  3. Cloud Dienste
  4. Neuer Alexa-Skill "iobroker.assistant"
677 Beiträge 152 Kommentatoren 163.8k Aufrufe 139 Beobachtet
    drloksoft
    #655
    Okay, 24 Stunden später scheinen nun magisch die Geräte wieder verfügbar zu sein. Allerdings funktionieren die Rolladen nicht mehr. Ich habe Rolladenaktoren von Shelly verbaut, die mir im Datenpunkt "Cover0.Position" exakt die prozentuale Position angeben. Diesen Datenpunkt habe ich mit einem Alexa Gerät verbunden und ihm den Typ "Window Blind" gegeben. In der Alexa App sehe ich auch Buttons mit Prozentualen Angaben in 20er Schritten (0-100). Bei egal welchen Button ich drücke, geht das Rollo immer auf 0%.
    Selbst wenn ich im IO Adapter "Silly" logging einstelle, spuckt der Log nichts sachdienliches zum Troubleshooting aus. Hat noch jemand eine Idee?
    • D drloksoft
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      #656
      @drloksoft sagte:
      Echte Prozent?
      Oder zB. 0.6 von max 1
        @drloksoft sagte:
        Echte Prozent?
        drloksoft
        schrieb am zuletzt editiert von drloksoft
        #657
        @Homoran
        Das ist etwas verrückt. In der Alexa App geht es gar nicht einen ordentlichen Stand des Rollos auszuwählen. Somit kann ich Alexa-basierte Szenen schon mal nicht erstellen. Ich habe aktuell ein kleines Script geschrieben, welches mir die Zustände spiegelt. Damit sowohl actual als auch set in die Config ordentlich übernommen werden. Wenn ich nun die Datenpunkte des Scriptes nehme, dann kann ich zumindest per Spracheingabe "Alexa, setze Wohnzimmer Rollo rechts auf 50|40|30(etc)" das Rollo halb hoch fahren. Richtig elegant ist das nicht, funktioniert aber für's erste.
        Du bringst mich aber auf eine Idee. Wenn die Alexa App keine Prozentwerte, sondern dezimalwerte übergibt, geht es natürlich so gut wie immer auf 0. Ich teste mal, ob ich irgendwas schlaues mitloggen kann.
         * Shelly Cover -> Alexa V3 Alias (SET / ACTUAL)
         * Debug-Version mit ausführlichem Logging
        const CONFIG = {
            SHELLY_ACTUAL_ID: 'shelly.0.shellyplus2pm#e86beae602b0#1.Cover0.Position',
            SHELLY_WRITE_ID:  'shelly.0.shellyplus2pm#e86beae602b0#1.Cover0.TargetPosition',
            BASE_PATH: '0_userdata.0.Alexa.blinds.Wohnzimmer_Rollo_Rechts',
            LOG: true,
            DEBUG: true
        const DP = {
            SET:    `${CONFIG.BASE_PATH}.set`,
            ACTUAL: `${CONFIG.BASE_PATH}.actual`,
            INFO:   `${CONFIG.BASE_PATH}.info.lastCommand`,
            DEBUG:  `${CONFIG.BASE_PATH}.info.lastRawEvent`
        let suppressActualEchoUntil = 0;
        let lastForwardedTarget = null;
        let lastForwardedTs = 0;
        function logx(msg, level = 'info') {
            if (CONFIG.LOG) log(`[AlexaBlind] ${msg}`, level);
        function debugLog(msg) {
            if (CONFIG.DEBUG) log(`[AlexaBlind][DEBUG] ${msg}`, 'info');
        function clampPercent(val) {
            let n = Number(val);
            if (isNaN(n)) return null;
            if (n < 0) n = 0;
            if (n > 100) n = 100;
            return Math.round(n);
        function fmtState(obj) {
            if (!obj || !obj.state) return 'kein state';
            return JSON.stringify({
                val: obj.state.val,
                ack: obj.state.ack,
                ts: obj.state.ts,
                lc: obj.state.lc,
                user: obj.state.user,
                q: obj.state.q
        // States anlegen
        createState(DP.SET, 0, {
            type: 'number',
            role: 'level.blind',
            read: true,
            write: true,
            unit: '%',
            min: 0,
            max: 100,
            def: 0,
            desc: 'Sollwert für Alexa / Blind'
