Neuer Alexa-Skill "iobroker.assistant"
@b0untyhunter Zeigen wie objekte aussagen: Admin Screenshot vom aufgeklappten Baum.
Debug log: siehe meine Signatur ... oder "Admin -> Expertenmodus -> Instanzen -> iot.0 aufklappen -> "Loglevel" ändern. Adapter starte neu ... Logfile liegt auf der Platte unter /opt/iobroker/log/...Moin Zusammen, ich habe gestern umgestellt auf 5.0.2 und bis auf ein paar Kleinigkeiten lief alles. Danke dafür
Heute ist mir aufgefallen, das es viele "Leichen" in der App gibt und ich manche Geräte nicht steuern kann, weil es die angeblich mehrfach gibt. Ich habe dann eine Möglichkeit gefunden, diesen Müll loszuwerden, habe aber nicht damit gerechnet, das das Auswirkungen auf meine Anzahl an Befehle hat. Und um ganz ehrlich zu sein, ich verstehe es auch nicht.
Wir haben heute Alexa maximal ca. 40 mal angesprochen, der Rest muss durch die Konfiguration zustande kommen. Ich habe nämlich 6 mal folgende Mail erhalten:
Als ich dann in meinem Pro Account nachgesehen habe, steht dort folgendes:
Und es funktioniert natürlich nichts mehr mit Alexa. Was kann ich jetzt tun? Ich will ja nicht bis morgen warten, bis es wieder geht. Kann ich für 1 Monat dazu kaufen und dann gehts wieder?
Gruß, Johannes
Servus Leute,
Danke erstmal für eure meeega schnelle Reaktion auf die Nummer seitens Alexa. Da muss man wirklich mal ein Riesen Los aussprechen!
Ich hab bei der Umstellung jedoch ein seltsames Verhalten bei mir:
Ich starte die Instanz und sie wird grün. Dann geh ich mal aus der Instanz und seh mir die Logs an, alles bestens. Dann möchte ich zurück in die Instanz und die V3 Geräte mir ansehen, jedoch spring die Instanz dann auf einmal auf rot.
Zurück in die Logs dazu kann ich absolut nichts erkennen:iot.0 2025-11-01 15:15:45.432 debug [ALEXA3] Ignored state 0_userdata.0.Buero.QNAP.Shutdown with smartName {"smartType":"ACTIVITY_TRIGGER","de":"Shutdown Homeserver"} and type boolean iot.0 2025-11-01 15:15:44.984 info Connection changed: connect "meinname" iot.0 2025-11-01 15:15:44.599 silly redis psubscribe cfg.o.enum.rooms.* iot.0 2025-11-01 15:15:44.599 silly redis psubscribe cfg.o.enum.functions.* iot.0 2025-11-01 15:15:44.599 debug [AlexaV3::DeviceManager]: (re)collecting devices... iot.0 2025-11-01 15:15:44.512 info Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com iot.0 2025-11-01 15:15:44.510 silly redis psubscribe cfg.o.system.adapter.* iot.0 2025-11-01 15:15:44.370 silly States system redis pmessage system.adapter.iot.0.logLevel/system.adapter.iot.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1762006544368,"q":0,"from":"system.adapter.iot.0","lc":1762006544368} iot.0 2025-11-01 15:15:44.362 info starting. Version 5.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v22.21.0, js-controller: 7.0.7 iot.0 2025-11-01 15:15:44.216 debug Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true) iot.0 2025-11-01 15:15:44.190 silly statesDB connected iot.0 2025-11-01 15:15:44.190 debug States connected to redis: 127.0.0.1:9000 iot.0 2025-11-01 15:15:44.114 debug States create User PubSub Client iot.0 2025-11-01 15:15:44.114 debug States create System PubSub Client iot.0 2025-11-01 15:15:44.094 debug Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000 iot.0 2025-11-01 15:15:44.093 silly objectDB connected iot.0 2025-11-01 15:15:44.092 silly redis psubscribe cfg.o.enum.* iot.0 2025-11-01 15:15:44.015 silly redis psubscribe cfg.o.system.user.* iot.0 2025-11-01 15:15:44.015 debug Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001 iot.0 2025-11-01 15:15:44.013 debug Objects client initialize lua scripts iot.0 2025-11-01 15:15:43.946 debug Objects create User PubSub Client iot.0 2025-11-01 15:15:43.945 debug Objects create System PubSub Client iot.0 2025-11-01 15:15:43.902 debug Objects client ready ... initialize now iot.0 2025-11-01 15:15:43.863 debug Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001Ich hab bereits die Instanz und den Adapter gelöscht und neu installiert. Zertifikate neu angefordert - und sogar den
iob fixlaufen lassen, leider ohne Veränderungen.
