  3. Cloud Dienste
  4. Neuer Alexa-Skill "iobroker.assistant"
677 Beiträge 152 Kommentatoren 163.8k Aufrufe 139 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    Wuschl
    #651
    Servus, kann man die Schaltbefehle des Alexa Adapters irgendwie überprüfen oder nachvollziehen? Ich habe seit letzter Woche das Problem, daß jeden Abend eine Meldung von iobroker.info kommt, daß die 50 limitierten Schaltbefehle überschritten sind. Habe aber keine Ahnung woher... Ich benutze es eigentlich nur um den Fernseher ein und aus zu schalten. Ich habe auch nichts am Adapter verändert.
    • T Tortuga
      ich habe das Problem, daß ich den ioBoker.assistant-Skill nicht aktivieren kann, bzw, nicht mit dem iobroker.pro-Konto verknüpfen kann, da es zu einer Fehlermeldung "Konten konnten nicht verknüpft werden"
      Ich bin echt ratlos, es war ein weiter Weg bis hier.
      -Da einige Pakete nicht mehr zur Verfügung standen habe ich den ganzen Pi auf Debian 13 neu aufgebaut.
      -Backupdaten gelesen und alle Adapter aktualisiert.
      -iobroker.pro abo ist aktuell und Zugangsdaten i.O. (sogar nochmal neues PW angelegt)
      -alten Skill deaktiviert, neuer Skill auf Handy wegen alten Android nicht möglich(Alexa-App gelöscht), also über Tablet versucht anzumelden.
      -Instanz iot ist verbunden, alte Alexa V1 deaktiviert , unter Alexa-Geräte V3 sind alle alten Geräte vorhanden
      -mehrfach den Botton"IOT-Anmeldeinformationen neu erstellen" gedrückt und Instanzen neu gestartet, ohne Erfolg
      Wo steckt hier das Problem ???
      Vielen Dank im Vorraus
      Andreas
      drloksoft
      #652
      @Tortuga hast Du das Problem lösen können? Ich stehe vor dem gleichen gerade.
      • D drloksoft
        Samson71S Offline
        Samson71S Offline
        Samson71
        #653
        @drloksoft
        Seit wann genau tritt das Problem auf und mit welcher Version vom iot-Adapter?
        Markus
        Bitte beachten:
        • Samson71S Samson71
          @drloksoft
          drloksoft
          #654
          @Samson71 Hi,
          Ich habe den "CREATE IOT CREDENTIALS ANEW" button gedrückt UND beim Login in der Alexa App nicht den voreingestellten Login genommen, sondern die Daten erneut manuell eingegeben. Dann ging es beim dritten Mal heute Nacht und ich habe meine 42 Geräte gefunden und konfiguriert.
          Heute morgen sagt mir allerdings mein Echo und die Alexa App, dass die Geräte nicht erreichbar sind. In der Instanz sieht alles gut aus und auch die Alexa App sagt im Skill, dass alles konfiguriert ist.
          Einen echten troubeshooting Ansatz finde ich nicht. Hast du eine Idee?
            drloksoft
            #655
            Okay, 24 Stunden später scheinen nun magisch die Geräte wieder verfügbar zu sein. Allerdings funktionieren die Rolladen nicht mehr. Ich habe Rolladenaktoren von Shelly verbaut, die mir im Datenpunkt "Cover0.Position" exakt die prozentuale Position angeben. Diesen Datenpunkt habe ich mit einem Alexa Gerät verbunden und ihm den Typ "Window Blind" gegeben. In der Alexa App sehe ich auch Buttons mit Prozentualen Angaben in 20er Schritten (0-100). Bei egal welchen Button ich drücke, geht das Rollo immer auf 0%.
            Selbst wenn ich im IO Adapter "Silly" logging einstelle, spuckt der Log nichts sachdienliches zum Troubleshooting aus. Hat noch jemand eine Idee?
            • D drloksoft
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              #656
              @drloksoft sagte:
              Echte Prozent?