        }, async () => {
            createState(DP.ACTUAL, 0, {
                type: 'number',
                role: 'value.blind',
                read: true,
                write: false,
                unit: '%',
                min: 0,
                max: 100,
                def: 0,
                desc: 'Istwert für Alexa / Blind'
            }, async () => {
                createState(DP.INFO, '', {
                    name: `${CONFIG.name} Last Command`,
                    type: 'string',
                    role: 'text',
                    read: true,
                    write: false,
                    def: ''
                }, async () => {
                    createState(DP.DEBUG, '', {
                        name: `${CONFIG.name} Last Raw Event`,
                        type: 'string',
                        role: 'text',
                        read: true,
                        write: false,
                        def: ''
                    }, init);
        function init() {
            logx(`Initialisierung für "${CONFIG.name}" gestartet`);
            logx(`SET-State: ${DP.SET}`);
            logx(`ACTUAL-State: ${DP.ACTUAL}`);
            logx(`SHELLY_WRITE_ID: ${CONFIG.SHELLY_WRITE_ID}`);
            logx(`SHELLY_ACTUAL_ID: ${CONFIG.SHELLY_ACTUAL_ID}`);
            // Initialen ACTUAL-Wert vom Shelly übernehmen
            const current = getState(CONFIG.SHELLY_ACTUAL_ID);
            if (current && current.val !== null && current.val !== undefined) {
                const pos = clampPercent(current.val);
                if (pos !== null) {
                    setState(DP.ACTUAL, pos, true);
                    setState(DP.SET, pos, true);
                    logx(`Initialposition übernommen: ${pos}%`);
            } else {
                logx(`Warnung: ACTUAL-State nicht lesbar: ${CONFIG.SHELLY_ACTUAL_ID}`, 'warn');
             * MONITOR: Alles loggen, was auf dem SET-State passiert
            on({ id: DP.SET, change: 'any' }, obj => {
                const oldVal = obj.oldState ? obj.oldState.val : undefined;
                const newVal = obj.state ? obj.state.val : undefined;
                const msg = `RAW EVENT auf SET:
        alt=${oldVal}, neu=${newVal}, ack=${obj.state.ack}, from=${obj.state.from}, user=${obj.state.user}, ts=${obj.state.ts}, lc=${obj.state.lc}, q=${obj.state.q}`;
                debugLog(msg);
                setState(DP.DEBUG, msg, true);
             * AKTION: Jede echte Wertänderung auf SET verarbeiten
             * Wichtig: erstmal OHNE Filter ack:false
            on({ id: DP.SET, change: 'ne' }, obj => {
                const target = clampPercent(obj.state.val);
                debugLog(`Trigger auf DP.SET(change:ne) -> ${fmtState(obj)}`);
                if (target === null) {
                    logx(`Ungültiger SET-Wert empfangen: ${obj.state.val}`, 'warn');
                    return;
                // Endlosschleifen vermeiden:
                // Wenn wir selbst eben genau diesen Wert bestätigt haben, nicht nochmal schreiben
                const now = Date.now();
                if (
                    obj.state.ack === true &&
                    lastForwardedTarget === target &&
                    (now - lastForwardedTs) < 5000
                    debugLog(`Ignoriere Echo auf SET (${target}%), weil es sehr wahrscheinlich von uns selbst kommt.`);
                    return;
                suppressActualEchoUntil = now + 3000;
                lastForwardedTarget = target;
                lastForwardedTs = now;
                logx(`SET empfangen: ${target}% | ack=${obj.state.ack} | from=${obj.state.from} -> schreibe an Shelly (${CONFIG.SHELLY_WRITE_ID})`);
