  3. Cloud Dienste
  4. Neuer Alexa-Skill "iobroker.assistant"
677 Beiträge 152 Kommentatoren 163.8k Aufrufe 139 Beobachtet
    samsungfreak
    schrieb am zuletzt editiert von samsungfreak
    #646
    durch die Anleitung hat die Umstellung grundsätzlich gut funktioniert. Ich habe aber drei Probleme:
    1. Ich habe eine Szene die ich steuern möchte (true / false) und habe auch den Typ auf "Szene" gestellt. Leider passiert nichts wenn man die Szene via Alexa triggert. Wenn ich den Typ umstelle auf Steckdose kann bekommt man nur False geschaltet". Woran kann das liegen?
    2. Manchmal kommt egal bei welchem Gerät"der damit verknüpfte Skill ist nicht verbunden". Im IOT Adapter unter "Alexa-Geräte" habe ich die Geräte nicht gelöscht aber in der Alexa App. Woran kann das liegen?
    3. In der Alexa App unter Einstellungen-> Geräteeinstellungen tauchen nur die Geräte welche über V3 verbunden sind auf, gleiches gilt über den Weg Alexa App->Geräte. Bearbeite ich aber eine Gruppe oder will eine neue Gruppe erstellen tauchen die Geräte doppelt auf (also V1 und V3). Woran kann das liegen?
      Bavarian
      #647
      Das mit dem IOT Adapter hat alles gut funktioniert und läuft mit 5.0.7 stabil.
      Ich hatte aber ein paar Sprachausgaben wie zB Anrufer Namen die ich an die Alexa schicken konnte.
      Sprich Telefon klingelt, Alexa sagt" Anruf von XYZ".
      Wie setze ich das nun um?
      • B Bavarian
        Ahnungsbefreit
        #648
        @Bavarian Das geht über den Alexa2 Adapter und hat nichts mit dem iot zu tun.
          Tortuga
          #649
          ich habe das Problem, daß ich den ioBoker.assistant-Skill nicht aktivieren kann, bzw, nicht mit dem iobroker.pro-Konto verknüpfen kann, da es zu einer Fehlermeldung "Konten konnten nicht verknüpft werden"
          Ich bin echt ratlos, es war ein weiter Weg bis hier.
          -Da einige Pakete nicht mehr zur Verfügung standen habe ich den ganzen Pi auf Debian 13 neu aufgebaut.
          -Backupdaten gelesen und alle Adapter aktualisiert.
          -iobroker.pro abo ist aktuell und Zugangsdaten i.O. (sogar nochmal neues PW angelegt)
          -alten Skill deaktiviert, neuer Skill auf Handy wegen alten Android nicht möglich(Alexa-App gelöscht), also über Tablet versucht anzumelden.
          -Instanz iot ist verbunden, alte Alexa V1 deaktiviert , unter Alexa-Geräte V3 sind alle alten Geräte vorhanden
          -mehrfach den Botton"IOT-Anmeldeinformationen neu erstellen" gedrückt und Instanzen neu gestartet, ohne Erfolg
          Wo steckt hier das Problem ???
          Vielen Dank im Vorraus
          Andreas
            australien
            schrieb am zuletzt editiert von australien
            #650
            wenn ich in der Instanz auf "Services und FITTT" gehe, dort einen neuen Dienst in die whitelist eintrage, wird in der Objekte Strucktur alles richtig angelegt.
            Wenn ich nun den Link adaptiere und im Browser teste, bekomme ich {"result":"OK"} aber im DP steht leider noch immer "null"
            Bei iobroker.pro wird auch der Zähler in der Diagnose für die verwendeten Befehle erhöht. Der Inhalt es links wird nicht übertragen an den IOB.
            Gibt es dazu einen Workaround?
            Erledigt: ein reload des IOB brachte die Lösung
            • W Offline
              W Offline
              Wuschl
              #651
              Servus, kann man die Schaltbefehle des Alexa Adapters irgendwie überprüfen oder nachvollziehen? Ich habe seit letzter Woche das Problem, daß jeden Abend eine Meldung von iobroker.info kommt, daß die 50 limitierten Schaltbefehle überschritten sind. Habe aber keine Ahnung woher... Ich benutze es eigentlich nur um den Fernseher ein und aus zu schalten. Ich habe auch nichts am Adapter verändert.
