Neuer Alexa-Skill "iobroker.assistant"
@apollon77 ja und wenn ich die V3 anschalte sind auch alle unter v1 nicht mehr da und die Instanz geht auf rot und ich denke newbie2007 hat das gleiche Problem.
Starte ich die Instanz nur mit V1 an dann funktioniert alles. Geräte unter V1 vorhanden .
Gehe ich in die Instanz schalte V3 an und egal ob v1 an oder aus kommen keine Geräte unter V3 und die instanz verliert ihre Verbindung.@peter-storck Und im Log gibts keine Fehler?
Moin Zusammen, ich habe gestern umgestellt auf 5.0.2 und bis auf ein paar Kleinigkeiten lief alles. Danke dafür
Heute ist mir aufgefallen, das es viele "Leichen" in der App gibt und ich manche Geräte nicht steuern kann, weil es die angeblich mehrfach gibt. Ich habe dann eine Möglichkeit gefunden, diesen Müll loszuwerden, habe aber nicht damit gerechnet, das das Auswirkungen auf meine Anzahl an Befehle hat. Und um ganz ehrlich zu sein, ich verstehe es auch nicht.
Wir haben heute Alexa maximal ca. 40 mal angesprochen, der Rest muss durch die Konfiguration zustande kommen. Ich habe nämlich 6 mal folgende Mail erhalten:
Als ich dann in meinem Pro Account nachgesehen habe, steht dort folgendes:
Und es funktioniert natürlich nichts mehr mit Alexa. Was kann ich jetzt tun? Ich will ja nicht bis morgen warten, bis es wieder geht. Kann ich für 1 Monat dazu kaufen und dann gehts wieder?
Gruß, Johannes
@jojo58
Das hatten wir heute schonmal hier:https://forum.iobroker.net/topic/82718/neuer-alexa-skill-iobroker-assistant/62
Wie schnell Du unter V3 generell ans Limit kommst musst Du ausprobieren, aber mit V3 dürfte das jetzt schneller gehen als vorher. Ich empfehle (um erstmal Ruhe zu haben) die Assistenten-Lizenz für 1 Jahr und dann beobachten was da so zusammenkommt. Nebenbei wird das Projekt hier damit aktiv unterstützt.
@apollon77 Nachricht
iot.0 2025-11-01 15:36:57.131 debug [ALEXA3] added 0_userdata.0.Alarmmeldung with smartName as "socket" iot.0 2025-11-01 15:36:56.862 info Connection changed: connect "meinusername" iot.0 2025-11-01 15:36:56.522 debug [AlexaV3::DeviceManager]: (re)collecting devices... iot.0 2025-11-01 15:36:56.518 debug [ALEXA] Created ALEXA device: 3Sat ["turnOn","turnOff"]MOD-EDIT: Code in code-tags gesetzt!
das ist alles dann ist die Instanz rot
Gehe ich in die Instanz schalte V3 an und egal ob v1 an oder aus kommen keine Geräte unter V3 und die instanz verliert ihre Verbindung.@peter-storck bei mir läuft es. Hatte falsche Zugangsdaten eingetragen.
@jojo58
@jojo58
@samson71 sagte in Neuer Alexa-Skill "iobroker.assistant":
Ich weiß, ich habe seit dem ich beim IoBroker gelandet bin, die Jahreslizenz mit Fernzugriff. Ich habe ja angeblich heute über 3000 Befehle gesendet und das kann einfach nicht sein.
Unterstützen tue ich gerne und wenn ich eine Monatslizenz dazukaufen kann und dann funktioniert es wieder, mache ich das gerne.
Gruß, Johannes
@funky4t Erstmal bitte keinn SIlly log, das hilft niemandem :-) Ansonsten wäre eher das log interessant vor dem Restart denke ich. Da mpüsste ja ein Fehler sein
@apollon77
Entschuldige, ich hab mit den Logstufen bisher wenig Erfahrung, dachte Lilly gäbe dir noch mehr Info, aber Du möchtest die "debug" haben? Ich hab mal 2 Zyklen, sprich Adapter wird grün, dann rot, dann starte ich ihn manuell neu und er wird grün und kurz drauf wieder rot.