                setState(DP.INFO, `SET ${target}% | ack=${obj.state.ack} | from=${obj.state.from} @ ${new Date().toISOString()}`, true);
                // SET-State bestätigt zurückschreiben, aber nur wenn noch nicht ack=true
                if (obj.state.ack !== true) {
                    setState(DP.SET, target, true);
                // An Shelly schreiben
                setState(CONFIG.SHELLY_WRITE_ID, target);
             * Shelly meldet echte Position zurück -> ACTUAL aktualisieren
            on({ id: CONFIG.SHELLY_ACTUAL_ID, change: 'ne' }, obj => {
                const actual = clampPercent(obj.state.val);
                debugLog(`Shelly ACTUAL Event -> ${fmtState(obj)}`);
                if (actual === null) {
                    logx(`Ungültiger ACTUAL-Wert vom Shelly: ${obj.state.val}`, 'warn');
                    return;
                setState(DP.ACTUAL, actual, true);
                // optional den SET-State nachziehen, aber nur wenn gerade kein frischer Fahrbefehl läuft
                if (Date.now() > suppressActualEchoUntil) {
                    setState(DP.SET, actual, true);
                logx(`Shelly ACTUAL aktualisiert: ${actual}%`);
             * Optional: Direktes Logging des Shelly-Target-States
            on({ id: CONFIG.SHELLY_WRITE_ID, change: 'any' }, obj => {
                debugLog(`Shelly WRITE/TARGET Event -> ${fmtState(obj)}`);
            logx(`Fertig initialisiert.`);
        • D drloksoft
          @Homoran
          const CONFIG = {
              LOG: true,
              DEBUG: true
          const DP = {
              if (n < 0) n = 0;
                  val: obj.state.val,
                  ack: obj.state.ack,
                  ts: obj.state.ts,
                  lc: obj.state.lc,
                  q: obj.state.q
          // States anlegen
              type: 'number',
              read: true,
              write: true,
              unit: '%',
              min: 0,
              max: 100,
              def: 0,
          }, async () => {
                  type: 'number',
                  read: true,
                  write: false,
                  unit: '%',
                  min: 0,
                  max: 100,
                  def: 0,
              }, async () => {
                      type: 'string',
                      role: 'text',
                      read: true,
                      write: false,
                      def: ''
                  }, async () => {
                          type: 'string',
                          role: 'text',
                          read: true,
                          write: false,
                          def: ''
                      }, init);
          function init() {
                  if (pos !== null) {
              } else {
                  debugLog(msg);
                      return;
                  if (
                      return;
                      return;
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          #658
          @drloksoft
          Was ist SlatPos für ein Datenpunkt ?
          Der steht bei dir bei Actual im Screenshot .
          • haselchenH haselchen
            @drloksoft
            drloksoft
            #659
            @haselchen Gute Frage. Den Datenpunkt übernimmt der IOT Adapter "SlatPos" automatisch, wenn man nur "position" angibt. Mit meinen neuen Datenpunkten übernimmt der IOT Adapter nur den Set Datenpunkt:
            Unabhängig davon stelle ich fest, dass bei der Auswahl über die Alexa-App wird immer 0 auf den SET-State geschrieben wird, während ich per Spracheingabe tatsächlich numerische Werte bekomme.
            Der aus der Alexa-App kommende Wert ist nicht 0.5, 0.6 oder ein anderer Dezimalwert, sondern tatsächlich numerisch 0.