Bleib ich im Instanz Bereich nach dem Neustart und versuche die V3 Geräteliste anzeigen zu lassen, dreht sich der Ladekreis unendlich....vermutlich weil im Hintergrund die Instanz rot umspringt. Scheint als würde der Adapter stoppen, dass bzw. den Grund dafür aber nicht loggen.Sorry für die bescheidene Beschreibung, bin eher User, aber vielleicht hilft es euch dennoch.
Servus Leute,
@samson71 Das scheitert schon am Punkt 3 der Anleitung Ich aktiviere V3 und dann sind egal ob V1 an oder nicht an ist keine Geräte mehr in der Liste. Weder unter V1 noch unter V3 , bis zum Punkt 4 komme ich gar nicht. Ich habe mit den Skills noch nichts gemacht. Ich habe 115 Geräte in der Liste die ich sicher nicht alle neu anlegen will ! Unter dem alten iot-Skill geht das ich aktiviere V3 und in der Geräteliste unter V3 erscheinen die Geräte
@peter-storck Also in der iot Adapter Konfig hast Du unter "v1" 115 Geräte und unter V3 sind keine?
Hallo, wie kann ich die virtuellen Kanäle aus der CCU in Adapter einbinden?
vielen Dank für eure Unterstützung und die schnelle Umsetzung des Skills. Gibt es die Funktion Rauchmelder einzubinden? Ich dachte wenn ich eh schon dabei bin die V3 neu einzurichten dann kann die gleich noch weitere Geräte hinzunehmen.
@bastian-rüggen Keine Ahnung ehrlich gesagt. Mach mal iot Feature Request issue auf. Kann bestimmt Denis am besten sagen
Gruß, Johannes
Servus Leute,
@apollon77 ja und wenn ich die V3 anschalte sind auch alle unter v1 nicht mehr da und die Instanz geht auf rot und ich denke newbie2007 hat das gleiche Problem.
Starte ich die Instanz nur mit V1 an dann funktioniert alles. Geräte unter V1 vorhanden .
Gehe ich in die Instanz schalte V3 an und egal ob v1 an oder aus kommen keine Geräte unter V3 und die instanz verliert ihre Verbindung. -
Gehe ich in die Instanz schalte V3 an und egal ob v1 an oder aus kommen keine Geräte unter V3 und die instanz verliert ihre Verbindung.@peter-storck Und im Log gibts keine Fehler?
Gruß, Johannes
@jojo58
Das hatten wir heute schonmal hier:https://forum.iobroker.net/topic/82718/neuer-alexa-skill-iobroker-assistant/62
Wie schnell Du unter V3 generell ans Limit kommst musst Du ausprobieren, aber mit V3 dürfte das jetzt schneller gehen als vorher. Ich empfehle (um erstmal Ruhe zu haben) die Assistenten-Lizenz für 1 Jahr und dann beobachten was da so zusammenkommt. Nebenbei wird das Projekt hier damit aktiv unterstützt.
@apollon77 Nachricht
iot.0 2025-11-01 15:36:57.131 debug [ALEXA3] added 0_userdata.0.Alarmmeldung with smartName as "socket" iot.0 2025-11-01 15:36:56.862 info Connection changed: connect "meinusername" iot.0 2025-11-01 15:36:56.522 debug [AlexaV3::DeviceManager]: (re)collecting devices... iot.0 2025-11-01 15:36:56.518 debug [ALEXA] Created ALEXA device: 3Sat ["turnOn","turnOff"]MOD-EDIT: Code in code-tags gesetzt!
das ist alles dann ist die Instanz rot
Gehe ich in die Instanz schalte V3 an und egal ob v1 an oder aus kommen keine Geräte unter V3 und die instanz verliert ihre Verbindung.@peter-storck bei mir läuft es. Hatte falsche Zugangsdaten eingetragen.
@jojo58
@jojo58
@samson71 sagte in Neuer Alexa-Skill "iobroker.assistant":
Ich weiß, ich habe seit dem ich beim IoBroker gelandet bin, die Jahreslizenz mit Fernzugriff. Ich habe ja angeblich heute über 3000 Befehle gesendet und das kann einfach nicht sein.
Unterstützen tue ich gerne und wenn ich eine Monatslizenz dazukaufen kann und dann funktioniert es wieder, mache ich das gerne.
