden.
                                Das funktioniert aber nicht mehr.
                                Komischerweise kommt aktuell sogar "Der mit küchen radio verbundene Skill ist nicht aktiviert. ..", obwohl ich alle alten iobroker-Geräte in der Alexa vorher gelöscht habe und nun schon mehrfach neu angelegt habe. V1-Support im iot-Adapter ist aus (war anfangs mal mit aktiv). Das Gerät ist verbunden mit "iobroker Group", Beschreibung "Device controlled by ioBroker", so wie die anderen einfachen iobroker-Geräte wie Steckdosen, die ja funktionieren.
                                Den Typ des Datenpunktes habe ich testweise auf level.volume geändert, der wird dann auch schön als Lautsprecher angezeigt, hat aber sonst nichts geändert. Bin noch auf iot. 5.0.5.
                                • T Tottbeck
                                  apollon77A Online
                                  apollon77A Online
                                  #56
                                  @tottbeck Im zweifel Github issue das vllt bei dimmer geräten auch ein onoff mit an/aus aka 0/100 geht ... vllt kan denis was tunm
                                  • apollon77A apollon77
                                    Tottbeck
                                    #57
                                    @apollon77
                                    Ich habe jetzt auf iot 5.0.7 aktualisiert. Jetzt ist die ".. Skill ist nicht aktiviert" - Meldung weg, dafür kam "küchen radio unterstützt das nicht". Den Datentyp dann von "volume" auf "Dimmer" geändert und die Geräte in der Alexa neu eingebunden.
                                    Damit scheint es nun zu gehen. Danke. 👍
                                      mosch
                                      #58
                                      @apollon77
                                      Nein, geht weiterhin nicht bei mir mit den Lightstripes von Philips Hue. Will ich diesen umbenenen, wird ein 2. angelegt unter V3 Geräte. Lösche ich dann den 1. wird der 2. gelöscht.
                                      • CinimodC Online
                                        CinimodC Online
                                        Cinimod
                                        #59
                                        Also ich habe mehrere Led Stripe datenpunkte, sprich helligkeitsangaben in Prozent, welche jetzt als "Schieberegler" eingefügt sind, das funktioniert auch soweit ganz gut, jedoch konnte man vorher auch diese Datenpunkte mit "an" und "aus" via Sprachbefehl steuern, bzw. sogar den Prozentwert für "an" festlegen .... das scheint es nicht mehr zu geben .... ist das noch in Planung ?
                                        Jetzt geht natürlich "Alexa, xy auf 0%" aber wer will das schon so ... man will doch dann "aus" sagen !
                                        • CinimodC Cinimod
                                          Tottbeck
                                          #60
                                          @cinimod
                                          Stell den Datentyp auf Dimmer.