              Oder zB. 0.6 von max 1
                @drloksoft sagte:
                Echte Prozent?
                drloksoft
                schrieb am zuletzt editiert von drloksoft
                #657
                @Homoran
                Das ist etwas verrückt. In der Alexa App geht es gar nicht einen ordentlichen Stand des Rollos auszuwählen. Somit kann ich Alexa-basierte Szenen schon mal nicht erstellen. Ich habe aktuell ein kleines Script geschrieben, welches mir die Zustände spiegelt. Damit sowohl actual als auch set in die Config ordentlich übernommen werden. Wenn ich nun die Datenpunkte des Scriptes nehme, dann kann ich zumindest per Spracheingabe "Alexa, setze Wohnzimmer Rollo rechts auf 50|40|30(etc)" das Rollo halb hoch fahren. Richtig elegant ist das nicht, funktioniert aber für's erste.
                Du bringst mich aber auf eine Idee. Wenn die Alexa App keine Prozentwerte, sondern dezimalwerte übergibt, geht es natürlich so gut wie immer auf 0. Ich teste mal, ob ich irgendwas schlaues mitloggen kann.
                 * Shelly Cover -> Alexa V3 Alias (SET / ACTUAL)
                 * Debug-Version mit ausführlichem Logging
                const CONFIG = {
                    SHELLY_ACTUAL_ID: 'shelly.0.shellyplus2pm#e86beae602b0#1.Cover0.Position',
                    SHELLY_WRITE_ID:  'shelly.0.shellyplus2pm#e86beae602b0#1.Cover0.TargetPosition',
                    BASE_PATH: '0_userdata.0.Alexa.blinds.Wohnzimmer_Rollo_Rechts',
                    LOG: true,
                    DEBUG: true
                const DP = {
                    SET:    `${CONFIG.BASE_PATH}.set`,
                    ACTUAL: `${CONFIG.BASE_PATH}.actual`,
                    INFO:   `${CONFIG.BASE_PATH}.info.lastCommand`,
                    DEBUG:  `${CONFIG.BASE_PATH}.info.lastRawEvent`
                let suppressActualEchoUntil = 0;
                let lastForwardedTarget = null;
                let lastForwardedTs = 0;
                function logx(msg, level = 'info') {
                    if (CONFIG.LOG) log(`[AlexaBlind] ${msg}`, level);
                function debugLog(msg) {
                    if (CONFIG.DEBUG) log(`[AlexaBlind][DEBUG] ${msg}`, 'info');
                function clampPercent(val) {
                    let n = Number(val);
                    if (isNaN(n)) return null;
                    if (n < 0) n = 0;
                    if (n > 100) n = 100;
                    return Math.round(n);
                function fmtState(obj) {
                    if (!obj || !obj.state) return 'kein state';
                    return JSON.stringify({
                        val: obj.state.val,
                        ack: obj.state.ack,
                        ts: obj.state.ts,
                        lc: obj.state.lc,
                        user: obj.state.user,
                        q: obj.state.q
                // States anlegen
                createState(DP.SET, 0, {
                    type: 'number',
                    role: 'level.blind',
                    read: true,
                    write: true,
                    unit: '%',
                    min: 0,
                    max: 100,
                    def: 0,
                    desc: 'Sollwert für Alexa / Blind'
                }, async () => {
                    createState(DP.ACTUAL, 0, {
                        type: 'number',
                        role: 'value.blind',
                        read: true,
                        write: false,
                        unit: '%',
                        min: 0,
                        max: 100,
                        def: 0,
                        desc: 'Istwert für Alexa / Blind'
                    }, async () => {
                        createState(DP.INFO, '', {
                            name: `${CONFIG.name} Last Command`,
                            type: 'string',
                            role: 'text',
                            read: true,
                            write: false,
                            def: ''
                        }, async () => {
                            createState(DP.DEBUG, '', {
                                name: `${CONFIG.name} Last Raw Event`,
                                type: 'string',
                                role: 'text',
                                read: true,
                                write: false,
                                def: ''
                            }, init);
                function init() {
                    logx(`Initialisierung für "${CONFIG.name}" gestartet`);
                    logx(`SET-State: ${DP.SET}`);
                    logx(`ACTUAL-State: ${DP.ACTUAL}`);
                    logx(`SHELLY_WRITE_ID: ${CONFIG.SHELLY_WRITE_ID}`);
                    logx(`SHELLY_ACTUAL_ID: ${CONFIG.SHELLY_ACTUAL_ID}`);
                    // Initialen ACTUAL-Wert vom Shelly übernehmen
                    const current = getState(CONFIG.SHELLY_ACTUAL_ID);
                    if (current && current.val !== null && current.val !== undefined) {
                        const pos = clampPercent(current.val);