              • T Tortuga
                Andreas
                drloksoft
                #652
                @Tortuga hast Du das Problem lösen können? Ich stehe vor dem gleichen gerade.
                • D drloksoft
                  Samson71S Offline
                  Samson71S Offline
                  Samson71
                  #653
                  @drloksoft
                  Seit wann genau tritt das Problem auf und mit welcher Version vom iot-Adapter?
                  Markus
                  Bitte beachten:
                  • Samson71S Samson71
                    @drloksoft
                    drloksoft
                    #654
                    @Samson71 Hi,
                    Ich habe den "CREATE IOT CREDENTIALS ANEW" button gedrückt UND beim Login in der Alexa App nicht den voreingestellten Login genommen, sondern die Daten erneut manuell eingegeben. Dann ging es beim dritten Mal heute Nacht und ich habe meine 42 Geräte gefunden und konfiguriert.
                    Heute morgen sagt mir allerdings mein Echo und die Alexa App, dass die Geräte nicht erreichbar sind. In der Instanz sieht alles gut aus und auch die Alexa App sagt im Skill, dass alles konfiguriert ist.
                    Einen echten troubeshooting Ansatz finde ich nicht. Hast du eine Idee?
                      drloksoft
                      #655
                      Okay, 24 Stunden später scheinen nun magisch die Geräte wieder verfügbar zu sein. Allerdings funktionieren die Rolladen nicht mehr. Ich habe Rolladenaktoren von Shelly verbaut, die mir im Datenpunkt "Cover0.Position" exakt die prozentuale Position angeben. Diesen Datenpunkt habe ich mit einem Alexa Gerät verbunden und ihm den Typ "Window Blind" gegeben. In der Alexa App sehe ich auch Buttons mit Prozentualen Angaben in 20er Schritten (0-100). Bei egal welchen Button ich drücke, geht das Rollo immer auf 0%.
                      Selbst wenn ich im IO Adapter "Silly" logging einstelle, spuckt der Log nichts sachdienliches zum Troubleshooting aus. Hat noch jemand eine Idee?
                      • D drloksoft
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        #656
                        @drloksoft sagte:
                        Echte Prozent?
                        Oder zB. 0.6 von max 1
                          @drloksoft sagte:
                          Echte Prozent?
                          drloksoft
                          schrieb am zuletzt editiert von drloksoft
                          #657
                          @Homoran
                          Das ist etwas verrückt. In der Alexa App geht es gar nicht einen ordentlichen Stand des Rollos auszuwählen. Somit kann ich Alexa-basierte Szenen schon mal nicht erstellen. Ich habe aktuell ein kleines Script geschrieben, welches mir die Zustände spiegelt. Damit sowohl actual als auch set in die Config ordentlich übernommen werden. Wenn ich nun die Datenpunkte des Scriptes nehme, dann kann ich zumindest per Spracheingabe "Alexa, setze Wohnzimmer Rollo rechts auf 50|40|30(etc)" das Rollo halb hoch fahren. Richtig elegant ist das nicht, funktioniert aber für's erste.
                          Du bringst mich aber auf eine Idee. Wenn die Alexa App keine Prozentwerte, sondern dezimalwerte übergibt, geht es natürlich so gut wie immer auf 0. Ich teste mal, ob ich irgendwas schlaues mitloggen kann.
