  3. Cloud Dienste
  4. Neuer Alexa-Skill "iobroker.assistant"
    1.5k
    1.5k
677 Beiträge 152 Kommentatoren 169.9k Aufrufe 139 Beobachtet
  • H
    H
    hfrei85
    #641
    ich wollte es noch mal wissen und habe dann doch noch mal auf die neue 5.0.11 gezogen. Hat mit der Version 10-15 min gedauert, dann waren die Werten wieder nicht abzufragen. In der Alexa app wieder weg und "ich weiß nicht, was schiefgelaufen ist" als Antwort.
    Also wieder zurück auf die 5.0.7.
    Neustart braucht man wohl nicht, ich habe aber nach neue Geräte suchen lassen. Kommt zwar "Ich habe keine neuen Geräte gefunden" aber die Temperaturen waren dann wieder da.
    Steve
    • 1Topf1
      1Topf1
      1Topf
      #642
      Nach Update auf .11 kam bei mir bei Temperaturabfragen auch "Ich weiß nicht was schief gelaufen ist ... ". Zurück auf .7 ist alles wieder gut. Stand Jetzt.
      B 1 Antwort Letzte Antwort
      • BBTownB
        BBTownB
        BBTown
        #643
        auch in v.5.0.12 ist dieser Fehler weiter enthalten.
        nach wie vor ist due v5.0.7 die ketzte Version die due Temperarturabfrage korrekt beantwortet
        ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v22.22.0 npm v10.9.4, js-controller v7.2.2 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
        • S
          S
          Semenchkare
          #644
          So sehe ich das auch. Ich hatte mal den Thermometer entfernt, ich bekam den nicht mehr zur Alexa rüber auch nicht mit der 5.0.12. Erst mit 5.0.7 habe ich wieder einen "guten" Zustand.
          Viele Grüße
          Semenchkare
          raspberry 5 8GB mit iobroker,
          raspberry 5 8GB mit Raspberrymatic
          • B
            B
            Bastelfinger
            #645
            Grundsätzlich funktioniert der Adapter bei mir.
            Ich bekomme es allerdings nicht hin, einen Datenpunkt von meinem Auto, den ich im IOT Adapter eingetragen habe, in der Alexa zu finden.
            Was mache ich falsch?
            • S
              S
              samsungfreak
              schrieb am zuletzt editiert von samsungfreak
              #646
              durch die Anleitung hat die Umstellung grundsätzlich gut funktioniert. Ich habe aber drei Probleme:
              1. Ich habe eine Szene die ich steuern möchte (true / false) und habe auch den Typ auf "Szene" gestellt. Leider passiert nichts wenn man die Szene via Alexa triggert. Wenn ich den Typ umstelle auf Steckdose kann bekommt man nur False geschaltet". Woran kann das liegen?
              2. Manchmal kommt egal bei welchem Gerät"der damit verknüpfte Skill ist nicht verbunden". Im IOT Adapter unter "Alexa-Geräte" habe ich die Geräte nicht gelöscht aber in der Alexa App. Woran kann das liegen?
              3. In der Alexa App unter Einstellungen-> Geräteeinstellungen tauchen nur die Geräte welche über V3 verbunden sind auf, gleiches gilt über den Weg Alexa App->Geräte. Bearbeite ich aber eine Gruppe oder will eine neue Gruppe erstellen tauchen die Geräte doppelt auf (also V1 und V3). Woran kann das liegen?
              • B
                B
                Bavarian
                #647
                Das mit dem IOT Adapter hat alles gut funktioniert und läuft mit 5.0.7 stabil.
                Ich hatte aber ein paar Sprachausgaben wie zB Anrufer Namen die ich an die Alexa schicken konnte.
                Sprich Telefon klingelt, Alexa sagt" Anruf von XYZ".
                Wie setze ich das nun um?
                A 1 Antwort Letzte Antwort
                • B Bavarian
                  A
                  A
                  Ahnungsbefreit
                  #648
                  @Bavarian Das geht über den Alexa2 Adapter und hat nichts mit dem iot zu tun.
                  • T
                    T
                    Tortuga
                    #649
                    ich habe das Problem, daß ich den ioBoker.assistant-Skill nicht aktivieren kann, bzw, nicht mit dem iobroker.pro-Konto verknüpfen kann, da es zu einer Fehlermeldung "Konten konnten nicht verknüpft werden"
                    Ich bin echt ratlos, es war ein weiter Weg bis hier.
