  3. Cloud Dienste
  4. Neuer Alexa-Skill "iobroker.assistant"
677 Beiträge 152 Kommentatoren 152.3k Aufrufe 139 Beobachtet
  • Samson71S Samson71
    @merasil
    Nimmst Du das fragliche Gerät aus ioBroker (und fügst es danach wieder hinzu) sollte es zumindest auch aus V3 raus sein. Das ist sicher nicht der normale Weg, sondern erstmal nur ne Idee.
    merasil
    #141
    @samson71 Hat funktioniert
    • BluefoxB Bluefox
      @jojo58 Nein. Man kann nicht ein Monat dazu kaufen, wenn man schon ein Abo hat. Es wird für heute nichts mehr sein. V3 verbraucht die "Befehle" anders als V1/2.
      "Befehl" ist nicht nur das was man per Sprache kommandiert, sondern auch die Abfragen vom Zustand. D.h. wenn man Alexa App offen hat, dann wird beim Aufmachen schon so viele "StatusReport" befehlen rausgesendet, wie viele man Geräte hat. Also hat man 100 Geräte, dann 30 mal App aufmachen und schon weg ist alles. Warum Amazon das V3 so gelöst hat, habe ich keine Ahnung. Ich habe schon auch Active Reporting eingebaut, aber Amazon fragt trotzdem den Status nach. Dann gibt es keinen Sinn 2 mal den Status zu senden. Auch wenn ein geräte in Alexa App offen ist, den Zustand wird alle 5 Sekunden gepolt.
      3000 Befehle das war mit V1/2 unglaublich viele Befehle. Mit V3 muss man App geschlossen halten.
      JoJo58J Online
      JoJo58J Online
      JoJo58
      #142
      @bluefox sagte in Neuer Alexa-Skill "iobroker.assistant":
      Das erklärt einiges. Da ich insgesamt so 190 Geräte habe, davon ca. 160 IOT und 30 Matter, ist das beim konfigurieren und Löschen von Geräten und Routinen wirklich schnell weg. So ein Ärger aber auch...
      Da merkt man dann, wie Abhängig, bzw. wie man sich an die Sprachsteuerung gewöhnt hat. Wenn die Dame sich weigert, dann guckste erst mal Bescheiden. Dann muss es heute halt analog, bzw. über VIS und Handy gehen.
      Danke für die Erklärung 👍
      PS: Hatte es vor über eine Stunde mal getestet und einen Monat dazu gekauft. Hast recht, nutzt nix... 😌
      Gruß, Johannes
      Intel NUC i7 64GB 1TB SSD - Proxmox - Raspi 4 8GB 500 GB SSD - Raspi 4 4GB 500GB SSD - Qnap 16TB - CCU3 - Fritz 6591 Cable - Green Cell USV 1500VA
      Sonoff CC2652P - HUE Bridge - Broadlink RM4 pro u. RM3 mini - 5 x Echo - 1 x Samsung STab 8 - 54 x HM und HMIP - 32 x Zigbee - 2 x Shelly 3EM.
      Einfach ein tolles Hobby :-)
      • Peter StorckP Peter Storck
        @samson71 nur der iobroker.iot skill ist aktiviert der neue (ioBroker.assistant) ist noch nicht aktiviert ich habe mich an die Anleitung gehalten und es klappt ja schon nicht beim Punkt 3
        Samson71S Offline
        Samson71S Offline
        Samson71
        #143
        @peter-storck
        Kannst Du in V3 ein Gerät manuell hinzufügen? Den Assistant Skill kannst auch parallel aktivieren. Außer das alles hinterher doppelt vorhanden ist kann nichts passieren
        Markus
        Bitte beachten:
        Peter StorckP 1 Antwort Letzte Antwort
          @peter-storck
          Peter StorckP Offline
          Peter Storck
          schrieb am zuletzt editiert von Peter Storck
          #144
          @samson71 wenn ich v3 aktiviere geht ja die endlossuche los und ich bekomme ja keine Liste und auch keinen Button um ein Gerät hinzuzufügen.die Instanz verabschiedet sich ja
          • apollon77A apollon77
            @lokutusofborg An sich sollten in der Alexa App unter Gerte alle Geräte kommen und man kann SIe sortieren. Manchmal hakt die Seite, also ggf mal zurück und neu aufrufen.
            Eine Webseite wie früher gibts nicht mehr!!
            LokutusOfBorg
            #145
            @apollon77 Danke für die schnelle Reaktion. Ja es sollte einfach klappten. Habe ja bei Alexa schon ein paar mal aufgeräumt. Aber es ist so das wirklich NUR alle Geräte vom alten IO Broker nicht sichtbar sind. Aber von allen(!) anderen Apps wie Goove oder X-Sense ganz normal in der Übersicht stehen. Ich sehe die alten IO Broker Geräte nur wenn ich Szene gehe und "Alle Geräte anzeigen" gehe.
              m0skit0
              schrieb am zuletzt editiert von m0skit0
              #146
              @apollon77 @Bluefox @all supporters
              vielen Dank für Eure schnelle und professionelle Umstellung des IOT Adapters 👍
              hier hat alles wunderbar geklappt und ich brauchte nicht viel anpassen.