                           * Shelly Cover -> Alexa V3 Alias (SET / ACTUAL)
                           * Debug-Version mit ausführlichem Logging
                          const CONFIG = {
                              SHELLY_ACTUAL_ID: 'shelly.0.shellyplus2pm#e86beae602b0#1.Cover0.Position',
                              SHELLY_WRITE_ID:  'shelly.0.shellyplus2pm#e86beae602b0#1.Cover0.TargetPosition',
                              BASE_PATH: '0_userdata.0.Alexa.blinds.Wohnzimmer_Rollo_Rechts',
                              LOG: true,
                              DEBUG: true
                          const DP = {
                              SET:    `${CONFIG.BASE_PATH}.set`,
                              ACTUAL: `${CONFIG.BASE_PATH}.actual`,
                              INFO:   `${CONFIG.BASE_PATH}.info.lastCommand`,
                              DEBUG:  `${CONFIG.BASE_PATH}.info.lastRawEvent`
                          let suppressActualEchoUntil = 0;
                          let lastForwardedTarget = null;
                          let lastForwardedTs = 0;
                          function logx(msg, level = 'info') {
                              if (CONFIG.LOG) log(`[AlexaBlind] ${msg}`, level);
                          function debugLog(msg) {
                              if (CONFIG.DEBUG) log(`[AlexaBlind][DEBUG] ${msg}`, 'info');
                          function clampPercent(val) {
                              let n = Number(val);
                              if (isNaN(n)) return null;
                              if (n < 0) n = 0;
                              if (n > 100) n = 100;
                              return Math.round(n);
                          function fmtState(obj) {
                              if (!obj || !obj.state) return 'kein state';
                              return JSON.stringify({
                                  val: obj.state.val,
                                  ack: obj.state.ack,
                                  ts: obj.state.ts,
                                  lc: obj.state.lc,
                                  user: obj.state.user,
                                  q: obj.state.q
                          // States anlegen
                          createState(DP.SET, 0, {
                              type: 'number',
                              role: 'level.blind',
                              read: true,
                              write: true,
                              unit: '%',
                              min: 0,
                              max: 100,
                              def: 0,
                              desc: 'Sollwert für Alexa / Blind'
                          }, async () => {
                              createState(DP.ACTUAL, 0, {
                                  type: 'number',
                                  role: 'value.blind',
                                  read: true,
                                  write: false,
                                  unit: '%',
                                  min: 0,
                                  max: 100,
                                  def: 0,
                                  desc: 'Istwert für Alexa / Blind'
                              }, async () => {
                                  createState(DP.INFO, '', {
                                      name: `${CONFIG.name} Last Command`,
                                      type: 'string',
                                      role: 'text',
                                      read: true,
                                      write: false,
                                      def: ''
                                  }, async () => {
                                      createState(DP.DEBUG, '', {
                                          name: `${CONFIG.name} Last Raw Event`,
                                          type: 'string',
                                          role: 'text',
                                          read: true,
                                          write: false,
                                          def: ''
                                      }, init);
                          function init() {
                              logx(`Initialisierung für "${CONFIG.name}" gestartet`);
                              logx(`SET-State: ${DP.SET}`);
                              logx(`ACTUAL-State: ${DP.ACTUAL}`);
                              logx(`SHELLY_WRITE_ID: ${CONFIG.SHELLY_WRITE_ID}`);
                              logx(`SHELLY_ACTUAL_ID: ${CONFIG.SHELLY_ACTUAL_ID}`);
                              // Initialen ACTUAL-Wert vom Shelly übernehmen
                              const current = getState(CONFIG.SHELLY_ACTUAL_ID);
                              if (current && current.val !== null && current.val !== undefined) {
                                  const pos = clampPercent(current.val);
                                  if (pos !== null) {
                                      setState(DP.ACTUAL, pos, true);
                                      setState(DP.SET, pos, true);
                                      logx(`Initialposition übernommen: ${pos}%`);
                              } else {
                                  logx(`Warnung: ACTUAL-State nicht lesbar: ${CONFIG.SHELLY_ACTUAL_ID}`, 'warn');
                               * MONITOR: Alles loggen, was auf dem SET-State passiert
                              on({ id: DP.SET, change: 'any' }, obj => {
                                  const oldVal = obj.oldState ? obj.oldState.val : undefined;
                                  const newVal = obj.state ? obj.state.val : undefined;
                                  const msg = `RAW EVENT auf SET:
                          alt=${oldVal}, neu=${newVal}, ack=${obj.state.ack}, from=${obj.state.from}, user=${obj.state.user}, ts=${obj.state.ts}, lc=${obj.state.lc}, q=${obj.state.q}`;
                                  debugLog(msg);
                                  setState(DP.DEBUG, msg, true);