            Hier mein Debug Script:
             * MAX DEBUG VERSION
            const CONFIG = {
                LOG: true,
                DEBUG: true
            const DP = {
                if (n < 0) n = 0;
            function describeValue(val) {
                return `value=${JSON.stringify(val)} | typeof=${typeof val} | Number()=${Number(val)} | parseFloat=${parseFloat(val)}`;
                    val: obj.state.val,
                    valJson: JSON.stringify(obj.state.val),
                    typeOfVal: typeof obj.state.val,
                    numberVal: Number(obj.state.val),
                    parseFloatVal: parseFloat(obj.state.val),
                    ack: obj.state.ack,
                    ts: obj.state.ts,
                    lc: obj.state.lc,
                    q: obj.state.q,
                    c: obj.state.c
            function logObjectInfo(id) {
                try {
                    const obj = getObject(id);
                    if (!obj) {
                        debugLog(`getObject(${id}) -> kein Objekt gefunden`);
                        return;
                    debugLog(`Objektinfo ${id}: ${JSON.stringify({
                        type: obj.type,
                        common: obj.common,
                        native: obj.native
                } catch (e) {
                    logx(`Fehler bei getObject(${id}): ${e}`, 'warn');
            // States anlegen
                type: 'number',
                read: true,
                write: true,
                unit: '%',
                min: 0,
                max: 100,
                def: 0,
            }, async () => {
                    type: 'number',
                    read: true,
                    write: false,
                    unit: '%',
                    min: 0,
                    max: 100,
                    def: 0,
                }, async () => {
                        type: 'string',
                        role: 'text',
                        read: true,
                        write: false,
                        def: ''
                    }, async () => {
                            type: 'string',
                            role: 'text',
                            read: true,
                            write: false,
                            def: ''
                        }, init);
            function init() {
                logObjectInfo(DP.SET);
                logObjectInfo(DP.ACTUAL);
                logObjectInfo(CONFIG.SHELLY_WRITE_ID);
                logObjectInfo(CONFIG.SHELLY_ACTUAL_ID);
                    if (pos !== null) {
                } else {
                 * 1) GLOBAL DEBUG auf ganzen Alexa-Zweig
                on({ id: new RegExp('^' + CONFIG.BASE_PATH.replace(/\./g, '\\.') + '\\..*'), change: 'any' }, obj => {
                    const msg =
                        `BRANCH EVENT | id=${obj.id} | ` +
                        `old=${JSON.stringify(oldVal)} | new=${JSON.stringify(newVal)} | ` +
                        `typeof=${typeof newVal} | Number=${Number(newVal)} | parseFloat=${parseFloat(newVal)} | ` +
                        `ack=${obj.state.ack} | from=${obj.state.from} | user=${obj.state.user} | ` +
                        `ts=${obj.state.ts} | lc=${obj.state.lc} | q=${obj.state.q} | c=${obj.state.c}`;
                    debugLog(msg);
                    if (obj.id === DP.SET) {
                 * 2) Speziell DP.SET überwachen
                    debugLog(`SET RAW -> ${fmtState(obj)}`);
                 * 3) Jede echte Wertänderung auf SET verarbeiten
                    debugLog(`SET Trigger(change:ne) -> ${fmtState(obj)}`);
                    debugLog(`SET Detail -> ${describeValue(obj.state.val)}`);
                        logx(`Ungültiger SET-Wert empfangen: ${JSON.stringify(obj.state.val)}`, 'warn');
                        return;
                    if (
                        debugLog(`Ignoriere Echo auf SET (${target}%), vermutlich von uns selbst.`);
                        return;
                    logx(`SET empfangen: ${target}% | raw=${JSON.stringify(obj.state.val)} | ack=${obj.state.ack} | from=${obj.state.from} -> schreibe an Shelly (${CONFIG.SHELLY_WRITE_ID})`);
                    setState(DP.INFO, `SET ${target}% | raw=${JSON.stringify(obj.state.val)} | ack=${obj.state.ack} | from=${obj.state.from} @ ${new Date().toISOString()}`, true);
                 * 4) Shelly ACTUAL
                on({ id: CONFIG.SHELLY_ACTUAL_ID, change: 'any' }, obj => {
                        logx(`Ungültiger ACTUAL-Wert vom Shelly: ${JSON.stringify(obj.state.val)}`, 'warn');
                        return;
                 * 5) Shelly WRITE/TARGET
            • D drloksoft
               * MAX DEBUG VERSION
              const CONFIG = {
                  LOG: true,
                  DEBUG: true
              const DP = {
                  if (n < 0) n = 0;
                      val: obj.state.val,
                      ack: obj.state.ack,
                      ts: obj.state.ts,
                      lc: obj.state.lc,
                      q: obj.state.q,