              • haselchenH haselchen
                @gaspode
                Lief gestern wie geschrieben nach 2min.
                Dann wollte ich mal nachschauen, ob ich nicht doch Dubletten habe.
                Da merkte ich , dass nur noch bei Gruppen in der Alexa App der Name stimmte,aber keine Geräte mehr drin waren.
                Da habe ich dann die Gerätesuche aktiviert, keine neuen Geräte gefunden.
                Okay, keine Geräte in den Gruppen, Routinen funktiuonierten auch nicht. Aber die Geräte einzeln mit Sprache schalten ging.
                Also mal spasseshalber ein Gerät im IOT gelöscht. War auch sofort in der App weg.
                Dann wieder hinzugefügt, Suche angeschmissen, nichts gefunden.
                Und dann -> wurde in der App gar nichts mehr angezeigt (siehe Bild von vorhin).
                Und das seit gestern. In der App abgemeldet, angemeldet, kein Erfolg. Skill deaktiviert, aktiviert, kein Erfolg.
                Die Geräteseite zeigt einfach nichts mehr an. Nur pulsierende Flächen.
                GaspodeG Online
                GaspodeG Online
                Gaspode
                #147
                @haselchen said in Neuer Alexa-Skill "iobroker.assistant":
                Leidet schreibst du immer noch nicht, was du genau gemacht hast. Hast du V1 deaktiviert ind V3 aktiviert? Was sagt das Log? Dass Geräte aus der Alexa App automatisch verschwinden, wenn man sie im IOT Adapter löscht, wäre mir neu. Das widerspricht auch meiner Erfahrung und so ziemlich allen Berichten hier.
                • N newbie2007
                  Ich habe den neuen Adapter erfolgreich konfiguriert. Ist auch auf grün und hat Verbindung zu Amazon.
                  Allerdings finde ich in der Alexa-App keine eingerichteten V3-Geräte.
                  Was kann ich tun?
                  VG
                  Uwe
                  Ergänzung: Läuft, hatte falsche Zugangsdaten im Skill eingetragen
                  Hans1234
                  #148
                  @newbie2007 ich dachte auch, den selben Fehler zu haben. Seh mal nach, ob die Kategorien oder Räume da sind. Die Suche dauerte nur unendlich lange (20-30 Minuten) und brach öfter ab. Offenbar wurden viele unnötige Datenpunkten gesucht und gefunden, Am Ende wurden es über 300, womit der Adapter die Suche abbrach. Es blieb mir nichts anders übrig als einzelne gefundene Geräte nach und nach zu löschen, z.B. Taster, Bewegungsmelder, Displays. Es war mühsam, aber nach und nach brauchte es weniger Zeit.
                  MyzerATM 1 Antwort Letzte Antwort
                  • H Hans1234
                    MyzerATM Offline
                    MyzerATM Offline
                    MyzerAT
                    #149
                    @apollon77
                    Kann es sein, dass das Einloggen mit dem alten Assistenten-Abo nicht mehr funktioniert?
                    Ich habe mehrfach versucht, in der Alexa-App den Skill iobroker.Assistant zu aktivieren, konnte mich aber nicht einloggen, da immer die Meldung erschien, mein Benutzer existiere nicht.
                    Daraufhin habe ich mich auf iobroker.pro eingeloggt und gesehen, dass das alte Abo gar nicht mehr nachbestellt werden kann.
                    Dummerweise habe ich mich dann auch noch verklickt und statt des neuen Assistenten-Abos den Fernzugriff abonniert :-(
                    Mit dem neuen Assistenten-Abo konnte ich den Skill iobroker.Assistant in der Alexa-App dann problemlos aktivieren.
                    Allerdings ist mir auf iobroker.pro aufgefallen, dass mein altes Abo zwar noch bis zum 3. Februar 2026 aktiv wäre, aber das neue Assitenten Abo aber nur von heute an für ein Jahr läuft – also bis 1. November 2026.
                    ps: ansonsten hat die Umstellung problemlos funktioniert DANKE!
                    lg Rudi
                    Node 22.23.0
                    Nodejs 22.23.0
                    npm 10.9.8
                    js-controller 7.2.2
                    H 1 Antwort Letzte Antwort
                    • GaspodeG Gaspode
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      #150
                      @gaspode
                      Hatte ich gestern schon alles beschrieben.
                      Hier steht es : https://forum.iobroker.net/topic/82526/beta-test-neuer-amazon-skill-iobroker-assistant/727?page=37
                      Deshalb wiederhole ich es nicht nochmal.
                      Habe alles nach der Anleitung gemacht.
                      Lief nach wenigen Minuten alles.
                      Log ist unauffällig.
                      Keine Fehler.
                      Um es abzukürzen. Es gibt da eventuell eine Fehlerquelle.
                      Kann auch sein, dass es hier einige betrifft.
                      Wer also in HA die Alexa Integration benutzt, deaktivieren oder ganz löschen.