                        if (pos !== null) {
                            setState(DP.ACTUAL, pos, true);
                            setState(DP.SET, pos, true);
                            logx(`Initialposition übernommen: ${pos}%`);
                    } else {
                        logx(`Warnung: ACTUAL-State nicht lesbar: ${CONFIG.SHELLY_ACTUAL_ID}`, 'warn');
                     * MONITOR: Alles loggen, was auf dem SET-State passiert
                    on({ id: DP.SET, change: 'any' }, obj => {
                        const oldVal = obj.oldState ? obj.oldState.val : undefined;
                        const newVal = obj.state ? obj.state.val : undefined;
                        const msg = `RAW EVENT auf SET:
                alt=${oldVal}, neu=${newVal}, ack=${obj.state.ack}, from=${obj.state.from}, user=${obj.state.user}, ts=${obj.state.ts}, lc=${obj.state.lc}, q=${obj.state.q}`;
                        debugLog(msg);
                        setState(DP.DEBUG, msg, true);
                     * AKTION: Jede echte Wertänderung auf SET verarbeiten
                     * Wichtig: erstmal OHNE Filter ack:false
                    on({ id: DP.SET, change: 'ne' }, obj => {
                        const target = clampPercent(obj.state.val);
                        debugLog(`Trigger auf DP.SET(change:ne) -> ${fmtState(obj)}`);
                        if (target === null) {
                            logx(`Ungültiger SET-Wert empfangen: ${obj.state.val}`, 'warn');
                            return;
                        // Endlosschleifen vermeiden:
                        // Wenn wir selbst eben genau diesen Wert bestätigt haben, nicht nochmal schreiben
                        const now = Date.now();
                        if (
                            obj.state.ack === true &&
                            lastForwardedTarget === target &&
                            (now - lastForwardedTs) < 5000
                            debugLog(`Ignoriere Echo auf SET (${target}%), weil es sehr wahrscheinlich von uns selbst kommt.`);
                            return;
                        suppressActualEchoUntil = now + 3000;
                        lastForwardedTarget = target;
                        lastForwardedTs = now;
                        logx(`SET empfangen: ${target}% | ack=${obj.state.ack} | from=${obj.state.from} -> schreibe an Shelly (${CONFIG.SHELLY_WRITE_ID})`);
                        setState(DP.INFO, `SET ${target}% | ack=${obj.state.ack} | from=${obj.state.from} @ ${new Date().toISOString()}`, true);
                        // SET-State bestätigt zurückschreiben, aber nur wenn noch nicht ack=true
                        if (obj.state.ack !== true) {
                            setState(DP.SET, target, true);
                        // An Shelly schreiben
                        setState(CONFIG.SHELLY_WRITE_ID, target);
                     * Shelly meldet echte Position zurück -> ACTUAL aktualisieren
                    on({ id: CONFIG.SHELLY_ACTUAL_ID, change: 'ne' }, obj => {
                        const actual = clampPercent(obj.state.val);
                        debugLog(`Shelly ACTUAL Event -> ${fmtState(obj)}`);
                        if (actual === null) {
                            logx(`Ungültiger ACTUAL-Wert vom Shelly: ${obj.state.val}`, 'warn');
                            return;
                        setState(DP.ACTUAL, actual, true);
                        // optional den SET-State nachziehen, aber nur wenn gerade kein frischer Fahrbefehl läuft
                        if (Date.now() > suppressActualEchoUntil) {
                            setState(DP.SET, actual, true);
                        logx(`Shelly ACTUAL aktualisiert: ${actual}%`);
                     * Optional: Direktes Logging des Shelly-Target-States
                    on({ id: CONFIG.SHELLY_WRITE_ID, change: 'any' }, obj => {
                        debugLog(`Shelly WRITE/TARGET Event -> ${fmtState(obj)}`);
                    logx(`Fertig initialisiert.`);
                • D drloksoft
                  @Homoran
                  const CONFIG = {
                      LOG: true,
                      DEBUG: true
                  const DP = {
                      if (n < 0) n = 0;
                          val: obj.state.val,
                          ack: obj.state.ack,
                          ts: obj.state.ts,
                          lc: obj.state.lc,
                          q: obj.state.q
                  // States anlegen
                      type: 'number',
                      read: true,
                      write: true,
                      unit: '%',
                      min: 0,
                      max: 100,
                      def: 0,
                  }, async () => {
                          type: 'number',
                          read: true,
                          write: false,
                          unit: '%',
                          min: 0,
                          max: 100,
                          def: 0,
