  3. Cloud Dienste
  4. Neuer Alexa-Skill "iobroker.assistant"
677 Beiträge 152 Kommentatoren 160.0k Aufrufe 139 Beobachtet
  • Peter StorckP Peter Storck
    @samson71 nur der iobroker.iot skill ist aktiviert der neue (ioBroker.assistant) ist noch nicht aktiviert ich habe mich an die Anleitung gehalten und es klappt ja schon nicht beim Punkt 3
    Samson71S Offline
    Samson71S Offline
    Samson71
    #143
    @peter-storck
    Kannst Du in V3 ein Gerät manuell hinzufügen? Den Assistant Skill kannst auch parallel aktivieren. Außer das alles hinterher doppelt vorhanden ist kann nichts passieren
    Markus
    Bitte beachten:
    Peter StorckP 1 Antwort Letzte Antwort
    • Samson71S Samson71
      @peter-storck
      Peter StorckP Offline
      Peter Storck
      schrieb am zuletzt editiert von Peter Storck
      #144
      @samson71 wenn ich v3 aktiviere geht ja die endlossuche los und ich bekomme ja keine Liste und auch keinen Button um ein Gerät hinzuzufügen.die Instanz verabschiedet sich ja
      • apollon77A apollon77
        @lokutusofborg An sich sollten in der Alexa App unter Gerte alle Geräte kommen und man kann SIe sortieren. Manchmal hakt die Seite, also ggf mal zurück und neu aufrufen.
        Eine Webseite wie früher gibts nicht mehr!!
        LokutusOfBorg
        #145
        @apollon77 Danke für die schnelle Reaktion. Ja es sollte einfach klappten. Habe ja bei Alexa schon ein paar mal aufgeräumt. Aber es ist so das wirklich NUR alle Geräte vom alten IO Broker nicht sichtbar sind. Aber von allen(!) anderen Apps wie Goove oder X-Sense ganz normal in der Übersicht stehen. Ich sehe die alten IO Broker Geräte nur wenn ich Szene gehe und "Alle Geräte anzeigen" gehe.
          m0skit0
          schrieb am zuletzt editiert von m0skit0
          #146
          @apollon77 @Bluefox @all supporters
          vielen Dank für Eure schnelle und professionelle Umstellung des IOT Adapters 👍
          hier hat alles wunderbar geklappt und ich brauchte nicht viel anpassen.
          • haselchenH haselchen
            @gaspode
            Lief gestern wie geschrieben nach 2min.
            Dann wollte ich mal nachschauen, ob ich nicht doch Dubletten habe.
            Da merkte ich , dass nur noch bei Gruppen in der Alexa App der Name stimmte,aber keine Geräte mehr drin waren.
            Da habe ich dann die Gerätesuche aktiviert, keine neuen Geräte gefunden.
            Okay, keine Geräte in den Gruppen, Routinen funktiuonierten auch nicht. Aber die Geräte einzeln mit Sprache schalten ging.
            Also mal spasseshalber ein Gerät im IOT gelöscht. War auch sofort in der App weg.
            Dann wieder hinzugefügt, Suche angeschmissen, nichts gefunden.
            Und dann -> wurde in der App gar nichts mehr angezeigt (siehe Bild von vorhin).
            Und das seit gestern. In der App abgemeldet, angemeldet, kein Erfolg. Skill deaktiviert, aktiviert, kein Erfolg.
            Die Geräteseite zeigt einfach nichts mehr an. Nur pulsierende Flächen.
            GaspodeG Offline
            GaspodeG Offline
            Gaspode
            #147
            @haselchen said in Neuer Alexa-Skill "iobroker.assistant":
            Leidet schreibst du immer noch nicht, was du genau gemacht hast. Hast du V1 deaktiviert ind V3 aktiviert? Was sagt das Log? Dass Geräte aus der Alexa App automatisch verschwinden, wenn man sie im IOT Adapter löscht, wäre mir neu. Das widerspricht auch meiner Erfahrung und so ziemlich allen Berichten hier.
            • N newbie2007
              Ich habe den neuen Adapter erfolgreich konfiguriert. Ist auch auf grün und hat Verbindung zu Amazon.
              Allerdings finde ich in der Alexa-App keine eingerichteten V3-Geräte.
              Was kann ich tun?