                      c: obj.state.c
                  try {
                      if (!obj) {
                          return;
                          type: obj.type,
                          common: obj.common,
                          native: obj.native
                  } catch (e) {
              // States anlegen
                  type: 'number',
                  read: true,
                  write: true,
                  unit: '%',
                  min: 0,
                  max: 100,
                  def: 0,
              }, async () => {
                      type: 'number',
                      read: true,
                      write: false,
                      unit: '%',
                      min: 0,
                      max: 100,
                      def: 0,
                  }, async () => {
                          type: 'string',
                          role: 'text',
                          read: true,
                          write: false,
                          def: ''
                      }, async () => {
                              type: 'string',
                              role: 'text',
                              read: true,
                              write: false,
                              def: ''
                          }, init);
              function init() {
                      if (pos !== null) {
                  } else {
                      const msg =
                      debugLog(msg);
                          return;
                      if (
                          return;
                   * 4) Shelly ACTUAL
                          return;
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              #660
              @drloksoft sagte:
              Möglicherweise ist das ein 0/1 für false/true
                @drloksoft sagte:
                drloksoft
                #661
                @Homoran sagte:
                @drloksoft sagte:
                Nope, da kommt immer 0 raus. Egal, ob ich 0, 20,40,60,80,100 drücke.
                • D drloksoft
                  @Homoran sagte:
                  @drloksoft sagte:
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  #662
                  @drloksoft sagte:
                  Ja und?
                  Das kann trotzdem false bedeuten.
                  Ich weiß ja nicht was die Dame versteht
                    @drloksoft sagte:
                    Ja und?
                    drloksoft
                    #663
                    @Homoran Von Alexa kommt 0 bei Iobroker als Zahl an.
                    Ich bin mir nicht sicher, ob der IOT Skill irgendetwas falsch umrechnet.
                    • D drloksoft
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      #664
                      @drloksoft sagte:
                      Das habe ich verstanden!
                      Könnte an der implizite Typumwandlung liegen
                        @drloksoft sagte:
                        drloksoft
                        #665
                        @Homoran okay, sollte ich dafür ein Github issue öffnen? Ich bin mit meinem Troubleshooting irgendwie am Ende.
                        • D drloksoft
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          #666
                          @drloksoft sagte:
                          Und bei mir hat Alexa Hausverbot.
                          Natürlich ist ein issue immer der beste Weg, allerdings wäre es schön, wenn hier zu deinem Problem jemand mit Erfahrung mit der Alexa App und dem Adapter dieses Verhalten reproduzieren oder entkräften kann.
                          • 1Topf1 1Topf
                            Nach Update auf .11 kam bei mir bei Temperaturabfragen auch "Ich weiß nicht was schief gelaufen ist ... ". Zurück auf .7 ist alles wieder gut. Stand Jetzt.
                            B0untyhunter
                            #667
                            @1Topf
                            Habe ich heute morgen versucht inkl. Neustart des iobroker. Leider nach nun 4 Stunden immer noch "Ich weiß nicht was schief gelaufen ist" bei Abfragen zu Raumtemperaturen unter homematic ip.
                            Hat jemand eine Lösung?
                            1Topf1 1 Antwort Letzte Antwort
                            • B B0untyhunter
                              @1Topf
                              1Topf1 Offline
                              1Topf1 Offline
                              1Topf
                              #668
                              @B0untyhunter
                              Du hast einen besseren Überblick als ich. Wußte gar nicht mehr, daß das hier bereits mal Thema war. Schau mal hier: https://forum.iobroker.net/post/1332689 . 😇
                              • 1Topf1 1Topf
                                @B0untyhunter
                                B0untyhunter
                                #669
                                @1Topf
                                Danke für den Hinweis! Ich musste noch Alexa nach neuen Geräten suchen lassen, das hat es wieder zum Laufen gebracht!
