  3. Cloud Dienste
  4. Neuer Alexa-Skill "iobroker.assistant"
677 Beiträge 152 Kommentatoren 163.8k Aufrufe 139 Beobachtet
  • 1Topf1 Offline
    1Topf1 Offline
    1Topf
    #629
    Ich habe auch so einen Pflegefall, allerdings nix HM, sondern normaler Zigbeesensor. In der Alexa-App kann ich ihn nicht löschen, da kommt der Eisbär wie da weiter oben 👆. Im iot-Adapter kann ich ihn löschen. Wenn ich ihn - Moment, hier werden aus Einem plötzlich Drei!!! - also wenn ich SIE im Alexa2-Adapter lösche, tauchen sie kurze Zeit später wieder auf. Und wenn ich frage "Wie ist die Temperatur von Klo?" kommt natürlich der Klassiker "Es gibt mehrere Geräte mit diesem Namen.". Zum Mäuse melken ...
    • H Offline
      hfrei85
      schrieb am zuletzt editiert von hfrei85
      #630
      ich habe gerade mal im iobroker.pro Profil verglichen, die Anfragen für die Temperatur zählen überhaupt nicht, alle anderen, wie Lampen schalten schon. Die gehen auch.
      Scheint so, als geht das von der Alexa nicht raus und bleibt irgendwo hängen.
      Deswegen eiert es auch in der App so, weil die Daten gar nicht zur Verfügung stehen.
      • 1Topf1 1Topf
        DiginixD Offline
        DiginixD Offline
        Diginix
        #631
        @1Topf Habe genau das Problem auch. In der Alexa App sieht man das "Thermometer" nur einmal.
        Aber wenn ich zB eine Gruppe editiere, tauchen die Problemkinder immer doppelt in der Liste der verfügbaren Geräte auf. Einmal mit Thermometer Icon und einmal mit Szenen Icon (Brief mit Wifi).
        Aber man kann die Szene mit selben Namen nicht löschen, weil sie ja nicht in der normalen Liste auftaucht, wo man auch löschen kann.
        Gebe ich dem Thermometer einen neuen Namen, taucht es damit in der Alexa App auf, aber das alte bleibt weiterhin doppelt vorhanden. Also gibt es dann das eine quasi dreimal einmal mit neuen Namen nur als Thermometer und mit dem alten Namen weiterhin als Szene und Thermometer.
        Irgendwas passt da meiner Meinung nach gar nicht mit v3. Gleichen Effekt habe ich auch bei mind. einem Level Objekt.
        ..:: So long! Tom ::..
        • WG25W WG25
          @mike2712 sagte in Neuer Alexa-Skill "iobroker.assistant":
          Typ ist Thermostat, mit Temperatur habe ich das auch schon probiert, dann verstellt Alexa ist Ist-Temperatur.
          Wie lautet denn deine Fragestellung an Alexa für die IST Temperatur?
          mike2712
          #632
          @Arne-Dieckmann sagte in Neuer Alexa-Skill "iobroker.assistant":
          Alexa wie ist die Temperatur von Büro Heizung, so ging das vorher
          ioBroker im Docker auf Qnap TS-453A 16GB Ram 4-Bay
          • Samson71S Samson71
            @BBTown sagte in Neuer Alexa-Skill "iobroker.assistant":
            Es handelt sich Ausschließlich Homematic Geräte
            Habe ich auch und funktioniert. Ich habe z.B. einen OC3-Wettersensensor an der Terrasse und dessen Temperatur auch im IOT
            Der ist in der App dem Raum "Garten" zugeordnet. Auf die Frage "Wie ist die Temperatur im Garten" erfolgt ganz brav die Antwort "Die Temperatur von Garten ist x,x Grad".
            BBTownB Offline
            BBTownB Offline
            BBTown
            #633
            @Samson71
            Die Zuordnung zu einer Gruppe innerhalb der Alexa-App hat keinen Unterschied bei mir gebracht
            Ich habe einen etwas anderen Außen-Sensor - allerdings sind es meines Erachtens die gleichen Objekte die angesprochen werden.
