  3. Cloud Dienste
  4. Typerkennung iot-Adapter 5.x "Tab Alexa V3"
94 Beiträge 35 Kommentatoren 15.1k Aufrufe 32 Beobachtet
  • BananaJoeB BananaJoe
    @peter57 ob es dir hilft weis ich nicht, aber einen Test wäre es ja vielleicht wert:
    Ich habe im IoT-Adapter die Intelligente Aufzählung komplett deaktiviert (also dort alles ausgeschaltet) und nur meine ausgewählten Datenpunkte von Hand hinzugefügt.
    Der ALEXA-GERÄTE V3 Bereich sollte dann zunächst leer sein.
    Da gehe ich dann oben links auf das +, wählte den True/False aka Wahr/Falsch Datenpunkt aus der die Steckdose schaltet,
    gebe dem Kind den passenden Namen mit dem es in Alexa auftauchen soll und stelle hinter ein ob es eine Steckdose oder Lampe ist (oder ein Fenster).
    Dann Alexa suchen lassen.
    Klappt das bei dir? Du kannst dir da auch einen Fantasienamen aussuchen oder ein Gerät unter mehreren Namen veröffentlichen.
    P
    P
    peter57
    @bananajoe hallo, Danke für Deinen Tipp,
    habe ich gerade probiert, im iot.adapter sind unter V3 immer noch alle Geräte vorhanden. Version iot = 5.0.7. Siehe Bild.
    Es scheint egal zu sein mit welchem System ich Arbeite: Einmal auf eimem mini PC mit Debian 12 und alternativ auf einem Proxmox mit debian 13 (Trixi).
    Ich bekomme nur Tuya Steckdosen zum laufen, sonnst nichts. Alle shellys sind nicht mehr zu erreichen, Über die Script Programme oder per Vis läuft alles rund.
      P
      P
      peter57
      @bananajoe So, habe die Instanz gelöscht und erneuert. Irgendwie scheint es so alls wenn die Daten noch gespeichert sind. Beim öffnen der einstellungen zu iot.Adapter waren jetzt alle Intelligenten Aufzählungen deaktiviert jedoch alle V3 geräte immer noch vorhanden. Irgendwie böde.
      Werde jetzt erstmal den iot Adaper erneut löschen, die VM neu Starten und dann versuchen die Aufzählungen erneut zu deaktivieren.
      Ist langsam der 3. Tag an dem ich jetzt rumbastele. Gruß Peter
        P
        P
        peter57
        @bananajoe
        nein, der Rebot der VM hat nichts gebracht. Die Geräte sind immer noch vorhanden.
        Irgendetwas stimmt überhaupt nicht. Gerade, vor einer Stunde, die 5.0.6 Version heruntergeladen. Jetzt wird die 5.05 Version angezeigt. Ich habe den Verdacht, dass es mächtig knirscht in der Umsetztung des Adapters.
        Werde wohl ein support Ticket eröffnen. Danke für Deinen Tipp und die Hilfe.
        Ich programiere selber und kann erahnen wie schwierig es ist ein solches Projekt wie den IOB zu programieren und zu warten. Amazon hat mit seiner Änderung viel wirbel erzeugt und bei mir auch einen Unmut ob dieser radikalen unnötigen änderung. Ich will meine Geräte nicht erst in der Shelly app aktivieren um dann den Skill in Alexa zu nutzen. Nicht ganz Ami Land soll wissen wan ich welches Licht einschalte :-)
        Gruß Peter , Danke für die Hilfe.
          P
          P
          peter57
          @bananajoe
          Hi, Habe gerade erneut aus dem IOT adapter versucht alle Geräte zu löschen.
          Leider sind 2 Gerät nicht zu löschen. sobald ich diese lösche, werden Sie kurz "Rosa" und dann soforzt wieder grün.
          In der Alexa.app sind diese Geräte gar nicht vorhanden.
          Ist doch recht spuky
          • P peter57
            @bananajoe
            M
            M
            mosch
            schrieb am zuletzt editiert von mosch
            @peter57
            Das Problem habe ich auch mit 2 Lampen. Aber nur bei denen.
            • haselchenH haselchen
              @apollon77
              Eine manuelle Auswahl wie früher.