Sieht etwas aus, wie die Meldung von Peter Storck @Peteriot.0 2025-11-01 15:39:29.982 debug [ALEXA3] Ignored state 0_userdata.0.Buero.QNAP.Shutdown with smartName {"smartType":"ACTIVITY_TRIGGER","de":"Shutdown Homeserver"} and type boolean iot.0 2025-11-01 15:39:29.885 info Connection changed: connect "meinusername" iot.0 2025-11-01 15:39:29.480 debug [AlexaV3::DeviceManager]: (re)collecting devices... iot.0 2025-11-01 15:39:29.401 info Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com iot.0 2025-11-01 15:39:29.214 info starting. Version 5.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v22.21.0, js-controller: 7.0.7 iot.0 2025-11-01 15:39:29.089 debug Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true) iot.0 2025-11-01 15:39:29.062 debug States connected to redis: 127.0.0.1:9000 iot.0 2025-11-01 15:39:28.983 debug States create User PubSub Client iot.0 2025-11-01 15:39:28.983 debug States create System PubSub Client iot.0 2025-11-01 15:39:28.962 debug Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000 iot.0 2025-11-01 15:39:28.882 debug Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001 iot.0 2025-11-01 15:39:28.881 debug Objects client initialize lua scripts iot.0 2025-11-01 15:39:28.817 debug Objects create User PubSub Client iot.0 2025-11-01 15:39:28.817 debug Objects create System PubSub Client iot.0 2025-11-01 15:39:28.816 debug Objects client ready ... initialize now iot.0 2025-11-01 15:39:28.787 debug Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001 iot.0 2025-11-01 15:37:32.456 debug [ALEXA3] Ignored state 0_userdata.0.Buero.QNAP.Shutdown with smartName {"smartType":"ACTIVITY_TRIGGER","de":"Shutdown Homeserver"} and type boolean iot.0 2025-11-01 15:37:32.219 info Connection changed: connect "meinusername" iot.0 2025-11-01 15:37:31.831 debug [AlexaV3::DeviceManager]: (re)collecting devices... iot.0 2025-11-01 15:37:31.748 info Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com iot.0 2025-11-01 15:37:31.599 info starting. Version 5.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v22.21.0, js-controller: 7.0.7 iot.0 2025-11-01 15:37:31.405 debug Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true) iot.0 2025-11-01 15:37:31.378 debug States connected to redis: 127.0.0.1:9000 iot.0 2025-11-01 15:37:31.302 debug States create User PubSub Client iot.0 2025-11-01 15:37:31.302 debug States create System PubSub Client iot.0 2025-11-01 15:37:31.281 debug Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000 iot.0 2025-11-01 15:37:31.195 debug Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001 iot.0 2025-11-01 15:37:31.192 debug Objects client initialize lua scripts iot.0 2025-11-01 15:37:31.122 debug Objects create User PubSub Client iot.0 2025-11-01 15:37:31.121 debug Objects create System PubSub Client iot.0 2025-11-01 15:37:31.080 debug Objects client ready ... initialize now iot.0 2025-11-01 15:37:31.051 debug Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001Nebeninfo, die Systemlast der VM in Proxmox steigt massiv an, schalte ich den roten Adapter aus, sinkt sie wieder auf Normallevel. Als wenn im Background nen Loop liefe. mit V1 rennt der Adapter einwandfrei.
@merasil
Was sind das für Geräte, also wo kommen die her? Wenn man die aus ioBroker selbst löscht und wieder hinzufügt, verschwinden sie normalerweise auch aus der Übersicht. -
@samson71 said in Neuer Alexa-Skill "iobroker.assistant":
@jojo58
Das hatten wir heute schonmal hier:Nicht ganz. Er ist mit Pro-Lizenz wegen 3000 Zugriffen ausgesperrt. Wo auch immer die her kommen.
@samson71 ganz unterschiedlich. 1 datenpunkt von nem Sony Bravia tv, eine hue Lampe. Habe den Adapter schon gelöscht und alles den Adapter betreffende unter iobroker-data/
@merasil
Habe ich das richtig verstanden, Du hast die fragliche HUE Lampe als Gerät aus ioBroker gelöscht und sie ist im V3 Reiter des iot-Adapters nicht weg?@samson71 ne, das hab ich noch nicht probiert. Ich scheitere am Versuch die fraglichen Geräte aus der v3 Liste zu löschen. Zur Lösung des Problems habe ich bisher versucht: iot Adapter aus der gui löschen, Daten des iot Adapter unter iobroker/iobroker-data/ gelöscht. Leider waren die Daten nach der neuinstallation des Adapters weiterhin vorhanden.