              Uwe
              Ergänzung: Läuft, hatte falsche Zugangsdaten im Skill eingetragen
              Hans1234
              #148
              @newbie2007 ich dachte auch, den selben Fehler zu haben. Seh mal nach, ob die Kategorien oder Räume da sind. Die Suche dauerte nur unendlich lange (20-30 Minuten) und brach öfter ab. Offenbar wurden viele unnötige Datenpunkten gesucht und gefunden, Am Ende wurden es über 300, womit der Adapter die Suche abbrach. Es blieb mir nichts anders übrig als einzelne gefundene Geräte nach und nach zu löschen, z.B. Taster, Bewegungsmelder, Displays. Es war mühsam, aber nach und nach brauchte es weniger Zeit.
              MyzerATM 1 Antwort Letzte Antwort
              • H Hans1234
                MyzerATM Offline
                MyzerATM Offline
                MyzerAT
                #149
                @apollon77
                Kann es sein, dass das Einloggen mit dem alten Assistenten-Abo nicht mehr funktioniert?
                Ich habe mehrfach versucht, in der Alexa-App den Skill iobroker.Assistant zu aktivieren, konnte mich aber nicht einloggen, da immer die Meldung erschien, mein Benutzer existiere nicht.
                Daraufhin habe ich mich auf iobroker.pro eingeloggt und gesehen, dass das alte Abo gar nicht mehr nachbestellt werden kann.
                Dummerweise habe ich mich dann auch noch verklickt und statt des neuen Assistenten-Abos den Fernzugriff abonniert :-(
                Mit dem neuen Assistenten-Abo konnte ich den Skill iobroker.Assistant in der Alexa-App dann problemlos aktivieren.
                Allerdings ist mir auf iobroker.pro aufgefallen, dass mein altes Abo zwar noch bis zum 3. Februar 2026 aktiv wäre, aber das neue Assitenten Abo aber nur von heute an für ein Jahr läuft – also bis 1. November 2026.
                ps: ansonsten hat die Umstellung problemlos funktioniert DANKE!
                lg Rudi
                Node 22.23.0
                Nodejs 22.23.0
                npm 10.9.8
                js-controller 7.2.2
                H 1 Antwort Letzte Antwort
                • GaspodeG Gaspode
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  #150
                  @gaspode
                  Hatte ich gestern schon alles beschrieben.
                  Hier steht es : https://forum.iobroker.net/topic/82526/beta-test-neuer-amazon-skill-iobroker-assistant/727?page=37
                  Deshalb wiederhole ich es nicht nochmal.
                  Habe alles nach der Anleitung gemacht.
                  Lief nach wenigen Minuten alles.
                  Log ist unauffällig.
                  Keine Fehler.
                  Um es abzukürzen. Es gibt da eventuell eine Fehlerquelle.
                  Kann auch sein, dass es hier einige betrifft.
                  Wer also in HA die Alexa Integration benutzt, deaktivieren oder ganz löschen.
                  Dann sollte ( Betonung liegt auf sollte) nach ca. 24 Stunden alles reibunglos, auch in der App, wieder funktionieren.
                  Und das habe ich gemacht und warte ab.
                  Edit: Link mit Infos hinzugefügt.
                  GaspodeG G 2 Antworten Letzte Antwort
                    @gaspode
                    Keine Fehler.
                    GaspodeG Offline
                    GaspodeG Offline
                    Gaspode
                    #151
                    Vorherige Seite dürfte es stehen. Deshalb wiederhole ich es nicht nochmal.
                    Deinen Beitrag hab ich oben verlinkt, da stehen eben keine Details. Aber hey, viel Erfolg.
                    • ostseereiterO Offline
                      ostseereiter
                      #152
                      Habe auch den neuen Skill installiert,was mir aufgefallen ist,das V3 ein Logikwert als Fensterkontakt anzeigt. Wenn ich nun ein anderes Gerät aussuchen will werde mir nur Steckdosen und Licht angezeigt.Früher gab es doch noch Schalter.
                      Gruß OSR
                      Plattform
                        Markus 1
                        #153
                        Vielen DANK! 👏 👏 👏 Ihr habt einen tollen Job gemacht inkl. der Anleitung! Alles soweit bestens.
                        Ein kleines Problem habe ich: ich hatte drei "Buttons" mit jeweils "Guten Abend", "Guten Morgen" und "Gute Nacht". 3 Datenpunkte auf deren TRUE ich jeweils Scripte habe und die am Ende dann wieder auf FALSE gehen.