                               * AKTION: Jede echte Wertänderung auf SET verarbeiten
                               * Wichtig: erstmal OHNE Filter ack:false
                              on({ id: DP.SET, change: 'ne' }, obj => {
                                  const target = clampPercent(obj.state.val);
                                  debugLog(`Trigger auf DP.SET(change:ne) -> ${fmtState(obj)}`);
                                  if (target === null) {
                                      logx(`Ungültiger SET-Wert empfangen: ${obj.state.val}`, 'warn');
                                      return;
                                  // Endlosschleifen vermeiden:
                                  // Wenn wir selbst eben genau diesen Wert bestätigt haben, nicht nochmal schreiben
                                  const now = Date.now();
                                  if (
                                      obj.state.ack === true &&
                                      lastForwardedTarget === target &&
                                      (now - lastForwardedTs) < 5000
                                      debugLog(`Ignoriere Echo auf SET (${target}%), weil es sehr wahrscheinlich von uns selbst kommt.`);
                                      return;
                                  suppressActualEchoUntil = now + 3000;
                                  lastForwardedTarget = target;
                                  lastForwardedTs = now;
                                  logx(`SET empfangen: ${target}% | ack=${obj.state.ack} | from=${obj.state.from} -> schreibe an Shelly (${CONFIG.SHELLY_WRITE_ID})`);
                                  setState(DP.INFO, `SET ${target}% | ack=${obj.state.ack} | from=${obj.state.from} @ ${new Date().toISOString()}`, true);
                                  // SET-State bestätigt zurückschreiben, aber nur wenn noch nicht ack=true
                                  if (obj.state.ack !== true) {
                                      setState(DP.SET, target, true);
                                  // An Shelly schreiben
                                  setState(CONFIG.SHELLY_WRITE_ID, target);
                               * Shelly meldet echte Position zurück -> ACTUAL aktualisieren
                              on({ id: CONFIG.SHELLY_ACTUAL_ID, change: 'ne' }, obj => {
                                  const actual = clampPercent(obj.state.val);
                                  debugLog(`Shelly ACTUAL Event -> ${fmtState(obj)}`);
                                  if (actual === null) {
                                      logx(`Ungültiger ACTUAL-Wert vom Shelly: ${obj.state.val}`, 'warn');
                                      return;
                                  setState(DP.ACTUAL, actual, true);
                                  // optional den SET-State nachziehen, aber nur wenn gerade kein frischer Fahrbefehl läuft
                                  if (Date.now() > suppressActualEchoUntil) {
                                      setState(DP.SET, actual, true);
                                  logx(`Shelly ACTUAL aktualisiert: ${actual}%`);
                               * Optional: Direktes Logging des Shelly-Target-States
                              on({ id: CONFIG.SHELLY_WRITE_ID, change: 'any' }, obj => {
                                  debugLog(`Shelly WRITE/TARGET Event -> ${fmtState(obj)}`);
                              logx(`Fertig initialisiert.`);
                          • D drloksoft
                            @Homoran
                            const CONFIG = {
                                LOG: true,
                                DEBUG: true
                            const DP = {
                                if (n < 0) n = 0;
                                    val: obj.state.val,
                                    ack: obj.state.ack,
                                    ts: obj.state.ts,
                                    lc: obj.state.lc,
                                    q: obj.state.q
                            // States anlegen
                                type: 'number',
                                read: true,
                                write: true,
                                unit: '%',
                                min: 0,
                                max: 100,
                                def: 0,
                            }, async () => {
                                    type: 'number',
                                    read: true,
                                    write: false,
                                    unit: '%',
                                    min: 0,
                                    max: 100,
                                    def: 0,
                                }, async () => {
                                        type: 'string',
                                        role: 'text',
                                        read: true,
                                        write: false,
                                        def: ''
                                    }, async () => {
                                            type: 'string',
                                            role: 'text',
                                            read: true,
                                            write: false,
                                            def: ''
                                        }, init);
                            function init() {
                                    if (pos !== null) {
                                } else {
                                    debugLog(msg);
                                        return;
                                    if (
                                        return;
                                        return;
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            #658
                            @drloksoft
                            Was ist SlatPos für ein Datenpunkt ?
