  3. Cloud Dienste
  4. Neuer Alexa-Skill "iobroker.assistant"
677 Beiträge 152 Kommentatoren 163.8k Aufrufe 139 Beobachtet
  • BBTownB BBTown
    @Samson71
    Die Zuordnung zu einer Gruppe innerhalb der Alexa-App hat keinen Unterschied bei mir gebracht
    Ich habe einen etwas anderen Außen-Sensor - allerdings sind es meines Erachtens die gleichen Objekte die angesprochen werden.
    DiginixD Offline
    DiginixD Offline
    Diginix
    #634
    @BBTown Bekommst du mit "Alexa, wie ist die Temperatur von Aussen_Temperatursensor?" eine Antwort?
    Ich erhalte nur noch Fehler bei Temp. Geräten und in der Alexa App kommt der Eisbär-Fehlerscreen.
    Habe gerne wieder 2 Jahre IOT Assistance Lizenz gekauft, allein der Unterstützung wegen, aber aktuell geht weniger als all die Jahre mit v2 und dem iot Skill.
    Ich habe nicht löschbare Leichen durch doppelte Geräte mit selben Namen aber Temp.- und Szenen-Icon in der Alexa App obwohl mit dem Namen in der iot Instanz nur ein Thermometer existiert.
    Mit jedem Test wird es eigentlich nur schlimmer und ein Reset für alle Geräte bei Alexa gibt es nicht.
    Habe das Problem zusätzlich auch mal im einigermaßen passenden Git Issue beschrieben.
    ..:: So long! Tom ::..
    BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
    • BBTownB BBTown
      @Samson71
      Samson71S Offline
      Samson71S Offline
      Samson71
      #635
      @BBTown
      Dein Sensor im V3 heißt ja "Aussenbereich", meiner "Terrassentemperatur". Bei mir bekomme ich auch eine korrekte Antwort wenn ich frage:
      "Alexa, wie ist die Temperatur von "Terrassentemperatur"
      Etwas sperrig, deswegen die Zuordnung zum Raum Garten in der Alexa App, aber geht auch mit direkter Abfrage.
      Nutzt Du evtl. intelligente Aufzählungen im iot die Dir da in die Queere kommen?
      Markus
      Bitte beachten:
      • Samson71S Samson71
        @BBTown
        DiginixD Offline
        DiginixD Offline
        Diginix
        #636
        @Samson71 sagte in Neuer Alexa-Skill "iobroker.assistant":
        Welche iot Adapterver. nutzt du?
        Kannst du in der Alexa App den Sensor anklicken und siehst dort auch den Temp.Wert?
        Wenn du eine Alexagruppe editierst und in dem Screen auf das Zahnrad Icon oben rechts klickst, um weitere Geräte zur Gruppe hinzuzufügen, siehst du dann "Terrassentemperatur" nur ein einziges mal mit Thermometer Icon in der Liste aller Geräte?
        Bei mir tauchen alle Temp.Sensoren parallel auch mit dem Icon mit offenen Brief+Wifi in der Liste auf und die kann ich auch nicht löschen weil sie nur beim Gruppeneditieren angezeigt werden. Aber nicht in der normalen Geräteliste.
        • DiginixD Diginix
          Samson71S Offline
          Samson71S Offline
          Samson71
          #637
          @Diginix sagte in Neuer Alexa-Skill "iobroker.assistant":
          5.0.7
          Ja
          Ja
          Markus
          Bitte beachten:
            5.0.7
            Ja
            Ja
            DiginixD Offline
            DiginixD Offline
            Diginix
            #638
            @Samson71 Doof weil demnach sich nicht alles bei allen gleich verhält. Ich habe in den letzten Wochen nicht mal mehr etwas an den iot Geräten, dem Skill oder sonst wo in der Alexa App was geändert.
            Skill habe ich neu verbunden, Downgrade auf iot 5.0.7 probiert. Nichts hilft das Chaos bei Amazon zu bereinigen.
            • DiginixD Diginix
              BBTownB Offline
              BBTownB Offline
              BBTown
              #639
              Nein, da kommt "Ich weiß nicht was schief gelaufen ist ... "
              Wie zuvor schon erwähnt, direkt nach der Umstellung auf Alexa V3 und dem aktualisierten ioBroker Skill haben diese Temperaturabfragen korrekt funktioniert.
              • H Offline
                hfrei85
                #640
                tatsächlich, zurück auf die iot 5.0.7 dann geht es wieder. Ich hatte noch nen Neustart des Raspberrys und dann ein bisschen warten.
                In der Alexa App stehen ja die Temperaturen bei Thermostaten sogar direkt in der Geräte Liste. Da hab ich aber schon lange nicht mehr reingeguckt.
                • H Offline
                  hfrei85
                  #641
                  ich wollte es noch mal wissen und habe dann doch noch mal auf die neue 5.0.11 gezogen. Hat mit der Version 10-15 min gedauert, dann waren die Werten wieder nicht abzufragen. In der Alexa app wieder weg und "ich weiß nicht, was schiefgelaufen ist" als Antwort.
                  Also wieder zurück auf die 5.0.7.
                  Neustart braucht man wohl nicht, ich habe aber nach neue Geräte suchen lassen. Kommt zwar "Ich habe keine neuen Geräte gefunden" aber die Temperaturen waren dann wieder da.
                  Steve
                  • 1Topf1 Offline
                    1Topf1 Offline
                    1Topf
                    #642
                    Nach Update auf .11 kam bei mir bei Temperaturabfragen auch "Ich weiß nicht was schief gelaufen ist ... ". Zurück auf .7 ist alles wieder gut. Stand Jetzt.