                        Vorher ging das einfach mit "Alexa Guten Abend". Im neuen AlexaV3 sind das jetzt Steckdosen (Alternative Licht oder Tor klappt auch nicht) und ich muss jetzt sagen "Guten Abend AN".
                        Gibt es da was besseres?
                        • M Markus 1
                          Krys
                          #154
                          @markus-1 Routine in Alexa anlegen "Wenn du Guten Tag sagst, schalte Schalter Guten Tag an".
                          • K Krys
                            Markus 1
                            #155
                            @krys DANKE
                              @gaspode
                              Keine Fehler.
                              Gonzokalle
                              #156
                              @apollon77
                              @Bluefox
                              Vielen Dank für die schnell Umstellung auf den neuen iobroker.assistant Skill.
                              Ein großes Dankeschön an alle Moderatoren für die Hilfe beim Einrichten.
                              Fast alle Geräte laufen wieder bei mir über die Alexa.
                              Mir ist nur aufgefallen, dass der iot.0 Adapter die CPU stark belastet auf meinem Raspi 5.
                              Liegt das an dem dauernden Request?
                              E apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                              • G Gonzokalle
                                @apollon77
                                @Bluefox
                                erazorlee
                                #157
                                Danke ans Team für die Umsetzung!
                                • Smart_HomeS Offline
                                  Smart_HomeS Offline
                                  Smart_Home
                                  #158
                                  bei der Migration von Alexa V1 auf V3 musste ich feststellen, dass die Lampen zwar ein/-ausgeschalten werden können, die Dimmfunktion allerdings nicht mehr funktioniert. Bei dem Versuch die Lampen entsprechend neu hinzuzufügen - sprich .state und .brightness erhalte ich bei der Datei zum Dimmen die folgende Meldung:
                                  Bei dem Versuch dann alles zu löschen, erhalte ich nur die Meldung, dass es deaktiviert wird. Gelöscht wird dann aber nichts...
                                  Vielleicht hat ja jemand eine Idee. :)
                                  Thx
                                  • E Offline
                                    exmerci
                                    #159
                                    Ich wollte gerade den neuen Skill aktivieren. Aber auf der Seite zum einloggen kommt dann nur:
                                    Auf der iobroker.pro Seite kann ich mich ganz normal einloggen.
                                    Das ihr soviel Arbeit da hineinsteckt, finde ich toll, aber von Alexa bin ich nur noch genervt.
                                    Ich bin kurz davor mich von der nervigen Amazon Dame zu verabschieden, auch weil die Alexa App auch nicht mehr zu gebrauchen ist.
                                    MyzerATM BluefoxB 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @peter57 sagte in Neuer Alexa-Skill "iobroker.assistant":
                                      Habe den Skill "Custom ioBroker" mehrfach neu aktiviert.
                                      Mal davon abgesehen, dass sich Dein Blocksatz extrem "sperrig" liest, hat der Custom Skill damit überhaupt nichts zu tun.
                                      peter57
                                      #160
                                      @samson71
                                      Das da Blocksatz ist, da kann ich nicht für. Doch danke für den Hinweiß.
                                      Das der Skill dafür nichts kann kann ich nicht beurteilen.
                                      Vielleicht sagst Du mir wo ich eine Lösung finden kann? das ist viel informativer, Danke
                                      • E exmerci
                                        MyzerATM Offline
                                        MyzerATM Offline
                                        MyzerAT
                                        schrieb am zuletzt editiert von MyzerAT
                                        #161
                                        @exmerci
                                        genau das hatte ich auch, weiter oben habe ich das an @apollon77 gemeltet! es ging bei mir nur weil ich ein neues Assistenten Abo abgeschlossen hatte für den Assistenten, bitte warte aber ob das echt die Lösung ist!
                                        ps: Damit der Alexa Skill "iobroker.Assistant" funktioniert, benötigt man einen Pro Account auf iobroker.pro , mit diesen Daten schaltet man das Login frei in der Alexa App
                                        lg Rudi
                                        Node 22.23.0
                                        Nodejs 22.23.0
                                        npm 10.9.8
                                        js-controller 7.2.2
                                        E 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • MyzerATM MyzerAT
                                          @exmerci
                                          exmerci
                                          #162
                                          @myzerat Danke, aber hat sich mittlerweile erledigt und ich konnte mich einloggen. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Ich musste die Anmeldeinformation per Klick einfach einmal neu erstellen danach ging es.
