  3. Cloud Dienste
  4. Neuer Alexa-Skill "iobroker.assistant"
    1.5k
677 Beiträge 152 Kommentatoren 179.2k Aufrufe 139 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @funky4t Erstmal bitte keinn SIlly log, das hilft niemandem :-) Ansonsten wäre eher das log interessant vor dem Restart denke ich. Da mpüsste ja ein Fehler sein
    F
    F
    funky4t
    schrieb am zuletzt editiert von funky4t
    #121
    @apollon77
    Entschuldige, ich hab mit den Logstufen bisher wenig Erfahrung, dachte Lilly gäbe dir noch mehr Info, aber Du möchtest die "debug" haben? Ich hab mal 2 Zyklen, sprich Adapter wird grün, dann rot, dann starte ich ihn manuell neu und er wird grün und kurz drauf wieder rot.
    Sieht etwas aus, wie die Meldung von Peter Storck @Peter
    iot.0
    2025-11-01 15:39:29.982	debug	[ALEXA3] Ignored state 0_userdata.0.Buero.QNAP.Shutdown with smartName {"smartType":"ACTIVITY_TRIGGER","de":"Shutdown Homeserver"} and type boolean
    iot.0
    2025-11-01 15:39:29.885	info	Connection changed: connect "meinusername"
    iot.0
    2025-11-01 15:39:29.480	debug	[AlexaV3::DeviceManager]: (re)collecting devices...
    iot.0
    2025-11-01 15:39:29.401	info	Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
    iot.0
    2025-11-01 15:39:29.214	info	starting. Version 5.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v22.21.0, js-controller: 7.0.7
    iot.0
    2025-11-01 15:39:29.089	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
    iot.0
    2025-11-01 15:39:29.062	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
    iot.0
    2025-11-01 15:39:28.983	debug	States create User PubSub Client
    iot.0
    2025-11-01 15:39:28.983	debug	States create System PubSub Client
    iot.0
    2025-11-01 15:39:28.962	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
    iot.0
    2025-11-01 15:39:28.882	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
    iot.0
    2025-11-01 15:39:28.881	debug	Objects client initialize lua scripts
    iot.0
    2025-11-01 15:39:28.817	debug	Objects create User PubSub Client
    iot.0
    2025-11-01 15:39:28.817	debug	Objects create System PubSub Client
    iot.0
    2025-11-01 15:39:28.816	debug	Objects client ready ... initialize now
    iot.0
    2025-11-01 15:39:28.787	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
    iot.0
    2025-11-01 15:37:32.456	debug	[ALEXA3] Ignored state 0_userdata.0.Buero.QNAP.Shutdown with smartName {"smartType":"ACTIVITY_TRIGGER","de":"Shutdown Homeserver"} and type boolean
    iot.0
    2025-11-01 15:37:32.219	info	Connection changed: connect "meinusername"
    iot.0
    2025-11-01 15:37:31.831	debug	[AlexaV3::DeviceManager]: (re)collecting devices...
    iot.0
    2025-11-01 15:37:31.748	info	Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
    iot.0
    2025-11-01 15:37:31.599	info	starting. Version 5.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v22.21.0, js-controller: 7.0.7
    iot.0
    2025-11-01 15:37:31.405	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
    iot.0
    2025-11-01 15:37:31.378	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
    iot.0
    2025-11-01 15:37:31.302	debug	States create User PubSub Client
    iot.0
    2025-11-01 15:37:31.302	debug	States create System PubSub Client
    iot.0
    2025-11-01 15:37:31.281	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
    iot.0
    2025-11-01 15:37:31.195	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
    iot.0
    2025-11-01 15:37:31.192	debug	Objects client initialize lua scripts
    iot.0
    2025-11-01 15:37:31.122	debug	Objects create User PubSub Client
    iot.0
    2025-11-01 15:37:31.121	debug	Objects create System PubSub Client
    iot.0
    2025-11-01 15:37:31.080	debug	Objects client ready ... initialize now
    iot.0
    2025-11-01 15:37:31.051	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
    Nebeninfo, die Systemlast der VM in Proxmox steigt massiv an, schalte ich den roten Adapter aus, sinkt sie wieder auf Normallevel. Als wenn im Background nen Loop liefe. mit V1 rennt der Adapter einwandfrei.
    • Samson71S Samson71
      @merasil
      Was sind das für Geräte, also wo kommen die her? Wenn man die aus ioBroker selbst löscht und wieder hinzufügt, verschwinden sie normalerweise auch aus der Übersicht.