                      }, async () => {
                              type: 'string',
                              role: 'text',
                              read: true,
                              write: false,
                              def: ''
                          }, async () => {
                                  type: 'string',
                                  role: 'text',
                                  read: true,
                                  write: false,
                                  def: ''
                              }, init);
                  function init() {
                          if (pos !== null) {
                      } else {
                          debugLog(msg);
                              return;
                          if (
                              return;
                              return;
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  #658
                  @drloksoft
                  Was ist SlatPos für ein Datenpunkt ?
                  Der steht bei dir bei Actual im Screenshot .
                  • haselchenH haselchen
                    @drloksoft
                    drloksoft
                    #659
                    @haselchen Gute Frage. Den Datenpunkt übernimmt der IOT Adapter "SlatPos" automatisch, wenn man nur "position" angibt. Mit meinen neuen Datenpunkten übernimmt der IOT Adapter nur den Set Datenpunkt:
                    Unabhängig davon stelle ich fest, dass bei der Auswahl über die Alexa-App wird immer 0 auf den SET-State geschrieben wird, während ich per Spracheingabe tatsächlich numerische Werte bekomme.
                    Der aus der Alexa-App kommende Wert ist nicht 0.5, 0.6 oder ein anderer Dezimalwert, sondern tatsächlich numerisch 0.
                    Hier mein Debug Script:
                     * MAX DEBUG VERSION
                    const CONFIG = {
                        LOG: true,
                        DEBUG: true
                    const DP = {
                        if (n < 0) n = 0;
                    function describeValue(val) {
                        return `value=${JSON.stringify(val)} | typeof=${typeof val} | Number()=${Number(val)} | parseFloat=${parseFloat(val)}`;
                            val: obj.state.val,
                            valJson: JSON.stringify(obj.state.val),
                            typeOfVal: typeof obj.state.val,
                            numberVal: Number(obj.state.val),
                            parseFloatVal: parseFloat(obj.state.val),
                            ack: obj.state.ack,
                            ts: obj.state.ts,
                            lc: obj.state.lc,
                            q: obj.state.q,
                            c: obj.state.c
                    function logObjectInfo(id) {
                        try {
                            const obj = getObject(id);
                            if (!obj) {
                                debugLog(`getObject(${id}) -> kein Objekt gefunden`);
                                return;
                            debugLog(`Objektinfo ${id}: ${JSON.stringify({
                                type: obj.type,
                                common: obj.common,
                                native: obj.native
                        } catch (e) {
                            logx(`Fehler bei getObject(${id}): ${e}`, 'warn');
                    // States anlegen
                        type: 'number',
                        read: true,
                        write: true,
                        unit: '%',
                        min: 0,
                        max: 100,
                        def: 0,
                    }, async () => {
                            type: 'number',
                            read: true,
                            write: false,
                            unit: '%',
                            min: 0,
                            max: 100,
                            def: 0,
                        }, async () => {
                                type: 'string',
                                role: 'text',
                                read: true,
                                write: false,
                                def: ''
                            }, async () => {
                                    type: 'string',
                                    role: 'text',
                                    read: true,
                                    write: false,
                                    def: ''
                                }, init);
                    function init() {
                        logObjectInfo(DP.SET);
                        logObjectInfo(DP.ACTUAL);
                        logObjectInfo(CONFIG.SHELLY_WRITE_ID);
                        logObjectInfo(CONFIG.SHELLY_ACTUAL_ID);
                            if (pos !== null) {
                        } else {
                         * 1) GLOBAL DEBUG auf ganzen Alexa-Zweig
                        on({ id: new RegExp('^' + CONFIG.BASE_PATH.replace(/\./g, '\\.') + '\\..*'), change: 'any' }, obj => {