            DiginixD Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
            • BBTownB BBTown
              @Samson71
              DiginixD Offline
              DiginixD Offline
              Diginix
              #634
              @BBTown Bekommst du mit "Alexa, wie ist die Temperatur von Aussen_Temperatursensor?" eine Antwort?
              Ich erhalte nur noch Fehler bei Temp. Geräten und in der Alexa App kommt der Eisbär-Fehlerscreen.
              Habe gerne wieder 2 Jahre IOT Assistance Lizenz gekauft, allein der Unterstützung wegen, aber aktuell geht weniger als all die Jahre mit v2 und dem iot Skill.
              Ich habe nicht löschbare Leichen durch doppelte Geräte mit selben Namen aber Temp.- und Szenen-Icon in der Alexa App obwohl mit dem Namen in der iot Instanz nur ein Thermometer existiert.
              Mit jedem Test wird es eigentlich nur schlimmer und ein Reset für alle Geräte bei Alexa gibt es nicht.
              Habe das Problem zusätzlich auch mal im einigermaßen passenden Git Issue beschrieben.
              BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
              • BBTownB BBTown
                @Samson71
                Samson71S Offline
                Samson71S Offline
                Samson71
                #635
                @BBTown
                Dein Sensor im V3 heißt ja "Aussenbereich", meiner "Terrassentemperatur". Bei mir bekomme ich auch eine korrekte Antwort wenn ich frage:
                "Alexa, wie ist die Temperatur von "Terrassentemperatur"
                Etwas sperrig, deswegen die Zuordnung zum Raum Garten in der Alexa App, aber geht auch mit direkter Abfrage.
                Nutzt Du evtl. intelligente Aufzählungen im iot die Dir da in die Queere kommen?
                Markus
                Bitte beachten:
                  @BBTown
                  DiginixD Offline
                  DiginixD Offline
                  Diginix
                  #636
                  @Samson71 sagte in Neuer Alexa-Skill "iobroker.assistant":
                  Welche iot Adapterver. nutzt du?
                  Kannst du in der Alexa App den Sensor anklicken und siehst dort auch den Temp.Wert?
                  Wenn du eine Alexagruppe editierst und in dem Screen auf das Zahnrad Icon oben rechts klickst, um weitere Geräte zur Gruppe hinzuzufügen, siehst du dann "Terrassentemperatur" nur ein einziges mal mit Thermometer Icon in der Liste aller Geräte?
                  Bei mir tauchen alle Temp.Sensoren parallel auch mit dem Icon mit offenen Brief+Wifi in der Liste auf und die kann ich auch nicht löschen weil sie nur beim Gruppeneditieren angezeigt werden. Aber nicht in der normalen Geräteliste.
                  • DiginixD Diginix
                    Samson71S Offline
                    Samson71S Offline
                    Samson71
                    #637
                    @Diginix sagte in Neuer Alexa-Skill "iobroker.assistant":
                    5.0.7
                    Ja
                    Ja
                    Markus
                    Bitte beachten:
                      5.0.7
                      Ja
                      Ja
                      DiginixD Offline
                      DiginixD Offline
                      Diginix
                      #638
                      @Samson71 Doof weil demnach sich nicht alles bei allen gleich verhält. Ich habe in den letzten Wochen nicht mal mehr etwas an den iot Geräten, dem Skill oder sonst wo in der Alexa App was geändert.
                      Skill habe ich neu verbunden, Downgrade auf iot 5.0.7 probiert. Nichts hilft das Chaos bei Amazon zu bereinigen.
                      • DiginixD Diginix
                        BBTownB Offline
                        BBTownB Offline
                        BBTown
                        #639
                        Nein, da kommt "Ich weiß nicht was schief gelaufen ist ... "
                        Wie zuvor schon erwähnt, direkt nach der Umstellung auf Alexa V3 und dem aktualisierten ioBroker Skill haben diese Temperaturabfragen korrekt funktioniert.
                        • H Offline
                          hfrei85
                          #640
                          tatsächlich, zurück auf die iot 5.0.7 dann geht es wieder. Ich hatte noch nen Neustart des Raspberrys und dann ein bisschen warten.