      M
      M
      merasil
      #122
      @samson71 ganz unterschiedlich. 1 datenpunkt von nem Sony Bravia tv, eine hue Lampe. Habe den Adapter schon gelöscht und alles den Adapter betreffende unter iobroker-data/
      • GaspodeG Gaspode
        @samson71 said in Neuer Alexa-Skill "iobroker.assistant":
        @jojo58
        Das hatten wir heute schonmal hier:
        Nicht ganz. Er ist mit Pro-Lizenz wegen 3000 Zugriffen ausgesperrt. Wo auch immer die her kommen.
        Samson71S
        Samson71S
        Samson71
        #123
        @gaspode sagte in Neuer Alexa-Skill "iobroker.assistant":
        Nicht gesehen. Danke. Da bin ich auch erstmal etwas "ratlos".
        Markus
        Bitte beachten:
        • M merasil
          Samson71S
          Samson71S
          Samson71
          #124
          @merasil
          Habe ich das richtig verstanden, Du hast die fragliche HUE Lampe als Gerät aus ioBroker gelöscht und sie ist im V3 Reiter des iot-Adapters nicht weg?
          Markus
          Bitte beachten:
          M haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
            @merasil
            M
            M
            merasil
            #125
            @samson71 ne, das hab ich noch nicht probiert. Ich scheitere am Versuch die fraglichen Geräte aus der v3 Liste zu löschen. Zur Lösung des Problems habe ich bisher versucht: iot Adapter aus der gui löschen, Daten des iot Adapter unter iobroker/iobroker-data/ gelöscht. Leider waren die Daten nach der neuinstallation des Adapters weiterhin vorhanden.
            Als Nächstes versuche ich das löschen der nicht aus der v3 Liste entfernbaren datenpunkte unter objekte.
            Samson71S H 2 Antworten Letzte Antwort
            • M merasil
              Samson71S
              Samson71S
              Samson71
              #126
              @merasil
              Nimmst Du das fragliche Gerät aus ioBroker (und fügst es danach wieder hinzu) sollte es zumindest auch aus V3 raus sein. Das ist sicher nicht der normale Weg, sondern erstmal nur ne Idee.
              Markus
              Bitte beachten:
                @merasil
                haselchenH
                haselchenH
                haselchen
                #127
                Zu früh gefreut .
                Hat noch jemand das Phänomen das in der Alexa App GAR KEINE Geräte auftauchen ?
                Die Fehler „pulsieren“ und es sieht aus als wenn da was geladen wird , aber so bleibt es.
                HomoranH GaspodeG 2 Antworten Letzte Antwort
                • haselchenH haselchen
                  Zu früh gefreut .
                  #128
                  @haselchen sagte in Neuer Alexa-Skill "iobroker.assistant":
                  ich denke da war schon was
                    Zu früh gefreut .
                    GaspodeG
                    GaspodeG
                    Gaspode
                    #129
                    @haselchen said in Neuer Alexa-Skill "iobroker.assistant":
                    Zu früh gefreut .
                    Da müsstest du wohl etwas detaillierter verraten, was du alles gemacht hast. Wenn ich mir deine Erfolgsmeldung hier anschaue, liest es sich nicht so, als hättest du V1 ab- und V3 angewählt.
                    https://forum.iobroker.net/post/1304483
                    • P
                      P
                      peter57
                      #130
                      Hallo, leider habe ich überhaupt nichts zustande bekommen. Ich bin streng nach der Anleitung vorgegengen, bekomme jetzt aber keine Shelly's angesteuert. Habe noch ein paar Tuya Schalter, diese funktionieren problemlos. Bei den Lampen die über einen shelly gesteuert werden geht nichts. Alexa antwortet: "der mit xxxx verbundene Skill ist nicht aktiviert. Bitte aktiviere den Skill" Wenn ich in die Alexa app gehe sehe ich das Gerät ( Esszimmerlicht2") wenn ich das Gerät öffne sehe ich 2 Button AN und AUS. Drauf drücken erzeugt eine Meldeung "Server reagiert nicht". wenn ich dann auf das "Rädchen" gehe sehe ich, das Esszimmerlicht2 über IObroker verbunden ist. Beschreibung switch Type Lampe Farbeinstellung keine, Aktiviert ja. Die Heizungsregleler der Homatik sind auch in der Alexa App vorhanden, doch leider nicht ansprechbar. "Heizung BAD" ist als Gerät vorhanden, der Befehle "Alexa stelle Heizung Bad auf 22C" erzeugt eine Fehlermeldung die sagt" Ich konnte kein Gerät Heizung Bad in Peters profil finden. Habe den Skill "Custom ioBroker" mehrfach neu aktiviert. Jetzt ist plötzlich der Skill nicht verbunden, neu verbinden endet mit einer Fehlermeldung: Verbindung erneut hergestellt. Jetzt bin ich wieder mit iobroker verbunden. Doch die Shelly lassen sich immer noch nicht ansteuern. Über eine Antwort freue ich mich schon jetzt, mein gesammtes Haus ist sprachgesteuert. Ich setzt sprichwörtlich im Dunklen , Danke
                      • M merasil
                        H
                        H
                        HeikoBayer
                        #131
                        @merasil Kontrollier doch mal die Einstellung unter "Intelligente Aufzählungen". Ich hatte auch ein paar Geräte, die ich nicht löschen konnte. Nachdem ich die Einstellung "Intelligente Aufzählungen - Funktionen" deaktiviert habe, ging es.