                    • BBTownB Offline
                      BBTownB Offline
                      BBTown
                      #643
                      auch in v.5.0.12 ist dieser Fehler weiter enthalten.
                      nach wie vor ist due v5.0.7 die ketzte Version die due Temperarturabfrage korrekt beantwortet
                        Semenchkare
                        #644
                        So sehe ich das auch. Ich hatte mal den Thermometer entfernt, ich bekam den nicht mehr zur Alexa rüber auch nicht mit der 5.0.12. Erst mit 5.0.7 habe ich wieder einen "guten" Zustand.
                        Viele Grüße
                        Semenchkare
                        raspberry 5 8GB mit iobroker,
                        raspberry 5 8GB mit Raspberrymatic
                          Bastelfinger
                          #645
                          Grundsätzlich funktioniert der Adapter bei mir.
                          Ich bekomme es allerdings nicht hin, einen Datenpunkt von meinem Auto, den ich im IOT Adapter eingetragen habe, in der Alexa zu finden.
                          Was mache ich falsch?
                            samsungfreak
                            schrieb am zuletzt editiert von samsungfreak
                            #646
                            durch die Anleitung hat die Umstellung grundsätzlich gut funktioniert. Ich habe aber drei Probleme:
                            1. Ich habe eine Szene die ich steuern möchte (true / false) und habe auch den Typ auf "Szene" gestellt. Leider passiert nichts wenn man die Szene via Alexa triggert. Wenn ich den Typ umstelle auf Steckdose kann bekommt man nur False geschaltet". Woran kann das liegen?
                            2. Manchmal kommt egal bei welchem Gerät"der damit verknüpfte Skill ist nicht verbunden". Im IOT Adapter unter "Alexa-Geräte" habe ich die Geräte nicht gelöscht aber in der Alexa App. Woran kann das liegen?
                            3. In der Alexa App unter Einstellungen-> Geräteeinstellungen tauchen nur die Geräte welche über V3 verbunden sind auf, gleiches gilt über den Weg Alexa App->Geräte. Bearbeite ich aber eine Gruppe oder will eine neue Gruppe erstellen tauchen die Geräte doppelt auf (also V1 und V3). Woran kann das liegen?
                              Bavarian
                              #647
                              Das mit dem IOT Adapter hat alles gut funktioniert und läuft mit 5.0.7 stabil.
                              Ich hatte aber ein paar Sprachausgaben wie zB Anrufer Namen die ich an die Alexa schicken konnte.
                              Sprich Telefon klingelt, Alexa sagt" Anruf von XYZ".
                              Wie setze ich das nun um?
                              • B Bavarian
                                Ahnungsbefreit
                                #648
                                @Bavarian Das geht über den Alexa2 Adapter und hat nichts mit dem iot zu tun.
                                  Tortuga
                                  #649
                                  ich habe das Problem, daß ich den ioBoker.assistant-Skill nicht aktivieren kann, bzw, nicht mit dem iobroker.pro-Konto verknüpfen kann, da es zu einer Fehlermeldung "Konten konnten nicht verknüpft werden"
                                  Ich bin echt ratlos, es war ein weiter Weg bis hier.
                                  -Da einige Pakete nicht mehr zur Verfügung standen habe ich den ganzen Pi auf Debian 13 neu aufgebaut.
                                  -Backupdaten gelesen und alle Adapter aktualisiert.
                                  -iobroker.pro abo ist aktuell und Zugangsdaten i.O. (sogar nochmal neues PW angelegt)
                                  -alten Skill deaktiviert, neuer Skill auf Handy wegen alten Android nicht möglich(Alexa-App gelöscht), also über Tablet versucht anzumelden.
                                  -Instanz iot ist verbunden, alte Alexa V1 deaktiviert , unter Alexa-Geräte V3 sind alle alten Geräte vorhanden
                                  -mehrfach den Botton"IOT-Anmeldeinformationen neu erstellen" gedrückt und Instanzen neu gestartet, ohne Erfolg
                                  Wo steckt hier das Problem ???
                                  Vielen Dank im Vorraus
                                  Andreas
                                    australien
                                    schrieb am zuletzt editiert von australien
                                    #650
                                    wenn ich in der Instanz auf "Services und FITTT" gehe, dort einen neuen Dienst in die whitelist eintrage, wird in der Objekte Strucktur alles richtig angelegt.
                                    Wenn ich nun den Link adaptiere und im Browser teste, bekomme ich {"result":"OK"} aber im DP steht leider noch immer "null"
                                    Bei iobroker.pro wird auch der Zähler in der Diagnose für die verwendeten Befehle erhöht. Der Inhalt es links wird nicht übertragen an den IOB.
                                    Gibt es dazu einen Workaround?
                                    Erledigt: ein reload des IOB brachte die Lösung
                                    • W Offline
                                      W Offline
                                      Wuschl
                                      #651
                                      Servus, kann man die Schaltbefehle des Alexa Adapters irgendwie überprüfen oder nachvollziehen? Ich habe seit letzter Woche das Problem, daß jeden Abend eine Meldung von iobroker.info kommt, daß die 50 limitierten Schaltbefehle überschritten sind. Habe aber keine Ahnung woher... Ich benutze es eigentlich nur um den Fernseher ein und aus zu schalten. Ich habe auch nichts am Adapter verändert.
                                      • T Tortuga
                                        Andreas
                                        drloksoft
                                        #652
                                        @Tortuga hast Du das Problem lösen können? Ich stehe vor dem gleichen gerade.
                                        • D drloksoft
                                          Samson71S Offline
                                          Samson71S Offline
                                          Samson71
                                          #653
                                          @drloksoft
                                          Seit wann genau tritt das Problem auf und mit welcher Version vom iot-Adapter?
                                          Markus
                                          Bitte beachten:
