  3. Cloud Dienste
  4. Neuer Alexa-Skill "iobroker.assistant"
    apollon77A
680 Beiträge 152 Kommentatoren 187.6k Aufrufe 140 Beobachtet
  • Bastian RüggenB Bastian Rüggen
    vielen Dank für eure Unterstützung und die schnelle Umsetzung des Skills. Gibt es die Funktion Rauchmelder einzubinden? Ich dachte wenn ich eh schon dabei bin die V3 neu einzurichten dann kann die gleich noch weitere Geräte hinzunehmen.
    apollon77A
    apollon77A
    #110
    @bastian-rüggen Keine Ahnung ehrlich gesagt. Mach mal iot Feature Request issue auf. Kann bestimmt Denis am besten sagen
    • JoJo58J JoJo58
      @apollon77
      Moin Zusammen, ich habe gestern umgestellt auf 5.0.2 und bis auf ein paar Kleinigkeiten lief alles. Danke dafür 👍
      Heute ist mir aufgefallen, das es viele "Leichen" in der App gibt und ich manche Geräte nicht steuern kann, weil es die angeblich mehrfach gibt. Ich habe dann eine Möglichkeit gefunden, diesen Müll loszuwerden, habe aber nicht damit gerechnet, das das Auswirkungen auf meine Anzahl an Befehle hat. Und um ganz ehrlich zu sein, ich verstehe es auch nicht. 😞
      Wir haben heute Alexa maximal ca. 40 mal angesprochen, der Rest muss durch die Konfiguration zustande kommen. Ich habe nämlich 6 mal folgende Mail erhalten:
      Als ich dann in meinem Pro Account nachgesehen habe, steht dort folgendes:
      Und es funktioniert natürlich nichts mehr mit Alexa. Was kann ich jetzt tun? Ich will ja nicht bis morgen warten, bis es wieder geht. Kann ich für 1 Monat dazu kaufen und dann gehts wieder?
      Gruß, Johannes
      apollon77A
      apollon77A
      #111
      @jojo58 Puuhh schwierig ... am besten mal info@iobroker.net anschreiben. Da kann maximal Denis was tun
      • F funky4t
        Servus Leute,
        Danke erstmal für eure meeega schnelle Reaktion auf die Nummer seitens Alexa. Da muss man wirklich mal ein Riesen Los aussprechen! 👏
        Ich hab bei der Umstellung jedoch ein seltsames Verhalten bei mir:
        Ich starte die Instanz und sie wird grün. Dann geh ich mal aus der Instanz und seh mir die Logs an, alles bestens. Dann möchte ich zurück in die Instanz und die V3 Geräte mir ansehen, jedoch spring die Instanz dann auf einmal auf rot.
        Zurück in die Logs dazu kann ich absolut nichts erkennen:
        iot.0
        2025-11-01 15:15:45.432	debug	[ALEXA3] Ignored state 0_userdata.0.Buero.QNAP.Shutdown with smartName {"smartType":"ACTIVITY_TRIGGER","de":"Shutdown Homeserver"} and type boolean
        iot.0
        2025-11-01 15:15:44.984	info	Connection changed: connect "meinname"
        iot.0
        2025-11-01 15:15:44.599	silly	redis psubscribe cfg.o.enum.rooms.*
        iot.0
        2025-11-01 15:15:44.599	silly	redis psubscribe cfg.o.enum.functions.*
        iot.0
        2025-11-01 15:15:44.599	debug	[AlexaV3::DeviceManager]: (re)collecting devices...
        iot.0
        2025-11-01 15:15:44.512	info	Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
        iot.0
        2025-11-01 15:15:44.510	silly	redis psubscribe cfg.o.system.adapter.*
        iot.0
        2025-11-01 15:15:44.370	silly	States system redis pmessage system.adapter.iot.0.logLevel/system.adapter.iot.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1762006544368,"q":0,"from":"system.adapter.iot.0","lc":1762006544368}
        iot.0
        2025-11-01 15:15:44.362	info	starting. Version 5.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v22.21.0, js-controller: 7.0.7
        iot.0
        2025-11-01 15:15:44.216	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
        iot.0
        2025-11-01 15:15:44.190	silly	statesDB connected
        iot.0
        2025-11-01 15:15:44.190	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
        iot.0
        2025-11-01 15:15:44.114	debug	States create User PubSub Client
        iot.0
        2025-11-01 15:15:44.114	debug	States create System PubSub Client
        iot.0
        2025-11-01 15:15:44.094	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
        iot.0
        2025-11-01 15:15:44.093	silly	objectDB connected
        iot.0
        2025-11-01 15:15:44.092	silly	redis psubscribe cfg.o.enum.*
        iot.0
        2025-11-01 15:15:44.015	silly	redis psubscribe cfg.o.system.user.*
        iot.0
        2025-11-01 15:15:44.015	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
        iot.0
        2025-11-01 15:15:44.013	debug	Objects client initialize lua scripts
        iot.0
        2025-11-01 15:15:43.946	debug	Objects create User PubSub Client
        iot.0
        2025-11-01 15:15:43.945	debug	Objects create System PubSub Client
        iot.0
        2025-11-01 15:15:43.902	debug	Objects client ready ... initialize now
        iot.0
        2025-11-01 15:15:43.863	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
        Ich hab bereits die Instanz und den Adapter gelöscht und neu installiert. Zertifikate neu angefordert - und sogar den
        iob fix
        laufen lassen, leider ohne Veränderungen.