Als Nächstes versuche ich das löschen der nicht aus der v3 Liste entfernbaren datenpunkte unter objekte. -
@merasil
Habe ich das richtig verstanden, Du hast die fragliche HUE Lampe als Gerät aus ioBroker gelöscht und sie ist im V3 Reiter des iot-Adapters nicht weg?Zu früh gefreut .
Hat noch jemand das Phänomen das in der Alexa App GAR KEINE Geräte auftauchen ?
Die Fehler „pulsieren“ und es sieht aus als wenn da was geladen wird , aber so bleibt es.
Zu früh gefreut .
@haselchen sagte in Neuer Alexa-Skill "iobroker.assistant":
ich denke da war schon was
Zu früh gefreut .
@haselchen said in Neuer Alexa-Skill "iobroker.assistant":
Zu früh gefreut .
Die Fehler „pulsieren“ und es sieht aus als wenn da was geladen wird , aber so bleibt es.Da müsstest du wohl etwas detaillierter verraten, was du alles gemacht hast. Wenn ich mir deine Erfolgsmeldung hier anschaue, liest es sich nicht so, als hättest du V1 ab- und V3 angewählt.
Hallo, leider habe ich überhaupt nichts zustande bekommen. Ich bin streng nach der Anleitung vorgegengen, bekomme jetzt aber keine Shelly's angesteuert. Habe noch ein paar Tuya Schalter, diese funktionieren problemlos. Bei den Lampen die über einen shelly gesteuert werden geht nichts. Alexa antwortet: "der mit xxxx verbundene Skill ist nicht aktiviert. Bitte aktiviere den Skill" Wenn ich in die Alexa app gehe sehe ich das Gerät ( Esszimmerlicht2") wenn ich das Gerät öffne sehe ich 2 Button AN und AUS. Drauf drücken erzeugt eine Meldeung "Server reagiert nicht". wenn ich dann auf das "Rädchen" gehe sehe ich, das Esszimmerlicht2 über IObroker verbunden ist. Beschreibung switch Type Lampe Farbeinstellung keine, Aktiviert ja. Die Heizungsregleler der Homatik sind auch in der Alexa App vorhanden, doch leider nicht ansprechbar. "Heizung BAD" ist als Gerät vorhanden, der Befehle "Alexa stelle Heizung Bad auf 22C" erzeugt eine Fehlermeldung die sagt" Ich konnte kein Gerät Heizung Bad in Peters profil finden. Habe den Skill "Custom ioBroker" mehrfach neu aktiviert. Jetzt ist plötzlich der Skill nicht verbunden, neu verbinden endet mit einer Fehlermeldung: Verbindung erneut hergestellt. Jetzt bin ich wieder mit iobroker verbunden. Doch die Shelly lassen sich immer noch nicht ansteuern. Über eine Antwort freue ich mich schon jetzt, mein gesammtes Haus ist sprachgesteuert. Ich setzt sprichwörtlich im Dunklen , Danke
Als Nächstes versuche ich das löschen der nicht aus der v3 Liste entfernbaren datenpunkte unter objekte.@merasil Kontrollier doch mal die Einstellung unter "Intelligente Aufzählungen". Ich hatte auch ein paar Geräte, die ich nicht löschen konnte. Nachdem ich die Einstellung "Intelligente Aufzählungen - Funktionen" deaktiviert habe, ging es.
Zu früh gefreut .
Lief gestern wie geschrieben nach 2min.
Dann wollte ich mal nachschauen, ob ich nicht doch Dubletten habe.
Da merkte ich , dass nur noch bei Gruppen in der Alexa App der Name stimmte,aber keine Geräte mehr drin waren.
Da habe ich dann die Gerätesuche aktiviert, keine neuen Geräte gefunden.
Okay, keine Geräte in den Gruppen, Routinen funktiuonierten auch nicht. Aber die Geräte einzeln mit Sprache schalten ging.
Also mal spasseshalber ein Gerät im IOT gelöscht. War auch sofort in der App weg.
Dann wieder hinzugefügt, Suche angeschmissen, nichts gefunden.
Und dann -> wurde in der App gar nichts mehr angezeigt (siehe Bild von vorhin).
Und das seit gestern. In der App abgemeldet, angemeldet, kein Erfolg. Skill deaktiviert, aktiviert, kein Erfolg.
Die Geräteseite zeigt einfach nichts mehr an. Nur pulsierende Flächen. -