                      Dann sollte ( Betonung liegt auf sollte) nach ca. 24 Stunden alles reibunglos, auch in der App, wieder funktionieren.
                      Und das habe ich gemacht und warte ab.
                      Edit: Link mit Infos hinzugefügt.
                      GaspodeG G 2 Antworten Letzte Antwort
                        @gaspode
                        Keine Fehler.
                        GaspodeG Online
                        GaspodeG Online
                        Gaspode
                        #151
                        Vorherige Seite dürfte es stehen. Deshalb wiederhole ich es nicht nochmal.
                        Deinen Beitrag hab ich oben verlinkt, da stehen eben keine Details. Aber hey, viel Erfolg.
                        • ostseereiterO Offline
                          ostseereiter
                          #152
                          Habe auch den neuen Skill installiert,was mir aufgefallen ist,das V3 ein Logikwert als Fensterkontakt anzeigt. Wenn ich nun ein anderes Gerät aussuchen will werde mir nur Steckdosen und Licht angezeigt.Früher gab es doch noch Schalter.
                          Gruß OSR
                          Plattform
                          Linux x64 CPUs2 AMD G-T56N Processor 1646 MHz 8GB RAM
                            Markus 1
                            #153
                            Vielen DANK! 👏 👏 👏 Ihr habt einen tollen Job gemacht inkl. der Anleitung! Alles soweit bestens.
                            Ein kleines Problem habe ich: ich hatte drei "Buttons" mit jeweils "Guten Abend", "Guten Morgen" und "Gute Nacht". 3 Datenpunkte auf deren TRUE ich jeweils Scripte habe und die am Ende dann wieder auf FALSE gehen.
                            Vorher ging das einfach mit "Alexa Guten Abend". Im neuen AlexaV3 sind das jetzt Steckdosen (Alternative Licht oder Tor klappt auch nicht) und ich muss jetzt sagen "Guten Abend AN".
                            Gibt es da was besseres?
                            K 1 Antwort Letzte Antwort
                            • M Markus 1
                              Krys
                              #154
                              @markus-1 Routine in Alexa anlegen "Wenn du Guten Tag sagst, schalte Schalter Guten Tag an".
                              • K Krys
                                Markus 1
                                #155
                                @krys DANKE
                                  @gaspode
                                  Keine Fehler.
                                  Gonzokalle
                                  #156
                                  @apollon77
                                  @Bluefox
                                  Vielen Dank für die schnell Umstellung auf den neuen iobroker.assistant Skill.
                                  Ein großes Dankeschön an alle Moderatoren für die Hilfe beim Einrichten.
                                  Fast alle Geräte laufen wieder bei mir über die Alexa.
                                  Mir ist nur aufgefallen, dass der iot.0 Adapter die CPU stark belastet auf meinem Raspi 5.
                                  Liegt das an dem dauernden Request?
                                  E apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • G Gonzokalle
                                    @apollon77
                                    @Bluefox
                                    erazorlee
                                    #157
                                    Danke ans Team für die Umsetzung!
                                    • Smart_HomeS Offline
                                      Smart_HomeS Offline
                                      Smart_Home
                                      #158
                                      bei der Migration von Alexa V1 auf V3 musste ich feststellen, dass die Lampen zwar ein/-ausgeschalten werden können, die Dimmfunktion allerdings nicht mehr funktioniert. Bei dem Versuch die Lampen entsprechend neu hinzuzufügen - sprich .state und .brightness erhalte ich bei der Datei zum Dimmen die folgende Meldung:
                                      Bei dem Versuch dann alles zu löschen, erhalte ich nur die Meldung, dass es deaktiviert wird. Gelöscht wird dann aber nichts...
                                      Vielleicht hat ja jemand eine Idee. :)
                                      Thx
                                      • E Offline
                                        exmerci
                                        #159
                                        Ich wollte gerade den neuen Skill aktivieren. Aber auf der Seite zum einloggen kommt dann nur:
                                        Auf der iobroker.pro Seite kann ich mich ganz normal einloggen.
                                        Das ihr soviel Arbeit da hineinsteckt, finde ich toll, aber von Alexa bin ich nur noch genervt.
                                        Ich bin kurz davor mich von der nervigen Amazon Dame zu verabschieden, auch weil die Alexa App auch nicht mehr zu gebrauchen ist.
                                        MyzerATM BluefoxB 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @peter57 sagte in Neuer Alexa-Skill "iobroker.assistant":
                                          Habe den Skill "Custom ioBroker" mehrfach neu aktiviert.
                                          Mal davon abgesehen, dass sich Dein Blocksatz extrem "sperrig" liest, hat der Custom Skill damit überhaupt nichts zu tun.
                                          peter57
                                          #160
                                          @samson71
                                          Das da Blocksatz ist, da kann ich nicht für. Doch danke für den Hinweiß.
                                          Das der Skill dafür nichts kann kann ich nicht beurteilen.
                                          Vielleicht sagst Du mir wo ich eine Lösung finden kann? das ist viel informativer, Danke