        Bleib ich im Instanz Bereich nach dem Neustart und versuche die V3 Geräteliste anzeigen zu lassen, dreht sich der Ladekreis unendlich....vermutlich weil im Hintergrund die Instanz rot umspringt. Scheint als würde der Adapter stoppen, dass bzw. den Grund dafür aber nicht loggen.
        Sorry für die bescheidene Beschreibung, bin eher User, aber vielleicht hilft es euch dennoch.
        apollon77A
        apollon77A
        #112
        @funky4t Erstmal bitte keinn SIlly log, das hilft niemandem :-) Ansonsten wäre eher das log interessant vor dem Restart denke ich. Da mpüsste ja ein Fehler sein
        F 1 Antwort Letzte Antwort
        • apollon77A apollon77
          @peter-storck Also in der iot Adapter Konfig hast Du unter "v1" 115 Geräte und unter V3 sind keine?
          Peter StorckP
          Peter StorckP
          Peter Storck
          #113
          @apollon77 ja und wenn ich die V3 anschalte sind auch alle unter v1 nicht mehr da und die Instanz geht auf rot und ich denke newbie2007 hat das gleiche Problem.
          Starte ich die Instanz nur mit V1 an dann funktioniert alles. Geräte unter V1 vorhanden .
          Gehe ich in die Instanz schalte V3 an und egal ob v1 an oder aus kommen keine Geräte unter V3 und die instanz verliert ihre Verbindung.
          apollon77A N 2 Antworten Letzte Antwort
          • Peter StorckP Peter Storck
            apollon77A
            apollon77A
            #114
            @peter-storck Und im Log gibts keine Fehler?
            Peter StorckP 1 Antwort Letzte Antwort
            • JoJo58J JoJo58
              @apollon77
              Gruß, Johannes
              Samson71S
              Samson71S
              Samson71
              #115
              @jojo58
              Das hatten wir heute schonmal hier:
              https://forum.iobroker.net/topic/82718/neuer-alexa-skill-iobroker-assistant/62
              Wie schnell Du unter V3 generell ans Limit kommst musst Du ausprobieren, aber mit V3 dürfte das jetzt schneller gehen als vorher. Ich empfehle (um erstmal Ruhe zu haben) die Assistenten-Lizenz für 1 Jahr und dann beobachten was da so zusammenkommt. Nebenbei wird das Projekt hier damit aktiv unterstützt.
              Markus
              Bitte beachten:
              GaspodeG JoJo58J 2 Antworten Letzte Antwort
                Peter StorckP
                Peter StorckP
                Peter Storck
                #116
                @apollon77 Nachricht
                iot.0
                2025-11-01 15:36:57.131	debug	[ALEXA3] added 0_userdata.0.Alarmmeldung with smartName as "socket"
                iot.0
                2025-11-01 15:36:56.862	info	Connection changed: connect "meinusername"
                iot.0
                2025-11-01 15:36:56.522	debug	[AlexaV3::DeviceManager]: (re)collecting devices...
                iot.0
                2025-11-01 15:36:56.518	debug	[ALEXA] Created ALEXA device: 3Sat ["turnOn","turnOff"]
                das ist alles dann ist die Instanz rot
                  N
                  N
                  newbie2007
                  #117
                  @peter-storck bei mir läuft es. Hatte falsche Zugangsdaten eingetragen.
                  • M merasil
                    @samson71 in der Auflistung des v3 adapters. Was kann ich für Infos zum debuggen liefern?