                            Der steht bei dir bei Actual im Screenshot .
                            • haselchenH haselchen
                              @drloksoft
                              drloksoft
                              #659
                              @haselchen Gute Frage. Den Datenpunkt übernimmt der IOT Adapter "SlatPos" automatisch, wenn man nur "position" angibt. Mit meinen neuen Datenpunkten übernimmt der IOT Adapter nur den Set Datenpunkt:
                              Unabhängig davon stelle ich fest, dass bei der Auswahl über die Alexa-App wird immer 0 auf den SET-State geschrieben wird, während ich per Spracheingabe tatsächlich numerische Werte bekomme.
                              Der aus der Alexa-App kommende Wert ist nicht 0.5, 0.6 oder ein anderer Dezimalwert, sondern tatsächlich numerisch 0.
                              Hier mein Debug Script:
                               * MAX DEBUG VERSION
                              const CONFIG = {
                                  LOG: true,
                                  DEBUG: true
                              const DP = {
                                  if (n < 0) n = 0;
                              function describeValue(val) {
                                  return `value=${JSON.stringify(val)} | typeof=${typeof val} | Number()=${Number(val)} | parseFloat=${parseFloat(val)}`;
                                      val: obj.state.val,
                                      valJson: JSON.stringify(obj.state.val),
                                      typeOfVal: typeof obj.state.val,
                                      numberVal: Number(obj.state.val),
                                      parseFloatVal: parseFloat(obj.state.val),
                                      ack: obj.state.ack,
                                      ts: obj.state.ts,
                                      lc: obj.state.lc,
                                      q: obj.state.q,
                                      c: obj.state.c
                              function logObjectInfo(id) {
                                  try {
                                      const obj = getObject(id);
                                      if (!obj) {
                                          debugLog(`getObject(${id}) -> kein Objekt gefunden`);
                                          return;
                                      debugLog(`Objektinfo ${id}: ${JSON.stringify({
                                          type: obj.type,
                                          common: obj.common,
                                          native: obj.native
                                  } catch (e) {
                                      logx(`Fehler bei getObject(${id}): ${e}`, 'warn');
                              // States anlegen
                                  type: 'number',
                                  read: true,
                                  write: true,
                                  unit: '%',
                                  min: 0,
                                  max: 100,
                                  def: 0,
                              }, async () => {
                                      type: 'number',
                                      read: true,
                                      write: false,
                                      unit: '%',
                                      min: 0,
                                      max: 100,
                                      def: 0,
                                  }, async () => {
                                          type: 'string',
                                          role: 'text',
                                          read: true,
                                          write: false,
                                          def: ''
                                      }, async () => {
                                              type: 'string',
                                              role: 'text',
                                              read: true,
                                              write: false,
                                              def: ''
                                          }, init);
                              function init() {
                                  logObjectInfo(DP.SET);
                                  logObjectInfo(DP.ACTUAL);
                                  logObjectInfo(CONFIG.SHELLY_WRITE_ID);
                                  logObjectInfo(CONFIG.SHELLY_ACTUAL_ID);
                                      if (pos !== null) {
                                  } else {
                                   * 1) GLOBAL DEBUG auf ganzen Alexa-Zweig
                                  on({ id: new RegExp('^' + CONFIG.BASE_PATH.replace(/\./g, '\\.') + '\\..*'), change: 'any' }, obj => {
                                      const msg =
                                          `BRANCH EVENT | id=${obj.id} | ` +
                                          `old=${JSON.stringify(oldVal)} | new=${JSON.stringify(newVal)} | ` +
                                          `typeof=${typeof newVal} | Number=${Number(newVal)} | parseFloat=${parseFloat(newVal)} | ` +
                                          `ack=${obj.state.ack} | from=${obj.state.from} | user=${obj.state.user} | ` +
                                          `ts=${obj.state.ts} | lc=${obj.state.lc} | q=${obj.state.q} | c=${obj.state.c}`;
                                      debugLog(msg);
                                      if (obj.id === DP.SET) {
                                   * 2) Speziell DP.SET überwachen
                                      debugLog(`SET RAW -> ${fmtState(obj)}`);
                                   * 3) Jede echte Wertänderung auf SET verarbeiten
                                      debugLog(`SET Trigger(change:ne) -> ${fmtState(obj)}`);
                                      debugLog(`SET Detail -> ${describeValue(obj.state.val)}`);
                                          logx(`Ungültiger SET-Wert empfangen: ${JSON.stringify(obj.state.val)}`, 'warn');