Gruß, Johannes
@funky4t Erstmal bitte keinn SIlly log, das hilft niemandem :-) Ansonsten wäre eher das log interessant vor dem Restart denke ich. Da mpüsste ja ein Fehler sein
@apollon77
Entschuldige, ich hab mit den Logstufen bisher wenig Erfahrung, dachte Lilly gäbe dir noch mehr Info, aber Du möchtest die "debug" haben? Ich hab mal 2 Zyklen, sprich Adapter wird grün, dann rot, dann starte ich ihn manuell neu und er wird grün und kurz drauf wieder rot.
Sieht etwas aus, wie die Meldung von Peter Storck @Peteriot.0 2025-11-01 15:39:29.982 debug [ALEXA3] Ignored state 0_userdata.0.Buero.QNAP.Shutdown with smartName {"smartType":"ACTIVITY_TRIGGER","de":"Shutdown Homeserver"} and type boolean iot.0 2025-11-01 15:39:29.885 info Connection changed: connect "meinusername" iot.0 2025-11-01 15:39:29.480 debug [AlexaV3::DeviceManager]: (re)collecting devices... iot.0 2025-11-01 15:39:29.401 info Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com iot.0 2025-11-01 15:39:29.214 info starting. Version 5.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v22.21.0, js-controller: 7.0.7 iot.0 2025-11-01 15:39:29.089 debug Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true) iot.0 2025-11-01 15:39:29.062 debug States connected to redis: 127.0.0.1:9000 iot.0 2025-11-01 15:39:28.983 debug States create User PubSub Client iot.0 2025-11-01 15:39:28.983 debug States create System PubSub Client iot.0 2025-11-01 15:39:28.962 debug Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000 iot.0 2025-11-01 15:39:28.882 debug Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001 iot.0 2025-11-01 15:39:28.881 debug Objects client initialize lua scripts iot.0 2025-11-01 15:39:28.817 debug Objects create User PubSub Client iot.0 2025-11-01 15:39:28.817 debug Objects create System PubSub Client iot.0 2025-11-01 15:39:28.816 debug Objects client ready ... initialize now iot.0 2025-11-01 15:39:28.787 debug Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001 iot.0 2025-11-01 15:37:32.456 debug [ALEXA3] Ignored state 0_userdata.0.Buero.QNAP.Shutdown with smartName {"smartType":"ACTIVITY_TRIGGER","de":"Shutdown Homeserver"} and type boolean iot.0 2025-11-01 15:37:32.219 info Connection changed: connect "meinusername" iot.0 2025-11-01 15:37:31.831 debug [AlexaV3::DeviceManager]: (re)collecting devices... iot.0 2025-11-01 15:37:31.748 info Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com iot.0 2025-11-01 15:37:31.599 info starting. Version 5.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v22.21.0, js-controller: 7.0.7 iot.0 2025-11-01 15:37:31.405 debug Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true) iot.0 2025-11-01 15:37:31.378 debug States connected to redis: 127.0.0.1:9000 iot.0 2025-11-01 15:37:31.302 debug States create User PubSub Client iot.0 2025-11-01 15:37:31.302 debug States create System PubSub Client iot.0 2025-11-01 15:37:31.281 debug Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000 iot.0 2025-11-01 15:37:31.195 debug Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001 iot.0 2025-11-01 15:37:31.192 debug Objects client initialize lua scripts iot.0 2025-11-01 15:37:31.122 debug Objects create User PubSub Client iot.0 2025-11-01 15:37:31.121 debug Objects create System PubSub Client iot.0 2025-11-01 15:37:31.080 debug Objects client ready ... initialize now iot.0 2025-11-01 15:37:31.051 debug Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001Nebeninfo, die Systemlast der VM in Proxmox steigt massiv an, schalte ich den roten Adapter aus, sinkt sie wieder auf Normallevel. Als wenn im Background nen Loop liefe. mit V1 rennt der Adapter einwandfrei.
@merasil
Was sind das für Geräte, also wo kommen die her? Wenn man die aus ioBroker selbst löscht und wieder hinzufügt, verschwinden sie normalerweise auch aus der Übersicht. -
@samson71 said in Neuer Alexa-Skill "iobroker.assistant":
@jojo58
Das hatten wir heute schonmal hier:Nicht ganz. Er ist mit Pro-Lizenz wegen 3000 Zugriffen ausgesperrt. Wo auch immer die her kommen.
@samson71 ganz unterschiedlich. 1 datenpunkt von nem Sony Bravia tv, eine hue Lampe. Habe den Adapter schon gelöscht und alles den Adapter betreffende unter iobroker-data/