                    -Da einige Pakete nicht mehr zur Verfügung standen habe ich den ganzen Pi auf Debian 13 neu aufgebaut.
                    -Backupdaten gelesen und alle Adapter aktualisiert.
                    -iobroker.pro abo ist aktuell und Zugangsdaten i.O. (sogar nochmal neues PW angelegt)
                    -alten Skill deaktiviert, neuer Skill auf Handy wegen alten Android nicht möglich(Alexa-App gelöscht), also über Tablet versucht anzumelden.
                    -Instanz iot ist verbunden, alte Alexa V1 deaktiviert , unter Alexa-Geräte V3 sind alle alten Geräte vorhanden
                    -mehrfach den Botton"IOT-Anmeldeinformationen neu erstellen" gedrückt und Instanzen neu gestartet, ohne Erfolg
                    Wo steckt hier das Problem ???
                    Vielen Dank im Vorraus
                    Grüße
                    Andreas
                    • A
                      A
                      australien
                      schrieb am zuletzt editiert von australien
                      #650
                      wenn ich in der Instanz auf "Services und FITTT" gehe, dort einen neuen Dienst in die whitelist eintrage, wird in der Objekte Strucktur alles richtig angelegt.
                      Wenn ich nun den Link adaptiere und im Browser teste, bekomme ich {"result":"OK"} aber im DP steht leider noch immer "null"
                      Bei iobroker.pro wird auch der Zähler in der Diagnose für die verwendeten Befehle erhöht. Der Inhalt es links wird nicht übertragen an den IOB.
                      Gibt es dazu einen Workaround?
                      Erledigt: ein reload des IOB brachte die Lösung
                      • W
                        W
                        Wuschl
                        #651
                        Servus, kann man die Schaltbefehle des Alexa Adapters irgendwie überprüfen oder nachvollziehen? Ich habe seit letzter Woche das Problem, daß jeden Abend eine Meldung von iobroker.info kommt, daß die 50 limitierten Schaltbefehle überschritten sind. Habe aber keine Ahnung woher... Ich benutze es eigentlich nur um den Fernseher ein und aus zu schalten. Ich habe auch nichts am Adapter verändert.
                        • T Tortuga
                          Grüße
                          Andreas
                          D
                          D
                          drloksoft
                          #652
                          @Tortuga hast Du das Problem lösen können? Ich stehe vor dem gleichen gerade.
                          • D drloksoft
                            Samson71S
                            Samson71S
                            Samson71
                            #653
                            @drloksoft
                            Seit wann genau tritt das Problem auf und mit welcher Version vom iot-Adapter?
                            Markus
                            Bitte beachten:
                            • Samson71S Samson71
                              @drloksoft
                              D
                              D
                              drloksoft
                              #654
                              @Samson71 Hi,
                              Ich habe den "CREATE IOT CREDENTIALS ANEW" button gedrückt UND beim Login in der Alexa App nicht den voreingestellten Login genommen, sondern die Daten erneut manuell eingegeben. Dann ging es beim dritten Mal heute Nacht und ich habe meine 42 Geräte gefunden und konfiguriert.
                              Heute morgen sagt mir allerdings mein Echo und die Alexa App, dass die Geräte nicht erreichbar sind. In der Instanz sieht alles gut aus und auch die Alexa App sagt im Skill, dass alles konfiguriert ist.
                              Einen echten troubeshooting Ansatz finde ich nicht. Hast du eine Idee?
                              • D
                                D
                                drloksoft
                                #655
                                Okay, 24 Stunden später scheinen nun magisch die Geräte wieder verfügbar zu sein. Allerdings funktionieren die Rolladen nicht mehr. Ich habe Rolladenaktoren von Shelly verbaut, die mir im Datenpunkt "Cover0.Position" exakt die prozentuale Position angeben. Diesen Datenpunkt habe ich mit einem Alexa Gerät verbunden und ihm den Typ "Window Blind" gegeben. In der Alexa App sehe ich auch Buttons mit Prozentualen Angaben in 20er Schritten (0-100). Bei egal welchen Button ich drücke, geht das Rollo immer auf 0%.
                                Selbst wenn ich im IO Adapter "Silly" logging einstelle, spuckt der Log nichts sachdienliches zum Troubleshooting aus. Hat noch jemand eine Idee?
                                • D drloksoft
                                  #656
                                  @drloksoft sagte:
                                  Echte Prozent?
