  3. Cloud Dienste
  4. Neuer Alexa-Skill "iobroker.assistant"
    5.4k
677 Beiträge 152 Kommentatoren 140.8k Aufrufe 139 Beobachtet
    @drloksoft sagte:
    sondern tatsächlich numerisch 0.
    Möglicherweise ist das ein 0/1 für false/true
    drloksoft
    #661
    @Homoran sagte:
    @drloksoft sagte:
    Nope, da kommt immer 0 raus. Egal, ob ich 0, 20,40,60,80,100 drücke.
    • D drloksoft
      @Homoran sagte:
      @drloksoft sagte:
      #662
      @drloksoft sagte:
      Ja und?
      Das kann trotzdem false bedeuten.
      Ich weiß ja nicht was die Dame versteht
        @drloksoft sagte:
        Ja und?
        drloksoft
        #663
        @Homoran Von Alexa kommt 0 bei Iobroker als Zahl an.
        Ich bin mir nicht sicher, ob der IOT Skill irgendetwas falsch umrechnet.
        • D drloksoft
          #664
          @drloksoft sagte:
          Das habe ich verstanden!
          Könnte an der implizite Typumwandlung liegen
            @drloksoft sagte:
            drloksoft
            #665
            @Homoran okay, sollte ich dafür ein Github issue öffnen? Ich bin mit meinem Troubleshooting irgendwie am Ende.
            • D drloksoft
              #666
              @drloksoft sagte:
              Und bei mir hat Alexa Hausverbot.
              Natürlich ist ein issue immer der beste Weg, allerdings wäre es schön, wenn hier zu deinem Problem jemand mit Erfahrung mit der Alexa App und dem Adapter dieses Verhalten reproduzieren oder entkräften kann.
              • 1Topf1 1Topf
                Nach Update auf .11 kam bei mir bei Temperaturabfragen auch "Ich weiß nicht was schief gelaufen ist ... ". Zurück auf .7 ist alles wieder gut. Stand Jetzt.
                B0untyhunter
                #667
                @1Topf
                Habe ich heute morgen versucht inkl. Neustart des iobroker. Leider nach nun 4 Stunden immer noch "Ich weiß nicht was schief gelaufen ist" bei Abfragen zu Raumtemperaturen unter homematic ip.
                Hat jemand eine Lösung?
                1Topf1 1 Antwort Letzte Antwort
                • B B0untyhunter
                  @1Topf
                  1Topf1 Offline
                  1Topf1 Offline
                  1Topf
                  #668
                  @B0untyhunter
                  Du hast einen besseren Überblick als ich. Wußte gar nicht mehr, daß das hier bereits mal Thema war. Schau mal hier: https://forum.iobroker.net/post/1332689 . 😇
                  B 1 Antwort Letzte Antwort
                  • 1Topf1 1Topf
                    @B0untyhunter
                    B0untyhunter
                    #669
                    @1Topf
                    Danke für den Hinweis! Ich musste noch Alexa nach neuen Geräten suchen lassen, das hat es wieder zum Laufen gebracht!
                      MichaelD 0
                      #670
                      seit einigen Tagen habe ich Probleme mit alexa2.0 v3.27.4 und iot.0 v5.0.12.
                      Bei der Fehlersuche habe ich mir vermutlich mehr "zerschossen", als gut ist.
                      Habt Ihr einen Tip zum Thema "Alexa Login Daten" und dem Hinweis "Bitte den folgenden Link zur einmaligen Anmeldung im Amazon-Konto nutzen, um die Adapterverbindung zu Ihren Alexa-Geräten zu aktivieren."
                      Ich komme da nicht weiter, da der link "http://192.168.178.xx:44947/www.amazon.com/ap/signin" aufgerufen wird (xx steht für die lokale IP im Home-Netzwerk) und immer der Fehler "Ein Problem ist aufgetreten: Gib eine gültige E-Mail-Adresse oder Mobiltelefonnummer ein." ausgegeben wird.
                      Vielen Dank für Tips.
                      Michael
                        SaiBot1981
                        #671
                        @michaeld-0 ich habe das identische Problem. meine frau dreht schon durch da man ständig das amazon konto passwort ändern muss
                        • K Offline
                          klausiob
                          #672
                          Mir geht es jetzt genauso. Mußte auch mein Amazon-Passwort ändern. Mit Emailadresse und Telefonnummer ausprobiert. Letztlich wurde ich nach mehreren Versuchen gesperrt von Alexa.
                          Pi4B, Pi3B+, Master-Slave, EchoPlus, 3xEchoDot, FireTVstick, Xiaomi Sensoren, Fritzbox, DECT200, HS100, ZBT-ExtendedColor (ALDI), Shelly 2.5, 2xZigBee-Router-Plugs, Sileno 500 smart, Somfy switch, IONIQ5, tibber
                          node.js: 22.21.0 - npm: 10.9.4 - linux: raspbian-trixie - admin 7.7.19 - vis 1.5.6 - js-controller: 7.0.7
                          • M MichaelD 0
                            Michael
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #673
                            @MichaelD-0 sagte:
                            und warum gibst du die nicht an... deine lokale adresse interessiert keinen..
                            mal neben bei..
                            • ? Offline
                              #674
                              Hallo zusammen!