              Alexa übernimmt dann ja das Eingestellte.
              Ein Switch ist halt ein Schalter, keine Steckdose.
              Und das würde ich gerne in einem Dropdown Menue auswählen können.
              apollon77A
              apollon77A
              @haselchen Naja das ist genau der Untrschied. Früher gab es genau das das man alexa gesagt hat was es ist, mit V3 ist das alles ein bissl anders weil wir Alexa nur sagen was Sie wie kontrollieren kann. Heisst die "typen" die man wählen kann wirken sich ganz anders aus. Daher ist die Frage von mir ein bissl "Meta" gewesen
              • apollon77A
                apollon77A
                Für die die Geräte nicht löschen können bitte mal die 5.0.7 probieren. da sollte das gefixt sein
                • T Tottbeck
                  Moin, ich habe auch Probleme mit Datenpunkten, die als Scene eingetragen werden und damit nicht in der Alexa auftauchen, obwohl die eigentlich boolean sind.
                  Ich habe das allerdings auch nicht mit dem Alias hinbekommen, der auch boolean ist. Ich kann nur "Szene" als Type
                  auswählen.
                  T
                  T
                  Tottbeck
                  schrieb am zuletzt editiert von Tottbeck
                  @tottbeck sagte in Typerkennung iot-Adapter 5.x "Tab Alexa V3":
                  Hallo, ich kämpfe noch mit mit den Datenpunkten für mein Küchenradio (verbunden per frontier Adapter). "Küchenradio lauter/leiser" funktioniert nun, über die Routine die nun die Szene (statt vorher Button) triggert.
                  Ich hatte bisher einen selbst angelegten "slider" Datenpunkt (0-100%) als "küchen radio" im iot angelegt. Die habe ich per blockly ausgewertet und damit die Lautstärke bei Prozentangaben im frontier-Adapter gesetzt (bei z.B. "küchen radio 40%") als auch "küchen radio An/Aus" gesetzt, weil dann 0 bzw. 100% gesetzt wurden.
                  Das funktioniert aber nicht mehr.
                  Komischerweise kommt aktuell sogar "Der mit küchen radio verbundene Skill ist nicht aktiviert. ..", obwohl ich alle alten iobroker-Geräte in der Alexa vorher gelöscht habe und nun schon mehrfach neu angelegt habe. V1-Support im iot-Adapter ist aus (war anfangs mal mit aktiv). Das Gerät ist verbunden mit "iobroker Group", Beschreibung "Device controlled by ioBroker", so wie die anderen einfachen iobroker-Geräte wie Steckdosen, die ja funktionieren.
                  Den Typ des Datenpunktes habe ich testweise auf level.volume geändert, der wird dann auch schön als Lautsprecher angezeigt, hat aber sonst nichts geändert. Bin noch auf iot. 5.0.5.
                  • T Tottbeck
                    apollon77A
                    apollon77A
                    @tottbeck Im zweifel Github issue das vllt bei dimmer geräten auch ein onoff mit an/aus aka 0/100 geht ... vllt kan denis was tunm
                    • apollon77A apollon77
                      T
                      T
                      Tottbeck
                      @apollon77
                      Ich habe jetzt auf iot 5.0.7 aktualisiert. Jetzt ist die ".. Skill ist nicht aktiviert" - Meldung weg, dafür kam "küchen radio unterstützt das nicht". Den Datentyp dann von "volume" auf "Dimmer" geändert und die Geräte in der Alexa neu eingebunden.
                      Damit scheint es nun zu gehen. Danke. 👍
                        M
                        M
                        mosch
                        @apollon77
                        Nein, geht weiterhin nicht bei mir mit den Lightstripes von Philips Hue. Will ich diesen umbenenen, wird ein 2. angelegt unter V3 Geräte. Lösche ich dann den 1. wird der 2. gelöscht.
                        • CinimodC
                          CinimodC
                          Cinimod
                          Also ich habe mehrere Led Stripe datenpunkte, sprich helligkeitsangaben in Prozent, welche jetzt als "Schieberegler" eingefügt sind, das funktioniert auch soweit ganz gut, jedoch konnte man vorher auch diese Datenpunkte mit "an" und "aus" via Sprachbefehl steuern, bzw. sogar den Prozentwert für "an" festlegen .... das scheint es nicht mehr zu geben .... ist das noch in Planung ?