                                          return;
                                      if (
                                          debugLog(`Ignoriere Echo auf SET (${target}%), vermutlich von uns selbst.`);
                                          return;
                                      logx(`SET empfangen: ${target}% | raw=${JSON.stringify(obj.state.val)} | ack=${obj.state.ack} | from=${obj.state.from} -> schreibe an Shelly (${CONFIG.SHELLY_WRITE_ID})`);
                                      setState(DP.INFO, `SET ${target}% | raw=${JSON.stringify(obj.state.val)} | ack=${obj.state.ack} | from=${obj.state.from} @ ${new Date().toISOString()}`, true);
                                   * 4) Shelly ACTUAL
                                  on({ id: CONFIG.SHELLY_ACTUAL_ID, change: 'any' }, obj => {
                                          logx(`Ungültiger ACTUAL-Wert vom Shelly: ${JSON.stringify(obj.state.val)}`, 'warn');
                                          return;
                                   * 5) Shelly WRITE/TARGET
                              • D drloksoft
                                 * MAX DEBUG VERSION
                                const CONFIG = {
                                    LOG: true,
                                    DEBUG: true
                                const DP = {
                                    if (n < 0) n = 0;
                                        val: obj.state.val,
                                        ack: obj.state.ack,
                                        ts: obj.state.ts,
                                        lc: obj.state.lc,
                                        q: obj.state.q,
                                        c: obj.state.c
                                    try {
                                        if (!obj) {
                                            return;
                                            type: obj.type,
                                            common: obj.common,
                                            native: obj.native
                                    } catch (e) {
                                // States anlegen
                                    type: 'number',
                                    read: true,
                                    write: true,
                                    unit: '%',
                                    min: 0,
                                    max: 100,
                                    def: 0,
                                }, async () => {
                                        type: 'number',
                                        read: true,
                                        write: false,
                                        unit: '%',
                                        min: 0,
                                        max: 100,
                                        def: 0,
                                    }, async () => {
                                            type: 'string',
                                            role: 'text',
                                            read: true,
                                            write: false,
                                            def: ''
                                        }, async () => {
                                                type: 'string',
                                                role: 'text',
                                                read: true,
                                                write: false,
                                                def: ''
                                            }, init);
                                function init() {
                                        if (pos !== null) {
                                    } else {
                                        const msg =
                                        debugLog(msg);
                                            return;
                                        if (
                                            return;
                                     * 4) Shelly ACTUAL
                                            return;
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                #660
                                @drloksoft sagte:
                                Möglicherweise ist das ein 0/1 für false/true
                                  @drloksoft sagte:
                                  drloksoft
                                  #661
                                  @Homoran sagte:
                                  @drloksoft sagte:
                                  Nope, da kommt immer 0 raus. Egal, ob ich 0, 20,40,60,80,100 drücke.
                                  • D drloksoft
                                    @Homoran sagte:
                                    @drloksoft sagte:
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    #662
                                    @drloksoft sagte:
                                    Ja und?
                                    Das kann trotzdem false bedeuten.
                                    Ich weiß ja nicht was die Dame versteht
                                      @drloksoft sagte:
                                      Ja und?
                                      drloksoft
                                      #663
                                      @Homoran Von Alexa kommt 0 bei Iobroker als Zahl an.
                                      Ich bin mir nicht sicher, ob der IOT Skill irgendetwas falsch umrechnet.
                                      • D drloksoft
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        #664
                                        @drloksoft sagte:
                                        Das habe ich verstanden!
                                        Könnte an der implizite Typumwandlung liegen
                                          @drloksoft sagte:
                                          drloksoft
                                          #665
                                          @Homoran okay, sollte ich dafür ein Github issue öffnen? Ich bin mit meinem Troubleshooting irgendwie am Ende.