                          In der Alexa App stehen ja die Temperaturen bei Thermostaten sogar direkt in der Geräte Liste. Da hab ich aber schon lange nicht mehr reingeguckt.
                          • H Offline
                            hfrei85
                            #641
                            ich wollte es noch mal wissen und habe dann doch noch mal auf die neue 5.0.11 gezogen. Hat mit der Version 10-15 min gedauert, dann waren die Werten wieder nicht abzufragen. In der Alexa app wieder weg und "ich weiß nicht, was schiefgelaufen ist" als Antwort.
                            Also wieder zurück auf die 5.0.7.
                            Neustart braucht man wohl nicht, ich habe aber nach neue Geräte suchen lassen. Kommt zwar "Ich habe keine neuen Geräte gefunden" aber die Temperaturen waren dann wieder da.
                            Steve
                            • 1Topf1 Offline
                              1Topf1 Offline
                              1Topf
                              #642
                              Nach Update auf .11 kam bei mir bei Temperaturabfragen auch "Ich weiß nicht was schief gelaufen ist ... ". Zurück auf .7 ist alles wieder gut. Stand Jetzt.
                              • BBTownB Offline
                                BBTownB Offline
                                BBTown
                                #643
                                auch in v.5.0.12 ist dieser Fehler weiter enthalten.
                                nach wie vor ist due v5.0.7 die ketzte Version die due Temperarturabfrage korrekt beantwortet
                                  Semenchkare
                                  #644
                                  So sehe ich das auch. Ich hatte mal den Thermometer entfernt, ich bekam den nicht mehr zur Alexa rüber auch nicht mit der 5.0.12. Erst mit 5.0.7 habe ich wieder einen "guten" Zustand.
                                  Viele Grüße
                                  Semenchkare
                                  raspberry 5 8GB mit iobroker,
                                  raspberry 5 8GB mit Raspberrymatic
                                    Bastelfinger
                                    #645
                                    Grundsätzlich funktioniert der Adapter bei mir.
                                    Ich bekomme es allerdings nicht hin, einen Datenpunkt von meinem Auto, den ich im IOT Adapter eingetragen habe, in der Alexa zu finden.
                                    Was mache ich falsch?
                                      samsungfreak
                                      schrieb am zuletzt editiert von samsungfreak
                                      #646
                                      durch die Anleitung hat die Umstellung grundsätzlich gut funktioniert. Ich habe aber drei Probleme:
                                      1. Ich habe eine Szene die ich steuern möchte (true / false) und habe auch den Typ auf "Szene" gestellt. Leider passiert nichts wenn man die Szene via Alexa triggert. Wenn ich den Typ umstelle auf Steckdose kann bekommt man nur False geschaltet". Woran kann das liegen?
                                      2. Manchmal kommt egal bei welchem Gerät"der damit verknüpfte Skill ist nicht verbunden". Im IOT Adapter unter "Alexa-Geräte" habe ich die Geräte nicht gelöscht aber in der Alexa App. Woran kann das liegen?
                                      3. In der Alexa App unter Einstellungen-> Geräteeinstellungen tauchen nur die Geräte welche über V3 verbunden sind auf, gleiches gilt über den Weg Alexa App->Geräte. Bearbeite ich aber eine Gruppe oder will eine neue Gruppe erstellen tauchen die Geräte doppelt auf (also V1 und V3). Woran kann das liegen?
                                        Bavarian
                                        #647
                                        Das mit dem IOT Adapter hat alles gut funktioniert und läuft mit 5.0.7 stabil.
                                        Ich hatte aber ein paar Sprachausgaben wie zB Anrufer Namen die ich an die Alexa schicken konnte.
                                        Sprich Telefon klingelt, Alexa sagt" Anruf von XYZ".
                                        Wie setze ich das nun um?
                                        • B Bavarian
                                          Ahnungsbefreit
                                          #648
                                          @Bavarian Das geht über den Alexa2 Adapter und hat nichts mit dem iot zu tun.