                                  Oder zB. 0.6 von max 1
                                    @drloksoft sagte:
                                    Echte Prozent?
                                    D
                                    D
                                    drloksoft
                                    schrieb am zuletzt editiert von drloksoft
                                    #657
                                    @Homoran
                                    Das ist etwas verrückt. In der Alexa App geht es gar nicht einen ordentlichen Stand des Rollos auszuwählen. Somit kann ich Alexa-basierte Szenen schon mal nicht erstellen. Ich habe aktuell ein kleines Script geschrieben, welches mir die Zustände spiegelt. Damit sowohl actual als auch set in die Config ordentlich übernommen werden. Wenn ich nun die Datenpunkte des Scriptes nehme, dann kann ich zumindest per Spracheingabe "Alexa, setze Wohnzimmer Rollo rechts auf 50|40|30(etc)" das Rollo halb hoch fahren. Richtig elegant ist das nicht, funktioniert aber für's erste.
                                    Du bringst mich aber auf eine Idee. Wenn die Alexa App keine Prozentwerte, sondern dezimalwerte übergibt, geht es natürlich so gut wie immer auf 0. Ich teste mal, ob ich irgendwas schlaues mitloggen kann.
                                     * Shelly Cover -> Alexa V3 Alias (SET / ACTUAL)
                                     * Debug-Version mit ausführlichem Logging
                                    const CONFIG = {
                                        SHELLY_ACTUAL_ID: 'shelly.0.shellyplus2pm#e86beae602b0#1.Cover0.Position',
                                        SHELLY_WRITE_ID:  'shelly.0.shellyplus2pm#e86beae602b0#1.Cover0.TargetPosition',
                                        BASE_PATH: '0_userdata.0.Alexa.blinds.Wohnzimmer_Rollo_Rechts',
                                        LOG: true,
                                        DEBUG: true
                                    const DP = {
                                        SET:    `${CONFIG.BASE_PATH}.set`,
                                        ACTUAL: `${CONFIG.BASE_PATH}.actual`,
                                        INFO:   `${CONFIG.BASE_PATH}.info.lastCommand`,
                                        DEBUG:  `${CONFIG.BASE_PATH}.info.lastRawEvent`
                                    let suppressActualEchoUntil = 0;
                                    let lastForwardedTarget = null;
                                    let lastForwardedTs = 0;
                                    function logx(msg, level = 'info') {
                                        if (CONFIG.LOG) log(`[AlexaBlind] ${msg}`, level);
                                    function debugLog(msg) {
                                        if (CONFIG.DEBUG) log(`[AlexaBlind][DEBUG] ${msg}`, 'info');
                                    function clampPercent(val) {
                                        let n = Number(val);
                                        if (isNaN(n)) return null;
                                        if (n < 0) n = 0;
                                        if (n > 100) n = 100;
                                        return Math.round(n);
                                    function fmtState(obj) {
                                        if (!obj || !obj.state) return 'kein state';
                                        return JSON.stringify({
                                            val: obj.state.val,
                                            ack: obj.state.ack,
                                            ts: obj.state.ts,
                                            lc: obj.state.lc,
                                            user: obj.state.user,
                                            q: obj.state.q
                                    // States anlegen
                                    createState(DP.SET, 0, {
                                        type: 'number',
                                        role: 'level.blind',
                                        read: true,
                                        write: true,
                                        unit: '%',
                                        min: 0,
                                        max: 100,
                                        def: 0,
                                        desc: 'Sollwert für Alexa / Blind'
                                    }, async () => {
                                        createState(DP.ACTUAL, 0, {
                                            type: 'number',
                                            role: 'value.blind',
                                            read: true,
                                            write: false,
                                            unit: '%',
                                            min: 0,
                                            max: 100,
                                            def: 0,
                                            desc: 'Istwert für Alexa / Blind'
                                        }, async () => {
                                            createState(DP.INFO, '', {
                                                name: `${CONFIG.name} Last Command`,
                                                type: 'string',
                                                role: 'text',
                                                read: true,
                                                write: false,
                                                def: ''
                                            }, async () => {
                                                createState(DP.DEBUG, '', {
                                                    name: `${CONFIG.name} Last Raw Event`,
                                                    type: 'string',
                                                    role: 'text',
                                                    read: true,
                                                    write: false,
                                                    def: ''
                                                }, init);
                                    function init() {
                                        logx(`Initialisierung für "${CONFIG.name}" gestartet`);
                                        logx(`SET-State: ${DP.SET}`);
                                        logx(`ACTUAL-State: ${DP.ACTUAL}`);
                                        logx(`SHELLY_WRITE_ID: ${CONFIG.SHELLY_WRITE_ID}`);
                                        logx(`SHELLY_ACTUAL_ID: ${CONFIG.SHELLY_ACTUAL_ID}`);
                                        // Initialen ACTUAL-Wert vom Shelly übernehmen
                                        const current = getState(CONFIG.SHELLY_ACTUAL_ID);
                                        if (current && current.val !== null && current.val !== undefined) {
                                            const pos = clampPercent(current.val);
                                            if (pos !== null) {
                                                setState(DP.ACTUAL, pos, true);
                                                setState(DP.SET, pos, true);
                                                logx(`Initialposition übernommen: ${pos}%`);
                                        } else {
                                            logx(`Warnung: ACTUAL-State nicht lesbar: ${CONFIG.SHELLY_ACTUAL_ID}`, 'warn');
                                         * MONITOR: Alles loggen, was auf dem SET-State passiert
                                        on({ id: DP.SET, change: 'any' }, obj => {
                                            const oldVal = obj.oldState ? obj.oldState.val : undefined;
                                            const newVal = obj.state ? obj.state.val : undefined;
                                            const msg = `RAW EVENT auf SET:
                                    alt=${oldVal}, neu=${newVal}, ack=${obj.state.ack}, from=${obj.state.from}, user=${obj.state.user}, ts=${obj.state.ts}, lc=${obj.state.lc}, q=${obj.state.q}`;
                                            debugLog(msg);
                                            setState(DP.DEBUG, msg, true);
                                         * AKTION: Jede echte Wertänderung auf SET verarbeiten
                                         * Wichtig: erstmal OHNE Filter ack:false
                                        on({ id: DP.SET, change: 'ne' }, obj => {
                                            const target = clampPercent(obj.state.val);
                                            debugLog(`Trigger auf DP.SET(change:ne) -> ${fmtState(obj)}`);
                                            if (target === null) {
                                                logx(`Ungültiger SET-Wert empfangen: ${obj.state.val}`, 'warn');
                                                return;
                                            // Endlosschleifen vermeiden:
                                            // Wenn wir selbst eben genau diesen Wert bestätigt haben, nicht nochmal schreiben
                                            const now = Date.now();
                                            if (
                                                obj.state.ack === true &&
                                                lastForwardedTarget === target &&
                                                (now - lastForwardedTs) < 5000
                                                debugLog(`Ignoriere Echo auf SET (${target}%), weil es sehr wahrscheinlich von uns selbst kommt.`);
                                                return;
                                            suppressActualEchoUntil = now + 3000;
                                            lastForwardedTarget = target;
                                            lastForwardedTs = now;
                                            logx(`SET empfangen: ${target}% | ack=${obj.state.ack} | from=${obj.state.from} -> schreibe an Shelly (${CONFIG.SHELLY_WRITE_ID})`);
                                            setState(DP.INFO, `SET ${target}% | ack=${obj.state.ack} | from=${obj.state.from} @ ${new Date().toISOString()}`, true);
                                            // SET-State bestätigt zurückschreiben, aber nur wenn noch nicht ack=true
                                            if (obj.state.ack !== true) {
                                                setState(DP.SET, target, true);
                                            // An Shelly schreiben
                                            setState(CONFIG.SHELLY_WRITE_ID, target);
                                         * Shelly meldet echte Position zurück -> ACTUAL aktualisieren
                                        on({ id: CONFIG.SHELLY_ACTUAL_ID, change: 'ne' }, obj => {
                                            const actual = clampPercent(obj.state.val);
                                            debugLog(`Shelly ACTUAL Event -> ${fmtState(obj)}`);
                                            if (actual === null) {
                                                logx(`Ungültiger ACTUAL-Wert vom Shelly: ${obj.state.val}`, 'warn');
                                                return;
                                            setState(DP.ACTUAL, actual, true);
                                            // optional den SET-State nachziehen, aber nur wenn gerade kein frischer Fahrbefehl läuft
                                            if (Date.now() > suppressActualEchoUntil) {
                                                setState(DP.SET, actual, true);
                                            logx(`Shelly ACTUAL aktualisiert: ${actual}%`);
                                         * Optional: Direktes Logging des Shelly-Target-States
                                        on({ id: CONFIG.SHELLY_WRITE_ID, change: 'any' }, obj => {
                                            debugLog(`Shelly WRITE/TARGET Event -> ${fmtState(obj)}`);
                                        logx(`Fertig initialisiert.`);
                                    • D drloksoft
                                      @Homoran
                                      const CONFIG = {
                                          LOG: true,
                                          DEBUG: true
                                      const DP = {
                                          if (n < 0) n = 0;
                                              val: obj.state.val,
                                              ack: obj.state.ack,
                                              ts: obj.state.ts,
                                              lc: obj.state.lc,
                                              q: obj.state.q
                                      // States anlegen
                                          type: 'number',
                                          read: true,
                                          write: true,
                                          unit: '%',
                                          min: 0,
                                          max: 100,
                                          def: 0,
                                      }, async () => {
                                              type: 'number',
                                              read: true,
                                              write: false,
                                              unit: '%',
                                              min: 0,
                                              max: 100,
                                              def: 0,
                                          }, async () => {
                                                  type: 'string',
                                                  role: 'text',
                                                  read: true,
                                                  write: false,
                                                  def: ''
                                              }, async () => {
                                                      type: 'string',
                                                      role: 'text',
                                                      read: true,
                                                      write: false,
                                                      def: ''
                                                  }, init);
                                      function init() {
                                              if (pos !== null) {
                                          } else {
                                              debugLog(msg);
                                                  return;
                                              if (
                                                  return;
                                                  return;
                                      haselchenH
                                      haselchenH
                                      haselchen
                                      #658
                                      @drloksoft
                                      Was ist SlatPos für ein Datenpunkt ?
                                      Der steht bei dir bei Actual im Screenshot .
                                      • haselchenH haselchen
                                        @drloksoft
                                        D
                                        D
                                        drloksoft
                                        #659
                                        @haselchen Gute Frage. Den Datenpunkt übernimmt der IOT Adapter "SlatPos" automatisch, wenn man nur "position" angibt. Mit meinen neuen Datenpunkten übernimmt der IOT Adapter nur den Set Datenpunkt:
                                        Unabhängig davon stelle ich fest, dass bei der Auswahl über die Alexa-App wird immer 0 auf den SET-State geschrieben wird, während ich per Spracheingabe tatsächlich numerische Werte bekomme.
                                        Der aus der Alexa-App kommende Wert ist nicht 0.5, 0.6 oder ein anderer Dezimalwert, sondern tatsächlich numerisch 0.
                                        Hier mein Debug Script:
                                         * MAX DEBUG VERSION
                                        const CONFIG = {
                                            LOG: true,
                                            DEBUG: true
                                        const DP = {
                                            if (n < 0) n = 0;
                                        function describeValue(val) {
                                            return `value=${JSON.stringify(val)} | typeof=${typeof val} | Number()=${Number(val)} | parseFloat=${parseFloat(val)}`;
                                                val: obj.state.val,
                                                valJson: JSON.stringify(obj.state.val),
                                                typeOfVal: typeof obj.state.val,
                                                numberVal: Number(obj.state.val),
                                                parseFloatVal: parseFloat(obj.state.val),
                                                ack: obj.state.ack,
                                                ts: obj.state.ts,
                                                lc: obj.state.lc,
                                                q: obj.state.q,
                                                c: obj.state.c
                                        function logObjectInfo(id) {
                                            try {
                                                const obj = getObject(id);
                                                if (!obj) {
                                                    debugLog(`getObject(${id}) -> kein Objekt gefunden`);
                                                    return;
                                                debugLog(`Objektinfo ${id}: ${JSON.stringify({
                                                    type: obj.type,
                                                    common: obj.common,
                                                    native: obj.native
                                            } catch (e) {
                                                logx(`Fehler bei getObject(${id}): ${e}`, 'warn');
                                        // States anlegen
                                            type: 'number',
                                            read: true,
                                            write: true,
                                            unit: '%',
                                            min: 0,
                                            max: 100,
                                            def: 0,
                                        }, async () => {
                                                type: 'number',
                                                read: true,
                                                write: false,
                                                unit: '%',
                                                min: 0,
                                                max: 100,
                                                def: 0,
                                            }, async () => {
                                                    type: 'string',
                                                    role: 'text',
                                                    read: true,
                                                    write: false,
                                                    def: ''
                                                }, async () => {
                                                        type: 'string',
                                                        role: 'text',
                                                        read: true,
                                                        write: false,
                                                        def: ''
                                                    }, init);
                                        function init() {
                                            logObjectInfo(DP.SET);
                                            logObjectInfo(DP.ACTUAL);
                                            logObjectInfo(CONFIG.SHELLY_WRITE_ID);
                                            logObjectInfo(CONFIG.SHELLY_ACTUAL_ID);