                            const msg =
                                `BRANCH EVENT | id=${obj.id} | ` +
                                `old=${JSON.stringify(oldVal)} | new=${JSON.stringify(newVal)} | ` +
                                `typeof=${typeof newVal} | Number=${Number(newVal)} | parseFloat=${parseFloat(newVal)} | ` +
                                `ack=${obj.state.ack} | from=${obj.state.from} | user=${obj.state.user} | ` +
                                `ts=${obj.state.ts} | lc=${obj.state.lc} | q=${obj.state.q} | c=${obj.state.c}`;
                            debugLog(msg);
                            if (obj.id === DP.SET) {
                         * 2) Speziell DP.SET überwachen
                            debugLog(`SET RAW -> ${fmtState(obj)}`);
                         * 3) Jede echte Wertänderung auf SET verarbeiten
                            debugLog(`SET Trigger(change:ne) -> ${fmtState(obj)}`);
                            debugLog(`SET Detail -> ${describeValue(obj.state.val)}`);
                                logx(`Ungültiger SET-Wert empfangen: ${JSON.stringify(obj.state.val)}`, 'warn');
                                return;
                            if (
                                debugLog(`Ignoriere Echo auf SET (${target}%), vermutlich von uns selbst.`);
                                return;
                            logx(`SET empfangen: ${target}% | raw=${JSON.stringify(obj.state.val)} | ack=${obj.state.ack} | from=${obj.state.from} -> schreibe an Shelly (${CONFIG.SHELLY_WRITE_ID})`);
                            setState(DP.INFO, `SET ${target}% | raw=${JSON.stringify(obj.state.val)} | ack=${obj.state.ack} | from=${obj.state.from} @ ${new Date().toISOString()}`, true);
                         * 4) Shelly ACTUAL
                        on({ id: CONFIG.SHELLY_ACTUAL_ID, change: 'any' }, obj => {
                                logx(`Ungültiger ACTUAL-Wert vom Shelly: ${JSON.stringify(obj.state.val)}`, 'warn');
                                return;
                         * 5) Shelly WRITE/TARGET
                    • D drloksoft
                       * MAX DEBUG VERSION
                      const CONFIG = {
                          LOG: true,
                          DEBUG: true
                      const DP = {
                          if (n < 0) n = 0;
                              val: obj.state.val,
                              ack: obj.state.ack,
                              ts: obj.state.ts,
                              lc: obj.state.lc,
                              q: obj.state.q,
                              c: obj.state.c
                          try {
                              if (!obj) {
                                  return;
                                  type: obj.type,
                                  common: obj.common,
                                  native: obj.native
                          } catch (e) {
                      // States anlegen
                          type: 'number',
                          read: true,
                          write: true,
                          unit: '%',
                          min: 0,
                          max: 100,
                          def: 0,
                      }, async () => {
                              type: 'number',
                              read: true,
                              write: false,
                              unit: '%',
                              min: 0,
                              max: 100,
                              def: 0,
                          }, async () => {
                                  type: 'string',
                                  role: 'text',
                                  read: true,
                                  write: false,
                                  def: ''
                              }, async () => {
                                      type: 'string',
                                      role: 'text',
                                      read: true,
                                      write: false,
                                      def: ''
                                  }, init);
                      function init() {
                              if (pos !== null) {
                          } else {
                              const msg =
                              debugLog(msg);
                                  return;
                              if (
                                  return;
                           * 4) Shelly ACTUAL
                                  return;
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      #660
                      @drloksoft sagte:
                      Möglicherweise ist das ein 0/1 für false/true
                        @drloksoft sagte:
                        drloksoft
                        #661
                        @Homoran sagte:
                        @drloksoft sagte:
                        Nope, da kommt immer 0 raus. Egal, ob ich 0, 20,40,60,80,100 drücke.