                    Samson71S
                    Samson71S
                    Samson71
                    #118
                    @merasil
                    Was sind das für Geräte, also wo kommen die her? Wenn man die aus ioBroker selbst löscht und wieder hinzufügt, verschwinden sie normalerweise auch aus der Übersicht.
                    Markus
                    Bitte beachten:
                    • Samson71S Samson71
                      @jojo58
                      GaspodeG
                      GaspodeG
                      Gaspode
                      #119
                      @samson71 said in Neuer Alexa-Skill "iobroker.assistant":
                      @jojo58
                      Nicht ganz. Er ist mit Pro-Lizenz wegen 3000 Zugriffen ausgesperrt. Wo auch immer die her kommen.
                        @jojo58
                        JoJo58J
                        JoJo58J
                        JoJo58
                        #120
                        @samson71 sagte in Neuer Alexa-Skill "iobroker.assistant":
                        Ich weiß, ich habe seit dem ich beim IoBroker gelandet bin, die Jahreslizenz mit Fernzugriff. Ich habe ja angeblich heute über 3000 Befehle gesendet und das kann einfach nicht sein.
                        Unterstützen tue ich gerne und wenn ich eine Monatslizenz dazukaufen kann und dann funktioniert es wieder, mache ich das gerne.
                        Gruß, Johannes
                        Intel NUC i7 64GB 1TB SSD - Proxmox - Raspi 4 8GB 500 GB SSD - Raspi 4 4GB 500GB SSD - Qnap 16TB - CCU3 - Fritz 6591 Cable - Green Cell USV 1500VA
                        Sonoff CC2652P - HUE Bridge - Broadlink RM4 pro u. RM3 mini - 5 x Echo - 1 x Samsung STab 8 - 54 x HM und HMIP - 32 x Zigbee - 2 x Shelly 3EM.
                        Einfach ein tolles Hobby :-)
                          F
                          F
                          funky4t
                          schrieb am zuletzt editiert von funky4t
                          #121
                          @apollon77
                          Entschuldige, ich hab mit den Logstufen bisher wenig Erfahrung, dachte Lilly gäbe dir noch mehr Info, aber Du möchtest die "debug" haben? Ich hab mal 2 Zyklen, sprich Adapter wird grün, dann rot, dann starte ich ihn manuell neu und er wird grün und kurz drauf wieder rot.
                          Sieht etwas aus, wie die Meldung von Peter Storck @Peter
                          iot.0
                          2025-11-01 15:39:29.982	debug	[ALEXA3] Ignored state 0_userdata.0.Buero.QNAP.Shutdown with smartName {"smartType":"ACTIVITY_TRIGGER","de":"Shutdown Homeserver"} and type boolean
                          iot.0
                          2025-11-01 15:39:29.885	info	Connection changed: connect "meinusername"
                          iot.0
                          2025-11-01 15:39:29.480	debug	[AlexaV3::DeviceManager]: (re)collecting devices...
                          iot.0
                          2025-11-01 15:39:29.401	info	Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
                          iot.0
                          2025-11-01 15:39:29.214	info	starting. Version 5.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v22.21.0, js-controller: 7.0.7
                          iot.0
                          2025-11-01 15:39:29.089	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                          iot.0
                          2025-11-01 15:39:29.062	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                          iot.0
                          2025-11-01 15:39:28.983	debug	States create User PubSub Client
                          iot.0
                          2025-11-01 15:39:28.983	debug	States create System PubSub Client
                          iot.0
                          2025-11-01 15:39:28.962	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                          iot.0
                          2025-11-01 15:39:28.882	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                          iot.0
                          2025-11-01 15:39:28.881	debug	Objects client initialize lua scripts
                          iot.0
                          2025-11-01 15:39:28.817	debug	Objects create User PubSub Client
                          iot.0
                          2025-11-01 15:39:28.817	debug	Objects create System PubSub Client
                          iot.0
                          2025-11-01 15:39:28.816	debug	Objects client ready ... initialize now
                          iot.0
                          2025-11-01 15:39:28.787	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                          iot.0
                          2025-11-01 15:37:32.456	debug	[ALEXA3] Ignored state 0_userdata.0.Buero.QNAP.Shutdown with smartName {"smartType":"ACTIVITY_TRIGGER","de":"Shutdown Homeserver"} and type boolean
                          iot.0
                          2025-11-01 15:37:32.219	info	Connection changed: connect "meinusername"
                          iot.0
                          2025-11-01 15:37:31.831	debug	[AlexaV3::DeviceManager]: (re)collecting devices...