                                                if (pos !== null) {
                                            } else {
                                             * 1) GLOBAL DEBUG auf ganzen Alexa-Zweig
                                            on({ id: new RegExp('^' + CONFIG.BASE_PATH.replace(/\./g, '\\.') + '\\..*'), change: 'any' }, obj => {
                                                const msg =
                                                    `BRANCH EVENT | id=${obj.id} | ` +
                                                    `old=${JSON.stringify(oldVal)} | new=${JSON.stringify(newVal)} | ` +
                                                    `typeof=${typeof newVal} | Number=${Number(newVal)} | parseFloat=${parseFloat(newVal)} | ` +
                                                    `ack=${obj.state.ack} | from=${obj.state.from} | user=${obj.state.user} | ` +
                                                    `ts=${obj.state.ts} | lc=${obj.state.lc} | q=${obj.state.q} | c=${obj.state.c}`;
                                                debugLog(msg);
                                                if (obj.id === DP.SET) {
                                             * 2) Speziell DP.SET überwachen
                                                debugLog(`SET RAW -> ${fmtState(obj)}`);
                                             * 3) Jede echte Wertänderung auf SET verarbeiten
                                                debugLog(`SET Trigger(change:ne) -> ${fmtState(obj)}`);
                                                debugLog(`SET Detail -> ${describeValue(obj.state.val)}`);
                                                    logx(`Ungültiger SET-Wert empfangen: ${JSON.stringify(obj.state.val)}`, 'warn');
                                                    return;
                                                if (
                                                    debugLog(`Ignoriere Echo auf SET (${target}%), vermutlich von uns selbst.`);
                                                    return;
                                                logx(`SET empfangen: ${target}% | raw=${JSON.stringify(obj.state.val)} | ack=${obj.state.ack} | from=${obj.state.from} -> schreibe an Shelly (${CONFIG.SHELLY_WRITE_ID})`);
                                                setState(DP.INFO, `SET ${target}% | raw=${JSON.stringify(obj.state.val)} | ack=${obj.state.ack} | from=${obj.state.from} @ ${new Date().toISOString()}`, true);
                                             * 4) Shelly ACTUAL
                                            on({ id: CONFIG.SHELLY_ACTUAL_ID, change: 'any' }, obj => {
                                                    logx(`Ungültiger ACTUAL-Wert vom Shelly: ${JSON.stringify(obj.state.val)}`, 'warn');
                                                    return;
                                             * 5) Shelly WRITE/TARGET
                                        • D drloksoft
                                           * MAX DEBUG VERSION
                                          const CONFIG = {
                                              LOG: true,
                                              DEBUG: true
                                          const DP = {
                                              if (n < 0) n = 0;
                                                  val: obj.state.val,
                                                  ack: obj.state.ack,
                                                  ts: obj.state.ts,
                                                  lc: obj.state.lc,
                                                  q: obj.state.q,
                                                  c: obj.state.c
                                              try {
                                                  if (!obj) {
                                                      return;
                                                      type: obj.type,
                                                      common: obj.common,
                                                      native: obj.native
                                              } catch (e) {
                                          // States anlegen
                                              type: 'number',
                                              read: true,
                                              write: true,
                                              unit: '%',
                                              min: 0,
                                              max: 100,
                                              def: 0,
                                          }, async () => {
                                                  type: 'number',
                                                  read: true,
                                                  write: false,
                                                  unit: '%',
                                                  min: 0,
                                                  max: 100,
                                                  def: 0,
                                              }, async () => {
                                                      type: 'string',
                                                      role: 'text',
                                                      read: true,
                                                      write: false,
                                                      def: ''
                                                  }, async () => {
                                                          type: 'string',
                                                          role: 'text',
                                                          read: true,
                                                          write: false,
                                                          def: ''
                                                      }, init);
                                          function init() {
                                                  if (pos !== null) {
                                              } else {
                                                  const msg =
                                                  debugLog(msg);
                                                      return;
                                                  if (
                                                      return;
                                               * 4) Shelly ACTUAL
                                                      return;
                                          #660
                                          @drloksoft sagte:
                                          Möglicherweise ist das ein 0/1 für false/true
                                          1.4m