                        • GaspodeG Gaspode
                          Zu früh gefreut .
                          haselchenH
                          haselchenH
                          haselchen
                          #132
                          @gaspode
                          Lief gestern wie geschrieben nach 2min.
                          Dann wollte ich mal nachschauen, ob ich nicht doch Dubletten habe.
                          Da merkte ich , dass nur noch bei Gruppen in der Alexa App der Name stimmte,aber keine Geräte mehr drin waren.
                          Da habe ich dann die Gerätesuche aktiviert, keine neuen Geräte gefunden.
                          Okay, keine Geräte in den Gruppen, Routinen funktiuonierten auch nicht. Aber die Geräte einzeln mit Sprache schalten ging.
                          Also mal spasseshalber ein Gerät im IOT gelöscht. War auch sofort in der App weg.
                          Dann wieder hinzugefügt, Suche angeschmissen, nichts gefunden.
                          Und dann -> wurde in der App gar nichts mehr angezeigt (siehe Bild von vorhin).
                          Und das seit gestern. In der App abgemeldet, angemeldet, kein Erfolg. Skill deaktiviert, aktiviert, kein Erfolg.
                          Die Geräteseite zeigt einfach nichts mehr an. Nur pulsierende Flächen.
                          GaspodeG 1 Antwort Letzte Antwort
                          • P peter57
                            Samson71S
                            Samson71S
                            Samson71
                            #133
                            @peter57 sagte in Neuer Alexa-Skill "iobroker.assistant":
                            Mal davon abgesehen, dass sich Dein Blocksatz extrem "sperrig" liest, hat der Custom Skill damit überhaupt nichts zu tun.
                            Markus
                            Bitte beachten:
                            P 1 Antwort Letzte Antwort
                            • Peter StorckP Peter Storck
                              @apollon77 Nachricht
                              iot.0
                              2025-11-01 15:36:57.131	debug	[ALEXA3] added 0_userdata.0.Alarmmeldung with smartName as "socket"
                              iot.0
                              2025-11-01 15:36:56.862	info	Connection changed: connect "meinusername"
                              iot.0
                              2025-11-01 15:36:56.522	debug	[AlexaV3::DeviceManager]: (re)collecting devices...
                              iot.0
                              2025-11-01 15:36:56.518	debug	[ALEXA] Created ALEXA device: 3Sat ["turnOn","turnOff"]
                              das ist alles dann ist die Instanz rot
                              Peter StorckP
                              Peter StorckP
                              Peter Storck
                              #134
                              @peter-storck so habe mal einige Versionen ausprobiert bis zur 4.2.9 funktioniert der Skill bei mir es werden unter der V3 und V1 Geräte gefunden Ab 5.02 werden in der Instanz wenn V3 aktiviert wird in der Instanz keine Geräte mehr gefunden weder unter V3 noch unter V1 Deaktiviere ich V3 und starte die Instanz neu habe ich wieder Geräte unter V1 und die Instanz bleibt grün
                              Samson71S F O 3 Antworten Letzte Antwort
                                Samson71S
                                Samson71S
                                Samson71
                                #135
                                @peter-storck sagte in Neuer Alexa-Skill "iobroker.assistant":
                                Welcher? Ist der Assistant-Skill aktiviert?
                                Markus
                                Bitte beachten:
                                Peter StorckP 1 Antwort Letzte Antwort
                                  F
                                  F
                                  funky4t
                                  #136
                                  @peter-storck
                                  Check, hier das gleiche Phänomen, 4.2.9 läuft rund, ab 5.0.2 hakt es.... Im Protokoll bei 4.2.9 springt das Log über diverse "ignored" Datenpunkte hinweg, ab der 5.0.2 taucht der erste "ignored" auf, dann nichts mehr und die Instanz springt wieder auf rot. Eventuell wurden in der 4.2.9 die "ignored" Datenpunkte anders abgearbeitet?
                                    O
                                    O
                                    oggy1
                                    #137
                                    @peter-storck said in Neuer Alexa-Skill "iobroker.assistant":
                                    Kommt mir irgendwie bekannt vor.
                                    Bis zur 4.2.9 lief, bis auf die AVM Thermostat Alexa Sprachsteuerung, alles soweit.