                              Ich verzweifle momentan ein wenig.
                              1. Die Alexa-Verblödung.... das Ding versteht immer schlechtet
                              2. Der iot Adapter und Hue Lampen wollen nicht mehr richtig
                                2.1 Ist die Lampe aus und ich gebe per Sprache einen %-Wert an, wird auf 100% eingeschalten; danach klappt die %-Steuerung - Stelle ich im Adapter die Automatische Datenpunkterkennung aus - wird nur .level als Datenpunkt angeboten und das Verhalten passt hier wieder.
                                2.2 Echo zeigt(e) immer eine Meldung "Etwas ist schief gelaufen" - Gestern hat Echo wohl ein Update erhalten.... jetzt ist die Oberfläche etwas anders
                                2.3 Die manuelle Steuerung über die %-Tasten am Echo tut nichts
                                2.4 Die manuelle Steuerung über die %-Tasten in der Alexa-App tut nichts (gibt aber eine Fehlermeldung zurück)
                              2.3 und 2.4 schaut fast so aus wie weiter oben mit den Shelly-Rolos
                              Hier ist z.B. das Küchenlicht.
                              Seit dem letzten Update 5.0.12 hab ich folgende Effekte:
                              1. Ist die Lampe aus, und man gibt per Stimme einen Prozentwert an, wird die Lampe dennoch auf 100% eingeschalten.
                              2. Auch wenn alles klappt meldet Alexa über den Echo "Da ist etwas schief gelaufen".
                              Hab bereits die Geräte gelöscht und neu eingerichtet (auch alle in der Alexa App raus geschmissen).
                              Hab nun mal die Version 6.0.3 installiert die Thread zu den Thermostaten erwähnt wird.
                              Leider wirds nicht besser
                                Hallo zusammen!
                                Samson71S Offline
                                Samson71S Offline
                                Samson71
                                #675
                                @tltm_smarthome sagte:
                                Ich auch (an solchen Posts 😉 )
                                Liegt wohl eher an undeutlicher Aussprache oder was auch immer, hat aber sicher nichts mit dem Skill an sich zu tun.
                                Das Thema Typenerkennung unter V3 mit seinen Besonderheiten kennst Du und hast Du gelesen?
                                https://forum.iobroker.net/topic/82719/typerkennung-iot-adapter-5-x-tab-alexa-v3
                                Verstehe ich nicht. Siehe meinen ersten Antwortsatz. Meine Echos "zeigen" nichts und sie haben auch keine %-Tasten. Nur +/- für laut/leise.
                                Ob das mit an der Typendefinition hängt kann ich mangels Nutzung von Hue nicht sagen, aber evtl. spielt das mit rein
                                Genau die sollte verwendet werden nach der 5.0.7 - nicht die 5.0.12
                                Nach der Installation nochmal Geräteerkennung gestartet?
                                Markus
                                Bitte beachten:
                                ? 1 Antwort Letzte Antwort
                                • Samson71S Samson71
                                  #676
                                  @Samson71 sagte:
                                  Hast vermutlich übersehen - natürlich musste ich die Geräteerkennung nach dem Löschen in der App neu starten.
                                  Ich kann kann das ja gut verstehen, da du ja auch schon verzweifelt bist.
                                  @Samson71 sagte:
                                  @Samson71 sagte:
                                  Ich dann hab dann übrigens gleich noch einen für dich:
                                  Tschüss baba auf Wiederschaun, mir tuat da ioBroker nix mehr taugn!
                                  Nach doch einigen Jahren der Nutzung schmeiß ich das Ding nun raus, und melde mich hier ab.
                                  (Ob ich mit was anderem glücklicher werde... wird die Zeit zeigen)
                                  Warum?
                                  1. Selten brauche ich Hilfe, und wenn ich dann doch mal danach suche, erhält man von Forumsgurus oft als erstes eine blöde/sarkastische Antwort; bevor man Hilfe erhält!
                                  2. Leider hat die iOBroker Plattform hinsichtlich Alexa Integration für mich komplett versagt. Ewig wurde für die v3 benötigt, im Herbst dann der notwendige Umzug auf den neuen Skill, mit kompletter Neueinrichtung, da ja leider das Update des alten nicht durch gegangen ist.
                                  Ja ich versteh OpenSource, ja ich verstehe das Engagement, dass viele in so ein Projekt stecken;
                                  dennoch ist das wohl nichts mehr für mich.
                                  Michael SchmittM 1 Antwort Letzte Antwort
                                    @Samson71 sagte:
                                    @Samson71 sagte:
                                    @Samson71 sagte:
                                    Warum?
                                    Michael SchmittM Online
                                    Michael Schmitt
                                    #677
                                    @Ein-ehemaliger-Benutzer sagte:
                                    ist ja hier kein Kindergarten und ich kann mir gut Vorstellen wenn hier ein "Helfer" schon dutzende mal und immer wieder das selbe erklärt (ich sag nur zb "root" ), dass das dann nerven kann.
                                    Wir sind alles nur Menschen und geholfen wurde mir hier schon sehr sehr oft. Da meistens die Fehler/Probleme von mir verursacht wurden.
                                    Also toi toi toi und gute Reise.
                                    Gruß Michael
                                    btw: Sarkasmus ist genau mein DING 😊 😊 😊