                                  MichaelD 0
                                  #670
                                  seit einigen Tagen habe ich Probleme mit alexa2.0 v3.27.4 und iot.0 v5.0.12.
                                  Bei der Fehlersuche habe ich mir vermutlich mehr "zerschossen", als gut ist.
                                  Habt Ihr einen Tip zum Thema "Alexa Login Daten" und dem Hinweis "Bitte den folgenden Link zur einmaligen Anmeldung im Amazon-Konto nutzen, um die Adapterverbindung zu Ihren Alexa-Geräten zu aktivieren."
                                  Ich komme da nicht weiter, da der link "http://192.168.178.xx:44947/www.amazon.com/ap/signin" aufgerufen wird (xx steht für die lokale IP im Home-Netzwerk) und immer der Fehler "Ein Problem ist aufgetreten: Gib eine gültige E-Mail-Adresse oder Mobiltelefonnummer ein." ausgegeben wird.
                                  Vielen Dank für Tips.
                                  Michael
                                    SaiBot1981
                                    #671
                                    @michaeld-0 ich habe das identische Problem. meine frau dreht schon durch da man ständig das amazon konto passwort ändern muss
                                      klausiob
                                      #672
                                      Mir geht es jetzt genauso. Mußte auch mein Amazon-Passwort ändern. Mit Emailadresse und Telefonnummer ausprobiert. Letztlich wurde ich nach mehreren Versuchen gesperrt von Alexa.
                                      Pi4B, Pi3B+, Master-Slave, EchoPlus, 3xEchoDot, FireTVstick, Xiaomi Sensoren, Fritzbox, DECT200, HS100, ZBT-ExtendedColor (ALDI), Shelly 2.5, 2xZigBee-Router-Plugs, Sileno 500 smart, Somfy switch, IONIQ5, tibber
                                      node.js: 22.21.0 - npm: 10.9.4 - linux: raspbian-trixie - admin 7.7.19 - vis 1.5.6 - js-controller: 7.0.7
                                      • M MichaelD 0
                                        Michael
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #673
                                        @MichaelD-0 sagte:
                                        und warum gibst du die nicht an... deine lokale adresse interessiert keinen..
                                        mal neben bei..
                                        • ? Offline
                                          #674
                                          Hallo zusammen!
                                          Ich verzweifle momentan ein wenig.
                                          1. Die Alexa-Verblödung.... das Ding versteht immer schlechtet
                                          2. Der iot Adapter und Hue Lampen wollen nicht mehr richtig
                                            2.1 Ist die Lampe aus und ich gebe per Sprache einen %-Wert an, wird auf 100% eingeschalten; danach klappt die %-Steuerung - Stelle ich im Adapter die Automatische Datenpunkterkennung aus - wird nur .level als Datenpunkt angeboten und das Verhalten passt hier wieder.
                                            2.2 Echo zeigt(e) immer eine Meldung "Etwas ist schief gelaufen" - Gestern hat Echo wohl ein Update erhalten.... jetzt ist die Oberfläche etwas anders
                                            2.3 Die manuelle Steuerung über die %-Tasten am Echo tut nichts
                                            2.4 Die manuelle Steuerung über die %-Tasten in der Alexa-App tut nichts (gibt aber eine Fehlermeldung zurück)
                                          2.3 und 2.4 schaut fast so aus wie weiter oben mit den Shelly-Rolos
                                          Hier ist z.B. das Küchenlicht.
                                          Seit dem letzten Update 5.0.12 hab ich folgende Effekte:
                                          1. Ist die Lampe aus, und man gibt per Stimme einen Prozentwert an, wird die Lampe dennoch auf 100% eingeschalten.
                                          2. Auch wenn alles klappt meldet Alexa über den Echo "Da ist etwas schief gelaufen".
                                          Hab bereits die Geräte gelöscht und neu eingerichtet (auch alle in der Alexa App raus geschmissen).
                                          Hab nun mal die Version 6.0.3 installiert die Thread zu den Thermostaten erwähnt wird.
                                          Leider wirds nicht besser