                                    Ab Version 4.2.11 blieb der Adapter Grün, hat aber keine Geräte mehr gefunden.
                                    Ab Version 5.0.2 und höher ging gar nichts mehr, der Adapter blieb nur noch dann grün, wenn ich V3 deaktivierte.
                                    Nun läuft es mit der 5.0.5 ohne Probleme, aber nur, weil ich ioBroker komplett neu aufgesetzt habe.
                                    Ich habe mein Glück, zwecks Fehlersuche hier gestartet, aber nun ja...
                                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.iot/issues/1038
                                    @Homoran hat meinen Beitrag dazu ausgelager, kannst da mal schauen ob das auch so ist https://forum.iobroker.net/topic/82720/iot-version-5-0-5-wird-nicht-grün/11?_=1762012122593
                                    • R renedivx
                                      habe da leider doch ein Problem. Und zwar funktioniert die Ansteuerung der Logitech Harmony Activities nicht mehr.
                                      Über ioBroker / Objekte dann ich die jeweils noch mit Wert 1 oder 0 einschalten und beenden. Aber über Alexa nicht mehr.
                                      Ich vermute das es was mit dem Gerätetyp zu tun hat. Denn wenn ich es via ioBroker einschalte und dann den Gerätetyp in ioT auf Schiebregler stelle. Kann ich Alexa sagen TV auf 0. Dann geht es aus. Habe jetzt schon folgende Gerätetypen ausprobiert. Steckdose, Lampe Schiebregler und Szene. Bei Schiebregler funktioniert wie gesagt nur ausschalten. Aber man muss halt auf 0 sagen anstatt aus.
                                      Jemand eine Idee oder Lösung?
                                      LG Rene
                                      apollon77A
                                      apollon77A
                                      #138
                                      @renedivx Ein alias und true/false zu 01/1 migrieren?
                                        Peter StorckP
                                        Peter StorckP
                                        Peter Storck
                                        schrieb am zuletzt editiert von Peter Storck
                                        #139
                                        @samson71 nur der iobroker.iot skill ist aktiviert der neue (ioBroker.assistant) ist noch nicht aktiviert ich habe mich an die Anleitung gehalten und es klappt ja schon nicht beim Punkt 3
                                        • JoJo58J JoJo58
                                          @apollon77
                                          Moin Zusammen, ich habe gestern umgestellt auf 5.0.2 und bis auf ein paar Kleinigkeiten lief alles. Danke dafür 👍
                                          Heute ist mir aufgefallen, das es viele "Leichen" in der App gibt und ich manche Geräte nicht steuern kann, weil es die angeblich mehrfach gibt. Ich habe dann eine Möglichkeit gefunden, diesen Müll loszuwerden, habe aber nicht damit gerechnet, das das Auswirkungen auf meine Anzahl an Befehle hat. Und um ganz ehrlich zu sein, ich verstehe es auch nicht. 😞
                                          Wir haben heute Alexa maximal ca. 40 mal angesprochen, der Rest muss durch die Konfiguration zustande kommen. Ich habe nämlich 6 mal folgende Mail erhalten:
                                          Als ich dann in meinem Pro Account nachgesehen habe, steht dort folgendes:
                                          Und es funktioniert natürlich nichts mehr mit Alexa. Was kann ich jetzt tun? Ich will ja nicht bis morgen warten, bis es wieder geht. Kann ich für 1 Monat dazu kaufen und dann gehts wieder?
                                          Gruß, Johannes
                                          schrieb am zuletzt editiert von Bluefox
                                          #140
                                          @jojo58 Nein. Man kann nicht ein Monat dazu kaufen, wenn man schon ein Abo hat. Es wird für heute nichts mehr sein. V3 verbraucht die "Befehle" anders als V1/2.
                                          "Befehl" ist nicht nur das was man per Sprache kommandiert, sondern auch die Abfragen vom Zustand. D.h. wenn man Alexa App offen hat, dann wird beim Aufmachen schon so viele "StatusReport" befehlen rausgesendet, wie viele man Geräte hat. Also hat man 100 Geräte, dann 30 mal App aufmachen und schon weg ist alles. Warum Amazon das V3 so gelöst hat, habe ich keine Ahnung. Ich habe schon auch Active Reporting eingebaut, aber Amazon fragt trotzdem den Status nach. Dann gibt es keinen Sinn 2 mal den Status zu senden. Auch wenn ein geräte in Alexa App offen ist, den Zustand wird alle 5 Sekunden gepolt.
                                          3000 Befehle das war mit V1/2 unglaublich viele Befehle. Mit V3 muss man App geschlossen halten.
                                          JoJo58J 1 Antwort Letzte Antwort
                                          83.8k