                          Jetzt geht natürlich "Alexa, xy auf 0%" aber wer will das schon so ... man will doch dann "aus" sagen !
                          • CinimodC Cinimod
                            T
                            T
                            Tottbeck
                            @cinimod
                            Stell den Datentyp auf Dimmer.
                            • T Tottbeck
                              @cinimod
                              CinimodC
                              CinimodC
                              Cinimod
                              @tottbeck
                              Ach super, ich trottel 😂
                              Dankeschön ... hat der Adapter selbst so ausgewählt, ging ja im 5.0.5 glaub ich noch nicht zu ändern.
                              • G
                                G
                                gmoerth
                                Ich versuche via FritzDect Adapter einen Heizkörperthermostat Fritz!Smart Thermo 302 hinzuzufügen. Er wird aber nicht richtig erkannt. Die Actual Temperatur zeigt auf einen falschen Wert.
                                Sie sollte auf 'TIST' zeigen. Kann ich das selbst irgendwie ändern?
                                LG Gerhard
                                • GaspodeG
                                  GaspodeG
                                  Gaspode
                                  @gmoerth said in Typerkennung iot-Adapter 5.x "Tab Alexa V3":
                                  Ich vermute mal, nachhaltig kann das nur im FritzDect Adapter gelöst werden, indem die Rollen korrigiert werden. Temporär kannst du mal versuchen, die Rolle von TIST auf "value.temperature" zu ändern (und ggfs. die von lasttarget auf "value", falls das nicht reicht). Aber ggfs wird das dann irgendwann vom Adapter wieder überbügelt.
                                  Ich vermute, die besten Erfolgsaussichten hast du mit einem Issue beim FritzDect Adapter.
                                  G 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • GaspodeG Gaspode
                                    G
                                    G
                                    gmoerth
                                    @gaspode sagte in Typerkennung iot-Adapter 5.x "Tab Alexa V3":
                                    Danke für deinen Rat. Ich werde das versuchen. Ich würde mir wünschen das es eine Möglichkeit gibt die Zuordnung im iot Adapter manuell zu ändern, vielleicht geht das ja aber ich bin einfach zu dumm um die Einstellung zu finden.
                                    • Pepsi1183P
                                      Pepsi1183P
                                      Pepsi1183
                                      schrieb am zuletzt editiert von Pepsi1183
                                      Hi, ich nun auch mal auf den neuen Adapter umgestellt und mir im Vorfeld mal die mühe gemacht Alias Geräte zu definieren.
                                      Habe dabei eine Orderstruktur gebaut:
                                      Leider wird das jetzt in Alexa als GartenlichtGruppe1 ..2 ..3 angezeigt und ich weiß gerde nicht wie ich das korrigieren soll.
                                      Bin mir nicht sicher ob ich hier richtig bin, aber bin noch nicht dazu gekommen alle Threads zum neuen Alexa Skill durchzugehen.
                                      Update:
                                      Erledigt, musste die Geräte löschen, sicherstellen das der SmartName nicht gesetzt war und dann neu einrichten.
                                      • V
                                        V
                                        varg
                                        schrieb am zuletzt editiert von varg
                                        #66
                                        Guten Morgen. ALso ich raffe es gar nicht mehr leider. HAtte auch kaum Zeit mit intensiv mit der Umstellung zu beschäftigen. Jedenfalls laufen gefühlt 30% meines smarthomes nach der Umstellung nicht mehr.
                                        Was ich ganz dubios finde its dass Alexa jetzt bei "Schalte Gerät an" obwohl das gerät bereits an ist es ausschaltet ^^ Soll das so gewollt sein ?
                                        Ich finde in der IOT Config auch nicht den Typ "Schalter" davon habe ich relativ viele Objekte die dann in Scripten "verarbeitet" wurden.
                                        • V varg
                                          Samson71S
                                          Samson71S
                                          Samson71
                                          #67
                                          @varg sagte in Typerkennung iot-Adapter 5.x "Tab Alexa V3":
                                          Schon einer der "älteren" Hüte und hier...
                                          Markus
                                          Bitte beachten:
                                          V 1 Antwort Letzte Antwort