                        • D drloksoft
                          @Homoran sagte:
                          @drloksoft sagte:
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          #662
                          @drloksoft sagte:
                          Ja und?
                          Das kann trotzdem false bedeuten.
                          Ich weiß ja nicht was die Dame versteht
                            @drloksoft sagte:
                            Ja und?
                            drloksoft
                            #663
                            @Homoran Von Alexa kommt 0 bei Iobroker als Zahl an.
                            Ich bin mir nicht sicher, ob der IOT Skill irgendetwas falsch umrechnet.
                            • D drloksoft
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              #664
                              @drloksoft sagte:
                              Das habe ich verstanden!
                              Könnte an der implizite Typumwandlung liegen
                                @drloksoft sagte:
                                drloksoft
                                #665
                                @Homoran okay, sollte ich dafür ein Github issue öffnen? Ich bin mit meinem Troubleshooting irgendwie am Ende.
                                • D drloksoft
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  #666
                                  @drloksoft sagte:
                                  Und bei mir hat Alexa Hausverbot.
                                  Natürlich ist ein issue immer der beste Weg, allerdings wäre es schön, wenn hier zu deinem Problem jemand mit Erfahrung mit der Alexa App und dem Adapter dieses Verhalten reproduzieren oder entkräften kann.
                                  • 1Topf1 1Topf
                                    Nach Update auf .11 kam bei mir bei Temperaturabfragen auch "Ich weiß nicht was schief gelaufen ist ... ". Zurück auf .7 ist alles wieder gut. Stand Jetzt.
                                    B0untyhunter
                                    #667
                                    @1Topf
                                    Habe ich heute morgen versucht inkl. Neustart des iobroker. Leider nach nun 4 Stunden immer noch "Ich weiß nicht was schief gelaufen ist" bei Abfragen zu Raumtemperaturen unter homematic ip.
                                    Hat jemand eine Lösung?
                                    1Topf1 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • B B0untyhunter
                                      @1Topf
                                      1Topf1 Offline
                                      1Topf1 Offline
                                      1Topf
                                      #668
                                      @B0untyhunter
                                      Du hast einen besseren Überblick als ich. Wußte gar nicht mehr, daß das hier bereits mal Thema war. Schau mal hier: https://forum.iobroker.net/post/1332689 . 😇
                                      • 1Topf1 1Topf
                                        @B0untyhunter
                                        B0untyhunter
                                        #669
                                        @1Topf
                                        Danke für den Hinweis! Ich musste noch Alexa nach neuen Geräten suchen lassen, das hat es wieder zum Laufen gebracht!
                                          MichaelD 0
                                          #670
                                          seit einigen Tagen habe ich Probleme mit alexa2.0 v3.27.4 und iot.0 v5.0.12.
                                          Bei der Fehlersuche habe ich mir vermutlich mehr "zerschossen", als gut ist.
                                          Habt Ihr einen Tip zum Thema "Alexa Login Daten" und dem Hinweis "Bitte den folgenden Link zur einmaligen Anmeldung im Amazon-Konto nutzen, um die Adapterverbindung zu Ihren Alexa-Geräten zu aktivieren."
                                          Ich komme da nicht weiter, da der link "http://192.168.178.xx:44947/www.amazon.com/ap/signin" aufgerufen wird (xx steht für die lokale IP im Home-Netzwerk) und immer der Fehler "Ein Problem ist aufgetreten: Gib eine gültige E-Mail-Adresse oder Mobiltelefonnummer ein." ausgegeben wird.
                                          Vielen Dank für Tips.
                                          Michael