                          iot.0
                          2025-11-01 15:37:31.748	info	Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
                          iot.0
                          2025-11-01 15:37:31.599	info	starting. Version 5.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v22.21.0, js-controller: 7.0.7
                          iot.0
                          2025-11-01 15:37:31.405	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                          iot.0
                          2025-11-01 15:37:31.378	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                          iot.0
                          2025-11-01 15:37:31.302	debug	States create User PubSub Client
                          iot.0
                          2025-11-01 15:37:31.302	debug	States create System PubSub Client
                          iot.0
                          2025-11-01 15:37:31.281	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                          iot.0
                          2025-11-01 15:37:31.195	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                          iot.0
                          2025-11-01 15:37:31.192	debug	Objects client initialize lua scripts
                          iot.0
                          2025-11-01 15:37:31.122	debug	Objects create User PubSub Client
                          iot.0
                          2025-11-01 15:37:31.121	debug	Objects create System PubSub Client
                          iot.0
                          2025-11-01 15:37:31.080	debug	Objects client ready ... initialize now
                          iot.0
                          2025-11-01 15:37:31.051	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                          Nebeninfo, die Systemlast der VM in Proxmox steigt massiv an, schalte ich den roten Adapter aus, sinkt sie wieder auf Normallevel. Als wenn im Background nen Loop liefe. mit V1 rennt der Adapter einwandfrei.
                            @merasil
                            M
                            M
                            merasil
                            #122
                            @samson71 ganz unterschiedlich. 1 datenpunkt von nem Sony Bravia tv, eine hue Lampe. Habe den Adapter schon gelöscht und alles den Adapter betreffende unter iobroker-data/
                            • GaspodeG Gaspode
                              @jojo58
                              Samson71S
                              Samson71S
                              Samson71
                              #123
                              @gaspode sagte in Neuer Alexa-Skill "iobroker.assistant":
                              Nicht gesehen. Danke. Da bin ich auch erstmal etwas "ratlos".
                              Markus
                              Bitte beachten:
                              • M merasil
                                Samson71S
                                Samson71S
                                Samson71
                                #124
                                @merasil
                                Habe ich das richtig verstanden, Du hast die fragliche HUE Lampe als Gerät aus ioBroker gelöscht und sie ist im V3 Reiter des iot-Adapters nicht weg?
                                Markus
                                Bitte beachten:
                                M haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @merasil
                                  M
                                  M
                                  merasil
                                  #125
                                  @samson71 ne, das hab ich noch nicht probiert. Ich scheitere am Versuch die fraglichen Geräte aus der v3 Liste zu löschen. Zur Lösung des Problems habe ich bisher versucht: iot Adapter aus der gui löschen, Daten des iot Adapter unter iobroker/iobroker-data/ gelöscht. Leider waren die Daten nach der neuinstallation des Adapters weiterhin vorhanden.
                                  Als Nächstes versuche ich das löschen der nicht aus der v3 Liste entfernbaren datenpunkte unter objekte.
                                  Samson71S H 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • M merasil
                                    Samson71S
                                    Samson71S
                                    Samson71
                                    #126
                                    @merasil
                                    Nimmst Du das fragliche Gerät aus ioBroker (und fügst es danach wieder hinzu) sollte es zumindest auch aus V3 raus sein. Das ist sicher nicht der normale Weg, sondern erstmal nur ne Idee.
                                    Markus
                                    Bitte beachten:
                                      @merasil
                                      haselchenH
                                      haselchenH
                                      haselchen
                                      #127
                                      Zu früh gefreut .
                                      Hat noch jemand das Phänomen das in der Alexa App GAR KEINE Geräte auftauchen ?
                                      Die Fehler „pulsieren“ und es sieht aus als wenn da was geladen wird , aber so bleibt es.
                                      HomoranH GaspodeG 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • haselchenH haselchen
                                        Zu früh gefreut .
                                        #128
                                        @haselchen sagte in Neuer Alexa-Skill "iobroker.assistant":
                                        ich denke da war schon was
                                          Zu früh gefreut .
                                          GaspodeG
                                          GaspodeG
                                          Gaspode
                                          #129
                                          @haselchen said in Neuer Alexa-Skill "iobroker.assistant":
                                          Zu früh gefreut .
                                          Da müsstest du wohl etwas detaillierter verraten, was du alles gemacht hast. Wenn ich mir deine Erfolgsmeldung hier anschaue, liest es sich nicht so, als hättest du V1 ab- und V3 angewählt.
                                          https://forum.iobroker.net/post/1304483
                                          83.9k
